Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
bassfreak001
#601 erstellt: 16. Dez 2009, 18:36
Iiiihhhh, was ist jetzt passiert?
Habe grade einen Suchlauf gestartet, dachte gibt viel. mal neue Sender, da sagt er mir nach dem speichern; Konflikt beim Start des Programms. Bitte wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Abbrechen TV: ZDF HD
Sowohl mit OK als auch mit dem X komme ich aus dem Fenster nicht raus.
Muß ich jetzt wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen gehen ?
Achso, mit einem Update habe ich es auch versucht, aber wie wir ja alle wissen gibt´s ja keins.
Mit etwas unbeholfenen Grüßen nach da draussen..
UPDATE 19:18
Habe nochmals einen Suchlauf gestartet und es gibt wieder Licht auf dem Schirm
Hatte wohl an den Einstellungen für den Suchlauf was zum negativen verändert !!!! (Was auch immer )
[Beitrag von bassfreak001 am 16. Dez 2009, 19:20 bearbeitet]
hanneee
#602 erstellt: 16. Dez 2009, 23:22
Ich will hier einmal meine Erfahrungen mit verschiedenen Festplatten berichten, die ich intern eingebaut probiert habe.
USB Festplatte: Viel geruckel, schaltet sich nicht in Standby und auch mit einer Master Slave Steckdosenleiste gelingt es mir nicht die Festplatte mit ein und aus zu schalten , trotz Einstellung der Schaltschwelle, merkwürdig.
WD7500AADS Caviar Green 750 GB: war billig zu bekommen, hatte aber viel geruckelt, wieder umgetauscht.
Samsung HD103SJ SpinPoint F3 1TB
: hatte ich mir geholt, weil ich dachte, 7200U/min 32MB Cache, die muss doch super laufen, aber das Gegenteil war der Fall, die hat dermaßen stark geruckelt, so dass sie sofort wieder zurück ging.
1TB WD10EVDS AV-GP(62 Euro): diese Festplatte macht Spaß, nur ganz ganz selten ruckelt es mal bei der Wiedergabe einer noch laufenden Aufnahme und auch Timeshift ist problemlos möglich, Pause, vor-zurück spulen, wird kaum warm und ist sehr leise.
Papi2000
#603 erstellt: 17. Dez 2009, 08:23
hi hanneee,
die WD10EVDS habe ich ja auch verbaut (nimmt gerade mal <5Watt auf). Ich habe festgestellt, daß die meistens schläft und für Timeshift/Aufnahmeanzeige erstmal aufwachen muß. Ansonsten super leise und kühl. Aber es scheint, als würden an den Dateiübergängen (der müßte eigentlich garnicht splitten!) kurz Standbild/Tonausfall ist, dann geht es weiter. Die Splittgrößen kann ich an nichts festmachen. Mal 500MB/Datei, dann wieder ~980MB/Datei...
Chefingenieur
#604 erstellt: 17. Dez 2009, 10:09
Ich hab auch das Gefühl dass die Abspielprobleme mit dem splitten zu tun haben könnten, vor allem wenn man spult und er dann zwischen den Dateien springen muss, da verschluckt er sich.
Warum er überhaupt intern teilt wird wohl ein Geheimnis bleiben.
[Beitrag von Chefingenieur am 17. Dez 2009, 10:30 bearbeitet]
Bonzo67
#605 erstellt: 17. Dez 2009, 10:48
... zumal ein Kontakt zum TT-Support wohl nie zustande kommen wird. Ich für meinen Teil hab die Hoffnung (auch auf Fw-Updates) schon aufgegeben. Kann man wohl bei dem Preis auch nicht verlangen
Sollten die seltenen Ruckler tatsächlich am Splitten liegen, brauch ich mir in Sachen Kühlung od. Festplattenwechsel ja eigentlich keine Gedanken mehr machen ...
Meine aber hier gelesen zu haben, dass eine passive CPU-Kühlung schon bei einigen was gebracht hat.
Bevor ich mir das Zeug besorge und einbaue - können das die Betreffenden hier bitte nochmal kurz bestätigen?
Besten Dank & Grüße
bonzo67
Chefingenieur
#606 erstellt: 17. Dez 2009, 13:01
Also ich habe auch mit Kühler die Ruckler bei der Wiedergabe von Aufnahmen, mal mehr, mal weniger oft.
Auch die ganz kurzen Ruckler ab und zu wenn er parallel auf einem anderen Kanal aufnimmt sind weiterhin da.
Denke du kannst dir den Kühler sparen, ich hatte zufällig einen da, schaden kann es ja nicht.
BigBlue007
#607 erstellt: 17. Dez 2009, 13:06
Praktisch alle PVRs am Markt, abgesehen von den Dreamboxen und vielleicht noch einigen ganz wenigen anderen, teilen die Aufnahmen in mehrere Teile auf. Die meistens sogar kleiner sind, als das verwendete Dateisystem hergeben würde. Z.B. bei FAT32 wären 4GB möglich, trotzdem legen die Geräte Teile von 1-2GB an.
Der Grund ist das leichtere Handling von kleineren Dateien durch die Software. So Probleme wie Ruckeln u.dgl. sollen dadurch eigentlich gerade eben VERHINDERT und nicht VERURSACHT werden.
