Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
brausiNATOR
#5251 erstellt: 19. Aug 2009, 08:54
@Flyser
Das mit dem Spulen ist ein bekanntes Problem beim HD8-S.
Ist mit Festplatten genau das gleiche.
Kann man nur umgehen in dem man (am besten mit der HDMI-Taste) zum Spulen die Auflösung 720i wählt.
Gruß Hans
rcstorch
#5252 erstellt: 19. Aug 2009, 09:17
[Klugscheissermodus]
720p
[/Klugscheissermodus]
brausiNATOR
#5253 erstellt: 19. Aug 2009, 09:23
@rcstorch
danke dir - mein Fehler
Gruß Hans
Flyser
#5254 erstellt: 19. Aug 2009, 10:19
brausiNATOR schrieb:
@Flyser
Gruß Hans
Mh wenn ich nen Film übers Netzwerk schaue oder von meiner (gestern gekauften) WD MyPassport 320gb, dann geht zumindest das vorwärtsspulen flüssiger. Rückwärts ist immernoch etwas träge
Palatinator
#5255 erstellt: 19. Aug 2009, 10:36
Hat jemand von den "Pro Markt Bestellern" irgendwelche neue Infos ?
Honda_Steffen
#5256 erstellt: 19. Aug 2009, 11:28
bartman4ever schrieb:
Bei welcher FW sind denn die PVR-Funktionen einigermassen stabil?
Bei KEINER
bartman4ever
#5257 erstellt: 19. Aug 2009, 12:00
Mist, ich habs geahnt.
VirtuaPunk
#5258 erstellt: 19. Aug 2009, 12:20
Danke Flyser!
Wenns keinen Unterschied macht, werde ichs mal mit dem Stick versuchen.
Klaus_68
#5259 erstellt: 19. Aug 2009, 12:43
Ich habe mit dem Softwareupdate auf 1271 ein Problem. Der Receiver zeigt Software Update, Lade USB an und dann kommt USB Stick Err. Nach einigen Sekunden läuft der Receiver wieder, aber mit der alten Software.
Ich habe es mit zwei Stick probiert, die problemlos zum Aufnehmen und Abspeichern der Receiverkonfiguration funktionieren. Die Sticks waren auf FAT32 formatiert und enthielten die beiden Dateien „tsd33000204004000961271.tpad“ und „singleupdate“. Receiver war im Standby, Stick eingeschoben und eingeschaltet. Auf dem Stick war anschließend bloß noch die tpat-Datei.
Was mache ich falsch?
Gruß Klaus
brausiNATOR
#5260 erstellt: 19. Aug 2009, 13:16
Gruß Klaus
Ich würde sagen du machst nichts falsch.
Waren noch andere Dateien drauf ? Würde ich mal wegmachen.
Oder noch besser den Stick neu formatieren und das Update neu von der TS Seite laden.....
Gruß Hans
rcstorch
#5261 erstellt: 19. Aug 2009, 13:17
Benenne doch mal die datei *.tpad in *.pad um, dann sollte es funktionieren.
orbit1
#5262 erstellt: 19. Aug 2009, 13:47
nö, seit 07.08.09 18:00uhr ist das ganze in bearbeitung?!
wuddja
#5263 erstellt: 19. Aug 2009, 15:16
ich hab noch nichtmal ne mail von promarkt; nur die Zahlungsbestätigung von Paypal.
Klaus_68
#5264 erstellt: 19. Aug 2009, 16:35
Habe ich gemacht, aber es geht wieder nicht. Werde halt warten bis das Update über Sat geht.
Ich glaube fast jeder HD8-S hat ne Macke, meiner hat bisher noch keine Aufnahme versaut, dafür macht er halt kein Update über den USB-Stick.
Klaus
[Beitrag von Klaus_68 am 19. Aug 2009, 16:42 bearbeitet]
Schlumbum
#5265 erstellt: 19. Aug 2009, 18:02
seit dem ich die neuste Software (1271) draufhab, läuft der Receiver (fast) einwandfrei.
Direktaufnahmen und auch über SFI eingestellte Aufnahmen funktionieren bis jetzt einwandfrei.
Hab grad die 20ste Aufnahme im Kasten fehlerfrei und die HD Aufnahmen lassen sich sogar flüssig spulen (unter 1080i), die SD Aufnahmen leider nicht.
Die Umschaltzeiten sind teilweise (kommt auf die Sender drauf an) noch recht lang (SD), und komischerweise bei HD Sendern recht kurz (unter 1 sekunde).
