HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erf... | |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Wolf_R.
#253 erstellt: 07. Aug 2009, 08:25 | |||
So nun ein kurzer Bericht nach einigen Tagen mit der Firmwareversion 1.64: - das Datum bei Aufnahmen ist nun richtig - ich kann zum ersten Mal richtig in Aufnahmen hin und her springen - ich kann zum ersten Mal richtig in Aufnahmen zurückspulen Was leider immer noch nicht besser ist: Wenn man die Festplatte vergisst richtig rauszuwerfen ("T"), wird sie nicht mehr eingelesen. Ich muss dann wie schon bei der alten Firmware die Festplatte einmal an einem PC anschließen, dort auswerfen und dann erkennt sie der Trekstore auch wieder. Die Festplatte ist eine Trekstore 1 Gb 3,5 Zoll HD Gruß Wolfgang |
Lukan
#254 erstellt: 07. Aug 2009, 09:49 | |||
Trockenes Wetter in letzter Zeit ... [Beitrag von Lukan am 07. Aug 2009, 09:50 bearbeitet] |
joeben
#255 erstellt: 07. Aug 2009, 09:52 | |||
Moderne Sat Receiver haben eigentlich alle eine Sicherung gegen einen Kurzschluss. Aber dauerhaft sollte sowas nicht sein. Also besser mal einen Blick auf Kabel und Stecker werfen. Gruß Jörg |
HIN
#256 erstellt: 07. Aug 2009, 13:48 | |||
Hallo zusammen, hab auch den Neptune. Aber mit Alphacrypt light wollen bei mir die HD Sender einfach nicht funktionieren. Alles anderen Sender gehen. Beider Codierung steht bei den HD Sendern Nagra...irgendwas. Kann es sein, dass das Light CI das nicht unterstützt? |
Birthcontrol
#257 erstellt: 07. Aug 2009, 13:58 | |||
das Alphacrypt light geht natürlich, bis auf de Ruckler. Hast Du denn schon das neueste Update fürs Modul gemacht? Wie sind Deine Antennenwerte? Zieh das Modul mal raus und seh mal nach ob die ÖR Testkanäle laufen. Die müßten auf ale Fälle schon mal gehen.Ist das Modul drinnen läuft alles über diesem ab. Hoffe nicht das Du den Neptun classic hast. [Beitrag von Birthcontrol am 07. Aug 2009, 14:12 bearbeitet] |
hagede77
#258 erstellt: 07. Aug 2009, 14:20 | |||
Ich hatte mir eigens für den Zweck hochauflösende Filme und Photos wieder zu geben den Trekstore SatCorder neptune Full-HD 1080i gekauft auch mit der Absicht über USB Datenträger anschließen zu können. So weit so gut. Ich habe diesen an einen Full-HD tauglichen Fernseher von Philips 37PFL9603D und einen AV-Receiver Yamaha RX-V495RDS angeschlossen. Der PVR ist mit dem TV über HDMI und mit der AV Anlage über den opt. SPDIF Anschluß verbunden. Das Bild ist bei auch bei hochauflösenden Filmen excellent, doch was mich närrisch macht ist der große Tonversatz zum Bild. Auf manchen Sat-Radio Sendern fällt zudem zeitweise der Ton ganz aus, kommt aber wieder. Bei Fernsehsendungen gibt es auch diverse Tonaussetzer, so dass teilweise Silben verschluckt werden. Was mich zusätzlich stört, ist das man immer erst den Datenträger am USB Port abmelden muss, sonst erkennt das Gerät diesen beim erneuten anstecken nicht. Was absolut unverständlich ist, ist das die Darstellungen der Bildschirm- und EPG-Menüs zum Teil kaum erkennbar sind, weil die Kontraste zw. Schrift und Hintergrund miserabel sind. Die Einstellmöglichkeiten über fertige Themen sind hier nicht hilfreich, ein Auswahl von Hintergrundfarben und Schriftstilen würde sicherlich Abhilfe schaffen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ggf. Abhilfe. Der Service hat mir nicht weiterhelfen können/wollen. Gruß und Danke im voraus hagede77 |
