Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte
vstverstaerker
Moderator
#251 erstellt: 05. Mrz 2009, 08:53
gallone schrieb:
1. Arte und Phoenix empfange ich nicht (schwarzes Bild). Kann man die Sender auch irgednwie direkt mit Frequenzen nachpflegen? (Habe allgemein Signalstärke 62 und Qualität 95)
2. Die Lautstärkeregelung der FB könnte feinstufiger sein. Es ist entweder zu leise oder zu laut, so dass ich immer mit der Fernseh-FB nachjustieren muss.
Hatte vorher den Kaon SC 660HD ausprobiert, der trotz geilem Design leider ein paar Qualitätsprobleme (Rauschen und FB spinnte) hatte.
ja sender kannst du manuell hinzufügen. steht ab seite 58 der bda erklärt
das ist ziemlich normal mit der lautstärke, quasi "vorverstärker" da muss man letztlich immer über den tv ("endverstärker") regeln, es sei denn man hört immer bei fast gleicher lautstärke.
masterschief
#252 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:21
Zufriedenheit ????
Ich bin mit dem EPG in meinem 902 unzufrieden da ich manchmal nur drei Tage in voraus sehen kann welche Sendungen kommen.
Ich bin davon Ausgegangen das ich immer 7 Tage in voraus sehen kann.
Das ist auch von Programm zu Programm unterschiedlich.
Muss ich da was einstellen?
helib
#253 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:37
das hängt i.d.r. von den sendeanstalten ab, welche infos die liefern
gruß
helib
helib
#254 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:50
Daniel_17 schrieb:
Hier steht überall was von schnellen Umschaltzeiten. Das kann ich gar nicht bestätigen. Es dauert fast 2 Sekunden bis ein Kanal SD SD gewechselt wird. Das Bild kommt ja relativ schnell aber der Ton lässt noch auf sich warten. Er hatte vorher einen Technisat Digital PS da ging das wesentlich schneller zappen. Kann man da noch was einstellen ich denke das ist nicht normal so oder?
Ich hoffe ich habe nichts überlesen.
Gruß Daniel
die umschlatzeiten sind bei mir fast zeitgleich nach dem drücken der fb ist das bild da der ton dauert etwas, wurde aber hier schon mehrfach erwähnt, sollte aber mit einem update auf fw 1.02 auch nur noch sehr kurz sein und kann über einstellungen - bild und ton die audioverzögerung eingestellt werden, wurde aber hier auch schon mal erwähnt
gruß
helib
masterschief
#255 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:01
Danke für die Information--habe aber das Update schon drauf
ist aber wirklich langsam.
Ich dachte die Audioverzögerung in den Einstellungen hat eine andere Funktion den 100ms sind kurz bis der Ton kommt dauert es aber 1,5 Sek. (gefühlte 4 Sek.).
werde das mal testen.
Daniel_17
#256 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:10
ich habe gerade mal gestoppt wie lange das umschalten dauert das bild ist etwa nach 2 Sekunden da bis der Ton kommt dauert nochmal 2 Sekunden also 4 Sekunden wenn ich einen Kanal wechseln will.
Die Firmware 1.02 ist drauf. Und die Tonverzögerung habe ich bei den Einstellungen unter Bild und Ton auf 0ms eingestellt. Aber egal wie das eingestellt ist das bringt mir beim Umschalten gar nix. Eingestellt habe ich RGB und 16:9
Also damit kann man wohl kaum zufrieden sein.
Wenn noch jemand einen Tipp hat gerne.
Kann das "masterschief" nur zustimmen.
rostock
#257 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:38
also das mit der langen Umschaltzeit kann ich nur bestätigen. Das ist bei mir genauso. Es geht bei mir auch 35 Sekunden, bis der Receiver aus dem Standby erwacht ist und ein Bild liefert.
Das hat offensichtlich auch zu den Problemen mit dem Bild geführt, wie ich sie bereits geschildert hatte, im SD-Moduns nur noch ein halbes Bild. Der Fernseher ist immer schneller online als der Receiver und dies führt wohl zu einer Irritation mit der HDMI-Schnittstelle.
Ich habe den Receiver nun wieder zurückgeschickt und warte, bis die Probleme weitestgehend behoben sind, 5 Abstürze in 3 Tagen sind zuviel. Von den 5 Timeraufnahmen haben nur 2 funktioniert.
