HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
brausiNATOR
21:13
#6001
erstellt: 19. Sep 2009, |||||||
Hi Scope Zum Thema Drehanlage kann ich leider nichts sagen. Die Schüssel ist bei mir auf Balkonien montiert. Aber das kann doch nicht sein - eventuell hat ja hier jemand doch noch einen Tipp für dich. Gruß Hans |
Scope79
21:18
#6002
Hallo nochmal Hans, doch so ist es leider ![]() Habe aber eine Lösung gefunden, die zumindest vorerst Abhilfe schafft. Ich habe nun bei den Einstellungen für ISIPRO- Software- und SFI-Kanal als Sat Astra 28,5° Ost eingestellt, nun wird die Antenne beim abschatlten nicht mehr gedreht. Aber wirklich zufrieden bin ich mit der Lösung ehrlich gesagt nicht ![]() ![]() Schöne Grüße Scope |
brausiNATOR
21:23
#6003
Hallo Scope Wenn niemand hier helfen kann - eventuel einen neuen Thread eröffnen (dann hilft oft ein Mod ![]() Oder eine Mail an TS. Das ist nicht ihr erster Receiver der Drehanlagen unterstütz. Ich hoffe das ist nur ein Einstellungsproblem. Gruß Hans |
Scope79
21:35
#6004
Ich werde mich am Montag mal an TS wenden, aber irgendwie glaube ich, daß es da keine andere Lösung gibt, als alle Update-Kanäle auf den falschen Sat zu legen, in meinem Fall 28,5°Ost. Ansonsten bin ich bisher aber echt zufrieden mit dem Gerät. Evtl müsste ich dann die Einstellungen so lassen und von Zeit zu Zeit alles manuell updaten. Dürfte doch keine Nachteile mit sich bringen, oder? SFI bräuchte ich gar nicht... |
brausiNATOR
21:41
#6005
Bin gespannt was die Antworten - hoffentlich nicht Flash-Reset ![]() Und den Spruch "never change a running system" kennst du ja wahrscheinlich auch ![]() Gruß Hans |
Scope79
21:47
#6006
Ok, mein System musste ich leider ändern, weil mein Homecast nach nur 2,5 Jahren den Geist aufgab ![]() Was hat's mit diesem Flash Reset auf sich? Wie oft werden diese ISOPRO Listen in etwa geupdatet? Beim SFI reichts mir, wenn ich sehe, was unmittelbar nach der laufenden Sendung kommt... |
brausiNATOR
21:54
#6007
Mit den Spruch meinte ich die Abschaltung der Updates. Flash-Reset ist der Lieblingstipp der Hotline (bingt aber meist nix) Die ISPRO Liste, kommt ca. 4- 6 mal pro Jahr. Was nachher läuft zeigt dir auch das gute alte EPG. Gruß Hans |
Scope79
22:06
#6008
Okidoki, dann werde ich die Updates alle deaktiviert lassen, und ebenso SFIplus komplett deaktivieren. Sollte ein neues Software- oder ISIPRO Update verfügbar sein, bekomme ich das ja auch hier mir ![]() |
rr12
00:28
#6009
erstellt: 20. Sep 2009, |||||||
dann schaltet er von pvr-timer nicht in den standby ist leider realität also sfi an mfg |
gabler1980
05:40
#6010
Ja, es geht mit BlueModul. Muss halt im Receiver-Menü programmiert werden. Brauchst kein extra Programmer. Wies geht hab ich hier beschrieben: ![]() |
gabler1980
05:44
#6011
Bei der Erstinstall dauert das EPG-Laden etwas länger. Man kann es getrost überspringen. Danach kannst im Receiver-Menü die Favoriten-Sender zum SFI-auswählen. Wird dann über Nacht, oder jenachdem welche Uhrzeit angegeben ist aktuellisiert. Das dauert bei mir bei ca. 170 ausgewählten Sendern ca. ne halbe Stunde. |
gabler1980
05:52
#6012
Der Receiver schaltet nicht aus?????????? Bei mir schon. Hab alles deakt. |
gabler1980
05:58
#6013
@Scope79 ist es so schlimm, wenn die Schüssel auf 19,2 Grad zurückdreht? Zumindestens befinden sich alle Deutschen Sender auf 19,2 Grad. Außer Du hast Kabel Deutschland, die sind dann auf 23,5 Grad Ost. Es ist normal. Im Standby kann er die Schüssel nicht drehen. Deswegen macht er es beim Ausschalten, da sich die Updatetransponder da befinden. Bei mir ist es nicht so, da ich eine Multytenne habe mit 4 Satelliten (19,2, 23,5, 28,5, 13 Grad Ost) |