Birthcontrol
#259 erstellt: 07. Aug 2009, 14:29 | |||
hast Du die neueste Software (1.64) welche Auflösung hast Du am Trekstore gewählt. Bei mir sind die Menüs und das EPG gestochen scharf und gut lesbar, habe auch einen Philips. |
hagede77
#260 erstellt: 07. Aug 2009, 14:41 | |||
Hi, danke für die schnelle Antwort. Also die aktuelle Firmware ist 1.56. Von der neueren Version 1.64 habe ich erst hier im Forum erfahren. Ich zögere noch ein wenig diese aufzuspielen ohne mehr Hintergünde der implementierten Änderungen/Verbesserungen zu haben. Ist diese Version offiziell freigegeben? Die eingestellte Auflösung ist 1920x1080i. |
Birthcontrol
#261 erstellt: 07. Aug 2009, 14:45 | |||
die 1.64 ist beta und soweit ich weiß für den baugleichen inverto Scena 5 geschrieben. Habe sie drauf und der Trekstore läuft spitze. |
HIN
#262 erstellt: 07. Aug 2009, 14:50 | |||
Jup, das Update vom Modul ist jetzt 3.19. Ich glaube das ist doch das aktuelle. Er sagt jedenfalls, dass es das aktuelle ist. Die Signalpegel und Qualität sind bei 80%, müsste eigentlich reichen. Von Testkanälen weiß ich gar nix. Da guck ich gleich mal. |
ewingsoft
#263 erstellt: 07. Aug 2009, 16:50 | |||
Hallo an alle 1.64 Firmware-User, habe den Trekstor Neptune Full HD mit Firmware 1.56. Würde gerne die 1.64 laden, aber die hier im Board angebotene will er nicht. Habt Ihr an dem Image noch etwas geändert oder hatte Ihr vorher nicht die 1.56 drauf ? edit: läuft jetzt. USB-Stick rein, einschalten und "-" Taste gedrückt halten. Beim Inverto ist es die + Taste. Man kann zwar auch im Library-Menue die Firmware auswählen, aber da hat er bei mir nur die originale 1.56 akzeptiert. Viele Grüße EWI
[Beitrag von ewingsoft am 07. Aug 2009, 18:50 bearbeitet] |
hagede77
#264 erstellt: 07. Aug 2009, 17:07 | |||
Hi, ich habe nun die Firmware 1.64 geladen (nach der Alternativmethode s. Anleitung, die andere Methode funktionierte nicht!!!!). Es scheint so, als ob die Bild/Ton asynchronität geringer ist, behoben ist das Problem noch nicht. Tonaussetzer habe nicht mehr bemerkt, werde dieses aber noch beobachten. Zumindest ein Teilerfolg. Danke! |
Wolf_R.
#265 erstellt: 10. Aug 2009, 08:16 | |||
Hallo, weiß jemand, was die Einstellungen bei HDMI bedeuten? Man kann hier RGB, YUV 4.2.2 oder YUV 4.4.4 angeben. Gruß Wolfgang |
Plasimo007
#266 erstellt: 10. Aug 2009, 10:10 | |||
Hallo, wenn ich bei der PVR Einstellungen die vor und die Nachlaufzeit für die Aufnahmen ändere Funktioniert bei mir die Timeshift-Aufnahme nicht mehr ist das bei euch auch so??? Aktuellste Firmware 1.64 ist drauf. [Beitrag von Plasimo007 am 10. Aug 2009, 10:11 bearbeitet] |
Zoppotrump
#267 erstellt: 11. Aug 2009, 10:17 | |||
Wenn ichs recht verstehe ist RGB unkomprimiert und einfach am besten... Wer Englisch beherrscht schaue hier: http://en.wikipedia.org/wiki/YUV#Converting_from_Y.27UV_to_RGB http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling Wahrscheinlich verwechselt auch Trekstore die Definitionen von Y'CbCr mit YUV... Gruß Frenk |
Wolf_R.
