Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
techni
#3951 erstellt: 02. Jun 2009, 22:02
danke Techtv
Hab noch div.Probleme Mit der Antenne
Und dem Multischalter gibt nur 11,9volt
an den vertikalen LNB Eingängen aus statt
14Volt,ist wohl defekt.
Das alles dann mit neuem Reseiver HD8-S
würde wohl noch komplexer werden.
Hatte nur gehofft mit neuen TP - Liste wäre die einstellung
der Antenne leichter,
da der 5 Jahre alter Tevion FTA 2005
zum ersten mal jetzt von mir angeschlossen wurde.
Kennt jemand einen Test TP womit ich am besten
einstelle?
Ihr habt ja hier andere Probleme
Würde mich gerne auch mit dem HD8-S
Probs. hier einklinken
Aber erst sollte die Anlage stehen
Danke für Euer Verständnis
rcstorch
#3952 erstellt: 03. Jun 2009, 10:13
rcstorch schrieb:
wenn ich mir beim HD8-S die Audio/Video Informationen anzeigen lasse, steht bei "Audioformat" immer "illegal", egal welcher Sender.
Habe diesbezüglich mal den TS-Support angemailt und folgende Antwort erhalten:
"...´Es handelt sich hier nur um eine fehlerhafte Anzeige, die einfach ignoriert werden kann."
brausiNATOR
#3953 erstellt: 03. Jun 2009, 11:40
SIDNRW schrieb:
Hallo, mal eine Frage zum Aufnehmen.
Habe seit Januar den HD8 und die FP ist seitdem in zwei Partionen unterteilt ( eine TS und die andere in FAT32 ).
Eine Aufnahme die über 4GB geht wird ja gesplittet und nach dem Übertragen auf den PC mit Mediaport, wird der zweite Teil ja mit einer 1 gekennzecihnet.
Normale wandele ich dann die Aufnahmen immer mit Nero ins DVD Format um und brenne diese.
Jetzt habe ich festgestellt, das ich diese zweiten Teile überhaupt nicht brauche, da der jeweilige komplette Filme in den ersten 4GB vorhanden ist.
Wie komnmt das denn ?
Hi SIDNRW
Hab´s jetzt mal selber ausprobiert.
Aufnahmezeit 1:50 der Receiver zeigt 6GB.
Aufnahme über Aufnahme Verwalten von der PVR auf die FAT32 Partition kopiert. Platte am PC angesteckt und den ganzen Ordner mit der Aufnahme rüberkopiert.
Mediaport geöffnet Erstellen - MPEG gewählt und als Quellverzeichnis diesen Ordner gewählt. Für das Zielverzeichnis habe ich einen eigenen Neuen Ordner auf dem selben PC-Laufwerk erstellt. Dateinahmen vergeben und Start gedrückt. Das Programm hat zwar gestartet hat aber nach einer Sekunde ohne Fehlermeldung abgebrochen. (3x versucht).
Darauf habe ich sämtliche Dateien bis auf die 2 *.TS aus dem Aufnahmeordner gelöscht und erneut gestartet. Siehe da - danach ist es anstandslos durchgelaufen. (ca 45 min). Das Ergebnis war dann eine *.MPG . Es befindet sich danach nur dies Datei im Zielordner.
Wiedergabe am PC mit dem VLC Mediaplayer im direkten vergleich zu Origanalaufnahme am Receiver hat gezeigt das sie vom Bildmaterial und der Aufnahmedauer identisch sind.
Das bedeutet Mediaport hat aus den beiden TS-Files (3,99 GB das erste 1,83 GB das zweite) eine gemeinsame MPG (5,05 GB) erstellt.
Nur um ganz sicher zu gehen habe ich den Test nur mit der 4 GB Datei im Quellverzeichnis wiederholt.
Das Resultat war eine 3,47 GB große *.MPG mit einer Laufzeit von nur mehr 1:15 . Ebenfalls die einzige Datei in diesem Ordner.
Ich würde sagen damit ist die Vermutung vom Tisch das der gesamte Film in den erten 4 GB komprimiert abgelegt ist.
Versuchs einfach mal nach dieser Methode und berichte bitte ob`s bei dir auch so funkt.
gruß Hans
hewo
#3954 erstellt: 03. Jun 2009, 13:37
brausiNATOR schrieb:
Hi SIDNRW
gruß Hans
Hallo ihr Beide,
Mediaport nutzt ja als Hilfsprogramm Projekt X und das akzeptiert
nur mpg, vob und weitere Filmdateien. Das heist Du hast die Steuerdateien
des HD8S gelöscht und damit fügt Projekt x die 2 .ts Dateien
zu einer .mpg zusammen. Ein paar Beiträge weiter oben wurde Projekt x erwähnt.
Als beispiel kannst Du hiermit aus den 4 o.5 .vob Dateien einer DVD eine große .mpg machen.
