HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
DD69
#551 erstellt: 09. Sep 2008, 23:11 | |||
Festplatten Standby ist auf AN gesetzt Bei manuellen Timeshift reagiert die Vantage nach mehrmaligen drücken auf Timeshift bzw. Taste für Vantage Player nicht mehr oder es kommt Speichermedium nicht verbunden (hilft nur Netzschalter drücken). Wenn ich jedoch vorher kurz auf die HDD zugreife (Vantage Player starten oder übers Menü auf die HDD zugreife) kann ich danach den manuellen Timeshift starten. Wenn Festplatten Standby auf AUS gesetzt ist, funktioniert es. Will aber nicht das die HDD immer läuft wenn kein Timeshift läuft. Andere Frage, wie laut ist eure HDD wenn Sie aufnimmt oder der Player läuft? |
sylvester78
#552 erstellt: 10. Sep 2008, 09:40 | |||
hmm, daß liegt doch an der eingebauten hd! wenn du eine leise festplatte verbaut hast, dann wird die auch sehr ruhig laufen. |
razulli
#553 erstellt: 10. Sep 2008, 09:42 | |||
Kommt ganz auf die Fragmentierung an. (Wie voll, wie oft was gelöscht und dazwischen wieder was geschreiben etc.) Meine WD10EACS ist aus ca. 3,5m bei Ton aus vom Laufgeräusch nicht zu hören, die Kopfbewegungen sind ab und an hörbar. Bei normaler TV Lautstärke nicht mehr. (Außer natürlich bei ruhigen Passagen.) Frage: Bei SD Material hängt der Vantage Player sich permanent auf. z.B. letzte Wo Smallville auf Pro7. Bin ich der Einzige dems so geht? Bei HDTV keine Problme... |
Cupola
#554 erstellt: 10. Sep 2008, 09:54 | |||
Hallo Seit Version 2.32 hängt sich der Receiver auch bei mir andauernd auf... Sowohl beim umschalten, wie auch bei Timeshift aktivierung... |
MikeNT87
#555 erstellt: 10. Sep 2008, 10:29 | |||
Hätte ich nicht gedacht dass es so viele Probleme mit dem 8000 gibt und bin Froh das ich mich damals für den HD 6000 entschieden hab. Auch da friert manchmal das Bild ein oder der hängt sich auf vor allem wenn er über USB ein format nicht erkennt, da hilft nur noch Netztrennung. |
NadFL
#556 erstellt: 10. Sep 2008, 11:55 | |||
Wann kommt endlich der 8000C? Finde dazu keine Infos. |
swannika
#557 erstellt: 10. Sep 2008, 13:00 | |||
Der sollte eigentlich bereits im Juli 2008 kommen. Aber willst Du den tatsächlich bei den Problemen mit der SAT-Version.... |
Freezer_OH
#558 erstellt: 10. Sep 2008, 13:07 | |||
Hallo, habe von Vantage die Antwort beommen, dass es Lieferschwierigleiten vom Tuner gibt und der 8000C erst ab Mitte Oktober an die Händler ausgeliefert wird (Stand Ende August)! Gruß, Ingo |
lexmarco
#559 erstellt: 10. Sep 2008, 15:31 | |||
ja das kann ich bestätigen, ich habe davon die 500gb Variante.
