Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
dawos62
#903 erstellt: 24. Okt 2008, 14:40
Hallo liebe Vantage - Gemeinde !
Auch ich habe mich für den "HD 8000 S + Sata 500GB " entschieden.
Nachdem ich vor zwei Tagen alles angeschlossen habe, kann ich nun von Freud und Leid berichten.
Erst mal was zum Thema Freud: das HD Bild ist der Knaller, man will sich überhaupt nicht mehr lösen vom dem Flat.
Auch das SD Bild ist sehr gut, wenn man vorher nicht HD - Material gesehen hat.
Ich habe eine neue Sat Anlage (Tschüß Kabelanschluß) mit einer 88ziger Schüssel frei Hand eingerichtet und bin bei 87% - 89% Signalstärke, sowie 89% - 91% Qualität gelandet. Ich glaube das ist OK ?
Dafür das ich alles frei Hand, nach dem Anblick einer benachbarten Sat Anlage eingestellt habe, wundert es mich, das ich keine Feineinstellung machen mußte ! Aber vielleicht geht ja auch noch besser, ich habe jedenfall´s keine Erfahrung, ab wann man genug Prozente, gesammelt hat.
Jetzt zu der Bildeinstellung, was ist richtig im TV-System: " PAL oder NTSC "?
Wie lautet der richtige Videosignaltyp: RGB / S-Video / YPdPr ?
Doch was ich überhaupt nicht zum laufen bekomme, ist der Ton, für Radioempfang !!! Welche Einstellung muß ich vornehmen, damit ich was höre ?
Auch habe ich bei der "PIP" Funktion keinen Ton. Das Hauptbild ruckelt und ist so nicht zu gebrauchen.
Ähnliche Prob´s beim "Multibild" und das "TimeShift" Sichtfenster behindert dabei den freien Blick.
Vielleicht habt Ihr ähnliche Probleme bewältigt und könnt mir etwas auf die Sprünge helfen.
Als erstes werde ich mal ein Update vornehmen .Vielleicht bin ich da schon etwas weiter.
Ich glaube das "02.37T-O" vom 13.10.08 ist das letzte zur Verfügung gestellte.
Aktuell (Box ist 2 Tage in meinem Besitz) ist das "02.26T-O" vom 22.07.08 drauf.
Für Tipp´s zu meiner Problembewältigung wäre ich dankbar
Die BA gibt ja nicht so viel her .
Erst mal Danke
Dawos62
[Beitrag von dawos62 am 24. Okt 2008, 14:43 bearbeitet]
horrorelvis
#904 erstellt: 24. Okt 2008, 15:25
Aktuell ist die Firmware 2.38. Allerdings sind ein paar Angaben falsch, was die Firmwareänderungen betrifft. Laut Vantage soll man aus der Infoleiste heraus eine Sendung programmieren können, das geht definitiv nicht. Mann soll das Vorschaubild im Vantageplayer ändern können, indem man die Rec.Taste während der Wiedergabe drückt. Auch das geht definitiv nicht. Warum Vantage solche Falschangaben macht, ist mir nicht bewusst.
An "dawos62",
Das TV-System ist "PAL".
Da du den Vantage mit einem HDMI-Kabel angeschlossen hast, ist die Einstellung des Videosignaltyps egal. Das bezieht sich nur auf eine Scart-Verbindung.
Das du keinen Ton beim Radioempfang hast, weiss ich jetzt nicht. Du solltest auf jeden Fall im Menü "Systemeinstellungen", "Audioeinstellungen" beim Punkt "Dolby Digital" auf "aus" gehen, wenn du mit deinem HDMI-Kabel nicht über einen AV-Receiver zum TV gehst. Der Punkt "HDMI Dolby Digital" sollte auf "aus" stehen, wenn du Dolby Digital Ton über das HDMI-Kabel ausgeben willst. Diese Einstellung ist leider vertauscht. Also "an" bedeutet "aus" und umgekehrt.
Bildruckler bei der Mosaic- und PIP Funktion habe ich nicht.
Ein Timeshiftfenster beim Multibild gibt es nicht.
Ansonsten kannst du die Anzeigedauer des Timeshiftfensters im Menü unter "Systemeinstellungen", "OSD-Einstellungen" unter "Banner Einblenddauer" ändern.
Gruss, horrorelvis
kraus99
#905 erstellt: 24. Okt 2008, 15:35
Hallo
Naja mach erst mal das Update auf die aktuelle Firmware 2.38 mit der 2,26 kommst du nicht sehr weit. Seitdem sind viele BUG´s beseitigt worden.
Bei der 2.37 gab es auch noch Probleme mit den Radio aber vielleicht ist es mit der 2.38 ja gefixt
Die Probleme mit Bild in Bild und Timeshift sind mit der aktuellen Soft auch besser
MfG Stefan
dawos62
#906 erstellt: 24. Okt 2008, 17:21
Hallo
Danke an alle für die schnelle Anwort.
Aber wo finde ich die 2.38 ? Habe auf der Homepage nur bis 2.37 zum Download !
