Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
Chefingenieur
#351 erstellt: 18. Nov 2009, 21:59
Scheint wirklich so als ob das Teil spinnt, hast du mal einen Werksreset probiert? Vielleicht ist er einfach nur verwirrt?
Du könntest uns mal direkt deine Erfahrungen mit dem Support mitteilen, wäre schon interessant.
Auf meinem ist übrigens Software Version 1.1.81, was habt ihr denn so drauf?
hanneee
#352 erstellt: 19. Nov 2009, 05:43
ich habe auch ab und zu ein kleines ruckeln, wenn ich eine laufende Sendung , die ich mit der rec-Taste gerade aufnehme, etwas zeitversetzt anschaue, wenn ich dann einmal die Pause taste drücke und dann wieder Play, ist das Ruckeln wieder weg. Ich habe jetzt eine 1000er WD AV-GP drin. Beim schnellen Rücklauf mit z.B. 16 facher Geschwindigkeit von HD-Aufnahmen bleibt auch manchmal das Bild stehen.
Uhrzeit im OSD wird nur morgens, wenn einstellig, z.B. 7 Uhr, richtig angezeigt.
Meine Bitte an Euch, parallel zum Forum auch tt-goerler per mail über die Fehler unterrichten, dass diese ein Firmware Update bringen.
hanneee
[Beitrag von hanneee am 19. Nov 2009, 05:53 bearbeitet]
BigLot
#353 erstellt: 19. Nov 2009, 08:27
habe auch seit kurzem eine TT850. Momentan noch ohne Festplatte.
Ruckler (permanent) gibt's bei mir nur im Bild-im-Bild Modus (im kleinen Bild).
Aber ich hab ein ganz anderes Problem:
Wenn ich einen Sender aus der Favoriten Liste ausgewählt hab und anschließend die Info (blaue Taste) oder die Tonspur wähle oder eine Hinweismeldung (z. bsp. momentan nicht empfangbar oder so) kommt, wechselt der Receiver in eine andere Favoritenliste. Dann bekommt man bei erneuten drücken der blauen Taste die Programminfo zu einem völlig anderem Sender und Tonspur umschalten funktioniert dann auch nicht mehr; der Ton ist dann weg bis ich den Sender neu auswähle.
Bei Programm + oder - wird dann nach der anderen Fav Liste umgeschaltet.
Ist das bei Euch auch so?
p.s.:
Ich hab ein Alphacrypt light CAM drin mit Sky Karte.
Viele Grüße
BigLot
Chefingenieur
#354 erstellt: 19. Nov 2009, 08:36
Ich hab noch keine Favoriten angelegt, keine Zeit gehabt, werde ich heute vielleicht mal machen.
Ein paar Tage beobachte ich noch alles und dann werde ich alle von mit entdeckten Fehler dem Support melden.
Fox_Mulder
#355 erstellt: 19. Nov 2009, 09:44
@biglot
hast du im menü deine favoritenliste aktiviert?
hatte das selbe problem, jetzt klappt es.
wegen den rucklern:
habe gestern nacht den tuner von loop auf tuner 1&2 gestellt.
ich glaube das ruckeln ist weg. werde das beobachten und noch berichten.
könnten die ohne ruckler vielleicht ihre tunereinstellungen posten:
diseqc, diseqc sequenz, usw.
mfg, fox.