Ein weiterer Vorteil des Einzelprogrammes Projekt x ist das Du
unnötige Tonspuren bzw. Untertitel rausnehmen kannst.
Schau Dir das kompilierte Programm mal an Du wirst erstaunt sein über die Einstellmöglichkeiten.
Mediaport nutzt nur die Mux bzw. Demux Funktion.
mfG
hewo
Nachtrag: arbeitet nicht mit .ts4
[Beitrag von hewo am 03. Jun 2009, 13:48 bearbeitet]
SIDNRW
#3955 erstellt: 03. Jun 2009, 17:11
Hi SIDNRW
gruß Hans
ich spare mir den Schritt des Rüberkopierens, indem ich die Dateien sofort mittels Mediaport von der externen Platte zum PC übertrage/umwandel. Daher werden bei mir keine TS files etc angezeigt.
Sidnrw
kryptony
#3956 erstellt: 03. Jun 2009, 19:52
CWM schrieb:
rcstorch schrieb:
CWM schrieb:
[...] AM USB-Port des HD8 liegt der USB Strom auch dann an, wenn der Receiver im Standby ist.[...]
CWM
Also, im Standby liegt kein Strom an den USB-Ports an, sonst würde der Verbrauch im Standby nicht unter einem Watt liegen.
Ausnahme ist natürlich die Schnellstartfunktion, wenn die aktiviert ist, liegt auch Spannung/Storm an den Ports.
@kryptony
Die Platte geht sozusagen aus, dreht sich also auch nicht mehr.
Ja, der Receiver steuert, ob am USB Port Strom anliegt oder nicht. Der HD8 kann ja auch im "Standby" aufnehmen, wobei die Bildausgabe nicht aktiv ist.
Aber die Platten haben i.d.R. einen eigenen Energiesparmodus, wenn keine Daten übertragen werden. Der dafür vorgegebene Zeitraum ist aber relativ lang, ich schätze mindestens 30 Minuten bis eine Stunde. Man merkt das, wenn man nach längerer Zeit z.B. die Aufnahmen aufruft. Dann dauert es etwas länger, bis die Dateien angezeigt werden, und schneller, wenn die Platte nicht im Sparmodus ist.
CWM
Danke für die Hinweise! Ich habe das Ganze mal beobachtet und es scheint sich so zu bestätigen, wie von Dir beschrieben. Nach längerer Zeit (habe nach > 1h geprüft) ist die HDD ruhig, trotz anliegender 5V.
brausiNATOR
#3957 erstellt: 03. Jun 2009, 20:55
SIDNRW schrieb:
Sidnrw
Hi SINDRW
Wenn du die einzelnen Dateien im Aufnahmeordner sehen willst, egal ob direkt auf der extenen FP oder am PC mußt du den Windows-Explorer verwenden.
Das mit dem Rüberkopieren hab ich nur zum Testen gemacht, damit die Originaldateien erhalten bleiben, wenn ich mehrere Versuche mache.
Wenn mann erst mal den Dreh heraus hat gehts natürlich ohne diesen "Umweg" schneller.
gruß Hans
Tonan
#3958 erstellt: 04. Jun 2009, 16:52
hi
mal ne frage...
habe den Technisat HD8S und eine WD Passport Essential 320gb
ist es für die HDD schädlich,wen die ganze zeit am receiver hängt.oder sollte man die lieber abstöpseln,wen man weis das man die vorerst nicht benutzt/aufnimt???
nicht das die ganze zeit in betrieb ist wen ich tv schaue.
hab keine lust das die platte nach 3 monaten oder so abnibbelt
wie hand habt ihr das mit eurer externen festplatte???
danke vorerst
rcstorch
#3959 erstellt: 04. Jun 2009, 16:58
Die WD schaltet sich doch eh nach einer bestimmten Zeit der Nichtnutzung automatisch ab, also in den Standby. Das sehe ich eher unkritisch. Meine hängt jedenfalls dauerhaft am Receiver.
Woodend
#3960 erstellt: 04. Jun 2009, 18:33
Ich habe auch eine WD 320GB, die schaltet sich aber nicht automatisch ab. Oder zumindest glaube ich das, weil die USB Leuchte hinten ständig an ist.
rcstorch
#3961 erstellt: 04. Jun 2009, 18:38
Das hat aber nichts zu sagen, da sie in den Standby geht bzw. in den Spin down, also nicht mehr dreht. Die LED leuchtet dann zwar noch, aber die HDD hat kein Spin mehr. Kannst das ja mal testen, indem Du sie anfasst, dann müsstest Du eigentlich spüren, ob sie noch läuft oder eben nicht.