auch das kann ich bestätigen , ich denke dass diese Platten eher nicht für den Vanti 8000 geeignet sind, ich überlege ob ich nicht eine von Western Digital extra geeignet für Vidiorecording bestelle, so wie ich es eigentlich vor hatte. |
NadFL
#560 erstellt: 11. Sep 2008, 08:45 | |||
Danke für die Antworten! |
razulli
#561 erstellt: 11. Sep 2008, 12:25 | |||
Ich vermute mal, dass es mit einer anderen WD auch nicht besser sein wird. Evlt. haben die WD irgend nen Schnittstellenproblem. Da man von vielen GP das Einfrieren in Verbindung mit dem Vantage hört dürften wohl auch andere WD das Problem haben. Davon mal abgesehen sind die GP (wegen geringer Leistungsaufnahme, geringem Anlaufstrohm, geringer Abwärme und geringem Laufgeräusch) ja gerade für PVR und HTPC gedacht. Die AV Platten sind eigentlich für Video Processing ausgelegt und somit möglichst konstant schnell. Mit den damit verbundenen Nachteilen... Gibts von Vantage nicht eine Empfehlung für ne HDD? Oder mal ne Stellungnahme warum die WD GP Probleme bereiten? Ich frage mich eigentlich immernoch ob es wirklich an der HDD liegt. |
lexmarco
#562 erstellt: 11. Sep 2008, 15:33 | |||
das wäre dann aber so eine hier, extra für "digitale Videorecording" http://www.wdc.com/d...veid=390&language=en sowas gibt es natürlich auch von Seagate" mit aber 7200rpm, wenn ich jetzt wüsste wie laut oder besser wie leise die sind, dann würde ich auch so eine von Seagate" kaufen. |
RayPutzi
#563 erstellt: 11. Sep 2008, 16:12 | |||
hallo, hat jemand Informationen wann den die "C" Variante für DVB-C2 erscheinen wird? thanxs |
Paris7081
#564 erstellt: 11. Sep 2008, 16:17 | |||
Hallo, die WD - AVVS funktioniert bei mir seit Juli ohne irgendwelche Probleme. Grüße |
lexmarco
#565 erstellt: 11. Sep 2008, 16:33 | |||
@Paris7081
hast du die 500gb oder welche und du hattest bis jetzt absolut keine Probleme? Womit hast du die Platte formatiert? Danke schon mal dann wird es wohl diese werden war auch zuerst angedacht gewesen. |
NadFL
#566 erstellt: 11. Sep 2008, 16:42 | |||
Die Frage nach der C-Variante habe ich gestern auch schon gestellt: http://www.hifi-foru...=2933&postID=556#556 Wenn du wirklich C2 und nicht C meinst, frage ich mich wozu du das brauchst. Der Standard ist doch noch garnicht offiziell verabschiedet. |
Paris7081
#567 erstellt: 11. Sep 2008, 16:51 | |||
Hallo, ich habe die 500GB. Die Festplatte wurde eingebaut, im Gerät formatiert und läuft ohne Einfrieren oder anderen Problemen. Noch dazu ist das Betriebsgeräuch fast unhörbar. Ich muss auch gestehen das der Vantage bei mir auch noch nie abgestürzt ist. Ich kann die WD - AVVs uneingeschrängt empfehlen. Grüße |
lexmarco
#568 erstellt: 11. Sep 2008, 16:54 | |||
@Paris7081 ich danke dir, dann werde ich die gleich mal ordern. |
kraus99
#569 erstellt: 11. Sep 2008, 16:55 | |||
Hallo Genau so eine habe ich auch verbaut nur in der 1TB Version. Ich habe sie mit den Fat32 formater EN ausführlich (ohne Quick Format) Formatiert seitdem keine Probleme mehr, Ich hatte ja nur das Problem das sie beim einschalten ab und an nicht erkannt wird. Irgendwelche Aufhänger oder Aussetzer hatte ich noch nie mit dieser Platte. MfG Stefan |
RayPutzi
#570 erstellt: 11. Sep 2008, 18:56 | |||