Schade, das Bild des 902er ist wirklich perfekt, aber das Gerät ist momentan noch im Bastlerstatus.
Ich versuche es am Ende des Jahres nochmal. Eventuell ist dann schon der Nachfolger des 910er im Handel und Kathrein hat hoffentlich von seinen Fehlern gelernt.
Rostock
vstverstaerker
Moderator
#258 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:01
also ich hab extra nochma genau drauf geachtet. 2 sekunden zum umschalten dauert es bei mir nie und nimmer. so lange dauert ja nicht mal das umschalten zu hd-sendern
das langsame hochfahren und der später einsetzende ton ist jedoch technisch ziemlich klar... wurde schon so oft thematisiert das man es so langsam leid ist
quierschda
#259 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:56
hallo alle zusammen,
habe heute meinen UFS 902 bekommen habe ihn natürlich gleich angeschlossen und war gleich enttäucht.
bei der erstinstallation hat alles sehr gut geklappt, dann ist aber der große minuspunkt schon gekommen.
ich habe nur bild und sont nur rauschen auf meinem fernseher, bei manschen programmen habe ich ganz leicht im hintergrund des rauschens,den ton der sendung.
hatte vorher einen anderen receiver dran bei dem war dieses problem nicht.
an was könnte das liegen oder was muss ich verstellen das ich dieses problem beseitigt bekomme.
ansonsten ist der UFS 902 sehr übersichtlich und gut erklärt.
habe meine receiver über scart abgeschlossen.
neue softwaer habe ich auch schon aufgespielt, hat nichts verändert.
hoffe mir kann jemand helfen
seaw
#260 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:42
hat jemand Erfahrungen mit dem Kathrein 902 und folgenden 2 TV'S:
Sony KDL-46Z4500
Pioneer KRL-46V
hab gehört, dass der sony nen schlechten integrierten upscaler hat und der pioneer nen besseren (wichtig bei auto-format beim kathrein). der sony ist aber in den bewegungen sehr scharf. ich weiß nicht welcher besser zum kathrein passt.
bitte hilfe!!!!!
danke sebastian
Daniel_17
#261 erstellt: 08. Mrz 2009, 10:06
Habe jetzt meinen UFS 902 die Werkseinstellungen neu laden lassen und habe die Antennen Einstellungen geändert hat vorher die Diseqc 1.0 jetzt auf einfaches LNB. Siehe da jetzt dauert das Umschalten nur noch 3 Sekunden. Was eigentlich immer noch zu lange ist aber doch deutlich besser als 4-5 Sekunden.
masterschief
#262 erstellt: 09. Mrz 2009, 09:16
Gestern wollte meine Frau eine Sendung vom Platte schauen.
Also spulte sie vor das ging immer nur bis zu einer bestimmten Stelle dann erschien wieder die Übersicht der aufgezeichneten Sendungen.
Sendung wird angezeigt mit 48 Minuten; habe nur zögerlich 52 Sekunden spulen können dann wieder in die Übersicht.
Dachte mir na jetzt braucht die Externe ein wenig mehr Saft
also den zweiten USB an einen anderen USBanschluss (2 Receiver)angedockt aber auch das klappt nicht.
Bisher funktionierte alles seit mehreren Wochen tadellos.
(Bis auf Vorspulen in vernünftigem Tempo)
Hat jemand eine Erklärung für mich damit ich das nächstemal nicht wieder eine "wichtige" Sendung verpasse!
Marc2006
#263 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:48
Also es passiert manchmal scheinbar, dass Aufnahmen nicht komplett aufgezeichnet werden.
Ich z.B. nehme jeden Wochentag O.C. California auf und in jeder, aber wirklich jeder Aufnahme habe ich Fehler, dass ca. 30 Sekunden der Serie nicht zu sehen sind, ich muss dann den 30 Sekunden-Sprung nutzen um die Serie überhaupt weiter gucken zu können. Eigentlich schade. Ich hoffe, dass dies noch per FW-Update behoben wird.
Daniel_17
#264 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:24
Also wirklich ausgereift Ist die Firmware nun wirklich nicht ich hoffe auch mal das da noch was gemacht wird.
Wenn ich mehrer Sachen über Nacht aufnehmen will hängt er sich oft auch nach der ersten Aufnahme auf und die restlichen 3 oder 4 macht er dann logischer weise nicht mehr mit.
