HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
Papi2000
#551 erstellt: 10. Dez 2009, 09:49 | |||
Zur langen Reaktionszeit auf die Timeshift- oder auch Sofortaufnahme-oder auch Aufnahmelisten-Anforderung: Die ist dadurch begründet, daß meine WD10EVDS ziemlich schnell SpinDown macht, und dann auf die Anforderungen hin jeweils erstmal wieder aufwachen muß. Vermutlich ist die Box daher beim Einstecken einer eigentlich genügsamen USB-Platte abgesemmelt. Der Stromverbrauch, um die interne SATA- und die externe USB-Platte gleichzeitig hochzufahren, war wohl zu hoch für das "arme" Netzteil. Und da die interne WD praktisch nicht zu hören ist, war mir das bisher nicht aufgefallen. [Beitrag von Papi2000 am 10. Dez 2009, 12:37 bearbeitet] |
Don_Vito
#552 erstellt: 10. Dez 2009, 20:03 | |||
Ich habe folgendes Problem - vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen: Wenn ich den Receiver über Nacht ausschalte, erkennt er am nächsten Morgen die angeschlossene Festplatte nicht mehr und ich muss sie über das Menü wieder einbinden. Ich vermute, dass es daran liegt, dass die Festplatte in den Sleep Mode geht. Was kann ich tun? Zur Zeit kann ich also keine Aufnahmen im Timer planen, die ein paar Stunden in der Zukunft liegen. Das ist doch kein Zustand und kann vom Hersteller nicht so gewollt sein. |
mikhei
#553 erstellt: 10. Dez 2009, 20:18 | |||
Hallo, ich nehme meine gesamten Geräte jede Nacht über eine Funksteckdose vom Strom. Ich habe keine Probleme mit dem Erkennen der internen Platte, Timer bleiben auch erhalten (mit verschiedenen auch wöchentlichem Timer getestet). Ich kann garnicht verstehen, dass so viele unterschiedliche Probleme auftreten. Habe das Gerät seit mehreren Wochen und bin fast vollkommen zufrieden, zumindest hat mich bis auf gelegentliche kurze Ruckler nichts gestört und auch die sind durch kurzes Umschalten zu beheben. MikHei |
Chefingenieur
#554 erstellt: 11. Dez 2009, 07:46 | |||
Die meisten Leute die hier mitreden haben eine interne HDD verbaut, ich auch, da tritt dein Problem wohl nicht auf. Ich hatte aber auch mal mit einer externen probiert. Ich hatte festgestellt dass eine 2.5" Festplatte ohne eigene Versorgung nicht immer zuverlässig hochgefahren wurde. Hatte auch damit zu tun welches Kabel ich nehme. Laut Anleitung soll die Festplatte ja eine eigene Versorgung haben. Was hast du für eine Festplatte dran? [Beitrag von Chefingenieur am 11. Dez 2009, 07:47 bearbeitet] |
Papi2000
#555 erstellt: 11. Dez 2009, 15:04 | |||
Du redest die ganze Zeit von deiner Festplatte. Warum erzählst du nicht, welche das sein kann. Immerhin gibt es ein paar Unterscheide zwischen diversen Festplatten... |
luca123
#556 erstellt: 11. Dez 2009, 23:24 | |||
Nach zwei Tagen TT-Select-Enttäuschung und dessen Rückgabe habe ich seit heute den Kathrein UFS 903. Fazit: Bild sowohl bei SD als auch bei HD deutlich besser als beim TT, HD- Aufnahmen/Wiedergaben (z.B. Sky Cinema HD) laufen stundenlang ohne Ruckeln und völlig problemlos (ext. WD-FP 500 GB schaltet sich zur programmierten Aufnahmezeit ein und danach mit dem Receiver wieder aus). Preis: knapp 200.- Euro. Nachteil des Kathrein: während einer Aufnahme kann kein anderes Programm gesehen werden. |
hanneee