Scope79
07:39
#6014
@gabler1980 Ja, für mich ist es wichtig, daß die Antenne immer auf 28,5°Ost bzw 28,2°Ost steht, sobald ich den TS ausschalte. Ich habe an der Antenne auch ne SKY HD Box mit Abo hängen, und es ist mir wichtiger, daß diese ihre Updates, Callbacks,EPG Aktualisierungen usw empfangen und durchführen kann. 19,2°Ost läuft bei mir in den seltesten Fällen. @rr12 Meinst Du er schaltet nicht selbstständig in den Standby nach dem eine Aufnahme beendet wurde? Ich habe jetzt alle SFIPlus Sender aus dieser Liste geworfen, daß meinte ich mit deaktivieren. [Beitrag von Scope79 am 20. Sep 2009, 07:42 bearbeitet] |
Honda_Steffen
09:06
#6015
Das ist falsch - ist nur bei deinem Receiver so ![]() Hab ich dir ja schon versucht zu erklären........ ![]() Egal ob SFI an oder aus - er schaltet nach der PVR Aufnahme ab! |
Micromaster65
09:54
#6016
Ich habe seit der neuen Software das Problem dass der Receiver sich um 2:59 Uhr schon mindestens 4x aufgehängt hat. SFI steht aber auf 4:00 Uhr und Software bzw. Senderlistenaktualisierung sind ganz ausgeschaltet. ![]() [Beitrag von Micromaster65 am 20. Sep 2009, 09:54 bearbeitet] |
Honda_Steffen
11:24
#6017
Platte dauerhaft angeschlossen??? Wenn ja - klemm Sie ab - dann müsste sich das Problem gelöst haben |
Micromaster65
11:34
#6018
Was hat das denn mit der Platte zu tun? Das Problem hab ich erst seit der neuen Software. Ich hab den Receiver schon seit November 2008 und der hatte sich bisher erst 1x nachts aufgehängt. Zur Info: Ich habe eine WD 320 Essantial angeschlossen. [Beitrag von Micromaster65 am 20. Sep 2009, 11:35 bearbeitet] |
Honda_Steffen
13:40
#6019
Hast Du sie angeschlossen oder nicht - wenn ja - probiere es halt mit abklemmen - hilft sicherlich. War bei mir ja auch so. |
rr12
13:53
#6020
naja jedenfalls bei meinem hd8-S ist es leider so aber nun funzt dat ja |
Micromaster65
14:58
#6021
Ausprobieren kann ich es ja mal. Ich finde es nur seltsam das es bis jetzt funktioniert hat. Ich habe aber eben mal das bereits ausgeschaltete update der Software von 3:00 Uhr nach 4:00 Uhr gestellt und dabei meckerte der Receiver das zwischen Softwareupdaste und SFI Update mindestens eine Stunde sein müssen. Habe daraufhin das SFI Update auf 4:30 Uhr gestellt. Bin nun mal gespanntob der Receiver sich jetzt um 3:59 aufhängt. Irgendjemand hier hatte auch schon mal das Problem, aber das liegt schon einige Beiträge zurück. Weiß aber auch nicht was daraus geworden ist. |
kalle1969
17:41
#6022
Möchte auch mal meinen Senf zu der neuen Software dazu geben. Jeden zweiten Tag hängt sich der HD8-S auf, seit ich die neue Software über Sat installiert hab. Festplatte ist eine Seagate FreeAgent Go 2.5 Zoll. Festplatte ist ständig dran. Kalle |
rr12
17:44
#6023
spiel sie per usb ![]() mfg |
gabler1980
04:49
#6024
erstellt: 21. Sep 2009, |||||||
Probier doch mal ne WD My Passport. Hatte auch ne Seagate, mit der sich der Receiver ums verrecken nicht anfreunden wollte. |
kryptony
08:54
#6025
Es tritt definitv bei mir auch erst seit der neuen FW (1271c) auf. Ich nutze ein WD Passport Elite. Ich konnte beaobachten, dass beim Hängenbleiben des Receivers 2:59 Uhr die HDD Spannung bekommt (weiße LED leuchtet; wenn man die Platte dann am USB-Port abzieht und wieder ansteckt merkt man, dass sie anläuft). Also: LED am Receiver = rot; Receiver hängt sich 2:59Uhr auf und HDD läuft... Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies ein SW-Bug ist. Warum das nicht bei allen Auftritt ist aber die große Frage. |
