Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Lohengrien
#10955 erstellt: 06. Sep 2010, 13:10
Ich habe auch eine WD-Platte aus der White List. Meinte ich doch mich zu erinnern, dass die Geräte sehhhr ähnlich sind. Das heißt dann also , dass die Probleme mit den Festplatten wirklich Einzelgerätabhängig sind . Ergo müsste ein einfacher Tausch HD8-S gegen HD8-S auch schon erfolgsversprechend sein. Oder ??
rcstorch
#10956 erstellt: 06. Sep 2010, 14:41
Könnte so sein. Habe mit meinen beiden HD8-S bis jetzt noch nicht eimal ein Problem mit einer Aufnahme gehabt, verwende ebenfalls die 2,5" WD-HDDs aus der White-List.
Mario_67
#10957 erstellt: 06. Sep 2010, 22:05
Lohengrien schrieb:
Das heißt dann also , dass die Probleme mit den Festplatten wirklich Einzelgerätabhängig sind . Ergo müsste ein einfacher Tausch HD8-S gegen HD8-S auch schon erfolgsversprechend sein. Oder ?? :?
Das würde dann aber bedeuten, dass einige Geräte nicht korrekt funktionieren; was ich für unwahrscheinlich halte. Wenn dem aber so sein sollte, währe ein Tausch ein Glücksspiel.
Hast du schon mal die HDMI-Auflösung fest auf 720p eingestellt? Bei 1080i soll es ja Spulprobleme geben. Vielleicht ist das die Ursache für die Ruckler bei Timeshift Aufnahmen, wenn während der Aufnahme gespult wird.
Gruß Mario
langhaariger
#10958 erstellt: 08. Sep 2010, 06:30
Also bei mir ist das Spulproblem seit der 1271e nicht mehr aufgetreten, auch mit der aktuellen Software funktioniert es mit jeder Auflösung. Als Festplatte habe ich eine WD- Essential 1TB, 3,5".
Probleme hatte ich nur mit einer FAT32 Partition gehabt, diese wurde beim überprüfen immer rausgeschmissen, nach dem erneutem einschalten, war sie aber wieder da.
Mich nervt nur das SFI-Problem, ist so gut wie nicht zu gebrauchen. Es funktioniert nur mit aktiviertem Schnellstart vollständig.
Seltsam ist aber, dass SFI nach Werkseinstellung und der Ersteinrichtung funktioniert. Sobald man aber Programme/ hinzufügt/löscht oder SFI Sender aus/abwählt, ist es wieder unvollständig.
Grüsse
Gunbo
#10959 erstellt: 09. Sep 2010, 08:39
Vor 2 Tagen hatte es die PVR-Funktion meines Receivers auch erwischt (bisher hatte ich noch nie Probleme mit dem Gerät).
Aufnehmen und Abspielen funktionierte nicht mehr; beim Abspielen vorhandener Aufnahmen weder Bild noch Ton; Info-Taste lieferte aber alle Informationen über die Sendung. Bei Verwendung des im TechniStar angeschlossenen USB-Sticks das gleiche.
Natürlich brachte auch das Neuformatierung der Platte im Receiver (TS-Formats) keine Abhilfe.
Lösung - ganz einfach:
Sicherung der Receiver-Einstellungen auf einen USB-Stick
Werkseinstellung des Receivers vornehmen
Rücksicherung der Einstellungen
SFI manuell neu einlesen
Seitdem funktioniert alles wieder wie zuvor!
Eventuell eine Lösung für Lohengrien?
rr12
#10960 erstellt: 09. Sep 2010, 08:48
es wäre natürlich wünschenswert gewesen, wenn du dieses flash reset vor dem formatieren deiner platte gemacht hättest, um zu sehen ob du DANACH WIEDER DEN AUF INHALT DER FESTPLATTE zugreifen kannst,
wenn dem so wäre, wäre es die absolute Hammerlösung für verloren geglaubte FESTPLATTENINHALTE!!!!!!! also wenn einer
dieses problem mit der Platte hat: schwarzes Bild und trotzdem Anzeige z.B. 146GB von 500GB frei, Info zum Film...