Der Grund für die Ruckler ist daher sehr wahrscheinlich ein anderer.
Papi2000
#608 erstellt: 18. Dez 2009, 00:33
Ich glaube, wir sind uns aber einig, daß ein Splitten bei Ablage auf ext2 eher Fehler provoziert, da einzelne Dateien mit Dateiübergängen gehandhabt werden müssen.
Zum Thema Ruckeln: Meine Ausgabe über HDMI erfolgt mit 720p50. Gerade auf RTL (576i) die Reste von CSI live verfolgt. Im Hintergrund lief der Rest der Aufnahme von Sissi auf ZDF HD (720p). Die Bewegungen bei CSI waren nur noch Stottern/Feinruckeln, und das nicht nur mal ab und zu, sondern solange die Aufnahme noch lief. Nach Aufnahmeende war das vorbei, "nur" noch die zeitweisen Stopper mit Tonausfall (~1 pro 5-10Min.).
[Vermutung an]
Für den TT850HD gibt es gerade Null Reaktionen, weil am TT950HD (zusätzlich Netzwerk und interne Platte) gefeilt werden muß. Die Firmware dort ist garantiert die gleiche, da es auch dasselbe Chassis ist. Und den TT950HD mit unseren Fehlern würden die sowas von um die Ohren bekommen...
Leider kommt mir das Szenario vom Comag zu bekannt vor.
[Vermutung aus]
BigBlue007
#609 erstellt: 18. Dez 2009, 01:25
Wieso sollten sie den 850er mit diesen Fehlern nicht genauso um die Ohren gehauen bekommen? Oder treten diese Probleme bei Verwendung einer ext. Platte, die ja für den 850er eigentlich die einzige offizielle Plattenmöglichkeit darstellt, nicht auf?
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Dez 2009, 01:28 bearbeitet]
Chefingenieur
#610 erstellt: 18. Dez 2009, 07:43
Also die Abspielprobleme gab es mit externer Festplatte auch, aber ich hatte nur kurz eine dran.
Ich habe jetzt 2 Aufnahmen, bei denen ich ein Stück in der Mitte gar nicht anspulen oder springen kann, das äußert sich so:
Die ersten 20 Minuten der Aufnahme spielt es ab, dann will ich spulen, er springt in die 55 Minute, spule ich zurück, bin ich wieder bei Minute 20. Auch +5 -5 Minuten Taste oder eine direkte Eingabe von z.B. Minute 30 führt nur zu Sprüngen zwischen den zwei Punkten. Das ist echt ätzend. Ich hab jetzt leider nicht mehr ausprobiert ob er, wenn ich nicht spulen würde, das Stück zwischen 20 und 55 normal abspielen würde.
Die Aufnahmen hab ich gelöscht.
Hatte das auch schon jemand?
Ich weiß nicht ob es ein Zufall war, aber beide Aufnahmen waren von DMAX.
[Beitrag von Chefingenieur am 18. Dez 2009, 07:45 bearbeitet]
samdo
#611 erstellt: 18. Dez 2009, 07:53
Hallo Leute,
ich habe meinen S850 jetzt seit knapp vier Wochen. Angeschlossen über Scart (RBG) an 94er Röhre. Ich bin mit der Kiste eigentlich ganz zufrieden, nur habe ich ab und zu ca. alle 10-20 sek. einen kurzen Blitz auf dem Schirm, nicht groß und nicht so sehr störend aber trotzdem bemerkbar. Stelle ich den Receiver auf FBAS bzw. SVideo ist die Störung wesentlich deutlicher, da geht sogar das Bild fast ganz weg. Hat das jemand auch? Ich habe zum Test mal einen PC-Monitor via HDMI angeschlossen und konnte keine Blitze mehr feststellen. Interessanterweise sind die Blitze bei gleichzeitiger Aufnahme nicht bemerkbar (weil vielleicht der zweite Tuner benutzt wird?). Bei der Wiedergabe sind die Störungen auch, aber nicht reproduzierbar an der gleichen Stelle. Eine Supportanfragemail bei ttgoerler war bis jetzt erfolglos.
samdo
Bonzo67
#612 erstellt: 18. Dez 2009, 09:03
Mein S850 hängt über HDMI an einer 32er-Röhre von Philips ("HD prepared"). Das Beste Bild gibt er dabei bei 1080i aus - ohne Ruckeln und Blitze bei Live-Wiedergabe.
Die genannten Probleme mit dem Spulen habe ich auch beim Timeshift erlebt. Wie's bei laufenden und fertigen Aufnahme klappt werd ich mir noch genauer anschauen.
@samdo: Wegen der Blitze - schon mal ein anderes / besseres Scartkabel getestet?
huta
#613 erstellt: 18. Dez 2009, 09:47
Hi!
meine Erfahrungen bisher:
Mein erster S850 hatte kurz nach Inbetriebnahme und Sendersuchlauf das Tuner-Problem (kein Empfang). Aus- und Einschalten (hinten) gab wieder für kurze Zeit Empfang, dann wurde wieder der Tuner "verloren". Gerät zurückgeschickt, neuen bestellt.