Kann mir jemand den richtigen Link schicken ?
Danke schon mal im vorraus ,werde dann weiter berichten, was geht oder nicht!
Dawos62
hartmanng
#907 erstellt: 24. Okt 2008, 17:36
Du hast eine PM
Günther
monZOOM
#908 erstellt: 24. Okt 2008, 17:39
Hoi,
die allerneusten Firmware-Versionen stehen immer auf der Hauptseite von Vantage bei den "News".
www.vantage-digital.com
Andreas
[Beitrag von monZOOM am 24. Okt 2008, 17:39 bearbeitet]
dawos62
#909 erstellt: 24. Okt 2008, 17:42
Danke,
Habe ich so nicht gesehen. (News)
Lade ich direkt runter.
Bis später
dawos62
dawos62
#910 erstellt: 24. Okt 2008, 18:55
Das ging ja prima !
Alles überspielt, danach noch ein Neustart und sofort alle von mir beschriebenen Fehler gecheckt ! (neugierig)
Alles läuft wie vorgestellt.
Oben beschriebene Fehler sind alle behoben!!!
z.Z. scannt er noch alle Satelitten, dann geht es ans sortieren.
Auch Radio kann ich jetzt ordnen.(ich höre was)
Danke für die schnelle Hilfe (auch an Günther)
Wenn alles im Leben so einfach wäre !
Danke an alle
Dawos62
HolgiB
#911 erstellt: 24. Okt 2008, 21:35
[quote="horrorelvis"]Aktuell ist die Firmware 2.38. Allerdings sind ein paar Angaben falsch,...
Kann ich nicht bestätigen, geht bei mir problemlos:
1. Zweimal Info-Taste drücken, mit den Steuerkreuz-Tasten bis zur gewünschten Sendung scrollen, dann im PVR-Only-Tastenbereich die Rec-Taste drücken, fertig: Timer ist programmiert.
2. Auch das Ändern der Vorschaubilder mit der Rec-Taste geht.
Viele Grüße
Holger
Worrest
#912 erstellt: 25. Okt 2008, 10:34
habe jetzt neugierig die letzten Seiten dieses Threads mitgelesen und werde immer euphorischer, mit dem Gedanken, mir die Box zu holen
Einige Fragen, blieben aber leider für mich unbeantwortet:
1)
Ist es möglich Filme (.avi, .Vob oder ähnliche Datein) auf die Festplatte zu ziehen und sie anzusehen?
2)
Wie verbinde ich die Box am besten mit dem PC (Ethernet oder USB) und wie schnell ist die Übertragungsrate im Durchschnitt? (kb/s)
3)
Besteht noch eine Garantie, wenn man einen Lüfter und Festplatte selber einbaut, da man ja das Gerät öffnen muss???
4)
Leider wohne ich in einer Mietswohnung, wo Steckplätze am LNB sowieso schon nicht ausreichen, wie kann ich nun am besten von den 2 Tunern profitieren??? Kann ich mir einen Splitter oder so holen, um aus 1 Kabel 2 zu machen oder geht das nicht???
Beste Grüße
Worrest
[Beitrag von Worrest am 25. Okt 2008, 11:09 bearbeitet]
PlasmaFreund
#913 erstellt: 25. Okt 2008, 13:03
Worrest schrieb:
1)
2)
3)
4)
Beste Grüße
Worrest
Hallo Worrest
zu 1.) Xvid , mp3 und jpg werden abgespielt. xvid Unterstützung ist schon besser geworden.
zu 2.) Das schnellste ist die Interne Festplatte mit dem PC über den USB Host zu verbinden.
Da kann bis zu 35MB/s übertragen werden.
Netzwerk ist etwas langsam mit 1,5 MB/s Upload und 4,4 MB/ Download.
zu 3.) Laut Vantage, wenn nicht gelötet wird im Gerät besteht kein Garantie Verlust. Es gibt Sata Strom Anschlüsse mit abgriffen im Elektronik Handel.
50x50 Lüfter ist zu verwenden.
Ich habe den Papst "512 F/2" eingebaut aber statt 12 Volt auf 5 Volt, dreht leise und die Abluft ist ausreichend.
zu 4.) Ich denke der Spass wird nicht billig. Ich glaube da gibt es eine Lösung.
Bei Reichelt.de gibt es eine onecable Stacker/destacker. kostet 119€ "OC Stacker".
Unter dem Dach mit 2 getrennten Leitungen in den Stacker > ein koaxial Kabel(Vom Dach zum Wohnzimmer) > Ab Destacker mit 2 Satleitungen zum 8000S.
MFG
horrorelvis
#914 erstellt: 25. Okt 2008, 21:52
[quote="HolgiB"][quote="horrorelvis"]Aktuell ist die Firmware 2.38. Allerdings sind ein paar Angaben falsch,...
