HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
horrorelvis
#651 erstellt: 25. Sep 2008, 17:02 | ||||
Leider zeigt Premiere die Optionskanäle erst ca. eine halbe Stunde vor Spielbeginn an. Das hat nichts mit dem Receiver zu tun und ist bei jedem Receiver gleich. Du kannst aber beim Topfield ein sogenanntes Tap vom PC auf den Receiver spielen, mit diesem Tap kannst du alle Optionskanäle als einzelne Programme in deiner Senderliste ablegen. Bspw. Spiel 1 auf Programmplatz 50, Spiel 2 auf 51 usw. Du brauchst dann nicht mehr über die Optionstaste umschalten und kannst jedes Spiel zum Aufnehmen im Vorraus programmieren, vorausgesetzt, du weißt, welches Spiel auf Spiel 1 läuft usw. So viel ich weiß, geht das mit dem Vantage nicht, bin mir aber nicht sicher. Eine interne Festplatte im Vantage würde ich nur empfehlen, wenn du auch einen Lüfter einbaust, sonst kann es Hitzeprobleme mit der Festplatte geben. Ohne Lüfter würde ich dir eine externe Festplatte empfehlen. Gruss, horrorelvis [Beitrag von horrorelvis am 25. Sep 2008, 20:35 bearbeitet] |
horrorelvis
#652 erstellt: 25. Sep 2008, 17:21 | ||||
Nur wenn du 2 Kabel vom LNB verwendest, kannst du jeden anderen Sender sehen, während du irgendeinen Sender aufnimmst. Benutzt du nur ein Kabel allein, so kannst du während einer Aufnahme nur einen anderen Sender sehen, der auf dem gleichen Transponder ausgestrahlt wird, das sind je nach Sender ca. 2 bis 10 Stück. Du benutzt ein Durchschleifkabel, diese Lösung liegt zwischen den beiden vorherigen. Wenn du einen Sender aufzeichnest, der vertikal ausgestrahlt wird, so kannst du währenddessen nur alle anderen vertikalen Sender ansehen, keine horizontalen. Das gleiche gilt für die Aufzeichnung eines horizontalen Senders, da kannst du währenddessen auch nur horizontale Sender sehen, keine vertikalen. Die Auswahl der zu sehenden Sender ist bei deiner Lösung also die weit bessere, als wenn du ausschliesslich ein Kabel benutzt. Du musst in deinem Receiver im Installationsmenü bei Tuner 2 das Signal auf "Loopthrough" stellen. Einen separaten Sendersuchlauf für Tuner 2 brauchst du nicht durchzuführen. Gruss, horrorelvis |
schwerhoerig
#653 erstellt: 25. Sep 2008, 19:06 | ||||
Noch mal ne Frage,diese multifeed Geschichte,liegt das an Premiere???, denn mein Vater hat einen Samsung mit Kabelanschluss und dort sieht man am Freitag schon die Aufteilung der einzelnen BL-Spiele.Mein Vater hat aber kein Premiere sondern Arena,aber Zulieferer ist doch Premiere,oder?Besser noch gefragt, wie löst IHR das Aufnahmeproblem der BL-Spiele??? |
tom09
#654 erstellt: 25. Sep 2008, 19:17 | ||||
vielen dank für die gute erklärung! würde es denn etwas bringen, wenn ich an die sat-buchse einen y-adapter mit 2 ausgängen anschließen würde und somit dann 2 verschiedene kabel an den beiden tunern anschließen könnte? [Beitrag von tom09 am 25. Sep 2008, 19:18 bearbeitet] |
userc45
#655 erstellt: 25. Sep 2008, 19:25 | ||||
Hallo ich bin im Begriff mir den Vantage zu holen. Ich hätte noch ein paar Fragen. 1. kann man eine externe 2,5 Zoll Festplatte anhängen auf diese aufnehmen und dann über Netzwerk die Daten auf den PC laden? 2. funktioniert ORF ohne Probleme mit dem Vantage (mit dem entsprechenden Modul?) |
horrorelvis
#656 erstellt: 25. Sep 2008, 20:44 | ||||
