HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erf... | |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
dacul
#553 erstellt: 26. Feb 2010, 22:55 | |
Also ich bin total am Verzweifeln! Versuche jetzt schon länger die HD-Sender ARD und ZDF auf meinem Neptune HD zum laufen zu bekommen, klappt aber nicht! Unter der von Astra veröffentlichten Frequenz habe ich ca. 40%-70% (schwankt)Signalstärke aber 0 % Signalqualität! Woran kann dies liegen?! Hat jemand die richtigen Antenneneinstellungen für mich?! An der restlichen Hardware liegt es definitiv nicht, habe mir heute extra ein Sony HDTV-Satmodul ausgeliehen, und siehe da, dort habe ich die HD-Sender gefunden und laufen auch prima, allerdings unter 11361 statt 11362 Mhz. Die LNB-Einstellungen vom Sony-Satmodul kann ich auch nicht einfach 1:1 übernehmen, da dort nur DiSEqC 1.0, einmal senden, Position A astra (19,2°E) eingestellt ist, d.h. damit läufts! Was muss ich also alles in den Neptune Antennen-Einstellung verändern?! Dort gibts "tausende" Varianten?! Danke, Danke und Grüße aus L.E. So ich denke jetzt zu 99%, dass der Receiver übersteuert wird wegen eines "zu guten" Signals! Habe am Multischalter mal das Kabel zu meinem Receiver lose geschraubt und jetzt einfach nur leicht draufgesteckt! Siehe da, Signalstärke 66%, Signalqualität 64%, schwankt jetzt natürlich, aber die HD-Sender sind da! Ist natürlich KEIN Dauerzustand! Kann mir jemand sagen ob ich das mit einem Dämpfungsregler in den Griff bekomme?! Andere Vorschläge?! Danke, Danke! [Beitrag von dacul am 27. Feb 2010, 17:05 bearbeitet] |
cineralf
#554 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:33 | |
und wenn du den Receiver mal direkt an die antenne ran hängst? Ohne Multiswitch, denke auch, dass es daran liegt. Vielleicht ist der Multiswitch ja nicht dvb-s2 kompatibel... Ich hab diese Einstellungen benutzt und es hat sofort geklappt: http://www.astra.de/sender/senderlisten/index.php Und Du musst natürlich die Einstellung auf DVB-S2=ja oder so stellen im Sendersuchlauf. Viel Glück! |
fototom
#555 erstellt: 18. Mrz 2010, 19:57 | |
habe eine frage die hier eventuell schon beantwortet wurde. kann nur den ganzen thread jetzt nich lesen und nach der antwort suchen. einige schreiben hier am anfang etwas von einem firmware-update fur den satcorder neptune 1080i - version 1.64 ich kann bei trekstor nur das alte - version 1.56 vom dezember 2008 finden. wo bekomme ich 1.64 her ? noch was ... ich finde arte HD und anixe HD auch nach mehreren versuchen im manuellem suchlauf nicht. kann mir da noch jemand etwas zu sagen ? ... und ... ardHD und zdfHD dauern bei mir bis zu 60sec umschaltzeit, und aber NUR diese beiden sender !!!??? gruß und danke vorab fototom |
Birthcontrol
#556 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:01 | |
Die Firmware bekommst Du bei Inverto. Der Trekstore ist baugleich mit dem Inverto Scena 5. Arte und Anixe HD am besten von Hand eingeben. Das Umschaltproblem hab ich nicht, der Trekstore ist eigentlich einer der schnellsten beim umschalten. |
fototom
#557 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:06 | |
@ Birthcontrol danke für die schnelle antwort. anixe und arte finde ich manuell nicht. soll ich den spiegel neu einrichten? obwohl die signalstärke ja passt ? gruß fototom |
Birthcontrol
#558 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:09 | |
nein Du mußt mal die Transponder Daten von Anixe und Arte manuell eingeben, nicht suchen lassen. Bloss nicht an der Antenne spielen wenn alles andere läuft. |
fototom
#559 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:19 | |
