HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
Papi2000
#501 erstellt: 05. Dez 2009, 02:16 | |||||
So, melde mich mal wieder. Gerät ausgepackt (diesmal einer mit TTG500...), angeschlossen (wie den Vorgänger), eingeschaltet, Einrichten, tut. Ausschalten, Ausstöpseln, Deckel runter, WD10EVDS rein, Deckel drauf, anstöpseln, Einschalten, Platte formatieren, Receiver resetet, dann bereit. Aufnahmen (direkt und Timer) kein Problem. Schade, daß er den EPG nicht auf Platte auslagert. Bei der Timererstellung mancher Sendungen bekomme ich eine Fehlermeldung: "Konflikt bei der Ausführung..." Der erste Versuch gelang zwar noch (zwei Timer á 10 Min., 10 Min. Abstand) , Receiver aus, Punkt leuchtete noch, Receiver ging kurz vor Termin an, ohne Aufnahme kurz danach aus, Punkt jetzt aus. Receiver später wieder an, Timer weg, keine der beiden Testaufnahmen da (nur die erste Testaufnahme auf FreeTV). Auf den beiden Sendern läßt sich im Moment auch keine manuelle Aufnahme starten. Sofort- und Timeraufnahme auf FreeTV weiterhin möglich. Ich werde mal weiter testen. Wird ein spannendes Wochenende. [Beitrag von Papi2000 am 05. Dez 2009, 03:55 bearbeitet] |
BigBlue007
#502 erstellt: 05. Dez 2009, 03:07 | |||||
Welche Sender senden denn dieses Flag, und wann? Hab ich noch nie von gehört, also vor allem auch von keinem Gerät, welches das auswerten würde... |
Papi2000
#503 erstellt: 05. Dez 2009, 04:09 | |||||
Erstes Update: Die Box hatte sich wohl verlaufen... Dennoch geht Timererstellung zuverlässig nur in der ersten EPG-Ansicht. Aus "EPG-Programm" hat er mir einen Timer reproduzierbar dreimal nicht angelegt, während aus der anderen EPG-Ansicht der Timer für die gleiche Sendung auf Anhieb erzeugt wurde... Zum NoRecFlag: Ich kann mir vorstellen, daß die Sender dieses Flag senden. Es könnte durchaus dazu genutzt werden, bestimmte "Angebote" attraktiver zu machen. Wie z.B. Verlängerung gewisser Karten, die zur Zeit in verschieden Receivern im Kaufpreis enthalten sind. Dadurch könnten die Anbieter die Besitzer solcher Boxen motivieren, das Abo zu verlängern... Aber du hast Recht, solange der Receiver das ignoriert, ist die Welt für mich in Ordnung. Die Fernbedienung ist allerdings nicht gerade der Bringer. Mein TT850HD steht auf dem Highboard und normalerweise leuchte ich bequem mit einem Winkel von etwa 10° von unten bei 6m Distanz. Da spricht der fast nicht an. Also Arm hoch und ich bin etwa auf seinem Niveau, und schon geht es. Auch reagiert er meist sehr träge, so daß die Kontrolle über die Leuchte sinnvoll ist. [Beitrag von Papi2000 am 05. Dez 2009, 04:12 bearbeitet] |
BigBlue007
#504 erstellt: 05. Dez 2009, 04:29 | |||||
Du kannst ruhig sagen, dass Du HD+ meinst. Allerdings ist dieses Gerät hier nicht HD+ - fähig, und ergo kannst Du damit auch keine HD+ - Sender empfangen. Bei HD+ wäre das Verhalten nicht überraschend, bei normalen Sendern und normalen Receivern dagegen schon. Deswegen meine Frage, wie Du darauf kommst, dass dieses Flag existiert, und welche Programme es wann ausgestrahlt haben sollen. Derartiges ist bislang nämlich noch nicht passiert.