vielen dank für die gute erklärung! würde es denn etwas bringen, wenn ich an die sat-buchse einen y-adapter mit 2 ausgängen anschließen würde und somit dann 2 verschiedene kabel an den beiden tunern anschließen könnte?[/quote] Nein, ein Y-Adapter teilt ein Signal in zwei Leitungen auf. Um aber etwas aufzunehmen und gleichzeitig etwas anderes anzusehen, müssen zwei verschiedene Signale gleichzeitig ankommen. Dazu muss die zweite Leitung direkt vom Twin-LNB(zwei Anschlüsse) oder Quad-LNB(vier Anschlüsse) oder Multischalter(falls vorhanden) kommen. Gruss, horrorelvis [Beitrag von horrorelvis am 25. Sep 2008, 21:01 bearbeitet] |
horrorelvis
#657 erstellt: 25. Sep 2008, 20:58 | ||||
Unabhängig davon, dass Premiere der Zulieferer ist, ist bei deinem Vater entscheidend, dass die Spiele über eigene Arena-Sender ausgestrahlt werden. Und bei Arena ist jedes Spiel ein eigener Sender, genau wie ARD oder ZDF jeweils eigene Sender sind. Es sind also keine Optionskanäle wie bei Premiere. Das hat den Vorteil, dass sich die Spiele im Vorraus programmieren lassen. Und Arena gibt schon ein paar Tage im Vorraus an, welches Spiel auf welchem Sender läuft. Premiere, wie gesagt, leider nur ca. eine halbe Stunde im Vorraus. Und ein Optionskanal lässt sich im Normalfall nicht im Vorraus programmieren. In diesem Fall Ist Arena Premiere einen deutlichen Schritt voraus. Dies ist bei jedem Receiver gleich und unabhängig von Kabel- oder Satellitenempfang. Fazit: Empfängst du die Bundesliga über Arena, kannst du die einzelnen Spiele im Vorraus programmieren. Über Premiere geht das nicht. Beim Topfield 5000/5500 kannst du das trotzdem machen, wie gesagt mit Hilfe eines Taps. Gruss, horrorelvis |
horrorelvis
#658 erstellt: 25. Sep 2008, 21:09 | ||||
zu 1. Ja, aber die Festplatte sollte von Seagate oder von Western Digital sein, denn nur diese Festplatten werden von Vantage unterstützt. Ausserdem sollte die Platte am PC in FAT32 formatiert sein. Die Formatierung im Vantage funktioniert nicht zuverlässig. zu2. Ja, mit enstspechendem Modul und entsprechender Karte. Wenn du nur mit entsprechendem Modul ohne Karte ORF sehen willst und dieses Modul bisher in einem anderen Receiver funktioniert hat, kannst du davon ausgehen, dass es auch im Vantage funktioniert. Gruss, horrorelvis |
ug-muc
#659 erstellt: 25. Sep 2008, 21:52 | ||||
Hi zusammen, jetzt mal eine einfache Frage, an der ich als Laie jetzt gerade hänge: Ich möchte mir den V 8000 jetzt kurzfristig zulegen und steige gerade von Kabel auf SAT um. Dazu soll Premiere ins Haus kommen. Als Zweitgerät habe ich bereits den Technisat Digit NCI (mit Nagravision für Premiere vorbereitet) besorgt. Als Erst-Receiver soll der V 8000 her. Sicherheitshalber habe ich jetzt vorher mal bei Premiere angefragt --> DIE FRAGE WAR: Ich will PREMIERE abbonieren, geht dies mit dem V 8000 ??? Die Antwort von PREMIERE lautet: "Ihr Digital-Receiver Modell Vantage 8000 ist jedoch nicht für Premiere geeignet. Es ist nicht möglich, das digitale Programmangebot von Premiere ohne einen für Premiere geeigneten Digital-Receiver zu empfangen. Nur für Premiere lizenzierte Geräte erfüllen unsere programmlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen. So funktionieren bei anderen Geräten zum Beispiel wesentliche Features wie die Multifeed-Optionen bei Sportübertragungen oder Premiere