danke, hatte ich überlesen.... ich wollte sicher nicht unnötig spam-en! hm, bitte net sauer sein, aber: deine Antwort impliziert eine neue Frage: wird es den Vantage 8000 ungeachtet der Namensgebung als C und C2 Variante geben??? Oder anders: wird Vantage den 8000er als nicht-HD-Variante in den Handel bringen?? Wohl eher nicht.... oder ich blicks einfach net .... DVB-C =SD DVB-C2 =HD DVB-S =SD DVB-S2 =HD oder?? sorry for OT Vergesst meine Frage nach DVB-C2, einzig die Frage nach dem erscheine der "Kabel" HD-Version des Vantage 8000 wollte ich beantwortet haben, keine Diskussion bezüglich undefinierter Standards oder Begrifflichkeiten entfachen.... Aber Danke für deinen Post, -> demnach ab Oktober.... |
kraus99
#571 erstellt: 11. Sep 2008, 19:30 | |||
Hallo Ich habe mal an Vantage eine Anfrage gestellt:
Als Antwort gaben Sie das, es ist wichtig das das AC Modul auf den neuesten Softwarestand (3.16)ist. Auserdem muss es laut Vantage möglich sein 2 Sendungen aufzuzeichnen und eine 3. zu Schauen es ist halt wichtig das diese auf den selben Tranponder liegen. Beim Timer soll es auch kein Problem geben ausser man programmiert auf 2 unterschiedlichen Premiere Transpondern. Im Moment ist nicht geplant verschlüsselt aufzuzeichnen. Naja ich hatte noch die Soft 3.15 auf den ACC & ACTC vielleicht macht es den unterschied werde jetzt mal testen Die AC´s habe ich jetzt auf 3.16 vielleicht geht es ja doch. MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 11. Sep 2008, 19:33 bearbeitet] |
Wolfermann
#572 erstellt: 12. Sep 2008, 08:17 | |||
Ich habe mir den Vantage HD8000 als Alternative zum Topfield 7700 bestellt. Das Gerät machte einen sehr guten Eindruck. Die Menüs reagieren auf die Fernbedienung sehr schnell und sind für mich verständlich gegliedert. Der Support scheint ebenfalls in einer anderen Liga als bei Topfield zu spielen. Die Bildqualität fand ich mit der Firmware vom 01.09.2008 beim SD-, wie beim HD-Bild schlechter im direkten Vergleich zum Topf (Verglichen auf einem 58" Full-HD-Plasma von Samsung). Das SD-Bild weist doppelte Kannten durch zu starke Nachschärfung auf, ohne dabei scharf zu wirken. Das HD-Bild ist weniger Brillant, zeigt weniger Details und wirkt etwas unschärfer. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Bewegungen verwischter wirken. Nach einigen Stunden und vielem Ausprobieren ist das Ding abgestürzt, bootete neu und findet seither die eingebaute Festplatte nicht mehr. Alle Versuche diese wieder zum laufen zu bringen scheiterten. Sie läuft an, wird jedoch nicht mehr gefunden. Das Gerät wird trotz vorhanden Lüfter sehr heiß, was vermutlich auch der Grund für den Ausfall sein dürfte. Es stand absolut frei auf höheren Füßen zur besseren Belüftung. Heute geht er wieder zurück. Auf Grund der Bildqualität freue ich mich jetzt doch wieder über den Topf. |
razulli
#573 erstellt: 12. Sep 2008, 11:25 | |||
Also mit meiner WD10EAC wird er zwar ordentlich handwarm, aber heiß ist doch was anderes... Ich denke, dass die Termik nicht für Abstürze verantwortlich sein wird. Zu deinem HDD Problem kann man eigentlich nur vermuten: Du hast sicher nicht die neuest FW drauf. Bei der älternen war es bei mir ähnlich. Nach nem Absturz schien die HDD nicht mehr erkannt zu werden. ABER er überprüfte sie halt ohne das anzuzeigen. So passierte nix und ich dachte er wäre total im Arsch. Als er fertig war (ca. 10min) ging alles wieder. Leider kann ich den Vantage Support nicht Telefonisch erreichen um mal nachzufragen ob die WD GP wirkich ein Problem darstellen. |
upsmike
#574 erstellt: 12. Sep 2008, 12:55 | |||
