Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
MichelRT
#11155 erstellt: 09. Nov 2010, 16:02
barsch, schrieb:
Laut telef. Nachfrage,kommt das Update erst im Dez.
Darauf würde ich nicht warten. Dazu dann noch das CI-Cam plus Smartcard mit den bekannten Restriktionen.
Für fast das gleiche Geld gibt es das Unicam + Programmer + Smartcard vollkommen ohne irgendwelche Einschränkungen.
Aufnahmen landen z.B. unverschlüsselt auf der Platte.
Den HD8+ würde ich mir auch nicht holen. Ich habe beide und gegen den HD8+ ist der HD8-S ein Muster an Stabilität und Schnelligkeit.
[Beitrag von MichelRT am 09. Nov 2010, 16:05 bearbeitet]
NICKIm.
#11156 erstellt: 09. Nov 2010, 18:25
Laut Verkäufer in einem TS Geschäft auch mit diesem Modul:
http://www.hm-sat-sh...cam-blue-rev-ii.html
ovlor
#11157 erstellt: 10. Nov 2010, 13:57
NICKIm. schrieb:
Micromaster65 schrieb:
Die Festplatte ist von WD, Western Digital. Steht aber auch auf der Homepage von Saturn.
Sehr gute Festplatte, die mit TS kompatibel sein soll.
Weiss jemand, ob die Übertragungsrate dieser FP ausreicht um auch HD auszunehmen bzw. abzuspielen. Ich habe gehört, dass es da bei FPs ohne ext. Stromversorgung Probleme geben kann...
Servus
Ovlor
NICKIm.
#11158 erstellt: 10. Nov 2010, 14:06
Servus
Ovlor
Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bei USB 2.0: 480 Mb/s gem. ihrer technischen Daten:
http://www2.saturn.d..._ELEMENTS_STARTSEITE
Ob dies ausreichend ist würde ich beim Hersteller für dieses Modell namens WD Elements anfragen:
http://wdc-de.custhelp.com/cgi-bin/wdc_de.cfg/php/enduser/ask.php
Gruss aus MG
- nicki
rr12
#11159 erstellt: 10. Nov 2010, 14:10
also bisher hat mein ts alles auf die fp geschaufelt
sonst bräuchten die pvr gar nicht anbieten
usb 3.0 gibt es erst seit kurzem
ovlor
#11160 erstellt: 10. Nov 2010, 14:21
Ok. Mein Bruder hatte da wohl Probleme mit 2,5" Festplatten seinem HD-S und HD Aufnahmen.
Ich weiss jetzt aber nicht welche Platten da waren. Muss ich mal nachfragen. Ich glaube, dass ich die besagte Saturnplatte sowie gut als Transportmedium brauchen kann. Mal sehen, vllt. hole ich sie mir und schau ob sie auch am Technisat taugt...
Ovlor
NICKIm.
#11161 erstellt: 10. Nov 2010, 14:23
Ovlor
Oder vor dem Kauf die Abteilung für den Service dort kontaktieren und/oder Sat-Abeiteilung.
MfG
- nicki
Alex113
#11162 erstellt: 11. Nov 2010, 13:13
also die Datenrate von 480MBit/s sollte massig ausreichen. HD-Material hat ca 20MBit/s, damit hat es genug Puffer. Bei einer 2.5Zoll Platte würde ich mir maximal Sorgen wegen dem Stromverbrauch machen. Wenn sie nämlich kein externes Netzteil hat, kann es Probleme geben. Manche 2.5Zoll Platten saugen nämlich mehr Strom als die spezifizierten 500mA, was oft gut geht, aber eben nicht muss. Von daher vorsichtig sein...
Gruß,
Alex
Lohengrien
#11163 erstellt: 13. Nov 2010, 14:21
Hallo Gemeinschaft!
Also an anderer Stelle habe ich schon einmal gefragt---muss man die HD - Kanäle von ARD und den anderen freien irgendwie freischalten. Bei mir werden sie erkannt, aber sind schwarz, wenn man z.B. arte aufnimmt , wird ( obwohl schwarzes Bild / auch kein Ton ) aufgenommen und in der Mitte ist ein Balken zu sehen mit Hinweis auf ein ungültiges HDMI - Format. Sehr mystisch das ganze
Gunbo
#11164 erstellt: 13. Nov 2010, 14:29
Hier muß definitiv nichts freigeschaltet werden! Stelle einmal HDMI am Technisat auf "auto". Welche Auflösung hat Dein TV? Über HDMI angeschlossen? Hast Du die richtigen Transponder-Einstellungen?