Direkt nicht. Außerdem können wir nur mit für Premiere geeigneten Digital-Receivern gewährleisten, dass die punktuelle Vorverschlüsselung von Programmbeiträgen und somit die gesetzlich vorgeschriebenen Jugendschutzbedingungen umgesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit, bei Vertragsabschluss einen Digital-Receiver von uns zu mieten oder zu kaufen. Die Preise richten sich nach dem abonnierten Programm und dem entsprechenden Gerätemodell." In diversen Foren, auch hier, hatte ich gelesen, dass Premiere mit dem V 8000 funzt!! Ich dachte, wenn ich ein AC Light-Modul mit dem V 8000 benutze, kann ich mit einer NAGRA-Smartcard PREMIERE sehen. Gleichzeitg kann ich die NAGRA-Smartcard auch in den Technisat Digti NCI stecken und auf dem Zweitgerät PREMIERE schauen. Liege ich damit richtig?? Wollen die bei PREMIERE nur ihre eigenen Receiver verkaufen und schreiben mir deshalb so einen Schmarrn? Könnt ihr bitte einem Anfänger helfen und mich ggf. vor einem Fehlkauf bewahren? HERZLICHEN DANK und Grüße, ug-muc [Beitrag von ug-muc am 25. Sep 2008, 21:53 bearbeitet] |
userc45
#660 erstellt: 25. Sep 2008, 21:54 | ||||
Danke für die Antworten. Versteht der Vantage auch Ext3? |
tom09
#661 erstellt: 25. Sep 2008, 22:13 | ||||
der vantage 8000 mit ac light modul funktioniert super mit premiere, du brauchst aber in jedem fall die nagra karte. ich habe an der premiere holine erklärt, dass ich die dbox2 nutzen möchte, so bekommt man problemlos die passende karte. |
horrorelvis
#662 erstellt: 25. Sep 2008, 22:35 | ||||
Was ist Ext3? Gruss, horrorelvis |
Gravitos
#663 erstellt: 26. Sep 2008, 05:50 | ||||
Ein (Linux-) Dateiformat, sprich sowas wie FAT32 oder NTFS. |
horrorelvis
#664 erstellt: 26. Sep 2008, 07:41 | ||||
Also, laut Vantage sollte die Platte in FAT32 formatiert sein. Bei NTFS führt der Receiver beim Einschalten oftmals eine Initialisierung der Festplatte durch, die zum Teil nie endet. Da hilft dann nur noch ein Ausschalten am Netzschalter. Zum Teil erkennt er die Platte auch überhaupt nicht. Ich habe keine Erfahrung mit Ext3, vom Gefühl her würde ich sagen, dass ähnliche Probleme wie bei NTFS auftreten können, allerdings ohne Gewähr. Gruss, horrorelvis |
schwerhoerig
#665 erstellt: 26. Sep 2008, 08:40 | ||||
Jau, vielen Dank für die Antworten,muß dann ja mit BL-Premiere diese BL-Saison leben.Nächste mal dann Arena,wenn Sie senden können.Habe ein BL-Premiere Gutschein eingelöst der nicht gekündigt werden muß( kein Abo) und ich somit kein Kündigungsstreß haben werde. |
userc45
#666 erstellt: 26. Sep 2008, 10:00 | ||||
Ich möchte nochmal nachsetzen bzgl. meiner Frage zu ext3. Hat jemand Erfahrungen ob das funktioniert? die meisten PVR's unterstützen ext3. Und nochwas ... ist die Aufnahme auf einer externen Festplatte von der Geschwindigkeit von USB eh kein Problem? |
kraus99
#667 erstellt: 26. Sep 2008, 17:01 | ||||
Hallo Es muss halt eine USB 2.0 Festplatte sein. USB 2.0 ist schneller als der Vantage braucht, also der Stream ist nicht so schnell als USB 2.0 könnte. Bei USB 1.1 ist das schon was anderes da könnte es schon Probleme geben. Von Vantage wurde schon viele Externe Platten getestet. Irgendwo in diesen Forum gibt es schon eine Liste von welche die gehen und welche nicht. MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 26. Sep 2008, 17:02 bearbeitet] |