Viele Grüße
Holger[/quote]
Danke für deinen Tip, dass man 2 mal die Infotaste drücken muss. Vantage schreibt, man kann eine Sendung aus der Infoleiste heraus programmieren. Die Infoleiste erscheint nach 1 mal drücken, beim 2. mal erscheint eine Infobox und aus dieser lässt sich die Sendung dann programmieren, aber eben nicht aus der Infoleiste, die sich unterhalb der Infobox befindet. Durch diese falsche Beschreibung von Vantage kam ich eben nicht drauf.
Wenn ich eine Wiedergabe mit dem Player starte, erscheint bei mir nur die Leiste mit den Abspielfunktionen, ein Vorschaubild gibt es nicht, und diese Leiste lässt sich auch nicht ändern. Ich weiss eigentlich nicht, was Vantage mit einem Vorschaubild meint, bzw. wie es sich anzeigen lässt. Vielleicht kannst du mir das mal genau beschreiben. Danke.
Gruss, horrorelvis
Gucky61
#915 erstellt: 26. Okt 2008, 10:21
nun ist es schon wieder passiert.
Beim Vorspulen im TS Mod sprang das bl... Teil nach erreichen der Endmarke zum Anfang zurück, anstatt in das laufende Programm zu schalten.
Ärgerlich, da über 1 Stunde bereits drauf war.
Habt ihr auch dieses Problem (bzw schon gelöst)?
mfG Gucky
monZOOM
#916 erstellt: 26. Okt 2008, 11:42
Hoi,
Gruss, horrorelvis
Das Vorschaubild ist zu sehen wenn du aus dem Live-Programm heraus den Vantage-Player startest. Dort kommt ja dann die Liste mit den Aufzeichnungen als Liste links und rechts steht eine Beschreibung der Sendung inkl. eben einem Vorschaubildchen. Standardmäßig ist da glaub ich das erste Bild der Aufzeichnung zu sehen, was oft aber die Werbung kurz vor der Sendung ist.
Andreas
horrorelvis
#917 erstellt: 26. Okt 2008, 13:36
Danke für deinen Hinweis.
Laut Vantage soll das Ändern des Vorschaubildes aus der Wiedergabe heraus erfolgen. Nach deiner Beschreibung erfolgt es bei der Vorschau, was ja auch deutlich logischer klingt. Abgesehen davon, dass sich bei mir das Vorschaubild auch nach deiner Beschreibung definitiv nicht ändern lässt, zumindest nicht mit der Aufnahmetaste. Die Beschreibung von Vantage ist auch in diesem Fall falsch.
Gruss, horrorelvis
swannika
#918 erstellt: 26. Okt 2008, 14:22
Gruss, horrorelvis
Starte die Aufnahme und drücke an der von Dir gewünschten Erinnerungsstelle kurz die Record-Taste. Wenn Du nun wieder den Player aufrufst siehst Du neben den Beschreibungen zu der Aufnahme das Bildchen.
monZOOM
#919 erstellt: 26. Okt 2008, 14:33
Hoi,
Nee, das hab ich nicht gesagt. Ich hab nur beschrieben wo du das Bildchen sehen kannst. Wie man es ändert hat swannika beschrieben.
Andreas
[Beitrag von monZOOM am 26. Okt 2008, 14:34 bearbeitet]
horrorelvis
#920 erstellt: 26. Okt 2008, 14:33
So, jetzt habe ich es endlich gecheckt. Vielen dank an alle, die mir geholfen haben. Irgendwie stand ich zum Teil ganz schön auf den Leitungen.
Gruss, horrorelvis
[Beitrag von horrorelvis am 26. Okt 2008, 14:34 bearbeitet]
HolgiB
#921 erstellt: 26. Okt 2008, 21:05
Es ist begrüßenswert und meiner Meinung nach auch dringend nötig, dass regelmäßig Software-Updates kommen, die Dokumentation bleibt allerdings auf der Strecke ...
Wenn ich so an die diversen kleinen und großen Bugs denke, die schon beseitigt wurden ...
Als ich das Teil im August erworben habe, war das Gerät als Twin PVR nicht benutzbar, jetzt wird es seinem Anspruch langsam gerecht.
Einige Handlingsprobleme z.B bei Timeshift manuell oder der Timerbehandlung (Standby Aus/An) habe ich immer noch und finde diese bei anderen Geräten besser gelöst.
Mal schauen was die nächsten Versionen bringen ...
Viel Spaß
Holger
PlasmaFreund
#922 erstellt: 26. Okt 2008, 22:16
Naja noch eine nicht sher schöne angewohnheit.
weiss nicht ob das andere besser machen.
Ich musste per Hand auf Winterzeit umstellen geht hier nicht automatisch.
Meiner Timer die ich noch in sommerzeit gemacht hatten sind seit heute fehlerhafter Uhrzeit.
Fangen alle eine stunde später an.
HolgiB
#923 erstellt: 26. Okt 2008, 22:35
@PlasmaFreund:
Die Zeit musste ich auch manuell umstellen, ich habe zur Zeit aber nur einen "Sommerzeit-Timer" da stimmt die Start- und Endezeit jetzt zur Winterzeit noch.