Das zweite Exemplar läuft seit >10 Tagen störungsfrei. Habe mittlerweile (7 Tage) eine WD15EVDS intern verbaut, montiert in einem modifizierten Sharkoon Vibe Fixer. Bei der Gelegenheit präventiv einen zurechtgesägten PIII Kühlkörper mit Paste auf die CPU gesetzt. Diverse Aufnahmen (SD und HD, auch 2x HD) einwandfrei, Ausgabe 1080i über HDMI. Export und Kopie auf externe HD problemlos, SD Aufnahmen lassen sich mit MPEG-VCR schneiden.
Wenn überhaupt mal "Ruckler" auftreten, dann lassen sich diese mit Programmwechsel oder Pause/Play beheben. Stört mich nicht sosehr, weil ich das Phänomen von meinem VDR kenne.
Werde berichten, wie mein S850 den HDTV showcase überstanden hat...;-)
Gruß,
mh
samdo
#614 erstellt: 18. Dez 2009, 10:13
@Bonzo67
ja, gestern habe ich, weil das meine letzte Vermutung war, ein Scart-FB-Kabel von Clicktronic verbaut: keine Verbesserung. Selbst die Kabel vom lnb habe ich schon getauscht (die alten waren bestimmt schon 25 Jahre alt) weil ich dachte, dass die schlechte Schirmung dafür verantwortlich ist.
Den Hinweis hier im Forum mit dem Wärmeproblem werde ich jetzt nochmal nachgehen. Ich hatte gestern nach dem Anschluss des neuen Scartkabels das Gefühl, es wäre besser geworden, dann tauchte der Fehler aber wieder auf. Ich werde heute mal den Prozessor mit einem Kühlkörper versehen.
Fox_Mulder
#615 erstellt: 18. Dez 2009, 11:12
samdo schrieb:
@Bonzo67
hallo,
schalte mal bei tunerart von loopthrough auf tuner 1&2.
hat bei mir geholfen.
mfg.
samdo
#616 erstellt: 18. Dez 2009, 12:29
nee, ich habe zwei neue Leitungen vom lnb zum Receiver. Ich will meinen Twin in der Funktionalität ja nicht beschneiden. Der Receiver zeigt mir auch eine 100%-ige Signalqualität an.
Trotzdem danke für den Tipp.
samdo
Chefingenieur
#617 erstellt: 18. Dez 2009, 12:40
Wenn du zwei Leitungen zum Receiver hast, dann muss du ihn auf Tuner 1&2 stellen, bei Loopthrough beschneidest du ihn.
DiDi1948
#618 erstellt: 18. Dez 2009, 13:18
@ samdo:
Fox_Mulder und valinet haben Recht.
Und wenn Du Ihnen nicht glaubst, dann schau mal in die BA unter Nr.3 - Receiver anschließen - Satellitenanschluss - 2 unabhängige Satellitenanschlüsse
Und dann auf S.25 unter "Tuner Mode"
[Beitrag von DiDi1948 am 18. Dez 2009, 13:20 bearbeitet]
Papi2000
#619 erstellt: 18. Dez 2009, 13:51
Ich mußte für Betrieb mit zwei Leitungen an MonoBlock mit integriertem Switch von Tuner 1&2 auf Individuelle Satelliten umschalten (Aufnahme SAT1, Livebild SAT2).
Nachtrag: Die HDTV-Aufnahme von Sisi(1/2) hatte ich mit genügend "Fleisch" ausgestattet. Im Nachlauf (eine Datei mit ~700MB) ist bei etwa der Hälfte auch wieder ein böser Aussetzer drin. Die restlichen Dateien haben 10Minuten und etwa 1GB. Ob sie fehlerfrei sind, konnte ich noch nicht testen.
[Beitrag von Papi2000 am 18. Dez 2009, 18:05 bearbeitet]
Chefingenieur
#620 erstellt: 18. Dez 2009, 21:05
Und wieder eine Aufnahme von DMAX die im A.. ist.
Diesmal lässt sie sich gar nicht mehr von Anfang an abspielen, er springt direkt zu Minute 32, zum kotzen.
Hab jetzt mal DMAX aus der Kanalliste gelöscht und neu gesucht, ob es was hilft werde ich die Tage sehen.
Papi2000
#621 erstellt: 18. Dez 2009, 22:27
Heute habe ich mal auf Ausgabe 1080i gestellt, da 720p wegen Ruckelns/Tonaussetzer ungenießbar ist. Die Aussetzer sind da aber geblieben. Dann ist eine Aufnahme auf ARD gestartet, wir waren Live auf KiKa. Die Bewegungen auf KiKa dann im Miniruckeln, hat sich auf ARD nach Umschalten dorthin weiter fortgesetzt, solange die Aufnahme noch lief. Die groben Patzer kamen erst wieder, als die Aufnahme fertig war.
@valinet: War es eine Timeraufnahme aus Standby? Wenn du den Sender empfängst, was sollte ein Neusuchen bringen? Der TT850HD macht Autoupdate: Einsfestival HD heißt bei mir z.B. oft mal HD-Test ARD ZDF. Rufe ich den auf, schaltet die Information von selbst auf Einsfestival HD.
