HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread | |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Mickey_Mouse
#3798 erstellt: 02. Feb 2011, 21:40 | ||
und um es noch dazu zu sagen: du brauchst eine SATA Platte und da unterscheiden sich die Anschlüsse bei 2,5" und 3,5" Platten NICHT!
Nashu
#3799 erstellt: 02. Feb 2011, 21:59 | ||
Danke, ich habe eine neue 750 GB SATA Platte. Wollte nur nicht noch eine 3,5" extra kaufen. Gruss. [Beitrag von Nashu am 02. Feb 2011, 22:01 bearbeitet] |
Nashu
#3800 erstellt: 03. Feb 2011, 16:03 | ||
Hallo noch einmal, ich habe jetzt die Box bekommen; hab erstmal die release 3.03 installiert; alles lief in Ordnung; hab auch einpaar Plugins installiert darunter auch die Erweiterten A/V Einstellungen (die mit Kontrast, Sättigung, Helligkeit usw.) nur das Problem ist, dass ich gerade diese Erweiterte A/V Einstellungen nicht finde. Sollten sie nicht unter System bei den anderen A/V Einstellungen sein? oder hab ich etwas falsches gemacht? Die Autoresolution ist da, alles andere ist da nur die Erweiterten A/V Einstellungen nicht. Wo finde ich sie denn? Mir fällt im Moment nicht ein, wo sie sich befinden sollten. Wäre sehr dankbar für einen Hinweis. Gruss. |
BigBlue007
#3801 erstellt: 03. Feb 2011, 17:44 | ||
Das funktioniert erst ab einer bestimmten E2-Version, allerdings schon seit geraumer Zeit. Was genau meinst Du mit "Release 3.03"? |
Nashu
#3802 erstellt: 03. Feb 2011, 18:33 | ||
Ich meinte die letzte offizielle Firmware 3.03 von der DM Seite. Ich finde es nur komisch, denn im Menu steht dieses Plugin als installiert aber irgendwo es finden, kann ich nicht; sogar seine Deinstallation hat funktioniert, "1 Element wurde entfernt". Ich hab es wieder "erfolgreich installiert". Kann es immer noch nicht finden. Noch etwas anderes, ich habe zwar in diesem grossen Thread gesucht, bis jetzt aber auch erfolglos (kein guter Tag heute für mich), wie ich HD+ und Sky (karte S02) über die internen card slots empfangen kann; wenn mir jemand dies bezüglich helfen könnte, wäre ich sehr dankbar, wenn nicht, dann muss ich halt noch suchen . Danke auf jeden Fall. Gruss. [Beitrag von Nashu am 03. Feb 2011, 18:46 bearbeitet] |
BigBlue007
#3803 erstellt: 03. Feb 2011, 19:10 | ||
Die Einstellungen des Plugins sollten unter "AV-Einstellungen" zu finden sein. Vielleicht wird auch ein neuer Eintrag unter "System" angelegt. Ist leider schon eine Weile her, dass ich das zuletzt live gesehen habe. Es erfordert aber halt wie gesagt eine Mindest-E2-Version. Ob es eventuell am dem DMM-Image liegt (welches keiner verwendet ), weiß ich leider nicht. Für Sky und HD+ brauchst Du ein Softcam, entweder scam oder cccam 2.2.1. In Originalimages und mittlerweile auch im Gemini gibts dafür keine automatische Downloadmöglichkeit mehr, d.h. Du musst entweder auf ein Image umsteigen, wo das noch geht (z.B. PLi oder Newnigma), oder das Softcam von Hand installieren. |
Nashu
#3804 erstellt: 03. Feb 2011, 19:19 | ||
Danke dir; ich hätte vielleicht noch einpaar Fragen aber ich muss jetzt arbeiten gehen; naja, es hat noch Zeit; werde mich irgendwann später wieder damit beschäftigen. Gruss. |
willwaswissen
#3805 erstellt: 04. Feb 2011, 08:20 | ||
Habe mal eine Frage zu den neuen DVB-S2-Tunern(BCM4505). Ich habe nur einen SAT-Anschluss. Kann ich die nun nutzen oder nicht? Danke Euch schon mal vorab! |
Aresta
Moderator |
#3806 erstellt: 04. Feb 2011, 10:30 | ||