hab den download bei inverto gefunden. version jetzt aber 1.69 kann ich die nehmen ??? |
Birthcontrol
#560 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:21 | |
ja die ist richtig, die mußt Du aber noch umbennen. Wie das geht steht etws weiter vorne im Thread. |
fototom
#561 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:23 | |
danke nochmal ... hät ich dich auch anrufen können |
Birthcontrol
#562 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:25 | |
ist post 426. |
J_M_H
#563 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:34 | |
Hallo! Für ein Update auf FW 1.69 verweise ich auf Post 444. Ich empfehle (wie immer auf eigene Gefahr) weiters die Einstellungen und Sender vorher auf Festplatte (wenn über USB angeschlossen) oder auf USB-Stick zu speichern (im Trekstor Menü). Nach dem Update empfehle ich im Menü auf Werkseinstellung zurückzustellen - dies sollte für kommende Festplattenaufnahmen von Vorteil sein, da diese sonst bei längerem Standby-Betrieb bei einer geplanten Aufnahme "einfrieren" und keine Aufnahme stattfindet. Danach deine Einstellungen/Senderlisten mittels BackUp wieder einspielen. ANIXE HD und ASTRA HD wie bereits gepostet bitte manuell eingeben und suchen. Hier die Daten für ANIXE HD (nicht vergessen -> DVB-S2): Frequenz: 10.832 Polarität: H Symb: 22.000 FEC: 2/3 SID: 61202 V-PID: 767 A-PID: 771 PCR-P: 767 und für ASTRA HD: Frequenz: 10.832 Polarität: H Symb: 22.000 FEC: 2/3 SID: 61203 V-PID: 1023 A-PID: 1027 PCR-P: 1023 Hier gibt es eine schöne geordnete Excelliste mit sämtlichen Frequenzen: Sat-Programmierungs-Index (ca. 112 kb) Hoffe dies hilft! lg, JMH [Beitrag von J_M_H am 19. Mrz 2010, 10:43 bearbeitet] |
cineralf
#564 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:14 | |
HILFE! Ich habe jetzt den Dreckstor schon fast ein Jahr und alle Höhen und Tiefen durch mit dem Gerät. Mittlerweile Träume ich Nachts von dem Teil. Jedenfalls lief es jetzt in letzter Zeit bis gestern! Ich hatte das Teil hintem am Schalter ausgeschaltet für 3 Stunden oder so und als ich es dann wieder einschaltete passierte gar nichts! Habe alles ausprobiert, Stecker raus, halbe Stunde warten, alle Kabel abgezogen, alles! Nichts passiert, ich glaube jetzt ist er tot! Kennt jemand so ein Phänomen und kann ich es irgendwie noch retten und geht es jetzt tatsächlich nur noch mit Einsendung zu Trekstor? Bitte um schnell Antwort! Danke. zum Firmwareupdate: Ich würde auch unbedingt nach dem Update auf Werkseinstellungen zurücksetzen! Ich hatte nur Ärger mit der 1.69 und bin jetzt wieder seit einiger Zeit bei 1.56 und OHNE Abstürze. Die lange Umschaltzeit ist auf jedenfall nicht normal! Vielleicht ist es ja nach dem Firmware wechsel weg, ansonsten würde ich das Gerät tauschen. |
cineralf
#565 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:25 | |
Hab heute meinen Receiver an Amazon zurückgeschickt, bin mal gespannt wie lange die Reperatur oder Austausch dauert. Das war auch schon wieder so eine Sache. Normalerweise müsste ja nach 6 Monaten die Herstellergarantie greifen und der Händler ist aussen vor, oder liege ich da falsch? Jedenfalls hab ich parallel zu Trekstor auch mal gleich bei Amazon angefragt, da ich da gute Hilfe von A. gewöhnt bin. Nach 10 Minuten hat Amazon geantwortet und mir angeboten, dass sie sich drum kümmern und auch meine ausgelegten Versandkosten, sollte ich direkt zu Trekstor schicken, übernehmen würden. Sehr vorbildlich! Sie haben mir allerdings geraten, dass es schneller geht direkt über Trekstor die Garantie in Anspruch zu nehmen, leuchtet ja eigentlich auch ein. Nun bin ich von Trekstor ja schon einiges gewohnt, aber folgendes haben sie mir am nächsten