#268 erstellt: 11. Aug 2009, 17:36 | |||
Danke Frenk, ist aber auch "Schweeere Kost". Ich glaube dir ja, nur sonst heißt es doch immer HDMI ist besser als YUV, YUV ist besser als RGB, RGB ist besser als S-Video usw. Gruß Wolfgang |
Bionic66
#269 erstellt: 11. Aug 2009, 20:40 | |||
ich glaube, das hat doch was mit dem farbraum zu tun. schaut mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Farbunterabtastung grüße Bionic |
Plasimo007
#270 erstellt: 11. Aug 2009, 21:39 | |||
Halloo, wie sieht das bei euch aus??? DANKE |
Zoppotrump
#271 erstellt: 11. Aug 2009, 23:26 | |||
Jau, habe das gleiche Problem mit 1.64. Sobald man die Vor- und Nachlaufzeit zurückstellt funktionierts wieder... Bug? Grüsse, Frenk |
carfi2002
#272 erstellt: 12. Aug 2009, 10:32 | |||
Guten Morgen, ich habe die Vor- und Nachlaufzeit eingestellt und der Time-Shift-Modus funktioniert. D.h. ich kann die Pause Taste drücken und er nimmt automatisch auf und ich kann zeitversetzt das Programm anschauen. Ich hatte aber auch vor der Version 1.64 die Vor- und Nachlaufzeit eingestellt gehabt und diese bislang nicht verändert... vielleicht funktioniert es deshalb bei mir. Viele Grüße Marco |
Zoppotrump
#273 erstellt: 12. Aug 2009, 11:17 | |||
Hallo Marco, was mir aufgefallen ist, dass geplante Aufnahmen via EPG nicht mehr funktionieren, wenn die Vor- und Nachlaufzeit verändert wurden (ich hatte 1 min vor und 5 min nach eingestellt). Time-Shift selbst (also Pause drücken) klappt schon noch. @Plasimo007: Meintest Du geplante Aufnahmen via EPG oder echt pur Time-Shift? Danke und viele Grüsse, Frenk |
carfi2002
#274 erstellt: 12. Aug 2009, 13:15 | |||
Hallo Frenk, funktioniert bei mir alles. Sowohl via EPG, also auch via Pausetaste oder Direktaufnahme. Vorlaufzeit 2 Minuten, Nachlaufzeit 10 Minuten. Wenn ich den Receiver ausschalte, dann nimmt er logischerweise nur noch bei EPG-Aufnahmen auf. Als ich aber mit dem Alphacrypt-Light-Modul Premiere oder Sky alterbeschränkte Filme aufnehmen wollte, via EPG, so funktionierte es erst nach Deaktivierung der Altersbeschränkung... war aber kein Akt. Ansonsten keine Probleme... lediglich der 30 Sekunden Rücksprung funktioniert bei mir im TIMESHIFT-Modus nicht, weil der dann immer eine Auswahl der letzten Datei bringt... auch wenn die Option in den Einstellungen aktiviert ist. Das Festplatten-Problem mit Abmeldung etc. habe ich auch. Bin sehr zufrieden. Viele Grüße Marco |
TenMUC
#275 erstellt: 14. Aug 2009, 13:29 | |||
Hallo zusammen, ich will mir mal testweise 6 Monate arenaSat gönnen. Arena nennt auf der Homepage folgende unterstützte CAM-Module: - TechniSat TechniCAM CW - TechniSat TechniCrypt CW - TechniSat TechniCAM MultyCrypt 1 - Mascom AlphaCrypt Classic - Mascom Alphacrypt TC - Mascom Cryptoworks - Mascom easy.TV Jetzt bin ich, was CAM angeht völlig unbeleckt. Reicht da das billigste der genannten Module? Dachte an easy.TV. Hat da wer Erfahrungen oder kann mir da einer Hilfestellung geben? Danke vorab Ten Edit: Ja, ich hab den trekstore neptune HD [Beitrag von TenMUC am 14. Aug 2009, 13:38 bearbeitet] |