Da lob ich mir doch meine Dreambox
quierschda
#265 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:57
weiss jemand oder hat schon mal die erfahrung gemacht, wenn ich ein update über satelit mache ob dann meine bearbeitete programmliste nach dem update noch vorhaden ist oder ob ich die dann erneut zusammenstellen muss??
Normanflite
#266 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:12
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum und poste nun erneut meine Frage.
Kann ich irgendwie auf dem 902 MP3 Music über meine externe Festplatte abspielen? Funktioniert der DVR Manager auch auf dem 902(in der Kathrein Anleitung ist der nicht aufgelistet)?
Gibt es ansonsten eine andere Möglichkeit MP3 Music mit dem Gerät abzuspielen?
Würde mich über eine hilfreiche Information freuen.
GRüße,
Normanflite
vstverstaerker
Moderator
#267 erstellt: 17. Mrz 2009, 15:27
Normanflite schrieb:
Hallo!
GRüße,
Normanflite
mit der original firmware geht sowas nicht. dazu brauchst du andere (einiges davon kann man im 910-thread nachlesen - obs für den 902 auch sowas gibt musst du dann suchen mit google).
ich glaube jemand hier im thread nutzt den dvr manager mit dem 902. hab mich da auch noch nicht ran getraut weil kathreins anleitungen da nicht der knaller sind wie du auch festgestellt hast
Skywalker1974
#268 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:37
Hallo Leute
Hab nun auch einen UFS 902 und auch gleich zwei Probleme
1. Ich bekomme kein Arte HD rein hab schon 3 mahl suchen lassen aber nix sagt immer kein Signal !
2. Auf meinem Panasonic TH-50PX8E kommt mir das SD bild irgendwie unscharf vor ! Bei HD ist es top ! Wenn ich Automatik mache wird es auch nicht besser. Gerade bei eigentlich guten Sendern wie ARD u ZDF fällt diese Unschärfe stärker auf.
Weis einer Rat bei meinen Problemen ?
vstverstaerker
Moderator
#269 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:40
Skywalker1974 schrieb:
Hallo Leute
Weis einer Rat bei meinen Problemen ? :?
1. manuell den sender hinzufügen. leider wird der automatisch oft nicht gefunden
2. hmm naja probieren. am pana th-42pz80 stelle ich den kathrein auf 1080i und finde das am besten. aber das muss jeder selbst probieren. wobei ich grade zdf und ard dann sehr gut finde
Skywalker1974
#270 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:13
Hallo
Las in auch auf 1080i laufen hatte diese Unschärfe schon vorher über Scart vom Technisat ! Es kommt mir aber so vor als ob es jetzt über HDMI stärker geworden ist wobei ich dachte das es eher etwas in die andere Richtung geht
newsfinder
#271 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:17
hii..
habe das problem das meine lautstärkeeinstllung nur noch in fünfer schritten funktionier...
und nicht wie gewohnt schritt für schritt..
also wenn meine lautstärke auf 21 ist und ich auf vol+ drück isser danach bei 26
bei vol- dann halt auf 16.
hat einer ne idee ?
mfg bo
vstverstaerker
Moderator
#272 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:24
in welchen schritten wars denn vorher?
ich glaub das schwankt zwischen 3 und 4 müsste ich mal drauf achten heut abend... einerschritte sinds jedenfalls nicht
quierschda
#273 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:16
ich sehe bei mir nur einen balken der größer oder kleiner wird.
vstverstaerker
Moderator
#274 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:25
ja und zusätzlich steht im display vom 902 vol und die entsprechende zahl
quierschda
#275 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:29
mom da schaue ich doch gleich mal nach
quierschda
#276 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:31
ist bei mir auch in 4er schritten
Skywalker1974
#277 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:32
Hallo
Kann mir jemand sagen wie ich arte HD hinzu füge !?
Laut Anleitung blick ich nicht so recht durch weis nich was ich bei Manuel Suchen Einstellen muss
quierschda
#278 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:35
also ich habe es so gemacht ich habe mir eine favorittenliste umbenannt in allgemein und habe mir dort alle sender rein gemacht die ich aus der gesamtliste wollte.
dann barcuh man nichts manuell suchen.