Da mir aber noch eine Option "Timer-Vorlaufzeit" fehlt, editiere ich beim Timer progammieren meine Startzeiten immer nochmal von Hand nach, vielleicht liegt's daran ...
Gucky61
#924 erstellt: 27. Okt 2008, 10:13
nächste Woche soll mein Philips 42PFL9803 geliefert werden mitsamt dem "Philips HTS 8140" Soundboard.
Seit 2 Tagen bin ich nun dabei die richtige Kabelkonfiguration heraus zu bekommen.
Hat da jemand Erfahrung?
- Philips 42PFL9803
- Philips HTS 8140
- Vantage 8000S
- PS3
- DVD HD Panasonic ohne HDMI
Ziehe ich die HDMI Kabel direkt in den TV oder schleife ich sie durch?
Nehme ich den Ton vom TV oder vom Satreciever?
Nehme ich deas Netzwerk vom TV, Sat Reciever, von der PS3 oder nehme ich gar alle 3 Netzweke?
Früher hatte man 2 Stecker, Netz und Antenne. Mittlerweile ist das alles eine Wissenschaft geworden. Nichts ist mehr genormt und jeder köchelt sein eigenes Süppchen.
Aber vielleicht kennt sich hier jemand mit dem Kram aus und kann mit helfen bzw. Tips geben.
Ich würde mich freuen.
mfG Gucky
PS: Diesen Post habe ich auch im Philips 42PFL9803 Thread gepostet, aber da schauen ja nicht alle V8000 Nutzer rein. Sollte es aber doch so sein, dann entschuldigt bitte den doppelten Post. Ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen. Man(n) wird halt alt.
[Beitrag von Gucky61 am 27. Okt 2008, 10:13 bearbeitet]
kraus99
#925 erstellt: 27. Okt 2008, 18:35
Hallo
Es ist immer besser wenn man alle Geräte wie den Vantage oder Ps3 direkt an den TV anschließt. Kommt aber darauf an ob man genug HDMI Anschlüsse zur Verfügung hat. Wenn du nicht genügend an TV frei hast um alle Geräte direkt anzuschließen dann musst am AV Receiver anschließen.
Nehme ich den Ton vom TV oder vom Satreceiver ?
Ich würde schon wegen den Verlust alle Geräte direkt am AV Receiver mit LWL anschließen. Brauchst zwar mehr Kabel aber ist es meiner Meinung nach Wert.
Nehme ich das Netzwerk vom TV, Sat Reciever, von der PS3 oder nehme ich gar alle 3 Netzweke?
Ich würde nur da anschließen wo es gerade brauchst am meisten wirst du woll über den Vantage machen können.
Ob du alle drei gleichzeitig verwenden kannst weiß ich nicht (falls alle einen Netzwerkport haben) Wenn dann nur mit einen Router aber wer braucht das schon.
MfG Stefan
mgerla
#926 erstellt: 27. Okt 2008, 19:00
Hallo mal ne Frage an die Fangemeinde hier. Ich lese schon länger im Forum mit. Bin gerade dabei bei mir komplett auf HD umzurüsten.
Als LCD habe ich mir den neuen Samsung 46A789 ausgedeutet (ist ein LED-LCD). Eine 5.1 Boxensystem von Nubert habe ich schon länger. Als AV-Receiver kommt mir wahrscheinlich der neue Onkyo TX-NR 906 ins Haus (hatte bislang schon 2 Onkyo-Receiver und war immer sehr zufrieden). Auf den Vantage HD 8000 S habe ich schon länger ein Auge geworfen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich möchte natürlich die best mögliche Bildqualität (wer nicht !). Hierzu möchte ich den Vantage HD 8000 S per HDMI an meinen Onkyo TX-NR 906 anschließen. Der AV-Receiver soll dann die Scalierung auf 1080p vornehmen und die Bildsignale dann an den Samsung 46A789 weiterleiten. Ich habe jetzt schon in anderen Beiträgen gelesen, dass es hierbei Probleme mit dem Handshake geben kann (wegen des HDCP).
Hat vielleicht jemand eine ähnliche Konstellation zu Hause ? Ist das mit der Kombination Vantage HD 8000 S, Onkyo TX-NR 906 und Samsung 46A789 möglich, dass es nicht zu diesem blöden Handshake-Problem bei Umschalten auf ein anderes Programm kommt ?
Der Reon-Chip des Onkyo TX-NR 906 soll ja sehr gut sein (besser auf jeden Fall als die verbauten in den SAT-Receivern). Natürlich kann man den Vantage HD 8000 S auch direkt an den Samsung anschliessen, aber dann hat man halt "nur" 1080i und nicht 1080p.
Wäre für Antworten sehr dankbar, da ich meine Umrüstung jetzt mal endlich abschliessen möchte.
Matthias
kraus99
#927 erstellt: 27. Okt 2008, 19:28
Hallo
Das musst du ausprobieren.
Aber ich meine das wenn du den Vantage direkt an den TV anschließt und diesen auf Auto bei der Auflösung stellst. Der das beste Bild haben wird.
Weil je mehr Geräte Skalen umso schlechter wird das Bild.