#557 erstellt: 12. Dez 2009, 08:31 | |||
hatte den UFS922 Twin-Tuner dessen Bild nicht besser oder schlechter war als das des S850! |
Chefingenieur
#558 erstellt: 12. Dez 2009, 08:38 | |||
Na ja, dann ist das Teil nicht unbedingt vergleichbar, ein HD-Receiver mit einem Tuner und USB-PVR gibt's schon ab 100 Euro. Wer nur einen Tuner braucht kauft nicht den S850. Der UFS922 wäre das Vergleichsgerät von Kathrein, dann aber zum doppelten Preis. [Beitrag von Chefingenieur am 12. Dez 2009, 08:38 bearbeitet] |
luca123
#559 erstellt: 12. Dez 2009, 11:01 | |||
Wobei die Möglichkeiten der beiden Tuner beim TT ja nun auch arg eingeschränkt sind. Und wenn schon Vergleich, dann mit dem UFS 912, der im Januar rauskommt und einen Straßenpreis von rd. 250.- Euro haben wird, nicht das Doppelte. Und was nutzen zwei Tuner, wenn eine ruckelfreie und saubere Aufnahme/Wiedergabe Glückssache ist...Also ich brauche keine Bastelbox, selbst wenn sie auch Heizen kann |
hanneee
#560 erstellt: 12. Dez 2009, 14:49 | |||
Bei den zwei Tunern gibt es absolut keinerlei Einschränkungen, es gibt keine ruckelnde Wiedergabe wenn man die aufgenommenen Sendungen anschaut, lediglich bei einer zeitversetzten Wiedergabe einer noch laufenden Aufnahme, kann es in seltenen Fällen zu einem Ruckeln kommen, das man durch drücken der Pausetaste und dann Wiedregabe beseitigen kann. Die Bildqualität ist auf meinem Pioneer pdp-508xd spitze, bei SD und HD. Alle Timer wurden bisher abgearbeitet und in der ganzen Zeit noch kein einzigen Absturz oder Aufhänger. [Beitrag von hanneee am 12. Dez 2009, 14:52 bearbeitet] |
Garfunkel2002
#561 erstellt: 12. Dez 2009, 15:21 | |||
Servus, weiß irgendjemand wieviel Punkte in der Bildqualität der 903 bei der video Homevision 12-2009 erhalten hat???? bin erst am Montag wieder in den Geschäften..... würds gerne eher wissen.... Gruß Oliver |
Don_Vito
#562 erstellt: 12. Dez 2009, 19:11 | |||
Ich habe eine 750er TrekStor DataStation maxi m.u Modell.-No.: DSMMU-S-SU-a. Diese externe Festplatte hat einen eigenen Stromanschluss. |
Chefingenieur
#563 erstellt: 12. Dez 2009, 19:21 | |||
Sind wir jetzt hier im Kathrein Thread? Sowohl der 903 als auch der 912 haben auch beide nur einen Tuner und mit denen würde ich ihn nicht vergleichen. Der 922 ist der einzige Kathrein mit zwei Tuner und kostet das doppelte. Und jetzt genug OT, hier geht es um den S850 und nicht um Kathrein. Ich kann mich hanneee nur anschließen, ich weiß nicht was für Einschränkungen der 2 Tuner Betrieb haben soll. Ich habe keine Probleme bei gleichzeitiger Aufnahme und paralleles Anschauen eines anderen Kanals. Er hat auch bei mir bislang alles brav aufgenommen und ich hatte auch keinen einzigen Absturz. @Don_Vito Dann weiß ich leider auch nicht, evtl. mal die Service Hotline anrufen, vielleicht wissen die mehr. [Beitrag von Chefingenieur am 12. Dez 2009, 19:23 bearbeitet] |
Papi2000
#564 erstellt: 13. Dez 2009, 02:08 | |||
Jetzt habe ich mal wieder eine Serviceanfrage gestellt:
Wäre ja schade, wenn ich vom Widerruf Gebrauch machen müßte. Denn die Ansätze der TT850HD sind schon ganz OK. [Beitrag von Papi2000 am 13. Dez 2009, 02:13 bearbeitet] |
Chefingenieur
#565 erstellt: 13. Dez 2009, 09:27 | |||