Hi, Die Konfiguration "intern Verbunden" ist NUR mit den onBoard-Tunern möglich, NICHT mit den zusätzlichen PCI-Tunern! Ich habe auch "nur" 2 Sat-Leitungen im Wz, jedoch habe ich einfach eine Leitung davon mit einem Unicable-Router (nur 19.2°) versorgt, so dass ich nun 3 Tuner mit Unicable und den Vierten mit einem Multischalter (2 Sats 19.2 & 28.2°) versorgt habe. Das ist keine so große Sache bei uns gewesen, da wir für das OG schon immer Unicable hatten und nur eine Frequenz der 4 möglichen derzeit benötigen, ergo waren 3 Frequenzen frei, die nun im Wz anliegen. @Nashu Ich empfehle das Newnigma² 3.1.4. LG Aresta |
willwaswissen
#3807 erstellt: 04. Feb 2011, 10:38 | ||
Heißt dass, ich benötige einen Unicable-Router, der dann 1 x Tuner A/B(intern verbunden mit A), 1 x Tuner C und 1 x Tuner D versorgt? [Beitrag von willwaswissen am 04. Feb 2011, 10:41 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3808 erstellt: 04. Feb 2011, 10:53 | ||
Huhu, Wenn Du mehr als 2 Tuner verwenden möchtest, keine Möglichkeit hast zusätzliche Kabel zu verlegen, dann: Ja, bzw. fast... EDIT: bei Unicable ist es nicht ratsam die Konfiguration "intern Verbunden" zu verwenden, theoretisch geht das, führt aber erfahrungsgemäß häufig zu Tunen fehlgeschlagen, wenn eine Aufnahme läuft! Es ist deutlich besser mit Unicable alle 4 Tuner einzelnd zu verkabeln!!! Wobei es hier verschiedene Möglichkeiten gibt: 1. Beispiel Du hast einen Multischalter und noch mind. einen freien Port und möchtest nur einen zusätzlichen Tuner einbauen? Dann ginge auch ein Johannson Stacker-/Destacker, dieser benötigt 2 Ports vom Multischalter und macht an der Dose wo die DM8000 steht dann aus einem Kabel zwei. Damit könnte man Tuner A direkt versorgen und Tuner B intern mit A verbinden. Tuner C bekäme dann eine eigene Zuleitung. EDIT2: Stacker-/Destacker ist kein Unicable in diesem Sinne und wird in der Box auch nicht so koniguriert! 2 zusätzlche Tuner: 2. Beispiel Du hast einen Multischalter für weitere Dosen im Haus? Dann benötigst Du einen kaskadierten Unicable-Router mit 4 Frequenzen. Also kommen die 4 Kabel vom LNB vorzugweise direkt in den Router und werden danach mit 4 möglichst kurzen Kabeln von den Router-Ausgängen zum "alten" Multischalter verbunden (so ist das bei uns installiert). 3. Beispiel Du steigst komplett um auf Unicable, benötigst dann aber je nach Menge der TV's und Dosen einen Router mit mehr als 4 Frequenzen, sollten zur Dreambox mit 4 Tunern weitere Receiver sich im Haushalt befinden. Weitere Standard-Unicable-Router gibt es auch günstig mit 8 Frequenzen, erst wenn es mehr werden, wird es teurer, wobei man auch hier wieder kaskadieren kann. Bei Unicable ist es also möglich, dass eine Satkabel welches jetzt zur Dreambox führt an einen Router anzuschließen, hinter der Dose benötigst Du dann einfach einen digital-Sat-geeigneten 4-fach-Verteiler (€12-20 im Fachhandel) und von Diesem dann 4 Kabel zu jedem Tuner der Dreambox. Die Kabel kannst Du Dir auch bauen lassen; mein Sat-Händler hier um die Ecke hat einfach Kabelreste genommen und Anschlüsse rangedreht, also es sind Installationskabel, die funktionieren perfekt und waren sehr günstig und sind wahrscheinlich von besserer Qualität als "billige" Fertigkabel. Wie es aber bei Dir genau zu installieren wäre, kann ich ohne Kenntnisse der bisherigen Anlage nicht sagen, dann bräuchte ich mehr Input. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 04. Feb 2011, 11:04 bearbeitet] |
willwaswissen
#3809 erstellt: 05. Feb 2011, 00:49 | ||
