Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
hellsau
#1654 erstellt: 24. Feb 2011, 12:02
Was meinst Du denn mit Micro-Rucklern? Hab insgesamt den Eindruck, daß das Menu langsamer geworden ist. Bei Aufnahmen hab ich allerdings keine Probleme oder gaaanz selten.
0300_Infanterie
#1655 erstellt: 24. Feb 2011, 13:37
... nehm ja fast nur aus ÖR auf und hatte da bei Aufnahmen - auch älteren, die unter 2.0 erstellt worden waren - den Eindruck, dass zuweilen das Bild ruckelte/hing ...
Wie hast Du das Update gemacht?
hellsau
#1656 erstellt: 24. Feb 2011, 15:00
Ah, hmm gab´s 2.0 noch im September 2010?
Hatte das Update einfach online eingespielt. Die Meldung kam anfangs ja etwas häufiger, auch nach dem Update...
0300_Infanterie
#1657 erstellt: 24. Feb 2011, 16:18
... ne das war die 2.01b - denn bei der 2.02. ist ja u.a. auch die immer wieder aufpoppende Meldung über aktuellere Software als Bug gefixt worden.
hellsau
#1658 erstellt: 24. Feb 2011, 18:25
Si, aber bei 2.01b kam die Meldung auch nur die erste Woche oder so. Für 2.02 hat ich noch keine Muße.
Mfg-Sascha
#1659 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:44
huhu,
wie sieht es mit input-lag aus, speziell mit Ton? Sind Bild und Ton immer synchron bei HDMI-Verbindung? Habe bei Bekannten gesehen, die schauen über Humay SKY und da gab es Probleme.
[Beitrag von Mfg-Sascha am 04. Mrz 2011, 16:46 bearbeitet]
BornChilla83
#1660 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:17
Das ist kein Humax-Problem, sondern ein häufiges Problem bei Sky.
Mfg-Sascha
#1661 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:50
Also hat der Kathrein keine Probleme mit der synchronität zwischen Bild unf Ton?
Und was ist mit dem Geräusch der Festplatte und des Lüfters?
Wolfgang-U
#1662 erstellt: 06. Mrz 2011, 10:18
ich benutze den 922 zusammen mit einem Philips 9704.
Keine Probleme mit dem Ton.
Lüfter und Festplatte kann ich in 2 1/2 Meter Entfernung nicht aumachen.
IronMaster
#1663 erstellt: 06. Mrz 2011, 10:59
Servus
bin jetzt auch seit ca. 1 Wocher Besitzer eines UFS 922 sw 500GB und ich muss sagen echt super Receiver!
Software hab ich die 2.00 drauf aber sobald die 2.01-02 nicht mehr Beta ist werde ich die mal testen weil das automatisch entschlüsseln im Standby wäre schon eine feine Sache.
Der Grund warum ich hier was reinschreibe ist der das ich ja auch den ORF Empfange und ist gibt ja auch die Möglichkeit Verschlüsselt aufzunehmen um auch die Restlichen Sender zeitgleich anschauen zu können(ORF,ATV u. Puls4).
Aber jedesmal wenn ich zb. einen Film auf ORF 1 verschlüsselt aufgenommen habe und später dann von der Kathi entschlüsseln lies, konnte ich den Film trotzdem nicht abspielen oder besser gesagt der Bildschirm blieb schwarz.
Nach kurzer Suche im Internet fand ich auch die Ursache für mein Problem. Scheinbar wurde irgendwas bei den neueren ORF Karten geändert was dazu führt das die Verschlüsselung nicht lange gültig ist oder so in der Art. Abhilfe bringt nur eine "Alte" ORF Karte zu nutzen. Ich hab einfach mit meinem Vater getauscht da er eh nur einen "normalen" Digitalen Receiver hat. Und siehe da, auf einmal kann ich mir auch die alten Aufnahmen von der neuen ORF Karte ansehen. Und alles funktioniert wunderbar.
Es ist zwar eine Frechheit wie ich finde das man sich eine alte Karte besorgen muss und auch sicher nicht für jeden möglich aber immerhin gibt es eine Lösung.
Ich habe mir jetzt noch ein Alpha Crypt Classic CI Modul bestellt weil dieses kann ja scheinbar 2 Sender gleichzeitgi entschlüsseln und somit braucht man auch nicht mehr verschlüsselt aufnehmen.