Hängst Du evtl. an einer "Gemeinschafts-Schüssel" für mehrere Haushalte mit Ein-Kabel-System? Dann kannst Du diese Sender wohl nicht empfangen, da sie im Low-Band Bereich liegen. Abhilfe st möglich, aber nicht billig.
[Beitrag von Gunbo am 13. Nov 2010, 14:47 bearbeitet]
schimmel_ms
#11165 erstellt: 13. Nov 2010, 15:20
...kurz nachgefragt: ich stelle mich gerade blöd an zwischen den einzelnen TV-Listen hin- und herzuschalten . Ich kann zwar in die Liste rein und sortieren, auswählen usw. aber beim TV schauen direkt von Liste 1 zu Liste 2...wie funzt das?
Danke für ne kurze Info
[Beitrag von schimmel_ms am 13. Nov 2010, 15:20 bearbeitet]
Gunbo
#11166 erstellt: 13. Nov 2010, 15:25
"ok" drücken - "option" drücken - Liste wählen - "ok"
yardi
#11167 erstellt: 14. Nov 2010, 14:48
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit SFI. Es wird mir zwar der aktuelle Sender angezeigt, allerdings sind die Sender in der Übersicht die drüber oder drunter sind völlig willkürlich und es sind auch nicht alle im SFI vorhanden. Teilweise sind sie doppelt drin.
Ist es normalerweise nicht so das die Programme die in der Senderliste vor und nach dem aktuellen Sender sind in der Übersicht im SFI auch so (sprich: über und unter dem aktuellen) angezeigt werden?
Ausserdem habe ich seit Anfang der Woche und die neu dazu gekommenen Sky Sender nicht in der Übersicht drin. Der aktuelle Sender wird zwar angezeigt, die anderen Sender sind in der Übersicht nicht zu finden.
Wie kann ich das Problem lösen?
Edit: OK, habe es hinbekommen. Wird ja im Handbuch ausführlich beschrieben.
[Beitrag von yardi am 14. Nov 2010, 15:28 bearbeitet]
Lachshausen
#11168 erstellt: 19. Nov 2010, 13:47
Hallo Foren Gemeinde,
...möchte mir auch einen HD8-S zulegen, um den ganzen Restriktionen zu entgehen. Gibt es denn noch aktuelle Firmware für das Gerät?
Möchte den HD8-S zusammen mit Sky nutzen (habe gültiges Abo mit S02 Karte & Ac Light am Start), welche Firmware wäre zu empfehlen und woher bekomme ich diese?
Fragen über Fragen...ich weiß, wäre nett wenn sich trotzdem jemand meldet.
MfG
Lachshausen
motoernie
#11169 erstellt: 19. Nov 2010, 14:42
Hallo Lachshausen,
ja es gibt noch eine halbwegs aktuelle Firmware. Diese findest Du hier!
Es wird aber von uns schon sehnlichst eine Neue erwartet, obwohl man da vorsichtig sein sollte. Der HD8+ hat durch ein Firmwareupdate plötzlich anstelle der CI Schnittstellen zwei CI+ Schnittstellen verpasst bekommen. Man kann aber wohl wieder downgraden. Noch!
Ich betreibe auch ein AC Light Modul mit der S02 Karte und es funktioniert mit der neuesten Firmware einwandfrei. Manche schwören auf die Version 1271e (die man hier bekommen kan. Ich bin aber mit der neuesten, bis auf einige bekannte Bugs, bisher am besten bedient.
motoernie
Micromaster65
#11170 erstellt: 19. Nov 2010, 17:19
Hab ne Mail an TS geschickt:
Hallo
Ich habe den Technisat Receiver HD8S. Was muß ich machen damit ich die HD+ Sender empfangen kann? Kommt dafür noch ein Update?
Antwort von TS:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage zur Nutzung Ihres Receivers mit CI-Schnittstelle für HD+.
Bedauerlicherweise kann Ihr Gerät aktuell noch nicht für den Empfang der HD+ Programme genutzt werden.
