HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsbe... | |
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte+A -A |
silke441
#301 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:28 | |||
Hi, ich habe da noch ein großes Problem Wenn ich die rpt dateien von der Festplatte auf DVD brennen möchte, ist it Nero7 und mit nero9 die Audio und Video Datei nicht Synchron Was kann ich da machen ??? Kennt ihr vielleichtr ein Prog welches damit besser umghehen kann und was nicht arg so teuer ist ? ProjectX da bin ich wohl zu doof zu DVDStudio ist Teuer Alternativen ??? Gruß Silke |
Freed-pf
#303 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:58 | |||
Der Receiver hat sich kurz darauf auch während dem Betrieb ständig aufgehängt. Darauhin habe ich ihn umgetauscht. Das Probelm, dass er nicht bootet wenn der Tv bereits läuft, ist beim Austauschmodell ebenfalls vorhanden, also kein defekt am Receiver. Ich habe das ganze dem Sony Support gemeldet die mcih erstmal darüber informiert haben dass das Gerät noch nicht am Mark sein sollte. Das hat mir nicht geholfen. Danach wurde das gespräch aber doch noch produktiver und nachdem man mir verischte dass der Fehler auf seiten des Kathrein Receivers liegen müsste. Daraufhin habe ich auf die im Internet zu findenden Fälle verwiesen bei denen das gleiche Problem mit Philips Fernsehern und dem kathrein gab und bei denen ein Update seitens Philips das Problem gelöst hat. Daraufhin hat man sich für die Anregung meienrseits bedankt und mir versichter das Problem intern weiterzugeben um vielleicht in einem entfernten FW-Update Abhilfe schaffen zu können. Hilft mir jetzt nicht aber ich hab mich schon dran gewöhnt den Receiver zuerst einzuschalten. Mögliche Lösung wäre wohl eine programmierbare Multifernbedienung mit Markos, bei denen man enstellen kann dass sie erst den Receiver dann den Fernseher anspricht. Allerdings weiß ich nicht ob es Fernbedienungen gibt, die das Siganl für den Tv mit Zeitabstand senden können denn der Receiver bräuchte ja einige Sekunden um aus dem kritischen bootvorgang rauszukommen. Mir ist angeboten worden meinen kathrein gegen den Trekstore Neptune zu tauschen, was ich aber nicht wollte, der Trekstore ist zwar sehr flott aber mir gefällt der Kathrein besser, die Fernbedienung des Trekstore ist furchtbar und ich bin bei Trekstore sowieso ´skeptisch, da es deren erster Receiver ist. Mal sehn ob jemand die Geduld hat den Roman zu lesen . . . |
sl-morpheus
#304 erstellt: 03. Apr 2009, 05:46 | |||
So seit einigen Tagen habe ich nun auch ein UFS 902 und alles ist gut. Ich hatte vorher einen Topfield 7700 HSCI welcher nach 3 Monaten den Geist aufgegeben hat. Das Bild ist super, mit dem EPG kann man im Vergleich zum Topfield auch was anfangen, das Menue ist sehr gut nicht wie beim Topfield so lieblos rechts hingeklatscht. Aufnahme klappt auch super. Die Umschaltzeiten sind etwas langsam aber ich wollte ja auch einen Reciever und keine Umschaltbox und in der Regel weiß ich vorher was ich kucken will von daher ist mir es ziemlich wurst ob es 0,786 Secunden dauert oder 1,123 Secunden das ist in meinen Augen Haarspalterei zumal die EPG Info ja sofort da ist und man anhand des Bildes eh nicht sieht was da läuft sondern beim zappen liest man eh zuerst die EPG Info, die im übrigen super übersichtlich ist. Also bis jetzt kann ich das Gerät nur weiterempfehlen. |
silke441
#305 erstellt: 03. Apr 2009, 20:12 | |||