Leider hast Du Deine Aussage aus Deinem vorherigen Posting, auf welche ich mich bezogen hatte, kommentarlos rauseditiert. Diese lautete:
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Dez 2009, 04:34 bearbeitet] |
Papi2000
#505 erstellt: 05. Dez 2009, 14:31 | |||||
@BigBlue007: Da hast du Recht. Ich hatte nicht gesehen, daß du schon darauf am reagieren warst. Das muß sich überschnitten haben. Aber an dem Flag müsste was dran sein. Oder warum hat er mir heute Nacht drei Timer "abgearbeitet" auf CartoonNetwork, keine der drei Aufnahmen ist aber auf der Platte? Dazwischen war ein vierter auf FreeTV, die Aufnahme ist da... Zwischen allen Timern war etwa eine halbe Stunde Abstand, also keine Überlappungen. So gerade nochmal probiert: Timer auf CartoonNetworks, 12:30-12:55, Ausgeschaltet, Rote Leuchte bleibt an, keine Aufnahme, manuell um 12:38 eingeschaltet, der Timer ist weg, keine Aufnahme... Und noch einer: Timer auf Boomerang: 13:00-13:25, ausgeschaltet, Receiver schaltet um 12:54 ein und wieder aus, Kontrolliere ich jetzt, ist der Timer gelöscht, es erfolgt keine Aufnahme. Gehe ich auf Boomerang und will jetzt den Timer manuell erstellen, kommt Fehlermeldung: "Konflikt bei der Einplanung der Aufnahme, eine der folgenden Aufnahmen kann nicht eingeplant werden: (der Rest der Maske ist leer), Auswählen und Schliessen steht zur Verfügung. Mache ich da jetzt etwas falsch? Weiterer Test: Timer bei laufendem Receiver wird abgearbeitet, Aufnahme da. Weiterer Test: Timer auf FreeTV (KiKa), Receiver geht kurz vorher an und wieder aus, pünktlich zu Timerereignis beginnt die Rotelampe zu blinken, Aufnahme läuft. Erstes Fazit soweit: Alle Timeraufnahmen auf FreeTV klappen sowohl im Betrieb als auch aus Standby (ohne Uhr im Standby). Geplante Aufnahmen auf PayTV haben nur geklappt, wenn der Receiver an war. Da scheint also noch ein Bug in der Erkennung der Hardware (CI oder SATA) zu stecken, der verhindert, daß PayTV-Aufnahmen aus Standby starten. Hat das noch jemand oder liegt das eventuell an meiner WD10EVDS? [Beitrag von Papi2000 am 05. Dez 2009, 16:21 bearbeitet] |
Chefingenieur
#506 erstellt: 05. Dez 2009, 16:50 | |||||
Ich gehe davon aus es liegt am CI Modul. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem alten PVR als ich noch Premiere hatte. Wurde dort eine Aufnahme mit Timer geplant so schaltete der Receiver sich ein, er wollte sofort aufnehmen aber das Modul war noch nicht soweit, ergo, er hat zwar aufgenommen, aber ein schwarzes Bild. Vielleicht nimmt der TT gar nicht erst auf wenn er nicht entschlüsseln kann? Leider habe ich keine PayTV mehr, ich kann es also nicht testen. Was für ein Modul hast du denn? Da kann man ja meistens auch etwas einstellen. Ansonsten Hotline anrufen und beschweren, die kennen dich ja jetzt [Beitrag von Chefingenieur am 05. Dez 2009, 16:51 bearbeitet] |
Papi2000
#507 erstellt: 05. Dez 2009, 18:05 | |||||
getestet mit AlphaClassic 3.19 und AlphaLight 1.16 und unterschiedlichen Einstellungen (DBox Ja/Nein, Amelden Dynamic/Static,...) und S02. Die Karte steht mir nur nicht dauernd zur Verfügung, da von einem Bekannten. Ich selbst habe auch kein PayTV, da ich nicht bereit bin, für die teilweise fehlerhafte Übertragung der Bildinhalte (16:9 mit umlaufendem Rand auf 16:9 Bildschirm) auch noch extra zu bezahlen. Ich könnte noch testen, einen FAT32-Stick einzustecken, damit er beim Start/Aufnahmeversuch erkennt, daß zwar USB belegt ist, aber dann wegen FAT32 auf dem Stick eventuell doch SATA verwendet... Oder mal noch die Uhr im Standby aktivieren, ob er dadurch eine andere Startroutine durchläuft... [Beitrag von Papi2000 am 05. Dez 2009, 18:06 bearbeitet] |
Chefingenieur
#508 erstellt: 05. Dez 2009, 21:44 | |||||