Zip1989
#668 erstellt: 26. Sep 2008, 17:08 | ||||
Ist in dem Vantage kein Lüfter eingebaut? Wie kann man am besten einen Lüfter nachrüsten? Gibt es dafür eine Vorrichtung? |
kraus99
#669 erstellt: 26. Sep 2008, 17:36 | ||||
Nein es ist kein Lüfter verbaut. Löcher und einen Platz dafür ist aber vorgesehen. Es passt eigentlich jeder 50 mm Lüfter rein. Einfach 12 Volt 50 mm Lüfter mit Max. 4000 U/min kaufen und noch 4 Gummipuffer für Lüfter dazu. Kostet so ca. 5 Euro. Denn Lüfter an 5 Volt mit zwei Stromdieben an das Netzteil der Festplatte mit anschließen. Das reicht aus ist von 2 Meter bei Zimmerlautstärke nicht zu hören. Wegen den Anschluss von nur 5 V ist die Drehzahl des Lüfters ca. 1800 U/min. kaum zu hören So habe ich es gemacht wird bei Betrieb von Längerer Zeit handwarm. MfG Stefan |
kraus99
#670 erstellt: 26. Sep 2008, 18:26 | ||||
Hi Neue Testsofware Für Vantage HD 26.09.2008 Version 02.35T-O Beta 1.0
[Beitrag von kraus99 am 26. Sep 2008, 18:28 bearbeitet] |
DD69
#671 erstellt: 27. Sep 2008, 14:53 | ||||
Hallo Hab heute die 2.35 Firm geflasht Als FTP Programm benutz ich Total Commander Kann aber von der Vantage nichts per FTP auf den Laptop downloaden, der upload von Laptop auf den Vantage funktioniert. Beim downloaden kommt die Meldung: Error downloading file Denke die Attribute werden falsch sein, eingestellt ist 777 edit: Über den explorer kann ich normal downloaden, nur über den Total Commander nicht. [Beitrag von DD69 am 27. Sep 2008, 15:18 bearbeitet] |
Zip1989
#672 erstellt: 27. Sep 2008, 15:57 | ||||
Wo bekomme ich solche Gummipuffer? Hast du eventuell einen Link? |
kraus99
#673 erstellt: 27. Sep 2008, 16:15 | ||||
Hallo Lüfter: http://www.reichelt....ec9875fcb92a84a65d8b Puffer: http://www.reichelt....ec9875fcb92a84a65d8b Stromdieb: http://www.svb.de/el...inder+stromdieb.html MfG Stefan |
Zip1989
#674 erstellt: 27. Sep 2008, 16:27 | ||||
Wofür brauche ich die Stromdiebe? Welchen Anschluss sollte der Lüfter haben? Die Gummipuffer brauche ich nur für den Lüfter? |
extr2
#675 erstellt: 27. Sep 2008, 16:42 | ||||
das scheint ein problem der attribute zu sein! ab und an hab ich auch die Meldung: Error downloading file meist klappst aber! |
kraus99
#676 erstellt: 27. Sep 2008, 16:44 | ||||
Hallo
Du brauchst die Stromdiebe nicht unbedingt, du kannst auch die Drähte durchschneiden und Lüsterklemmen verwenden. Aber mit den Stromdieben kann man alles wieder Rückstandslos entfernen. Hat auch Vorteile im Garantiefall
Der Anschluss ist egal brauchst du je nicht kann man Wegschneiden falls einer dran ist. Ich habe gerade den Lüfter (4600 U/min) verlinkt weil die Drehzahl nicht so hoch ist wie bei den anderen.(über 6000 U/min. Wie gesagt den Molexstecker wegschneiden. Roten und Schwarzen Draht von Lüfter mit dem Netzteil der Festplatte 5 Volt verbinden. Gelbe Draht von Lüfter ( falls einer dran ist) wird nicht gebraucht einfach nichts damit machen. An den Stecker von der Festplatte sind vier Drähte: Gelb, Schwarz(1), Rot, Schwarz(2), Der Gelbe und der Schwarze(1) (neben den Gelben) sind 12 Volt Der Rote und der schwarze(2) (neben den roten) sind 5 Volt Also, der Rote Draht vom Lüfter auf den roten Draht des Kabels von der Festplatte und der Schwarze von Lüfter auf den Schwarzen(2) neben den roten von dem Festplattenkabel.
