HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erf... | |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Wolf_R.
16:24
#353
erstellt: 29. Aug 2009, |
Bei mir funktioniert diese Platte immer ohne Probleme. Ärge macht nur häufig meine 3,5" 1Gb Trekstar Platte Gruß Wolfgang |
Zoppotrump
00:30
#354
erstellt: 30. Aug 2009, |
Ok, was neues zum Nachdenken: Ich habe 2 SatCorder Full-HD... beide nun mit 1.64 FW... Am Gerät im Wohnzimmer habe ich alle Sender hingefummelt und dann die Einstellungen auf USB gesichert... Am Gerät im Schlafzimmer dann die DB geladen... so weit, so gut... aber DSF, VIVA, MTV und Tele 5 gehen dort nicht... Zum Test habe ich da dann nen alten DVB-S Receiver angeschlossen... mit dem geht DSF... also kanns am Kabel nicht liegen... (Setup ist Twin-LNB mit zwei Kabeln, kein Unicable) Wenn ich mit besagtem SatCorder dort nen Suchlauf mache (Astra 1H, 12480, V, 27500, 3/4) wird auch kein Sender gefunden... Oeehhhh... Ratlosigkeit... Bin für jeden Hinweis dankbar... |
Zoppotrump
17:47
#355
Okeeee... Habe den SatCorder aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer gestellt und angeschlossen... DSF dreht auch da... Dann noch mal auf dem anderen die FW geflasht und die DB des anderen aufgespielt... jetzt tut der es auch... Verstehen tu ichs nicht... Aber was solls... Hauptsache et jeht... Schönen Sonntag noch... |
showtime25
07:04
#356
erstellt: 31. Aug 2009, |
Vielleicht beim updaten/flashen beim ersten Versuch etwas nicht richtig eingespielt? Nicht umsonst geschehen ja alle HW Updates "auf eigene Gefahr" des Users. |
Zoppotrump
12:53
#357
Der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte, war: Bei den ersten Versuchen hab ich erst die FW aufgespielt, dann den Receiver gestartet und mittels Fernbedienung übers Menü "Einstellungen von USB laden" gewählt. Ging alles ohne Fehlermeldung. Beim letzten Versuch hab ich die FW geupdatet, dann die entsprechende DB auf den Stick kopiert und noch mal den Receiver vom Stick booten lassen... also den Receiver erst gar nicht aus dem Standby kommen lassen... Des weiteren viel mir auf, dass die 1.64er Versionen unterschiedliche Daten hatten, eine vom Juni und eine vom Juli... ich glaub eine war die Beta hier vom Board und die andere die offizielle Inverto. Vielleicht sind die doch nicht so gleich... [Beitrag von Zoppotrump am 31. Aug 2009, 12:54 bearbeitet] |
warpnine
17:38
#358
erstellt: 03. Sep 2009, |
Hallo auch an Alle, weiß eigentlich jemand, ob man die Firmware vom Inverto Scena 5 oder vom Wisi OR 55 D auch auf den TrekStor SatCorder neptune spielen kann? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Gibt es da interessante gestalterische oder gar funktionelle Unterschiede? Wäre wirklich schön, wenn das schon mal jemand durchprobiert hätte und berichten könnte, wie sich die Firmware vom Inverto Scena 5 oder vom Wisi OR 55 D auf dem Neptun sich so macht :-) Merci schon mal vorab! |
aibljoe
04:47
#359
erstellt: 04. Sep 2009, |
Hallo. Les mal die letzten Posts vor Deinem! Da geht es genau darum das einige die Firmware von Inverto aufgespielt haben. Gruss aibljoe |
zapisek
12:45
#360