Skywalker1974
#279 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:54
Dank dir
Is aber leider nicht mein Problem sondern er findet zwar Arte HD aber sagt mir immer kein Signal so als ob der Transponder nicht Senden würde !!! alle anderen sender Laufen kann also nicht an meiner Schüssel liegen. Oder die Daten vom Transponder die er hat stimmen nicht mehr trots Sendersuchlauf
Jens65
#280 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:57
Hallo, habe mir gerade den UFS902 mit einer externen FP zugelegt. Jetzt möchte ich versuchen exteren Filme auf die FP zu kopieren und anschließend über den Receiver abzuspielen. Das Format von der Aufnahme finde ich aber nirgends. Hat jemand eine Idee wie ich mpeg´s oder avi´s convertieren kann
Freue mich über Eure Antworten.
Jens
vstverstaerker
Moderator
#281 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:58
Dank dir
Is aber leider nicht mein Problem sondern er findet zwar Arte HD aber sagt mir immer kein Signal so als ob der Transponder nicht Senden würde !!! alle anderen sender Laufen kann also nicht an meiner Schüssel liegen. Oder die Daten vom Transponder die er hat stimmen nicht mehr trots Sendersuchlauf :?
guck mal in den thread zu arte hd, da hab ich seinerzeit die empfangsdaten her gehabt und das dann nur beim kathrein eingegeben
Skywalker1974
#282 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:15
Hab die Daten jetzt bei Arte gefunden http://www.arte.tv/de/2093000.html werde ich gleich wenn ich zuhause bin eingeben u kucken was Passiert
Danke für die Schnelle Hilfe
silke441
#283 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:08
ich hatte den Humax PR-HD1000 habe mir jetzt den Kathrein UFS-902 geholt.
Der kathrein hat ein viel besseres Bild.
Signalstärke kommt bei ihm auch besser an.
Bin mit dem Receiver sehr zufrieden.
Silke
quierschda
#284 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:17
welche signalstärke bekommt ihr so hin?
ich kann machen was ich will bekomme, bei der signalstärke, einfach nicht mehr als 62 hin.
bei der quali bin ich bei 95.
signal:62
quali:95
Skywalker1974
#285 erstellt: 20. Mrz 2009, 15:53
So hab nun alles Manuel eingegeben ! Erfindet zwar Arte HD aber die Signal Qualität is wie immer 0% Welcher sender is denn noch auf dem Arte HD Transponder ?
Skywalker1974
#286 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:14
Hallo
Ich hab noch ein Problem !!! Premiere bleibt Schwarz
Alfacrypt auf neustem Stand u Freischaltung Signale von Premiere !!!
silke441
#287 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:33
signal:62
quali:95
icgh habe Signalstärke 64 und ein sehr gutes Bild mit meinem Humax vorherhqatte ich 46.
Ob mehr geht ?keine Ahnung.
Silke
silke441
#288 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:36
Hi Probier mal:
Arte HD:
Astra 19.2e
Frequenz 11361
Sid 11120
OID 1
Tsid 1011
Video Pid 6210
Audio Pid 6221
PCR Pid 6210
Silke
vstverstaerker
Moderator
#289 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:58
signal:62
quali:95
Silke
ich habe fast das gefühl das die zahlen wenig aussagekräftig sind. denn fast alle die ich kenne haben mit dem kathrein 910 oder 902 alle ziemlich exakt die gleichen werte, stärke immer zwischen 60 und 70 und quali zwischen 90 und 100. was anderes hab ich noch nie gelesen...
silke441
#290 erstellt: 22. Mrz 2009, 13:27
ja das stimmt, gibts den vielleicht irgendwelche Signalverstärker etc. ???
Silke
quierschda
#291 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:27
silke441 schrieb:
Silke
also solche verstärker gibt es aber diese verstärken auch leider das rauschen des signales.
mit welchem messgerät, das noch erschwinglich(bis etwa100 euro) ist kann man den die signalstärke möglichst genau messen??
vstverstaerker
Moderator
#292 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:46
so lange wie das bild gut ist würde ich mir um das was der kathrein da angibt aber echt keine gedanken machen aber das kann ja jeder anders sehen
quierschda
#293 erstellt: 22. Mrz 2009, 18:36
da hast du recht das bild ist sehr gut.