mirage81
#356 erstellt: 19. Nov 2009, 09:57
Ich habe ebenfalls die Softwareversion 1.1.81 Was der Support nun sagt, werde ich gerne hier Mitteilen. Kann aber sein, dass der Receiver bereits am Montag auf den Weg zurueck ist. Donnerstag kommender Woche ist naemlich die Widerrufsfrist angelaufen. Ist euch bei euren Geraeten aufgefallen, dass verschiedene Ram-Hersteller auf dem Board verbaut sind. Bei mir sind es Samsung und Elpia. Lt. den Specs von Samsung sind es 256Mb Bausteine, also muesste knapp 1Gb verbaut sein. Vielleicht liegt bei mir da auch der Hund begraben, dass sich die Module einander Stoeren, kenne ne Empfehlung wo nur Ram vom ein und demselben Hersteller verbaut werden soll, da es sonst zu komplikationen fuehren kann. Bei meinem funktioniert nicht mal mehr das Einbinden von Usb-Datentraegern :-(
gruesse Mirage
[Beitrag von mirage81 am 19. Nov 2009, 10:05 bearbeitet]
BigLot
#357 erstellt: 19. Nov 2009, 10:13
@ Fox_Mulder:
Ich wähl die Favoritenliste immer über die FAV Taste an der FB. Übers' Menü ist halt recht umständlich. Aber wenns nur so klappt wäre es auch ok (zumindest bis zum nächsten update ;-) ).
Machi80
#358 erstellt: 19. Nov 2009, 11:20
hm......das Problem mit dem Wechseln der Favoriten Listen habe ich auch, bei mir tritt es glaub ich manchmal auf wenn ich Fenster (EPG, Info) mit X schließe.
Gestern hat er übrigens einen Timer gar nicht aufgenommen.
Ich habe ausserdem das Problem, dass ich fast immer das HDMI-Kabel abziehen muss, damit er sich zum Starten überreden lässt. (Habe per Scart auf Röhrenfernseher und per HDMI auf Beamer angeschlossen, der Fehler passiert sowohl mit Scart als primären Ausgang als auch bei HDMI an erster Stelle)
Ich bekomme kein Bild über den Komponenten-Ausgang?? Hinten am Ausgang steht Y/Pb/Pr im Menü steht aber Y/Cb/Cr, hat das was damit zu tun, oder muss ich dafür Scart als primären Ausgang einstellen?
Schön langsam mag ich die Kiste nicht mehr, da ich auch befürchte, dass keine Updates kommen werden.
p.s. Stört sich eigentlich niemand an der blinkenden LED beim Aufnehmen?
[Beitrag von Machi80 am 19. Nov 2009, 11:23 bearbeitet]
Fox_Mulder
#359 erstellt: 19. Nov 2009, 11:44
BigLot schrieb:
@ Fox_Mulder:
nein, du musst, einmal, im menü bei deiner favoritenliste ein häkchen setzen.
jetzt ist der haken auf global.
danach sollte es klappen.
hat er bei mir auch nicht sofort angenommen, aberjetzt klappt es.
mfg
mirage81
#360 erstellt: 19. Nov 2009, 12:04
Doch, mich stierte es auch als es noch funktionierte. Ein roter Punkt im Bildschirm waere die bessere Alternative gewesen, finde ich.
Mirage
BigLot
#361 erstellt: 19. Nov 2009, 13:53
Fox_Mulder schrieb:
BigLot schrieb:
@ Fox_Mulder:
mfg
Mhhh....., da ist bei mir ein Häkchen gesetzt. Aber ich hab mehrere Favoriten-Listen. Vielleicht kommt er damit nicht zurecht. Muß das heut' abend noch mal ausprobieren.
Chefingenieur
#362 erstellt: 19. Nov 2009, 19:29
So, nun mein Bericht von heute
Favoriten hab ich angelegt, mit blauer Taste im Menü aktiviert, bislang keine Probleme.
Zwei Aufnahmen hat er heute Vormittag ordnungsgemäß ausgeführt.
Ich hab auch noch mit dem Medienbrowser probiert.
Egal ob exportieren oder kopieren, die Aufnahme auf der internen Platte wird nicht automatisch gelöscht.
Wählt man exportieren werden ts Dateien geschrieben,
man kann nicht mehr zurück auf die interne kopieren.
Wählt man kopieren werden mpg Dateien geschrieben, man
kann auch wieder zurück auf die interne kopieren.
Sowohl ts als auch mpg Dateien lassen sich mit Project X
schneiden und demuxen.