Tag geschrieben: "vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das TrekStor Service Team wenden. Leider können wir einen Defekt Ihres Gerätes nicht ausschließen. Wenn sich Ihr Gerät noch innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist befindet, reklamieren Sie bitte das Gerät unter Vorlage des Kaufbelegs bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Wir wissen, dass Sie als Kunde die Wahl haben und danken Ihnen, dass Sie sich für TrekStor entschieden haben. Mit freundlichen Grüßen " Übrigens hatte ich nichts von Amazon oder sonst was geschrieben, nur eben, dass mein Gerät kaputt ist und ich um Reperatur bitte. Zum Glück habe ich das Gerät nicht bei einem Wald und Wiesen-Händler gekauft, der würde mich jetzt vermutlich wieder auf die Herstellergarantie verweisen. Jetzt bin ich mal gespannt wieviele Wochen es wirklich dauert. |
cineralf
#566 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:24 | |
Ich freu mich gerade. Eben habe ich eine Mail von Amazon bekommen, dass sie mir für meinen kaputten Trekstor 166,95 EUR plus meine ausgelegten 6,90 € VK gutgeschrieben haben! Erstens ging es schnell (glaube 3 Werktage) und zweitens kostet er bei amazon im Moment 139 EUR! Sie wären also billiger gefahren, wenn sie mir einfach einen neuen geschickt hätten. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir einen neuen Trekstor antue oder ob ich einen anderen Testen soll. Der Smart, den ich im Moment ausgeliehen habe ist eine Katastrophe und deutlich schlechter als der von Trekstor! Hat noch jemand einen Tipp, besonders hdtv, PVR ist mir wichtig. Oder würdet Ihr wieder einen Trekstor kaufen? |
Birthcontrol
#567 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:35 | |
Mein Tip wäre, nochmal einen Trekstore. Ich kann mich nur wiederholen, das Gerät ist einfach gut. Alleine die Umschaltzeiten, die kenn ich sonst nur von Linux Systemen. Allerdings kannst Du als Alternative auch den Inverto Scena 5 anschauen. Der ist baugleich mit dem Trekstore, hat aber noch vorne einen USB Anschluß und ist schwarz. Zudem ist die Firmwarepflege besser. |
showtime25
#568 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:15 | |
Oder halt den 5m, der auch mit E2 (bgl. zu Smart Titanium) zu betreiben ist. Zu erkennen am Low Power Netzteil, Standby < 1Watt. Habe ich selber aber noch nicht live gesehen. Vielleicht auch noch einen Octagon 1008 (nicht 1018, ist twin). Die Seite kennst Du? http://www.satellite-heaven.de/ |
cineralf
#569 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:02 | |
danke für die Tipps, die Seite kannte ich tatsächlich noch nicht. Der Inverto 5m ist Baugleich mit einem Smart? Jetzt bin ich verwirrt. Dachte der Inverto wäre baugleich mit dem Trekstor? |
showtime25
#570 erstellt: 30. Mrz 2010, 15:06 | |
2x ja. Guck mal auf der HP von Inverto nach, oder idealo, geizhals. Bei Inverto sind die Produktbezeichnung fast gleich, für zwei Geräte. ziemlich dämlich gemacht. Den älteren Receiver (großes Display) mit hohem Standby Verbrauch gibts auch als Tekstor. Der neuere (Display mit weniger Segmenten) low Power Standby ist bgl. mit dem Smart Titanium. Und für den gibts E2. |
Wolf_R.
#571 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:13 | |
Da unser Trekstore mit dem Inverto Scena 5 baugleich ist, müsste doch auch das HD-Plus Modul, das es für den Inverto gibt, mit dem Trekstore funktionieren? Hat das schon jemand gemacht und kann berichten? Ich habe eigentlich keine Lust mir einen 2. SAT Receiver hin zu stellen. Gruß Wolfgang |
cineralf
#572 erstellt: 01. Apr 2010, 12:31 | |