hallo, hat jemand eine Festplatte ohne Stromanschluß die Problemlos funktionier auch mir einer USB-Verlängerung? Wenn ja, was für eine. Ich habe die von Verbatim Externe Festplatte 2,5" 500 GB USB 2.0 getestet und die funktioniert nur mit orig. USB-Kabel. Wenn man die schließt über zusätzliche Verlängerung an, will die nicht funktionieren. Habe verschiedene Kabel ausprobiert, immer das gleiche. Die Verlängerung finde ich aber zwingend notwendig. Hat jemand welche Erfahrungen mit Festplatten die mit Verlängerung funktionieren? Gruß zapisek |
warpnine
13:04
#361
Aloha aibljoe, merci, habe mir die Stellen noch mal durchgelesen. Ich hatte die 1.64 auch schon auf meinem Neptun (allerdings die, die ganz zu Beginn hier kursierte. Daher dachte ich, dass die nicht von Inverto oder Wisi sei). Ich ging zudem bisher davon aus, dass beim Aufspielen der Firmware von Wisi oder Inverto, dann auch die Farbe bzw. Gestaltung der Menüs ändern würde. Hatte in einem Testbericht gesehen, dass z.B. die Menüs beim Wisi in blau sind und das gefällt mir um Längen besser. Ich habe nun selbst die jeweilige Firmware 1.64 von Wisi und Inverto heruntergeladen und auf meinen TrekStor gespielt... und es sieht bei allen Versionen alles gleich aus. Somit gibt es leider keiner visuelle Veränderung der Menüs, wie von mir erhofft. Oder habe ich da was falsch gemacht? Woran liegt es? Hat jemand eine Idee? Merci und sonnige Grüße warpnine |
Gelscht
Gelöscht |
14:34
#362
Hi fans von Trekstore Neptune ..., gestern hat mein erster Receiver (von Saturn im Januar erworben) wegen Überlastung den Geist aufgegeben:| Alles schwarz am Gerät. Wegen Garantie sofort heute zu Saturn gefahren zwecks Reparatur.:hail Leider ist der Hersteller insolvent, daher keine Reparatur möglich, nur Gutschein.:{. Gerät wird entsorgt. Nagut, dachte ich. ![]() Also seid vorsichtig bei Basteleien und probieren. Gruß ATZBABY |
Wolf_R.
06:08
#363
erstellt: 05. Sep 2009, |
Hallo zapisek, ist bei mir genauso bei allen Festplatten die ich habe, wenn ich eine Verlängerung anschließe, geht nichts mehr. Theoretisch sollte es bis 5 m gehen, bei mir gehts aber mit 2 m schon nicht mehr. Mich stört es nicht. Wenn es wichtig ist zu verlängern, würde ich es mit einem Verstärker versuchen. Gruß Wolfgang |
Gelscht
Gelöscht |
10:23
#364
Hi, ich habe ein kleines Problemchen mit dem CA-Modul. Ist Conax für TV-Finland. Sollte das korrekt laufen:? Nun das Problem. Wird der Receiver eingeschaltet, kommt am Bildschirm kein Bild an. Bei allen Programmen, auch den unverschlüsselten. Nur die Menues des Receivers erscheinen. Wenn ich des CA-Modul jetzt entferne und wieder einschiebe kommt die Meldund CI Initialisierung OK und das Bild ist da. Ist auf allen Kanälen jetzt OK, solange ich den Receiver nicht ausschalte. Wenn ja, siehe oben. Schalte ich den Receiver aus und das letzte Programm war ein unverschlüsseltes, wird beim Einschalten das Bild kurz aufgebaut und dann friert es ein, da versucht wird auf das CA-Modul zuzugreifen. (kurzes Knacken ?!). Erst durch Entfernen und neu Einschieben ist's wieder OK. Ohne CI-Modul läuft alles normal. Firmware ist jetzt 1.64, vorher ging's auch nicht. |
neotask
08:05
#365
erstellt: 08. Sep 2009, |