Ist der Vantage auf 1080i und der AV Receiver 1080p Skalen drei Geräte weil der TV skalt immer. Den Skaler von TV wird man nicht ausschalten können. Da kann man nur Verluste haben. Also ist es besser wenn immer das Original Bild an Vantage ausgeben lässt und ungeskalt direkt am TV eingespeist wird.
Ich denke mal das Jeder TV besser skalt als jeder SAT Receiver oder AV Receiver. Der Skaler im TV ist mit den Panal abgestimmt. Es gibt schon Skaler die das Bild verbessern können diese kosten aber min. 1500 Euro.
Nubert und Onkyo ist nicht schlecht wurde mir auch öfter empfohlen. Habe aber trotzdem den Denon genommen war billiger ist auch nicht schlecht
Der Vantage HD 8000S wird woll im Moment das beste Bild in HD und SD haben. Es gibt Leute die was anderes behaupten aber ich habe schon den Topfield HD 7700 gehabt und der hat an meinen Loewe nicht so ein gutes SD Bild gehabt wie der Vantage. Ich glaube sogar das mit den letzten Updates das Bild noch besser geworden ist. Vielleicht kann das jemand bestätigen.
MfG Stefan
[Beitrag von kraus99 am 27. Okt 2008, 19:31 bearbeitet]
tom09
#928 erstellt: 27. Okt 2008, 20:45
aus meiner sicht fehlt es dem vantage einfach an kontrast. um das auszugleichen, habe ich den "dynamic contrast" an meinem philips auf "max" gestellt. das war bei meinem vorherigen receiver, dem humax hd1000, nicht nötig.
es ist außerdem unbedingt zu empfehlen, einen gehäuselüfter einzubauen. vor dem einbau ist mir das gerät regelmäßig bei mehreren gleichzeitigen aufnahmen abgestürzt. ich habe den lüfter an der 5volt leitung hängen, das scheint auszureichen.
[Beitrag von tom09 am 27. Okt 2008, 20:49 bearbeitet]
adsivmiral
#929 erstellt: 27. Okt 2008, 20:53
Hallo zusammen, bin neu hier und grüsse alle.
Ich hab seit einer Woche ein Vantage HD8000S mit der Firmware 02.37.01T-0, mit einer Seagate CE 750GB Platte im Einsatz..
Ich komme irgendwie nicht weiter und konnte dieses Problem auch in verschiedensten Foren nicht angesprochen finden:
Ich will mit dem Timer zur paralellen Zeit 2 mal aufnehmen, jedoch sollte es automatisch starten:
Ich stelle den Timer ein und schalte die Box aus. Die Box startet zur gewünschten Zeit ganz normal, ist sogar auf dem richtigen Sender welcher im Timer 1 eingestellt ist, jedoch wird nicht aufgenommen! Das sollte doch Standard bei einem PVR sein?
Ich dachte zunächst das es mit der Paralellaufnahme zu tun hat, ist aber das gleiche bei einer Einzelaufnahme mit dem Timer. Wenn ich manuell aus 2 verschiedenen Sender parallel aufnehme funktioniert es..
PS: Die Einstellungen im PVR: Laufzeit 1. und 2. Aufnahme: Kein; Max Aufnahmezeit 4h. Min Timeshift: 2h. Timeshift: Auto. Timer Nachlaufzeit 5 Min. Festplatte abschalten: Aus.
Ansonsten bin ich mehr oder weniger zufrieden mit der Box. Habe ab und zu auch die Freezers, denke das hängt mit der Temperatur zusammen.
Ich danke im voraus für die Antworten.
Adsivmiral
kraus99
#930 erstellt: 27. Okt 2008, 21:07
Hallo
Du schreibst leider nicht wieviel zeit zwischen den manuellen ausschalten und den automatischen wiedereinschalten der Box liegt. Da müssen min. 5 Minuten dazwischen sein sonst hat der Vantage nicht genug zeit zum start des Timers.
Beim Timer muss Standby auf aus sein. Ist wenn man nichts verstellt Werksseitig immer auf ein. Wenn Standby auf ein ist schaltet die Box einfach nach der 1 Aufnahme aus obwohl noch die zeite Aufnahme läuft ist ein Bug.
Also ich habe auch die 2.3701 drauf bei mir geht es. Hast du geschaut das die Box auch immer die Festplatte erkennt beim wiedereinschalten. Wenn die Festplatte nicht an einen PC ausfürlich formatiert würde kann es da Probleme geben.
Formatierfunktion des Vantage reicht dazu nicht aus.
MfG Stefan
adsivmiral
#931 erstellt: 27. Okt 2008, 21:39
Vielen Dank kraus99, es lag an den 5 Minuten Differenz, habe gerade erfolgreich getestet. Aufstartphase für den Timer ist also 5 Minuten, weisst Du ob das eine Einstellung ist, oder fix?
Gibt es eine Vorlaufzeit für den Timer?
Die Harddisk wird bei mir gut erkannt, liegt wahrscheinlich daran, dass man vorgängig mit fat32format formattiert hat.