dann ein Werks-Flash-reset machen
wäre der Oberhammer wenns daran lag,
PS: habe meine Platte auch schon mal neu formatiert :D, bzw. einzelne Filme gelöscht wegen dem schwarzen Bild
mfg
[Beitrag von rr12 am 09. Sep 2010, 08:53 bearbeitet]
Lohengrien
#10961 erstellt: 09. Sep 2010, 10:29
Also ich habe auch alles gelöscht, was nicht mehr lief---Bis jetzt ( aufholzklopf) jeet et. ABER ich warte auf DEN Tag und dann probiere ich mal diesen Totalreset. Trotzdem irgendwie schwach oder !?
Mit ängstlicher Erwartung auf die nächste Aufnahme freuen. Nun gut , hält den Adrenalinpegel oben und damit bleibt man jung höhö
rr12
#10962 erstellt: 09. Sep 2010, 10:43
mein tipp schon weiter im forum hinten geschrieben!!
bitte unter aufnahmeeinstellungen, automatische sendungsmakierung auf "AUS" stellen, bis jetzt hats bei mir gefunzt, kein schwarzes bild mehr nach 10 aufnahmen und benutzen der schnittfunktion!!!!
mfg
[Beitrag von rr12 am 09. Sep 2010, 10:44 bearbeitet]
Gunbo
#10963 erstellt: 09. Sep 2010, 15:09
mfg
Hatte zwar die Platte formatiert, aber nicht den USB-Stick (von dem die Aufnahme ja vor dem Flash-Reset nicht abspielbar waren)!
Funktionierte nach dem Reset auch wieder einwandfrei.
rr12
#10964 erstellt: 09. Sep 2010, 17:12
dann sollten wir dieses ergebniss direkt in unseren gedanken festpinnen,vielleicht ist es ja ein lösungsansatz für "verloren gegangen geglaubte Festplatteninhalte"
mfg und die augen auf beim festplattenkauf
[Beitrag von rr12 am 09. Sep 2010, 17:12 bearbeitet]
brausiNATOR
#10965 erstellt: 09. Sep 2010, 18:23
@Gumbo
@Raik
Danke - muss man erst mal drauf kommen. Auch bei mir war ja schon mal Schluss mit lustig, hab da zwar auch alles(vieles) versucht, das aber nicht
Komisch ist das aber allemal, da es ja bedeuten würde das der Receiver in einen Zustand versetzt wird das er die eigene Platte nicht mehr mag. Ich hab damals wie viele andere auch nur die FP neu formatiert und seither läuft es wieder ohne Probleme.
Habs auf meiner internen gespeichert (externe sind ja unsicher ) Und im Falle eines Falles werde ich das natürlich versuchen
Übrigens die automatische Sendungsmakierung steht bei mir nach wie vor auf AN.
@rcstorch
Kannst du bitte mal deine Einstellung diesbezüglich posten. Du hattest ja bisher noch gar keine Aufnahmeprobleme
Gruß Hans
motp
#10966 erstellt: 09. Sep 2010, 19:57
Mal einen andere Frage. Nachdem sich an neuer SW nicht mehr viel getan hat bin ich auf der Technisat Seite auf den HD8-SX gestossen, der ja wohl das internationale Modell zum HD8S sein müsste. Für den gibt es eine scheinbar neuere Soft 1565!
Hat schonmal jemand probiert eine SX soft auf dem HD8-S einzuspielen?
Evtl. sind ja darin die Spulprobleme mal behoben.
MotP
rcstorch
#10967 erstellt: 10. Sep 2010, 06:22
@rcstorch
Gruß Hans
Meinst Du die von Dir erwähnte Einstellung? Die steht bei mir schon immer auf AN. Oder meinst Du noch weitere?
brausiNATOR
#10968 erstellt: 10. Sep 2010, 06:53
Danke dir - genau die habe ich gemeint.
Scheint also damit allein auch nicht zusammenzuhängen
Gruß Hans
motoernie
#10969 erstellt: 10. Sep 2010, 08:54
Das dachte ich mir leider schon. Beim nächsten Festplattencrash (hoffentlich nicht so bald ) werde ich die Variante von Gunbo aber mal ausprobieren!