Hat einer von euch schon mal ne Aufnahme wöchentlich eingestellt? Ich habe gestern das CT Magazin für heute programmiert und wöchentlich. Er hat heute aufgenommen, aber es ist keine rote LED mehr an, als ob keine Aufnahmen programmiert sind. Drücke ich Rec-I steht dort auch ct magazin, allerdings Datum und Zeit nur --.-- Ich bin gespannt ob er nächsten Sa aufnimmt. |
Papi2000
#509 erstellt: 06. Dez 2009, 01:39 | |||||
Ich habe gerade mal meine Kanalliste ausgebeint . Ist ja ein Knochenjob. Für sonntags 17:00 habe ich die StarWars als Wöchentlich drin. Mal sehen, wie er sich da anstellt. Dann fehlen aber auch noch Wiederholungsmuster, wie Täglich mit wählbaren Tagen (Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So), oder Blöcke Mo-Fr, Sa+So,... Und 14tägig, oder mal nur deaktivieren ohne gleich löschen,... Ach so, mein System steht auf 1.1.81 Zum Thema FB: Ich habe meinen LG-Plasma mit drauf. Um den zu steuern, reicht es, wenn ich irgendwo in den Raum leuchte, der spricht sofort an, auf den TT850HD muß ich schon genau zielen... [Beitrag von Papi2000 am 06. Dez 2009, 01:41 bearbeitet] |
Machi80
#510 erstellt: 06. Dez 2009, 12:43 | |||||
Gleiches ist mir auch schon aufgefallen, es liegt wohl am Empfänger und nicht an der Fernbedienung. |
hamschi
#511 erstellt: 06. Dez 2009, 12:50 | |||||
Bei der wöchentlichen Aufnahme ists so das bei der Zeit --.-- steht, wenn die EPG Daten für die nächste Sendung noch nicht vorhanden sind. Sobald die vorhanden sind, steht dann die richtige Uhrzeit dort... |
-blink-
#512 erstellt: 06. Dez 2009, 14:02 | |||||
Ich habe diesen Reciever auch seit paar Tagen, wäre super zufrieden mit dem Gerät. Wenn nicht nach ca. 10-15min das Antennensignal bei allen Programmen einfach weg wäre. Nach Neustart des Gerätes ist das Antennensignal wieder für 10-15 min vorhanden. Hat vielleicht jemand das gleiche Problem oder kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Problem beheben kann. |
Chefingenieur
#513 erstellt: 06. Dez 2009, 14:02 | |||||
Die Vermutung hatte ich vorhin auch, bin mal gespannt, danke. @blink Du bist schon Nr.2, siehe hier: http://www.hifi-foru...=3568&postID=468#468 Vielleicht nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen? [Beitrag von Chefingenieur am 06. Dez 2009, 14:06 bearbeitet] |
-blink-
#514 erstellt: 06. Dez 2009, 14:49 | |||||
Das zurücksetzen auf Werkseinstellung hat nix gebracht, wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als einzuschicken, bzw. abholen zu lassen. |
Papi2000
#515 erstellt: 06. Dez 2009, 15:26 | |||||
Ziemlich unprofessionell, um nicht zu sagen bescheiden billig, wirkt hier bei mir das Verblocken/Klötzeln direkt nach Umschalten. Vermutlich, um die Umschaltzeit klein zu halten, wird hier nicht wie üblich auf I-Frames eingeblendet, sondern sofort. Und bei B/P-Frames fehlt eben der meiste Inhalt und kommt erst beim nächsten I-Frame... Sieht fast wie progressives Laden von JPEGs im Internet aus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der eingebaute Senderlisteneditor ist auch noch buggy. Wenn man löscht und anschließend noch welche verschiebt, sind die verschobenen Sender noch in der alten Folge drin. Also nach Löschen erst Verlassen, und im zweiten Durchgang Verschieben. Ein externer Editor für den PC auch mit mehr Möglichkeiten (eigene Anlage von Sendern, Mehrfachselektion bei Verschieben,...) ist dringend nötig. [Beitrag von Papi2000 am 06. Dez 2009, 15:41 bearbeitet] |
mastera4
#516 erstellt: 06. Dez 2009, 16:17 | |||||
Ich habe die Ursache gefunden es ist der Tuner der überhitzt, ich habe oben drauf ein ein passiv kühler montiert und auf die cpu und seit zwei Tagen alles bestens. Ich glaube früher oder später bekommen alle das problem und es ist der zweite Receiver der das problem hatte. |
Chefingenieur