Wenn ich sowas lese (das Statement vom Vantagesupport), kommts mir irgendwie hoch. Weil auch jeder Ottonormalverbraucher eine Transponderliste neben seinem Vantage liegen hat, um zu Überprüfen, ob die Sender die er programmiert auch ja auf den gleichen Transpondern liegen. So ein Schwachsinn *kopfaufdenschreibtischhau*
Wie hast du das AC upgedatet?? In meinem Vantage funzt das nicht.Wird mir immer nur die Meldung angezeigt, das keine neuere Version verfügbar ist. Dank dir. |
swannika
#575 erstellt: 12. Sep 2008, 13:22 | |||
[quote="upsmike"][quote="kraus99"] Wie hast du das AC upgedatet?? In meinem Vantage funzt das nicht.Wird mir immer nur die Meldung angezeigt, das keine neuere Version verfügbar ist. Dank dir.[/quote] Ich habe es über ein Notebook im PCMCIA-Schacht gemacht. Das Programm findet man unter www.alphacrypt.de |
sylvester78
#576 erstellt: 12. Sep 2008, 13:49 | |||
meines wissens graut der vantage die nicht verfügbaren sender in der liste aus! demzufolge brauchst du nicht die einzelnen transponder kennen. |
RayPutzi
#577 erstellt: 12. Sep 2008, 15:10 | |||
[i][quote] Wie hast du das AC upgedatet?? In meinem Vantage funzt das nicht.Wird mir immer nur die Meldung angezeigt, das keine neuere Version verfügbar ist. Dank dir.[/quote][/i] ...du must vorher auf ORF schalten und dann nach Updates suchen.... check doch mal die AlphaCrypt.de Site, da ist beschrieben wie du dein AC über SAT updaten kannst! Das update am Notebook ging bei mir nicht weil das CAM nicht sauber erkannt wurde! [Beitrag von RayPutzi am 12. Sep 2008, 15:13 bearbeitet] |
frankie56
#578 erstellt: 12. Sep 2008, 16:21 | |||
neue Firm da; 12.09.2008 Version 02.33T-O * Streaming zwischen 2 HD Boxen von VANTAGE ist möglich. * Bitte beiliegendes PDF (Anleitung für Streaming) zum einrichten lesen. FTP zugriff vom PC ist möglich. Bitte beiliegendes PDF (Anleitung für FTP Zugriff) zum einrichten lesen. Es ist noch nicht möglich mit einen FTP Client zuzugreifen dieses ist in der nächsten Version Möglich. * Wenn man die FAV Taste drückt werden die Favoriten als Liste aufgeführt. (Diese Funktion hat noch einen kleinen Fehler) |
31996ami
#579 erstellt: 12. Sep 2008, 16:30 | |||
was die Aufnahmeprobleme mit Premiere angeht , habe ich änliche Probleme. Timer funkt perfeckt wenn man einen Film für die Nacht programmiert und dann ausschaltet. Wenn man ihn aber auf untertags stellt und die Kinder dann irgendwas fehrnschaun, funzt es nicht immer. Hoffe das kriegen sie hin. Aber jetzt noch zu meinen 2 großen Problemen. 1. Tim shift ist wohl n'Witz, oder? Bei meinem "Alten" 9700 humax brachre ich nur auf die Pausetaste drücken um einen Film anzuhalten, weiter um wieder weiterzuschauen, zurück um zurückzuspuhlen...... Beim Vantage habe ich jetzt zwar Timeshift auf Automatik gestellt , trozdem ist es extrem umständlich. Stoptaste drücken, dann auf Festplattenzugriff auf Timshift, dann ok , ok und dann erst ist man soweit die normalen Timeshift Funktionen zu haben : Stopp , weiter, zurück.... Mach ich was falsch, kann man was einstellen, oder ist das so'n Witz. 2. Hab heute Formel 1 geschaut, 2 mal aufgehängt. Festplatte mit 500 gb verbaut die laut euch und Vantage bestens funzt. Weiß jemand Rat. |
monZOOM
#580 erstellt: 12. Sep 2008, 17:03 | |||
Frankie56, wo hast du denn diese Info her? Ich find auf der Vantage-Seite keine neue Version 02.33 |
frankie56
#581 erstellt: 12. Sep 2008, 17:08 | |||
auf der ofiko vantage seite ist die neue firm. |
sylvester78
#582 erstellt: 12. Sep 2008, 17:44 | |||
vorsicht, es ist eine testfirmware!