Ja so ging es mir auch allesrdings hab ich meinen Topf nach 2tagen zurückgeschickt. hatte ein schlechteres Bild wie mein altzer Humax PR1000 |
Stormfather
#306 erstellt: 13. Apr 2009, 13:55 | |||
moin, ich habe ein kleines problem. und zwar kann ich seit neuestem keine hd kanäle mit der kathi ansehen. es handelt sich um die FTA kanäle anixe hd, astra hd und die anderen. mir wird ständig angezeigt "verschlüsseltes programm". über den argus funzt es einwandfrei. hat jemand eine idee? ausschalten via netzschalter führte ebenfalls nicht zum erstrebten ergebnis. soll ich die letzte software erneut aufspielen? |
Fotomarcus
#307 erstellt: 13. Apr 2009, 14:02 | |||
Also sehe ich das richtig das der 902 das upscampling von SD sendungen auf 1080i beherrscht ? |
vstverstaerker
Moderator |
#308 erstellt: 13. Apr 2009, 14:05 | |||
ja natürlich beherrscht er das, ist ja inzwischen keine seltenheit mehr |
Fotomarcus
#309 erstellt: 13. Apr 2009, 14:06 | |||
Danke ! |
silke441
#310 erstellt: 14. Apr 2009, 17:53 | |||
Hi, das liegt daran, das da jetzt PayTV Sender drauf liegen. Du musst mal auf deren seiteim im WWW schauen und die neuen Transponder daten eingeben. Gruß Silke |
Thogra
#311 erstellt: 14. Apr 2009, 18:38 | |||
gibt es in der Preisklasse des 902 noch alternativen ?? im Prinzip liest sich das alles recht gut, bis auf ein paar probs mit der Software. welche DVB-S Receiver (Festplattentauglich o. integriert) könntet ihr noch empfehlen. |
atunatun
#312 erstellt: 15. Apr 2009, 15:10 | |||
Hallo, ich habe eine WD 300 GB 2,5 Zoll Platte angeschlossen. Diese wurde als FAT am Receiver erfolgreich formatiert. Jetzt steht im Receiver Menü, dass eine Platte mit 300 GB Speicher angeschlossen ist. Die Filme auf der Platte werden nicht angezeigt, geschweige abgespielt und aufnehmen kann ich auch nicht. Ich kann nur formatieren und prüfen. Was mache ich falsch??? Danke Atun |
protec
#313 erstellt: 15. Apr 2009, 16:06 | |||
Hi Atun, ich hab genau die gleiche Konfig wie du. also sollte es prinzipiell gehen. was ich mich frage ist, wenn du noch nichts auf der Platte aufnehmen kannst, welche filme du abspielen möchtest? was wird denn angezeigt wenn du im epg die aufnahmetaste drückst? irgendwas muss ja passieren?? |
Stormfather
#314 erstellt: 15. Apr 2009, 20:02 | |||
@silke441: danke, funzt nun einwandfrei. |
atunatun
#315 erstellt: 16. Apr 2009, 07:52 | |||
Danke Protec! Gestern habe ich die Platte noch zweimal am Receiver formatiert: 1. mit Unix 2. mit FAT 32 Seitdem kann ich im EPG aufnehmen. Eine Sendung habe ich aufgenommen, wo finde ich diese Aufnahmen wieder, wenn ich sie mir ansehen möchte? Wobei ich mich zuätzlich frage, wie ich Timeshift aktiviere? Deine Frage, was ich mir ansehen möchte, wenn ich noch nichts aufgenommen habe, damit meine ich, dass ich Filme vom PC in MPEG und AVI ansehen möchte. Kann der Receiver diese Formate nicht erkennen und wiedergeben? |
protec
#316 erstellt: 16. Apr 2009, 08:51 | |||
ob du Filme im MPEG oder AVI format ansehen kann, weiß ich nicht. hab ich nicht probiert und bezweifle es mit der aktuellen firmware version. timeshift wird z.B. über drücken der pause taste aktiviert. dann kannst eingeben wie lange er aufnehmen soll(standard 120 min) und dann hast dein timeshift. die aufgenommenen programme siehst du wenn du auf die play taste drückst. so mach ich es. dann hast du alle im überblick und dort kannst du sie alle verwalten und auch starten die programmierten aufnahmen siehst du wenn du im epg die rote taste drückst. da kannst du die geplanten aufnahmen löschen oder zeitlich anpassen. |