F2surfer
#3962 erstellt: 04. Jun 2009, 18:45
Doch sie schaltet ab! Kannst Du ganz einfach testen indem Du, sagen wir nach einer halben Stunde, drauf zugreifen willst. Dann dauert es einen kleinen Moment bis der Inhalt angezeigt wird, greifst Du innerhalb von ein paar Minuten erneut drauf zu siehst du den Inhalt sofort
mistmaus
#3963 erstellt: 04. Jun 2009, 18:54
rcstorch schrieb:
rcstorch schrieb:
Das mit dem Ignorieren hab ich schon immer gemacht
Das steht bei mir aber nur bei Filmen mit Audio Bit Rate von 448 kBit/s und 48 kHz und mehreren Tonspuren (z. Zt. 3sat - Die Geheimnisse der Lagune). Bei VOX (Miss Undercover) gibt's nur 192 kBit/s, 48 kHz und 1 Tonspur und dort steht MPEG 1 L2
kryptony
#3964 erstellt: 04. Jun 2009, 19:34
F2surfer schrieb:
Doch sie schaltet ab! Kannst Du ganz einfach testen indem Du, sagen wir nach einer halben Stunde, drauf zugreifen willst. Dann dauert es einen kleinen Moment bis der Inhalt angezeigt wird, greifst Du innerhalb von ein paar Minuten erneut drauf zu siehst du den Inhalt sofort :*
Ich habe mich von der leuchtenden LED auch täuschen lassen. Sie (die HDD) schaltet tatsächlich nach einiger Zeit ab. Halte einfach einmal das Ohr direkt an die HDD.
[Beitrag von kryptony am 04. Jun 2009, 19:35 bearbeitet]
brausiNATOR
#3965 erstellt: 04. Jun 2009, 20:23
Hallo zusammen
Eventuell ist jemand von euch mit seiner Festplattenaufteilung ebenfalls unzufrieden.
Ich habe mich am Anfang für die Aufteilung der FP in zwei gleich große Partitionen entschieden. Wie sich mittlerweile in der Praxis gezeigt hat war das ja keine gute Wahl. PVR zu klein FAT32 unnötig groß
Das musste jetzt endlich mal geändert werden. Die Aufnahmen die ich nicht verlieren wollte habe ich vorher am PC gesichert.
Dann als ich eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte Partition Magic 8.0 gestartet und die FAT32 Partition über die Funktion Größe ändern/Verschieben auf 25GB verkleinert und wieder am Ende der Platte platziert.
Danach die PVR-Partition auf das Maximum also um den durch das verkleinern der FAT32 entstandenen "Leerraum" ebenfalls mit der Funktion Größe ändern/Verschieben erweitert.
Mit der FP zurück zum HD8-S um in der PVR- Übersicht festzustellen das zwar alle Aufnahmen noch vorhanden und auch Abspielbar waren aber sich an den Werten der Festplattenkapazität nichts geändert hat
Hab´s mir doch gleich gedacht wie soll das gute PQ-Magic eine Partitionsgröße mit Daten darauf ändern die es selbst als unformatiert ansieht.
Dann ist mir aber noch die Funktion PVR-Dateisystem-prüfen eingefallen. Nach dem Durchlauf wurde die neue korrekte Speicherkapazität angezeigt
Ich hoffe er hilft dem einen oder anderen ebenfalls seine Plattenaufteilung ohne großen Aufwand zu ändern. Aber bitte vorher sichern.
Ich fürchte allerdings das es in die andere Richtung, also PVR verkleinern nicht klappen wird, weil dann voraussichtlich auch Daten auf der PVR-Partition verschoben werden müssen.
gruß Hans
CWM
#3966 erstellt: 04. Jun 2009, 21:29
Fragen an brausiNATOR:
Du hast ja auch noch den HDS2. Der scheint mir, wie der HDS2+ auch, von der Hard- und Software sehr ähnlich zum HD8 zu sein.
Hattest Du mit dem HDS2 schon jemals Aufnahmeprobleme, 20 Std. Bugs oder vergessene Timer?
Wie verhält sich der HDS2 bei Überschneidung von geplantem SFI-Update und Aufnahme (i.d.R. rund um 04:00 Uhr Nachts)?
Was von beidem hat dann Vorzug?
CWM
brausiNATOR
#3967 erstellt: 05. Jun 2009, 13:56
Hallo CWM
Das Menü und die gebotenen Funktionen sind eigentlich identisch. Das ganz gleiche war schon bei meinem Vorgänger dem S2 so. Nicht mal meine Frau hatte probleme nach dem Gerätewechsel Meiner hat noch die alte Fernbedienung die neueren hatten schon die gleiche wie der HD8-S OD: HDS2+.
Wie gleich beziehungsweise ähnlich die im inneren verbaute Hardware ist
So angenehm die Gemeinschaftssoftware der DigiCorder-Familie für Besitzer von zwei unterschiedlichen Geräten dieser Serie und für TS auch sein mag. Ich vermute das sich daraus auch die meisten Probleme ergeben. Zumal mir erklärt wurde das es bei solchen Geräten üblich ist sehr nahe an der Hardware zu programmieren. Was mir auch die Einschränkung bezüglich der zu verwendenden Aufnahmemedien erklärt.