Ja 2 Stück reichen ist dafür da das keine Vibrationen ans Gehäuse gegeben werden. MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 27. Sep 2008, 18:31 bearbeitet] |
Zip1989
#677 erstellt: 27. Sep 2008, 16:48 | ||||
Kannst du bitte Fotos machen? Damit ich mir ein Bild davon machen kann. Bisher spricht mich das basteln nicht an, wenn ich an den Preis vom Receiver denke. |
charlesdegol
#678 erstellt: 27. Sep 2008, 17:00 | ||||
Hab das gefunden: Beschreibung Lüftereinbau |
kraus99
#679 erstellt: 27. Sep 2008, 17:06 | ||||
Hallo Die wollte ich dir auch geben. hast Sie aber schneller gefunden als ich MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 27. Sep 2008, 18:31 bearbeitet] |
Zip1989
#680 erstellt: 27. Sep 2008, 22:13 | ||||
Zip1989
#681 erstellt: 27. Sep 2008, 23:23 | ||||
Was meint er mit Gegenstück? Welche Stärke muss der Stromdieb haben? Ich brauche doch nur einen Stromdieb oder? Müssen das lange Gummipuffer sein? [Beitrag von Zip1989 am 27. Sep 2008, 23:58 bearbeitet] |
derGerd
#682 erstellt: 27. Sep 2008, 23:57 | ||||
Für Dich vielleicht. Für mich ganz bestimmt nicht.
Wie? Haben die das kontrastarme Bild jetzt gefixt? Diese beiden Aussagen sind nach meiner Erfahrung nicht haltbar. Trotzdem danke für den Bericht. |
kraus99
#683 erstellt: 28. Sep 2008, 02:35 | ||||
Hallo
Wo es Männlein gibts auch Weiblein: http://www.reichelt....ec9875fcb92a84a65d8b Am Bild ist rechts das Weiblein zu sehen und links das männlein. An den Lüfter ist ein Weiblein dran also ist das Gegenstück das Männlein Aber wie gesagt das braucht mann nicht einfach das Weiblein vom Lüfter wegschneiden. Mann kommt mit den drei Dingen die oben verlinkt habe aus mehr braucht man nicht
Die Stromdiebe die ich kenne sind Universal. Passen sich der Drahtstärke an. Normal sind sie von 0,5 - 1,5 Quadrat Drahtstärke verwendbar. Du braucht insgesamt zwei Stromdiebe. Gibt es aber eh nur im 5er oder 10er Pack zu kaufen. Für 1 - 2 Euro pro Packung
Nein Die Puffer die ich verlinkt habe reichen aus. Du kannst aber auch lange nehmen stehen halt hinten von der Box weiter raus. MfG Stefan |
Zip1989
#684 erstellt: 28. Sep 2008, 12:24 | ||||
Mit der "Verlängerung" bräuchte ich die Stromdiebe nicht mehr oder bleibt der Aufwand gleich? Ich möchte halt keinen großen Aufwand betreiben, falls etwas nicht klappt. Wofür brauche ich zwei Stromdiebe? ABER ich verliere doch nicht die Garantie bei dem Umbau oder? |
lexmarco
#685 erstellt: 28. Sep 2008, 12:38 | ||||
@derGerd
Würde sagen das "Unhörbar" stimmt eigentlich, zumindest bei meiner Western Digital AV-GP 500GB SATA II (WD5000AVVS, muss ich schon direkt am Receiver horchen, nur der Lüfter den ich verbaut hatte der ist wieder rausgeflogen der war nämlich nervig, hab aber schon einen anderen den muss ich aber noch einbauen.