Vielleicht konnte ich ja mit diesem Hinweis an paar anderen Leitensgenossen helfen
mfg
Iron
hellsau
#1664 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:52
Nanana, kopiere seit Tagen auf die angeschlossene USB-Platte. Jetzt fehlen auch bei mir ein paar Einträge. Kann man über´s Media-Menu noch abrufen, aber schick ist das nicht.
roft
#1665 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:11
Es sollte Film für Film kopiert werden, wegen der Zusatz Dateien die der Kathi produziert,
das sind Urheberrechtsprobleme - die Sender entscheiden - was geht oder auch nicht
hellsau
#1666 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:35
So hab ich´s gemacht. Nicht wg. der Zusatz-Dateien, sondern weil ich die Kathi nicht stressen wollte.
IronMaster
#1667 erstellt: 07. Mrz 2011, 11:09
das sind Urheberrechtsprobleme - die Sender entscheiden - was geht oder auch nicht :.
Das ist mir schon klar das der Receiver nichts dafür kann, sondern eben vom ORF oder wem auch immer aussgeht! Da brauchst du auch keinen Smile posten der mit den Augen rollt
Ich habs nur gepostet um anderen zu helfen
roft
#1668 erstellt: 07. Mrz 2011, 11:40
Sorry - waren eigentlich die Sender gemeint - andererseits wird von Frechheit geschrieben - wenn etwas nicht so läuft, wie gewünscht.
IronMaster
#1669 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:33
Ok dann hab ich es falsch verstanden, sorry dafür.
Aber jetzt ist ja alles geklärt
Edit: Habe heute mein Alpha Crypt Classic Modul bekommen und jetzt kann ich auch aufnehmen und entschlüsseln....wunderbar!
sony21
#1670 erstellt: 13. Mrz 2011, 23:26
Was ist eigentlich mit HD+ ?
Kann ich das mit passender Smartcard + CI Modul empfangen?
Und wie sieht das mit den HD+ üblichen Einschränkungen aus, wie zB dem Vorspulen der Aufnahmen???
Ich glaube, wenn diese Einschränkungen nicht mehr sind, werd ich mir HD+ mal zu legen.
MfG
hellsau
#1671 erstellt: 14. Mrz 2011, 12:16
Keinen Plan von HD+.
Aber die Beschränkungen wird´s wohl weiterhin geben. Sonst hätte man sie nicht eingeführt.
roft
#1672 erstellt: 14. Mrz 2011, 17:48
Der Kathi braucht ein CI Modul kein CI+ Modul - über den HD+ Shop zu kaufen - oder ein "grau" Modul mit Programmer und die passende Software auf dem Modul selber aufspielen.
HD+ Einschränkungen gelten nur für die HD+ Sender - soweit diese HD+ Sender von den Einschränkungen Gebrauch machen.
Der 922 muss mit der aktuellen HD+ Beta Soft laufen, Kathi entwickelt nur diese Soft weiter.
sony21
#1673 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:27
Weisst du das genau bzw aus eigener Erfahrung?
roft
#1674 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:36
Was ist gemeint?
sony21
#1675 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:48
roft
#1676 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:30
Die Firma Kathrein schreibt:
Die HD+ Software bringt nur Einschränkungen, wenn ein HD+ Legacy CA-Modul eingelegt und auf einen HD+ Sender geschaltet ist.
Ausschließlich in diesem Fall werden die Einschränkungen aktiv. Ansonsten sind diese nicht aktiv.
zZ. machen die HD+ Sender "noch nicht" von allen HD+ Einschränkungen Gebrauch.
sony21
#1677 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:43
Nagut, aber es gibt ja auch (denk ich mal), inoffizielle CI Module die diesen Schutz umgehen könnten. Di Firma Kathrein, darf auf Diese auch nicht hinweisen.
roft
#1678 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:53
Die "grau" Module sollen funktionieren - aber eben auf eigenes Risiko, auf die Zukunft - letzendlich kostet auch ein "grau" Modul und der Programmer Euros.
heimkino_1969
#1679 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:15
Bin auf der Suche nach einem HD+ fähigen Sat-Receiver mit dem ich die Einschränkungen von RTL und Co. umgehen kann.
Mir wurde da der Kathrein UFS 922 empfohlen; Danke schon mal.
Der Kathrein UFS 922 mit 250GB Festplatte gefällt mir schon ganz gut. Soll bei Amazon 370 Euro kosten.
Was mir nicht ganz klar ist:
1) Benötige ich noch ein "Modul" (?)?
2) Benötige ich noch eine HD+ Karte?
3) Welche externe Festplatte mit 1 TB funktioniert gut?
4) Kann ich die Aufnahmen von der internen Festplatte auf die Festplatte eines PC überspielen? Wenn ja wie?