Ich habe auch eine Aufnahme war RTL2 oder so), bei der die erste MPG nur 1k hatte, nach Kopie konnte ich mit ProjectX dann ohne die Null-Datei den Rest retten. War dann eine 001 mit ~1GB, die Anderen mit ~680MB.
Chefingenieur
#622 erstellt: 18. Dez 2009, 22:41
Die heutige Aufnahme war nicht aus dem dem Standby, ich habe eine andere Aufnahme geschaut als er im Hintergrund startete.
Weiß auch nicht warum ein neuer Suchlauf helfen soll, ich hatte sonst keine Idee
Hmm, ich hab die Aufnahme schon gelöscht, war jetzt nicht so wichtig. Die nächste kaputte Aufnahme werde ich mal kopieren und mal schauen, danke für den Tipp.
Papi2000
#623 erstellt: 18. Dez 2009, 23:10
Und nochmal zum Ruckeln/Aussetzen: Hat definitiv mit HDMI-Problemen zu tun. Bei mir lief ARD DolbyDigital. Am Yamaha RX optical in Dolby. Bei Tonaussetzern geht er kurz auf PCM und zurück. Dann hatte ich mal eine Weile nur den TV ausgemacht, Receiver lief weiter (ich ahatte aus lauter Paranoia schon einen Lüfter über die Schlitze im Bereich Tuner/CPU gelegt...
Als ich zurückkomme, zeigt der Yamaha "Lichtorgel": Dolby und PCM im Sekundentakt, kein Ton. TV an, fängt sich nicht (Bild flüssig, kein Ton über HDMI). Dann einmal ZDF und zurück zu ARD: fängt sich schon bei ZDF, seither Ton und Bild ohne Tadel.
Mittlerweile seit einiger Zeit VOX störungsfrei. Ob ich den Lüfter dranlasse?
UUUUUUPPPPPSSSssss, gerade bei einem Szenenwechsel kurz Vollverblockung, eventuell friert er ja jetzt?
Neeeeeee, jetzt habe ich auch keinen Plan mehr. Plasma über HDMI ist ein LG42R52.
[Beitrag von Papi2000 am 18. Dez 2009, 23:10 bearbeitet]
Chefingenieur
#624 erstellt: 19. Dez 2009, 09:36
Schon seltsam, hast du vielleicht wieder ein defektes Gerät erwischt?
Wie schon gesagt, ich habe nur leichte Ruckler, und das nicht immer, wenn im Hintergrund eine Aufnahme läuft. Ansonsten nicht.
Ich habe meinen auch per HMDI und 1080i angeschlossen, Tuner 1&2 mit zwei separaten Leitungen.
Du hast eine andere Tunerkonfiguration, vielleicht hängt es auch damit zusammen?
Was vom Service gehört?
[Beitrag von Chefingenieur am 19. Dez 2009, 10:02 bearbeitet]
samdo
#625 erstellt: 19. Dez 2009, 10:58
Hallo Leute,
vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich habe zwei Leitungen und habe den 850 auf Tuner 1&2 stehen. Ich schleife nicht durch.
Ich habe gestern mal einen Kühlkörper auf dem Prozessor angebracht, ohne Erfolg.
Dafür habe ich eine email von einem Support-Dienstleister erhalten. Die meinen, ich solle den Receiver mal an einer anderen Sat-Anlage testen und mich an den Händler wenden. Mein Bruder hat sich jetzt auch den 850er gekauft und er hat das gleiche Problem mit den kurzen Blitzen. Aber auch er hat ihn via Scart an einer Röhre. Hat denn sonst jemand die gleiche Konfiguration und hat die Störungen nicht?
samdo
ursus65
#626 erstellt: 19. Dez 2009, 11:28
Moin,
ich habe mir den Thread durchgelesen >2 Stunden. Schade, dass das Teil nicht einwandfrei läuft.
Erste Frage: Kann ich ohne einbußen, nur eine Satkabel verwenden? Bei mir ist nur eins verfügbar.
Papi2000
#627 erstellt: 19. Dez 2009, 11:29
Tuner 1&2 bei zwei Leitungen ist schon richtig, wenn du nur einen SAT hast. Wenn du auf dem SAT was aufnimmst, kannst du so alle anderen Sender weiterhin anschauen. Aber nicht auf den zweiten SAT umschalten. Hier z.B. 19,2E und 25.5E, oder 19,2E und 23,5E, je nachdem, welchen Monoblock (4,3° oder 6°) ich dranhänge.
Es scheint eine Vermischung von Fehlern zu geben. Die CPU ist nicht kritisch, was Temperatur angeht. Ob mit oder ohne Kühlung, änderte bei mir nichts. Auf den Lüfter hat er bei mir reagiert, muß jedoch auch mit dem Tuner das LNB treiben. Wenn im Werk ohne Last geprüft wird, tritt das Problem mit "heißem Tuner" nicht auf. Und alle hier mit aktiven Multischaltern in der Anlage dürften weniger Probleme haben.
Das würde das unterschiedliche Verhalten der Boxen ein wenig erklären. An ein defektes Gerät mag ich erstmal nicht so recht glauben, da dieses aus einer ganz anderen Charge stammt.
