HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
uni2
#751 erstellt: 05. Okt 2008, 18:29 | |||||
Die Vantage - Support -Empfehlung |
Zip1989
#752 erstellt: 05. Okt 2008, 18:43 | |||||
Es muss doch nicht umbedingt eine Seagate Pipeline sein oder? Ich würde mir ganz gerne diese Seagate kaufen: "Seagate Maxtor DiamondMax 22 500GB SATA II" |
00riddler00
#753 erstellt: 06. Okt 2008, 11:28 | |||||
Also ich hab ne 250 GB Samsung Platte und die läuft auch ohne Probleme. mfg 00riddler00 |
lexmarco
#754 erstellt: 06. Okt 2008, 12:44 | |||||
@Zip1989
wenn Vantage zu dieser HD rät was soll dann die Frage.
Wenn du lieber selber Experimente starten willst dann kauf sie dir. Ich habe das selber durch, hatte aber dabei keine direkte Empfelung von Vantage zu einer bestimmten Serie von einer Marke und musste deswegen doppellt zahlen. |
sirbamalot
#755 erstellt: 06. Okt 2008, 13:06 | |||||
Kannst Du bitte die genaue Modellbezeichnung posten? Danke! |
Zip1989
#756 erstellt: 06. Okt 2008, 14:55 | |||||
Ich wollte mal fragen, welche Stromdiebe ich benötige die 0,5 - 1,5 mm² oder die 1,5 - 2,5 mm²? Bezogen auf den Lüftereinbau. |
frankie56
#757 erstellt: 06. Okt 2008, 15:02 | |||||
ich habe die roten benutzt. |
Zip1989
#758 erstellt: 06. Okt 2008, 15:03 | |||||
Die Farbe bringt mir leider nichts. Ich brauche die Angabe über die "Stärke". |
kraus99
#759 erstellt: 06. Okt 2008, 15:43 | |||||
Hallo 0,5 - 1,5 mm² reichen Ich glaube das die Drähte des Netzteil 1,0 mm² strak sind (größer als 1,5 mm² auf keinen fall). Und die des Lüfters in der Regel 0,5 mm². Ich habe die kleinen also die 0,5 - 1,5 mm² verwendet. keine Ahnung ob es einen Unterschied zwischen rot und blau gibt meine waren blau. Ist ja auch egal du musst wenn du sie zusammendrückts schauen ob der Draht richtig sitzt. Etwas daran ziehen wenn sie fest sitzen und sich der Lüfter dreht passt es. Mfg Stefan |
Zip1989
#760 erstellt: 06. Okt 2008, 15:47 | |||||
Danke, für die Ausreichende Antwort! Die Stromdiebe sind nun bestellt. |
kraus99
#761 erstellt: 06. Okt 2008, 15:58 | |||||
Hallo Ich habe festgestellt wenn man zwei CI Module 1X ACC & 1X ACTC im Vantage hat schlagen die Aufnahmen von Premiere per Timer fehl. In den ACC ist eine Premiere Abo Karte ( Sport Film usw.) in den ACTC ist eine Premiere HD Abo Karte und eine andere PAY TV Karte. Wenn nur ein AC drin ist geht die Aufnahme. Ich habe an Vantage per E-mail dazu geschrieben Antwort:
So ein Sch**ß andere Receiver können das doch oder? Liegt es an den Zwei Premiere Karten? MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 06. Okt 2008, 15:59 bearbeitet] |
kraus99
#762 erstellt: 06. Okt 2008, 16:07 | |||||
Hallo neue Soft für Vantage HD 2.36T-0
Werde testen wenn das alles geht. Dann Hut ab. Mfg Stefan [Beitrag von kraus99 am 06. Okt 2008, 16:11 bearbeitet] |
PlasmaFreund
#763 erstellt: 06. Okt 2008, 18:31 | |||||