Gruss und vielen Dank nochmals,
adsivmiral
_____
PlasmaFreund
#932 erstellt: 27. Okt 2008, 22:20
@adsivmiral
Liegen die aufnahmen kurz oder direkt hintereinander also ende Aufnahme und start der nächsten Aufnahme.
Dann sollte man wohl "standby" auf "Aus" stellen.
Damit die Box eben nicht vor der nächsten Aufnahme runter fährt.
MFG
Gucky61
#933 erstellt: 27. Okt 2008, 23:02
@kraus99
Hi Stephan,
danke für Deine Tips.
Der TV hat 4X HDMI, dürfte also kein Problem sein einen Direktanschluß herzustellen.
mfG Gucky
Phil170
#934 erstellt: 28. Okt 2008, 00:36
Hi
Ich habe ein Problem mit dem Abspielen meiner Aufnahmen von Premiere.
Und zwar habe ich heute per Timer von Premiere HD, Premiere 4 und vom FreeTV aufgenommen.
Die FreeTV Aufnahme lässt sich auch ohne Probleme abspielen, aber bei den Aufnahmen von Premiere habe ich leider keinen TON und auch kein Bild. Woran kann das liege?
Als Softwareversion habe ich die neuste 2.38 und das Alphcrypt Light ist auch auf der neusten Version. Beim Live gucken von Premiere habe ich auch kein Problem.
Phil
The_Gladiator
#935 erstellt: 28. Okt 2008, 07:31
@Mr.&Mrs._Smith
Also der Reon macht schon einen sehr sehr guten Job. Am TV solltest du natürlich „NUR SCAN“ aktivieren. So skaliert dein TV nicht nochmal, wenn ihm 1080p (seine native Panelauflösung) zugespielt wird. Und wenn der Vantage in der Auto-Einstellung (was ich nicht weiß, weil ich keinen Vantage habe) 576i bei SD und 1080i bei HD an den Onkyo ausgibt, wird der das sicherlich besser auf 1080p hochrechnen als es der TV kann. Bei einem ganz aktuellen Pioneer Plasma würde ich auch den direkten Anschluss empfehlen, da der das Ganze wohl auf einem sehr hohen Niveau beherrscht.
Bei der Konfiguration wie eben vorgeschlagen, wird nur ein einziges Mal skaliert und deinterlaced. Nur vom Onkyo. Der Vantage gibt das Bild so aus, wie es ausgestrahlt wird, der Onkyo rechnet es auf deine native Panelauflösung und der TV stellt es dar ohne selber nochmal zu skalieren. Der Nachteil an dieser Verkabelung ist natürlich der, dass du immer den Onkyo einschalten musst, wenn du fernsehen möchtest.
Aber du solltest die verschiedenen Varianten auf jeden Fall nochmal bei dir zu Hause ausprobieren. Auch muss ein guter externer Videoprozessor nicht 1500€ kosten, guck mal nach dem Edge von DVDO (UVP 799€)
Viel Spaß mit den wirklich tollen Komponenten. Und beim ganzen rumprobieren nicht vergessen auch mal einfach nur Bild und Ton zu genießen :-)
Viele Grüße…
m_gl
#936 erstellt: 28. Okt 2008, 18:37
Habe meinen Vanatge jetzt auch bekommen, als Hd habe ich eine 500Gb Seagate Pipeline eingebaut. Die Hd kann ich btw sehr empfehlen, ist sehr leise und bis jetzt läuft sie ohne Probleme. Ich habe im Moment noch keinen Lüfter einbaut, obwohl der Pabst schon bereit stehet, wollte es erstmal ohne probieren. Auch ohne Lüfter wird er bis jetzt nur handwarm.
Aber eine Frage habe ich noch, wenn ich die Auflösung im Vantage auf Auto stelle, habe ich das Problem das mein Panasonic Plasma (PV42PX80) bei 576p auf Breitbild schaltet und das ganze wie aufgezommt ausschaut, ich muss dann erst manuell auf 16:9 am Tv schlaten, damit das Bild passt. Hat da jemand einen Tipp für mich ? Ist ziemlich nervig wenn ich dauern wieder manuell auf 16:9 gehen muss.
Sonnst bin ich sehr zufrieden, das Hd Bild ist der Hammer, das Sd gut (könnte minimal schärfer sein).
Ist eigentlich 576i von Chipsatz nicht machbar, oder warum fehlt diese ?
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
Grüße,
mgl
uni2
#937 erstellt: 28. Okt 2008, 22:15
Meine HD8000S Vantage-Video-Einstellungen:
TV-System -> PAL
TV-Auflösung -> Auto
TV-Seitenverhältnis -> Auto
STB-Seitenverhältnis -> Letter Box
Bildübergang -> Aus
TV weiterführende Einstellungen:
Autogröße -> Aus
und so passt es für mich...
