HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Buschel
#11055 erstellt: 14. Okt 2010, 20:35 | |||||
Nach langem Grübeln bin ich vor etwa 1 Woche wieder von der 1271e auf die 1509 umgestiegen, u.a. um wieder bei 576i-Aufnahmen vernünftig Spulen zu können. Natürlich habe ich den Schnellstart aktiviert, um das EPG nicht nach jedem Abschalten zu verlieren. Leider trügt der Schein. Die im EPG angezeigten Daten stimmen häufig nicht und werden geupdated sobald ich auf den Kanal schalte. Tolle Leistung. |
motoernie
#11056 erstellt: 15. Okt 2010, 00:46 | |||||
Genau aus diesem Grund benutze ich auch die "neueste" Version.
Da irrst Du! Der Schnellstart hat nichts mit dem Erhalt der EPG-Daten zu tun. Er lässt den Receiver nur schneller aus dem Standby starten. Die Nachteile sind ein höherer Stromverbrauch und teilweise Probleme mit Timeraufnahmen, da einige träge Festplatten nicht so schnell starten können und somit fehlerhafte Aufnahmen herauskommen. Die Probleme mit fehlenden oder falschen EPG-Daten sind auf einen Bug in der 1509 er Software zurück zuführen. Ein weiteres Problem gibt es beim betätigen der Infotaste während dem schauen einer Aufnahme. Das Bild friert in den Farben lila und grün ein! Der HD8 läßt sich nur mit einem Neustart über den rückwärtigen Schalter wiederbeleben. Diese beiden Fehler hatte ich noch mit keiner anderen Software. Wir warten ja schon ziemlich lange auf ein Update der diese und noch ein paar andere Fehler endlich beseitigt. So langsam wird es Zeit! Aber warscheinlich grübeln die bei TS gerade alle über die Software der neuen ISIO-Reihe (die eigendlich diesen Monat herauskommen sollte und jetzt auf 2011 verschoben wurde) und man hat somit keine Zeit für ehemalige Premium-Modelle, die sowieso nicht mehr produziert werden! |
alf_64
#11057 erstellt: 15. Okt 2010, 11:13 | |||||
Mit der 1509 geht das spulen bei Sky HD Aufnahmen aber nicht.Deshalb bleibe ich bei der 1271e. |
rcstorch
#11058 erstellt: 15. Okt 2010, 12:43 | |||||
Bei der 1271e geht es aber genau so wenig bei 1080i und zusätzlich auch nicht bei Aufnahmen von anderen Sendern, wenn diese in 1080i abgespielt werden. Da muss man dann immer auf 720p schalten. |
alf_64
#11059 erstellt: 15. Okt 2010, 23:33 | |||||
Also mit der 1271e und 1080i geht das spulen bei Sky HD Aufnahmen bei mir perfekt.Auch alle anderen HD Sender spulen mit 1080i ohne Probleme. |
rcstorch
#11060 erstellt: 16. Okt 2010, 03:06 | |||||
Auch bei Aufnahmen von SD-Sendern, wenn Du diese mit 1080i wiedergibtst? Das war doch immer das Problem der 1271e. |
alf_64
#11061 erstellt: 16. Okt 2010, 11:26 | |||||
SD Aufnahmen spulen mit 1080i natürlich schlecht.Aber meine Aufnahmen bestehen zu 95% aus HD Material,deshalb ist mir das mit SD fast egal. |
SIDNRW
#11062 erstellt: 16. Okt 2010, 17:24 | |||||
Hallo, habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem EPG. Der Receiver macht jede Nacht die Aktualisierung ohne Probleme. Aber es stehen immer noch Sendungen des Tages zuvor auf der Liste. Es stand z.B. vorhin nicht die Sportschau auf der Liste, sondern eine Sendung die gestern um die gleiche Zeit auf ARD lief. Erst wenn ich auf den Kanal wechsel, erscheint das aktuelle Programm auf der Liste. Software habe ich immer noch die alte Version 1271e von 10/2009, da die noch nie Probleme gemacht hat. |
Duke44
#11063 erstellt: 16. Okt 2010, 17:26 | |||||