@ Hans
Haste schon gelesen?
Da ist er ja! Klick!
brausiNATOR
#10970 erstellt: 10. Sep 2010, 19:05
@ernie
Hab schon mitbekommen das da eine neue Ära anbricht. Schaut nicht schlecht aus und hat auch abgesehen vom Doppeltuner sonst noch eine Menge zu bieten. eSATA Anschluss, Internetfunktion... und auch die Multimediafähigkeit hat endlich die Bezeichnung verdient. Aber das Hauptproblem, den fehlenden CI Slot, hast du ja schon angesprochen. Muss natürlich nicht sein, kann aber eventuell ganz schön unangenehm werden. Mehr dazu hier. Würde mich schon ein "ganz klein wenig" wenn ich dann einen 2. Receiver für den ORF bräuchte.
Davon abgesehen sicher ein interesanntes Gerät. Bin schon auf die "Kinderkrankheiten" gespannt
Erklärt auch warum die noch keine Zeit für unser Update hatten
Gruß Hans
motoernie
#10971 erstellt: 12. Sep 2010, 09:05
Yepp, die haben jetzt anderes zu tun!
Martin1545
#10972 erstellt: 13. Sep 2010, 18:05
Hallo
Ich habe einen HD8-S und bin sehr zufrieden damit.
Seit ein paar Tagen bin ich aber am überlegen Sky zu abonieren.Da Sky nit meinem technisat nicht funktioniert,benötige ich einen Sky Reciever.Aber ich will nicht auf meinen HD8-S verzichten.
Kann man beide Reciever gleichzeitig anschliesen?Ich benötige den Sky reciever ja nur für die Buli anschauen und ansonsten möchte ich meinen HD8-S nutzen.
Funktioniert das so und wenn ja wie?
Ach ja.Ich habe noch einen Yamaha RX-V350 AV Reciever durch den die Signale müssen.
Kann man den HD8-S und den Sky reciever hintereinander anschliesen?
Ich habe im Forum nachgeschaut,aber nichts zu diesen Thema gefunden.Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Martin
Gunbo
#10973 erstellt: 13. Sep 2010, 18:11
Bitte???
Wie kommst Du darauf, daß der Technisat nicht mit Sky funktioniert? Tut er natürlich hervorragend! Mach Dich schlau - Du wirst aber schon bald aus diesem Forum erfahren, wie das geht. Muß leider jetzt vom Rechner weg. Warte mit Deinem Sky-Abo, bis Du gut informiert bist!!!
brausiNATOR
#10974 erstellt: 13. Sep 2010, 19:01
@Martin1545
Alles was du braucht um deinen geliebten HD8-S SKY-tauglich zu machen ist die richtige Karte (S02) und eine Alphacrypt Modul(Ligt genügt). An die Karte zu kommen dürfte so wie die momentan wieder auf Kundenfang sind kein großes Problem sein. Eigentlich ist derzeit V13 standart aber damit klappt es nur in zertifizierten Receivern. Gab aber mal einige HD-Receiver die nur mit den S02 können. z.B. den DSR9005. Entweder machst du denen klar das du noch so einen hast und wenn die nach eine Seriennummer fragen stellst dich dumm oder sagst du kannst nicht alles abstecken um da dran zu kommen. Oder versuchst es auf diesem Weg. Also bei uns (A) steht in jedem Mediamarkt so ein Skyberater. Hab mit dem mal probeweise "Klartext" gesprochen er meinte das sei kein Problem. Wenn ich denn bei ihm das Abo abschließe bekomme ich die benötigte Karte. Er trickst das schon ....
Gruß Hans
Gunbo
#10975 erstellt: 13. Sep 2010, 19:23
So, bin wieder da. Falls Du eine Serien-Nummer brauchen solltest, (weil Du sie z.B. nicht mehr lesen kannst , so siehe hier: http://www.spinnes-board.de/vb/showthread.php?t=123440
djpete
#10976 erstellt: 13. Sep 2010, 20:26
Hallo Leute,
hab da mal nen kleines Problem. Sollt dies Thema schonmal behandelt worden sein, so bitte ich dies zu entschuldigen.