Nein, wäre mir auch nichts dergleichen aus dem HDS-2 Thread bekannt. Einzig bei der täglichen SFI-Aktualisierung hat er sich in 1 1/2 Jahren 2x aufgehängt - wäre danach eine Aufnahme angestanden ... Das ist aber anscheinend durch ein SW-Update behoben wurden und schon Monate her. Der einzige Schwachpunkt dürfte bei den eingebauten Festplatten liegen. Da sind manchen Usern sogar schon mehrere abgewrackt.
CWM
Da ich nicht soviel aufzeichne und durch die 2 Tuner eigentlich kaum an Aufnahmezeiten gebunden bin habe ich da kaum Erfahrung. Die einzige wo ich mich konkret errinnern kann war dieser Gemeinschaftstest mit dem HD8-S. Den habe ich interessehalber auch mit dem HD S2 mitgemacht - da hat er ohne Problem aufgenommen.
Ich wünsche dir mit deinem neuen HD S2+ viel Freude und das er so problemlos ist wie mein HD S2 und unser aller HD8-S sicher auch noch werden
gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 05. Jun 2009, 14:05 bearbeitet]
c020704
#3968 erstellt: 05. Jun 2009, 14:37
Oh, je, nicht dass wir unsere schönen Receiver bald zum Alteisen geben können... ;-)
CI-Plus
http://www.golem.de/0906/67598.html
http://www.dwdl.de/s..._durch_die_hintertr/
[Beitrag von c020704 am 05. Jun 2009, 14:58 bearbeitet]
CWM
#3969 erstellt: 05. Jun 2009, 14:38
Ja, danke für die Antworten.
In der haben der HD8 und der HDS2+ genau die gleiche FB.
Ich nutze u.a. auch eine Harmony One am HD8, die brauchte ich nicht neu zu programmieren für den HDS2+. Alles 100% kompatibel.
Die Aufnahme- und Spulprobleme des HD8 (nicht die Timerprobleme) werden schon mit der externen HDD zusammenhängen. Ob das aber an den Platten oder deren Stromversorgung liegt, oder durch generelle USB- oder Firmware-Probleme des HD8 bedingt ist, keine Ahnung. Ich hoffe nur, die bekommen das in den Griff.
CWM
brausiNATOR
#3970 erstellt: 05. Jun 2009, 17:37
Könnte es eventuell auch an der zu groß gewordenen Software liegen das die Stabilität zu wünschen übrig lässt ? Tritt ja anscheinend vor allem auf wenn mehrere Befehle zu schnell hintereinander / gleichzeitig ausgeführt werden sollen. Timeshift + Spulen, Zappen ......
Die Aktuelle SW des HD8-S hat es ja inzwischen auf stolze 3,7 MB gebracht. Die vor PVR hatte nur 2,9 MB.
HD S2 und HD S2+...2,6 MB
HD K2...........................2,5 MB
HD8-C ......................... 3,6 MB
HD8-S ......................... 3,7 MB
Wofür ist dieses mehr an Software nötig. Die beiden HD8-x Receiver können definitiv nicht mehr als die anderen als eben auf eine externe FP aufzeichnen. Abspielen von diesen und darauf kopieren können die anderen ja auch
gruß Hans
rcstorch
#3971 erstellt: 05. Jun 2009, 18:20
CI-Plus
Wieso, willst Du in Zukunft Werbung in HD sehen?
Wer will schon für RTL und VOX bezahlen, nur um die in HD sehen zu können? Das Ganze auch noch mit CI+, damit man zur kompletten Geisel der Sender wird und auch noch extra Receiver. Nicht mit mir und ich hoffe, dass viele andere auch so denken, denn wir Endverbraucher haben es doch in der Hand, siehe Entavio.
joe3052
#3972 erstellt: 05. Jun 2009, 18:40
rcstorch schrieb:
CI-Plus
Ich binn doch nicht blöd und zahle für so einen Müll auch noch Geld !
rcstorch
#3973 erstellt: 05. Jun 2009, 18:58
Es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn der Preis stimmt, für gute HD-Sender etwas zu bezahlen, aber für RTL und VOX und dann auch noch mit Zwangsreceiver und CI+, da frage ich mich doch, welche Droge die genommen haben?
kryptony
#3974 erstellt: 05. Jun 2009, 19:11
rcstorch schrieb:
CI-Plus
Auch von mir nicht 1 Cent dafür! Ich glaube nicht, dass eine nennenswerte Mehrheit bereit ist, dafür zu zahlen. Man sieht doch, in welchen wirtschaftlichen Problemen Premiere sich seit Jahren befindet (und dort besteht wenigstens noch Werbefreiheit).