SIDNRW
#11064 erstellt: 16. Okt 2010, 17:37 | |||||
Vielen Dank. Hätte ich eigentlich selber lesen müssen, aber bin direkt in diesen Thread gesprungen. |
jamie4
#11065 erstellt: 20. Okt 2010, 07:44 | |||||
Hallo, mal eine kurze Frage ? Was genau muß ich genau machen damit ich Aufnahmen auf die FAT 32 geteilte Platte zu bekommen ? Irgendwo hatte ich es mal gefunden das ich ein Film kopieren konnte. Was dann auch 5-10 Minuten gedauert hat, nur auf meiner Festplatte konnte ich diesen Film nicht wiederfinden????? Kann mir jemand helfen ? Gruß jamie4 |
SIDNRW
#11066 erstellt: 20. Okt 2010, 08:11 | |||||
HD8 Menue - Musik/Bilder/Filme verwalten - Filme verwalten. Dann müßtest Du auf der linken Seite die PVR Partition sehen und auf der rechten Seite die FAT32 Partition. Den zu kopierenden Film makieren, mit der blauen Funktionstaste " Exportieren " wählen, und dann mit der geleben Funktionstaste den Befehl " Exportieren " ausführen. Aber darauf achten, das rechts bzw.links auch wirklich die beiden unterschielichen Partitionen stehen. |
jamie4
#11067 erstellt: 20. Okt 2010, 08:57 | |||||
Danke Dir erst einmal. Ich werde es HEUTE Abend noch einmal versuchen. |
Knoxe
#11068 erstellt: 20. Okt 2010, 09:40 | |||||
Hi @all! Es sieht ja so aus, dass wir bald mit einem Software-Update beglückt werden. Wie ich drauf komme? Nunja, seit gestern ist auf einschlägigen Newsportalen vom Thema Medien zu lesen, dass die HD Plus GmbH ab heute ihr HD+ Legacy-Modul für CI-Receiver verkauft. Damit das Modul funktioniert, müssen alle Receiver per Softwareupdate dafür tauglich gemacht werden. Hoffentlich wird dann nichts verschlimmbessert und die SFI-Vorschau geht auch ohne Schnellstart wieder 5 und mehr Tage. Ein bisschen werden wir allerdings wohl noch warten müssen, weil der Vermarktungsstart des Moduls für die Receiverhersteller wohl ziemlich überraschend kam, ist zu lesen. |
Brot_123
#11069 erstellt: 20. Okt 2010, 15:23 | |||||
Na supi, lieber kein Zwangsupdate dann lieber Unicam. Auch ich hab die Problematik im HD8-s mir AC Light und Unicam. @Micha RT und alle anderen: Ist bekannt ob es mit einer älteren Soft funktioniert oder gehts immer noch nicht zusammen? Es ist genau die selbe Sache wie beim HD8+ aber da ist man ja mit einer genauen Soft geholfen, hoffe das es beim 8-s auch so klappen könnte?!?!? |
Dagobert2409
#11070 erstellt: 20. Okt 2010, 21:58 | |||||
Nabend zusammen, weiß vielleicht jetzt einer, wie lange das noch dauern soll, mit dem SFI-Problem? Das nervt echt. Wenn man daraus eine Aufnahme programiert, geht die die Hose. Ich habe das Update jetzt ausgeschaltet und gehe erst auf das Programm. Nervt echt. MfG Dagobert24098) Ps. das Problem meine ich Klick mich [Beitrag von Dagobert2409 am 21. Okt 2010, 10:24 bearbeitet] |
MichelRT
#11071 erstellt: 21. Okt 2010, 07:57 | |||||
Es liegt vermutlich am UNICAM. Es läuft nur als alleiniges Modul. Auch beim HD8+. Selbst zwei UNICAMs gehen nicht. Bei anderen Receivern scheint das auch so zu sein. |
Duke44
#11072 erstellt: 21. Okt 2010, 08:52 | |||||
Also seit gestern tut es wieder so wie es soll bei mir. |
Knoxe
#11073 erstellt: 21. Okt 2010, 09:55 | |||||