Hi, da musst Du mir ein wenig helfen. Wir haben im Haus einen Multischalter mit 16 Teilnehmern. Ich habe von den 16 Teilnehmeranschlüssen nur einen und dabei wird es auch definitiv bleiben, an der Konstellation kann ich nichts ändern! Also zu meiner Wohnung kommt ein Teilnehmeranschluss, hier steht eine DM8000 mit 4 DVB-S2 Tunern, 2 fixe und 2 Variable. Ich hatte bis gestern 2 zusätzliche Alps drinnen und die liefen eigentlich bisher sehr gut. Aus den ganzen Gerüchten um die Alps habe ich mir nun vorsichtshalber zwei neue BCM4505 bestellt und die beiden bleiben bei mehr als zwei Aufnahmen dunkel, so wie Du es bereits kennst, mit der Meldung "Tunen fehlgeschlagen". Brauchst Du noch weitere Infos? Welche positiven Erfahrungen hast Du mit den BCM4505 gemacht, bis auf die größere Aufnahmeflexibilität? Macht es noch irgendeinen Sinn, unter den von mir beschriebenen Bedingungen, die beiden BCM4505 zu behalten oder besser als Retoure zum Shop wieder zurück zu senden? [Beitrag von willwaswissen am 05. Feb 2011, 05:33 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3810 erstellt: 05. Feb 2011, 09:53 | ||
Huhu, Wenn Dir nur ein Anschluss zugewiesen ist, fällt die Stacker/-Destacker-Variante aus. Ich denke am Sat-Spiegel gibt es ein Quattro-LNB? Kommen im Keller 4 oder 5 Kabel an? Das fünfte Kabel wäre dann UKW-Radio, welches die meisten Multischalter ebenfalls mit aufmodulieren. 1. Möglichkeit: Ob Du dort vor den Multischalter besagten kaskadierten Unicable-Router anstecken darfst, kann ich nicht beantworten. Ich habe hier einen "DCT-Delta SUM 514K", sehr zu empfehlen und auch die Unicable-Konfiguration der Dreambox kennt diesen Router, bzw. das Vorgängermodel, aber funktioniert dennoch. Der Delta benötigt keine eigene Stromversorgung und die Installation dauert, wenn man es ein wenig vorbereitet, evtl. 30 min. inkl. an die Wand schrauben etc. Der Dir zugewiesene Sat-Anschluss am Multischalter käme dann direkt an den Router und bei Dir in der Wohnung hinter der Dose der beschriebene 4-fach-Verteiler an einem normalen Kabel. Wie gesagt, dieser kaskadierte Router hat 5 Eingänge und 5 nahezu verlustfreie Ausgänge, welche dann wie vorher mit dem Multischalter verbunden werden. Für die anderen Teilnehmer hat das überhaupt keine weiteren Konsequenzen - würden es also nicht mal merken, bis auf die 5-8 min. in denen man die Kabel umsteckt, dann fällt das Sat-TV natürlich aus :-) - Die Kosten würden sich mit allen Installationsmaterialien ein gutes Stück unter €200 belaufen. Wenn das so funktionieren kann, hast Du zukünftig 4 Unicable-Frequenzen bei Dir und kannst alle vier Tuner unabhängig verwenden. Meine Erfahrungen mit den beiden zusätzlichen BCM4505 sind durchweg positiv, etwas Anderes als: sie funktionieren einfach und tun genau das, was sie sollen, kann ich nicht berichten... :-) 2. Möglichkeit, die Luxusvariante :-) Sie sei einmal erwähnt, wird wahrscheinlich aus Kostengründen niemals durchführbar sein, wäre aber für alle Teilnehmer ideal. - alten Multischalter wegschmeißen - 2xJultec JPS0504-6A & 1xJultec JPS0504-6T als neue Multischalter mit Einkabel Dann wären zwar 18 Ausgänge vorhanden, aber mit genau 16 gibt es das glaube ich so von Jultec nicht, die haben nur 6 pro Multischalter, oder eben 3 Teilnehmer. Diese Multischalter von Jultec beherschen auf allen Ausgängen sowohl normalen Multischalter-, als auch Unicable-Betrieb mit jeweils 4 Frequenzen! Für alle Teilnehmer im Haus, welche also einen Single oder Twin-Receiver haben, der kein Unicable unterstützt macht das nichts aus, da die Dinger eben beides können und die Ausgänge variable je nach Receiveranforderung automatisch schalten! Dann hätte jeder im Haus die Möglichkeit aus seiner Sat-Dose 4 Unicable Frequenzen raus zu holen und die entsprechenden Receiver anzuschließen. Kosten dürften so zwischen €3-4000 liegen :-).... naja, ich wollte wenigsten mal schreiben, dass es so etwas cooles überhaupt gibt... :-) LG Aresta PS. Wenn Du keine dieser beiden Möglichkeiten realisieren kannst, wirst Du die zusätzlichen BCM4505-Tuner nicht nutzen können. Ich hatte vorher keine Alps-800er Tuner verbaut, diese sollen aber auf Dauer das Netzteil der DM8000 überlasten. [Beitrag von Aresta am 05. Feb 2011, 10:20 bearbeitet] |