HD Material mag Project X leider nicht, da muss ich noch ein wenig forschen womit man das am besten macht.
[Beitrag von Chefingenieur am 19. Nov 2009, 20:01 bearbeitet]
yardi
#363 erstellt: 19. Nov 2009, 20:53
Ich scheine mit meinem Gerät ja richtig Glück gehabt zu haben. Das Teil läuft von Anfang an ohne gravierende Probleme. Von den Fehlern die hier beschrieben werden habe ich keinen einzigen. Nicht das der Eindruck entsteht das Teil sei total verbuggt.
Papi2000
#364 erstellt: 20. Nov 2009, 00:54
hi valinet,
vielen Dank für's Testen und den Bericht.
Für HDTV kannst du den TSDoctor nehmen, der kann auch schneiden...
Daß Exporte nicht mehr zurückimportiert werden können habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber ich muß nicht Alles verstanden haben.
[Beitrag von Papi2000 am 20. Nov 2009, 00:55 bearbeitet]
Chefingenieur
#365 erstellt: 20. Nov 2009, 07:27
Morgen,
danke für den Tipp, ich werde TSDoctor heute Abend mal probieren.
Es hat jemand mal geschrieben dass der manuelle Suchlauf nicht funktioniert. Dies kann ich nicht bestätigen.
Ich habe Frequenz, Symbolrate und Polarität eingegeben und er hat sofort alle Kanäle des Transponders gefunden.
Ich bin übrigens so vorgegangen,
beim Assistenten hab ich am Ende keinen Suchlauf sondern die fertige Senderliste genommen, da sind schon fast alle brauchbaren Kanäle drin. Danach mit dem manuellen Suchlauf noch die hinzugefügt die mir noch fehlten, Favoriten angelegt und gut.
Dolby Digital Ton funktioniert über den optischen Ausgang auch, gestern bei der Anschlag getestet.
Das einzige was noch nervt ist die Sache dass bei der Wiedergabe von Aufnahmen doch mal Ruckler vorkommen.
Vielleicht gibt es ja noch ein Update wo dies behoben wird
Aber es könnte auch daran liegen dass die HDD intern verbaut ist, die Funktion ist ja nicht versprochen worden.
Vielleicht verspätet sich deshalb der 950er?
Hat jemand mit extern angeschlossener HDD auch Ruckler bei der Wiedergabe? Sonst muss ich das auch noch testen.
Timeshift hab ich gestern wieder eingeschaltet, bislang ohne Nebenwirkung, also lag es nicht daran.
Ich denke ich werde ihn behalten, es sei denn ich entdecke bis übernächste Woche noch schlimmeres.
Ansonsten kriegt man für das Geld nichts besseres.
Ich würde mir noch einen Kanaleditor wünschen.
[Beitrag von Chefingenieur am 20. Nov 2009, 08:16 bearbeitet]
BigLot
#366 erstellt: 20. Nov 2009, 09:10
So, habe gestern Abend auch noch mal getestet.
Wenn man die Favoritenliste über's Menü + blaue Taste aktiviert klappts. Wenn man den Sender über die FAV Taste an der Fernbedienung wechselt, bleibt die zuletzt aktivierte Fav-liste und es kommt zu Problemen.
Ich finde auch, daß der 850er ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis hat.
Meiner bleibt auf jeden Fall.
mikhei
#367 erstellt: 20. Nov 2009, 09:14
Habe das mit den Rucklern gestern auch mal getestet. Habe intern eine WD verbaut und während der Aufzeichung eine andere Sendung angesehen. Es waren dann immer wieder so eine Art "Mikroruckler", also ganz kurze Ruckler zu sehen, ich habe dann kurz angehalten und danach wieder auf Wiedergabe gestellt und hatte keine Ruckler mehr. Vor dem Ansehen, hatte ich mehrfach vorgespult, vielleicht hängt es damit zusammen. Ansonsten bin ich voll zufrieden und konnte bisher keine der hier aufgeführten Probleme feststellen. Ich habe die Box mit 2 separaten Kabeln an einem Quad-LNB.