Also, hab meinen Digit HD+ an meinem Onkyo AV welcher am Toshi TV hängt.
Wenn ich jetzt bei den HD Sendern durch zappe, dann habe ich plötzlich kein Bild mehr, sondern nur den Ton. Das mit dem Bild ist nur bei den HD+ Kanälen.
Erst wenn ich den HD+ Receiver ausschalte und wider an ist auch das Bild wieder da.
Hab auch schon probiert die Karte raus und wieder reinzustecken und das Hdmi Kabel raus und wieder rein. Nix. Muß echt das Gerät aus und wieder einschalten.
Woran kann das liegen? Warum nur bei den HD+ Kanälen. Hab den Verdacht bei dem AV Receiver und der Bilddurchschleifung via HDMI Kabel?!
Danke schonmal für eure Hilfe.
jd68
#10977 erstellt: 13. Sep 2010, 21:01
Hallo dipete,
du bist im falschen Thread gelandet. Hier geht es um den HD8-S und der kann die HD+-Sender nicht empfangen.
Für deinen Receiver (HD8+) gibt es einen eigenen Thread.
Ciao,
Jens
brausiNATOR
#10978 erstellt: 13. Sep 2010, 21:15
@djpete
jd68 hat natürlich recht, aber ich lese dort auch öfters mit.
Ist sicher ein HDCP Problem und das durchschleifen macht es wie du schon vermutest nicht besser. Kannst noch versuchen im Receivermenü unter Einstellungen - Service-Einstellungen - HDCP Einstellungen auf an zu stellen. Oder das Bild direkt vom HD8+ an den TV zu leiten. Wenn das alles nichts bringt im richtigen Thread versuchen ... viel Glück
Gruß Hans
MichelRT
#10979 erstellt: 14. Sep 2010, 06:28
jd68 schrieb:
...Hier geht es um den HD8-S und der kann die HD+-Sender nicht empfangen.
Kann er doch. Unicam-Modul und HD+-Smartcard reichen.
Dann hat man HD+ ohne jegliche Einschränkungen. Aufnahmen landen wie bei SKY unverschlüsselt auf der Festplatte und können beliebig bearbeitet werden.
Martin1545
#10980 erstellt: 14. Sep 2010, 08:24
@ brausiNator & gunbo
Ich hatte schon gehört das man mit einem Modul den HD8-S Skytauglich machen kann,aber dieses Modul kostet ja über 80 Euronen.Ist es da nicht sinnvoller den kostenlosen Reciever von Sky irgentwie anzuschliesen?
Oder verstehe ich da jetzt etwas komplett falsch?
Ich stehe auf der Leitung
CentralBK
#10981 erstellt: 14. Sep 2010, 09:11
Ich hatte schon gehört das man mit einem Modul den HD8-S Skytauglich machen kann .... Oder verstehe ich da jetzt etwas komplett falsch?
Ich habe auch den HD8-S mit AC light und bin super zufrieden.
Wenn Du den Sky Receiver benutzten willst (was sich technisch ja wohl ohne weiteres machen lässt) musst Du auch mit allen Einschränkungen leben die zertifizierte Geräte so mit sich bringen, feste Programmlisten, Jugenschutzsperre nicht abschaltbar u.s.w.
Da ich zumindest den Sky Pace Receiver ohne PVR bei einem Freund mit meinem Technisat vergleichen konnte muss ich dem TS das deutlich bessere Bild sowie Komfort und Schnelligkeit der Programmumschaltung und der Bediensoftware bescheinigen.
Nach diesem Vergleich möchte zumindest ich auf keinen Fall so einen Sky Receiver, noch nicht mal geschenkt, haben.
Gruß,
Bernd
brausiNATOR
#10982 erstellt: 14. Sep 2010, 09:31
@Martin1545
Eventuell haben auch wir dich nicht richtig verstanden
Also wenn es dir nicht zu blöde ist da mit 2 Receivern zu werken und dein AVR noch einen freien HDMI Eingang hat. Oder auch nur am TV noch einer frei ist. Der Vorteil wäre natürlich das du während du mit dem Sky Receiver guckst am TS was aufnehmen könntest. Der Nachteil damit kannst du nichts von Sky aufnehmen.