willwaswissen
#3811 erstellt: 05. Feb 2011, 12:30 | ||
Hi, dank Dir für die ausführliche und gute Erklärung. Zusammen mit diesem mittleren Bild hab ichs endlich begriffen! Digitale Einkabellösung SUM: SUM 514 K, SUM 516 K – Unicable SAT-Umsetzer, kaskadierbar Ich schau mal, ob ich meinen Hausmeister zur Lösungsvariante 1 überreden kann. Für das was ich dann zusammen für die neuen Tuner, den DCT-Delta SUM 514K, den 4-fach-Verteiler ausgegeben habe, kaufen sich andere glatt einen neuen Receiver. Wenn das nicht klappen sollte, greife ich auf die Alps zurück, die liefen seit Oktober, also seit ca. 4 Monaten anstandslos, trotz des "langfristigen" Risikos. Viel interessanter an dieser Lösung 1 ist natürlich der Mehrwert der flexibleren Nutzung(nicht mehr nur noch eine Ebene), den ich dadurch haben werde! [Beitrag von willwaswissen am 05. Feb 2011, 12:43 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3812 erstellt: 05. Feb 2011, 13:02 | ||
Hi, Das wäre eben für Dich allein die Königslösung. Nicht erschrecken vor den immer noch minimalen Dämpfungswerten, das gilt nur für das Träger- und nicht für das Nutzsignal und sollte auf den SNR-Wert eigentlich gar keinen Einfluss haben. Je nach Kabellänge zu Deiner Wohnung könnte evtl. noch ein passiver Inline-Verstärker notwendig werden, aber man sollte es erstmal ohne probieren. LG Aresta |
willwaswissen
#3813 erstellt: 05. Feb 2011, 14:23 | ||
Hi, habe gerade mit meinem Hausmeister die Lösungsvariante 1 besprochen, er wird mir den SUM-Router im Keller einbauen/vorschalten und dann meinen bisherigen Wohnungs-Anschluss vom Multischalter auf den Ausgang vom SUM-Router umstecken. Falls noch so ein passiver "Inline-Verstärker" benötigt werden sollte, da werde ich ihn noch darauf vorbereiten. Hört sich bisher alles gut an. Erst einmal besten Dank für die guten Tipps! [Beitrag von willwaswissen am 05. Feb 2011, 14:34 bearbeitet] |
willwaswissen
#3814 erstellt: 05. Feb 2011, 14:55 | ||
Ich habe noch eine Nachfrage, ich will gerade den "DCT-Delta SUM 514K" im Netz bestellen. Bei diesem Händler ist angegeben, dass das Netzgerät NG 1880 erforderlich ist? idealo: Delta SUM 514 K 4 Teilnehmer (Delta NG 1880 18 Volt: Netzgerät 18 Volt für Delta SUM 514 K, Delta SUM 516 K, NVS 510) Du schreibst aber, dass kein Netzteil benötigt wird? Oder benötigt man nur das Netzteil für die im Handbuch(Link hierzu ist weiter oben zu finden) ganz rechts beschriebenen Anschlussvariante: "Stand alone EFH"?
[Beitrag von willwaswissen am 05. Feb 2011, 15:21 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3815 erstellt: 05. Feb 2011, 21:54 | ||
Huhu, Richtig, nur wenn kein aktiver Multischalter dahinter ist; ich bin bei 16 Teilnehmern davon ausgegangen, dass dieser aktiv mit Netzspannung versorgt wird. Diese Inline-Verstärker benötigen übrigens wirklich keinen eigenen Netzanschluss :-) LG Aresta |
Nashu
#3816 erstellt: 08. Feb 2011, 16:31 | ||
Hallo, ich hätte eine Frage und zwar, gibt es die Möglichkeit bestimmte Befehle an der Fernbedienung auf andere Tasten zu verlegen (ausser auf die Farbigen), z.B. die Senderliste/Bouquets auf die OK Taste, Zappen auf Oben und Unten etc.? Danke für die Antwort, Gruss. |
Aresta
Moderator |
#3817 erstellt: 09. Feb 2011, 11:56 | ||
Huhu, Frage bitte im Forum zu Deinem verwendeten Image, ob Du dort problemlos das "Pauli Neutrino Keymap V7.3-Plugin" installieren kannst, bzw. wenn Du es komplett individuell haben möchtest, das "Multi Quickbutton-Plugin" - ich weiss nur, dass Beide gemeinsam installiert Probleme bereiten. LG Aresta |