Hallo Danke für den tip Mal ein Hinweis für alle. Es werden die systemsettings und die kanalliste einzel gesichert. Die Wiederherstellung der zuvor gesicherten chdata stellt nur die Kanalliste wieder. Die systemeinstellung müsst Ihr unbedingt überprüfen. Vor allem Tuner2 war nicht auf gleich die zeiteinstellung nicht ok udn auch die audio und video Ausgabe waren alles auf standart Werte. Nachtrag: Timer Aufnahmen weden jetzt automatisch mit standby AN abgespeichert, das gibt Probleme wenn timeraufnahmen direkt hintereinander liegen oder sich überschneiden. Da die Box erstmal runter fährt bei standby AN. MFG [Beitrag von PlasmaFreund am 06. Okt 2008, 19:00 bearbeitet] |
uni2
#764 erstellt: 06. Okt 2008, 19:12 | |||||
Es liegt an zwei gleichzeitigen Entschlüsselungen, weil es die original Vantage FW nicht beherrscht. |
00riddler00
#767 erstellt: 07. Okt 2008, 10:23 | |||||
Hallo, die genaue Bezeichnung lautet Samsung SpinPoint HD252HJ. mfg 00riddler00 |
Rolfi60
#768 erstellt: 07. Okt 2008, 11:05 | |||||
Ich kenne keinen Receiver, der zwei Premierekarten entschlüsseln kann. Meiner kann es auch nicht. |
Cupola
#769 erstellt: 07. Okt 2008, 11:21 | |||||
Hallo Forum Bevor ich versuche den Vantage-support zu erreichen gelange ich mit folgender Frage an Euch: Bei der neue SW-Version 2.36.T0 funktioniert die Einstellung "TV-Auflösung Auto" nicht korrekt, d.h. 576p werden nach wie vor hochskaliert und ist nicht brauchbar, hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Danke im voraus Cupola |
derGerd
#770 erstellt: 07. Okt 2008, 14:08 | |||||
Mit zwei im Grunde gleichen CAMs und zwei Karten mit unterschiedlichen Paketen desselben Anbieters gleichzeitig entschüsseln? Ich bin mir zu 98% sicher, dass das kein Reciever kann. Hätte ich in 12 Jahren Digital-TV bestimmt mal irgendwo gehört oder gelesen... Mit einer Karte zwei Sender des gleichen Pakets entschlüsseln geht im internen Leser des 8000HD bei inoffizieller Firmware problemlos oder mit dualfähigem Spezial-CAM oder mit Glück. Zwei Karten eines Systems (z.B. zweimal Viaccess) in einem Twin-CAM oder in zwei CAMs könnte gehen, wenn es unterschiedliche Provider sind. Beim gleichen Provider müssen die sich nach meinem Verständnis ins Gehege kommen. Beide CAMs sind ja für die betreffende CAID und für die Provider-ID zuständig. Da muss es zum Konflikt kommen. Aber Probieren geht über Studieren... |
kraus99
#771 erstellt: 07. Okt 2008, 14:26 | |||||
Hallo Ok Danke habs verstanden muss mal bei Premiere anfragen damit ich wieder nur eine Karte habe Nun Ich habe gerade mal die neue 2.36 aufgespielt. Warum sichert der Vantage die Kanalliste und die Systemdaten nicht. In Menue unter Software Manager speichern Ok dann kommt auswahl ob USB1 oder Interne Platte dann auf OK dann Meldung speichern erfolgt. Nur wenn ich dann auf den USB Stick oder der Festplatte schaue keine Datei drauf. Mach ich was Falsch oder ist das bei euch auch so? MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 07. Okt 2008, 14:40 bearbeitet] |
kraus99
#772 erstellt: 07. Okt 2008, 14:50 | |||||
Hallo Bei mir geht es mit der 2.3601 mit der 2.32 ging es bei mir auch nicht aber mit der neuen geht es wieder. MfG Stefan |
horrorelvis
#773 erstellt: 07. Okt 2008, 16:05 | |||||