Moin, wegen der USB Verlängerung: Habt Ihr mal eine Aktive Verlängerung versucht ? Beim PC gibt es da auch oft Probleme. Es soll zwar bis 5M gehen, aber das hängt auch von der angeschlossenen Hardware ab. Wenn interesse besteht, dann kan ich das später mal testen mit einem 5M Kabel. Habe 7 versch. externe 2,5° Platten zum testen und auch aktive USB Kabel. Gruß Olli |
der_robert
14:00
#366
Hallo, gibt es eigentlich eine Software zum Editieren der Sender? Wenn ja, welche und wie funktioniert's? Auf der Homepage von Trekstor finde ich nur Firmware und Handbuch zum Download. |
aibljoe
16:16
#367
Hallo. Guckst Du. ![]() Gruss aibljoe |
neotask
08:55
#368
erstellt: 09. Sep 2009, |
@ATZBABY hol dir doch den Inverto Scena 5 , der ist Baugleich und läuft prima. Hatte mir auch den Trekstore bestellt, aber wurde storniert. Bin jetzt froh das es der Inverto geworden ist. Der sieht optisch wie ich finde besser aus und wird auch supportet. Gruß Olli |
der_robert
09:40
#369
Hallo, vielen Dank für den Link - gibt es für das Programm auch eine Anleitung wie es zu benutzten ist. Wie ich die Sender aus dem Trekstor auslese und danach wieder einspiele? Habe den Receiver erst seit kurzem. |
Zoppotrump
00:02
#370
erstellt: 10. Sep 2009, |
Der Inverto Scena 5 hat eine serielle Schnittstelle auf der Rückseite... der Trekstor SatCorder nicht... Ergo kann man den Channel Editor von Inverto leider nicht benutzen. Man kann beim SatCorder nur die Einstellungen via USB sichern. Falls jemand ein Programm kennt um diese diese Datei (Datenbank) zu editieren... dann wären bestimmt viele hier glücklich... |
joeben
06:48
#371
Also am Scena5 kann man auch die Daten exportieren und diese dann direkt mit dem Channel Editor öffnen. Gruß Jörg ![]() |
Zoppotrump
16:47
#372
OK... stimmt... Man kann mit dem Channel Editor mittels des "Read file" buttons auch die DB öffnen... Allerdings zeigt es mir überall doppeltsoviele Programme an... vor jedem Programm steht bei mir dann noch mal "Das Erste"... Ist das bei Euch auch so? |
zapisek
09:32
#373
erstellt: 11. Sep 2009, |
Hallo Olli, so ein Test würde bestimmt für einige interessant. Also warten wir. ;o) gruß zapisek |
Gelscht
Gelöscht |
15:56
#374
Hi, habe mir die software zum editieren heruntergeladen.:D Leider ist die Oberfläche zum Bearbeiten auf einem Widescreen nicht geeignet, ich kann sie nicht vergrößern, um an die buttons zu gelangen. Auch eine Änderung der Auflösung hat nichts gebracht.:{ Wer kann mir den Trick verraten?:hail An einem anderen PC mit "normalem" Bildschirm geht es nämlich. Gruß ATZBABY |
neotask
22:20
#375
@zapisek, wird gemacht. Gebe dann hier bescheid wie es ausging. Gruß Olli |
zapisek
10:36
#376
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo, ich versuchte mit dem Reciver eine 2,5" Festplatte ins FAT32 zu formatieren. Dabei wird ein Password verlangt. Habe im Benutzerhandbuch gesucht aber leider dazu keine Angabe gefunden. Mit 0000 oder 1234 klappte es auch nicht. Kennt jemand das benötigte Passwort? Gruß zapisek |
pravdari
11:17
#377
Probier mal 1111, hat bei mir funktioniert. Gruß Frank |
Birthcontrol
18:28
#378
Wenn es nicht geändert wurde ist es laut Handbuch 1234, sonst hilft nur Werksreset. |
Wolf_R.