atunatun
#317 erstellt: 16. Apr 2009, 09:01 | |||
Einwandfrei, Danke für den Tipp! Werde ich heute abend mal ausprobieren. Weißt du, wie es sich erklären lässt, dass Kathrein lediglich wenige Festplatten für diese Funktion unterstützt? Würde mich interessieren, auch wenn es nicht löebenswichtig ist... Grüße Atun |
protec
#318 erstellt: 16. Apr 2009, 09:19 | |||
was meinst du mit wenige? gibt es dazu eine liste? würd die dann gern mal sehen. |
atunatun
#319 erstellt: 16. Apr 2009, 10:34 | |||
Wenn ich die FAQ hier mal kurz reinkopieren darf... Welche Festplatten sind für die Aufzeichnungen am UFS 822/902/910 geeignet? An den Receiver können Sie externe USB-Festplatten mit eigener Stromversorgung und USB-Sticks anschließen. Vor der ersten Verwendung mit dem Receiver muss die USB-Festplatte und USB-Sticks größer als 4 GB durch den Receiver formatiert werden. Achtung! Verwenden Sie keinen Datenträger, auf dem Sie auch PC-Daten gespeichert haben. Dies führt zu einem Datenverlust, für den die KATHREIN-Werke KG keine Haftung übernimmt. Folgende Festplatten wurden erfolgreich getestet: - Kathrein UFZ 110 2,5" 300GB - Fujitsu 2,5" 300GB MNE2300UB - Lacie 3,5'' 250GB - Lacie 2,5'' 120GB - Trekstor 3,5'' DataStation maxi m.u 320GB - DataStation Pocket t.ub 300GB - Seagate 160GB 2,5'' Free Agent Go - Western Digital Elements 160GB 2,5'' Portable - Western Digital Elements 500GB 3,5'' - Western Digital MyBook Essential Edition WDH1U5000E 500GB 3,5'' - FreeCom Mobile Drive 2,5'' 250GB - Fujitsu Handy Drive 2,5'' 160GB - Iomega Value Series 3,5'' 500GB Um bei der Verwendung einer über den USB-Anschluss mit Strom versorgten Festplatte (z.B. bei den hier aufgeführten 2,5" HDD`s) einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, ist in einigen Fällen ein zusätzliches Netzteil erforderlich. Die KATHREIN-Werke KG kann für die Funktion entsprechender Netzteile keine Gewährleistung übernehmen. Hinweis: USB-Card-Reader werden nicht unterstützt. Trotz der Verwendung eines aktuellen USB Treibers, um eine möglichst hohe Kompatibilität zu erhalten, kann es vereinzelt vorkommen, dass Festplatten, auch die getesteten, nicht erkannt werden. |
-TurboT-
#320 erstellt: 16. Apr 2009, 10:46 | |||
Habe mir vor kurzem den kathrein ufs 902 zugelegt. Angeblich sollte der Receiver bei programmierten Aufnahmen samt Festplatte im Standby Modus stehen. Wenn der Receiver zur Aufnahme einschaltet sollte auch die externe Festplatte automatisch gestartet werden. Weit gefehlt! Festplatte rotiert immer, auch wenn Receiver im Standby-Modus steht und auf die programmierte Aufnahme wartet. Das Blöde daran ist, dass die HDD warm wird und Strom zieht (LED zeigt Status "grün" sobald USB am Receiver steckt!) Hat jemand gleiche Erfahrung, bzw. ist das Verhalten normal ? |
vstverstaerker
Moderator |
#321 erstellt: 16. Apr 2009, 12:43 | |||
das liegt dann evtl an deiner platte. du könntest uns erstmal sagen was du für eine verwendest
das heißt ja nur das diese platten getestet wurden, es kann aber noch mehr geben die funktionieren, nur das kathrein dafür nicht garantiert |
protec
#322 erstellt: 16. Apr 2009, 12:52 | |||
@turboT ist bei mir genauso. stört mich aber eher weniger. eher stört es mich, dass sich der receiver beim abschalten nach einer erfolgten Aufnahme manchmal aufhängt oder minimal bei einer aufnahme stockt. hoffentlich kommt da mal bald ne neue software version. |