uni2
#583 erstellt: 12. Sep 2008, 17:50 | |||
>> HIER << |
kraus99
#584 erstellt: 12. Sep 2008, 19:09 | |||
Hallo Das Updaten mit den Vantage geht nicht habe ich auch schon Vantage für zwei oder drei Update geschrieben geht leider immer noch nicht ist wohl ein Bug. Ich habe die AC´s bei meinen Schwiegervater Upgedatet er hat einen Technisat Receiver mit den geht es einwandfrei. Einfach mal mit einen anderen Digital Receiver versuchen mit den Vantage kannst es vergessen. MfG Stefan |
monZOOM
#585 erstellt: 12. Sep 2008, 19:53 | |||
Hallo, ääähm, basteln die grad an der Seite rum? Als ich eben noch geschaut hatte, war da keine Version 02.33 (mit zwei verschiedenen Browsern geguggt wegen Cache) Die Liste mit den Updates war ausserdem noch aufsteigend sortiert (also neueste Version ganz unten) - jetzt isses genau anders rum. Die bei Vantage arbeiten Freitags wohl länger (: [Beitrag von monZOOM am 12. Sep 2008, 19:56 bearbeitet] |
kraus99
#586 erstellt: 12. Sep 2008, 19:55 | |||
Hallo Auf der startseite von Vantage gibt es den Download: http://www.vantage-digital.com MfG Stefan |
monZOOM
#587 erstellt: 12. Sep 2008, 19:57 | |||
Uff, jetzt kann man noch nichtmal seinen Beitrag ändern, nachdem man seinen Fehler bemerkt hat, ohne dass dieser "falsche" Beitrag gleich zitiert wird. |
kraus99
#588 erstellt: 12. Sep 2008, 19:59 | |||
War wohl schneller |
etri
#589 erstellt: 13. Sep 2008, 07:46 | |||
[quote="Wolfermann"] Die Bildqualität fand ich mit der Firmware vom 01.09.2008 beim SD-, wie beim HD-Bild schlechter im direkten Vergleich zum Topf (Verglichen auf einem 58" Full-HD-Plasma von Samsung). Das SD-Bild weist doppelte Kannten durch zu starke Nachschärfung auf, ohne dabei scharf zu wirken. Das HD-Bild ist weniger Brillant, zeigt weniger Details und wirkt etwas unschärfer. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Bewegungen verwischter wirken. [quote] @wolfermann konntest du die Schärfe am TV so justieren, dass die Doppelkonturen verschwanden oder wird dadurch das gesamte Bild unscharf? Wäre schon ärgerlich, wenn der Vantage so scharf zeichnet, dass er für große Bilddiagonalen nahezu unbrauchbar wird. Kann dieser Effekt jemenad bestätigen, insbesondere bei Displays ab 42" Größe? |
Cupola
#590 erstellt: 13. Sep 2008, 09:15 | |||
@etri Ich kann deine Erfahrungen bestätigen, ich habe einen neuen 42" Pana Plasma und im Vergleich zum Humax (HD und SD-Bild) Receiver und zum Topf MP 5000 (SD-Bild) lässt das Bild des HD8000 sehr zu wünschen übrig... Obwohl ich wohl schon Stunden verbracht habe das Bild am Pana anzupassen, bleibt das Bild (Doppelkonturen) unscharf... Gruss |
31996ami
#591 erstellt: 13. Sep 2008, 09:32 | |||
Problem ist in den nicht der Vantage, sondern die sogenannten Bildverbesserer der Lcd oder Plasma. Wenn es nach dem Ausschalten immer noch nicht perfekt ist, jeden Sonntag um 9.30 läuft auf Premiere Hd Perfekt , damit kann man das Bild einstellen. Hab den Topfield schon gekauft gehabt, wegen diverser Probleme(ruckeln..) gegen Vantage ausgetauscht. Nach perfektem Einstellen, Super Bild bei Topfield und Traumbild bei Vantage. Aber und zu meiner Frage, bevor Sie vergessen werden. Warum hängt sich der vantage bei Sd manchmal auf? Hab gestern 2 x Timer Auf Premiere HD gesetzt und ausgeschaltet,den, ersten hat es aufgenommen , zweiten nicht.warum? Mit Timshift habe ich mich inzwischen zurechtgefunden. |