#517 erstellt: 06. Dez 2009, 16:28 | |||||
Also ich hab meinen jetzt seit über 2 Wochen und er lief jetzt schon öfters über 6 Stunden am Stück, keine Probleme. Allerdings hängt meiner an einem Multischalter und muss nicht das LNB versorgen. Es kann aber nicht die Lösung sein sämtliche Bauteile mit Kühlkörpern zu bestücken, nicht jeder will das Gerät öffnen und die Garantie riskieren. Und wenn nach 15 Min schon Wärmeprobleme auftreten, dann stimmt etwas mit der Schaltung nicht. [Beitrag von Chefingenieur am 06. Dez 2009, 16:30 bearbeitet] |
-blink-
#518 erstellt: 06. Dez 2009, 17:14 | |||||
Ich hab deine Lösung schon gelesen mit dem Kühler, aber ich möchte das Gerät nicht öffnen, besonders wenn es erst paar Tage alt ist. Das kann keine Lösung sein. Werde das Gerät einschicken. |
macmarde
#519 erstellt: 07. Dez 2009, 02:06 | |||||
bei mir jetzt auch: nach ca. 5-10 min ist das Antennensignal weg. Erst nach ausschalten (Hauptschalter hinten) und wieder einschalten, geht es wieder ein paar Minuten! Und das, nachdem der tt850 einige Tage ohne Probleme lief! Wie funktioniert das mit dem 48Std Austausch? |
macci2
#520 erstellt: 07. Dez 2009, 16:09 | |||||
...bevor ich das Gerät zurück sende....und ewig keinen mehr habe - die Kühlerlösung würde mich auch interessieren. Hat jemand davon Fotos gemacht? Ansich müsste ja der Tuner gekühlt werden....und der Prozessor eventuell. Wo dieser sitzt ist klar. Nebenbei: Ich habe heute mit einem sehr netten Herrn von Technotrend telefoniert, der meinte dass hier ein Hardwaredefekt vorliegt. Austauch innerhalb von 48 Std. gibt es nicht - ich müsste mich an den Händler wenden... |
Papi2000
#521 erstellt: 07. Dez 2009, 16:44 | |||||
Ich habe jetzt mal erste Exporte bzw. Aufnahmen rauskopiert. Verwendet habe ich microSDHC Class6 im USB-Adapter. Die erreichte Geschwindigkeit liegt wie erwartet bei ca. 6MB/s. Erzeugt wird ein Ordner mit Zahlen, in dem die Verwaltungsdaten und eine .crid drin sind. Die MPEG-Dateien sind bei ca. 965MB gesplittet, lassen sich aber ohne Modifikationen als Schnipsel mit PCH oder Xtreamer oder PC wiedergeben. dir *.crid enthält alle Aufnahmeinfos im XML-Format (einfach mal mit Notepad2 öffnen!). Bisher nur ein paar SD-Aufnahmen getestet. Bis HD habe ich noch ein wenig Zeit und auch noch Anderes zu tun. Ich habe die SD-Aufnahmen dann mit ProjectX0904b32 gemerged, geschnitten und in enem Rutsch ohne Fehlermeldungen eine saubere MPG-Datei mit allen Tonspuren bekommen. Ein wenig irritierend ist noch, daß er trotz vorhandener Platte keinen Swap-Bereich angelegt hat, auf der z.B. EPG-Daten oder Senderlisten gehalten werden könnten. So ist nach Starten erstmal Warten angesagt, bis im Hintergrund die EPG-Daten gefüllt werden (bei mir für ~200 Sender schonmal so 4-5 Minuten). Ansonsten macht er sich schon ganz gut. PS: Das mit dem 48h-Austausch hatte ich bei meinem ersten TT850HD, der eine Seriennummer mit TT:111.... hatte. Der Lieferung lag ein deutsches Handbuch für einen (auch bei TT) unbekannten TT select 830HD bei, in dem das mit dem Soforttausch drinstand. Mein neuer hat jetzt TTG:555.., mit deutschem Handbuch TT select 850HD, welches aber noch verpackt ist. Daher kann ich da nicht schauen. Wenn sich da nämlich nichts tut, Richtung Weiterentwicklung/Fehlerbeseitigung, dann habe ich ja noch den Widerruf... [Beitrag von Papi2000 am 07. Dez 2009, 16:45 bearbeitet] |
moddin01
#522 erstellt: 07. Dez 2009, 17:06 | |||||
Hallo in die Runde, was kann der Reciever denn über den USB-Anschluss von der Festplatte aus an Medien wiedergeben? Lassen sich bspw. MP3-Dateien abspielen, Fotos ansehen oder auch DIVX-Videos wiedergeben? Danke für Eure Infos! |
Papi2000
#523 erstellt: 07. Dez 2009, 17:13 | |||||
nein. |
Chefingenieur