raiher
#323 erstellt: 17. Apr 2009, 05:33 | |||
Habe den 902 mittlerweile seit ca. 6 Wochen in Gebrauch und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Receiver. Dennoch gibt es zeitweise folgendes Problem: Im "TimeShift-Modus" stürzt das gute Teil plötzlich ab, das Bild friert ein, es geht gar nichts mehr - lediglich ein Ziehen des Netzsteckers erweckt den Kathi wieder zum Leben. Die "TimeShift-Aufnahme" liegt dann zwar auf der Festplatte und ich kann sie erneut abspielen - logischweise aber nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Netzstecker gezogen wurde..... :-( Ist dieses Problem bekannt, gibt es Abhilfe oder hilft - wie so oft bei Kathrein - nur das Warten auf die neue Firmware....? Gruß raiher |
gerik
#324 erstellt: 17. Apr 2009, 20:55 | |||
Ich habe das Teil seit heute. Qualität etc. gefallen mir gut, die langen Startzeiten kann ich verkraften. Ich habe die aktuelle FW 1.02 eingespielt und die aktuelle channellist importiert. Ein Problem zeigt sich allerdings bei den HD Sendern. Der Receiver meldet hier ein schlechtes oder nicht vorhandenes Signal und das Bild ruckelt stark. Nach ein paar Sekunden zeigt er überhaupt kein Bild mehr. Er lässt sich zwar noch bedienen und die Menüs werden angezeigt, aber kein Fernsehbild und Ton mehr. Umschalten auf SD hilft da auch nicht, nur noch ausschalten und wieder einschalten. Ich werde morgen nochmal die Schüssel neu ausrichten (Signalstärke 52%), ansonsten schreib ich entweder Kathrein oder schick das Teil grad wieder zurück. |
Fotomarcus
#325 erstellt: 19. Apr 2009, 14:02 | |||
Vielleicht ist die Signalstärke zu gering?? |
Ju1!
#326 erstellt: 23. Apr 2009, 14:58 | |||
Hab auch den UFS 902 an einem 50 Zoll samung full HD und würde gerne eine externe Platte anschließen... Gibt es außer der bereits geposteten Liste irgendwelche Empfehlungen? Sollte schon einiges drauf passen... aja und wieviel braucht ein SD bzw. HD Film ca. pro Stunde an GB? Vielen dank schonmal |
robau73
#327 erstellt: 28. Apr 2009, 10:13 | |||
Hallo Zusammen, erstmal vielen Dank ans Forum. Ich habe mich vor dem Kauf eines Kathrein UFS 902 hier ausführlich informiert. Eine kurze Vorgeschichte: Mein Röhrenfernseher hat vor ein paar Wochen aufgegeben. Im Fachhandel mußte ich dann feststellen, dass es wohl keine vernünftigen Röhren für gutes Geld mehr gibt. Na gut, dann kauf ich mir halt einen LCD. Bei der Frage der Größe war ich mir mit dem Verkäufer (bin doch nicht blöd) sehr schnell einig. Ein 37 Zoll von Toshiba soll es sein. Nachdem ich dann das TV-Gerät zuhause an meinen Receiver (Humax F2 Fox) mit Scart angeschlossen habe war ich dann doch sehr entäuscht. Das Bild war nicht gerade das, was ich mir erwartet habe. Ok, kauf ich mir halt ein (teureres) Öhlbach-Scart-Kabel. Siehe da, das Bild wurde merklich besser. Zwar nicht perfekt aber eben besser als mit dem originalen Scart-Kabel vom Humax. Nach ein paar Diskussionen mit meiner Regierung und einer Recherche im I-Net hab ich mir nun den Receiver UFS 902 von Kathrein gekauft. Endlich kann ich nun via HDMI-Kabel das digitale Sat-Signal auf den Bildschirm bringen. Kurz und gut: Ich (genau so meine Regierung) bin begeistert. Auch der Sound vom Receiver via LWL zur Suround-Anlage ist Top. Mit einem FW-Update (Dauer > 9 Minuten) ist auch die Aufnahme von Filmen auf eine externe HDD möglich. Einzig die Umschaltzeit ist nicht ganz so kurz wie beim Humax. Da wir aber ohnehin keine Zapper sind, geht das schon in Ordnung. Ich kann den Kathrein also für Leute, die nicht 24-Stunden vorm TV hängen und nicht zur Zapper-Fraktion gehören nur empfehlen. Nochmal Danke ans Forum für die nützlichen Infos im Vorfeld. lg - Roland |