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich den "Gratisreceiver" in die Bucht zu werfen und mit dem Erlös das AC Light... Wird dann aber sicher schwieriger denen zu erklären warum du eine S02 Karte brauchst
Gruß Hans
NICKIm.
#10983 erstellt: 16. Sep 2010, 08:05
Gruß,
Bernd
Toll.
Ist seine Bildausgabequalität mit dem TechniSat TechniStar S1 identisch?
CentralBK
#10984 erstellt: 16. Sep 2010, 09:47
Das kann ich nicht sagen, habe ja nur mit einem Sky Pace Receiver verglichen.
Den neuen S1 kenne ich nur von der Internetseite und aus dem Forum.
Ich kann mir aber vorstellen das der S1 von seiner Technik auf dem S8 basiert und daher seine Bildqualität dem S8 entspricht.
Vielleicht ist ja jemand hier dabei der beide hat und das wirklich beurteilen kann.
Gruß,
Bernd
NICKIm.
#10985 erstellt: 16. Sep 2010, 10:35
Gruß,
Bernd
Dies ist auch meine Vermutung.
Gruss
- nicki
CentralBK
#10986 erstellt: 16. Sep 2010, 15:54
Wobei mich die demnächst erscheinenden ISIO Geräte doch deutlich mehr reizen auch wenn sie wohl leider nur noch mit CI+ ausgerüstet werden.
Je nachdem muss ich dann zu Dream abwandern und mich mit einer Linux-Box rumschlagen. Eigentlich reicht mir ja der PC zum updaten/rumärgern/rumspielen ...
Mal die ersten Berichte abwarten ...
Gruß,
Bernd
[Beitrag von CentralBK am 16. Sep 2010, 15:56 bearbeitet]
NICKIm.
#10987 erstellt: 16. Sep 2010, 16:03
Gruß,
Bernd
Ist für Dich verständlich weil Du durch den ISIO am Panasonic die Multimediafähigkeit hast.
MfG
- nicki
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#10988 erstellt: 18. Sep 2010, 11:20
ich hab einen fehler gemacht :-(
ich war bisher mit meinem hd8-s sehr zufrieden, nur leider hab ich depp vor 4 wochen das update auf die neueste sw gemacht, nur ist das mit der pvr funktion ein ziemliches glückspiel . .
leider hab weis ich die version der sw nicht mehr, die ich vorher drauf gehabt habe . . . welche ist die stabilste version bzgl. der pvr funktion? vlt. hat ja auch jmd. einen link - das wär sehr nett :-)
[Beitrag von d_a_y_t_r_a_d_e_r am 18. Sep 2010, 11:20 bearbeitet]
rcstorch
#10989 erstellt: 18. Sep 2010, 11:23
Das ist die 1271e, wurde hier schon mehrfach im Thread verlinkt.
brausiNATOR
#10990 erstellt: 18. Sep 2010, 13:33
1271e
Gruß Hans
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#10991 erstellt: 19. Sep 2010, 08:26
danke hans :-)
brausiNATOR
#10992 erstellt: 20. Sep 2010, 20:10
Kann mir bitte jemand sagen in welchen Modul(en) mit welcher SW-Version eine V13 Karte problemlos im HD8-S läuft ?
Und auch ob das mit der Freischaltung der Karte inzwischen klappt ??
DANKE
Gruß Hans
MichelRT
#10993 erstellt: 21. Sep 2010, 07:47
Die V13 soll im Diablo, Gigablue und Unicam laufen.
Im Unicam laufen bei mir HD+ und SKY S02 ohne Probleme.
Die S02 sogar deutlich besser und schneller als mit der Alphacrypt TC.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 21. Sep 2010, 08:51 bearbeitet]
rcstorch
#10994 erstellt: 21. Sep 2010, 09:04
Die V13 läuft ja bekanntlich im Giga-Modul, die Frage ist eben nur, funzt auch die Freischaltung mittlerweile? Daher schließe ich mich hier der Frage von Hans an.