kontrastarm, stimmt das stört mich auch, mir fehlt einfach das plastische, leider habe ich keinen Vergleich zu anderen HD-Receivern, habe schon viele Einstellungen an meinem 42er Toshi getätigt aber von super Bild mit diesem sogenannten wow-Efekt kann eigentlich keine Rede sein und ich glaube auch nicht so recht das eine Software da was ausrichten kann, es sei denn, man hätte am Receiver direkt die Möglichkeit etwas an den Bildeinstellungen ( Farbe Kontrast ) vorzunehmen. |
r.s1981
#686 erstellt: 28. Sep 2008, 20:27 | ||||
Gibts jetzt schon was neues wegen der Kabelversion? |
derGerd
#687 erstellt: 29. Sep 2008, 00:30 | ||||
@lexmarco
Danke, jetzt bin ich nicht mehr so alleine Ich kenne auch nicht so viele HD-Reciever aus eigener Anschauung, kann aber sagen, dass das Bild des Humax PRHD/HDCI um Längen besser ist, was ich ja auch schon öfter geschrieben habe. Das hat Tiefe und auch sonst keine Fehler. Der Humax ist halt nur zum Glotzen und nicht zum Aufnehmen. In der zweiten Revision haben sie die USB-Buchse eingespart. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie die nochmal aktivieren... Persönlich hoffe ich, dass die Dream 8000 oder die angekündigte Dual-HD-FF-Karte von Technotrend (Einsatz im VDR) ein ordentliches Bild haben, das auf dem Niveau des Humax liegt. Sonst werden die gedisst wie der Vantage nach dem Test. Die kleinen Macken des Humax sind noch hinzunehmen; das Bild des Vantage 8000 definitiv nicht. |
mostly_harmless01
#688 erstellt: 29. Sep 2008, 11:30 | ||||
Es stimmt das das Humax bild etwas scharfer ist als beim Vantage. Die verfugbare bandbreite (bitrate) wird anders benutzt, d.h. die scharfe wird bei Humax erkauft mit schlechtere gamma werten (schwartz absaufen) und solis sowohl bei SD wie bei HD Mit der verfugbare bitrate ist die wahl immer ein compromis. Gruss aus Luxemburg. |
hartmanng
#689 erstellt: 29. Sep 2008, 12:25 | ||||
Eine Frage, auf die ich bisher im Forum noch keinet Antwort fand: Gibt es den Vantage 8000S auch in Silber? Günther |
lexmarco
#690 erstellt: 29. Sep 2008, 12:27 | ||||
das einzig positive ist, ich habe mit meinem LCD von Toshiba kein schlechteres Bild als vorher mit meiner 70er Röhre von Grundig und da ich seit etwa 10 Jahren digital über Sat schaue und ich das Bild immer für gut befand, kann ich einfach nicht verstehen was der Hype mit den LCDs soll, klar sieht man bei HDTV-Material ein besseres Bild aber nicht so das es einen vom Hocker haut, positiv ist jetzt eben bei LCD das große Bild, wobei man da nach spätestens 14 Tagen so daran gewöhnt ist dass es einen normal vorkommt. Vielleicht wird es nochmal besser wenn die Fernsehsender alle in 1080p ausstrahlen. wie gesagt vom WOW-Effekt wie immer so schön publiziert wird, ist das ganze noch weit entfernt. Kann ja auch sein das einfach mein LCD dazu nicht in der lage ist diesen Effekt hervorzubringen, bis jetzt komme ich mich ziemlich verarscht vor. Naja mal abwarten was da noch kommt, das kostet dann eben wieder mein sehr sauer verdientes Geld. |
lexmarco
#691 erstellt: 29. Sep 2008, 12:32 | ||||
@hartmanng
nein bis jetz nicht, einfach mal bei Vantage direkt nachfragen. |
tom09
#692 erstellt: 29. Sep 2008, 15:49 | ||||