Tion_07
#328 erstellt: 28. Apr 2009, 12:38 | |||
Hallo Kathrein Freunde, mein Kathrein UFS 902 ging zurück. Probleme mit der Fernbedienung! Reagiert die halbe Zeit nicht, oder man muß öfters dieselbe Taste drücken. Neueste Firmware- hilft alles nichts! Habe irgendwo im Kathrein Forum gelesen, daß es mit Philips-LCD und der Kathrein Fernbedienung Probleme gibt. Für diesen Top-Preis ein untaugliches Gerät. |
Schimpfle
#329 erstellt: 28. Apr 2009, 17:15 | |||
Hallo zusammen, dieser Threat hat mich bei meiner Entscheidung einiges weiter gebracht. Ich habe vor mir folgende Produkte zu kaufen: Kathrein UFS 902, Kathrein CAS 75 und Kathrein UAS 585 Natürlich habe ich noch ein paar Fragen und eine "Antwort" zum Kathrein UFS 902. Mir wurde von Kathrein eine Bootzeit von ca. 30 sec. mitgeteilt. An dieser Stelle möchte ich den EMail-Support von Kathrein hervorheben. Ich habe auf alle meine Fragen eine kompetente, ausführliche, freundliche und schnelle Antwort erhalten - TOP!!! Das erlebt man leider nicht überall. Aber zurück zur Bootzeit: Einige beschweren sich hier im Forum über die lange Bootzeit, was ich auch verstehen kann, da mein jetziger Receiver sofort startklar ist. Nun aber meine Frage: Dauert die Bootzeit bei allen HDTV-Receivern so lange? Das zweite was mich noch beschäftigt ist, dass einige hier im Threat nicht gut über den UFS 902 und andere Hersteller (Philips, Humax, Topfield) schreiben. Welche Alternativen bzw. guten HDTV-Receiver gibt es denn? Welche würdet Ihr empfehlen? Soweit ich das gelesen habe, wurde keine Alternative zum UFS 902 genannt. Vielen Dank für Eure Antworten! [Beitrag von Schimpfle am 28. Apr 2009, 17:18 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#330 erstellt: 28. Apr 2009, 17:45 | |||
das hängt vom verwendeten betriebssystem ab. alternative images (siehe der 910-thread) booten teilweise viel schneller
naja da muss man dann wahrscheinlich in allgemeine kaufberatungs-threads zu hdtv-receivern schauen. hier geht es in erster linie eben um den 902, wenn jetzt alle anfangen über alle möglichen alternativen zu diskutieren (bei einer nennung bleibt es eben nie^^) dann wäre man hier schnell off-topic |
Schimpfle
#331 erstellt: 28. Apr 2009, 18:21 | |||
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Dann werde ich mich mal im 910er-Thread umsehen... was bei 5746 Antworten etwas dauern wird. Das soll jetzt nicht bedeuten das ich dazu nicht bereit wäre, aber gibt es zu den alternativen Images eine Zusammenfassung bzw. eine Seite bei der ich mit dem lesen beginnen sollte? Deine Antwort deute ich dann aber auch so, dass es bei allen anderen HDTV-Receivern eine ähnlich lange Bootzeit gibt. Ausnahme: alternatives Image Das mit der Kaufberatung ist klar... hatte ich nicht drüber nachgedacht! |
raiher
#332 erstellt: 29. Apr 2009, 08:17 | |||
Hatte das gleiche Problem mit meinem UFS922. Grund dafür war eindeutig das 10 Meter lange Billig-HDMI-Kabel. Nach dem Austausch gegen ein hochwertiges gab es keine Probleme mehr. Über einen AV-Receiver geschaltet, klappte es übrigens auch mit dem Billig-Kabel. Gruß raiher [Beitrag von raiher am 29. Apr 2009, 08:18 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#333 erstellt: 29. Apr 2009, 10:11 | |||