Wenn das so weitergehen sollte, kann ich damit gut leben schaun wir mal...
rcstorch
#5266 erstellt: 19. Aug 2009, 18:36
Wobei die Umschaltzeiten nicht immer nur am Receiver liegen.
gabler1980
#5267 erstellt: 20. Aug 2009, 05:26
An Klaus-68
Kann das sein dass du einen gewöhnliche USB-Stick hast Du mußt einen FLASH-USB-Stick nehmen. Hatte das gleiche Problem. Und wenn Du mit Software-Update erfolgreich warst (Reciever startet neu), dann in Standby gehen, 2-3 Minuten warten und wieder einschalten. Hab ich in einem anderen Forum gelesen, dass damit dann keine Recieverabstürze mehr kommen.
Also ich muß sagen, dass ich seit dem wirklich keine Abstürze mehr habe. Fast alle Aufnahmen gehen gut, ob mit Timer oder direkt.
Umschaltzeiten bei free-TV oder Sky und ORF max. 1 Sekunde. Nur wenn ich auf Scuzz (megageiler Musiksender im free-TV, besser als MTV-VIVA) oder andere umschalte(ist auf anderen Sat, kann es 2-3 Sekunden sein.
Ach übrigens: Mediaport bricht bei mir auch immer ab. Aber wie schon berichtet, übertrage ich Recieverintern von CF auf WD. Wenn sonst kaum Probleme mehr auftauchen, bin ich zufrieden.
Meine Orig-Fernbedienung liegt auch im Keller. Benutze eine Uni-Fernbedienung mit zusätzlicher Lernfunktion.
Gruß Chris
Klaus_68
#5268 erstellt: 20. Aug 2009, 07:36
@ gabler1980
Ich nutze USB Flash Sticks der Version 2.0, was immer das sein mag.
Gruß Klaus
[Beitrag von Klaus_68 am 20. Aug 2009, 07:36 bearbeitet]
brausiNATOR
#5269 erstellt: 20. Aug 2009, 07:45
@Klaus_68
Hast du es eigentlich schon mal am anderen USB-Anschluss versucht ?
Gruß Hans
rcstorch
#5270 erstellt: 20. Aug 2009, 07:56
@Klaus_68
Hast Du evtl. noch eine HDD mit angschlossen, während Du das Update vom USB-Stick machen willst?
NICKIm.
#5271 erstellt: 20. Aug 2009, 08:21
loewe3110 schrieb:
Es kommt darauf an ,welche Sendungen man archiviert. Als Klassikfan archiviere ich z.B. Konzerte, die man kaum mehr wiederholt, sondern nachher nur als sauteure DVD kaufen könnte.
Grüsse Leo
Ist die Aufnahmequalität hier gut via Pal und HDTV, z.B. vom ZDF Theaterkanal wo mitunter Konzerte ausgestrahlt werden?
Gruss
- Nicki
gabler1980
#5272 erstellt: 20. Aug 2009, 08:25
Der Flash-USB-Stick muß in FAT32 formatiert sein. Wenn das nicht hilft Reciever ausschalten am Netzschalter, bischen warten und wieder einschalten. Vielleicht klappt das. Oder Flash-USB-Stick neu in FAT32 formatieren und "Singleupdate" und "Datei" (halt die unteren zwei) nochmal runterladen und entpacken auf Ziellaufwerk des USB-Sticks
Klaus_68
#5273 erstellt: 20. Aug 2009, 09:25
@brausiNATOR
Danke Hans!
Am hinteren Anschluss hat es funktioniert! Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, weil bisher beide Anschlüsse problemlos funktionierten. Aber bei TS sind halt 2 USB-Anschüsse, die eigentlich gleich sein sollten, eben doch nicht gleich.
Hatte übrigens vor einiger Zeit an TS eine Mail geschrieben, dass auf ihrer Webseite die Info-Datei in der ZIP-Datei für das Download den falschen Dateinamen enthält. Sie haben sich zwar sofort bedankt, bloß geändert haben sie die Datei bis heute noch nicht!
Gruß Klaus
brausiNATOR
#5274 erstellt: 20. Aug 2009, 09:52
Hallo Klaus
Meine Überlegung war das du eventuell im Menü Aufnahmemedien Verwalten die PVR-Platte fix einem der beiden USB-Anschlüsse zugeordnet hast ? Und diesen jetzt für das Update verwenden wolltest.
Wie auch immer, jetzt hat er ja geklappt
Das scheinen echte Schnarchnasen zu sein
Oder die sind sooo mit der Entwicklung einer megga Software beschäftigt
Gruß Hans
thonor
#5275 erstellt: 20. Aug 2009, 13:11
Hallo Leute meine Uni-Fernbedienung ist hin.
Welche klappt denn gut mit dem HD8_S
und vielleicht einem Denon receiver, Panasonic PVR, Pionieer DVD und Philips TV?
Hatte bisher eine ONEFORALL UCR 7555. Dort ging alles bis auf den Pana DVR.
rcstorch
#5276 erstellt: 20. Aug 2009, 13:33
Logitech Harmony One.