Micromaster65
14:52
#6026
Es kommt also so wie ich befürchtet habe. Jetzt habe ich die Aktualisierung der Software schon ausgeschaltet und genau eine Minute davor hängt sich der Receiver trotzdem auf. Habe ja gestern die Zeit verschoben.... Heute morgen war der Receiver genau eine Minute vorher hängen geblieben. Das Problem kann nur von der neuen Software her kommen, da ich dieses Problem bisher noch nie hatte. |
plart
17:20
#6027
Hallo und guten Abend,
Die Erklärung zu Deiner Feststellung gab der Hans noch letzte Woche.... siehe hier: Hier ein Auszug aus der BDA zum Thema Software-Aktualisierung 9.5.4 Seite 142 Aktualisierung > Um das automatische Software-Update einzuschalten, markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile Aktualisierung. > Stellen Sie die Software-Aktualisierung mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links auf an. Ist die Aktualisierung ausgeschaltet (aus), wird denoch zu der eingestellten Zeit überprüft, ob eine neue Software verfügbar ist und wenn vorhanden angezeigt. > Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Aktualisierungszeit. > Geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die Zeit ein, zu der die automatische Software-Aktualisierung erfolgen soll. Das Abschalten der automatischen Aktualisierung bewirkt nur das man sofern eine neue OTA angeboten wird beim nächsten Einschalten gefragt wird ob später, sofort oder garnicht upgedatet werden soll. Wobei später bedeutet das es beim nächsten abschalten erfolgt. Deshalb ist das Abschalten der Software-Aktualisierung sinnlos, denn die Festplatte hängt sich vermutlich genau deswegen auf, weil der Receiver kurz einschaltet und danach wieder aus. Das packt die Platte wohl nicht... Vielleich ist es ja wirlich nur ein Bug? ![]() Grüße, Jürgen |
plart
17:33
#6028
Hallo nochmal, @rr12: Du sagtest vor einigen Tagen mal was zum LG BD390. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Thema Mediaplayer (z.B. WDTV - Gruß an Matthias ![]() Ich könnte mir auch vorstellen den BD 390, sollte er die ts-Dateien fehlerfrei lesen und wiedergeben können. Denn dazu gibt es wohl wiedersprüchliche Aussagen. Hast Du schon eigene Erfahrungen gesammelt oder sind die für die nächste Zukunft geplant??? Würde mich mal interessieren was davon zu hören. Grüße, Jürgen |
brausiNATOR
17:51
#6029
Abend zusammen Wie schon gesagt SW-Update ausschalten bringt nix. Was gibt es sonst für Möglichkeiten SW mit 2 Min Trick aufspielen nach jedem Update eine neue FP kaufen FP nachts abstecken auf eine früher SW-Version downzugraden Aktualsierungszeit auf eine Uhrzeit zu legen wenn der Receiver immer(meistens) in gebrauch oder was ich mal versuchen würde kurz vor der eingestellten Aktualisierungszeit einen täglichen Wecktimer zu programmieren - wahrscheinlich läuft es dann problemlos durch wenn die Kiste schon an ist ![]() Das ist zwar auch nicht die perfekte Lösung aber einen Versuch wäre es allemal wert. Gruß Hans |
rr12
17:54
#6030
da muß dich leider entäuschen, ich plane erst die anschaffung aber vielleicht auch den ![]() mir ist das alles zu aufwendig,aufnehmen zum pc kopieren, remuxen und wieder anschauen oder kopieren, ne ne ![]() gruß raik |
aikonn
18:36
#6031
Bei mir hat der 2 Minuten Trick leider doch nicht geholfen. Receiver stürzt weiter mit der neuen Software ab. Werde jetzt mal versuchen die Softwareupdate zu verlegen auf 20.00 und die Festplatte im Normalfall abzuschalten. Alles nicht so doll! |
Micromaster65
20:19
#6032