Nashu
#3818 erstellt: 09. Feb 2011, 16:26 | ||
Danke dir! Gruss. |
willwaswissen
#3819 erstellt: 12. Feb 2011, 13:45 | ||
Hat heute mit dem "Delta SUM 514 K" alles bestens geklappt! |
Aresta
Moderator |
#3820 erstellt: 13. Feb 2011, 11:21 | ||
Huhu, Prima, dann bist Du jetzt "frei" Eines muss ich auch nochmal loswerden: "extrem cooler Hausmeister!" LG Aresta |
willwaswissen
#3821 erstellt: 13. Feb 2011, 12:31 | ||
Hi, keine Sorge, er läst sich nicht lumpen! Kostet mich nur ein Frühlingsfest-Grillen für das ganze Haus, inklusiv Essen und alle Getränke, für ca. 8-10 Personen. Wie Du es sagst, aber dafür "frei", u.a. nicht nur beim normalen Zappen und bei der Timerprogrammierung, sondern auch gerade bei "Virtual Zap"! [Beitrag von willwaswissen am 13. Feb 2011, 12:33 bearbeitet] |
hage2
#3822 erstellt: 13. Feb 2011, 21:23 | ||
Erste Eindrücke zur Dream 8000: Ausgepackt und angeschlossen und der erste Eindruck war positiv. Nach einem Sendersuchlauf konnte ich die Bildqualität mit dem Vantage VT-1 vergleichen, da kam noch der Vanti etwas besser weg. Was aber sehr angenehm auffiel, war das sofortige und ohne Geflacker erscheint Bild. Wie war das doch nervend gewesen. Da gab es etliche Pluspunkte für die Dream 8000. Angeschlossen habe ich 2 Sat-Tuner, doch noch keinerlei Netzwerkverbindungen genutzt. Auch die alte SW 2.81 ist noch original. Probleme gibt es bei der Nutzung einer externen Festplatte >WD My Book Essential< mit 1 TB. Jedes Mal, wenn ich diese vom Netz nehme, sind alle aufgenommenen Sendungen wieder leer. Gehe ich in die Aufnahmeliste (Drücken der Taste PVR) erscheint nur eine leere Seite, rotes Feld mit >Alle< und das wars. Schalte ich die Dream mit der Power-Taste, langes Drücken, aus- ist es ebenso. Nur schade, dass bei Sky ebenfalls nur eine Aufnahme möglich ist, beim zweiten Tuner bleibt das Bild dunkel. Sicher steckt noch sehr viel Potential im Verborgenen. |
Aresta
Moderator |
#3823 erstellt: 13. Feb 2011, 21:43 | ||
...in der Tat... Installiere Dir ein aktuelles Image, z.B. Newnigma² Erstelle einen ordentlichen Bookmark auf die externe HDD, dann ist die auch anwählbar, nach Aus/Einschalten. Ich empfehle Dir jedoch dringend eine interne HDD einzubauen und die Externe nur als "Zweit-HDD" zu verwenden. Nach der Installation von Newnigma² verwende die Smartcard im internen Cardreader und verwende das bisherige CI-Modul z.B. als Türstopper :-)... dann klappt das auch mit multiplen Aufnahmen. Dann wären da noch ca. 1000 Dinge mehr, die ich jetzt aber nicht aufzähle...^^ LG Aresta |
willwaswissen
#3824 erstellt: 13. Feb 2011, 21:44 | ||
Wieviel Teilnehmeranschlüsse existieren bei Dir? Wie hast Du die Tuner eingestellt? Auf welchem Sender aufgenommen, welchen Sender wolltest Du schauen? |
Aresta
Moderator |
#3825 erstellt: 13. Feb 2011, 21:47 | ||
Huhu, Er verwendet ein Original-Image, also benutzt er ein CI-Modul! Diese Einschränkung kommt vom Modul, nicht von der Dreambox. LG Aresta |
willwaswissen
#3826 erstellt: 13. Feb 2011, 21:50 | ||
Ja hast recht, wenn er auf einem Transponder bleibt, sollte es aber gehen! [Beitrag von willwaswissen am 13. Feb 2011, 21:51 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3827 erstellt: 13. Feb 2011, 21:53 | ||
Hi, Wenn es ein Alphacrypt ist und die Dualentschlüsselung eingeschaltet ist: Ja... Wie das aber mit anderen Universellen Cams aussieht, weiß ich nicht...? :-) LG Aresta |
Christian12045
#3828 erstellt: 25. Feb 2011, 14:53 | ||
Kann ich an der Dream ein externes USB FEstplattengehäuse per USB anschließen in dem 2 x 2 TB Festplatten arbeiten. Diese sollen als ein Laufwerk erkannt werden. Geht das ? |
Aresta
Moderator |
#3829 erstellt: 25. Feb 2011, 14:57 | ||