gibts das Modul nicht erst im Sommer? Außerdem meine ich, dass das für Inverto Scena 5m rauskommt, nicht aber für den 5? Alles ohne Gewähr. |
joeben
#573 erstellt: 01. Apr 2010, 12:58 | |
Das Modul ist noch nicht verfügbar, soll aber wohl für beide Modelle erscheinen. Gruß Jörg |
zapisek
#574 erstellt: 04. Apr 2010, 13:46 | |
hallo, kann jemand sagen, ob AlphaCrypt TC Twin CI Modul mit dem Reciever funktioniert? Könnte man 2 solche Module mit gesamt 4 karten betreiben? Gruß zapisek |
vaterpaul
#575 erstellt: 09. Apr 2010, 18:38 | |
Wenn man nicht auf das HD+ Modul warten will, das dann die Beschränkungen bei der Aufnahme und dem überspringen der Werbung hat sollte man sich in den bekannten Foren eine HD+ Karte besorgen. Dazu ein Diablo oder Unicam - Modul mit modifizierter Firmware und man kann ohne die Einschränkungen aufzeichnen und am PC weiterverarbeiten. Grüße, vaterpaul. |
zapisek
#576 erstellt: 04. Mai 2010, 17:40 | |
Hallo, immer wieder bei Aufnahme von TV-Programm stellte ich fest, dass der aufgenommene Film kein Ende hat, d.h. die Aufnahme wurde vorzeitig beendet. Hat jemand welche Erfahrung voran es liegen kann (Receiver o. TV-Programm) und ob man was dagegen machen kann, dass die geplante Aufnahme vollständig durchgeführt wird. Für jeder Tipp und Info würde sehr dankbar. gruß zapisek |
DerNeue66
#577 erstellt: 04. Mai 2010, 17:54 | |
Hi Zapisek, früher gab und gibt es das VPS, das auch einen digitalen Nachfolger hat, aber es wird nicht eingesetzt. Deshalb hilft nur ein passender Vor- und Nachlauf bei den Aufnahmen. Diesen kann man einstellen. Er greift dann bei allen Timeraufnahmen. Gruß Martin [Beitrag von DerNeue66 am 04. Mai 2010, 18:05 bearbeitet] |
zapisek
#578 erstellt: 05. Mai 2010, 17:34 | |
Hallo Martin, vielen Dank für die Info. Habe jetzt so eingestellt und hoffe nie ein Ende zu verpassen. Gruß zapisek |
zapisek
#579 erstellt: 24. Mai 2010, 14:31 | |
Hallo, meine Twin Sat-Schüssel habe ich an Astra 19.2 und Hotbird 12.0 ausgerichtet. Beim Versuch das BBC HD auf Astra2 zu empfangen habe festgestellt, dass mehrere Sateliten ausreichend Qualitätsempfang zeigen ca. 60% wie Badr 26.0, Astra2 28.2, Bonum 56.0, Jcsat 110.1 sowie Galaxy 123.0. BBC HD kann ich leider nicht empfangen. Kann man da auch welche Programme empfangen? Gruß zapisek |
poopswindle
#580 erstellt: 24. Mai 2010, 16:23 | |
Nicht ganz einfach, herauszufinden, was du überhaupt willst. Wenn du deine Antenne auf A1 und HB ausgerichtet hast, kannst du auch nur Sender von diesen Satelliten empfangen. Die Sendersuche mit Transponderlisten anderer Satelliten ist zwar möglich, empfängt aber nur Sender, die die gleichen Transponderdaten haben, aber auf A1 und HB sind. Das Thema " Sendersuche mit Transponderlisten anderer Satelliten " ist aber hier im Forum schon " durchgekaut " worden. |
der_robert
#581 erstellt: 28. Mai 2010, 09:27 | |
Hallo, würde gerne wissen was ich brauche um Sky HD empfangen zu können. Habe bisher "arena" via alphacrypt classic modul (Software 3.09) am laufen - welche Sky Karte muss ich bestellen damit ich die Sender auch empfangen kann. Es soll ja verschiedene Kartentypen geben. Kann ich das selbe Modul auch für die Sky Karte benutzen? Mir geht es hauptsächlich um die HD Sender und weil ich die "komplette" WM in HD sehen will. [Beitrag von der_robert am 29. Mai 2010, 20:47 bearbeitet] |
poopswindle
#582 erstellt: 28. Mai 2010, 11:56 | |
Lies dir doch mal den bei " TV-Sender und Programme " den dort oben angepinnten Beitrag in Ruhe durch.... |
der_robert
#583 erstellt: 10. Jun 2010, 22:45 | |
Hallo, ich bin's wieder. Habe tatsächlich noch eine S02 Karte erhalten - die Sky Welt + Extra Kanäle laufen bloss keine Sky HD Kanäle - muss ich vielleicht noch etwas am alphacrypt classic modul (Software 3.09) einstellen damit es funktioniert? |