CWM
#3975 erstellt: 05. Jun 2009, 19:39
Dito.
Sollte das kommen, verzichte ich.
OT: Mir reicht schon die unglaublich nervende, weil zu häufige und sich wiederholende Zwangswerbung bei den Privaten. Ich kaufe u.a. deswegen ganz bewußt kein Actimel, Activia, Nutella und solche Pseudo-Lebensmittel mehr. Die Hersteller müssen damit solch ein Schweinegeld verdienen, das sie sämtliche Sender zu allen Tages- und Nachtzeiten mit Werbung dafür vollstopfen.
Ich bin bestimmt kein Fürsprecher der GEZ, aber ich zahle lieber deren Gebühren, und verblöde nicht vollkommen vom Programm. Zumindest die Sendequalität (Bitrate) als auch die Qualität der Sendeinhalte ist nocht vertretbar.
Wenn die Privaten nun auch noch den reinen Empfang ihrer Zumutungen kostenpflichtig gestalten wollen, dann ohne mich.
CWM
rcstorch
#3976 erstellt: 05. Jun 2009, 19:54
CWM
So sehe ich das auch und hoffe, dass die Mehrheit in diesem Land dieser Ansicht sind und sowohl die RTL-Gruppe wie auch Astra mit dieser Schnapsidee eine große Bauchlandung hinlegen.
CWM
#3977 erstellt: 05. Jun 2009, 20:07
Vorhin in SAT1 reingezappt, "Die beste Idee..."
Sendequalität grausam, etwa auf dem Niveau eines auf 1080 Vollbild aufgepumpten YouTube Videos. Voller Artefakte und Unschärfen. Dafür habe ich mir bestimmt keinen HD8 angeschafft...
Ich fürchte, die werden auch HD mit einer Augenkrebs-würdigen Qualität verunstalten. Wenn ich nur an die vielen 16:9 Sendungen in einem 4:3 Fenster bei vielen Privaten denke, wird mir schon schon übel.
Darauf - und auf deren meisten Contents - kann ich genau so gut verzichten wie auf einen Zeckenbiss.
CWM
rcstorch
#3978 erstellt: 05. Jun 2009, 20:16
CWM
Dafür ist die Werbung durchgehend in 16:9...
Auch hier kann ich Dir nur voll und ganz zustimmen.
brausiNATOR
#3979 erstellt: 05. Jun 2009, 20:50
Na hoffentlich kaufen die sich dann von den zu erwartenden "Nichteinahmen" wenigstens HD-Kameras
So das wenigsten die handvoll Kunden die sie damit an Land ziehen mit echtem HD-Material verwöhnt werden.
Wir haben zwar unseren ORF HD - aber der bringt nich viel mehr als er kostet (nix). Die GIS muß sowiso jeder zahlen. Wenn nicht gerade eine sportliche Großveranstaltung stattfindet gibt´s da nur hochskaliertes zu sehen. Und ein Umschalten zwischen ORF1 und ORF1HD zeigt das meine Receiver nich merkbar schlechter hochrechnen als deren Equipment.
Den gleichen Eindruck hatte ich auch im Vorjahr bei Premiere. Als im Oktober die Karten wegen der neuen Verschlüsselung getauscht wurden gab´s als Belohnung ja 14 Tage das komplette Paket. Auch die HD-Sender liefen - FREU - aber in Wahrheit das gleiche Problem - fast nur hochskaliertes
Sowas jetzt noch eventuell werbeverseucht und ohne Aufnahmemöglichkeit gegen bare Münze an den Mann bringen zu wollen ist natürlcih voll der
gruß Hans
rcstorch
#3980 erstellt: 06. Jun 2009, 02:24
gruß Hans
Dann weiß ich aber nicht, was Du gesehen hast, denn eines muss man Premiere HD und Discovery HD lassen, das aller, aller wenigste ist hochscaliert. Schaue die beiden Sender jetzt mehr als 2 Jahre und habe da bis jetzt nur echtes HD gesehen. Premiere hatte mal eine Phase, wo sie extrem an der Bitrate nach unten gedreht haben, das hat sich aber am deutlichsten bei den Fußballübertragungen gezeigt und ist mittlerweile auch wieder deutlich besser geworden.