Plasimo007
#276 erstellt: 15. Aug 2009, 00:36 | |||
ja das billigste reicht TechniSat Technicrypt kostet 35,-€ hier: http://www.pamatech.de/shop/modules.php?warp=artikel&id=841 |
TenMUC
#277 erstellt: 15. Aug 2009, 11:31 | |||
Hey, danke für die schnelle Rückmeldung. Dann werd ich das mal ausprobieren und berichten. |
schmiegel
#278 erstellt: 16. Aug 2009, 13:57 | |||
Hi leute, auf Inverto ist die neue Firmware 1.64 seit heute zum laden bereit gestellt.. Gruß Wolfgang geändert: Updatevorgang: - Software auf USB Stick laden - USB Stick am Gerät anschließen - Gerät komplett ausschalten - Gerät wieder einschalten und gleichzeit "+" Taste an der Vorderseite gedrückt halten - Display zeigt "On the USB", das Update wird nun selbsttätig geladen Änderungen zu Version 1.0.1.56: Hauptverbesserungen : - aktualisierte Kanallisten und Transponderliste - USB optimiert für mehr Stabilität bei der Verbindung - Speichermanagement optimiert - Fast Scan Probleme behoben (Canal Digitaal and TV Vlaanderen) - Videoverarbeitung optimiert für bessere Bildqualität - Info Banner leicht geändert, für bessere Übersicht beim Umschalten - Menüdarstellung leicht überarbeitet zu besseren Navigation Behobene Fehler : - beim Umschalten auf 720p, kann es zum Bildausfall kommen - motorisierte Antenne begann sich um 3:00 nachts zu drehen (EPG download) - USB Initialisierung zu langsam nach Quick Start Menü - russische Kanalliste integriert - einige Übersetzungsfehler behoben - ITV konnte nicht aufgenommen werden - manche Aufnahmen wurden nicht korrekt ausgeführt - Gerät kann von einigen Transpondern eine falsche Uhrzeit bekommen - keine EPG Daten nach vielen Kanalwechseln - keine EPG Daten nach Werkseinstellungen - Videotext wird falsch dargestellt bei Aufnahmen - "REC:0" erscheint bei timeshift im Display - CAM wurde manchmal abgeschaltet wenn im Standby Aufnahmen liefen - Aufnahmen schlugen manchmal fehl wenn man auf einem anderen Sender schaute - falsche Darstellung von russischen Sendernamen - 32x zurückspulen konnte zum Absturz führen - Springen zwischen Bookmarks bei DVD Dateien kann zum Absturz führen - Lücke in der Kindersicherung behoben - Tonaussetzer bei Dolby Digital Wiedergabe von DVD Dateien - Tonaussetzer bei Dolby Digital Wiedergabe von Live Inhalten - Dateien welche mit älteren Versionen liefen werden nicht mehr gestartet - falsche Datumsangabe bei Aufnahmen - Teile des Menüs bleiben bei Untertiteln auf dem Bildschirm - Kindersicherung soll auch Aufnahmen sperren - Es soll kein HDMI Farbformat ausgegeben werden, welches nicht unterstützt wird - FEC 8/9 und 9/10 können nicht angewählt werden - Bildformat nicht korrekt bei DVD und DIVX Dateien - MPEG1/2 Audiospuren werden bei DVDs nicht abgespielt - Gerät wählt falsche Tonspur bei DVD Dateien - Info Banner soll Satellit statt Verschlüsselung anzeigen - Verschlüsselung wird durch ein Symbol signalisiert - mehr Funktionen für EPG im Info Banner - USALS Konfiguration vereinfacht Änderungen zu Version 1.0.1.48: Neue Funktionen: - R/W Tests um externe Festplatten zu testen - Subfeeds können nun auch außerhalb ohne Einblendung Info Leiste aufgerufen werden - neue Funktion für das Verhalten bei Ende des timeshifts - bei erreichen des Endes Optionen: Play, Pause oder timeshift abbrechen - bei starten des timeshifts Optionen: Neue Datei oder alte überschreiben. - EPG Taste schließt und öffnet EPG Fenster - Pause der Wiedergabe beim Nutzen der „Go To“ Funktion - Hinweis bei geplantem Ereignis und fehlendem USB Speichermedium - DiSEqC ist deaktiviert im Unicable Modus - "Subfeed" Funktion kann nun auch programmierbaren Tasten zugewiesen werden - Anzeige der Auflösung bei XVID Material - Schnellzugriff auf die letzten vier aktiven Dateien (Instant Replay Taste) - Eingabefenster für Unicablefrequenz überarbeitet Behobene Fehler: - Vor- und Rücklauf verbessert, besonders bei HDTV Material - Personal Planer verbessert - Zuverlässigkeit von USB verbessert - Umschaltgeschwindigkeit verbessert - XVID und DVD Wiedergabe verbessert - Teletext funktioniert teilweise nicht nach timeshift - manchmal kein Bild bei verlassen des Standby - falsche Farbe der Front-LEDs im Standby - XVID Wiedergabe stoppte manchmal bevor das Dateiende erreicht war - manchmal kein Bild beim Wechsel zu AC3 Ton - Gerät stürzte ab auf Kanal "chasse et pêche" - MP3 wurde als bitstream gesendet (MP3 wird nun immer als PCM gesendet) - Bildformat wurde manchmal nicht aktualisiert auf HDMI Ausgang - kein Ton auf „TF1 HD“ - Standard Verzeichnis zur Aufnahme wird ignoriert falls nicht vorhanden - Box wählt falsche Tonspur bei mehreren AC3 Spuren - downmix für 5.1 Stereowiedergabe verbessert - schnellere Reaktionszeit der Box bei einer großen Dateianzahl - viele kleinere Verbesserungen [Beitrag von schmiegel am 16. Aug 2009, 14:00 bearbeitet] |
Lukan
#279 erstellt: 17. Aug 2009, 14:19 | |||
Beim ausgiebigen schauen der neuen HD-Sender ARD und ZDF hatte ich manchmal Tonausfälle, die nach einmal hin- und herzappen wieder weg waren. Ist jemandem das selbe aufgefallen? |
TenMUC
#280 erstellt: 17. Aug 2009, 14:31 | |||
Hab gestern die Sportübertragung sicher für 2,5 Stunden laufen gehabt (HD). Mir sind keine Tonausfälle aufgefallen. |
Wolf_R.
#281 erstellt: 17. Aug 2009, 14:54 | |||
Hatte auch gestern einige Stunden ZDF HD gesehen ohne Probleme. Nur die Aufnahme auf meine 1 Gb Trekstore Festplatte sieht beim Abspielen extrem schlecht aus. Starke Ruckler viele Pixelfehler usw. Was tun? Gruß Wolfgang |
TenMUC
#282 erstellt: 17. Aug 2009, 15:04 | |||
Hm, aber das Bild im Fernsehen war ok? Hast Du "nur" aufgenommen und das gleiche Programm geschaut oder nebenbei irgendwas aus der Library angesehen? Vielleicht ist dann die Festplatte zu langsam für HD-Aufnahmen und nebenbei was anderes ansehen... ?! |
Wolf_R.