[Beitrag von uni2 am 28. Okt 2008, 22:17 bearbeitet]
m_gl
#938 erstellt: 28. Okt 2008, 22:31
TV weiterführende Einstellungen:Autogröße -> Aus
Die Einstellung gibts leider beim Panasonic nicht :-(
[Beitrag von m_gl am 28. Okt 2008, 22:35 bearbeitet]
Cupola
#939 erstellt: 29. Okt 2008, 07:45
Hallo mgl
Der "Pana" macht Probleme bei "Auto" ich hatte bereits Vantage-Support kontaktiert und sie konnten den Fehler nicht nachbilden, das Problem ist bekannt auch im "Pana" Forum. Bei einer der vielen Beta-Versionen, ich glaube 2.32-1 oder 2.33-1 kam der Fehler nicht vor. Wir können nur hoffen, es gibt mal einen Zufallstreffer in einer der nächsten Versionen. Ich habe die TV-Auflösung fix auf 720p dann geht es.
Gruss
Cupola
monZOOM
#940 erstellt: 31. Okt 2008, 16:14
Hoi,
wenn wir schon bei Seitenverhältnissen sind:
Meistens klappt das bei mir gut.
Im Vantage ist eingestellt:
- TV-Seitenverhältnis 16:9
- STB-Seitenverhältnis Letterbox
Bei den Blockbustern auf Pro7 kommt es aber häufig vor, dass ich sowohl links und rechts als auch oben und unten schwarze Balken habe. Wenn man auf INFO geht sieht man dass vom Sender das Ganze als 4:3 ausgestrahlt wird, obwohl das Bildmaterial 16:9 ist. Der Vantage handelt dann also eigentlich richtig, wenn er links und rechts schwarze Balken darstellt.
Wird hier die Info über das Seitenverhältnis vom Sender falsch ausgestrahlt?
Andreas
[Beitrag von monZOOM am 31. Okt 2008, 16:15 bearbeitet]
tölke
#941 erstellt: 31. Okt 2008, 19:28
Nein, das ist schon richtig. Pro7 sendet eben die Filme nur in 4:3 und nicht in 19:9 anamorph. Das heißt, sie senden ein 4:3 Bild inclusive der Balken oben und unten (schwarzer Bildinhalt). Umgehen kann man das dann nur mit der Zoom-Funktion, womit man aber Bildqualität verliert, weil eben von den 572 Zeilen etliche durch die weggezoomten Balken "verschwendet" werden. Ergo ist alles korrekt: Pro7 sendet 4:3 und der Vanti erkennt es auch so.
Tölke
emitter2
#942 erstellt: 01. Nov 2008, 23:26
Hallo! Habe mir gerade einen iCord zugelegt mit dem ich nicht gerade Zufrieden bin.Überlege nun ihn gegen einen Vantage 8000S einzutauschen
Wichtig ist für mich das ich auch Premiere schauen kann. Geht dies?Und geht dies auch mit den neuen Karten?
Danke Andreas
kraus99
#943 erstellt: 01. Nov 2008, 23:30
Danke Andreas
Hallo
Ist mit einen ACL mit soft 3.16 und Nagra 3 Karte ohne weiteres möglich.
Es gibt auch eine Spezialsoft 2.3701 da laufen auch die Nagra3 und die NDS Karten mit den interen Kartenschächten
MfG Stefan
samtron007
#944 erstellt: 02. Nov 2008, 09:36
gibt es etwas neues zum erscheinen der Kabelvariante des Vantage 8000 C? Er sollte doch Okt./Nov. rauskommen.
Samtron007
hartmanng
#945 erstellt: 02. Nov 2008, 10:41
Danke Andreas
meine Erfahrungen kannst Du ja hier nachlesen:
Vantage 8000 und Premiere.
Aber wie tom09 geschrieben hat, klappte es bei ihm problemlos. Ich bin sicher, dass mein Vantage eine Macke hat. Also kannst Du ihn Dir ruhig zulegen.
Günther
m_gl
#946 erstellt: 02. Nov 2008, 11:33
Muss meinen Erfahrungsbericht leider korrigieren:
Hatte mich wohl zu früh gefreut, dass die Hd ohne Probs läuft.
Hatte jetzt schon paar mal das bei Timer Aufnahmen das Bild nur noch ruckelte und der Vantage das Menü nur noch in Zeitlupe darstellte (ca 3-5 Minuten bis das Menü da war). Ich musste dann den Netzschalter betätigen, damit er wieder Funktionierte. Die Aufnahme war dann natürlich mit der Grüße 0 Mb angegeben.
Ich habe die Seagte Pipeline am Pc sogar nach Fehler gestestet, es wurde kein Fehler gefunden.
Kann das noch ein Software Problem sein? Sollte ich vielleicht mal ne ältere Soft aufspielen? Habe jetzt die 2.38 drauf.
Funktionieren bei Euch die Aufnahmen wirklich ohne Abstürze?
Der Vanatge Support meinte: entweder HD defekt oder der Sata Controller.
Bin jetzt echt am Überlegen, ob ich das Gerät in Rahmen des Widerrufsrecht zurückschicken soll, oder dem ganezen noch einen Chance gebe und das Gerät zu Vanatge einschicken soll.