14:51
#379
erstellt: 18. Sep 2009, |
Irgendwie muckt mein Gerät rum und nimmt häufig nicht auf, was im Plan steht. Kann man da was falsch machen? Das Gerät muss doch nicht eingeschaltet sein zum Aufnehmen? Über EPG mache ich das auch nicht, das geht immer schief. Bin ratlos. Gruß Wolfgang |
henreif
16:07
#380
erstellt: 19. Sep 2009, |
Hallo, ich habe mir vor 3 Tagen ebenso dieses Gerät zugelegt. Nach der Erstinstallation musste ich leider feststellen, dass das Gerät anscheinend nicht mit meinem Diseqc Umsachalter umgehen kann. Habe diesen dann gegen 2 andere ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg :-( Auch der Videotext wird meiner Meinung nach zu klein dargestellt. Das Fenster ist nur so groß, wie das des Menues. Was mich ebenfalls stört, ist die komplizierte Senderliste. Meiner Meinung nach ein nicht gerade bedienungsfreundliches Gerät. Dazu kommt jetzt noch, dass diese Firma ja anscheinend insolvent ist. Ein Grund für mich, das Gerät morgen wieder zurück zu schicken. Gruß |
zapisek
16:57
#381
Vielen Dank Jungs für die Tipps. ![]() Leider bei mir nur mit Tipp bzw. Zahlen vom Frank funktionierte. ![]() Ich habe da keinen Passwort gewechselt und im Buch ist nur über die Zahlkonstelation 1234 geschrieben. ![]() Gruß zapisek |
Wolf_R.
15:34
#382
erstellt: 20. Sep 2009, |
Das funktioniert bei meinem Trekstore problemlos. Da würde ich die Schuld beim Diseqc Schalter suchen. Es gibt da viel Müll auf dem Markt. Da würde ich immer nur den besten (teuersten) nehmen, aber du hast ja schon 2 andere getestet. Gruß Wolfgang |
pravdari
10:45
#383
erstellt: 21. Sep 2009, |
Wenn ich etwas aufnehmen will, lasse ich das Gerät immer eingeschaltet. Dann funktioniert bei mir die Aufnahme mit EPG-Timer und auch mit manuellem Timer. Letzte Woche hatte ich 15 Aufnahmen über EPG programmiert und alles war dann auch auf der Festplatte. Bei manchen Aufnahmen stimmt die Zeitangabe (Länge der Aufnahme) nicht oder das Datum der Aufnahme wird irgendwann auf das aktuelle Datum gesetzt. Das ist zwar unschön, aber Hauptsache ich kann mir die aufgenommenen Sendungen ohne Probleme anschauen. Wenn ich in den Stand-By gehe, habe ich manchmal das Problem, dass sich der Receiver "aufhängt" und nur über die Netztaste wieder starten lässt. Da der Stromverbrauch im Stand-By fast genau so hoch ist wie bei eingeschaltet ist es mir egal, wenn das Gerät immer an ist. Eine andere Fehlerquelle kann die angeschlossene Festplatte bzw. der USB-Stick sein. Bei mir läuft eine WD My Book Essential Edition 1 TB ohne Probleme (wichtig - die Festplatte geht bei Nichtbenutzung selber in den Stand-By). Firmware habe ich die aktuelle 1.64. Fazit: Im Vergleich zu meinem Topfield 5000 ist der Trekstor mit vielen Bugs behaftet. Aber für 129 € (damals bei Conrad) kann ich über manches hinwegsehen und kann jetzt auch HDTV- und DVB-S2-Sender empfangen. Mit der Bildqualität (sowohl HDTV als auch SDTV) bin ich übrigens sehr zufrieden. Da kann sich der Trekstor mit meinem Topfield messen (SDTV-Bild). Gruß Frank |
Wolf_R.