Die zweite Fehlerquelle scheint eine unzureichende softwaretechnische Fehlerbehandlung insgesamt zu sein. Daher bringt ein Umschalten meist was.
samdo
#628 erstellt: 19. Dez 2009, 12:24
Bei mir habe ich meine alten Kathrein-LNBs rausgeschmissen und auch den Multischalter entfernt. Der 850 hängt jetzt direkt am LNB. Wie hast du den Kühler für den Tuner angebaut?
Sorry!
samdo
[Beitrag von samdo am 19. Dez 2009, 12:29 bearbeitet]
Chefingenieur
#629 erstellt: 19. Dez 2009, 13:31
ursus65 schrieb:
Moin,
Ohne Einbußen nicht, wenn du aufnimmst kannst du nur doch die Sender schauen die auf der selben Ebene liegen.
Hier gibt es mehr Infos dazu:
http://forum.digital...arisationsebene.html
@Papi2000
Die Sache mit dem heißen Tuner wird denke ich mit der Versorgung des LNBs zusammenhängen, wäre jedenfalls logisch. Meiner hängt an einem Multischalter, da wird nix heiß.
Man sollte aber erwarten dass das Teil ein LNB treiben kann ohne abzukochen.
@samdo
Ich denke es gibt kaum Leute hier die ihn über Scart angeschlossen haben, aber wenn dein Bruder mit einem anderen Gerät das selbe Problem hat könnte es ein Serienfehler sein.
NACHTRAG
Offensichtlich gibt es bald den ersten Testbericht:
http://www.hdtv-pro....50-hdtv-testbericht/
Ich hab direkt mal nen Kommentar hinterlassen, ihr solltet das auch tun, vielleicht veranlassen wir TTGoerler damit mit einem Update raus zu rücken. Bei Amazon werde ich auch demnächst mal eine Rezension verfassen, die nicht so positiv wie die 2 bisherigen sein wird.
[Beitrag von Chefingenieur am 19. Dez 2009, 14:11 bearbeitet]
samdo
#630 erstellt: 19. Dez 2009, 14:23
dass die wenigsten ihn über Scart angeschlossen haben, ist mir klar, wer kauft sich einen HD-Receiver ohne Flachbildschirm? Ich habe ihn mir ja auch nur gekauft, weil ich meinen Topfield PVR 4000 abgegeben habe und zukunftsorientiert etwas Neues kaufen wollte. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen Leser nur eine Kleinigkeit, das mal auszuprobieren.
samdo
Papi2000
#631 erstellt: 19. Dez 2009, 14:46
samdo
So abwegig ist dein Einsatz definitiv nicht. Viele warten mit Flachbildschirmkauf ab, wie sich die LED-TVs entwickeln, da die ein Kompromiß zwischen LCD und Plasma darstellen.
Zumal es ein beworbenes Feature ist, das nicht überall anzutreffen ist:
Gleichzeitig Wiedergabe von HD-
Signalen auf HDMI in HD-Qualität
und auf SCART mit SD-Qualität.
(Zitat der TTGörler-Seite zum TT850HD)
Und die fehlerhafte Streambehandlung wirkt sich über HDMI eben anders als auf Scart aus: HDMI->Ausstetzer wegen synch-Problemen, Scart->macht Blitzer draus.
Doof ist nur, daß Streamfehler durch z.B. zu heiße Tuner schwer nachweisbar sind. Auch wenn an denselben LNB schon vorher bei mir fünf HD-Receiver (HD1000S, FK8500HD, SL100HD, mini2in1, DiginovaHD) ohne DIESE Ausfallerscheinungen gelaufen sind.
[Beitrag von Papi2000 am 19. Dez 2009, 14:54 bearbeitet]
Machi80
#632 erstellt: 19. Dez 2009, 17:05
Ich betreibe den Receiver an einem Röhrenfernseher, habe keine Aussetzer, keine Ruckler oder Blitze. Ab und an knackst vielleicht der Ton (optisch) beim Umschalten . Bei manchen Sendungen habe ich allerdings links oben einen dünnen schwarz-weißen Streifen. Den hatte ich allerdings auch beim Vorgänger-Receiver Azbox Elite, muss also nicht am TTS 850 liegen. Über HDMI und Komponenten am Beamer habe ich den Fehler nicht.
Die Festplatte dürfte eigentlich auch ziemlich egal sein, weil bei mir eigentlich alles (2HD Aufnahmen gleichzeitig + TV, vor-/zurückspulen bei Timeshift, etc.) tadellos funktioniert, und das mit einer uralten, ratternden Seagate 7200.7 200GB.
Kritikpunkte bleiben die fehlerhafte Uhrdarstellung, zu wenig Strom am HDMI Ausgang für einen passiven HDMI auf Lan Konverter, dass der Komponentenausgang nur funktioniert, wenn Der Scart-Ausgang NICHT auf RGB steht, der schlechte Infrarotempfänger und die rot blinkende LED. Aja und das Verpixeln beim Umschalten auf einen HD-Kanal.
Ein riesiger Pluspunkt sind die zusätzlichen Tasten Power, Lautstärke und AV um den TV bedienen u können.