Bonzo67
#368 erstellt: 20. Nov 2009, 09:39
Gut so, den Eindruck hatte ich zwischenzeitlich auch schon gewonnen. Damit bleibt er für unter den Weihnachtsbaum an Nr. 1, v.a. wg. dem wohl sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.
Hatte bis dahin den HD S2 Plus im Visier, der für sein EPG/SFI und die SD-Bildqualität gelobt wird ... aber leider auch seinen Preis hat.
Kann hier jemand mal bitte Vergleiche bei diesen Kriterien anstellen?
Hab weder mit dem alten noch mit dem neuen Hersteller Erfahrung. Wie schätzt ihr den Support und die Wahrscheinlichkeit von Firmware-Updates ein?
Dies auch vor dem Hintergrund, dass der S950 bald erhältlich sein wird. Der bietet lt. Beschreibung noch zus. eine LAN-Schnittstelle die später per Firmware aktiviert werden soll.
Wäre für mich dann wohl das geeignetere Gerät, weil dann der Datenexport (Archivierung) auf ein NAS leichter von der Hand gehen sollte ...
Chefingenieur
#369 erstellt: 20. Nov 2009, 09:49
Ich hab bislang auch immer gespult wenn ich die Aufnahmen geschaut hab, vielleicht liegt dort das Problem, ich werde nachher mal probieren eine Aufnahme ohne Spulen zu schauen.
Bzw. mal kurz auf Pause zu gehen.
Ich hatte auch erst den 950er im Visier, allerdings nicht wegen der LAN Schnittstelle, die brauch ich nicht, sondern wegen der internen HDD und der Export Funktion.
Deshalb hab ich zum 850 gegriffen.
Wie es mit Firmware aussieht, ich denke das weiss keiner, allerdings wurde ja einem Nutzer der gerne einen Timer haben wollte vom Support bei der nächsten Version einer vesprochen. Schauen wir mal.
Wenigstens ist das Gerät auch mit der Auslieferugs Firm alles andere als unbrauchbar, da könnten sich andere Hersteller ne Scheibe von abschneiden.
Vielleicht verzögert sich der 950 aber auch weil die LAN Schnittstelle bei Auslieferung doch schon gehen wird, nichts genaues weiss man nicht
[Beitrag von Chefingenieur am 20. Nov 2009, 10:12 bearbeitet]
Papi2000
#370 erstellt: 20. Nov 2009, 11:02
Danke für eure ganzen Tests.
Könntet ihr vielleicht bei Nennung von Problemen immer wieder dazuschreiben, mit welcher Konstellation die Auftreten. Ich kann mir einfach nicht merken, wer welche Platte verbaut hat. Und dann x Posts zurückgehen, um festzustellen, daß man es doch nicht findet...
Gerade bei Schilderung von Fehlern ist es wichtig, eine gewisse Schärfe mitzugeben, auch wenn es aufwändiger ist und mit Wiederholungen gespickt. Insbesondere interessiert mich dabei z.B. das Zusammenspiel mit meinem Favoriten (WD-AV).
Daß das LAN beim 950er erst nachgereicht wird, kann daran liegen, daß die Performance durch Implementation in den Chip wie üblich nicht die Beste sein wird (schätze mal, so 3-4MB/s leisten die meisten Multimediachips).
@mikhai: Dann wird im Infofenster bei dir die Uhr immer vollständig angezeigt?
@All: Hat jemand die Möglichkeit, den TT850HD mal im gleichen Raum mit einem Xtreamer zu testen, ob es Interferenzen zwischen den Fernbedienungen gibt?