Hi, Das kommt auf das HDD-Gehäuse an :-) Wenn dessen interne Firmware bereits ein Raid0 daraus macht und als eine HDD zur Verfügung stellt, sollte es gehen. Anderenfalls werden wahrscheinlich 2 HDD's oder gar nur Eine erkannt - und das Linux auf der Box kann meines Wissens keinen eigenen Software-Raid daraus machen. LG Aresta |
Christian12045
#3830 erstellt: 25. Feb 2011, 20:01 | ||
Es geht um dieses Gehäuse: FANTEC DB-R35DUS-1 Beschreibung: Artikel-Nr.: 2103 Artikelbezeichnung: FANTEC DB-R35DUS-1 Artikeltext: 3.5" 2xSATA USB 2.0 RAID0/1/JBOD/BIG schwarz Aluminium Anschlüsse: Intern: 2xSATA Extern: 1x USB 2.0 Buchse Betriebssystem: Win, Mac und Linux Chipsatz: USB2.0 OXFORD OXU921DS max. 480Mbits/s Lüfter: 40 mm Lüfter Material / Farbe: Aluminium / schwarz Eigenschaften: RAID 0 / 1 / JBOD / BIG Modus einstellbar Netzschalter rückseitig Status LEDs Für alle 3,5" SATA HDD geeignet (max. 1000GB) Beiliegendes Zubehör: USB 2.0 Kabel Externes Netzteil Handbuch Treiber CD Standfuß Ursprungsland: Taiwan Abmessungen (B x T x H): 62 x 226 x 145 mm Netzteil: Eingang: 100-240V ~50-60Hz 1,2A Ausgang: +5V 2,0A, +12V 2,0A, 34 Watt Gewicht / Stück (kg): 1,36 VE (Stück / Karton): 10 EAN Nr.: 4250273421033 Beschreibung: Zum Einbau von 2x 3,5" SATA Festplatten. Einfache Installation durch Plug & Play. RAID 0 -Stripping Mode: Simultanes schreiben für maximale Geschwindigkeit. RAID 0 - Spanning Mode: Zwei Festplatten werden zu einer großen Partition zusammen gefasst (kein Raid - BIG Modus). RAID 1- Mirroring Mode: Maximale Sicherheit durch HDD Spiegelung. Single Mode: Zwei einzelne, unabhängige Festplatten (kein RAID - JBOD Modus). 6 LED - Anzeige für Betriebsbereitschaft, Festplattenzugriff (HDD 1, HDD2) und Fehlerdiagnose LED (HDD 1, HDD2). Schraubenzieher zur schnellen Assemblierung. Festplattenkäfig für einfachen Einbau. |
Aresta
Moderator |
#3831 erstellt: 26. Feb 2011, 09:05 | ||
Hi, Im Raid 0 (stripping mode) müsste es theoretisch gehen. Solltest Du das Gehäuse noch nicht gekauft hast, empfehle ich aber eher die Quickport-Gehäuse von Sharkoon. Von dessen Controllern bin ich mir ganz sicher, dass diese auch per USB korrekt von den Dreamboxen erkannt werden. Ebenfalls macht es mehr Sinn eine HDD mit gleich 2TB zu verwenden, da der Raid-Modus über USB überhaupt keine Geschwindigkeitsvorteile bringen kann. LG Aresta |
Christian12045
#3832 erstellt: 26. Feb 2011, 19:06 | ||
Kannste Du mir da ein bestimmtes Gehäsuse empfehlen ? |
Vmot
#3833 erstellt: 28. Feb 2011, 03:20 | ||
Hallo, ich will mir in 2-3 Wochen die Dream 8000 kaufen. Kann mir jemand einen kompetenten Händler in/um Berlin nennen? Dank euch |
Christian12045
#3834 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:09 | ||
Ich habe meine im Oktober bei HM Sat in Berlin gekauft. War ganz OK. Er hat mir gleich die Festplatte und die beiden Kabel-Tuner eingebaut. Adresse muss du mal im Internet schauen. |
SupaRichie
#3835 erstellt: 21. Mrz 2011, 00:14 | ||
@WebRadio-Community ...gerade ist meine Dream wieder aus der Werkstatt zurück. Ich habe das Teil wieder mit Newnigma2 + BarryAllen geflasht und alles funzt wieder top. Das WebRadio-Plugin tut auch, zumindest die hiterlegten Favs wie Antenne Bayern. Nur bzgl. Shoutcast kommt nix, woran könnte das liegen Möglicherweise muss noch eine ipk drauf... Vielen Dank vorab für Euren Support. Greets SupaRichie EDIT: Netcaster gibt es definitiv nich mehr, auch bzgl. Shoutcast wurde die Entwicklung wohl eingestellt. Schade eigentlich [Beitrag von SupaRichie am 23. Mrz 2011, 18:21 bearbeitet] |
Helmut15
#3836 erstellt: 25. Mrz 2011, 19:34 | ||