Leider wurde hier wieder nur zur Hälfte verbessert. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich draufkam, warum die EPG-Suche und die Programmierung im EPG mit der Aufnahmetaste nicht funktioniert. Diese Funktionen sind in der von mir bevorzugten Einzelansicht des EPG überhaupt nicht vorhanden, sondern nur in der Multiansicht. Das ist bei jeder Softwareversion so. Da ist nun mal gar keine Logik mehr zu erkennen. Gruss, horrorelvis |
hartmanng
#774 erstellt: 07. Okt 2008, 16:51 | |||||
Hallo, auf meine Anfrage bei Vantage erhielt ich heute die Antwort: Von unserer Seite wird die Festplatte Seagate "pipeline HD" empfohlen, dann ist auch der Einbau eines Lüfters nicht erforderlich. Wenn Sie ansonsten technische Frage haben, richten Sie diese bitte an: info@vantage-digital.com ------------------------------------------------------------ Mit freundlichen Grüßen / Best Regards Das ist doch mal eine positive Antwort. Die Fesplatte Seagate "pipeline HD" wurde im Forum ja schon oft als richtig erwähnt. Da dürften dann viele Fragen geklärt sein. Günther |
DD69
#775 erstellt: 07. Okt 2008, 18:26 | |||||
Hab heute die 2.36 raufgespielt, momentan bin ich mit der auch zufrieden. Was mir aber aufgefallen ist, das auf der Festplatte die Aufnahme vom Timeshift nicht mehr angezeigt wird. Da war doch vorher immer ein Ordner der Timeshift hies. |
Fatboy
#776 erstellt: 07. Okt 2008, 18:34 | |||||
Timeshift-Probleme sind immer noch nicht alle behoben bei FW 02.36T-O, z.B.: "Timeshift wird gestartet", Anzeige oben rechts im TV bleibt aber auf 0 sek. Aufnahme-Dauer stehen und keine Reaktion auf die "Start/Pause"-Taste. Passiert immer dann, wenn vorher schonmal Timeshift gestartet war und wieder beendet wurde, dieser hatte nämlich funktioniert, aaaber: beim Anschauen der internen Festplatte ist kein tmsf0-Ordner zu sehen, auch nicht nach erneutem booten. Gehe ich jedoch über den Windows-Explorer mit FTP auf die Festplatte, sehe ich den Ordner und kann mir die Files auf den PC ziehen. In den PVR-Einstellungen habe ich "Festplatte abschalten = An" eingestellt. Macht ja auch Sinn, denn warum sollte die Festplatte ständig mitlaufen. Funktioniert ja auch, wenn Timeshift zum ersten Mal aus dem Festplatten-Standby gestartet wird, aber nicht mehr bei der zweiten Pinkelpause. Es ist für mich unglaublich, dass die Funktionalität der Software seitens des Herstellers selbst bei den einfachen Grundfunktionen eines PVR's nicht getestet bzw. gewährleistet wird. Jetzt mag jemand sagen, dass ich vielleicht nicht die richtige Festplatte eingebaut hätte; hierzu verweise ich auf einen früheren Beitrag von mir und wiederhole mich nochmal: SATA ist Standard! Warum wohl wird der Vantage ohne interne Festplatte ausgeliefert? Nach wie vor ist der HD8000S für mich als PVR unbrauchbar! |
DD69
#777 erstellt: 07. Okt 2008, 18:40 | |||||
Ja stimmt, über den FTP wird der Ordner Timeshift angezeigt. Anscheinend ist der Ordner jetzt unsichtbar wenn man über den Vantage zugreifen möchte. Hatte auch Probs beim erstenmal Timeshift starten, bei Taste Play/Pause drücken blieb das Bild weiterhin auf Standbild. Beim zweiten Versuch klappte aber alles. |
Fatboy
#778 erstellt: 07. Okt 2008, 18:49 | |||||
Das liegt wahrscheinlich an der unmöglichen Fernbedienung. Auch ich muss oft 2-mal drücken, und zwar heftig, bis sie reagiert und der Daumen platt ist. |