der_robert
#584 erstellt: 11. Jun 2010, 08:47 | |
Hallo, "google ist Dein Freund" - habe herausgefunden woran es lag. Ich musste das Alphacrypt Classic Modul nur auf die Version 3.20 updaten - seither laufen auch die SKY HD Kanäle |
SvenAle
#585 erstellt: 15. Jun 2010, 21:08 | |
Hallo Habe jetzt auch schon länger einen Neptune vor einer Woche habe ich (weil meine Freundin unbedingt SIXX wollte) einen neuen Sendersuchlauf gestartet. Jetzt zu meinen Problemen: 1. Sat1, Kabel1 und Pro7 gehen nicht mehr (schwarzes Bild kein Ton, ganz selten etwas ton/Bild) 2.Kein einziger HD-Sender geht. Ich habe das ganze an einem Panasonic Plasma GW10, wenn ich das Kabel von der Schüssel direkt an den TV hänge (er hat einen eingebauten HD receiver) dann empfange ich alle Sender super, auch HD. Woran kann das liegen???? |
der_robert
#586 erstellt: 15. Jun 2010, 22:16 | |
@SvenAle: Probleme HD Sender zu finden hatte ich auch am Anfang zunächst auch, dann hat man mir hier im Forum empfohlen die HD Sender manuell zu suchen. Einfach im manuellen Suchlauf die entsprechenden Frequenzen und Einstellungen eingeben und voila es hat geklappt. Seither suche ich nur noch manuell. Via google eine Webseite mit den Satfrequenzen der gewünschten Sendern suchen und eingeben - dann sollte es auch wieder klappen. Vorher musste ich aber sehr viel Platz schaffen denn der auto. Suchlauf hat bei mir alle Senderplätze belegt - daher konnte ich zunächst keine neuen Sender hinzufügen. Warum wird der Trekstor eigentlich eingsetzt wenn der GW10 einen eingebauten HD Sattuner hat? |
Trecki26
#587 erstellt: 16. Jun 2010, 08:49 | |
Bitte helft mir! Pünktlich zur WM ruckelt das Bild. Zusätzliche Infos: Treckstore Neptun Full-HD 1080i Firmware: 1.69 TV: LG LCD 42" (Angschlossen über HDMI) HDD: 2,5" CnMemory 320GB Am Antennensignal kann es nicht liegen. Das habe ich mit meinem billigen Skymaster Receiver überprüft. (Der ist allerdings über Scart angeschlossen.) Seltsamerweise tritt das Problem im Timeshiftmodus nicht auf. Was kann ich tun um das Ruckeln wegzubekommen? Danke schon vorab für eine schnelle Lösung! |
SvenAle
#588 erstellt: 16. Jun 2010, 12:40 | |
Ich finde ja die Sender (hab auch schon selbst eingestellt...), aber die gehen nicht! Schwarzer Bildschirm, kein Ton, was ich aber meistens hab ist unten das Fenster, was anzeigt was gerade läuft und das zeigt mir auch die richtige Sendung an! Naja, hatte den Trekstore schon vorher und außerdem kann ich mim Trekstore auch aufnehmen! Fände es aber schon sehr enttäuschend, wenn ein im Fernseher eingebauter Sattuner besser wäre als ein "teurer" seperater! [Beitrag von SvenAle am 16. Jun 2010, 12:43 bearbeitet] |
der_robert
#589 erstellt: 17. Jun 2010, 10:15 | |
@SvenAle Ach so ja dann ist alles klar - einfach mal ein anderes HDMI Kabel benutzten, ruhig auch mal ein Scart Kabel anschliessen um zu sehen ob damit Bild da ist. Die Sattuner im Panasonic sind kein Müll, müssen ja auch Top sein sonst würden sie ja das ganze Produkt abwerten. Es ist ja nicht so als ob jeder Elektronik Konzern seine eigenen Sattuner produziert. Es gibt ein paar Firmen welweit die Sattuner herstellen und die grossen und kleinen Konzerne kaufen da ein. Was Satreceiver besonders unterscheidet ist die Software, welche eingesetzt wird. Hätte mein Panasonic TV einen Sattuner gehabt als ich ihn damals gekauft habe hätte ich mir keinen separaten Satreceiver geholt. Und die neuen Panasonics haben teilweise Tripletuner drin und können auch via USB aufnehmen - genug abgeschweift. |
SvenAle