#283 erstellt: 18. Aug 2009, 09:43 | |||
Ich habe während der Aufnahme das gleiche mit dem Beamer auf der Leinwand in sehr guter Qualität gesehen. Werde heute noch mal testen, wenn nur aufgenommen wird. gruß Wolfgang |
TenMUC
#284 erstellt: 18. Aug 2009, 09:55 | |||
Also wenn Du aufgenommen hast, was Du gesehen hast und das Gesehene nicht pixelig und ruckelig war, dann bleibt ja nur die Festplatte (imho). Aber dass die zu langsam ist scheint recht unwahrscheinlich. Was sagt denn der Geschwindigkeitstest, SD- und HD-Aufnahmen 100% Qualität? Sehen alle HD-Aufnahmen so bei Dir aus? Sind SD-Aufnahme ok? |
showtime25
#285 erstellt: 18. Aug 2009, 16:36 | |||
Mit Beamer geguckt? Da ist wohl ne andere Ausgabe erfolgt, als die bestmögliche mit HDMI. Vermutlich hat er die Quali vom gewählten Ausgang genommen. Oder kann man das sep. wählen? |
TenMUC
#286 erstellt: 18. Aug 2009, 17:05 | |||
Meines Wissens nach nimmt der Receiver den Transport-Stream auf, egal, ob da ein Fernseher oder ein Beamer dranhängt. Er nimmt ja auch bei geplanten Aufnahmen auf, wenn er selbst im Standby ist. Wenn das gesehene Bild ok ist, und das aufgenommene nicht ok, dann kann das eigentlich nur was mit der Platte zu tun haben, oder? Hast Du mal versucht, die Platte an den PC zu hängen und die Aufnahme dort anzusehen (VLC Player spielt den Stream sofort ab)? Ruckelt es da auch? |
Bionic66
#287 erstellt: 18. Aug 2009, 18:11 | |||
showtime hat schon recht, das könnte - eher wird - wohl durch einbruch der systemlast oder rechenauslastung des prozessors geschehen sein! bei dem billigheimer wurde eben an allem gespart...! |
TenMUC
#288 erstellt: 18. Aug 2009, 18:50 | |||
Auslastung wodurch? Weil er was am Scart- und nicht am HDMI-Ausgang hängen hat? Unwahrscheinlich, oder? Ändert sich dadurch die Last? Und ich bin mit dem Billigheimer total zufrieden |
kvad
#289 erstellt: 19. Aug 2009, 07:55 | |||
Für 1.64 FW von inverto: Soll laut http://www.inverto.tv/about_us/?p=1&id=35&cat=34 FW 1.64 schon HD+ tauglich sein? |
paulroland
#290 erstellt: 19. Aug 2009, 23:35 | |||
Hallo alle zusammen und eine kurze Frage zu Beginn. Seit heute habe ich den Trekstor (Ferguson 8500 zurüchgeschickt) und bin sehr zufrieden. Mein 1. kleine Problem ist, dass ich Anixe HD und den Astra Demo HD Kanal nicht mehr sehen kann. Ich habe eine kompletten Suchlauf durchgeführt, AnixeHD wird auch gefunden, Bild bleibt aber schwarz w. angeblicher Verschlüsselung. Jemand eine Idee? Gruss Paul |
TenMUC
#291 erstellt: 20. Aug 2009, 07:01 | |||
Hallo und guten Morgen, ich bin mir bei der Kiste nie so ganz sicher, ob bei einem Suchlauf wirklich alles gefunden wird. Die Anzeige ob verschlüsselt oder nicht ist manchmal abenteuerlich und schlicht falsch (ob der Sender eine falsche Info mitliefert oder trekstor da was falsch macht, keine Ahnung, bei mir wird auch manches verschlüsselte als FTA und umgekehrt angezeigt). Such mal direkt bei der Frequenz für Astra und Anixe, mir ist es damit immer gelungen, fehlende Sender aufzuspüren. |
paulroland
#292 erstellt: 20. Aug 2009, 09:28 | |||
Hat sich erledigt, musste nochmal manuell suchen. |
Zeitfraktur
#293 erstellt: 20. Aug 2009, 10:21 | |||