upsmike
#592 erstellt: 13. Sep 2008, 11:26 | |||
So, war gerade mal im Saturn und hab mir mein AC Light updaten lassen. Ging ohne Probleme.Und hat sogar nix gekostet:-)) |
kraus99
#593 erstellt: 13. Sep 2008, 13:52 | |||
Welche Firmware hast du drauf? Ich habe festgestellt das bei der Firm 2.32 das Bild schlechter ist als bei der 2.29 Die TV Auflösung beim Vantage auf Auto stellen. Dein TV skalt normalerweise sowieso besser als der Vantage. Das umschalten dauert zwar länger aber es lohnt sich. Wenn man 1080i einstellt skalt der Vantage und der TV noch mal ist ja eigentlich Blödsinn. Leider funktioniert bei der 2.32 die Autoeinstellung nicht mehr (wieder ein Bug). Bei der 2.32 wird alles in 720p ausgegeben. Obwohl er in 576p oder 1080i ausgeben müsste. Ich habe wieder die 2.29 drauf gemacht läuft auch stabiler als die 2.32. Die Autoausgabe funktioniert auch bei der 2.29. Selbst die Fernbedienung funktioniert bei der 2.32 nicht mehr richtig. Alls ich die 2.29 wieder drauf habe ging die Fernbedienung wieder einwandfrei. MfG Stefan |
Gucky61
#594 erstellt: 13. Sep 2008, 17:11 | |||
Hi, zur Festplatte: Die ist bei mir ebenfals sehr laut, desweiteren schwingt das Gerät, so daß man ein leises dumpfes Geräusch im Hintergrund hört. Die Festplatte ist die Originale 750 GB Platte, die im eingebauten Zustand mitgeliefert wurde. Timeshift funktioniert bei mir ganz gut. Ich drücke nur die Paus Taste und stoppe damit das Programm bzw. starte den Weiterlauf. Alles schön und gut, AAABER: Wenn ich den Timer programmiert habe und er sich programmierten Zeitpunkt anschalte, habe ich keinen anderen Sender mehr zur Verfügung. Es erscheint die Meldung: "Signal wird gesucht". Ich kann machen was ich will, der einzige Sender der dann noch funktioniert, ist der, von dem gerade aufgenommen wird. Ich bediene den Vantage 8000 mit 2 Satanschlüssen, da dürfte soetwas doch gar nicht passieren. Hab ich da irgeneine Einstellung übersehn? Würde mich über Hilfe freuen, da ich ein totaler Neuling auf dem Gebiet des Satelitenempfangs bin. Und so ganz jugendlich, wo einem die technischen Details im Kopf geblieben sind bin ich leider auch nicht mehr. mfG Gucky |
kraus99
#595 erstellt: 13. Sep 2008, 17:22 | |||
Hallo Falls beide Satanlagen gleich sind z.b. zwei mal Astra, musst du beim Vantage Tuner 2 auf gleich stellen (Menü Tunereinstellungen) Von Vantage gibt es keine eingebaute Festplatte ab Werk. Es gibt aber Händler die welche einbauen und den Receiver mit Platte verkaufen. Musst mal den Vantage aufmachen und schauen ob die Festplatte richtig verbaut wurde von deinen Händler. Schau mal ob zwischen Platte und Platteneinbaurahmen der Dämpfende Gummi dazwischen ist. Normalerweise kann man die Festplatte nicht so leicht hören. Garantie geht dabei nicht verloren MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 13. Sep 2008, 17:23 bearbeitet] |
Gucky61
#596 erstellt: 13. Sep 2008, 17:44 | |||