[Beitrag von Papi2000 am 20. Nov 2009, 11:49 bearbeitet]
Machi80
#371 erstellt: 20. Nov 2009, 14:26
Warum denkst du immer noch, dass der S850 permanentes Timeshift macht? siehe #346
[Beitrag von Machi80 am 20. Nov 2009, 14:27 bearbeitet]
Chefingenieur
#372 erstellt: 20. Nov 2009, 14:40
Denke ich doch gar nicht mehr, deshalb hab ich es ja auch wieder eingeschaltet
Verstehen tue ich es aber noch nicht, wenn ich jetzt 30 Min einstelle und Pause drücke, hört er dann nach 30 Min auf aufzunehmen oder was bewirke ich dann mit der Einstellung?
Machi80
#373 erstellt: 20. Nov 2009, 15:07
er puffert die letzten 30 minuten denk ich mal (du kannst also maximal 30 minuten pausieren, sonst fehlt dir der anfang), irgendwann muss er ja mit puffern aufhören sonst ist die festplatte voll. allerdings verstehe ich nicht warum man 0 überhaupt wählen kann, macht ja keinen sinn
Papi2000
#374 erstellt: 20. Nov 2009, 15:44
Ich könnte mir vorstellen, daß bei Einstellung "0" kein permanenter Timeshift läuft. Stellt man aber z.B. 30 Minuten ein, startet permanenter Timeshit als Ringpuffer, der bei Erreichen der 30 Minuten ohne Timeshiftnutzung begonnen wird, wieder zu überschreiben, so daß man bei Bedarf eben bis zu 30 Minuten wieder zurückgehen kann. Wenn ich Pause drücke und das bei gleicher Einstellung für zwei Stunden stehen lasse, würde ich erwarten, daß auch fleißig weiteraufgenommen wird...
Chefingenieur
#375 erstellt: 20. Nov 2009, 16:38
Das habe ich auch erst gedacht, das damit der permanente Timeshift Puffer gesteuert wird.
Aber sowas hat er gar nicht, er nimmt nicht permanent auf.
Erst ab dem Moment wo man die Pause Taste drückt wird aufgenommen.
Ich habs eben ausprobert, Timeshift auf 15 Min eingestellt,
Sendung mit Pause gestoppt und ihn weiter aufnehmen lassen.
Ich hätte jetzt gedacht dass nach 15 Min sich der Anfang verschiebt, aber nichts passiert, er nahm schön weiter auf.
Nach 18 Min. hab ich das Experiment beendet, hab nochmal bis nach vorne gespult und ich konnte auch wieder an den Anfang zurück. Somit hab ich keine Ahnung was die Einstellung soll.
[Beitrag von Chefingenieur am 20. Nov 2009, 16:50 bearbeitet]
bassfreak001
#376 erstellt: 22. Nov 2009, 01:22
Gestern bekommen,
bis jetzt läuft alles sauber.
Umschalten ist OK. Aufnahme auf 3,5" intern ( 500 GB )geht auch. Doch wo ist 5.1 Sound ?
Regelung über HDMI st aus.
Anschluss über HDMI auf Receiver.
Mein TV hat einen eingbauten SAT Receiver und einen optischen digital Ausgang. Über dessen Ausgang bekomme ich 5.1 Sound!
Gibts da nen Tipp?
[Beitrag von bassfreak001 am 22. Nov 2009, 01:29 bearbeitet]
Machi80
#377 erstellt: 22. Nov 2009, 02:06
ja der ist standardmäßig aus, ist entweder im menü oder über die gelbe Taste zu erreichen
Chefingenieur
#378 erstellt: 22. Nov 2009, 10:19
bassfreak001 schrieb:
Gestern bekommen,
Spielt er deine Aufnahmen ohne Ruckler oder Aussetzer ab?
Funktioniert das Spulen korrekt?
Bislang hatte ich keine Aufnahme wo er nicht mindestens einmal Mist gemacht hat, da es aber immer die selber Stelle in der Aufnahme ist, gehe ich mal davon aus dass er fehlerhaft geschrieben hat.
Ich habe ganz stark die Festplatte im Verdacht, die war eigentlich ok, aber vielleicht vertragen sich die beiden ja nicht.