Also ich glaube nicht dass du eine Antwort kriegst, wir können ja Wetten abschließen Allerdings hast du denen auch 1000 Jahre Zeit gegeben, vielleicht antwortet ja doch wer. Ach so, bei welchem Laden gibt es 1000 Jahre Widerrufsfrist? Da kaufe ich nur noch [Beitrag von Chefingenieur am 13. Dez 2009, 09:31 bearbeitet] |
Papi2000
#566 erstellt: 13. Dez 2009, 11:38 | |||
Da hat der Fehlerteufel mal wieder zugeschlagen (wie beim Firmware-Author). Vielleicht bekomme ich dann (16.12.3009) ja auch ein Sonderrücktrittsrecht wegen besonderer Geduld auf das Warten der Erfüllung zugesagter Eigenschaften. Eventuell bekommen wir Kunden bis dahin auch etwas mehr Rechte, wie z.B.: Bei Nichtfunktionieren eines Digitalreceivers oder einer seiner Softwarekomponenten gibt es 5 Goldklumpen á 1KG Schmerzensgeld pro Verzugswoche bis zur Beseitigung(als kleiner Ausgleich für das, was wir zur Zeit schon Durchleiden müssen). Naja, ich rechne eigentlich nicht mit einer persönlichen Reaktion, jedoch durchaus mit einer Beseitigung der Mängel. Die hatte ich mir ausgedruckt. Es gibt ja Klauseln im Kleingedruckten mancher Receiver, die besagen, daß sogar Abstürze und Softwareinstabilitäten kein Gruund für Wandlung oder Garantieleistungen/Reparatur sein würden. Das würde ich aber ablehnen: Geht nicht, gibt es nicht. |
Chefingenieur
#567 erstellt: 13. Dez 2009, 12:15 | |||
Verstehe ich nicht, was hast du dir ausgedruckt? Bei TTGoerler gibt es kein Kleingedrucktes, d.h. selbst wenn nichts geht hast du Pech, oder? Noch was anderes, wenn man einen Timer z.B. wöchentlich einstellt, dann werden die Aufnahmen ja auch in der Liste als Serie angezeigt, löscht man nun diese Aufnahme, dann ist auch der Timer weg, beknackt, oder? Und heute Abend sollte er wieder Little Britain aufnehmen, hab ich letzte Woche als wöchentliche Aufnahme programmiert, letzte Woche hat er aufgenommen, danach stand im Timer bei Datum Uhrzeit nur -:--, da hieß es ja das liegt daran dass die EPG Daten noch nicht da waren. Die EPG Daten sind jetzt seit paar Tagen da, trotzdem immernoch -:-- im Timer Menü. Bin mal gespannt ob er heute Abend aufnimmt, ich befürchte nicht. [Beitrag von Chefingenieur am 13. Dez 2009, 12:23 bearbeitet] |
Papi2000
#568 erstellt: 13. Dez 2009, 12:38 | |||
In so einem Fall hat es bei mir geholfen, den EPG des Senders in der 2xEPG-Ansicht durchzusehen. Dort war der Sendungseintrag dann mit dem Serientimer-Symbol gekennzeichnet. Anschließend stand dann beim Timer auch wieder die Zeit... Ach ja,: Ausgedruckt habe ich mir die Kontaktformulardaten der bisherigen drei Meldungen. [Beitrag von Papi2000 am 13. Dez 2009, 12:40 bearbeitet] |
Chefingenieur
#569 erstellt: 13. Dez 2009, 12:47 | |||
Hab ich grad probiert, hat nichts gebracht, konnte allerdings auch nicht. Mir ist grad aufgefallen Little Britain USA kommt nicht mehr, dann kann er da auch nichts im EPG finden. Hab jetzt das normale Little Britain wöchentlich programmiert, bin gespannt ob es dann nächste Woche klappt. [Beitrag von Chefingenieur am 13. Dez 2009, 15:23 bearbeitet] |
bildzeitung
#570 erstellt: 13. Dez 2009, 18:39 | |||