@ Dagobert Dein Link funktioniert irgendwie nicht... @Duke Ich meinte nicht das SFI-Problem der letzten Tage, sondern das, was alle (?) ohne aktivierte Schnellstart-Funktion mit der aktuellen Firmware haben, nämlich das statt 5-7 Tagen Vorschau nur noch max. 2 Tage zu sehen sind, wenn man den jeweiligen Sender noch nicht angewählt hat. Was mit möglichen HD+-Modulen ist, interessiert mich nicht sonderlich. Solange ich Sky HD (alle Sender) habe, lege ich mir sicher kein HD+ zu... |
Dagobert2409
#11074 erstellt: 21. Okt 2010, 10:27 | |||||
1. Der Link funktioniert jetzt. 2. Das mit dem Hd+ sehe ich genauso. Habe auch das Vollabo von Sky mit HD. Für die paar Filme, die bei den privaten laufen, die kann man sich auch in der Videothek auf BD aus- leihen. MfG Dagobert24098) |
raiher
#11075 erstellt: 21. Okt 2010, 17:48 | |||||
So Jungs, bevor ich mich durch die 222 Seiten durchkämpfe: Wer hat mal ´nen Link für mich über die funktionierenden 2,5"-Festplatten für den HD-8s...? Besten Dank schon mal! |
jd68
#11076 erstellt: 21. Okt 2010, 18:49 | |||||
Hallo raiher, wenn du ins Unterforum "HDTV-Receiver" gehst, dann gibt es oben auf der Seite ein paar gepinnte Threads. Der erste gepinnte Thread enthält genau die gewünschte Liste. Ciao, Jens |
SIDNRW
#11077 erstellt: 21. Okt 2010, 19:30 | |||||
Ich habe seit einem Jahr eine 2,5 Zoll Seagate Free Agent an dem HD8 hängen, und bis jetzt keine Probleme gehabt. |
Dagobert2409
#11078 erstellt: 21. Okt 2010, 21:05 | |||||
Ich habe eine Seagate 3.5" 1TB mit einem eigene Netzteil am Technisat HD-8S hängen. Funktioniert auch tadellos. MfG Dagobert24098) [Beitrag von Dagobert2409 am 22. Okt 2010, 17:49 bearbeitet] |
raiher
#11079 erstellt: 22. Okt 2010, 11:14 | |||||
Danke Dir, Jens! |
alf_64
#11080 erstellt: 23. Okt 2010, 11:31 | |||||
Hab grad mal das Update auf die 1509 gemacht,und promt sind alle Aufnahmen weg.Hatte vorher die 1271e drauf,da lief alles super.Ist es bei der 1509 besser FAT32 oder die Platte mit TSD zu formatieren? Vorteil von der 1509 sind die etwas besseren Umschaltzeiten und bei 1080i das bessere Bild bei HD sowie SD Programmen.Werde die 1509 einige Zeit testen und bei Bedarf wieder auf die 1271e zurückgehen. |
Gunbo
#11081 erstellt: 23. Okt 2010, 14:39 | |||||
Formatiere die Platte mit TSD, nicht mit dem antiquierten FAT 32. Auslesen kannst Du diese Platte am PC mit dem kostenlosen Digiextractor. |
ounrbi
#11082 erstellt: 23. Okt 2010, 22:45 | |||||
Hallo HD8-X Fans, hab' schon mal vorsorglich hier nach dem Thema Resume gesucht, aber noch nix dazu gefunden. Meiner ist zwar der HD8-C, denke aber, das Model HD8-C hat einen vergleichbaren Softwarestand wie der HD8-S. Ich kann ihn gerade nicht abfragen, da eine Langzeitaufnahme läuft. Habe automatischen Update eingestellt. Die 250GB sind auf FAT-32 formatiert. Hat den Vorteil, dass ich die Platte (eine LaCie mit eigentlich 500GB) bei Bedarf gleich an am PC anschließen und direkt auslesen kann. Ich brauche dann den Digiextractor nicht. Hat das TSD-Format denn bestimmte Vorteile außer dass es vielleicht stabiler ist? Eigentlich hat er ja die praktische Resumefunktion (da wieder abspielen, wo ich das letze Mal aufgehört habe). In letzer Zeit muß ich aber feststellen, dass er diesen Resumepunkt immer wieder "vergißt". Beim Abspielen jedesmal mit dem schnellen Vorlauf die Stelle suchen ist mit der Zeit eine echte Spaßbremse. Es scheint damit zusammnenzuhängen, wie lange ich die Aufnahmen nicht mehr abgespielt habe. Marker setzen schließt ja auch aus, weil ich ja keinen Marker an der aktuellen Position setzen kann, sondern beim Bearbeiten wieder extra an diese Stelle fahren muß. Hat dieses "Vergessen" schon jemand beobachtet? Gruß, ounrbi [Beitrag von ounrbi am 23. Okt 2010, 22:57 bearbeitet] |