naja mit den images kenne ich mich nicht aus, da ich keine verwende. aber damit du nicht alles lesen musst ein hinweis: wenn du innerhalb eines threads bist kannst du unten rechts das thema nach einem stichwort durchsuchen (bei themenoptionen), da kannst du es also mal mit zum beispiel image versuchen. leider ist diese suche ziemlich versteckt daher wissen es viele (neue) nicht [Beitrag von vstverstaerker am 29. Apr 2009, 10:13 bearbeitet] |
Schimpfle
#334 erstellt: 29. Apr 2009, 18:18 | |||
Super! Vielen Dank für die Info. Die "versteckte" Suche kannte ich wirklich nicht. Wie sagt man so schön... man lernt immer wieder dazu! |
AndreasBloechl
#335 erstellt: 03. Mai 2009, 05:06 | |||
Das Forum scheint aber momentan die ein oder anderen Probleme zu haben, ich habe seit dem 20. April keine Emailbenachrichtigungen mehr bekommen. |
Fitschi1979
#336 erstellt: 07. Mai 2009, 14:52 | |||
Mich treibt die UFS 902 momentan in den Wahnsinn. Nachdem ich drei Platten ausprobiert habe (2 x 3.5", 1 x 2.5") hat die 4. (WD Elements 2.5") dann endlich funktioniert. Für ein paar Wochen. Seit ein paar Tagen wirft mir die Kathi leider ständig die "Falsch oder nicht angeschlossener USB-Datenträger" Fehlermeldung. Warum? Keine Ahnung. Zudem hatte ich mittlerweile schon 3-4 Hänger und schon öfters ein komplett grünes Bild, das nach einem (nicht gerade kurz dauernden) Reboot wieder normal war. Ich geb der Kathi jetzt noch ein paar Tage Karenzzeit, ansonsten fliegt sie. |
gerik
#337 erstellt: 09. Mai 2009, 10:05 | |||
[quote="raiher"] Hatte das gleiche Problem mit meinem UFS922. Grund dafür war eindeutig das 10 Meter lange Billig-HDMI-Kabel. Nach dem Austausch gegen ein hochwertiges gab es keine Probleme mehr. Über einen AV-Receiver geschaltet, klappte es übrigens auch mit dem Billig-Kabel. Gruß raiher[/quote] Ähm, was hat den das HDMI Kabel für einen Einfluss? Das kann doch den Empfang nicht beeinflussen. Wenn müsste doch das Sat-Kabel der Übeltäter sein. [Beitrag von gerik am 09. Mai 2009, 10:06 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#338 erstellt: 09. Mai 2009, 10:28 | |||
das hatte bei im doch nix mit dem empfang zu tun. über die länge wurde einfach die übertragungsrate des hdmi-kabels schlechter und hat für hdtv nicht mehr ausgereicht. das hat mit empfang nix zu tun |
Fotomarcus
#339 erstellt: 10. Mai 2009, 11:46 | |||
Hallo eine Frage. mein Freund hat einen 902 und dabei eine Signalstärke von 52% und eine Signalqulität von 64%. Meine Fragen wie sieht es da bei Euch aus? Ist das so normal? Was kann man machen um die Signalqualität erhöhen oder brauch man das nicht? Ein Mitarbeiter im MM sagte das mit einer Signalqualität von 64% kein HDTV empfangen werden kann, was meint Ihr dazu? Danke für Antworten. |
heggi
#340 erstellt: 14. Mai 2009, 09:04 | |||
Ich kann dir fachlich keinen Rat geben, aber zumindest meine Werte nennen: Signalstärke 58 % Signalqualität 94 % Mal noch ne kleine Ergänzung von mir zu den geeigneten Festplatten für die Aufnahme: mir waren 160 GB zu wenig Kapazität, also hab ich von Seagate auch mal das 320 GB-Modell probiert, und es funzt: Seagate 320GB 2,5'' Free Agent Go |
Fitschi1979
#341 erstellt: 14. Mai 2009, 21:10 | |||
Ich hab übrigens mein Problem endlich behoben. Manchmal ist RTFM doch nicht zu verachten, hätte mir bei einem Blick in die Doku viel Nerven erspart. Die Kathi legt wohl beim Programmieren der Aufnahme (was vor allem bei Serienaufnahme zum Tragen kommt) ein kleines Trackingfile auf die Platte. Und genau diese Platte muss dann auch beim Start der Aufnahme angeschlossen sein, sonst gibts einen "Nicht erkannt"-Fehler. Muss man erst mal wissen ^^ |