Ich glaube ich habe mal was von Umschaltzeiten um eine Sekunde herum gelesen? Bei mir sind die zwischen 1 und 2,5 Sekunden, je nachdem ob HD und obs am gleichen Transponder liegt, Pro 7 auf Sat1 z.b. geht am schnellsten. Liegt das an meinem Multischalter oder habt ihr auch solche Umschaltzeiten.
Papi2000
#633 erstellt: 19. Dez 2009, 17:31
Bisher sind die Angaben noch ganz stimmig: Du hast Multischalter und damit wenigste Probleme.
Die weiße Halbzeile kommt von der Umsetzung auf PAL (625Zeilen : 2 = 312,5 Zeilen/Halbbild).
Tonfehler und Verpixelungen sind Streamhandlingsfehler.
Umschaltzeiten decken sich mit meinen. Wenn das Streamhandling überarbeitet wird, kann sich das aber in die eine oder andere Richtung noch verändern.
Daß dein Netzwerk-HDMI nicht tut, kann aber auch am HDMI-Handshake liegen. Hat der Umsetzer denn keinen Anschluß für ein externes Netzteil?
Beim schlechten IR-Empfang kann man nur selbst Hand anlegen. Aber soweit habe ich meinen noch nicht zerlegen können...
Die Zusatztasten für TV sind in der Tat genial. Da reicht hier auch meist eine FB für einfaches Schauen (Frauenmodus ohne Kinosound).
[Beitrag von Papi2000 am 20. Dez 2009, 00:56 bearbeitet]
Machi80
#634 erstellt: 20. Dez 2009, 00:47
So bin jetzt dem Problem mit dem Blitzen/Flackern über Scart auf die Schliche gekommen. Es passiert bei der Standardeinstellung vom Videoformat (FBAS), bei RGB ist es weg, nur leider funktioniert dann eben der Komponenten-Ausgang nicht.
Den Fehler, dass der Receiver zuerst 1,2 Minuten zurückspult, wenn man vorspulen möchte habe ich jetzt auch entdeckt. Der tritt anscheinend auf, wenn man zu schnell auf eine Geschwindigkeit über 2-fach wechselt.
macmarde
#635 erstellt: 21. Dez 2009, 00:33
valinet schrieb:
@Papi2000
Meiner hängt auch an einem Multischalter - ich habe trotzdem den Kein Signal Bug. Oder muss ich in den Einstellungen etwas ändern? Früher musste man bei den Sat-Receivern angeben ob Versorgung des LNB oder nicht.
Papi2000
#636 erstellt: 21. Dez 2009, 00:47
Verstehe ich noch nicht so ganz.
- Mit wievielen Leitungen hängst du am Multischalter?
- Ist der Multischalter aktiv?
- Wie viele SATs werden empfangen?
- Wie ist deine augenblickliche Tunereinstellung?
Den "Kein Signal Bug" kenne ich nicht.
PS: Mal wieder eine TimerAufnahme auf verschlüsseltem Sender nicht ausgeführt. Diesmal eine Serienaufnahme, Muster "Alle", Termin war schon in der Planung sichtbar, Aufnahme konnte auch nicht manuell gestartet werden: "...nicht einplanbar..." mit ansonsten leerer Maske. Böse Fehler langsam.
[Beitrag von Papi2000 am 21. Dez 2009, 09:19 bearbeitet]
Chefingenieur
#637 erstellt: 21. Dez 2009, 09:53
Ich glaube es gibt keinen "kein Signal" Bug, das ist wohl eher ein Defekt. Als ich meinen zuletzt offen hatte, hab ich zufällig auf dem Tuner ein Stückchen Lötzinn entdeckt.
So wie es aussieht wird der Tuner manuell gelötet, Fehlerrisiko ist dann natürlich sehr hoch.
Vielleicht ist es ein Lötfehler bei den Leuten mit heißem Tuner und dann keinem Signal.
Evtl. sitzt dort ein armer Chinese und lötet Tuner, vor 4 Wochen hat er noch Reis angebaut.
Ich würde den Leuten mit heißem Tuner und Kein Signal raten das Gerät zurück zu schicken, soll sich doch TTGoerler damit herum ärgern.
Ich dachte verschlüsselte Aufnahmen funktionieren gar nicht aus dem Standby? Ab und zu doch?
[Beitrag von Chefingenieur am 21. Dez 2009, 10:11 bearbeitet]
Papi2000
#638 erstellt: 21. Dez 2009, 10:11
Schon richtig, daher lief der für die Aufnahme ja auch die ganze Zeit ("Warum läuft der denn jetzt schon wieder? Ich denke, der braucht weniger Strom? Aber wenn der dann die ganze laufen muß...."). Und dann hat er, wie geschrieben, noch nicht mal aufgenommen oder ließ sich manuell dazu bewegen.
Ich habe im Moment einen kleinen Lüfter 12V auf 5V drin laufen (schräg über dem Tuner, nach oben blasend. Über 12V konnte der nicht betrieben werden, da die 12V (vom Plattenanschluß abgezweigt) permanent nach Einschalten des Stromes anliegen (auch im Standby). Die 5V der Platte werden im Standby abgeschaltet.
Ich habe mir jetzt noch SAT-Dämpfungsglieder zum Testen bestellt, da er an zwei relativ kurzen Kabeln (~4-5m) am LNB in einer 80er Schüssel hängt.