DD69
#779 erstellt: 07. Okt 2008, 19:43 | |||||
Nein das lag nicht an der FB, im Vantage Player wurde ja zwischen Play und Pause gewechselt, aber das Bild blieb weiter stehen. Erst beim zweiten manuellen Timeshift ging es. Andere Frage zum Vantage Player: Ist es bei .mpg Files die ich mit DVR Studio 2.0 mache im Vantage Player nicht möglich vorzuspulen bzw. Minutensprünge mit den Zifferntasten (1 für 1min usw) zu machen. Mit den Vantage aufgenommenen Files geht das, aber nicht bei .mpg Files. Find ich jetzt blöd, hab da viele Files in .mpg konvertiert. [Beitrag von DD69 am 07. Okt 2008, 19:45 bearbeitet] |
Zip1989
#780 erstellt: 07. Okt 2008, 20:17 | |||||
Morgen kommt mein Vantage, wenn ich so eure Kommentare lese wird mir schlecht. Sind die bei Vantage zu blöd eine ordentliche Software zu entwickeln? Auf welche Software soll ich denn, bloß updaten? Hmmm... oder erst gar nicht updaten?^^ |
uni2
#781 erstellt: 07. Okt 2008, 21:07 | |||||
Machst du am besten gleich mit, dann bist du auch wie wir verwirrt [Beitrag von uni2 am 07. Okt 2008, 21:08 bearbeitet] |
kraus99
#782 erstellt: 07. Okt 2008, 21:16 | |||||
Hallo Um die Settings oder die Kanalliste zu sichern muss ab der Software 2.36 ein Ordner mit dem Wortlaut media erstellt werden. Dann funzt das sichern. Der Vantage speichert alles da rein. Gibt es keinen solchen Ordner speichert er auch nix. Ordner erstellen geht ja jetzt mit der 2.36. Also, neue Software 2.36 einspielen dann Vantage Player öffnen (mit der zweiten Taste von rechts zweite Zeile von unten) dann auf der internen Platte oder USB Stick (wo es halt hingespeichert werden soll) ein neues Verzeichnis mit media anlegen. Zurück ins Menü gehen Kanalliste und Systemdaten unter Software Manager Speichern. Will aber noch anmerken, das man zum Speichern noch die beiden Felder neben Systemeinstellungen und Kanalliste "umstellen" muss auf Speichern und dann einfach OK drücken muss. Danach auf Werkseinstellungen zurück stellen. Dann wieder Kanalliste und Systemdaten die vorher gespeichert wurden einspielen. Fertig ohne Verluste. Wenn man die Festplatte oder den USB Stick neu Formatiert erstellt der Vantage automatisch diesen Ordner. Wer nicht Formatieren will muss halt den Ordner manuell erstellen. Es müssen drei Ordner da sein: record media Timeshift ( Wobei dieser ab jetzt versteckt ist und nicht mehr zu sehen ist) Mfg Stefan [Beitrag von kraus99 am 08. Okt 2008, 00:24 bearbeitet] |
kraus99
#783 erstellt: 07. Okt 2008, 21:20 | |||||
Hallo Die 2.36 Funktioniert recht gut. Timeshift auf Auto geht. Und der Rest geht auch recht gut. Ich muss erst mal noch etwas testen was es noch für Bugs gibt. Die 2.36 läuft aber sehr stabil bis jetzt. Mfg Stefan |
Zip1989
#784 erstellt: 08. Okt 2008, 04:35 | |||||
Wo kann ich nach lesen wie, dass einspielen einer neuen Software funktioniert? Die neue Software habe ich schon von der Vantage Hp. |
kraus99
#785 erstellt: 08. Okt 2008, 04:43 | |||||
Hallo Einfach die Datei auf einen USB Stick kopieren. USB Stick in den Vantage stecken. In Menü des Vantage den USB Stick anwählen die Datei also 2.36 anwählen und dann Ok drücken dann geht es schon los. Aber du mußt den Beitrag 782 beachten sonst haste Probleme: http://www.hifi-foru...=2933&postID=782#782 Mfg Stefan |