Hallo habe Heute auf der DM 8000 HD das neue Image,Newnigma2 v3.2 geflasht. Das neue Image für die Dreambox 8000 ermöglicht die volle Größe von 256 MB Flash zu verwenden. Gruß Helmut 15 |
willwaswissen
#3837 erstellt: 26. Mrz 2011, 00:23 | ||
Wie kommst Du darauf, bzw. wie stellst du das fest? es geht zumeist um die Größe von "/dev/root", wenn ich das richtig verstanden habe?! Bei mir sieht es per telnet so aus: root@dm8000:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 60.0M 52.2M 7.8M 87% / udev 2.0M 368.0K 1.6M 18% /dev /dev/mtdblock2 3.0M 2.6M 376.0K 88% /boot tmpfs 74.2M 272.0K 74.0M 0% /var tmpfs 74.2M 8.0K 74.2M 0% /tmp /dev/sda1 931.2G 392.8G 538.4G 42% /media/hdd /dev/sdb1 14.9G 194.0M 14.7G 1% /media/6AE1-2B5E Wie sieht es bei Dir aus? [Beitrag von willwaswissen am 26. Mrz 2011, 00:46 bearbeitet] |
Helmut15
#3838 erstellt: 26. Mrz 2011, 08:20 | ||
Bei mir siehts so aus. root@dm8000:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 248.0M 48.8M 199.2M 20% / none 74.2M 32.0K 74.2M 0% /dev shm 74.2M 0 74.2M 0% /dev/shm /dev/mtdblock2 7.0M 2.7M 4.3M 39% /boot tmpfs 74.2M 812.0K 73.4M 1% /var tmpfs 74.2M 4.0K 74.2M 0% /tmp /dev/sda1 1.8T 269.8G 1.6T 14% /media/hdd Gruß Helmut |
Charles_T
#3839 erstellt: 22. Apr 2011, 11:41 | ||
Hallo, ich habe seit dieser Woche endlich eine DM 8000 (wollte eigentlich schon vor drei Jahren eine kaufen, konnte dann aber nicht mehr länger warten (altes Teil defekt) und habe mir dann einen Humax gekauft (größter Fehler meines Lebens, aber Gott sei Dank ist der letzte Woche abgeraucht). Da ich dieses Forum von Anfang an verfolge, bin ich eigentlich gut informiert habe aber doch noch ein paar Fragen: 1. Images: Wie weit greifen bzw. verändern die Images den Kernel. Stammt der noch von DMM oder ist der verändert (und gibts hier unterschiede zwischen GEMINI und NEWNIGMA) 2. Flashen: Kann mann sich einen Stick so einrichten dass man damit das System komplett neu flashen kann, bzw ginge das von der Festplatte 3. Softcams: wie und wo kann man sich hierzu informieren (gibts einen Link oder ein Forum). Danke für ein Feedback. Viele Grüße Charly aus München |
davidcl0nel
#3840 erstellt: 22. Apr 2011, 12:01 | ||
Der Kernel wird auch ab und zu geändert, bzw. der Bootloader (SecondStageLoader etc), aber das sind soweit ich informiert bin, dann alles Änderungen von DM, die nur in die Images übernommen werden. Da ist manches Image schneller als das andere, aber früher oder später bekommt man es überall. Du kannst also dich für ein Image entscheiden, was dir besser gefällt. Ich finde Newnigma am einfachsten zu handhaben, da es alle Plugins direkt gibt, die _ich_ brauche, und somit auch dank ConfigSaver/PluginSaver bei einem Software-Update alle Einstellungen einfach übernehmen kann. Probier du aber ruhig alle Images mal durch, was _dir_ am besten gefällt. Nein, Image flashen geht über eine vereinfachte Weboberflächer beim Booten (Pfeil-Taste an der Box beim Booten halten). Man kann mit Plugins wie BarryAllen auch ein Image auf einem USB-Stick/CF installieren, und dann mehrere parallel testen - das habe ich anfangs auch gemacht, bis ich mich bei Newnigma festgelegt habe. Zu Softcams wird dir hier niemand antworten. Suche dir selber deinen Weg. |
BigBlue007
#3841 erstellt: 22. Apr 2011, 13:46 | ||
Wieso sollte zu Softcams niemand antworten? Daran ist per se ja nichts Illegales. Bei den meisten Images (außer CVS-Images und dem Gemini IMHO) sollten die Softcams nach wie vor über den jeweiligen Feed downloadbar sein. Bei Newnigma oder auf jeden Fall auch beim PLi ist das z.B. der Fall. [Beitrag von BigBlue007 am 22. Apr 2011, 13:49 bearbeitet] |
willwaswissen
#3842 erstellt: 22. Apr 2011, 14:46 | ||