Klaus_68
#11083 erstellt: 24. Okt 2010, 01:14 | |||||
Hallo ounrbi, eine Marke kannst Du immer setzen, wenn Du beim Anschauen einer Aufnahme die Aufnahmetaste drückst. Wenn Du später beim Anschauen zur markierten Stelle willst, Optionstaste drücken und mit Pfeiltaste Marke anwählen. Gruß Klaus |
ounrbi
#11084 erstellt: 24. Okt 2010, 07:17 | |||||
Das ist ja ein Supertip, danke! Damit ist ein Workaround möglich. Ich habe mich ja schon gewundert, warum im Handbuch die Aufnahmefunktion mit keinem Wort erwähnt ist. [Beitrag von ounrbi am 24. Okt 2010, 07:17 bearbeitet] |
olwaldi
#11085 erstellt: 24. Okt 2010, 07:44 | |||||
Hat jemand einen Tip, wie man Marken bei RADIO-Aufnahmen anspringen kann? Da steuert nämlich die Options-Taste leider nur die Wiederholungsfunktion:-( Grüßle, Michael |
Dagobert2409
#11086 erstellt: 24. Okt 2010, 11:00 | |||||
Hallo, du brauchst nur in die PVR-Funktion zu gehen, die Radio- Aufnahme markieren und anschließend auf Verwalten und bearbeiten gehen. Dort siehst du dann die einzelnen Schnitte. Wenn man jetzt einzelne Aufnahmen haben will, dann einfach auf Bereich kopieren gehen. So wie man auch Filme schneidet, so schneidet man dann auch die Radioaufnahmen. (Vorrausge- setzt, die Aufnahmen kommen mit den Marker-Markierungen wie es z.B. bei Sky ist). MfG Dagobert24098) |
Klaus_68
#11087 erstellt: 24. Okt 2010, 12:04 | |||||
Lade Dir doch mal die Bedienungsanleitung runter Klick!. Da gibt es einen Abschnitt PVR-Betrieb. Gruß Klaus |
Lohengrien
#11088 erstellt: 24. Okt 2010, 16:43 | |||||
Hallo Gemeinde!! Jetzt muss ich doch mal ganz deppert fragen, ob ich die frei verfügbaren HD-Programme ( ARD ZDF ARTE ) erst eionmal irgenwie freischalten muss ?? Oder warum sind selbige black ?? oder ist diese frage Grundwissen ?? dann sorry ?? Danke und greetings |
LambOfGod
#11089 erstellt: 24. Okt 2010, 17:09 | |||||
Bei mir waren die sofort dabei, als ich den automatischen Suchlauf gemacht hab. ARD/ZDF Normal (Platz 1 und 2 in der Liste) wurden dann durch die HD Pendants ersetzt! |
ounrbi
#11090 erstellt: 24. Okt 2010, 18:07 | |||||
Hab's ausprobiert und es ist unglaublich: Beim Drücken der Aufnahmetaste kommt eine Infobox mit dem sinngemäßen Text: "Funktion aus lizenzrechtlichen Gründen nicht erlaubt." Das ist natürlich unlogisch, weil die Aufnahme ja bereits vorliegt. Ich will ja nur eine Marke setzen. es handelt sich zwar um einen verschlüsselten Sender, aber es ist trotzdem unlogisch. Ich teste es auch mal mit der ARD. Aber der erhoffte Workaroundeffekt ergibt sich dadurch leider doch nicht. |
ounrbi
#11091 erstellt: 24. Okt 2010, 18:14 | |||||
Ha, Du hast recht! Hab die zwar schon mal runtergeladen und auch bestimmte Dinge darin gesucht, aber nur die Printversion komplett durchgelesen |
Dagobert2409
#11092 erstellt: 24. Okt 2010, 19:20 | |||||
Sag mal, was für einen Receiver hattest du noch? Das hört sich ja fast so an, als ob du einen HD+ hast. Da könnte ich mir das vorstellen. Probiere es auch mal auf der ARD und berichte noch einmal. MfG Dagobert24098) |
Mario_67
#11093 erstellt: 24. Okt 2010, 21:27 | |||||
Selbst bei einer Aufnahme von einem HD+ Sender können beim abspielen Marken gesetzt werden und später können die immer wieder mit der Optionstaste angesteuert werden. Ist bei meinem HD8+ so. |