HD+ bietet sogenannte HD+ CI-Module (Legacy Module) an. Diese Legacy
HD+ Module
ermöglichen den Satellitenempfang der hochauflösenden Programme von RTL HD,
SAT.1 HD, ProSieben HD, VOX HD und kabel eins HD auch über HDTV-Geräte mit herkömmlichem CI-Slot.
Um die Programme von HD+ mit dem CI-Modul sehen zu können, ist ein Software-Update des Gerätes notwendig, welches aktuell noch nicht zur Verfügung steht.
Wir haben für die TechniSat Receiver der Geräteserien DigiCorder HD S2, DigiCorder HD S2 Plus und Digit HD8-S sowie für die HDTV 32,40,46 (50 Hz) und HDTV 40,46 (100 Hz) entsprechende Updates beauftragt.
Sobald die Software zur Verfügung stehen wird, werden wir diese als Download über unsere Internetpräsenz:www.technisat.de im Bereich Service & Download anbieten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen während der Entwicklungphase noch keinen verbindlichen Termin für die Bereitstellung benennen können. Die Ersten Updates werden voraussichtlich noch Ende des Jahres zur Verfügung stehen. Einen verbindlichen Termin können wir noch nicht übermitteln.
Wichtig: Aufgrund von Vorgaben der HD+ Sender soll bei Einsatz der Legacy-Module keine Aufnahmefunktionen mehr bestehen. Diese Einschränkungen betreffen jedoch nicht die sonstigen freien HD-Programmangebote.
Bitte beachten Sie, dass die im Fachhandel erhältlichen HD+ CI+Module nur in Geräten mit CI+ Schnittstelle genutzt werden können.
HD+ CI Module (Legacy Module) mit HD+ Smartcard können nur über die
HD+ Website
von HD+, www.hd-plus.de bestellt werden.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen geholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko Liebscher
motoernie
#11171 erstellt: 20. Nov 2010, 15:07
Hm, viel Text, aber im Westen nicht wirklich was neues! Ich hoffe nur, dass Technisat nicht das wesentliche vergisst und sie bei Ihrem HD+ Wahn den Sinn und Zweck einer neuen Firmware wahrnehmen, nämlich die Beseitigung der in der aktuellen Version noch reichlich vorhandenen Fehler!
m0bbed
#11172 erstellt: 20. Nov 2010, 16:56
ja, das gleiche hoffe ich wirklich auch. Noch hab ich Hoffnung...
schimmel_ms
#11173 erstellt: 21. Nov 2010, 09:55
Meine Antwort dazu: die sollen sich ihr HD+ in den ..... schieben!
nemihome
#11174 erstellt: 21. Nov 2010, 11:56
Naja, wenn neue Features dazu kommen, dann würde ich eher mit neuen Fehlern rechnen. Bei der aktuellen Updatefrequenz scheint sich bzgl. Fehlerbeseitigung bei dem HD8-S und dem HD8+ nicht mehr viel zu tun. Auf meine Letztes Fax an TS habe ich auch keine Antwort mehr erhlten. Ich denke der Produktlebenzyklus ist jetzt halt durch und somit ist der Support auch nur noch auf dem Minimum vorhanden.
motoernie
#11175 erstellt: 21. Nov 2010, 13:41
Da magst Du vielleicht sogar recht haben. Die Bezeichnung "Premium Line" kann man wirklich in Frage stellen und sollte sie besser umbenennen in "Produkt mit sehr hohem Preis inkl. Preisbindung, grottenschlechten Support und garantiert kaum Fehlerbeseitigungen in unseren Softwareupdates".
Ich halte es aber mal wie m0bbed und hege noch ein wenig Hoffnung...
WaJoWi
#11176 erstellt: 21. Nov 2010, 19:20
Ja ja, die Hoffnung stirbt zuletzt...
uhr_omega
#11177 erstellt: 22. Nov 2010, 09:19
Kurze Info zu HD+ mit dem HD8-s:
Seit einer Woche habe ich ein UniCam Modul mit einer HD+ Karte im HD8-s. Bis jetzt läuft das bestens ohne alle Einschränkungen.
Pirol1
#11178 erstellt: 22. Nov 2010, 11:11
@uhr_omega
Wo hast Du das UniCam her? War die Software schon drauf?
Normalerweise muss man das doch erst programmieren.