Chefingenieur
#639 erstellt: 21. Dez 2009, 10:18
Ich denke TTGoerler sollte schleunigst ein Update fabrizieren, die Fans des Gerätes werden immer weniger.
Dass er kein PayTV aufnehmen kann geht ja mal gar nicht.
Bei Amazon gibt es jetzt schon die erste 2 Sterne Bewertung. Und wer hier alles gelesen hat, wird es sich 2 mal überlegen.
Ich habe so wie es aussieht Glück mit meinem Gerät/Konfiguration, aber empfehlen würde ich das Teil nur noch risikobereiten Käufern. Schade.
Papi2000
#640 erstellt: 21. Dez 2009, 12:34
Jetzt hatte ich doch mal Kontakt mit der gebührenpflichtigen Hotline. Meine Kundennummer ist in der Datenbank hinterlegt (wurde sofort gefunden). Meine bisherigen Anfragen seien an die "Analyse" weitergereicht. Zum Stand der Dinge konnte nichts gesagt werden?
Ich wollte einen Techniker direkt sprechen:
"Sie sprechen mit einem."
Aha. Frage:
"Sind die von mir gemeldeten Fehler bekannt und eine Abhilfe möglich und wenn ja, bis wann geplant?"
"Dazu kann ich leider nichts sagen."
"Dann möchte ich mit jemandem sprechen, der mir sagen kann, wie es weitergeht."
"Es bleibt ihnen ja immernoch die Möglichkeit, bei ihrem Händler zu reklamieren..."
"Toll, genau das wollte ich eigentlich nicht wirklich hören. Außerdem wußte ich das bereits, und hat mit technischer Auskunft wieder nicht viel zu tun."
"Weitere technische Auskünfte kann ich ihnen nicht geben, da sich ihre Anfrage ja noch in der Analyse befindet. Alle Geräte haben mehr oder weniger Fehler bei Markteinführung. Da wird vermutlich noch nachgebessert. Aber wenn ein Update erscheinen sollte, erfahren wir es auch erst, wenn es draußen ist. Nicht vorab."
Also die Hotline ist zu Recht gebührenpflichtig gewählt, weil sonst zig unzufriedener Kunden Dauerbesetzt verusachen würden. So überlegt man sich einen Anruf, und betet wie die restlichen Benutzer für ein besserndes Firmware-Update ohne zusätzliche Fehler, besseres Wetter und geringere Erderwärmung. Wobei die letzten beiden Punkte eher eintreffen werden...
Meine Meldung am Schluß:
21.12.2009 (Fehlerliste):
- Tonaussetzer/Bildfehler (Unterschiedlich, je nach Last (LiveTV/Timeshift/Aufnahme))?
- Klötzeln direkt nach Umschalten?
- Fehlerhafte Aufnahmen?
- Aufnahmen Verschlüsselter Sender aus Standby?
- Datum/Uhrzeitanzeige in Infobar?
- fehlerhafter Senderlisteneditor (Verschieben nach Löschen anderer Sender wird nicht durchgeführt)?
- Serientimer "Alle" bei verschlüsselten Sendern wird nicht immer ausgeführt (der zugehöhrige Sender wird nicht angezeigt, wie z.B. ProSieben: Name, steht nur : Name)?
- Spulen in Aufnahmen sehr ruckelig, Rückspulen springt teilweise an den Anfang...?
Featurewünsche:
- Senderlisteneditor für PC
- Markieren schon gesehener Aufnahmen
- "Suchtimer" (Wiederholungsmuster "Alle" für manuellen Serientimer)
- Speichern der Einstellungen, Timerlisten, Senderlisten
- Unterstützung ungeteilter Aufnahmedateien auf PVR-Partition
- Unterstützung Export auf ext2/3 ebenfalls ungeteilt
- Performance beim Export erhöhen (nur ca. 4-5MB/s)
[Beitrag von Papi2000 am 21. Dez 2009, 12:35 bearbeitet]
macci2
#641 erstellt: 21. Dez 2009, 13:26
[quote="Papi2000ich habe trotzdem den Kein Signal Bug. Oder muss ich in den Einstellungen etwas ändern? Früher musste man bei den Sat-Receivern angeben ob Versorgung des LNB oder nicht.
[/quote]
Bei mir sieht es so aus: 1 Sat-Anlage auf dem Dach. 4 Kabel an einen Multischalter (Spaun, aktiv), von diesem gehen 8 Leitungen weg (im Haus verteilt), davon 2 an den TT850.
Empfang nur von Astra.
Tunereinstellung ist Tuner1&Tuner2
Nach längerem Schauen und Aufnehmen habe ich plötzlich kein Signal mehr - erst Ausschalten am Hauptschalter hilft. Danach funktioniert es wieder für eine Weile. Manchmal 10 min. oder auch vielleicht auch 1-2 Stunden. Vermutlich wird der Tuner zu heiß.
[Beitrag von macci2 am 21. Dez 2009, 13:29 bearbeitet]
Papi2000
#642 erstellt: 21. Dez 2009, 13:59
Das habe ich so noch nicht gelesen. Zumal dein Spaun aktiv betrieben wird. Kann es sein, daß eine deiner Zuleitungen einen Defekt hat? Ich denke da an einen Kurzschluß. Kannst du prüfen, indem du auf "Loopthrough" zurückstufst, und dann eine Leitung nach der anderen an SAT2 anschließt. Achtung! Das ist in der BDA falsch beschrieben...