Hi, ich danke Dir erst einmal für Deine Antwort. In der Einstellung habe ich ihn auf gleich gestellt, daher ja auch meine enttäuschung darüber, daß es nicht geht. Momentan haben wir noch ein paar kleine Baustellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Frau würde es mir leicht verübeln, wenn ich mich hinsetzen würde und den teuer erkauften Reciever aufschraube. Soviel Einsicht ist aber auch bei mir vorhanden, daß ich die Prioritäten so gesetzt habe, daß das Fernsehen erts irgendwo ganz weit hinter auf der Liste auftaucht. Da ich die Tuner 1+2 auf gleich gesetzt habe und er dennoch nicht geht, steht die Frage nach dem Warum noch immer im Raum. Ich hoffe nur, daß er nicht defekt ist. mfG Gucky [Beitrag von Gucky61 am 13. Sep 2008, 17:45 bearbeitet] |
Cupola
#597 erstellt: 14. Sep 2008, 09:26 | |||
@kraus99 Vielen Dank, ich habe die 2.32 drauf, aber auch mit der 2.29 funzt. die Einstellung "Auto" im Vantage nicht korrekt. Die 576p Sendungen werden immer aufskaliert, bei beiden Versionen, also ich habe die Einstellungen wieder auf 720p. Das mit der Fernbedienung kann ich bestätigen, mit 2.32 reagiert sie viel träger... @Gucky Ich hatte das Problem ebenfalls mit meinen 2 Satleitungen, bis mein Installateur kam und ein Disecq von gleich auf Spiegelverkehrt montierte (an alle Sat-Profis, bitte haut mir jetzt nicht auf den Kopf wenn ich mich "unfachmanisch" erkläre, ich bin keine Profi!!) dann ging es mit den beiden Leitungen und der Einstellung gleich, er sagte hier in Italien wird das so gemacht, also beide "gleich" wegen Sky-Italien, was ich aber gar nicht habe. Gruss Cupola |
Gucky61
#598 erstellt: 14. Sep 2008, 09:58 | |||
Hi, was um himmels Willen ist denn nun ein "Disecq" wieder? Kann man das selber machen und wenn ja, dann wie? Es nervt, wenn man schon die Ausgaben für 2 Satleitungen gemacht hat uns die Kosten für einen hochwertigen Reciever und dann funktioniert es nicht. Ich benutze übrigens die Logitech Fernbedieneung, da geht vieles viel einfacher und vor allem logischer. mfG Gucky [Beitrag von Gucky61 am 14. Sep 2008, 10:41 bearbeitet] |
kraus99
#599 erstellt: 14. Sep 2008, 13:06 | |||
Hallo @Gucky61 Kannst du mal erklären welche und wie viele Satteliten du hast und wie sie angeschlossen sind. ein Disecq Schalter schaltet zwischen Satteliten hin und her wenn man am Receiver umschaltet z. B. zwischen Astra und Hotbird usw.) somit ist es möglich mit einen Satkabel mehrere Satteliten zu betreiben. Musst mal in der Suchfunktion Disecq eingeben dazu gibt es schon Beitäge wo schön erklärt wird wie er funktioniert. @Cupola Also ich habe jetzt zwischen RTL Sat1 pro7 hin und hergeschaltet wird alles in 576p ausgegeben OFR1 HD in 720p, Anixe HD und Premiere HD in 1080i also sollte die Autofunktion bei der Soft 2.2901 funktionieren MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 14. Sep 2008, 13:20 bearbeitet] |
Gucky61
#600 erstellt: 14. Sep 2008, 17:41 | |||
Hi, ich habe mir nun entlich einmal etwas Zeit genommen, und was soll ich sagen, es klappt. Tuner 2 getrennt und Port2 aktiviert und schon kann er aufnehmen (Timer) +aufnehmen per Time Shift und ich kann auf die Programme zugreifen. Im Grunde war es eigentlich ganz einfach, man muß sich nur mit der Bedienungsanleitung auseinandersetzen und die Fachbegrffe im Inetrnet googeln. Da ich ein 4fach LNB über einen "axing" Polaritätsumschalter laufen habe, der dann auf 8 Leitungen aufsplittet, habe ich mir gedacht, daß dieser mit "Multischalter" gemeint ist. Getrennt also wenn man 2 Satanlagen, 2 LNBs oder eben einen