CentralBK
#10995 erstellt: 21. Sep 2010, 09:05
Auch mich interessiert es ob die Sky V13 Karte mit einem Modul im HD8-S störungsfrei läuft da ich über eine Freundschaftswerbung den Sky+ Receiver bekommen könnte, allerdings wird dann auch meine S02 gegen eine V13 Karte getauscht.
Habe z. Zt. ein AC light, welches Modul müsste ich mir dann zulegen?
Danke,
Bernd
hgdo
Moderator
#10996 erstellt: 21. Sep 2010, 09:20
Das steht zwei Beiträge vor deinem Posting
KURU
#10997 erstellt: 21. Sep 2010, 10:26
Funktioniert die Kombination Alphacrypt Light + S02 Karte nicht mehr? Welchen Vorteil bringt die V13 Karte?
MichelRT
#10998 erstellt: 21. Sep 2010, 11:20
Das Unicam ist ja ein Weiterentwicklung des Giga. Laut http://Unicam.to funktioniert die Freischaltung.
CentralBK
#10999 erstellt: 21. Sep 2010, 12:15
Sorry für meine Umwissenheit , ich habe da nur gelesen "Die V13 soll im Diablo, Gigablue und Unicam laufen".
Wenn ich in diesen Dingen so fit wäre bräuchte ich auch nicht fragen - und für mich heisst "soll" noch lange nicht "geht".
... und nur ein Posting vor meinem kam schon die nächste Nachfrage ob es denn mit der Freischaltung klappt.
Bin nun mal Laie in dieser Sache, habe bis jetzt immer fast 100% legal Premiere/Sky geschaut (AC Light als technisches Hilfsmittel, mit freundlicher Empfehlung meines örtlichen FH vor vielen Jahren)
Gruß,
Bernd
CentralBK
#11000 erstellt: 21. Sep 2010, 12:19
Doch, das geht einwandfrei.
Ich kann aber im Rahmen der Freundschaftswerbung von Sky einen kostelosen Sky+ Receiver bekommen - der braucht aber die V13. Den Sky+ wollte ich dann im Schlafzimmer benutzen und den HD8-S weiter an seinem jetigem Standort.
Sky würde aber meine jetzige S02 Karte wg. dem Sky+ Receiver in eine V13 tauschen.
Gruß,
Bernd
brausiNATOR
#11001 erstellt: 21. Sep 2010, 13:07
Erst mal herzlichen Dank für die vielen Antworten. Leider ist aber bisher nur spekulatives dabei. Gibt es hier wirklich Niemand der so was am laufen hat ?? Da diese Module ja auch in unterschiedlichen Receivern zu diversen Problemen führen hoffe ich halt das hier jemand eines im HD8-S ohne Probleme am laufen hat.
Sehe da bezüglich Freischaltung nur was von :
•Kabel-Deutschland: K09 / D09 / UM02
•SRG Viaccess (suisse)
Wie von rcstorch schon geschrieben, auch dieser Punkt wäre sehr wichtig.
Gruß Hans
MichelRT
#11002 erstellt: 21. Sep 2010, 13:19
Das Unicam läuft problemlos im HD8-S. Ob es allerdings mit einer V13 genauso problemlos wie mit einer S02 oder HD+ Smartcard läuft, kann ich nicht sagen.
CentralBK
#11003 erstellt: 21. Sep 2010, 13:25
@ MichelRT
Danke für diese qualifizierte Antwort
Gibt es denn sonst noch andere gute Inromationsquellen wo man eine Antwort auf die org. Sky V13 Karte mit nicht zertifizierem Receiver bekommen könnte?
Danke & Gruß,
Bernd
MichelRT
#11004 erstellt: 21. Sep 2010, 15:05
Google doch einfach nach
z.B.
Unicam v13
Giga V13
Diablo V13
da findest Du sicher Beiträge aus den einschlägigen CAM-Foren
CentralBK
#11005 erstellt: 22. Sep 2010, 14:56
Das sieht alles mehr nach einer Wissenschaft für sich aus ... und so richtig schlau bin ich auch noch nicht geworden.
Ich glaub ich lass das erst mal mit dem Sky+ Receiver und nehme Freimonate :-)
Gruß,
Bernd
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