5) Ich habe zwei unabhängige SAT-Steckdosen; gibt es einen Trick um zusätzlich die SAT-Karte des PC zu nutzen?
Fragen über Fragen...
Danke schon mal
Werner
roft
#1680 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:03
Die Fragen sind vielfach beantwortet.
Die aktuelle Beta Soft von Kathi installieren,
"grau" Modul und Programmer kaufen Software besorgen und das "grau" Modul bespielen, aber das ist nicht unbedingt zukunfssicher - die HD+ Sender "könnten" eingreifen,
Hd+ Karte besorgen,
zu 3 - man sollte die Zusammenhänge kennen, wie der 922 funktioniert - FAQ Kathi beachten, klick
zu 4 - sich mit dem Thema Netzwerk beschäftigen - Kathi Seiten klick
zu 5 - keine Ahnung
[Beitrag von roft am 15. Mrz 2011, 20:51 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1681 erstellt: 16. Mrz 2011, 07:08
zu 5.) Eigentlich sch, denn Du kannst das Signal aus der Kathrein ja wieder heraus- und somit weiterleiten.
roft
#1682 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:47
Muss der Receiver dann eingeschaltet oder im Standby oder ausgeschaltet sein, wie reagiert die PC Karte darauf - was passiert wenn Receiver und PC Karte zeitgleich eingeschaltet sind?
0300_Infanterie
#1683 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:38
... gem. BDA sollte das Signaldurchschleifen passiv sein - also auch anliegen wenn die Box aus ist.
robefu
#1684 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:34
leider nicht richtig....
-die aktuellen Beta`s NICHT installieren, sondern die 2.00
drauflassen oder draufmachen...
-grauModul - also Unicam mit FW 5.21 oder GigaBlueTwin
mit FW 3.26 kaufen...und schon sind alle Restriktionen von
HD+ verschwunden...funktioniert tadellos...einzige Bedingung
ist eine HD+ Karte...
kutjub
#1685 erstellt: 17. Mrz 2011, 12:19
Somit braucht man 2 CI Karten um Sat1 / Pro7 etc ohne HD+ Einschränkungen in HD schauen zu können?
MichelRT
#1686 erstellt: 17. Mrz 2011, 13:15
Nö, ein Unicam oder ein Gigablue reicht
sony21
#1687 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:21
Ich geh mal davon aus, dass du aus Erfahrung sprichst..
Ist denn eine SW Aktualisierung von 2.1 zurück auf 2.00 möglich?
In der Bucht sind die Giga Blue Twin ja einwenig billiger (mit passender SW), als die Unicams. Für HD+ oder Sky V13 sind aber beide zu gebrauchen, oder hat das eine Modul Nachteile, dem anderen gegenüber?
MfG
0300_Infanterie
#1688 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:48
... ja, man kann bei den Kathrein-Boxen zurück in der Fw wechseln ...
kutjub
#1689 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:16
MichelRT schrieb:
Nö, ein Unicam oder ein Gigablue reicht ;)
Noch immer auf dem Schlauch steh. +++++
Das man nur entweder die eie ( Unicam) oder die andere (Giga) braucht ist klar. Aber man braucht dann auch noch die HD+ Karte?
Oder ist HD+ schon in der Giga bzw. Blue integriert?
grüße
sony21
#1690 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:36
HD+ ist ne Karte, welches man in ein CI Modul (Unicam) einschiebt. Also benötigst du eine Karte + ein Modul und nicht 2 Karten oder 2 Module.
kutjub
#1691 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:45
Alles klar,
ich dachte immer, dass das HD+ Modul eine CI Karte ist.
grüße
[Beitrag von kutjub am 17. Mrz 2011, 16:53 bearbeitet]
sony21
#1692 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:53
Die HD+ Karte wird in das Modul gesteckt und diese Kombi in Slot 1 oder 2 geschoben.
Slot 1 - Unicam + HD+ Karte
Slot 2 - leer
kutjub
#1693 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:54
S.o. habe mein Beitrag editiert.
Danke fürs erklären.
HD+ würde ich ja noch bezahlen, aber nicht mit den Einschränkungen bzgl. Vorspulen etc.
sony21
#1694 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:03
HD+ verschwunden...