rura
#3981 erstellt: 06. Jun 2009, 05:27
Es ist aber mehr als traurig, dass HD Qualität "Sonderausstattung" ist. Es geht ja auch nicht um den Inhalt einer Sendung, da hat jeder seine eigene Prioritäten. Denn ob man sich auch die jetzigen Sender, die echtes HD ausstrahlen, nur wegen der schönen Bilder ansehen muss, bleibt ja auch fraglich und jedem selbst überlassen. Vielmehr geht es doch ums Prinzip. Wenn in der heutigen Zeit die Technik so weit fortgeschritten ist, dass diese HD Bildqualität möglich ist, dann sollte sie auch Standard sein und nicht Aufpreispflichtig. Das können einige Sendungen, oder Sparten (Sport) dann ja immer noch sein, damit Geld in die Kasse kommt. Aber genau hier ist das Dilemma. Es soll mit allem Geld gemacht werden, auf Teufel komm raus. Wenn man das einmal verstanden hat, geht vieles leichter. Und hier und in anderen Foren, versucht man, dass letzte bisschen Qualität mit teurer Technik und Geräten, die dazu auch noch nicht ausgereift sind, aus den Sendungen zu quetschen, während die Sender mit teilweise unterirdischen Auflösungen ausstrahlen. Hier sollte einmal der Hebel von "Oben" angesetzt werden. Aber dann schreit die Industrie, während sie dann andersherum nach dem Staat schreien, wenn ihre Geldquelle versiegt. War ein bisschen "Off-Topic" und jetzt wieder zurück zu den "Alltagsproblemen"
[Beitrag von rura am 06. Jun 2009, 10:22 bearbeitet]
Techtv
#3982 erstellt: 06. Jun 2009, 17:08
Besonders schlimm ist die Qualität bei MTV.
Da dieses Wochenende dort "Rock am Ring" läuft, habe ich mal dort reingezappt und enttäuschend festgestellt, dass das Bild zwar auf 16:9 war, aber der Ton nur in Stereo ausgestrahlt wurde! Das ist für einen Musiksender ganz schön arm.
Ich glaube aber, dass HD in absehbarer Zeit zum Standart werden wird und denke nicht, dass RTL lange dafür Geld nehmen kann..
Aber nun was zum richtigen Thema:
Ich habe nun das erste Mal mit Mediaport eine DVD erstellt und musste feststellen, dass das DVD Material aus dem ursprünglichen Dolby Digital 2.0 normales Stereo Material gemacht hat.
Hat so etwas schon jemand anderes beobachten können?
Wenn das normal ist finde ich das sehr bedenklich, falls man einige Filme auf DVD sichern will, wenn einmal die Platte voll ist.
[Beitrag von Techtv am 06. Jun 2009, 17:10 bearbeitet]
c020704
#3983 erstellt: 06. Jun 2009, 17:14
Das finde ich auch immer den Hammer!
Ist das Gedankenlosigkeit? Oder ein lizenztechnisches Problem? Oder einfach "uns doch egal"?
Mir auch egal. Wir könnten ja schön zoooomen, dann merkt man nur noch an den Klötzchen (und natürlich am Inhalt), dass wir bei einem Privatsender sind...
brausiNATOR
#3984 erstellt: 06. Jun 2009, 17:27
Hallo Techtv
Schau mal bei den Einstellungen in Mediaport (Erstellen - Einstellungen) nach ob dort ein Haken bei dem Eintrag Nur erste Audiospur verarbeiten gesetzt ist - der muß weg.
gruß Hans
Techtv
#3985 erstellt: 06. Jun 2009, 19:06
Hallo Techtv
gruß Hans
Danke.
Das war das Problem.
Aber welche Adiospur nimmt er denn dann eigentlich bei MPEG's?
brausiNATOR
#3986 erstellt: 06. Jun 2009, 19:15
Hallo Techtv
gruß Hans
Danke.
Diese Einstellung gilt für DVD oder MPEG gleichermaßen.
Haken gesetzt nur die erste, kein Haken gesetzt alle.
Gruß Hans
Techtv
#3987 erstellt: 06. Jun 2009, 20:15
Hallo Techtv
gruß Hans
Danke.
Gruß Hans
Wie ist es denn dann bei einer MPEG Datei zum Beispiel mit dem Windows Media Player möglich, zwischen den Audiospuren zu wechseln?
Gruß Gunther
brausiNATOR
#3988 erstellt: 06. Jun 2009, 20:43
Techtv schrieb:
[Wie ist es denn dann bei einer MPEG Datei zum Beispiel mit dem Windows Media Player möglich, zwischen den Audiospuren zu wechseln?
Gruß Gunther
Den Media Player verwende ich (leider) nicht.
Dieser ist wesentlich vielseitiger:
http://www.vlc-videoplayer.com/
Und beim VLC ist es eigentlich selbsterklärend. In der Menüleiste auf AUDIO - Audiospur 1, 2 oder 3 auswählen.
Gruß Hans
KiKe
#3989 erstellt: 06. Jun 2009, 23:19
Hallo ihr lieben...
Wollte mal eben ganz schnell was loswerden.
Der Ton über den Analogen Ausgang, also Cinch, ist weitaus besser als SPDIF.
Habe in letzter Zeit mein Tapedeck rausgekramt um ein paar alte Kassetten zu hören. Gucke grade Rock am Ring.
Habe dann mal eben das Kabel vom Tapedeck am HD8-S angestöpselt und siehe da...