Wäre schön wenn es Leute gibt, die keine Probleme mit der Wiedergabe von Aufnahmen von einer internen Platte haben, das Modell posten.
[Beitrag von Chefingenieur am 22. Nov 2009, 10:19 bearbeitet]
mikhei
#379 erstellt: 22. Nov 2009, 14:25
Habe das mit den Rucklern bei Aufnahmen nochmal probiert. Die Ruckler hatte ich beim gleichzeitigen Anschauen und Aufzeichnen nach Vorspulen. Nach Pause und Wiedergabe keine Ruckler mehr. Heute habe ich ohne parallel aufzuzeichnen Aufnahmen angesehen und auch vorgespult und hatte während der gesamten Aufnahmen keine Ruckler. Versuche nochmal während Aufzeichnung eine Wiedergabe um zu sehen, ob es ein grundsätzliches Problem ist oder nur einmal auftauchte (interne HD 3.5 - WD WD6401AALS Caviar Black 640GB ).
Chefingenieur
#380 erstellt: 22. Nov 2009, 15:11
Hmm,
klingt als ob bei dir nach dem Spulen regelmässig Ruckler da sind. Das habe ich nicht.
Es ist so dass auf einmal das Bild stehen bleibt und er springt ein paar Sekunden nach vorne.
Wenn ich spule, springt er manchmal ganze Minuten nach hinten, obwohl ich gerade mal kurz auf 2x gegangen bin, egal ob ich Vorwärts oder Rückwärts spulen wollte.
Das ganze ich dann aber noch unabhängig davon ob gerade eine anderen Aufnahme läuft oder nicht.
Ich habe leider keine andere SATA Festplatte die ich intern ausprobieren kann. Hab aber noch eine externe 3.5", werde gleich dann die interne wieder abklemmen und mit der externen probieren, wenn meine Frau mich lässt
NACHTRAG
Ich habe die interne Festplatte ausgebaut und die externe 3.5" dran gehängt. Leider kommt es auch dort zu den genannten Effekten. Also liegt es wohl doch nicht an der Festplatte. Ich werde also die kleine wieder einbauen und gleich mal eine Email an den Support schicken mit allem was mir aufgefallen ist. Bin gespannt was sie antworten.
Ich werde die Tage als nächstes den 2ten Sat Anschluss aus dem Nachbarzimmer zum Receiver legen so dass jeder Tuner beide Ebenen darstellen kann. Vielleicht hängt es ja mit dem Loop Through zusammen.
[Beitrag von Chefingenieur am 22. Nov 2009, 18:17 bearbeitet]
bassfreak001
#381 erstellt: 22. Nov 2009, 21:00
Habe auch manchmal Ruckler bei d. Wiedergabe, hatte aber auch noch Aufnahmen am laufen.
Interessanter Weise habe ich bei der Wiedergabe vom USB Speichermedium 5.1 Sound. Bei der Aufnahme bzw. Live Ansicht keinen 5.1 Sound
Achso intern: Samsung HD-502HJ 8,9 mS
Extern: Captiva 320 GB
hanneee
#382 erstellt: 22. Nov 2009, 22:44
Dolby Digital 5.1 funktioniert am elektrischen wie auch am optischen Ausgang einwandfrei, im Menü-Einstellungen-Bevorzugte Sprachen-Digital Ton(AC3)-An stellen.
Zusätzlich habe ich HDMI Audio- Aus und HDMI Lautstärke auf-nicht regelbar gesetzt.
hanneee
bassfreak001
#383 erstellt: 22. Nov 2009, 22:58
@ hanneee
ahh, jetzt ja. Funktioniert. Danke, hätte ich unter den bevorzugte Sprachen nicht vermutet.
malizoe
#384 erstellt: 22. Nov 2009, 23:04
Ich finde es blöd, das der 850 HDTV nur einen USB Anschluß hat. Hier würde ich eine externe Festplatte anschließen wollen und wie bekommt man dann Softwareupdates ohne umzustöpseln?
hanneee
#385 erstellt: 22. Nov 2009, 23:21
Updates bei TT nur über Sat!
hanneee
malizoe
#386 erstellt: 22. Nov 2009, 23:35
ok, danke für die info.