Hi, Mai letzten Jahres habe ich mich aufgrund eines zuverlässigen Automounts(Netzwerkverbindung nach Trennung automatisch wiederherstellen) für Gemini entschieden, da ich mehrere NAS-Server im Einsatz habe(Vorher: Newnigma2). Newnigma2 ist das komfortablere Image. Gemini oder besser GP3 bzw. Gemini3 ist seit Anfang des Jahres kein Image mehr, sondern besteht aus einem Downloadmanager(Installations Wizard Download), derzeit die Version Gemini3 v0.29-r2. Als Image sollte bevorzugt das originale DM CVS-Image, entweder Release/Experimental, oder ein eigens zusammengestelltes Gemini ICVS-Image genommen werden. Nachteil dieses Umbruches bei Gemini seit Anfang des Jahres ist, dass dort im ihad-Forum keine Softcams mehr supportet werden. Im CVS-Image und im ICVS-Image sind keine Softcams enthalten, diese können aber nach Ausführen des Gemini3-Wizards manuell ergänzt werden. Ich nutze derzeit das originale Experimental-Image mit den GP3-Plugins und könnte Scam 3.59 bzw. Scam 3.60 für HD+ und Sky-Abbo-Karte nutzen . Sonst gibts noch weitere Images, Merlin ... . Edit: Newnigma2 und das ICVS-Image können mittlerweile den vollen Flashspeicher(248Mbyte) nutzen. Bei den originalen CVS-Images stehen standardmäßig nur 60 zur Verfügung, dieser könnte mit entsprechenden Erweiterungs-Plugins aufgestockt werden. [Beitrag von willwaswissen am 23. Apr 2011, 08:41 bearbeitet] |
willwaswissen
#3843 erstellt: 01. Mai 2011, 08:44 | ||
Ein kleiner Nachtrag. Wenn ein aktuelles CVS-Image, z.B. "experimental-dm8000_20110427.nfi", neu geflasht wird(Update reicht nicht aus), stehen nun ebenso einem sofort 248Mbyte zur Verfügung. Die bisherigen mikrigen 60 scheinen endlich Geschichte geworden zu sein. [Beitrag von willwaswissen am 01. Mai 2011, 08:49 bearbeitet] |
focusturnier
#3844 erstellt: 02. Jun 2011, 11:59 | ||
Hi! Da ich immer auf der Suche nach dem "perfekten" Receiver bin, ist mir die DM8000 ins Auge gefallen. Aktuell habe ich den Kathrein UFS 922. Bin mit der Stabilität und der Bilqualität auch recht zufrieden. Wie sieht es mit der Dream in punkto Bildqualität aus? Kann die DM8000 den UFS922 noch toppen? Gruß |
BigBlue007
#3845 erstellt: 02. Jun 2011, 14:56 | ||
Hinsichtlich der Bildqualität verbesserst Du Dich mit der Dream nicht. Bei HD gibts de facto keinen sichtbaren Unterschied (das gilt aber für fast alle Receiver), bei SD dürfte der Kathrein sogar noch einen Tick besser sein. Ein Umstieg lohnt sich insofern also auf jeden Fall nicht, wenn es Dir um ein besseres Bild geht, sondern nur, wenn Du auf die Möglichkeiten Wert legst, die ein E2-Receiver bietet. |
speedworkx
#3846 erstellt: 17. Jun 2011, 14:25 | ||
Hallo, dass die Dreambox 8000 mkv's aus dem Netzwerk streamen kann (z.B. von einer NAS) ist mir bekannt. Wird die Dreambox (mit interner HDD) aber eigentlich auch selbst als "Quasi" NAS erkannt und könnte ich von dort auf ein anderes Empfängergerät im Netz streamen? Also eine Tatortaufnahmen auf der Dreambox direkt an einem DLNA fähigen TV abrufen? |
BigBlue007
#3847 erstellt: 17. Jun 2011, 19:45 | ||
Ja. Du brauchst dafür nicht mal DLNA. Auf die Box kannst Du auch ganz einfach per CIFS oder NFS zugreifen, d.h. Du siehst das Gerät ganz normal im Windowsexplorer. |
hgdo
Moderator |
#3848 erstellt: 17. Jun 2011, 22:48 | ||
Welcher Fernseher hat denn einen Windowsexplorer? Vielleicht sollte man, bevor man antwortet, erst mal die Frage lesen. [Beitrag von hgdo am 17. Jun 2011, 22:49 bearbeitet] |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 TheSoundAuthority am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Neue Dreambox 8000 Gerüchte? djtt am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
dreambox 8000 hd vollmilch0 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.062