Weitaus brillianter und der Bass klingt auch nicht mehr so schwammig. Habe das Kabel dann am DTV Anschluss am AVR angeschlossen, da auch da der HD8-S per Optischen Kabel dran ist. Und das tolle ist ja das man bei meinem Yammi Receiver auf der Fernbedienung zwischen Analog und Digital hin und herschalten kann, somit kann man sehr gut vergleichen!!!
Naja und dann fiel mir auf das es ab und zu ein paar knackser gibt, wenn man per Analoganschluss hört.
Klingt wie leise Knackser auf einer Schallplate.
Mhhh... somit also auch nicht das wahre!
Was haben die nur mit dem HD8-S gemacht?
Der Digitale klingt dumpf und der Analoge zwar gut aber dafür gibts kleine knackser.
Naja habe das auch eben erst so angschlossen. Mal gucken vilt. gehen die Knackser uchnoch wech!
Jedenfalls ist der Analogausgang eine gute Alternative für Sender die in norm. Stereo ausstrahlen (also nicht Dolby Digtial 2.0,5.1 o.a.), wie grade MTV! (Obwohl man MTV ja sonnst auch vergessen kann! )
Oder natürlich, ganz wichtig, RADIO HÖREN!!!
MP3s bzw. eine Radioaufnahme (MP2) klang auch gleich ganz anders, wie vom PC.(Der ist bei mir per Coax SPDIF Kabel am AVR dran.)
Probiert das einfach mal aus und schaltet zwischen den Ausgängen hin und her wenn es euch möglich ist.
Den unterschied hört man sofort!
So euch noch eine gute Nacht und ich schau nun Rock am Ring weiter. Mando Diao läuft und ich hab noch nix mitbekommen weil ich hier rumtippe!
Back to the Roots... Analog war doch schon irgendwie immer besser!
EDIT: Höre grade Radio, auch hier, wie schon gesagt weitaus besser vom Klang. Hier sind keinerlei Knackser zu hören.
Das ist doch mal was, oder?
Wenn ihr das selber ausprobiert, bitte als allererstes auf die höhen achten.
Hier fällt es ganz besonders, ich möchte sagen EXTREM, auf.
Das wird wirklich jeder raushören!!!
Auch schön, der HD8-S rauscht nicht per Cinch! Da habe ich schon ganz andere dinge erlebt bei Digitalen Geräten der per Cinch angeschlossen wurden.
Also krammt die alten Cinch Stereokabel raus und schließt sie zusätzlich an!
[Beitrag von KiKe am 06. Jun 2009, 23:34 bearbeitet]
Buschel
#3990 erstellt: 07. Jun 2009, 09:46
Heute früh hatte ich zum zweiten Mal innerhalb von 2,5 Wochen nach dem OTA-Update auf 1195d und dem Anschluß der USB HDD (WD Essential 320GB) denselben üblen Hänger. Der HD8 startet nicht, die LED bleibt rot. Erst nach Hauptschalter aus/ein geht der HD8 wieder in Standby und lässt sich dann daraus wieder wecken.
Ein paar Details:
- USB HDD angeschlossen
- SFI lädt automatisch über Nacht
- es war keine Aufnahme programmiert
- der Shutdown gestern abend sah normal aus
Hat noch jemand eine Häufung dieses Fehlers gesehen oder eine andere Konfiguration und gar kein Problem?
Honda_Steffen
#3991 erstellt: 07. Jun 2009, 10:26
Ein paar Details:
Du meinst - das Ding lässt sich nicht anschalten.
Hab ich auch schon die letzten 2 Wochen zwei mal gehabt.
Wenn das bei dir das nächste mal passiert, bevor du hinten den Netzschalter betätigst - leg mal die Hand oben auf das Gerät.
Das Gerät ist warm - als ob er an wäre - was er aber nicht ist.............
Buschel
#3992 erstellt: 07. Jun 2009, 11:13
Ich werde drauf achten. Das klingt dann eher nach unvollständigem Shutdown.