11:15
#384
Danke Frank, sehr hilfreicher Beitrag ![]() ![]() |
duxx42
15:48
#385
![]() [Beitrag von duxx42 am 21. Sep 2009, 15:49 bearbeitet] |
showtime25
15:57
#386
Das schwarz sieht aber sehr silbrig aus. Also, alles wie bisher, oder gibt es den jetzt auch in schwarz? |
duxx42
16:37
#387
erstellt: 22. Sep 2009, |
showtime25
07:18
#388
erstellt: 23. Sep 2009, |
Jetzt, ja. Scheint so, als ob der Insolvenzverwalter etwas bewirkt hat. Denn warum hat man das Gerät in SILBER (und das ausschließlich) auf den Markt gebracht (vor ca. 1 Jahr), obwohl die TV Geräte seit längerer Zeit praktisch nur in schwarz/hochglanz verkauft werden??? Hatte ich ganz am Anfang des Threads schon mal bemerkt. |
Wolf_R.
12:52
#389
Also das ist das letzte was mich an solchen Geräten interessiert. Ich musste eben erst mal nachsehen welche Farbe meiner hat. Ist vorne silber ohne dass mir das jemals aufgefallen wäre. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Hälfte meiner Geräte schwarz und die andere silber ist. Einheitlich Schwarz würde wirklich besser aussehen. Was mich aber immer nervt ist die helle Anzeige, wenn der Beamer in Betrieb ist. Die würde ich mir abstellbar wünschen. Gruß Wolfgang |
der_robert
07:50
#390
erstellt: 25. Sep 2009, |
Ich finde leider nichts im Handbuch bezüglich dem Verhältnis der Festplattengrösse zur Aufnahmekapazität. So was in der Art wie: mit einer 500 GB Festplatte kann man xx Stunden SDTV oder xx Stunden HDTV aufnehmen. Kennt jemand die Relation zueinander? Ist diese Relation eigentlich immer gleich oder ist das von Hersteller (des Receivers) zu Hersteller unterschiedlich. |
Wolf_R.
10:01
#391
Das hängt glaube ich von der Datenrate des Senders und nicht vom Receiver ab. Im Extremfall kann sehr gutes SD fast co viel Platz brauchen wie schlechtes HD. Aber als Faustformel kann man sagen: Bei SD 2 bis 3 Gb pro Stunde Bei HD 4 bis 8 Gb pro Stunde Gruß Wolfgang |
nestaglenn
12:25
#392
erstellt: 01. Okt 2009, |
Ich habe mir jetzt auch den Satcorder neptune 1080i zugelegt. Da es nur mein Zweitreciever fürs Arbeitszimmer ist (TV über HDMI-Monitor)und nicht täglich benutzt wird, hab ich ehrlich gesagt mehr aufs äußerliche Design geachtet. Da er auf bzw. neben einer Kenwood K-1000 Stereoanlage stehen soll und das Design am besten dazu passt (Alu., wenig Bedienknöpfe, schnörkelloses Design, Abmessungen) Leider ist wohl etwas Defekt. Ich hab den Satcorder zur Zeit über HDMI an meinem Sony LCD Fernseher. Das Menü wird korrekt angezeigt, und der Ton wird auch wiedergegeben. Aber das Bild wird nach ca. 10 Sek. komplett grün bzw. schwarz/grün gestreift. Manchmal kommen Klötzchen (wie die schwarzen Klötzchen, wenn das Digital-Signal gestört wird)mit Fernsehbild-Ausschnitten. Der Ton läuft weiter. Wenn ich umschalte kann ich wieder ein paar Sekunden das Fernsehbild sehen, dann wird wieder alles grün bzw. schwarz/grün. Woran kann das liegen? Das Problem tritt sowohl über HDMI als auch über Scart auf. EDITH: Hab nochmal den Reciever angeschaltet; jetzt kommt nur noch das grün/schwarz gestreifte Bild. Also keine 5 Sek. Normalbild beim Umschalten oder "Klötzchen" Alles andere funktioniert: Menü, OSD, EPG, Videotext, Radio,... [Beitrag von nestaglenn am 01. Okt 2009, 13:01 bearbeitet] |
semench
17:19
#393