Hallo zusammen, nachdem mein NeptuneHD 2 Wochen vom Strom getrennt war, lässt er sich nun plötzlich nicht mehr einschalten Ich fürchte, mir bleibt nur der Weg der Reparatur-Einsendung (an Amazon oder Trekstor?), aber vielleicht hat jemand noch Erfahrungen mit solch einem Problem? |
paulroland
#294 erstellt: 20. Aug 2009, 15:20 | |||
Probleme mit Software Update auf 1.64 Hallo nochmal, habe alle möglichen Methoden ausprobiert, beim Ausschalten und den "-"Knopf drücken wird auch laut Anzeige das Update durchgeführt - es ändert sich aber nix. Unter Softwareinformation steht nach wie vor die alte 1.56. Eigentlich funktioniert ja alles ganz prima, aber ein falsches Datum in der Aufnahmebibliothek finde ich ärgerlich. Nochmal meine Versuche: Inverto Software 1.64 auf USB Stick oder Trekstor HD mit der Ausschaltmethode - nix (Software auch mal auf "Neptune-Art" umbenannt) Übers Menü wird lapidar mitgeteilt "Keine neue Software vorhanden". Bitte um Mithilfe Gruss Paul |
TenMUC
#295 erstellt: 20. Aug 2009, 15:33 | |||
Öhm "Ausschaltmethode"? Wenn ich mich recht erinnere geht es um die Einschaltmethode. Recevier ganz aus (Schalter), Stick rein, - Taste gedrückt halten, mit Schalter einschalten und dann zeigt er irgendwas von wegen USB... an und macht das Update. Ging bei mir problemlos, wenn die .bin-Datei im Root verzeichnis liegt und zwar nur EINE -bin-Datei. Wenn Du das alte Update auf die Version 1.56 auch noch auf dem Stick hast, dann verschieb das mal in ein Unterverzeichnis oder lösch's. Ich zitiere das Dokument von trekstor: a) Laden Sie sich die aktuelle Software für Ihren SatCorder von der TrekStor-Website www.trekstor.de herunter. b) Entpacken Sie das in einer Archivdatei (Dateiendung *.zip) enthaltene Software-Update (Dateiendung *.bin) in einen beliebigen Ordner. Kopieren Sie das Software-Update in das Hauptverzeichnis des USB-Massenspeichergerätes. c) Schalten Sie Ihren SatCorder mit dem Netzschalter aus. d) Verbinden Sie das USB-Massenspeichergerät mit der USB-Buchse Ihres SatCorder. e) Halten Sie die -Taste an der Frontseite Ihres SatCorder gedrückt und schalten Sie Ihren SatCorder mit dem Netzschalter ein. f ) Wenn die Nachricht "on the USB" im Display des SatCorder erscheint, können Sie die -Taste loslassen. Das Software-Update wird dann gestartet. [Beitrag von TenMUC am 20. Aug 2009, 15:35 bearbeitet] |
paulroland
#296 erstellt: 20. Aug 2009, 17:10 | |||
Hat geklappt mit USB Stick und umbenannter Datei - ich dachte ich hätte diese Variante schon durch, wahr wohl nicht so. Danke für die Hilfe! |
S_u_n_s_h_i_n_e
#297 erstellt: 20. Aug 2009, 20:18 | |||
Hallo an Alle, bin ganz neu hier, beobachte jedoch länger schon diesen Thread. Habe mir daraufhin nun auch den Neptune Full HD gekauft, bin auch recht happy damit. Update geklappt, keine Bildaussetzer oder sonst was. Hab nur zwei Punkte, da komm ich nicht weiter: 1. Tonversatz bei HDMI Anschluss TV, Ton ist Optisch an einen AVR von Harman Kardon angeschlossen. wenn ich den Ton über's TV höre, kein Thema aber wenn der AVR an ist, ist der Ton Asyncron. 2. Habe einen Film umgewandelt in eine DVD Datei. Wenn ich diesen Film nun von Festplatte starte hab ich zwar Bild, jedoch keinen Ton... Vielleicht gibt's hier nen paar Tips Danke schon mal im Voraus |
Cupra26k
#298 erstellt: 20. Aug 2009, 22:25 | |||