Lastdino
#786 erstellt: 08. Okt 2008, 06:06 | |||||
Hallo, Vantage empfiehlt also als interne Festplatte eine Seagate Pipeline HD (evtl.500GB). Bei dieser Festplatte soll man sich laut Vantage auch das einbauen eines Lüfters sparen können. Mal meine Frage. Weis einer von Euch was das besondere an einer Seagate Pipeline HD Festplatte ist? Der Preis liegt mit etwa 60 Euro für die 500GB Platte im normalen Rahmen. |
Dog6574
#787 erstellt: 08. Okt 2008, 06:20 | |||||
Hi. Die Pipeline HD kann wohl bis zu 12 HD Streams gleichzeitig verarbeiten. Ich denke, dass die Platte vielleicht mehr Schreib- Leseköpfe hat oder nur ein wenig schneller ist. Hat es schon jemand geschafft ITV HD auf Eurobird zu empfangen??? Gruß, Dog6574 |
steven234
#788 erstellt: 08. Okt 2008, 07:51 | |||||
Danke für diese wichtige Info. Ich dachte schon, Vantage hätte zwischen der Beta2 und der 2.36 einen neuen Fehler eingebaut. Schade, daß Vantage das mit dem Ordner nirgends dokumentiert hat. Habt ihr schon die neuen Netzwerkfunktionen ausprobiert? Ich habe meinen Vantage 7100c in mein 100 Mbit Netzwerk eingebunden und dann Testweise mit einem FTP-Client (Filezilla) eine Aufnahme von 1,5 Gbyte vom Vantage auf den PC gezogen. Hat funktioniert war aber erschreckend langsam, es hat 15 Minuten gedauert. Filezilla hat eine Geschwindigkeit von 1,5 MB/s gemeldet. Geht die Übertragung bei euch auch so lahm? [Beitrag von steven234 am 08. Okt 2008, 07:53 bearbeitet] |
Zip1989
#789 erstellt: 08. Okt 2008, 15:45 | |||||
Muss ich den Beitrag auch beachten, wenn ich den Vantage komplett neu habe und zum ersten mal an mache und gleich ein Software Update tätige? Wie lang ist das mitgelieferte HMDI Kabel? Edit: War das SATA- und Netzkabel bei euch auch nicht eingeschweißt beigelegt? [Beitrag von Zip1989 am 08. Okt 2008, 15:49 bearbeitet] |
kraus99
#790 erstellt: 08. Okt 2008, 16:28 | |||||
Nein wenn du die Festplatte nach den Update neu Formatierst
1,5 meter
alles was zum Einbau einer internen Festplatte gehört liegt bei. ausser der Festplatte natürlich Mfg Stefan [Beitrag von kraus99 am 08. Okt 2008, 16:29 bearbeitet] |
upsmike
#791 erstellt: 08. Okt 2008, 17:16 | |||||
Servus zusammen, hab mir eben mal die FW 2.36 draufgespielt und wollte vor dem Werksreset die Kanalliste u Systemeinstellungen unter dem Software Manager speichern aber da ist keine Möglichkeit mehr zum speichern. Im rechten Fenster wird angezeigt: Kanalliste --> Wiederherstellen Systemeinstellungen --> Wiederherstellen Software upload --> OK Channel upload --> OK OTA Software download --> OK OTA Channel download --> OK Und in der unteren Menüleiste steht nur Verschieben -- Ändern -- Wählen -- Beenden Einen Ordner Media hab ich angelegt auf HDD und USB Stick. Wie komme ich denn jetzt zu einer Sicherung meiner Kanalliste und den Systemeinstellungen?? Danke |
kraus99
#792 erstellt: 08. Okt 2008, 17:18 | |||||
Hallo bitte beitrag 782 beachten: http://www.hifi-foru...=2933&postID=782#782
MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 08. Okt 2008, 17:20 bearbeitet] |