Dann solltest du mit beiden Kabel jeweils wenigstens alle Sender deiner Liste empfangen können.
hanneee
#643 erstellt: 21. Dez 2009, 15:22
Weiß jemand, ob man an der Stromversorgung der Festplatte etwas ändern kann, so dass sich die intern eingebaute Festplatte nicht mehr nach einer bestimmten Zeit abschaltet? Damit könnte man schon mal die Ruckler im Live-TV verhindern, die ab und zu auftreten, wenn die Festplatte hochfährt um eine Aufnahme zu starten. Das die Festplatte dauernd läuft ist kein Problem, im Gegenteil, das öftere hoch und runter fahren geht mehr auf die Haltbarkeit, obwohl wahrscheinlich auch unproblematisch.
macmarde
#644 erstellt: 21. Dez 2009, 16:50
Werde ich mal probieren - mit meinem alten TwinPVR-Receiver funktionierte alles problemlos...wenn auch nicht HDTV
Diese plötzliche "kein Signal" haben hier mehrere in diesem Thread. Es ist dann überhaupt nichts mehr zu empfangen.
Solange der Sat-Receiver funktioniert geht auch alles...also Programm aufnehmen und jedes andere aus der Liste anschauen...oder 2 Aufnahmen und halt nur noch bestimmte Sender anschauen...
Das Ding hat einfach einen Defekt - werde es wohl leider einschicken müssen...und lange darauf warten....
mastera4
#645 erstellt: 21. Dez 2009, 17:36
Da bist du nicht der einzige, meiner ist schon zwei Wochen weg
macmarde
#646 erstellt: 21. Dez 2009, 19:29
...das ist übrigens auch lustig. Nachdem ich eine Festplatte eingebaut hatte, ist diese immer schön ausgegangen und nur vor jeder Aufnahme oder wenn man ins Aufnahmen-Menü rein ist, wieder an.
Jetzt bleibt sie ständig an...halt - nicht ganz: Im Radio-Betrieb geht sie aus...seltsam oder?
Und ich hätte eigentlich gerne, dass sie abgeschaltet wird (das surren nervt etwas)
Fox_Mulder
#647 erstellt: 21. Dez 2009, 20:29
Da bist du nicht der einzige, meiner ist schon zwei Wochen weg :|
meiner seit 10 tagen,
hatte gehofft das es vor weihnachten klappt.
bassfreak001
#648 erstellt: 21. Dez 2009, 21:13
Hallo, heute auch ein Problem bekommen.
Habe auf ARD (dem Ersten) Großstadtrevier aufgenommen. Wärend der Aufnahme habe ich auch noch auf dem NDR ein regional Program ( HH-Journal ) manuell gestartet, da ich weis das dann ein Senderwechsel stattfindet. Nachdem beide Aufnahmen (Sendungen) fertig waren, konnte ich nichts mehr machen. D.h. jede Eingabe auf der FB blieben ohne Funktion! Mir blieb nur noch der Netzschalter
Habe auf der internen Platte nur das Großstadtrevier, welches aber nicht abspielbar ist. HH-Journal wurde gar nicht aufgenommen (viel. weil nach dem ende vom HH-Journal wieder ein Senderwechsel stattfindet?)
Egal... ich habe das Großstadtrevier mal auf die USB Platte exportiert. Mal sehen was daraus geworden ist.
Chefingenieur
#649 erstellt: 21. Dez 2009, 21:23
Mit diesen Regionalfenstern haben diverse PVR Receiver Probleme, hätte mich jetzt gewundert wenn es geklappt hätte.
[Beitrag von Chefingenieur am 21. Dez 2009, 22:11 bearbeitet]
scarab81
#650 erstellt: 22. Dez 2009, 01:32
Ich habe heute den 2. 850er bei meinen Eltern in Betrieb genommen. Vor dem ersten Einschalten direkt ne Platte eingebaut (ne alte Samsung Spinpoint T166 mit 160 GB). Angeschlossen ist die Kiste mit 2 Sat Kabeln.
Alles funktioniert einwandfrei, auf den ersten Blick keine Ruckler. Auch mal Timeshift und Aufnahmen probiert, ohne Probleme.
Werde die Tage dann erfahren ob irgendwas nicht richtig funktioniert...
Chefingenieur
#651 erstellt: 22. Dez 2009, 10:17
Meiner hat mir gestern 'nen Schrecken eingejagt.
Ich war am zappen, und auf einmal "kein Signal", ich dachte nur Mist, jetzt hat es mich auch erwischt, aber nach zweimal hin- und her schalten ging wieder alles. Hoffe ich sehe die Meldung nie wieder.
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB
DaVinci am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  156 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
chilllin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  1739 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV
nidm am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  70 Beiträge
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert
Skalp am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver
Steve_Black24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen
LJ76 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
technotrend tt s 845+ Aufnahme
hertha66 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedriOrizOr
  • Gesamtzahl an Themen1.555.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.262