#524 erstellt: 07. Dez 2009, 17:23 | |||||
Deckt sich mit meinen Erfahrungen, ich habe letzte Woche Do Elementarteilchen auf Arte HD aufgenommen. Waren insgesamt 12 GB, es hat 40 Min gedauert von der internen auf meine externe HDD. Danach mit TSDoctor die 12 TS Dateien zusammen gefügt und Vor- und Nachlauf geschnitten. Da waren es noch knappe 9 GB. Anschließend mit dem TSMuxer die überflüssigen Tonspuren entfernt und mit MKVToolnix eine mkv draus gemacht. Komischerweise ist die MKV Datei jetzt keine 4 GB groß, wie kann das sein? Lässt sich aber komplett abspielen. Glaubst du wirklich dass innerhalb deiner Widerrufsfrist ein Software Update kommt? Ich denke da kannst das Teil sofort zurück schicken. Selbst wenn kein Update kommt, für mich reicht die Kiste voll und ganz aus. @moddin01 Außer seinen eigenen Aufnahmen kann er nichts abspielen. [Beitrag von Chefingenieur am 07. Dez 2009, 17:24 bearbeitet] |
Bonzo67
#525 erstellt: 07. Dez 2009, 17:32 | |||||
Besten Dank für die Info zur Abspielbarkeit der MPEGs mit Xtreamer, PCH u.s.w. Konntest du Verbesserungen beim TTG:555 ... gegenüber dem TT:111 ... feststellen? Welche Probleme treten aktuell noch auf? Mein (Erst)gerät ist auf dem Weg zu mir. Hoffe, dass ich nicht gleich widerrufen muss. Gibt es mittlerweile ein offizielles Statement von TTG zu den bekannten Mängeln - auf meine eMails haben sie bisher nämlich nicht reagiert ...? |
Papi2000
#526 erstellt: 07. Dez 2009, 17:51 | |||||
"Brauchbar" aber erst nach TSDoctor (SD+HD) oder ProjectX (SD), weil erst dann am Stück...
naja, der TTG:500.. läuft wenigstens. Den anderen Receiver konnte ich nicht wirklich prüfen, da er sich beim Einschalten selbst zerstörte.
Noch keine weitere Supportanfrage gestellt, weil ich noch am Sammeln der Punkte bin... |
Chefingenieur
#527 erstellt: 07. Dez 2009, 17:53 | |||||
Auf meine Mail hat auch keiner Reagiert. Ich denke man sollte die Entscheidung ob man das Gerät behalten will vom momentanen Softwarestand abhängig machen. Wenn man mit den Fehlern, die hier nun ausführlich genug erwähnt worden sind, leben kann, dann behalten. Ein Update betrachte ich als Bonus. [Beitrag von Chefingenieur am 07. Dez 2009, 19:48 bearbeitet] |
bugger2009
#528 erstellt: 07. Dez 2009, 19:50 | |||||
Hallo Ich habe mir das ding (850) auch zugelegt und bin auch grundsätzlich damit zufrieden. Ich habe aber komischerweise manchmal das problemm, das die usb festplatte nicht richtig angesprochen wird. Äussern tut sich das so, dass das bild stockt und die HDD leuchte immernur zeitweise leuchtet. Ich vermute der Reciever kriegt die festplatte nicht richtig aus dem Energiesparmodus geweckt aber wissen tu ich nichts Kann jemand ähnliches berichten oder weiss jemand abhilfe? |
Fox_Mulder
#529 erstellt: 07. Dez 2009, 22:39 | |||||
hallo zusammen, habe heute meinen plasma gekriegt und wollte die hd-kanäle testen, keinen einzigen kann er fehlerfrei darstellen. alle sind am ruckeln und am flackern. kennt das problem jemand oder ist der chip im arsch? leider sind meine 2 wochen rückgabe abgelaufen. soll ich mich an den hersteller oder an den händler wenden? mfg fox. |
hanneee
#530 erstellt: 07. Dez 2009, 23:04 | |||||
Schreib sofort ne Mail mit genauer Fehlerbeschreibung an: support@ttgoerler.de oder aber direkt über das Anfrageformular auf deren Webseite, nicht entmutigen lassen, wenn Du so schnell keine Antwort bekommst! hanneee |
Chefingenieur
#531 erstellt: 08. Dez 2009, 12:08 | |||||
Du kannst es zu deinem Händler schicken und der schickt es dann zu TT, dauert dann länger. Ich würde bei TT anrufen und wenn möglich dann direkt dorthin schicken. +49 (0)180 / 599 98 54 Montag–Sonntag 8–23 Uhr* *14 Ct./Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise können abweichen [Beitrag von Chefingenieur am 08. Dez 2009, 12:10 bearbeitet] |