Klaus_68
#11094 erstellt: 25. Okt 2010, 10:08 | |||||
Kann ich mir so nicht vorstellen! Wozu haben die dann HD+ eingeführt? Wenn das so ginge, könnte man ja die Webung überspringen und das wollen die ja gerade verhindern. Evtl. waren da die HD+-Restriktionen ausgeschaltet. Ich bleibe dabei: Nein zu HD+! Gruß Klaus |
nemihome
#11095 erstellt: 25. Okt 2010, 16:23 | |||||
Das ist zwar schön für dich, aber marken setzen geht auch bei HD+ ^^ |
ounrbi
#11096 erstellt: 25. Okt 2010, 20:03 | |||||
Einen einfachen HD-8C |
ounrbi
#11097 erstellt: 26. Okt 2010, 06:49 | |||||
Es kommt auch bei nicht verschlüsselten Sendern die Meldung "Die Aufnahme ist aus lizenztechnischen Gründen nicht erlaubt" wenn ich während der Wiedergabe die Aufnahmetaste drücke. |
ounrbi
#11098 erstellt: 26. Okt 2010, 06:51 | |||||
Jetzt nochmal allgemein an alle gefragt: Benutzt keiner die Resumefunktion? Wenn doch, funktioniert sie bei jedem? |
Klaus_68
#11099 erstellt: 26. Okt 2010, 13:59 | |||||
Hallo nemihome, Ich habe hier Klick! einen Testbericht zum HD8+ gelesen, wo u. a. folgendes steht: ... Aufnahmen von RTL HD und Vox HD sind mit dem TechniSat Digit HD8+ problemlos möglich. Eine Aufnahme über EPG funktioniert genau so wie eine Spontanaufnahme über die Aufnahmetaste der Fernbedienung. Auch Timeshift kann genutzt werden, allerdings ist sowohl bei den gemachten Aufnahmen, als auch beim Timeshift kein Vorspulen möglich. ... Wozu dann Marken setzen? Bearbeiten der gespeicherte Filme geht doch meines Wissen auch nicht. Gruß Klaus |
motoernie
#11100 erstellt: 26. Okt 2010, 18:04 | |||||
Soweit ich das richtig mitbekommen habe, ging der "Trick 17" mit "Marke setzen" beim HD8+ bis zur Firmware-Version 1508b. Das war aber so vom HD+ Betreiber eigendlich nicht vorgesehen und eher ein Versehen von TechniSat. Mit der neuesten Version 1578 soll das aber wohl nicht mehr möglich sein. Davon mal abgesehen ist das ganze sehr nervig und für mich völlig unakzeptabel. Dann lieber in SD, und ohne Restriktionen mit meinem HD8-S. Gruß motoernie [Beitrag von motoernie am 27. Okt 2010, 23:30 bearbeitet] |
Mario_67
#11101 erstellt: 26. Okt 2010, 21:38 | |||||
Richtig, Vorspulen und Bearbeiten ist nicht möglich. Aber Marken setzten kann man beim Ansehen einer Aufnahme. Ist natürlich nur sinnvoll, wenn die Aufnahme auch später (ohne Werbung) noch angesehen werden soll. Dann kann zu den gesetzten Marken Vorgesprungen werden.
Selten. Habe das aber mal getestet. Geht nur dann wenn keine neue Aufnahme zugefügt wurde. |
Klaus_68
#11102 erstellt: 27. Okt 2010, 08:08 | |||||
Mario_67, danke für die Antwort. Gruß Klaus |
spacestar25
#11103 erstellt: 27. Okt 2010, 11:15 | |||||
Wann gibt es mal endlich eine neue Firmware? Kann ich wohl abhaken das Ganze!!! So gesehen ist Technisat für mich auch nur eine Schrottmarke wie alle anderen! Grüße |
MichelRT
#11104 erstellt: 27. Okt 2010, 11:20 | |||||
Wozu. Die Kiste läuft doch perfekt? Das HD+ Update brauche ich nicht |
CentralBK
#11105 erstellt: 27. Okt 2010, 11:29 | |||||
Wenn das Spulen bei 1080i Auflösung endlich funktionieren würde, dann wäre sie für mich perfekt, so ist das äusserst lästig immer erst auf 720 runterzudrücken damit man ordentlich Vor-/Zurückspulen kann. |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.855