Tequila98
#5277 erstellt: 20. Aug 2009, 17:50
noch besser ist die logitech harmony 885
bischofm
#5278 erstellt: 20. Aug 2009, 17:58
Hatte früher auch eine oneforall und bin auf Logitech umgestiegen. Einfach genial. Habe die Harmony 785. Logitech kann ich nur empfehlen. Welche Du nimmst hängt vom Geldbeutel und Vorlieben ab (Farbe, Touchdisplay,...)
Squel
#5279 erstellt: 20. Aug 2009, 18:28
Ich bekomme die neuen Sender ARD HD und ZDF HD nicht rein.
Ich hab' einen Sendersuchlauf gestartet und finde weder in der Programmliste noch über den HDTV Filter (EPG) das Programm. ARD Festival HD wird angezeigt...
Jetzt während des Stabhochsprungs sollte das ja zu finden sein.
Kann mir jmd. da helfen?
Schlumbum
#5280 erstellt: 20. Aug 2009, 18:47
hab den Sendersuchlauf auch erst vor ein paar Tagen gemacht (wegen ARD u ZDF HD)...
Habs am Anfang auch nicht gleich gefunden...in der Genre HD Liste tauchen die beiden bei mir auch nicht auf.
Aber in der Programmliste...Das Erste HD auf Programmplatz 643 und ZDF HD auf 1077...hoffe das hilft Dir vielleicht.
wuddja
#5281 erstellt: 20. Aug 2009, 19:04
Wie ist das denn mit den mit den Farbtasten bei der Logitech Harmony One?!? Sind die dann nur auf dem Display? weil beim HD8-S wird doch alles mit den Farbtasten gesteuert. Das ist doch dann total blöd?!?
Ich selbst habe die Logitech 885 und das ist die einzige Harmony Fernbedienung bei der die Farbtasten gut erreichbar sind. Oder?
rcstorch
#5282 erstellt: 20. Aug 2009, 19:09
Ja, die sind dann im Touchscreen. Ist aber letztlich reine Gewohnheitssache, komme jedenfalls gut damit zurecht.
Tequila98
#5283 erstellt: 20. Aug 2009, 19:19
nee,bei der 785 und 895 sind sie auch gut erreichbar... ;-)
die one hat sie eben nicht als hardkeys sondern nur im display,dass war der grund,warum ich mir die 885 geholt habe.
wuddja
#5284 erstellt: 20. Aug 2009, 19:30
Aha, kann mir das nur nicht so gut vorstellen ohne einen Druckpunkt wie man ihn bei normalen Tasten gewöhnt ist.
@Tequila98:
stimmt
bin eigentlich super zufrieden mit meiner harmony 885, lediglich das display ist auf dem stand von vor 10 Jahren...
Squel
#5285 erstellt: 20. Aug 2009, 19:32
Ich habe beide Sender in der Programmliste gefunden, aber auch nicht im HD Filter.
Vielen Dank!
Tequila98
#5286 erstellt: 20. Aug 2009, 19:41
wuddja schrieb:
@Tequila98:
stimmt
so lange du mit deinem TV Display zufrieden bist,ist doch alles bestens.
Das an der Fernbedienung erfüllt seinen Zweck...
wuddja
#5287 erstellt: 20. Aug 2009, 19:58
Puh, ja das wär schlimm
Das schlechte Display hat mich auch nur am Anfang gestört und hab mich inzwischen dran gewöhnt.
ist jedenfall 100x besser als die org. hd8-s fernbedienung
VirtuaPunk
#5288 erstellt: 21. Aug 2009, 20:34
Habe zum ersten mal die Timer Funktion ausprobiert. Problemlose Aufnahme + Wiedergabe(inkl. spulen) auf einen 8Gb Stick. Schade, daß es nur für 1,5h Stunden reicht...
Techtv
#5289 erstellt: 21. Aug 2009, 20:56
Auf eine DVD-9 (Doublelayer) zu brennen ist meist kein Ausweg da sich diese nur mit wenigen DVD-Playern abspielen lassen.
Bist du dir da sicher?
Ich habe im Netz gelesen, dass die meisten aktuellen DVD's Double-Layer Disks sind und hatte noch nie Probleme beim abspielen von gekauften Scheiben.
Schöne Grüße
Gunther
brausiNATOR
#5290 erstellt: 21. Aug 2009, 21:03
Hallo Gunther
Wenn du so wie ich nur einen DVD-Brenner aber kein Presswek zu Hause hast schon
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 21. Aug 2009, 21:16 bearbeitet]
jd68
#5291 erstellt: 21. Aug 2009, 21:27
Schöne Grüße
Gunther
Hallo Gunther,
praktisch alle gekauften Film-DVDs sind Dual-Layer DVDs -- daher auch der Layerbreak. DVD-Spieler sollten mit gekauften Scheiben auch keine Probleme haben.