Knoxe
#11179 erstellt: 22. Nov 2010, 11:27
@all bzgl. mögl. HD+ - Modulen
1. Funktionieren bei jmd. die genanneten UniCam-Module o. a. zusammen mit einem AClight-Modul im anderen CI-Schacht?
2. Gibt es diese nichtoffiziellen Module mittlerweile so, dass man ohne weitere Programmierung etc. die Module in den HD8-S schiebt, dann die HD+ - Karte dazu und alle HD+-Programme sind hell?
Ich hätte keine Lust/Zeit mich mit der Programmierung der Module zu befassen.
Ausserdem hab ich in der letzten Woche schon 2x ein echt nerviges und neues Problem mit meinem HD8-S gehabt.
Nach gefühlten 10 min. Betrieb friert der Receiver unvermittelt und ohne Bedienung in diesem Moment komplett ein, d. h. Standbild auf dem TV (oben links erscheint kurz 'Auto' für die Eingangswahl an meinem Pana-TV) + der Receiver reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung mit Ausnahme des langen Drucks auf die Standby-Taste, die ihn neu starten lässt. Das ist dann auch die einzige Lösung. Längerfristig musste ich den Receiver für ne Zeit komplett vom Netz nehmen.
Es scheint mir, als müsste ich mich erstmalig mit dem Thema Flash-Reset befassen.
Ich warte nunmehr auch sehnsüchtig auf ein Update, was (hoffentlich) das SFI-Problem löst. Ich nutze wg. der verschiedenen Sky-Filmsender gern die Sendungssuchfunktion des SFI um die Sendezeiten/Aufnahmezeiten div. Filme zu bekommen. Nun muss ich die Sender erstmal alle anwählen, damit das Suchergebnis aussagekräftig ist. Das sollte ja nicht im Sinne des (SFI-)Erfinders sein...
MichelRT
#11180 erstellt: 22. Nov 2010, 11:54
ad 1.
Das Unicam funktioniert im Moment(V5.20) nicht mit anderen Modulen zusammen. Selbst 2 Unicams gehen nicht. Es gibt aber weitere Module die das Problem nicht haben - Giga Blue oder Diablo2.
ad 2.
Die Module selber sind nicht inoffiziell. Sie werden es erst durch die Programmierung. Der Verkauf von programmierten Modulen ist also illegal. Deswegen musst Du die immer selber Programmieren. Das Ganze ist aber sehr einfach und stellt auch für einen halbwegs begabten 5-Jährigen kein Problem dar.
Welches SFI-Problem?
[Beitrag von MichelRT am 22. Nov 2010, 11:55 bearbeitet]
Knoxe
#11181 erstellt: 22. Nov 2010, 12:55
@MichaelRT
Danke für die Antworten. Noch plane ich die Anschaffung eines CI-Modules für HD+ nicht, aber manchmal entscheide ich da recht kurzfristig.
SFI-Problem:
Bei ausgeschalteter Schnellstart-Funktion zeigt die SFI-Vorschau nur noch 1-2 Tage statt normal 4-6 Tage. Das Problem besteht seit der aktuellsten Firmware und wurde von TechniSat schon bestätigt. Die haben wohl einen Bug mit der Speichernutzung in der Firmware.
barsch,
#11182 erstellt: 22. Nov 2010, 16:54
Das wäre mir das ganze echt nicht wert,ca.160€ für das Modul mit Karte zubezahlen. Da bekommst du schon einen HD+ Reveiver für das Geld!
Mary_1271
#11183 erstellt: 22. Nov 2010, 20:59
Klaus_68 schrieb:
Mario_67 schrieb:
Selbst bei einer Aufnahme von einem HD+ Sender können beim abspielen Marken gesetzt werden und später können die immer wieder mit der Optionstaste angesteuert werden. Ist bei meinem HD8+ so.
Kann ich mir so nicht vorstellen! Wozu haben die dann HD+ eingeführt? Wenn das so ginge, könnte man ja die Werbung überspringen und das wollen die ja gerade verhindern.
motoernie schrieb:
Soweit ich das richtig mitbekommen habe, ging der "Trick 17" mit "Marke setzen" beim HD8+ bis zur Firmware-Version 1508b.
Hallo
Und da wir die 1508b_er Firmware immernoch benutzen, funktioniert "Trick_17" natürlich bestens.
Ja Klaus_68. Man springt beim aufgenommenen Film per Optionstaste ans Ende und setzt beim Zurückspulen Merker am Ende des Werbeblockes und kann dann ohne Werbung die HD+Sendung sehen!