@nestaglenn: packt Dein TV alle Auflösungen überhaupt? Vielleicht mal am Receiver ganz unten anfangen 576, dann 720i, dann 720p, dann 1080i. Bei mir gabs bei einer Einstellungen zB probleme mit der Laufschrift. Am Trekstor gibts für den Wechsel eine Taste (siehe Handbuch) Vielleicht ist es das? Hast neueste FW drauf? Gruß JJ |
nestaglenn
11:44
#394
erstellt: 02. Okt 2009, |
Ja, mein TV (Sony 40X3500) hat Full-HD und auch mein (PC-) Monitor kann 1080i. Hab auch schon alle Auflösungen ausprobiert; an allen Anschlüssen (HDMI, Component, Scart, Cinch) Die neuste Firmware (1.56) ist auch drauf, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass man die neueste Firmware braucht, um überhaupt etwas sehen zu können. Naja, heute habe ich den Reciever zur Überprüfung bzw. zum Áustausch zum Händler zurück geschickt. Denn wenn der Reciever 1 - 2 Stunden vom Stromnetz getrennt war funktioniert er 1 - 2 Min. danach wird das Bild komplett grün. Standby oder kurzzeitiges Trennen vom Netz bringt dann nichts. Erst nach 1 - 2 Stündchen funktionierts dann wieder für 1 Min. Ganz großes Kino |
Wolf_R.
07:04
#395
erstellt: 03. Okt 2009, |
Hallo, habe mal wieder ein Problem mit meinem Trekstore: Häufig wenn ich von einem SD Sender auf einen HD Sender umschalte, sagt mir der Trekstore, dass er keinen Satelit findet. Dann wieder SD und nochmal HD und er hat komischerweise wieder einen Satelit. Kennt jemand das Problem und weiß Rat? Gruß Wolfgang |
der_robert
11:31
#396
erstellt: 07. Okt 2009, |
Hallo, bin gerade noch dabei mich in die Bedienung des Trekstor reinzuarbeiten. Durch meine Fehler lerne ich mehr als durch das Handbuch ![]() Allerdings habe noch ein Anschlussproblem das mich doch zur Verzweiflung treibt - vielleicht kann mir hier jemand weiterhefen, da die Denon Hotline permanent besetzt ist. Ich versuche den Trekstor via HDMI an meinen 'Denon 3808' Receiver anzuschliessen ohne Erfolg. Ich stecke den Trekstor in die dafür vorgesehene HDMI Buchse "3 (TV/CBL)" weise dem Denon den Anschluss "3" zu und nix passiert - Bild bleibt schwarz und kein Ton. Muss ich zusätzlich beim Trekstor oder Denon eine Einstellung ändern damit es klappt. Habe drei verschiedene HDMI Kabel benutzt (1x Hama, 1x Monster M1000HD & 1x Monster 1000 HD Ultra) mit immer demselben Resultat, also am Kabel kann es nicht liegen. Da es nicht anders geht habe ich den Trekstor für Bild direkt via HDMI an den Plasma angeschlossen und der Ton geht via coaxial Kabel an den Denon. Ziel war eigentlich das ganze "Kabelgedöns" zu reduzieren und alles via HDMI in den Denon laufen zu lassen und mit einem HDMI Kabel an den Plasma. Meine ersten Schnelleindrücke vom Trekstor: Bild: sehr schönes HD Bild, leider viel zu wenig HD Sender. Das SD Bild wirkt für mich etwas unscharf - da empfand ich das SD Bild meines Topfield 4000 sehr viel besser ABER der war nur mit Scart via TV verbunden. Meine Vermutung ist aufgrund der niedrigeren Auflösung, welche der TV 1:1 ausgab wirkte das Bild für mich schärfer. Werde den TV mal "zwingen" die SD Bilder in 576 darzustellen vielleicht sehen die Bilder dann da auch besser aus. Ton: ich finde es klasse das man beim Trekstor einstellen kann das digital Ton "gezwungen" ausgegeben wird wenn der Sender diesen sendet. Beim Topfield musste ich