Von der Bildqualität und der Bedienung bin ich eigentlich sehr zufrieden...
Grüße,
m_gl
PS: Etwas besser ist es geworden, als ich die Option "HD ausschalten" auf aus gestellt haben. Aber leider hängt er sich immer noch ab und zu bei Timer Aufnahmen auf ...
[Beitrag von m_gl am 02. Nov 2008, 13:11 bearbeitet]
sirbamalot
#947 erstellt: 02. Nov 2008, 12:54
Das finde ich voll unverschämt.
Einen Receiver mit mehr Problemen mit Festplatten habe ich noch nie gesehen.
Jetzt schieben die das Problem auf die anderen. Boaah.
2.38 ist bei mir auch bei Aufnahmen schlechter als 2.37
Der Receiver gehört überarbeitet - der Netzschalter muss vorne hin
kraus99
#948 erstellt: 02. Nov 2008, 13:11
[quote]Der Receiver gehört überarbeitet - der Netzschalter muss vorne hin [/quote]
Hallo
Also ich muss sagen das seit ich meine HDD am PC formatiert habe läuft sie super.
Ich habe die WD AV-GP 1TB drin und Soft 2.3701
Ist warscheinlich ein Glücksspiel ob es läuft oder nicht
MfG Stefan
[Beitrag von kraus99 am 02. Nov 2008, 13:17 bearbeitet]
m_gl
#949 erstellt: 02. Nov 2008, 13:16
Der Receiver gehört überarbeitet - der Netzschalter muss vorne hin :{
Sie meinten schon den Sata Contoller auf den Board des Vantage.
Ich habe jetzt mal die 2.37 aufgespielt, mal schauen obs besser wird. Evtl. ist es ein Problem mit den Epg abspeichern was den Reciever zum Absturz bringt, hatte öfters mal im Epg eine fehlende Inhaltsbeschreibung ...
tom09
#950 erstellt: 02. Nov 2008, 13:27
Grüße,
m_gl
baue einen 9cm lüfter ein, dananch werden diese probleme sehr wahrscheinlich nicht mehr auftreten.
emitter2
#951 erstellt: 02. Nov 2008, 13:44
Hallo!
Danke Stefan und Günther!Werde ihn mir dann mal einen Gönnen
Hoffe ich werde hier nicht so oft mit schlechten Nachrichten und Fragen im Forum vertreten sein
Also bis dann
emitter2
#952 erstellt: 02. Nov 2008, 13:56
Hm!Oder doch nicht?
Habe gerade gelesen das einige Vantage-Besitzer seit gestern im Dunkeln sitzen
dort stand
"der X Tag ist nicht mehr fern, wo PREMIERE sicherlich einen KEYWECHSEL vornimmt und die "ALTEN" Nagra2
ORIGINAL Karten, sowie unsere BÖSEN RSA Karten und
die EMUs der Receiver den KEYWECHSEL natürlich NICHT
mitmachen und PREMIERE deshalb DUNKEL wird. Premiere
hat "Nagra3" und NDS aufgeschaltet und der Empfang wird
vorerst NUR mit PREMIERE ORIGINAL KARTE und über Card-
Sharing einer PREMIERE ABO Karte OHNE DIREKT und EROTIK
möglich sein. Ob und wie schnell andere Möglichkeiten dann
irgendwann wieder den Premiere Empfang ermöglichen, steht
vorerst in den Sternen. "
Wenn es einige auch noch nicht wahr haben wollen, es wird DUNKEL.
Premiere wird den Hebel umlegen, wenn ALLE ABO Inhaber ihre NEUEN
Karten im Besitz haben. Premiere war dann 3 JAHRE OFFEN und musste
natürlich reagieren, sehr spät, aber nun ist es bald soweit.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klingt nicht sehr Ermutigend
Na mal schauen was geht!
kraus99
#953 erstellt: 02. Nov 2008, 14:07
Hallo
War ja schon lange bekannt aber ich habe ja ein ABO also bleibt es bei mir hell
Wie ich oben schon geschrieben habe läuft die Premiere Abo Nagra3 Karte mit den Mascom und mit der 2.3701 Soft sogar in den internen Kartenschächten.
Ist von Vorteil weil der interne CA Schacht Dual entschlüsselt also kann man z.B. Premiere HD aufzeichnen und Premiere Sport anschauen was mit den Mascom leider nicht geht weil es nur einen Stream entschlüsselt. Wo man nur die Sender gleichzeitig anschauen und aufnehmen kann die auf den gleichen Transponter liegen. Was aber nicht am Vantage liegt sondern an den AC.
MfG Stefan
Fragen zum Vantage HD 8000S
tennisgott69 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S
Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
Stiffler4 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2466 Beiträge
NEU: Vantage 8000S / 8000C
pure_liquid am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  12 Beiträge
Fernbedienung Vantage 8000S
hartmanng am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Vantage 8000S und ruckelndes Bild?
Focus00 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S
fesko am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler !
TH€_BR@!N am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  6 Beiträge
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s
Spicy1337 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun?
King-Dyeon am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.351