Multischalter ans 8000er anschließt und beide Sateingänge nutzt. Wie gesagt, nun funktioniert es. Was mir aber noch nicht so richtig klar ist, warum habe ich mir 2 Leitungen legen lassen, wenn man das Signal zum 2. Tuner des (000er durchschleifen kann. Die Bildqualität müßte doch eigentlich die gleiche sein. oder habe ich da einen Denkfehler? Aktiviert habe ich nur Astra 1E-2C 19,2°. Wenn mit dem Disecq Schalter etwa der Multischalter/Polaritätsumschalter gemeint ist, so dürfte sich das Problem erledigt haben. Jetzt suche ich nur noch eine Möglichkeit, das Durcheinander an Programmen auf einfachste Weise zu ordnen (ich weiß, man kann sie nach belieben hin und her schubsen). Gibt es da eine schnelle einfache Methode, wo man zwischen Tuner 1+2 umschalten kann und die Programmliste die gleiche ist? Wie gesagt Neuling und dann auch noch dumme Fragen stellen anstatt die Suchfunktion zu bemühen. Es tut mir leid, aber ich habe bereits Stunden damit zugebracht die Kiste einigermaßen zum Laufen zu bringen, zumal ich feststellen mußte, das ich überhaupt keine Unterlagen zum Spiegel und den 4fach LNB habe. Für den Polaritätsumschalter habe ich entlich die Unterlagen gefunden und dies hatte mich auch auf die Idee gebracht ihn mit dem Multischalter (Disecq Schalter) gleich zu setzen. Was ja auch etwas gebracht hat. Wie kommt ihr denn zu ORF1 HD (bzw. Schweiz HD)? Anixe HD und Astra HD kommen bei mir auch in 1080i. alle anderen, auch ARD etc. werden scaliert in 720p ausgegeben. Zumindest zeigt die Info diese Daten an. Eine Anzeige, wie die Daten bzw. in welcher Auflösung die Bilder von der Schüssel eingespeist werden habe ich noch nicht gefunden, sonst hätte ich da mal nachgeschaut. Aber eines muß man schon sagen, HD TV ist schon etwas feines, es wird nur noch zu vieles als HDTV angeboten, was eigentlich nur hochscaliert wurde. mfG Gucky |
kraus99
#601 erstellt: 14. Sep 2008, 19:08 | |||
Hallo Nun das mit den zwei Satkabeln ist schon die beste Wahl. Wenn du nur ein Kabel hast und dem Sat durchschleifst bist du bei einer Aufnahme immer noch mit den Umschalten eingeschränkt. Auf der Internetseite von Vantage: http://www.vantage-digital.com/index.php?a=downloads&cat=Receiver Gibt es eine Fertige Kanalliste vom 03.09.2008 für Astra und einen Kanal Editor 3.1 wo du man PC die Kanäle bearbeiten kannst, geht leichter und schneller. Funktioniert aber nur ab der Soft 2.30 Beta wenn du eine altere hast musst du den Kanal Editor 2.0 und die Kanalliste vom 08.08.08 nehmen. ORF1 HD und Schweiz HD bekommt man nur legal wenn du in diesen Ländern wohnt und eine Smartcard dafür hat Ein Disecq Schalter und ein Multischalter sind was ganz verschiedenes. Aber egal du hast es ja zum laufen gebracht und wenn du eh nur Astra hast brauchst du auch keinen Disecq Schalter. Wenn du wirklich gutes HD willst würde ich ein Probe Abo Für Premiere HD machen kostet für drei Monate ca 10 Euro. Discovery HD ist schon was feines. Musst aber nach 4 - 6 Wochen wieder kündigen sonst hast einen 12 Monate Vertrag an der Backe und kostet nach den 3 Monaten kostenlos 20 Euro pro Monat. Arte HD gibt es ja auch noch über Astra MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 14. Sep 2008, 19:33 bearbeitet] |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.323