immer umschalten für digital Ton - da wenn nicht mit digital ton gesendet wurde - stille war. Bedienung: (nicht Einstellungen sondern Alltagsgebrauch) Umschalten der Kanäle erfolgt meines erachtens sehr flott. Negativ finde ich die Tatsache dass ich zwei Knöpfe drücken muss bis ich zur Inhaltsangabe der aktuellen Sendung komme das ist beim Topfield und Humax besser gelöst. Ansonsten bin ich weiter am probieren. Ans aufnehmen wage ich erst wenn ich alles Sender nach Wunsch sortiert habe. |
S_u_n_s_h_i_n_e
15:30
#397
Hallo Robert, habe eine kurze Frage an Dich. Du sagst: "Ich habe den Trekstor für Bild direkt via HDMI an den Plasma angeschlossen und der Ton geht via coaxial Kabel an den Denon" Habe einen HK Receiver, der leider kein HDMI hat. Habe Ton per Optisches Kabel an den HK angeschlossen und Bild via HDMI an LCD und habe das Problem des Tonversatzes ganz massiv. ist das bei Dir auch so? Danke für Deine Antwort ![]() PS. Aufnehmen geht supi, vor allem nach dem Update mit richtigem Aufnahmedatum ![]() |
der_robert
16:29
#398
Tontechnisch habe ich keinerelei Probleme, ich bin sogar davon begeistert das der Digital Ton erzwungen werden kann sofern dieser vom Sender ausgestrahlt wird, dies ist eine Einstellung beim Trekstor. Ich habe mir den Trekstor erst geholt nachdem es hies die neuste Firmware würde den Fehler der Tonaussetzer bei Dolby Digital beseitigen. Ich kann ja mal spasshalber via optisch verbinden um zu testen. |
S_u_n_s_h_i_n_e
18:04
#399
Danke für Deine schnelle Antwort. habe AVR noch analog angeschlossen am LCD und Trekstor noch zusätzl per scart weil der Ton bei dieser Anschlußmöglichkeit ohne Versatz ist. Nur, wenn ich den HDMI Kanal am TV wähle ist starker Versatz egal ob ich den AVR auf analog oder Optisch schalte... kann somit eigentl vergessen HD kanäle mit der dolby Anlage zu sehen bzw. zu hören. muß dann den Ton über LCD laufen lassen ![]() |
Trecki26
13:50
#400
erstellt: 13. Okt 2009, |
Hallo zusammen! hab da mal zwei Fragen: 1. Kann man im Timeshiftmodus das oben im Bild eingeblendete Zählwerk ausblenden? 2. Kann man die Menüs bzw. die Schrift bei Videotext, eingeblendten Infos zum Programm, Libary, Plan, EPS usw. vergrößern? (Ich habe zwar einen 42" Fernseher sitze aber ca. 5,5 m weit weg und da wirds mit dem Lesen teilweise schwierig.) Habe bereits den Softwareupdate auf 1.64 gemacht. Danke schon vorab für Eure Hilfe. |
TenMUC
13:57
#401
Die Schriftgröße im EPG kannst Du im Menü einstellen, die Schriftgröße des Menüs und der Infoanzeige und so selbst leider nicht, da musst Du nehmen, was gegeben ist-. |
semench
08:00
#402
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hallo, auf der holl. Seite bombeek.nl gibts folgendes - Softwareversie 1.0 revisie 1.69 Wijzigingen in rev. 1.69 - HD fastscan toegevoegd voor Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSat (beschikbaar medio oktober/november) - OSD en menu in HD uitgevoerd Funzt wunderbar mit dem Trekstor. |
zapisek
18:51
#403
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hallo, gibt es irgendwo Einstellung, dass die Umlaute richtig gezeigt werden? Bei Sky Bundesliga die Untertitel z.B. Düsseldorf wird nicht korrekt dargestellt. ![]() gruß zapisek |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.644