[Beitrag von sony21 am 17. Mrz 2011, 17:04 bearbeitet]
roft
#1695 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:29
-grauModul - also Unicam mit FW 5.21 oder GigaBlueTwin mit FW 3.26 kaufen...und schon sind alle Restriktionen von HD+ verschwunden...funktioniert tadellos...einzige Bedingung ist eine HD+ Karte...
da gibt es verschiedene Meinungen, welche Firm Soft die richtige ist, aber man ja ohne Probleme die Firm Soft wechseln.
wenn die "grau" Module so ohne Probleme laufen - warum gibt es viele Forumsbeiträge über Probleme?
Auch "grau" Module "können" von den Sendern beeinflusst werden.
Quince
#1696 erstellt: 18. Mrz 2011, 09:30
HD+ verschwunden...
Naja...tadellos ist übertrieben. Ab und an erkennt der 922er die Karte nicht im Slot und man muss den restarten. Bin auch nicht der einzige, der das Problem hat.
Aber wenn die Unicam erkannt ist -> keine Probleme mehr.
MichelRT
#1697 erstellt: 18. Mrz 2011, 09:57
Aber nur in einem CI+ Slot und den hat die Käthe nicht
Wenn man nur ein Modul betreibt gibt es keine Probleme mit der Erkennung. Weder bei Unicam noch dem Giga.
Es gibt nur problematische Kombinationen von Giga, Unicam und AC wenn man zu HD+ auch noch Sky haben möchte.
Mfg-Sascha
#1698 erstellt: 20. Mrz 2011, 09:45
Wir haben auch seit gestern den UFS 922. Tolles Gerät mit sehr schöner Bildqualität. Ich hab ihn per HDMI mit dem TV verbunden und per Toslink zum AV-Reciever. Der AVR soll nicht immer an sein wenn ich TV schaue, deswegen dieser umweg mit dem optischen. Nu fällt mir auf das der Ton über den AVR nicht immer lippensynchron ist. Mal ja mal nein. Egal ob HD oder "normal". Über HDMI direkt zum TV ist alles kein Problem. Hat jemnad eine Idee?
Habe noch aufgrund der Grau-Modul-Thematik die FW 2.00 drauf.
roft
#1699 erstellt: 20. Mrz 2011, 09:55
Vielleicht mal eine andere Firm Soft versuchen, man kann ohne Probleme zurück.
heimkino_1969
#1700 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:22
Hallo an Alle,
Nun möchte ich mir den Kathrein + "Graumodul" kaufen...
Ich fasse mal zusammen was ich mir im einzelnen kaufen möchte bzw. vorhabe:
1) Katrein kaufen
2) auf FW 2.0 updaten
3) später externe Festplatte kaufen. Kann ich die überhaupt benutzen?
4) Graumodul GigaTwinBlue mit FW 3.26 oder Unicam FW 5.21 kaufen. Welches ist das bessere? Das GigaTwinBlue ist günstiger
5) Astra HD+ Karte kaufen
Habt Ihr Tips wo ich die Teile günstig bekomme?
Der Kathrein UFS 922 mit 250 GB in schwarz kostet bei hm-sat-shop 369 Euronen incl. Versand.
Wo bekomme ich die GigaTwinBlue mit der FW 3.26
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Danke schon mal
Werner
roft
#1701 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:10
Da wo der 922 gekauft wird, sollte es auch das Modul geben, den Programmer zB. hier ... braucht man und die Soft im Internet suchen und selber auf dem Modul spielen - in Regel wird ein "GRAU" Modul nicht mit Soft verkauft da eben "grau" (nicht unbedingt legal).
[Beitrag von roft am 21. Mrz 2011, 15:13 bearbeitet]
hellsau
#1702 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:57
heimkino_1969 schrieb:
Hallo an Alle,
...3) später externe Festplatte kaufen. Kann ich die überhaupt benutzen?...
Si. Nimm irgendeine und formatiere sie in z.B. FAT32.
heimkino_1969
#1703 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:15
danke schon mal für Eure Antworten:-)
Habe gerade mal bei Ebay nach einer HD+ Karte gestöbert und bin nun ein wenig verunsichert.
Da verkauft einer eine abgelaufene HD+ Karte für 20 Euro!!!
Er schreibt: "Die weisse; Kenner wissen was ich meine".
Gibt es einen Grund solch eine Karte zu kaufen oder kann ich auch mit der aktuellen Karte RTL in HD ohne Restriktionen nutzen?
Danke schon mal
Werner
roft
#1704 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:51
Eine Verlängerung kostet - es gibt schwarze und weisse HD+ Karten - aber welche Karte in welchen Modul sicher läuft????? Sicherheit gibt es bei "grau" Module nicht - immer eigenes Risiko.
Frage zu Kathrein UFS 922
mario2208 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 923
roft am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  1004 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.413