Wie sieht es mit einer interen Festplatte aus, empfohlen wird ja eine Ext. Festplatte von TT.
Gibt es mit internen Platten schwierigkeiten?
BigBlue007
#387 erstellt: 22. Nov 2009, 23:45
Hast Du den Thread zumindest mal überfolgen? Sieht für mich nicht danach aus...
malizoe
#388 erstellt: 22. Nov 2009, 23:52
nein habe ich nicht.
Bin mehr durch Zufall auf den TT 850 HD gestossen.
Angeregt durch die blöde Geschichte mit HD+.
Wollte mir eigendlich die TS HD S2+ oder icord zulegen.
Aber da das Thema mit HD+ nicht ausgestanden ist, suche ich einen günstigen Receiver für die Übergangszeit bis das Thema klarer wird, die Zuschauer schlauer und HD+ meiden oder das Kartelamt HD+ in die Knie zwingt.
Im Netz kann man den Receiver aktuell für 189 Euro erhalten, bei der Ausstattung, denke ich ein fairer Preis.
Daher wollte ich mich aufschlauen lassen.
BigBlue007
#389 erstellt: 23. Nov 2009, 01:17
Dann überfliege wie gesagt zunächst den Thread, weil dir dies deine Frage beantworten wird.
Chefingenieur
#390 erstellt: 23. Nov 2009, 08:01
Einen Bug hab ich noch gefunden, man schaut einen Sender und im Hintergrund läuft eine Aufnahme, die Aufnahme wird planmäßig beendet. Ab da an stockt alle paar Sekunden Bild und Ton beim Live TV schauen. Das ist mir jetzt schon 3 mal passiert. Zum Glück hilft ein Neustart um das zu beheben.
Ich war gestern ein wenig böse, ich hab versucht ein fremdes mpg vom Receiver abspielen zu lassen.
Hab dazu eine auf Stick kopierte Aufnahme genommen und die mpgs getauscht. Dann die Aufnahme zurück auf den Receiver kopiert. Hat er auch gemacht, die Aufnahme war auf der Platte, hatte aber eine Länge von 0:00
Beim Versuch sie abzuspielen startete er neu und alle meine Aufnahmen waren weg. Das war dann die Strafe. Zum Glück hatte ich bis auf eine alles schon gesehen.
Also einfach mpg austauschen geht nicht. Schade.
[Beitrag von Chefingenieur am 23. Nov 2009, 08:01 bearbeitet]
huskie2000
#391 erstellt: 23. Nov 2009, 13:58
Hallo ins Forum,
bin auch auf der Suche nach einem neuen Satreceiver. Habe das Forum hier gelsesen, teilweise überflogen. Es wird sehr viel über die PVR Funktion, Festpaltten usw. geredet. Aber wie sieht es mit Bild und Ton bei SD oder HD aus? Wie gut oder schlecht ist das? Was kann der Receiver noch gut oder warum diesen Receiver und nicht einen anderen?
Wäre klasse wenn mir das jemand beantworten kann.
Gruß...
Chefingenieur
#392 erstellt: 23. Nov 2009, 14:17
Ich kann jetzt nur mit meinem vorigen HD-Receiver von Homecast vergleiche. Ich hab die Auflösung auf 1080i stehen.
Das SD Bild finde ich gut, es ist nicht besser oder schlechter als beim Homecast und kommt natürlich auf den Sender an.
Beim HD Bild hab ich das Gefühl dass das Bild des Homecast einen Tick schärfer war, aber nicht sonderlich, das HD Bild ist trotzdem super.
Ich denke Kaufgrund Nr. 1 ist bei dem Receiver die Preis/Leistung, du kriegst für das Geld keinen anderen Twin-PVR.