Immernoch besser als nur die Öffentlich-Verstaubten in kastrierten HD anzuschauen.
Liebe Grüße
Mary
rcstorch
#11184 erstellt: 22. Nov 2010, 21:31
Ja, finde ich auch viieel besser, die Aufnahme erstmal rückwärts druchspulen zu müssen, um Marken zu setzen, damit ich mir vorwärts die Werbung nicht anschauen muss, Hauptsache es ist in HD...
Mary_1271
#11185 erstellt: 22. Nov 2010, 22:16
rcstorch schrieb:
Ja, finde ich auch viieel besser, .............
Hallo
Daß es viel besser ist habe ich nie behauptet! Aber es ist allemal besser als die "eventuelle Sendung" in SD anzuschauen. Das Springen und Zurückspulen funktioniert übrigens auch beim zeitversetzten Aufnehmen.
rcstorch schrieb:
......Hauptsache es ist in HD... :L
Na klar! Was gibts denn da zu grinsen?
Liebe Grüße
Mary
rcstorch
#11186 erstellt: 22. Nov 2010, 22:24
Lass mir doch auch mal meinen Spaß, das Leben mit Technisat ist schon ernst genug...
motoernie
#11187 erstellt: 23. Nov 2010, 00:45
Hey Mary,
Du bist ja auch mal wieder im Lande! Das finde ich gut, denn die streitbare HD+ Fraktion besteht ja hier quasi nur noch aus BigBlue und Achim.
Sag bloß Du schaust immer noch die hochskalierten HD-Inhalte der Privaten und ärgerst Dich mit Trick 17 herum?
Warum holt Ihr Euch nicht ein Unicam?
rcstorch schrieb:
Lass mir doch auch mal meinen Spaß, das Leben mit Technisat ist schon ernst genug... :prost
Da hast Du allerdings Recht rc!
Habe ich richtig gelesen und bist jetzt noch stolzer Besitzer eines VT-1 geworden?
Ernie
rcstorch
#11188 erstellt: 23. Nov 2010, 09:34
[Offtopic]
Richtig gelesen hast Du, ob ich "stolzer Besitzer" bin, weiß ich noch nicht. Habe den Receiver jetzt eine Woche und bin noch fleißig am testen. Die Bildqualität ist sehr gut und so lange man die Finger von Linux läßt, scheint er wirklich stabil zu laufen und nimmt zuverlässig auf. Er bietet permanentes Timeshifting sogar auf USB-Datenträger und hat einen Einbaurahmen für 2,5" HDDs. Ob ich ihn auch wirklich behalte, werde ich bis Freitag dieser Woche entscheiden. Bis jetzt steht es 50:50. Hatte mir eigentlich ein deutlich performanteres Erscheinungsbild erwartet, aber beim Zappen ist er träger als der Technisat. Würde halt gerne noch einen Twin-Receiver haben und suche schon länger. Der Technisat HD S2 Plus war da ja mehr ein Reinfall und so wie es Aussieht ist das Problem mit den Bildrucklern bei Aufnahmen über den zweiten Tuner und gleichzeitigem Umschalten bei PayTV immer noch nicht behoben.
[/Offtopic]
Klaus_68
#11189 erstellt: 23. Nov 2010, 10:44
Liebe Grüße
Mary
Hallo Mary,
schön mal wieder etwas von Dir zu hören. Freue mich immer, wenn ich Deine kompetenten Beiträge lese. Den Trick_17 werde ich mir merken, falls ich doch noch mal auf HD+ umsteigen sollte. Eine schöne Zeit für Dich.
Liebe Grüße
Klaus
Mary_1271
#11190 erstellt: 23. Nov 2010, 20:08
motoernie schrieb:
Hey Mary,
Hallo Ernie
Da bei uns der meistgesehene private Fernsehsender "RTL" heißt, (was nicht heißen soll, daß wir nur RTL schauen. Wir haben auch das volle Programm von Sky und eine gute Videothek für Blu-rays)
wollen wir RTL natürlich auch in HD (z.B. Ami-Serien wie CSI-Miami) sehen. Meiner Meinung nach laufen auf den Privaten bereits mehr Sendungen in HD als bei unseren Öffentlich-Verstaubten je laufen werden!