Papi2000
#532 erstellt: 08. Dez 2009, 15:28 | |||||
Jetzt habe ich auch mal 9 Aufnahmen mit zusammen ca. 18,7GB auf eine USB-Platte kopiert. Dauerte etwa 70 Minuten. Datenrate also wieder nur 4,5MB/s. Das ist nicht wirklich berauschend. Als ich danach aus dem Menü wieder in das laufende Programm zurück bin, hatte ich dort ständig Klötzchenbildung über eine "Zeile" etwa ein drittel bis halbe Bildschirmbreite... Test Aufnahme verschlüsselter Sender mit AlphaCrypt, diesmal Dummyaufnahme auf ARD eine Minute früher davorgesetzt, ergab: Die Aufnahme ist in voller Dauer auf der Platte, jedoch ohne Bild und Ton... Also wird bei Start aus dem Standby das CI generell nicht initialisiert. So, Supportanfrage ist gerade raus:
Mal sehen, wann sie wie reagieren... [Beitrag von Papi2000 am 08. Dez 2009, 16:23 bearbeitet] |
macci2
#533 erstellt: 08. Dez 2009, 15:50 | |||||
Hast Du das Gerät jetzt zur Reparatur geschickt oder widerrufen? Bin selber noch am überlegen was ich machen soll... |
Fox_Mulder
#534 erstellt: 08. Dez 2009, 17:05 | |||||
hallo zusammen. ich habe gerade mit der hotline gesprochen, weil mein receiver keine hd-kanäle anzeigt (alle sind am flackern). da sagt der typ am telefon, meine schüssel wäre nicht richtig ausgerichtet. ich sag, alle anderen sender werden sauber dargestellt und der receiver zeigt über 90% empfangs- und bildqualität. darauf er, ich soll doch mal das hdmi-kabel wechseln. absolute frechheit. werde jetzt den händler anrufen und das gerät einschicken. mfg. |
Chefingenieur
#535 erstellt: 08. Dez 2009, 17:23 | |||||
Ich denke mal das ist die normale Vorgehensweise bei Bildstörungen, Empfangsstärke und Kabelverbindung. Von daher waren die Ratschläge der Hotline schon vernünftig. Aber ich gehe auch mal von einem Defekt aus, schick das Teil zurück zum Händler, ich befürchte aber dass du dieses Jahr kein HD mehr sehen wirst. |
hamschi
#536 erstellt: 08. Dez 2009, 17:38 | |||||
ich hab meinen Receiver bei Amazon geholt. Die 14 tägige Widerrufsfrist endet am Donnerstag dem 10.12. Ich kann den Artikel aber bis 31. Januar an Amazon zurückschicken. Ich überlege ob ich ihn noch am Donnerstag zurückschicke oder erst im Jänner. Mit den dargestellten Mängel kann ich jedenfalls nicht leben, da bleib ich beim Kathrein UFS910 (auch wenn hier die Mängel noch nerviger sind->ständige Aufhänger und ewige Bootzeit dank linux...) |
Chefingenieur
#537 erstellt: 08. Dez 2009, 18:57 | |||||
Wenn du nicht damit leben kannst, warum bis Januar warten? Hoffst du auf ein Update bis Ende Januar? |
Papi2000
#538 erstellt: 08. Dez 2009, 19:56 | |||||
Jetzt habe ich auch mal HD-Aufnahme exportiert. Dabei ist mir aufgefallen (auch bei den 9 zuvor schon exportierten Aufnahmen): Die Größe der einzelnen Dateisegmente variiert. Manche Exporte haben einige mit 1GB und eine kleine dazu, andere haben 965MB plus Ende, teilweise mehrere mit nur 450MB plus Ende. Sowohl SD- wie auch HD-Material wird als MPG kopiert, und läßt sich direkt mit den Mediaplayern wiedergeben (mit Dateiwechsel). Auf dem PC spielen die 720p-Inhalte der öffentlich Rechtlichen sofort mit MPlayerC und VLC, während die 1080i-Inhalte rumzicken, erst nicht erkannt werden, mit VLC dann aber doch spielen. Kann aber auch an meinen Codecs liegen. Das Erfreuliche: Es gibt keine redundanten Daten beim Dateiwechsel. Wenn man in einer DOS-Box die einzelnen MPG-Dateien in der richtigen Reihenfolge im Binärmodus zusammenkopiert, ist man eigentlich schon fertig. Beispiel: PFAD:>copy /B Datei.000.mpg + Datei.001.mpg + Datei.002.mpg C:\Temp\Zieldatei.mpg Die Zieldatei.mpg spielt ohne Fehler an der "Stoßstelle". Daher wird hier auch wieder der gute alte TSDoctor wertvolle Dienste beim Cutten zum Einsatz leisten können. Man kann den auch zum Mergen nehmen, wenn einem die DOS-Box nicht geheuer ist. Ich befürchte ja, daß der bei der Aufnahme schon teilt. Hat das schonmal wer angeschaut? Ich komme schlecht an meine WD10EVDS, weil die fest eingebaut ist... |