Was mir nicht in den Kopf will dass dieses Problem vor dem letzten Update nicht da war. Das mit dem Wecktimer ist aber ne gute Idee. Werde gleich mal nen täglichen Timer programmieren. Müßte dann aber mal mindestens 3 Tage abwarten. Jeden Abend die Platte abklemmen ist ja auch nicht so toll. Besonders dann wenn man noch was aufnehmen will. ODER: Man vergißt die Platte abzuhängen, oder am nächsten morgen wieder anzuschließen. |
brausiNATOR
20:42
#6033
Ist genauso mysteriös wie die Tatsache das manche Receiver (zumindest bisher) mit jeder SW klargekommen sind und andere mit der einen oder anderen besser laufen. Steffens und andere Exemplare mit keiner. Ich fürchte nur das bei dieser Methode der Receiver nach dem Ende des Updates an bleibt. Eventuell wäre es noch besser eine kurze Aufnahmen über das SW-Update zu legen. Hat inzwischen die Aufnahme oder noch immer das Update Vorrang ? Hat das schon mal wieder jemand versucht wie sich das verhält ? Gruß Hans |
rr12
21:28
#6034
ich kann hier nicht mitreden, mein receiver ist über nacht immer vom stromnetz getrennt und wenn ich in urlaub bin sowieso. wie hans sagt eine aufnahme (10min) 5vor und 5 nach update time zu programmieren besser als wecktimer der geht ja nicht mehr in den standby mfg |
brausiNATOR
21:43
#6035
Mal eine Frage an die Elektrionik Spezialisten hier. Das es hier welche gibt weiss ich spätetens seit meinem Post von wegen 1. Platz an der Steckerleiste ![]() Ist es möglich via Software z.B. die Stomversorgung der USB Port`s zu ändern oder auch nur zwischen voren und hinten anders aufzuteilen ? Das würde mir auftretende Probleme bei unterschiedlicher SW die anscheinend im Zusammenhang mit der FP stehen erklären. Gruß Hans |
Felix_P.
06:38
#6036
erstellt: 22. Sep 2009, |||||||
Hallo Hans, das ist nicht möglich. Die Probleme der unterschiedlichen Anschlüsse haben einen ganz einfachen Grund: der hintere USB-Anschluss ist weitaus hochohmiger (und dadurch störanfälliger). Wenn Du mal einen Blick auf das Layout des Elektronikboards machst, wirst Du feststellen, dass der USB-Kontroller ganz vorne auf der Platine sitzt. Direkt neben dem vorderen USB-Anschluss. Jetzt kommts: der Anschluss für den hinteren USB-Ausgang wird von vorne über die gesamte Platine geroutet (sogar noch am Netzteil vorbei!)und fängt sich auf diesem Weg einiges an "Störsignalen" ein. Es ist somit ein Fehler des Hardware-Entwicklers. Einzige Möglichkeit die hintere FP fehlerfrei zu betreiben ist ein niederohmiges (hochwertig und dick!) Kabel dort anzuschließen. Habe früher auch die Probleme gehabt wenn ich die mitgelieferten FP-Kabel angeschlossen habe. Fazit: keine dünnen Kabel HINTEN anschließen. [Beitrag von Felix_P. am 22. Sep 2009, 06:39 bearbeitet] |
Honda_Steffen
07:33
#6037
@rr12: Morgen erstmal ![]() Hab mal was zu der Geschichte das bei deinem Gerät nach der Aufnahme "PVR Aufnahme" im Display steht und nicht ausgeht und das Lämpchen hinten an der Platte leuchtet. (hatte übrigens automatische SFI-aktualisierung auf aus) DU BIST NICHT ALLEINE ![]() Ich hab gestern auf einem meiner Geräte (das mit der neuesten Software) ne Aufnahme gemacht über SFI - und da ist genau das selbe passiert (die Aufnahme war aber komplett vollständig) Und da ich schon ne Menge Erfahrung mit dem Teil hab - und das noch nie passiert ist - liegt das eindeutig an der neuen Software. Wieder mal ein Special feature aus der Abteilung Technisat Softwaremurksentwicklung. Für mich ist die 1195er die konstanteste Software - alles was danach kam war nur noch Murks mit features die kein Mensch braucht. |
rr12
07:48
#6038