hallo. ich habe den tt s850 nun fast 3 wochen. bei mir sind oder waren folgende fehler. bei interner eingebauter 500gb 2,5 festplatte waren die timer aufnahmen öffters einfach nicht durchgeführt worden. sie wurden zwar angezeigt konnten aber nicht abgespielt werden. bei außen über usb angebrachter gleicher festplatte waren die aufnahmen öffter abspielbar aber nicht alle.außerdem hat sich die außen angesteckte festplatte nicht abgeschaltet sie lief immer.ruckler wurden stärker wenn mann gleichzeitig mehr aufnehmen oder gleichzeitig abgespielt hat.2 hd sender aufnehmen und einen film sehen wurde mit ruckeln bestraft.ich habe jetzt auf dem großen chip einen 35x35mm großen passiven kühler geklebt und unter dem tuner (man kann ihn abbauen auch einen) er ist nur kleiner, seit diesem umbau habe ich keinerlei probleme mehr.der chip wurde bei mir tierich heiß vieleicht hat das zu meinen fehlern mit beigetragen seit den umbau habe ich keine probleme mehr. mfg |
mikhei
#571 erstellt: 13. Dez 2009, 20:00 | |||
@VALINET Ich nehme auch jede Woche eine bestimmte Sendung auf. Beim Löschen der Aufnahme musst Du die oberste Option nehmen (weiß jetzt nicht mehr genau wie die hieß, klang aber etwas verwirrend - "nächste Aufnahme löschen", oder so), dann wird die aktuelle Aufnahme gelöscht und der Timer bleibt erhalten. MikHei |
hanneee
#572 erstellt: 13. Dez 2009, 21:35 | |||
Wie meins Du das, den Tuner kann man abbauen? [Beitrag von hanneee am 13. Dez 2009, 23:01 bearbeitet] |
Chefingenieur
#573 erstellt: 14. Dez 2009, 07:53 | |||
Werde ich mal nachschauen, danke. |
Papi2000
#574 erstellt: 14. Dez 2009, 09:41 | |||
hi valinet, Little Britain habe ich im EPG irgendwo bei Nick zufällig im Vorbeizappen gesehen. Das mit der Terminplanung bei Serientimern ist schon so eine Sache. Meine gestrige Serie hat er aus dem Standby aufgenommen. Dann ist er anschließend wieder in Standby, aber die rote Kontrolle war dann aus (klar, noch keine Zeit für die nächste Serienfolge verfügbar...). Aber warum ich eigentlich Frage: Beim Timeshiften gestern über sehr langen Zeitraum nur ein/zwei kurze Wiedergabestocker gehabt. Aber das Spulen während Timeshift ist ja reine Glücksache. Ich bin auf zweifacher Geschwindigkeit geblieben, da ansonsten keinerlei Kontrolle möglich war (Standbild alle zehn Sekunden mal aktuallisiert). Mein Ausgang ist HDMI 720p50/16:9 eingestellt Platte ist interne WD10EVDS. Der Supportweg scheint wohl noch nicht geklärt zu sein. Anders kann ich mir die Firmwareupdatemöglichkeiten USB/SAT nicht erklären. [Beitrag von Papi2000 am 14. Dez 2009, 09:42 bearbeitet] |
Bonzo67
#575 erstellt: 14. Dez 2009, 09:45 | |||
Hab den S850 auch seit ein paar Tagen und zeichne auf USB-Platte auf. So wie ich es sehe, ist es leider nicht vorgesehen, dass die Platte in den standby geht. Für den Preis ganz o.k. das Teil - lediglich das Ruckeln bei gleichzeitigem Aufzeichnen/Wiedergeben nervt etwas. Denke mal, ich muss auch etwas in Richtung Kühlung unternehmen. Hast Du von deiner Aktion evtl. auch Fotos gemacht? |
Chefingenieur
#576 erstellt: 14. Dez 2009, 10:12 | |||
Ja das hatte ich auch festgestellt dass dann die LED aus ging, aber komischerweise ging sie wieder an wenn er in Betrieb war. Mittlerweile hab ich soviel Timer drin, die LED ist immer an. Hab schon überlegt ob ich ein Stück Isolierband drüber klebe, das geblinke während der Aufnahmen nervt schon etwas. Außerdem werde ich dann immer gefragt, was nimmst du jetzt wieder auf? [Beitrag von Chefingenieur am 14. Dez 2009, 10:13 bearbeitet] |