Soviel gibt es ja bei den Privaten ohnehin nicht aufzunehmen.......da man es ohnehin oftmals schon gesehen hat. Wir schauen z.B. Serien wie "GZSZ" und "Alles was zählt" generell zeitversetzt beim Abendbrot. Dafür eignet sich der "Trick17" bestens, selbst wenn die Serien nur hochskaliertes SD sind. Die Qualität ist trotzdem besser als bei den SD-Pendants. Anschließend wird es eh wieder gelöscht. Ein Unicam mit Programmer kostet ja auch nochmal nicht gerade wenig. Außerdem stecken in unseren HD8+ schon zwei Module (Sky und ORF). Und da er Aufnahmetechnisch mit der 1508b-er Firmware beinahe perfekt funktioniert, wollen wir (im Moment) keine Experimente mit dem Unicam usw. machen. Das wäre dann höchstens eine Option für unseren HD8-S.
Klaus_68 schrieb:
Hallo Mary,
Ach.... Du bist das?! Danke Klaus.
Danke. Dir natürlich auch. Gäbe es den "Trick17" nicht, hätten wir allerdings mit Sicherheit schon längst ein entsprechendes Modul. Die 50,-€ pro Jahr für die Privaten......die für uns ohnehin erst im Dezember 2011 erstmals fällig werden, "heben" uns nicht an.
Liebe Grüße
Mary
rr12
#11191 erstellt: 23. Nov 2010, 20:10
hi @all
will auch mal meinen senf dazu geben
holt euch doch endlich eine dreambox
gruß in die runde
Mary_1271
#11192 erstellt: 23. Nov 2010, 20:16
Aber nicht, daß der "Dream" zum Alp-Dream wird!
Da lobe ich mir aber die Technisat-Receiver. Die haben wenigstens eine "Dream"-Bildqualität!
Liebe Grüße
Mary
KURU
#11193 erstellt: 24. Nov 2010, 09:54
Und einen Traum-SFI. Und das seit Monaten. Warum man das nicht mehr in den Griff kriegt, obwohl es früher problemlos für 7 Tage geklappt hat, verstehe ich überhaupt nicht.
nemihome
#11194 erstellt: 24. Nov 2010, 17:28
Naja, das liegt daran, dass du schon bezahlt hast und das Teil nicht mehr verkauft wird.
motoernie
#11195 erstellt: 25. Nov 2010, 14:40
So geht es mir auch, ich suche da auch schon länger. Da der Receiver bei mir Lüfterlos sein muss, ist die Auswahl schon mal sehr begrenzt. Somit kommt der VT-1 für mich nicht in Frage. Außerdem haben sie alle noch irgendwelche Probleme und Mankos (was leider heute der Normalzustand ist ).
Ich liebäugel derzeit mit dem im Februar erscheinenden Technisat Digit Isio (zwei Tuner und keinen nervenden Lüfter, Aufnahme über externe Festplatte). Dafür sind HD+ und CI+ vorhanden. Wenn man heute etwas aktuelles in dieser Richtung erwerben möchte, kommt man wohl leider nicht um dieses dämliche Zeugs herum. Die HD+ Karte kann ich in der Bucht verticken, aber ich befürchte, dass über die CI+ Schnittstelle über kurz oder lang das AC-Modul stillgelegt wird. Desweiteren gibt es noch keine Infos über das Dateiensystem der ext. Festplatte. Wenn nur FAT32 angeboten wird (wie beim S1 und S1+), ist das Teil für mich nur noch halbso interessant.
Hey Raik, Grüß Dich! Das mache ich dann, wenn ich mit dem Digit Isio auch Schiffbruch erleide. Noch bin ich nicht so weit
Tja Mary, so ist es! Auch eine Dream 8000 ist nicht perfekt. Wir werden sehen!
Das ist mir auch ein Rätsel!
nemihome schrieb:
Naja, das liegt daran, dass du schon bezahlt hast und das Teil nicht mehr verkauft wird. ;)
Das wäre zu vermuten gewesen, aber wie ich gelesen habe betrifft es wohl alle Technisat-Receiver mit SFI und nicht nur die HD8 Modelle. Da schließe ich mich KURU voll und ganz an! Das Technisat dieses grundlegende Problem seit Monaten nicht hinbekommt ist schon echt ein schwaches Bild und verheißt für die Zukunft nichts Gutes!