#590 erstellt: 18. Jun 2010, 08:12 | |
@Robert Am HDMI-Kabel liegt es nicht! Signalstärke ist immer so bei 85% Qualität nur bei ca 3-4% Am Panasonic ists ausgeglichener, Signalstärke hier 65-70% Qualität 50%, da stimmt doch was mit dem Neptune nciht oder?! |
der_robert
#591 erstellt: 18. Jun 2010, 09:27 | |
@SvenAle -schon mal ein anderes HDMI Kabel probiert? (hatte selbst schon mal ein Problem mit nem HDMI Kabel von Hama, der WD HD hatte damit einen Grünstich, als ich dann ein HDMI Kabel von Monster angeschlossen habe war's perfekt) -schon mal ein Scart Kabel probiert? (nur um zu testen ob da ein Bild kommt) -schon mal an einem andern TV probiert? (um zu testen ob's am neptune liegt) -schon mal andere Frequenz der gewünschten Sender probiert - mache Sender sind sowohl auf Astra 1 und Astra 2 zu finden. |
kakihara
#592 erstellt: 19. Jun 2010, 13:02 | |
Hallo ! Ich habe mir kürzlich einen "trekstor satcorder neptune full-hd 1080i" für einen Zweitfernseher zugelegt. Er funktionierte zunächst einwandfrei, aber seit heute emfängt der Receiver kein Signal mehr und zeigt mir die Meldung "Kurschluss" an ! Ich habe mal meinen anderen Digital-Receiver ausprobiert, und eigenartigerweise lief der am selben Anschluss. Woran kann das liegen ? Kann doch nicht sein, dass der neue Receiver nach ein paar Tagen einfach so kaputt geht, oder ? |
ScreenClean
#593 erstellt: 20. Jun 2010, 10:32 | |
Hi, trotz der Tatache, daß Dein anderer Receiver am selben Anschluß lief, würde ich trotzdem mal alle Kabelverbindungen durchchecken. Ich hatte solche Kurzschlußmeldungen auch schon und es lag immer am Kabel (Stecker). |
SvenAle
#594 erstellt: 22. Jun 2010, 10:04 | |
das Kurzschlußproblem hatte ich mit der alten Firmware auch ab und zu, einfach mal den Netzschalter aus und wieder an machen! |
TenMUC
#595 erstellt: 26. Jun 2010, 16:23 | |
Nur als Erfahrungsbericht: Sky mit dem trekstor geht problemlos. Bei der Onlinebestellung als Recevier-Seriennummer einfach "S02" eintragen, dann kommt auch die benötigte S02-Smartcard, man muss denen also nicht erst am Telefon einen vom Pferd erzählen. Alle HD-Kanäle problemlos. Im Sport2-Kanal sind auch die Unterkanäle (Subfeeds) problemlos anwählbar (Bsp. Formel1 und die verschiedenen Sichten), mit Druck auf die grüne Taste. |
zapisek
#596 erstellt: 31. Jul 2010, 13:24 | |
Hallo, immer wieder ist bei einigen avi's der Ton asynchron. Das Video wird aber korrekt z. B. direkt von TV-Samsung wiedergeben. Das tritt auch auf, wenn ich andere festplatte benutze. Hatte jemand auch solche Probleme? Kann man was dagegen tun? Vielen Dank im Vorraus für ale Antworten und Tipps. Gruß zapisek |
Xa89
#597 erstellt: 02. Aug 2010, 14:46 | |
Die Software mit der man das avi auf dem trekstor abspielt sollte man schon angeben bei solchen Fragen. Die erste Software die beim Kauf drauf war hatte ja asynchrones Abspielen von Fremddateien. Ansonsten steht einiges im post #544 darüber. [Beitrag von Xa89 am 02. Aug 2010, 17:05 bearbeitet] |
skyper100
#598 erstellt: 05. Aug 2010, 10:38 | |
Hallo, zuerst muss ich sagen: Hatte Glück mit meinem Neptune. Bis auf ein paar "eingefrorene Bilder" läuft das Teil perfekt. Habe die letzte Firmware drauf und muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Receiver. Wenn man es mit der Konkurrenz in dieser Preisklasse vergleicht bekommt man fast nichts besseres. Nun aber zu meinem Problem. Seit ich meine neuen Denon AVR 1610 habe und den Receiver über HDMI durch den AVR schleife, kann ich ihn nicht mehr einschalten. Mein Samsung LE40B650 zeigt nur ein schwarzes Bild mit kurz auftauchendem Rauschen ohne Ton. Sobald ich den Neptune aber kurz über den Netzschalter auf der Rückseite vom Netz nehme geht alles. Der Sat-Receiver per HDMI direkt am TV funktioniert nach wie vor. Total nervig wenn man immer zum Gerät rennen muss um es einzuschalten. Vielleicht kenn jemand das Problem oder hat eine Lösung? |