Bonzo67
#577 erstellt: 14. Dez 2009, 10:58 | |||
Das grelle Dauerlicht und das Geblinke stört mich auch. Würde gerne was "halbtransparentes" drüberkleben, befürchte allerdings, dass damit das FB-Signal nicht mehr richtig ankommt, weil das vermutlich die gleiche Stelle am Gerät ist. Kann jemand, der die Box schon mal offen hatte das bestätigen, oder liegt der Signalempfänger doch wo anders? Danke! |
Chefingenieur
#578 erstellt: 14. Dez 2009, 11:18 | |||
Ich werde mal schauen ob ich nicht heute nochmal aufmache und auch Fotos von meinem Kühlkörper und Festplatte mache. Dann schaue ich mal wo der Empfänger sitzt. Muss allerdings erstmal nachher eine neue Autobatterie besorgen, die -5° heute Nacht waren zuviel (zuwenig?) für mein Auto. [Beitrag von Chefingenieur am 14. Dez 2009, 12:11 bearbeitet] |
hanneee
#579 erstellt: 14. Dez 2009, 14:58 | |||
Blinkende LED! Klingt vieilleicht witzig, aber ich habe von Anfang an die LED abgeklebt, dafür habe ich von einem passenden Shampoo oder ähnliches, welches einen halbtransparenten dunkelblauen Aufkleber hat, den Aufkleber abgezogen, diesen auf die Rückseite eines Stückes DC-FIX geklebt, dann mit einem Papierlocher ausgestanzt und mit einer Pinzette aufgeklebt, die LED sieht man dann nur noch leicht leuchten und den Aufkleber sieht man kaum. Beeinträchtigt nicht das Fernsteuern, aber ich muss dazu sagen, das ich ne Harmony benutze, deren Sendeleistung viel viel besser ist wie die Orginale. |
Bonzo67
#580 erstellt: 14. Dez 2009, 15:20 | |||
@hanneee Danke! Klingt gut - benutze selbst auch eine Harmony. Musste die diesmal manuell programmieren, da bislang noch kein passender Code in der Datenbank auffindbar war. Gibts evtl. ein vergleichbares Gerät? |
Chefingenieur
#581 erstellt: 14. Dez 2009, 16:33 | |||
Wie versprochen die Fotos. So sieht meiner innen aus: Meine Kühllösung: und nochmal näher Man kann leider nicht sehen wo der Empfänger sitzt, ich habe jetzt mal die LED abgeklebt, FB geht trotzdem, sitzt also woanders. [Beitrag von Chefingenieur am 14. Dez 2009, 16:34 bearbeitet] |
TMRbmwB10
#582 erstellt: 14. Dez 2009, 20:21 | |||
Hallo, will mir auch den Receiver zulegen.. nur eine frage hät ich.. kann man z.b. ein Karten Code z.b. für DigiTv auch manuell eingeben im menü? gruß Bärty |
Chefingenieur
#583 erstellt: 14. Dez 2009, 21:41 | |||
Keine Ahnung was du meinst. |
Papi2000
#584 erstellt: 15. Dez 2009, 16:08 | |||
Weiterer Nachtrag: In meinem TT850HD werkelt ja eine interne WD10EVDS. Die Ruckler/Tonaussetzer des LiveTV sind bei Timeshift nahezu weg (1-2/h). Dabei fiel mir wieder auf, daß Spulen selbst mit nur 2x reine Glücksache ist. Von der aktuellen Position zurück geht fast immer an den Anfang, sehr oft nur Standbild weiter, Wiedergabe ist aber robuster. Dann habe ich mal während einer Aufnahme zufällig ab der halben Dauer geshiftet, Am Ende wurde ich gefragt, was passieren soll. Dabei habe ich sicherheitshalber Speichern gewählt. Beim Kopieren der beiden Aufnahmen auf die externe Platte waren anschließend zwei Ordner mit identischen Sätzen der Streamdateien, jedoch jeweils korrekten Beschreibungsdateien dazu da (einmal *.crid mit der "Filmbezeichnung" und einmal *.crid mit "Timeshift auf Sender xyz"). PS: Noch keine Antwort vom Web-Support (Formularanfragen)... |