Hi, erstens vorweg...ich bin neu hier...und habe folgendes Problem: Vor 2 Tagen habe ich ich mir auch diesen Receiver Satcorder Neptune 1080i zugelegt, bin mit dem teil eigendlich so ziemlich zufrieden wenn da nicht 2 kleinigkeiten wären die mich stören!! Erstens: Das Teil wird sehr seht heiss...und zweitens habe ich ein Problem bei der wiedergabe von .avi dateien, egal welche.avi datei ich abspiele von meiner externen HD (Medion Drive-n-go 320gb) oder von meinen USB stick abspiele...nach ca 10-20 sekunden läuft der Ton asynchron, ich pausiere danach einmal kurz...danach läuft der ton synchron...aber wieder nur für ca 20 sekunden. Das Gerät ist per HDMI mit meinen LCD verbunden. Ich bin echt ratlos was das angeht, vielleicht hat jemand von euch das selbe problem und kann mir helfen, wäre echt sehr sehr dankbar. |
Gelscht
Gelöscht |
#299 erstellt: 21. Aug 2009, 14:40 | |||
Hi, ich bin neu in diesem Forum. Habe aber gleich mal 'ne Frage zu Problemen mit meinem neuen Trekstor neptune 1080i. Ich habe leider ein update auf die Version .56 gemacht ohne die Werksversion (.48 ?) vorher zu sichern. Das Problem ist jetzt, dass ich in den Programmlisten nicht mehr einzelne Programme verschieben kann. Nur noch Blöcke (also ab 2 aufwärts). Ich habe jetzt hier von der Version 1.64 gelesen. Woher kann ich die bekommen. Vielleicht löst die ja mein Problem. P.S. Trekstor antwortet auf Anfragen nicht (mehr?) Gruß ATZBABY |
TenMUC
#300 erstellt: 21. Aug 2009, 14:53 | |||
Hallöchen, also ich hab auch mit der 1.56 keine Probleme mit der Listenbearbeitung gehabt. Egal. Und für die Version 1.64 scrollst Du einfach mal hier in dem Thread ein wenig zurück und schwupps tauchen Links auf . |
Gelscht
Gelöscht |
#301 erstellt: 21. Aug 2009, 15:55 | |||
Hi, danke für die prompte Antwort. Ich hätte wohl besser erst einmal genauer lesen sollen. Aber in der Euphorie endlich ein entsprechendes Forum gefunden zu haben, war ich einfach zu schnell. Ich habe jetzt auch gefunden, was ich im Senderverschieben falsch gemacht habe. Die Version 1.64 habe ich mir von rapidshare heruntergeladen und über USB installiert. In der Info des Receivers steht aber weiterhin 1.56 Laut Threadteilnehmer mal so mal so ?!?! Woran erkenne ich, dass ich die neue Version habe. Gruß ATZBABY : |
TenMUC
#302 erstellt: 21. Aug 2009, 16:10 | |||
Wie dem anderen Teilnehmer schon erläutert: Geh mal genau so vor, wie trekstor das erklärt (siehe mein Text etwas weiter oben). Es wird Version 1.64 angezeigt, wenn auf der Kiste 1.64 installiert ist :-) (Lass mich raten, Du hast BEIDE Dateien, sowohl die 1.56 als auch die 1.64 im Rootverzeichnis Deines USB-Sticks liegen ...) |
Gelscht
Gelöscht |
#303 erstellt: 21. Aug 2009, 16:42 | |||
Hi tenMUC, ich bin so vorgegangen wie TREKSTOR beschreibt. Ausschalten mit Schalter hinten, USB anstecken, einschalten hinten mit gleichzeitigem Drücken von '-'. Danach kam bootloader und der update-Vorgang startete. Danach Neustart. Nein, ich habe nur die Version 1.64 im Bootverzeichnis, allerdings umbenamst von der Originalversion von rapidshare. Ausserdem ist noch die Datei idldb.db von der Sicherung der Daten des Receivers im Bootverzeichnis. Gruß ATZBABY |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.060