Chefingenieur
#539 erstellt: 08. Dez 2009, 20:24 | |||||
Das ist mir auch schon aufgefallen dass die Dateien mal fast 1 GB sind und mal nicht. Mit dem VLC Player kriege ich gar nichts vernünftig abgespielt. Vielleicht ist auch mein Notebook zu schwach, mit dem SMPLayer klappt es. Ich gehe auch davon aus dass er die Dateien schon intern teilt. |
Gabe_
#540 erstellt: 08. Dez 2009, 22:44 | |||||
AF7Merge sollte auch funktionieren, mache ich bei mir mit Aufnahmen vom Telestar Diginova HD und Topfielf 7700 HSCI |
Papi2000
#541 erstellt: 09. Dez 2009, 01:20 | |||||
Das Ruckeln bzw. bei ZDF gerade ständig nervige Tonaussetzer habe ich jetzt auch. Umschalten und zurück, dann ist wieder eine Weile Ruhe. Bei der Chiptemperatur (moderat, noch nicht gemessen, weil ich auch einen Kühler draufgesetzt habe) ist aber ein thermisch induzierter Fehler ausgeschlossen. Da macht eher das Streamhandling schlapp. Oder aber im Hintergrund laufen Prozesse ab (EPG laden, Softwareupdatecheck,...), wenn es ihm langweilig ist, die ihn kurz blockieren. Für mich ist das mit Software hin zu bekommen. Daher werde ich auf Nachbesserung drängen (in meiner mir eigenen freundlichen, aber bestimmten, Art. Das heißt, morgen geht der nächste Call raus. [Beitrag von Papi2000 am 09. Dez 2009, 11:38 bearbeitet] |
luca123
#542 erstellt: 09. Dez 2009, 01:43 | |||||
Na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt... Wer das Drama mit der Kathrein UFS 910 durch hat, kann ein Lied davon singen, immer auf das nächste Update zu warten. Ein guter Rat: wer nicht mit dem Gerät zufrieden ist, sollte nicht auf Nachbesserungen hoffen, sondern (solange noch möglich) das Gerät zurückgehen lassen. Sonst ist es ein Glücksspiel. |
Papi2000
#543 erstellt: 09. Dez 2009, 01:57 | |||||
Vorhin habe ich dann auf Timeshift umgeschaltet und eigentlich nur knapp versetzt geschaut. Die ca. halbe Sunde kein Ruckeln, kein Tonaussetzter, ... Gerade wieder Timeshift beendet, wieder live, und keine zwei Minuten bis zum nächsten Tonblackout. Eventuell defragmentiert der im Hintergrund. Hat hier jemand Tonaussetzer und zufällig noch keine Platte angeschlossen? Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering... Aber es könnte ja sein, daß jemand den Receiver schon hat und noch auf Platte wartet... Nachtrag: Das Aktivieren von Timeshift hat bei mir relativ lange gedauert. Erst dachte ich, ich müßte dazu noch etwas einstellen. Ich hatte einfach Pause gedrückt. Dann hat es ca 8-10Sec. gedauert, und dann die Meldung "Timeshift wurde aktiviert" und das Bild und Ton angehalten. Das ist gefühlt zu lang... Beim Zappen ist mir später noch augefallen, daß manche EPG-Einträge falsch liegen können. sky sendet sicher keine Beiträge ala "MDR-Mittagsmagazin". Was auch nicht sein darf: Strom weg, und alle Timereinträge sind weg. [Beitrag von Papi2000 am 09. Dez 2009, 11:35 bearbeitet] |
Bonzo67
#544 erstellt: 09. Dez 2009, 11:38 | |||||
Meiner wird heute zugestellt. Werde dann ausgiebig mit USB-Platte testen und kann auch gerne hier berichten. Hab eigentlich auch nicht vor eine interne FP zu verbauen - schon allein deshalb, weil die "wichtigeren" Aufnahmen ohnehin über USB auf ein NAS exportiert werden sollen. |
Chefingenieur
#545 erstellt: 09. Dez 2009, 12:02 | |||||
Den Timeshift benutze ich gar nicht mehr, wenn ich zeitversetzt schauen will starte ich einfach eine Aufnahme, das hat auch noch den Vorteil dass man mal umschalten kann ohne dass alles weg ist. |
hamschi
#546 erstellt: 09. Dez 2009, 22:49 | |||||