philips-lcd besitzer, die mit dem kontrast des vantage unzufrieden sind, sollten einfach "dynamic contrast" aktivieren oder ein.zwei stufen erhöhen. das hat bei mir eine bemerkenswerte verbesserung gebracht. das bloße erhöhen des kontrastwertes am tv war hingegen nicht hilfreich, das bild wurde dadurch eher unnatürlich. |
hartmanng
#693 erstellt: 29. Sep 2008, 18:40 | ||||
Hallo, hier die Antwort von Vantage, kam sofort!: Es gibt den HD 8000 S nur in schwarz, entweder mit roter oder blauer Anzeige im Display.------------------------------------------------------------ Mit freundlichen Grüßen / Best Regards Marianne Krauss - Vantage Digital GmbH Backoffice VANTAGE Digital GmbH Badhausweg 7 76307 Karlsbad-Ittersbach Germany Office: +49 7248 93566-0 Fax:+49 7248 93566-09 |
tom09
#694 erstellt: 29. Sep 2008, 19:52 | ||||
in silber wäre das design auch nicht umzusetzen, die front besteht komplett aus einer schwarz-transparenten scheibe. |
DD69
#695 erstellt: 29. Sep 2008, 23:16 | ||||
Also die neue 2.35 beta gefällt mir nicht. Zwei Timeraufnahmen gingen nicht (0Byte) und bei starten des Timeshift oder Aufnahme ruckelt das Bild kurz bzw. setzt es aus. Entweder kommt demnächst eine Final Version oder wieder zurück auf die alte 2.32 [Beitrag von DD69 am 29. Sep 2008, 23:18 bearbeitet] |
tom09
#696 erstellt: 30. Sep 2008, 00:26 | ||||
mit der 2.32 habe ich das problem, das ab und an timer programmierungen aus der liste verschwinden, der gespeicherte eintrag ist dann 1-2 tage später einfach weg. ist das auch bei anderen passiert und woran könnte das liegen? |
uni2
#697 erstellt: 30. Sep 2008, 16:44 | ||||
Ich habe es mit keiner FW-Version gehabt |
kraus99
#698 erstellt: 30. Sep 2008, 17:49 | ||||
Hallo Ich habe erfahren das es diese Woche eine neue Software für Vantage HD geben soll. Warten wir mal ab Freitag ist ja Vantage Zeit vielleicht gibt es sie diesmal sogar wegen den Feiertag am Donnerstag. Ich warte auch auf eine brauchbare Finalversion. Bin in Moment noch auf der 2.2901 diese Funzt bis jetzt am besten. MfG Stefan |
Zip1989
#699 erstellt: 30. Sep 2008, 22:14 | ||||
Wo kann ich für jede Firmware die Nachbesserungen nach lesen? |
kraus99
#700 erstellt: 30. Sep 2008, 22:28 | ||||
Hallo Bei jeder neuen Software die man bei Vantage.de herunterlädt ist eine Readme Datei mit dabei. Darin steht was gefixt wurde und was zu beachten ist beim aufspielen des jeweiligen Update´s. MfG Stefan |
mifa61
#701 erstellt: 30. Sep 2008, 22:57 | ||||
Hallo liebe Leut!! Es ist soweit, endlich hab ich ihn. Allerdings bin ich doch etwas entäuscht, bislang funktioniert noch nicht alles, bin möglicherweise doch zu dusselig. Ich habe bislang folgende Probleme: 1. die Front USB erkennt meine externe Lacia Platte nicht. Gibt es da Erfahrungswerte? 2. nach verschiedenen Aufnahmeversuchen kennt das Ding die interne Platte nicht mehr, Kiste muß neu gebootet werden. 3. bei Start von Timer-Aufnahme im Hintergrund flackert das laufende Programm und friert für ein paar Sekunden ein. 4. Bei DD Ton geht die Lautstärkeregelung über FB nicht. Wer weiß Rat? [Beitrag von mifa61 am 30. Sep 2008, 23:08 bearbeitet] |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.323