Chefingenieur
#585 erstellt: 15. Dez 2009, 16:16 | |||
Spulen ist absolut nicht möglich im Timeshift, das habe ich auch gemerkt. Das war auch ein Grund Timeshift nicht mehr zu benutzen sondern Sofortaufnahme. Ruckler und Aussetzer habe ich bei LiveTV überhaupt nicht. |
malizoe
#586 erstellt: 15. Dez 2009, 17:16 | |||
Was bringt denn dannTimeshift bei diesen Receiver?? |
Litschi55
#587 erstellt: 15. Dez 2009, 19:41 | |||
Hallo,wollte nur sagen.Ich habe meinen TT 850 jetzt etwa 3 Wochen laufen.Werde inzwischen etwa 4..5 Filme und anderes aufgenommen haben.Aber auf eine extern.Festplatte von Trekstor.Muß aber dazu sagen,ich bin noch lange nicht so drin in der Materie,wie einige von euch,aber bei mir läuft,bis hierher alles prima.Hatte einmal einen ganz kurzen Ruckler,beim abspielen(auch beim Ton).Störend ist aber die LED wirklich.Die Aufnahmen sind bis jetzt alle sauber und der Ton ist klar. Ich bin aber gern hier und habe mir schon ein paar Tips geholt(z.b.Übertragen von Daten EXT2 zum Rechner). Danke nochmal Panason.TH-37PX80EA,Trekstor maxi Datastation 500,Teufel Compaq 400 |
sopho2
#588 erstellt: 15. Dez 2009, 20:24 | |||
Hallo, ich habe auch den s850. Ist jetzt das zweite Gerät, das erste erkannte keine externe Festplatte. Arbeite nur mit externer FP. Und jetzt zu den Problemen: 1. das Gerät verliert immer wieder die festplatte, v.a. über nacht und nimmt dann nicht auf, zwar ist ein Eintrag in den aufnahmen, aber mit Länge 0 2. FP neu eingebunden, Timer programmiert, erste Aufnahme klappt, andere Aufnahmen werden nicht durchgeführt. 3. Aufruf der Aufbahmeübersichten, Receiver bootet neu! Kann mir jemand helfen. Sonst fliegt das Gerät raus. Gruss sopho2 |
Chefingenieur
#589 erstellt: 15. Dez 2009, 21:23 | |||
@malizoe Timeshift ist meiner Meinung nach total nutzlos, es ist nicht so dass es permanent aufnimmt, sondern er startet wenn man die Pause Taste drückt, das Bild stoppt und er nimmt im Hintergrund auf. Wenn man nun umschaltet ist alles weg. Deshalb lieber Aufname starten und auf Pause drücken, dann kann man auch mal umschalten. @sopho2 Wird wohl das gleiche Problem sein wie bei Don Vito (ziemlich am Anfang der Seite. Er weckt die Festplatte nicht aus dem Sleepmodus. Was mir jetzt langsam fehlt wäre eine Markierungsfunktion für bereits gesehen Aufnahmen, ich lösch nicht alles direkt, langsam verliere ich den Überblick. Wäre doch 'ne coole Sache. [Beitrag von Chefingenieur am 15. Dez 2009, 21:24 bearbeitet] |
Papi2000
#590 erstellt: 15. Dez 2009, 21:50 | |||
Vorübergehend kann man sich da eventuell mit dem Schreibschutzsymbol behelfen. Die Position innerhalb der Aufnahme merkt er sich ja schon. Ich leite es mal weiter, wenn ich wieder Kontakt habe... Ich wollte mir ja eigentlich auch irgendwann mal anschauen, ob der IR-Sensor auch in so einer "Röhre" wie die REC/FB-Kontrolle durch die Frontblende auf der Leiterplatte montiert ist. Da kann man den Eintritt vielleicht vergrößern. Aber ich krieg die Mühle einfach nicht stromlos... Wenn man bei den Aufnahmen nämlich Wiederholungsmuster "Alle" angewählt hat, sucht der immer die ganzen nächsten Sendungen mit gleichem Titel auf dem Sender, und packt die automatisch in den SerienTimer. Whow. Gefällt mir immer besser. Wenn da bloß nicht dieses blöde Ruckeln/Tonverschlucken wäre. Und am Donnerstag 20:15 beginnt auch noch Sissi in HDTV auf ZDF (ohne richtiges EPG?)... |