Nur unterscheiden sich die gepressten "DVD DL" von den beschreibbaren "DVD-R DL" schon von den Spezifikationen. Da kann es schon sein, daß einige DVD-Spieler mit "DVD-R DL" Probleme haben.
Ciao,
Jens
Techtv
#5292 erstellt: 22. Aug 2009, 11:28
Diese Layerbreak scheint also eine Pause zu sein bei der auf die zweite Schicht der DVD gewechselt wird oder?
So etwas ist mir noch nie aufgefallen ;-)
Ich werde trotzdem einmal versuchen selbst eine Doublelayer-Disk zu brennen, muss ich dann dabei die Layerbreak einkalkulieren und sie in irgendeinen Szenenwechsel verschieben wo sie nicht auffällt?
Ich benutze übrigens Nero 6 Burning ROM SE, welches bei meinem Dual Layer fähigen Brenner mitgeliefert wurde und sollte also damit zurechtkommen.
Schöne Grüße
Gunther
[Beitrag von Techtv am 22. Aug 2009, 11:35 bearbeitet]
rcstorch
#5293 erstellt: 22. Aug 2009, 11:33
Ja, Bild und Ton frieren dann kurz ein. Es ist aber auch von dem Player abhängig, in wie weit sich dieser Break bemerkbar macht. Bei meinem Pioneer DVD-Recorder habe ich noch nie einen Layer-Break bemerkt, bei einem Silvercrest-DVD-Player im Hobbyraum (bei gleicher Scheibe) schon (ca. 3 Sek.).
samasaphan
#5294 erstellt: 22. Aug 2009, 14:32
trage mich mit dem Gedanken nun den TS Digit HD8S zu kaufen und habe 3 Fragen:
1) Gibts noch die Angebote zu 230€ vom Dezember 2008 (S.16 de Treads)?
2) Wie gut läuft die WLAN-Anbindung?
3) Will gleichzeitig Sky- und ORF-Karten einbinden - welche CI-Module sollte ich nutzen? Die von TS?
DANKE!!
gabler1980
#5295 erstellt: 22. Aug 2009, 16:59
Zu 1. und 2. kann ich leider nix sagen.
Zu 3. Für ORF habe ich ein Alphacryptmodul (kannst aber auch ein anderes Cryptoworksmodul nehmen)
Für Sky (NDS) habe ich ein Blue Modul. Das Blue Modul mußte halt im Reciever-Menu programmieren. Wie, habe ich oben schonmal beschrieben. Brauchst also kein Programmer. Wenn du ne Sky (Nagra3) Karte hast, reicht ein Alphacrypt light modul. Habe eine Sky (NDS-Karte) erfolgreich im Einsatz und ORF. Gruß Chris
samasaphan
#5296 erstellt: 22. Aug 2009, 17:04
Ich habe ne Sky-Karte S02 Nagravision..
gabler1980
#5297 erstellt: 22. Aug 2009, 17:06
Dann reicht ne Alphacryt light für Sky
NICKIm.
#5298 erstellt: 23. Aug 2009, 10:34
Die preiswertere vom Telestar Diginova HD?
morty3571
#5299 erstellt: 24. Aug 2009, 06:45
Hallo zusammen,
habe nun gestern mal meinen neuen Receiver angeschlossen.
Und was soll ich sagen.... bin irgendwie enttäuscht.
Ich betreibe den Receiver mit eine 85er Schüssel und einem Monoblock LNB für Astra und Hotbird und komme nur auf eine Empfangsstärke von 7,4 dB.
Vorher hatte ich einen Octagon 908 der mir mit den gleichen Einstellungen ein besseres Bild zauberte.
Aber das ist noch nicht alles:
Irgendwie "verrutscht" das Bild, wenn ich auf einem zum anderem Kanal wechsele um ca. 2 cm nach rechts. Denke das ist nicht ganz normal. Der Fernseher ist übrigens ein neuer Panasonic Plasma 46" S10E.
Wahrscheinlich sind einige meiner Einstellungen falsch, was kann das machen?
Würde mich auch ggf. von meinem Monoblock LNB verabschieden und einen neuen "normalen" LNB zum Einsatz bringen. Auch könnte ich noch eine grössere Schüssel montieren.
Jede Info ist mir herzlich wilkommen.
kryptony
#5300 erstellt: 24. Aug 2009, 07:04
Ich glaube nicht, dass es am Receiver liegt.
Stelle einmal das Bild auf "Nativ" (geht über die FB).
morty3571
#5301 erstellt: 24. Aug 2009, 07:18
Habe ich schon probiert, hat aber nix geholfen.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