der_robert
#599 erstellt: 16. Aug 2010, 13:56 | |
@skyper100: yep Problem ist bekannt siehe Beitrag: #396 #428 #433 Es "scheint" als hätten Denon Receiver ein Handshake/Durchschleif Problem mit dem Neptune, dass die '10er Serie dies auch hat ist/war mir neu. Mit der '11er Serie "scheint" die Durchschleifproblematik (die Denon mit etlichen Sat-Receivern hat) beseitigt zu sein (laut einem Denon Forum). Ich hoffe noch auf ein Firmwareupdate für die '08er, welche das Problem zum 100% fixt. [Beitrag von der_robert am 18. Aug 2010, 19:12 bearbeitet] |
ScreenClean
#600 erstellt: 19. Aug 2010, 23:46 | |
Hallo an alle, ich nutze seit geraumer Zeit den SatCorder Neptune FullHD mit der Firmware Version 1.69 vom 29.9.2009. Lief seit Monaten einwandfrei. Seit kurzem tritt jedoch folgendes Problem auf: Nachdem er längere Zeit (mehrere Stunden) vom Netz getrennt war (per Netzschalter), braucht er ca. 1,5 min. um hochzufahren. Display, Tastenbeleuchtung etc. bleibt 1,5 min. alles aus. Das geschieht unabhängig davon, ob ein Speichermedium angeschlossen ist. Ist er dann endlich hochgefahren, funktioniert alles wie immer. Wenn er läuft und ich schalte ihn per Netzschalter aus und kurz danach wieder ein, fährt er problemlos hoch. Ich habe ihn schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, hat aber nichts gebracht. Ich schaue nur FTA-Sender, CI-Slots werden also nicht genutzt. Automatisches Softwareupdate per Satellit ist deaktiviert. Wo könnte das Problem liegen? |
zapisek
#601 erstellt: 23. Aug 2010, 15:20 | |
hallo, vor einiger Zeit habe ich beim Sendersuche und herumspielen eine Möglichkeit gefunden, wo nur HD Sender angezeigt bzw. einsoriert wurden. Leider kann ich jetzt diese Option nicht mehr aufrufen. Weiss jemand wie es geht? Gruß zapisek |
ScreenClean
#602 erstellt: 01. Sep 2010, 23:55 | |
Zuletzt hat es ca. eine halbe Stunde gedauert, bis er hochgefahren war, bis dann eines Tages gar nichts mehr ging. In der Werkstatt wurde ein defekter Kondensator ausgewechselt - jetzt läuft er wieder. [Beitrag von ScreenClean am 01. Sep 2010, 23:59 bearbeitet] |
dschuol
#603 erstellt: 07. Sep 2010, 20:21 | |
Hallo zusammen, wahnsinn wie viele sich mit diesem EINEN Gerät zu beschäftigen scheinen... erfreut, nicht der einzige zu sein, hoffe ich auf Hilfe. Habe selber auch dieses "Kurzschluss" Prob. Mit anderem Receiver scheint allse ok zu sein. Habe einige Eurer Tips durchgelesen u versucht die Software zu aktualisieren. Auf diese gepostete sonstwas version. Das funkt über USB Stick erstens auchg gut... Also Neustart mit gedrücktem "-" und er läd vom Stick. Nach ca. 10 sek. erscheint "starting" im Display und es tut sich nichts mehr. Frontknöpfe sind tot. Nach Ausschalten über Netzschalter startet er wieder gewöhnlich, bringt aber sofort wieder diese "Kurzschluss" Meldung. Guck ich nun im System nach, steht da immer noch die alte Firmware von 2008 drinn. So what???? Was mach ich falsch? Mehrfache Versuche habens auch nicht gebracht. Habs auch mal mit der Fremdfirmware von dieser Homepage des baugleichen XXX probiert. Das Ding steht bei meiner Mutter ohne INet, drum berichte ich nur aus waagen Erinnerungen. Würde mich freuen wenn jemand helfen könnt. Ist auch evtl schon gepostet worden, habe aber keinen zweiten Schussel wie mich gefunden; scheint sonst auf Anhieb zu klappen. Vielen Dank |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.119