macmarde
#591 erstellt: 15. Dez 2009, 23:56 | |||
Wie hast Du den Tuner abgebaut? Die 2 Schrauben weg und dann nach oben, vorne oder wie? Gruß |
Bonzo67
#592 erstellt: 16. Dez 2009, 08:18 | |||
Vermute das kommt von der überhitzten CPU. Werde deshalb auch die Tage einen passiven Kühler aufsetzen - vielleicht lässt sich ja so die auffälligste Schwäche der Kiste schon beseitigen. Bleibt noch die grell blinkende LED -> Lösung: halbtransparent überkleben ... und bei mir noch die Kleinigkeit, dass bei den Info-Einblendungen die Uhrzeit nicht komplett angezeigt wird. Hat das noch jemand und gibts dafür eventuell ein Lösung? Insgesamt - mal abgesehen vom nicht existenten Support - kein schlechtes Teil, das sich hoffentlich durch ein paar kleine Eingriffe optimieren lässt. Na dann - viel Spaß beim "Basteln"! |
Chefingenieur
#593 erstellt: 16. Dez 2009, 09:10 | |||
Gute Idee mit dem Schreibschutz, obwohl ich ja genau das Gegenteil damit meine Vielleicht markiere ich die noch nicht gesehenen mit Schreibschutz, dann werden die gesehenen gelöscht falls mal die Festplatte voll ist. Ja ich denke so mach ich das. Ich hatte gestern keine Lust die Anzeigeplatine auszubauen um nach dem IR Sensor zu suchen, kann schon sein dass man da optimieren kann. @Bonzo67 Ja das haben wir alle mit der Uhr, aber nur zwischen 10.00-23:59h ab dem 10. im Monat. |
Papi2000
#594 erstellt: 16. Dez 2009, 09:50 | |||
@Bonzo67: Vergiß das mit der überhitzten CPU gleich wieder. Bei mir hatte die ohne Kühler nur moderate Temperaturen. Aber eine CPU ohne Kühler geht schonmal garnicht. Also habe ich auch einen Kühler draufgesetzt (quasi als Alibi). Gemessen habe ich die Temperatur nicht. Waren aber gefühlt <45°. Das hat Ruckeln/Tonaussetzer sowas von nicht beeinflußt. Starken Einfluß hat dagegen, ob ich Timeshifte oder nicht. Und bei Timeshift ist es bei mir besser, obwohl die CPU dabei mehr zu tun hat. Wenn ich wüßte, wie man hier Bilder einstellt, würde ich mal ein Bild des Kühlers einstellen (ist ein halber P4-Kühler). Habe da gerade was entdeckt (ich leihe mir mal aus): Genau der Linke im Bild, in der Mitte durchgesägt. Wenn das nichts ändert (Viel hilft viel)... www.rio71.de/forum/sandstrahl-p4-boxed.jpg Noch etwas, da ich gerade nicht selbst testen kann: - Bisher kopiere ich auf die externe Platte. Aufnahmen auf der Internen bleiben dabei unangetastet. Wie wirkt sich Export aus? [Beitrag von Papi2000 am 16. Dez 2009, 09:53 bearbeitet] |
Chefingenieur
#595 erstellt: 16. Dez 2009, 10:06 | |||
Ist egal ob Export oder Kopie, die Aufnahme bleibt wie sie ist auf der internen HDD. |
Papi2000
#596 erstellt: 16. Dez 2009, 10:10 | |||
Danke. Ist dann das Ergebnis in anderer Form im Export? Die kryptischen Nummern verwirren schon sehr. Zumal nicht einheitlich nummeriert wird (zwischen Beschreibungsdatei und zugehöhrigen Streamdaten)... [Beitrag von Papi2000 am 16. Dez 2009, 10:11 bearbeitet] |