m0bbed
#342 erstellt: 15. Mai 2009, 06:51 | |||
Hallo zusammen, suche momentan für meinen sony 46v5500 nen neuen DVB-s receiver und bin auf den 902er gestoßen. Wie ist das mit dem aufnehmen auf usb-stick? geht das auch? Ich brauch normal keine externe platte, weil ich nur sehr selten was aufnehmen will. Und wenn ich mal was aufnehme, dann nur mal eine serie oder einen film, den ich dann sofort wieder lösche, nachdem ich ihn angesehen hab. Reicht da auch ein 8GB oder 16 GB stick? Was mich nämlich an einer externen Festplatte stört, ist dass diese doch dann immer mitläuft, wenn ich den 902er anhab, auch wenn ich nix aufnehm! Oder bleibt die ext. Platte aus? konnte dies noch nicht rausfinden, auch das manual hat nix darüber drin stehn (oder ich bin blind) PS: lohnt der aufpreis zum 910er? Sind die Umschaltzeiten sehr viel langsamer als mit meinem jetzigen smart mx04? danke schon mal m0bbed |
vstverstaerker
Moderator |
#343 erstellt: 15. Mai 2009, 06:57 | |||
ja usb-sticks gehen auch. im 910-thread (oder evtl auch hier im thread) kannste gucken wie viel speicher man für eine stunde aufnahme usw braucht, damit du weißt wie groß der stick sein muss
dazu muss jemand anderes was sagen, ich betreib aktuell noch keine platte, in meiner bda gibt es übrigens gar nix zur aufnahmefunktion^^
kommt drauf an was du noch gebrauchen könntest (anschlüsse) vom bild usw sind beide identisch. im prinzip sind ausstattung und display unterschiedlich ich vermisse beim 902 nix gegenüber dem 910 |
m0bbed
#344 erstellt: 15. Mai 2009, 07:16 | |||
hi, danke erst mal für die schnelle und ausführliche antwort. Zum Thema größe des Sticks muss ich mal bisschen suchen. Dass die größe der aufnahme stark vom dem gesendeten material abhängt, dacht ich mir schon. Hab mal was gelesen, dass 2 std SD-material zwischen 3,5 und 7,5 GB brauchen. Somit wäre ein 8GB stick fast schon zu klein. Anschlüße brauch ich nur hdmi und nen optsichen, das hat der 902er ja. Das mit der platte (also ob diese immer an ist im Betrieb) kann ich nirgends finden, da muss sich schon hier einer im forum erbarmen und falls vorhanden diese erfahrung hier mitteilen. PS: wie lang ist das beigelegte HDMI-Kabel? Ist das von der qualität zu gebrauchen oder sollte man sich ein anderes kaufen? Danke und gruß m0bbed [Beitrag von m0bbed am 15. Mai 2009, 08:09 bearbeitet] |
heggi
#345 erstellt: 15. Mai 2009, 09:29 | |||
Ich habe -wie oben erwähnt- ne Seagate FP mit 320 GB dranhängen, die bei Betrieb leuchtet. Wenn der Receiver an ist, ist auch die FP an, da der Receiver sie mit Strom versorgt. Wer Strom sparen möchte, kann den Receiver aber auch gerne in Standby versetzen, da benötigt er ja -entsprechende Einstellungen vorausgesetzt- nur 1 W. Wenn man dann ne Sendung aufnehmen möchte, kann man sie über EPG programmieren, der Receiver schaltet sich zur vorgegebenen Zeit selbst ein und schaltet auch selbständig auf das entsprechende Programm. Nach Sendungsende schaltet er sich und damit auch die FP wieder aus. Ich habe außerdem am Receiver noch nen DVD-Rekorder mit HDD dranhängen, den der UFS 902 per Extern Link auch ansteuern kann, echt ne geile Sache. Nur im EPG die Sendung markiert, den Rest macht der Receiver. |
m0bbed
#346 erstellt: 15. Mai 2009, 11:00 | |||