upsmike
#793 erstellt: 08. Okt 2008, 17:44 | |||||
Ahh, alles klar, danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil Hatte noch was in Erinnerung, das man zum Speichern die farbigen Optionstasten nutzen muss und war ein bißchen verwirrt, das davon nix mehr da war |
Zip1989
#794 erstellt: 08. Okt 2008, 18:33 | |||||
Ich hatte gefragt, ob es eingeschweißt war. Und wenn ich noch keine Festplatte eingebaut habe? |
uni2
#795 erstellt: 08. Okt 2008, 18:38 | |||||
Beides JA! |
Zip1989
#796 erstellt: 08. Okt 2008, 20:16 | |||||
Ich hab den Vantage nun komplett ausgepackt. An der Front ist dieser total verkratzt! Ich glaube ich habe einen gebrauchten erhalten. |
luca123
#797 erstellt: 08. Okt 2008, 20:33 | |||||
@Zip1989, hallo, ja, wahrscheinlich hast einen Rückläufer erhalten. Ich würde ihn auf jeden Fall zur Vermeidung eines Risikos zurücksenden, zumal der Versender nicht gerade seriös wirkt und nichts anderes verdient hat. Da ich mir demnächst auch einen Vantage zulegen werde - kannst du bitte mal posten, von welchem Versender du den hast? ( Sonst bekomme ich den dann nach dir...) Gruß luca |
Zip1989
#798 erstellt: 08. Okt 2008, 20:41 | |||||
Ich habe das erste mal bei Alternate gekauft.^^ Nie wieder. Ich hab schon alles in die Wege geleitet, der geht auf jeden Fall zurück! |
swannika
#799 erstellt: 08. Okt 2008, 21:11 | |||||
Meinst Du auf dem Display? Da ist eine Folie drauf, die man abziehen kann. Vielleicht ist es das. |
Zip1989
#800 erstellt: 09. Okt 2008, 04:28 | |||||
Da war definitiv keine Folie drauf. Zu dem war der Netzschalter auf an geschaltet. |
alternative128
#801 erstellt: 09. Okt 2008, 05:47 | |||||
Habe einige Probleme mit der neuen Firm 36: Beim Wiederherstellen der Kanalliste schreibt er immer kann Software nicht updaten... Wie öffne ich den Player - nicht mit der Play Taste? Wenn ich über das Menü den Player öffne und dann in die Dateiliste gehe stürzt er immer ab! Kann mir da wer helfen? mfG alternative128 |
sylvester78
#802 erstellt: 09. Okt 2008, 07:17 | |||||
schau noch mal genau nach! die folie erkennt man sehr schlecht und sie lässt sich auch schwer abziehen... |
Chucky-GFX
#803 erstellt: 09. Okt 2008, 07:48 | |||||
Ich habe ebenfalls bei Alternate gekauft. Das was da verkratzt ist ist die Folie über dem Display. Diese klebt sehr fest daran, ich musste auch lange pulen um sie abzubekommen. Nun habe ich aber noch ein paar fragen zu der Kiste: - Kann ich premiere über eine der beiden CAM's gucken oder brauch ich ein extra CI Modul z.B. von AlphaCrypt? - Ich habe mir die Seagate Pipeline dazu gekauft und verbaut. Allerdings wird sie nicht angezeigt. Muss diese vorher formatiert werden? ich habe gehofft das das die box selber übernehmen kann. - Können Software updates über das netzwerk gemacht werden oder nur per USB stick? Ich habe die aktuelle firmware per usb draufgeladen...ist aber interessant für die zukunft...? - DSF kann ich erst gucken wenn ich einmal pip aktiviert habe. Vorher kriege ich nur ein schwarzes bild. hat jemand ein ähnliches problem? Ansonsten bin ich rundum zufrieden! geile kiste =) |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.354