Yep ich hoffe auf ein Update. Aber ich glaube dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen, daher steht mein Entschluss fest den Receiver zurückzusenden....bin naturgemäß etwas enttäsucht. Den in der Preisklasse gibt es nichts vergleichbares :-( |
Chefingenieur
#547 erstellt: 09. Dez 2009, 22:58 | |||||
Ich hab gerade 5 Std. Fernsehgenuss hinter mir, alles Aufnahmen der letzten Tage. Er hat alles brav aufgenommen, kein einziger Ruckler oder sonst was. Der Receiver hängt mittlerweile an zwei Sat Anschlüssen und ich hab nen kleinen Kühlkörper auf den uC gesetzt. Ich kann es nicht erklären wieso er jetzt so super läuft. Bin sehr zufrieden, hoffe nur ich bleib vom "Kein Signal" Bug verschont. [Beitrag von Chefingenieur am 09. Dez 2009, 22:59 bearbeitet] |
macmarde
#548 erstellt: 09. Dez 2009, 23:07 | |||||
...meinst Du könntest ein Foto davon machen? Was heißt uC? Ich hab aber schon mal ein paar Ram VGA Kühler bestellt...und werde es dann auch probieren. Es scheint tatsächlich ein Hitze Problem zu sein. Er lief jetzt etwa 3 Stunden, bevor er kein Signal mehr hatte. |
Papi2000
#549 erstellt: 10. Dez 2009, 03:49 | |||||
So, jetzt ist mal die zweite Anfrage raus:
Auf die erste Anfrage kam bisher noch keine Reaktion (auch nicht im Spamfilter). Aber die müssen die vermutlich erstmal lesen, und den Umfang verstehen. Genauso die zweite Anfrage. Auf den ersten Blick macht der TT850HD ja auch einen ganz passablen Eindruck. Aber wenn man mal an der Scahle kratzt... Und bis zum nächsten HD-Showcase ist nicht mehr lang... PS: da fällt mir gerade noch ein: Wegen ein paar Timeraufnahmen auf PayTV hatte ich die Kiste durchlaufen lassen. Dabei hat sie sich nicht sonderlich erwärmt. Deutlich nach Ende der letzten Aufnahme habe ich dann wieder meine Exportplatte eingesteckt. Und Schwupps, hat der TT850HD rebootet. Dann war zwar die externe Platte da, aber die interne wurde nicht eingebunden. Also Ausschalten. Nach einer Gedenkminute die externe wieder abgehängt. Neustart. Und dann war wieder alles OK. Das Verhalten konnte ich natürlich aus Zeitgründen noch nicht reproduzieren. Alle Timeraufnahmen waren aber drauf und ließen sich bis auf eine (nicht die Letzte) exportieren. [Beitrag von Papi2000 am 10. Dez 2009, 04:09 bearbeitet] |
Chefingenieur
#550 erstellt: 10. Dez 2009, 09:32 | |||||
Sorry, aber ich schraub ihn jetzt nicht nochmal auf. uC = Microcontroller oder auch Prozessor, dort hab ich einen kleinen Kühlkörper mit Wärmeleitpaste drauf gesetzt. Hab ich jetzt nur präventiv gemacht, ich hatte auch ohne Kühlkörper kein Problem mit dem Signal, selbst nach mehreren Stunden Betrieb. @Papi2000 Ich denke nicht dass irgendwer antworten wird, auf meine Nachricht einmal direkt per Email und einmal per Kontaktformular wo ich auch Fehler berichtet, nach 'nem Kanaleditor und Termin für ein Update gefragt hatte, hat sich bislang auch keiner gemeldet. Und das ist nun über 2 Wochen her. [Beitrag von Chefingenieur am 10. Dez 2009, 16:09 bearbeitet] |
Papi2000
#551 erstellt: 10. Dez 2009, 11:49 | |||||
Zur langen Reaktionszeit auf die Timeshift- oder auch Sofortaufnahme-oder auch Aufnahmelisten-Anforderung: Die ist dadurch begründet, daß meine WD10EVDS ziemlich schnell SpinDown macht, und dann auf die Anforderungen hin jeweils erstmal wieder aufwachen muß. Vermutlich ist die Box daher beim Einstecken einer eigentlich genügsamen USB-Platte abgesemmelt. Der Stromverbrauch, um die interne SATA- und die externe USB-Platte gleichzeitig hochzufahren, war wohl zu hoch für das "arme" Netzteil. Und da die interne WD praktisch nicht zu hören ist, war mir das bisher nicht aufgefallen. [Beitrag von Papi2000 am 10. Dez 2009, 14:37 bearbeitet] |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.389