hi, danke für deine antwort! Ich denke dann werd ich mir vorerst mal nur nen usb-stick holen. mal gucken... gruß m0bbed |
jp.x
#347 erstellt: 15. Mai 2009, 15:37 | |||
Hat hier jemand den Onkyo 876 AVR in Benutzung? Klappt das upscalen des Kathrein 902 Bildes einwandfrei? Ich bin langsam verzweifelt weil bei fast allen getesteten Geräten Bildaussetzer und/oder Tonaussetzer auftreten... |
m0bbed
#348 erstellt: 15. Mai 2009, 17:20 | |||
also ich hab den 902er nun eben angeschlossen und wollte gleich mal die firmware aktualisieren. Das Gerät hat nämlich noch die 1.0 drauf. Der sucht aber nun schon über 20 minuten nur nach neuer software. Dauert das denn so lange? ich mein der sollte doch relativ schnell finden, ob ne neue version verfügbar ist, oder? das update an sich dauert dann ja ca 20 min, dacht ich EDIT: hab mal werkseinstellungen geladen und nochmal probiert, jetzt hat er das update nach kurzer zeit gefunden geht ja gut los.... m0bbed [Beitrag von m0bbed am 15. Mai 2009, 17:56 bearbeitet] |
heggi
#349 erstellt: 15. Mai 2009, 19:53 | |||
Mir hat das OTA-Update zu lang gedauert, da hab ich's von der HP runtergeladen und über USB-Stick draufgehämmert, ging ratzfatz. Auf die Art und Weise habe ich dann auch die neue Kanalliste überspielt, nachdem ich sie am PC nach meinem Gusto editiert habe. |
jp.x
#350 erstellt: 17. Mai 2009, 18:48 | |||
ich habe meinem 902er per Sat-Update die neueste FW spendiert und meinem Mascom Alphacrypt Light per ORF1 ebenfalls die neueste FW, trotzdem geht Premiere noch immer nicht. Nach einem Restart des Gerätes geht Premiere einige Minuten, dann wird das Bild schwarz, der Ton geht aus und er zeigt an "verschlüsseltes Programm". Wenn ich das Alphacrypt Module dann entferne und in meinen alten Kathrein 790 einstecke kann ich problemlos Premiere schauen. Muss ich am 902 noch was anderes updaten? Danke. [Beitrag von jp.x am 18. Mai 2009, 16:12 bearbeitet] |
jp.x
#351 erstellt: 20. Mai 2009, 22:18 | |||
Na kommt, bin ich der Einzige mit dem Problem? Wie habt ihr das gelöst? |
dani-s
#352 erstellt: 24. Mai 2009, 10:55 | |||
Mal ne Frage kann der Receiver auf eine externe HDD 2 Programme gleichzeitig aufnehmen wenn sie vom gleichen Transponder?? sind (z.B. SAT1 und Prosieben, oder RTL und RTL II) wie es bei meiner Technisat TV Karte geht. Kann zustätzlich dazu eine alte Aufnahme angeschaut werden? Ist es bei HD Sendungen auch so oder gibt es da dann Einschränkungen? Überlege ihn mir zu kaufen da ich mit der BQ von der TV-Karte nicht so extrem zufrieden bin und beim Spielen zu viel CPU-Last und HDD Last erzeugt wird. Kann man die Aufnahmen an den PC anschließen und da speichern und dann mit dem passenden Programm abspielen, im Einzelfall auch schneiden und auf DVD brenne? Wäre für Hilfe dankbar. |
Kathrein UFS 902 + Premiere Marc2006 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 24 Beiträge |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 cchris am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 1070 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 Tussy am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 1002 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 sysklaus am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8231 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
kathrein ufs 901 sirius001 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTurok-Dino
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.633