Jo moin moin ja scheint so, les mal das ![]() ich habe die 1195c und 1195d meinst du ich soll sie und vorallem welche installieren? PS: ![]() ![]() mfg [Beitrag von rr12 am 22. Sep 2009, 07:53 bearbeitet] |
Honda_Steffen
08:24
#6039
Bei mir funktioniert die allererste Software mit Aufnahmefunktion am besten - also 1195c. Das ist aber noch die, wo die 20 Stunden Fehlermeldung kommt. Da klappen bestimmt 8-10 Aufnahmen ohne Fehler Ich hab mit der neuesten Software nur 3 Aufnahmen gemacht bisher. 1 hat geklappt 1 hat mittendrin abgebrochen 1 hat geklappt, Receiver ging aber nicht aus |
rr12
08:39
#6040
also ich habe jetzt 20 aufnahmen aud der platte und 3 verhauen also jede 6. defekt drum: never change a running system ![]() ![]() ich bleib bei der 1271c es schaltet ja nun alles sauber in den standby |
Honda_Steffen
08:41
#6041
Ich könnte drauf wetten das er irgendwann mal wieder nicht sauber runterfährt........... |
rr12
08:47
#6042
dat habe ich nun 30mal programmiert und hat gekappt davor habe ich keine angst mehr aber soviel nehme ich nun ja nicht auf und sky SD läuft ja auf meiner dbox mfg |
kryptony
08:56
#6043
Nein, das dürfte nicht machbar sein. |
kryptony
08:59
#6044
Verstehe ich nicht, was ändert sich an dem Deiner Meinung nach ungünstigem Layout der Platine, wenn man "dicke" Kabel verwendet? Der USB-Kabelwiderstand ist entscheidend für das Anlaufen der HDD - deshalb kurze USB-Kabel. Für die Signalübertragung machen die paar Zentimeter mehr o. weniger m.E. nichts aus. |
Honda_Steffen
09:14
#6045
schon klar - ist nicht tragisch. Trägt aber nichts bei zum vertrauen in diese Kiste. Was ist wenn man 3 Wochen in den Urlaub fährt?????? Ich würde dieses gerät nie Programmieren für irgendwelche Aufnahmen wenn ich länger weg bin. |
rr12
09:28
#6046
![]() mfg |
Felix_P.
11:34
#6047
@ kryptoni, am fehlerhaften Layout ändert das natürlich nichts. Mit einem hochwertigen, kurzen Kabel kann ich aber die elektrischen Bedingungen wenigstens so optimal wie möglich erhalten... |
kryptony
11:42
#6048
Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur damit lassen sich aber nicht die hier diskutierten Probleme lösen. |
rr12
11:56
#6049
wo gibt es solche kabel ![]() mfg |
jojostar
12:12
#6050
Hallo, ich bin neu hier , habe hierher gefunden weil ich kurz vor der Anschaffung des Digit HD8-S Receivers bin. Habe diesen Thread merh oder weniger überflogen.Bei mittlerweile 121 Seiten kein Wunder,Hauptsächlich geht es ja hier um das aufnehmen per externer Festplatte.spielt im mom eher keine Rolle für mich. wichtig für mich ist der Empfang von Sky/Premiere. Habe eine V13/NDS Smartcard von Sky.Müsste diese auch behalten weil ich die parallel mit dem Digital PR-S Receiver benutzen muss. Meine Frage ist wie das aktuell mit der V13 Karte Läuft? Läuft das ohne Probleme mit diesem Blue Modul und der Anleitung von gabler1980? wie sind die Umschaltzeiten bei sky?Läuft SKy HD? Kann man auch die SKY Select Kanäle empfangen? Danke im vorraus für ein aktuelles Fazit. Gruss Joachim |
Felix_P.
16:00
#6051
Doch! Anfangs habe ich auch Probleme mit der Erkennung und richtiger Funktion von FP am HD8-S gehabt. Seitdem ich (ohne das irgendeine neue SW aufgespielt wurde) keine Probleme mehr! FP läuft und läuft.... alle Aufnahmen - kein Abbruch - einfach nichts mehr von dem was hier diskutiert wird. Übrigens: wenn ich hingehe und das beiligende Kabel der Samsung FP benutze - schwups, sind die Fehler wieder da! Es kann natürlich reiner Zufall sein!! Für die Interessenten: USB 2.0 Mini Typ33107S bei inline-info [Beitrag von Felix_P. am 22. Sep 2009, 16:01 bearbeitet] |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.059