Ernie
nemihome
#11196 erstellt: 25. Nov 2010, 17:48
Tut es? Beim HD8+ ist mir noch nichts aufgefallen.
barsch,
#11197 erstellt: 25. Nov 2010, 18:56
Schon mal den Wisi http://www.satfuchs.com/a-214/?ReferrerID=10 angeschaut? Der hat auch keinen Lüfter.
Liegt aber im unteren Peissegment.
motoernie
#11198 erstellt: 26. Nov 2010, 13:15
Ja leider! Schau mal z.B. hier! Komischerweise sind nicht alle Benutzer betroffen. Mein HD8 hat wie jede Nacht um 4.00 Uhr die SFI-Daten geladen. Wenn ich jetzt nachschaue fehlen von fast allen Privatsendern, teilweise auch von den ÖR die Daten. Wenn ich auf ein betreffendes Programm schalte, werden die Daten sofort nachgeladen. An manchen Tagen ist alles wieder in Ordnung
barsch, schrieb:
Schon mal den Wisi angeschaut? Der hat auch keinen Lüfter. Liegt aber im unteren Peissegment.
Ja, soll gar nicht so schlecht sein das Teil. Hat etwas wenig Komfortfunktionen aber vielleicht bestelle ich mir den mal zum testen.
Ernie
rcstorch
#11199 erstellt: 26. Nov 2010, 13:36
Soviel ich weiß ist der Wisi zwar ein Twinreceiver, kann aber nicht zwei Aufnahmen gleichzeitig machen. Du kannst ihn also nur so nutzen, dass Du eine Aufnahme machst und eine andere guckst.
acer1978
#11200 erstellt: 27. Nov 2010, 01:57
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob, kann aber schon sein, das Problem erörtert wurde. Da über die Suchfunktion nichts gefunden wurde und ich nicht über 220 Seiten durchforsten wollte, stelle ich meine Frage bzw. Anliegen dar:
Seit einiger Zeit funktioniert das Aufnehmen mit der PVR-Funktion nicht mehr so. Anfangs ging es problemlos. Das heißt, wenn ich auf den Record-Button gedrückt habe, wurde es kurz schwarz und es wurde aufgezeichnet während ich die Sendung weiterschauen konnte. Geht wie gesagt seit einigen Tagen nicht mehr. Es steht zwar da, dass aufgenommen wird, aber das Bild bleibt schwarz und wenn man sich die Aufnahmen anschauen will, sind nur 0Byte Dateien vorhanden. Nach dem Neustart des HD8-S sind diese Dateien dann auch weg.
Damit scheitert auch die Timer-Programmierung. Schade eigentlich, insgesamt ein recht gutes Gerät wie ich finde.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Als Festplatte nutze ich übrigens die Maxtor OneTouch 640GB.
Gruß, acer1978
MichelRT
#11201 erstellt: 27. Nov 2010, 08:49
Das hat sich seit einem der letzten Softwareupdates geändert.
Um während der Aufnahme weiter zu schauen musst Du nochmal "Record" drücken.
rr12
#11202 erstellt: 27. Nov 2010, 11:12
yardi
#11203 erstellt: 28. Nov 2010, 14:32
Ich möchte hier zwei Unicam Module gleichzeitig in meinem HD8-S betreiben. In einem Modul steckt eine Sky V13 Karte, im anderen eine HD+ Karte. Wenn ich beide Module gleichzeitig einsetze wird nur die Karte im oberen Slot entschlüsselt, die untere nicht. Unabhängig davon welche Karte sich num im oberen bzw. unteren Slot befindet.
Sobald ich eine Karte mit Modul entferne wird das Programm der eingesteckten Karte entschlüsselt.
Habe schon alle möglichen Kombinationen durch und mehrmals ein CI-Reset durchgeführt. Beide Unicams sind auf aktuellstem Stand.
Jemand eine Ahnung warum nicht beide gleichzeitig laufen und ob es eine Möglichkeit gibt das Problem zu beheben?
Micromaster65
#11204 erstellt: 28. Nov 2010, 15:30
Die Frage wurde schon vor 2 Wochen gestellt. 2 Unicams arbeiten nicht. Genauso ein Unicam mit einem anderen Modul.
yardi
#11205 erstellt: 28. Nov 2010, 15:47
Gibt überall im Netz Meldungen von Usern die problemlos ein Unicam zusammen mit anderen Modulen einsetzen. Kann ich also nicht ganz nachvollziehen.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