Chefingenieur
#597 erstellt: 16. Dez 2009, 10:53 | |||
Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann schreibt er beim Export ts Dateien und eine Crid, mehr nicht. Man kann ja dann nicht mehr zurück kopieren. Ich benutze nur Export, da ich sowieso nicht vor habe etwas zurück auf die interne zu kopieren, sondern eh eine DVD oder AVCHD draus wird. Ich vermute mal die Videodaten sind die selben, heißen dann nur ts oder mpg. [Beitrag von Chefingenieur am 16. Dez 2009, 10:55 bearbeitet] |
Papi2000
#598 erstellt: 16. Dez 2009, 10:55 | |||
Dann machen die zwei Wahlmöglichkeiten Sinn. Ich denke, ich werde dann weiter mit der Kopie arbeiten... |
hanneee
#599 erstellt: 16. Dez 2009, 15:42 | |||
Hallo, ich habe gerade mit dem Support telefoniert, dieser meinte, wenn das Bild bei einer zeitversetzten Wiedergabe einer noch laufenden Aufnahme ruckelt, stimmt etwas mit dem Gerät nicht, das darf überhaupt nicht vorkommen, ich sollte das Gerät beim Händler umtauschen lassen, es wäre defekt. Auf die Frage hin, das die Zeit und das Datum im OSD nicht korrekt dargestellt wird, meinte er auch, das Gerät hätte einen Defekt, ich sollte es beim Händler umtauschen. Als ich fragte ob es für das Gerät auch Firmwareupdates geben würde sagte er, wenn vermehrt Fehler auftreten ja, aber ich wäre der erste, der ein Probleme hätte. Fakt ist, dass die Person am Support absolut keine Ahnung gehabt hat, zumal er gefragt hat ob ich schon mal ein Softwareupdate gemacht habe, worauf ich ihm sagte, dass es für den Receiver gar kein Update gibt. Ich möchte mal wissen, wo unsere Support-Anfragen bei denen landen, wenn ich der erste bin, der ein Problem hat. hanneee [Beitrag von hanneee am 16. Dez 2009, 15:55 bearbeitet] |
Chefingenieur
#600 erstellt: 16. Dez 2009, 18:30 | |||
Das ist echt unglaublich. Jetzt müssen wir alle unsere Geräte zurück schicken da das mit der Uhr ein Defekt ist. Was für ein Schwachsinn, und dafür zahlt man auch noch 14ct/min? Man kann nur hoffen dass die Emails vielleicht nicht alle im virtuellen Papierkorb landen und sich jemand erbarmt und uns mit einem Update beglückt. Schaut mal hier: http://www.technotre...ctS850HDTV%20_3_.pdf da sind im Briefkopf ein paar Telefonnummern angegeben, vielleicht sollte man mal dort anrufen? |
bassfreak001
#601 erstellt: 16. Dez 2009, 18:36 | |||
Iiiihhhh, was ist jetzt passiert? Habe grade einen Suchlauf gestartet, dachte gibt viel. mal neue Sender, da sagt er mir nach dem speichern; Konflikt beim Start des Programms. Bitte wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: Abbrechen TV: ZDF HD Sowohl mit OK als auch mit dem X komme ich aus dem Fenster nicht raus. Muß ich jetzt wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen gehen ? Achso, mit einem Update habe ich es auch versucht, aber wie wir ja alle wissen gibt´s ja keins. Mit etwas unbeholfenen Grüßen nach da draussen.. UPDATE 19:18 Habe nochmals einen Suchlauf gestartet und es gibt wieder Licht auf dem Schirm Hatte wohl an den Einstellungen für den Suchlauf was zum negativen verändert !!!! (Was auch immer ) [Beitrag von bassfreak001 am 16. Dez 2009, 19:20 bearbeitet] |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