Was ich noch besser finde am TT:
-Anzeige der aktuellen und der nächsten Sendung in der Infoleiste.
-EPG ist brauchbar und übersichtlich.
[Beitrag von Chefingenieur am 23. Nov 2009, 15:25 bearbeitet]
huskie2000
#393 erstellt: 23. Nov 2009, 15:31
Hallo, was bedeutet Twin-PVR? Auf externe FP aufnehmen und ein anderes TV Programm schauen?
Chefingenieur
#394 erstellt: 23. Nov 2009, 16:27
Genau, er hat 2 Tuner, d.h. es sind praktisch zwei Receiver eingebaut, einer nimmt dann auf und mit dem anderen kannst schauen. Jedoch funktioniert das ohne jegliche Einschränkung nur wenn du auch zwei Sat Anschlüsse hast.
huskie2000
#395 erstellt: 23. Nov 2009, 16:35
ich habe nur einen Satanschluß. Kann ich hier mit einem Satverteiler arbeiten?
Chefingenieur
#396 erstellt: 23. Nov 2009, 16:39
Nein, den brauchst du nicht, du schließt das eine Kabel an und stellst den Receiver auf Loop Through, dann werden beide Tuner mit einem Anschluss versorgt.
Die Einschränkung ist dann, dass du nur Sender die auf der gleichen Ebene liegen anschauen kannst wenn du aufnimmst.
hanneee
#397 erstellt: 23. Nov 2009, 17:02
ich hatte dies im normalen Fernsehbetrieb, auf einmal waren alle Aufnahmen weg, ich hoffe das passiert nicht noch einmal, das ist ein absolutes No-Go für einen PVR!
Ansonsten hat er ein absolutes Top Bild, bei SD und HD, im Vergleich, den ich selbst gemacht habe, mit anderen "Top Twin HD Tuner Receivern" auf dem Markt.
hanneee
huskie2000
#398 erstellt: 23. Nov 2009, 18:10
Hallo, was bedeutet eine Ebene? Welche Erfahrungen zgl. Bild und Ton (SD & HD)haben andere hier im Forum gemacht?
Gruß...
bassfreak001
#399 erstellt: 23. Nov 2009, 19:07
Ich kann bei den einzelnen Satellitendetails leider auch nicht weiterhelfen, aber man(n) kann sich im Internet ja auch noch anderweitig weiterbilden.
Was anderes; Aufnahmen hat mein Gerät zum Glück noch nicht gelöscht. Sollte man die Aufnahmen dann lieber auf eine externe Platte o.ä. exportieren?
Leichte Ruckler beim starten u. beenden v. Aufnahmen hatte ich auch schon. Zum Glück noch keine Aufhänger.
Chefingenieur
#400 erstellt: 23. Nov 2009, 19:46
Das ist natürlich übel wenn die Aufnahmen weg sind.
Ist schon besser alles wichtige zu exportieren, das geht ja zum Glück schön mit 'nem Stick.
Alles was sowieso wieder weg kann bleibt drauf, deshalb würd ich mir auch nie eine 500 GB Platte einbauen.
@huskie
Lies mal hier:
http://forum.digital...arisationsebene.html
[Beitrag von Chefingenieur am 23. Nov 2009, 19:57 bearbeitet]
lion21
Gesperrt
#401 erstellt: 23. Nov 2009, 22:02
so, hab nun auch einen technotrend bestellt. sollte ursprünglich nicht vor 25.12. kommen laut amazon, aber wird nun doch scon die tage abgeschickt *g*
ich hoffe die bildqualiät ist super
aber nun eine frage. kann man den receiver "zwingen" das signal als 576i auszugeben???
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB
DaVinci am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  156 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
chilllin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  1739 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV
nidm am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  70 Beiträge
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert
Skalp am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver
Steve_Black24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen
LJ76 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
technotrend tt s 845+ Aufnahme
hertha66 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.633