Freed-pf
#294 erstellt: 22. Mrz 2009, 19:01
Hallo, cih hab da mal eine Frage zum 902:
Es gibt, wie ich im Netz in Erfahrung bringen konnte, mit einigen Philips und Samsung Tvs in Verbindung mit Kathrein Receivern (902 und 910) das Problem dass die Geräte in bestimmter Reihenfolge eingeschaltet werden müssen, da die Kathrein sich sonst beim booten aufhängt.
Schön dass das jetzt auch mit Sony Fernsehern klappt
(Ich habe seit gestern einen neuen 32W5500) . . .
Ich benutze eine kathrein 902.
Also über HDMI angschlossen muss der Fernseher ausgeschaltet sein sonst bootet der Receiver nicht.
Äuserst unpraktisch.
Hat dazu jemand eine Idee?
Am Fernseher gibt es eine Erkunnung fürd en Status angeschlossener HDMi Geräte. Die habe cih nun ausgeschaltet aber das hat nichts geändert.
Ich dachte ich hätte das Problem gelöst indem ich die HDMi Geräteerkennung eingeschaltet udn die dadürf verfügbaren optionen (Geräte mit Tv abschalten, Tv mit Geräten einschalten) deaktiviert habe.
Danach habe ich den Receiver bei laufendem Fenrseher ein- und wieder ausgeschaltet und es hat funktioniert.
Jetzt wollte ich eben wieder fernsehn und habe erste den Fenrseher dann die kathi eingeschaltet und sie ist beim booten wieder hängen geblieben.
[Beitrag von Freed-pf am 22. Mrz 2009, 19:23 bearbeitet]
quierschda
#295 erstellt: 22. Mrz 2009, 19:40
also das problem kenne ich jetzt nicht. ich habe das problem bei mir so umgangen da ich das vorher auch im i-net gelsen hatte, ich habe meinen receiver einfach an eine eigene steckdose gesteckt. da ich meinen tv auch immer über einen hauptschalter aus mache. und da der kathrein ja einen standby verbrauch unter einem watt hat is das uach nicht so schlimm.
dann kann es auch nicht vorkommen nicht zu booten,da er immer an ist.
silke441
#296 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:31
ich habe da noch ein großes Problem
Wenn ich die rpt dateien von der Festplatte auf DVD brennen möchte,
ist it Nero7 und mit nero9 die Audio und Video Datei nicht Synchron
Was kann ich da machen ???
Kennt ihr vielleichtr ein Prog welches damit besser umghehen kann und was nicht arg so teuer ist ?
ProjectX da bin ich wohl zu doof zu
DVDStudio ist Teuer
Alternativen ???
Silke
Freed-pf
#297 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:27
Hey bei mir ist alles immer im Standby, hat also imemr Strom.
Daran liegts nicht, er fährt wenn er tv schon läuft aus dem standby nicht hoch. Auf dem Display gibt er "UFS 902" aus und bleibt dann stehen statt Wilkommen auszugeben und ein Signal auszuspucken.
quierschda
#298 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:40
ohne dir jetzt angst machen zu wollen hört sich das für mich ganz so an als würde dein receiver dann nicht richtig booten, was du mal noch versuchen kannst ist alles auf werkseinstellung zurück zustellen und dann mal noch mal die neuste fw herrunter laden.
wenn nicht würde ich sagen gib das teil zurück und lass dir einen neuen schicken.
Freed-pf
#299 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:56
Ja dass er dann nciht bootet war mri klar.
Neueste FW ist drauf.
Ich denke nur dass es kein Defekt sodnern ein Bug ist.
Ich habe im Internet einige ähnliche Fälle gefunden.
Die Frage ist jetzt für mich eher, ob cih damit lebe oder einen anderen Receiver kaufe.
Ich habe von einem Fall gehört bie dem die 910er Serie das selbe problem mit einem Philips Tv hatte, Philips hat irgendwann ein Fw Update gebracht dass den Fehler behoben hat.
Alleridngs dauert sowas.
Verursacht wid das ganze wohl durhc die Steuersignale die über ein HDMi Kabel übertragen werden können. Kenne michd amit aber nicht aus.
quierschda
#300 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:02
das kann gut sein.
naja kannst ja mal kurz schreiben was du gemacht hast wenn es alles läuft so wie es soll.
silke441
#301 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:28
DVDStudio ist Teuer
Alternativen ???
Silke
Kathrein UFS 902 + Premiere
Marc2006 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  24 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
sysklaus am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  8231 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.629