Sketch
#3993 erstellt: 07. Jun 2009, 12:42
rura schrieb:
Es ist aber mehr als traurig, dass HD Qualität "Sonderausstattung" ist. Es geht ja auch nicht um den Inhalt einer Sendung, da hat jeder seine eigene Prioritäten. Denn ob man sich auch die jetzigen Sender, die echtes HD ausstrahlen, nur wegen der schönen Bilder ansehen muss, bleibt ja auch fraglich und jedem selbst überlassen. Vielmehr geht es doch ums Prinzip. Wenn in der heutigen Zeit die Technik so weit fortgeschritten ist, dass diese HD Bildqualität möglich ist, dann sollte sie auch Standard sein und nicht Aufpreispflichtig. Das können einige Sendungen, oder Sparten (Sport) dann ja immer noch sein, damit Geld in die Kasse kommt. Aber genau hier ist das Dilemma. Es soll mit allem Geld gemacht werden, auf Teufel komm raus. Wenn man das einmal verstanden hat, geht vieles leichter. Und hier und in anderen Foren, versucht man, dass letzte bisschen Qualität mit teurer Technik und Geräten, die dazu auch noch nicht ausgereift sind, aus den Sendungen zu quetschen, während die Sender mit teilweise unterirdischen Auflösungen ausstrahlen. Hier sollte einmal der Hebel von "Oben" angesetzt werden. Aber dann schreit die Industrie, während sie dann andersherum nach dem Staat schreien, wenn ihre Geldquelle versiegt. War ein bisschen "Off-Topic" und jetzt wieder zurück zu den "Alltagsproblemen" :)
Vollste Zustimmung. Und was wird passieren. Die Leute werden sich ihre amerikanische Sendung im Netz ziehen, in HD, deutsch und das meist noch eine Woche vor der deutschen Erstausstrahlung.
Und dann ist das Geschrei wieder groß. Anstatt mal als Vorreiter HD kostenlos anzubieten, damit die Leute zu locken und die Werbeeinnahmen zu steigern. Aber nein, den dummen die Kohle aus der Tasche ziehen, damit sie sich nun die Volksverdummung auch in HD anschauen können.
oliverhe
#3994 erstellt: 07. Jun 2009, 13:56
Ein paar Details:
Hatte ich heute morgen auch. Weis aber nicht ob er warm war.
Hatten das noch mehrere, liegts vieleicht am nächtlichen SFI-Update?
heinzpeterl
#3995 erstellt: 07. Jun 2009, 14:15
Bis jetzt habe ich noch nicht gekauft.
Kann ich diesen threat so verstehen das der HD 8 Mist ist und die meisten sich ärgern das sie nicht einen hunderter drauf gelegt und sich einen Technisat HD mit Twintuner und Festplatte gekauft haben.
jetzt mal ehrlich!!
rcstorch
#3996 erstellt: 07. Jun 2009, 14:17
Aus meiner Sicht nein, ich bin zufrieden.
heinzpeterl
#3997 erstellt: 07. Jun 2009, 14:30
Das ist erstaunlich da des die HD Festplattenversion schon für nur 86 Euro Aufpreis gibt. Quelle: guenstiger.de
Honda_Steffen
#3998 erstellt: 07. Jun 2009, 15:22
jetzt mal ehrlich!!
ALso wenn ich in deiner Lage wäre und kurz vor dem Kauf stehen würde und HIER IM FORUM das alles lesen würde - würde ich auch denken das ist das allerletzte Schrotteil.
Aber es wird ja auch viel geschimpft und das schlechte in den Vordergrund geredet - wie so üblich in nen Forum
Ich für meinen Teil - ich wollte keine interne Festplatte mehr - weil ich find extern halt flexibler und es macht irgendwie mehr Spaß.
Ich hab 2 HD8S - die mich hin und wieder ärgern - mir aber auch viel Freude machen. Die Freude überwiegt aber und deswegen kriegt er die Note 2 von mir. Wenn die diesen 20 Stundenproblem in den Griff kriegen gibts ne 1
rcstorch
#3999 erstellt: 07. Jun 2009, 15:48
So würde ich es auch sagen, besser kann man es nicht zusammenfassen.
F2surfer
#4000 erstellt: 07. Jun 2009, 16:48
Ich hatte schon mal geschrieben, dass ich vermutet, dass die verbaute Technik nicht 100% identisch ist
Ich habe den HD8s seit einem viertel Jahr und auch die beiden bisherigen Updats aufgespielt. Weder hatte ich bisher den 20Std Bug noch irgendwelche Abstürze die einen Neustart über den Netzschalter erforderten. Ich würde mir den Receiver immer wieder kaufen da er sehr gutes Bild an meinem Pioneer LCD liefert. Alle Aufnahmen die ich gemacht habe, auch über die Zeit des SFI Updates (4Uhr morgens) sind was geworden. Das einzige Problem ist die Kommunikation über mein Netzwerk mit Mediaport - mal klappt´s mal nicht, eher öfters nicht
Ansonsten läuft des Gerät tadellos. Ich würde ebenso wie Honda Steffen die Note 2 vergeben und wenn das mit Mediaport mal klappen sollte auch ne 1
[Beitrag von F2surfer am 07. Jun 2009, 16:49 bearbeitet]
Techtv
#4001 erstellt: 07. Jun 2009, 17:04
oliverhe schrieb:
Ein paar Details:
Hatte heute genau das selbe Problem obwohl ich noch die alte c-Version drauf habe.
Meiner war allerdings auch nicht warm.
Wie der letzte Shutdown war kann ich nicht sagen, weil ich in die Nacht hinein Rock am Ring aufgenommen habe.
Heute hat er mir deshalb auch nicht aufgenommen
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.764
