Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen
dickenseck
#451 erstellt: 15. Jan 2009, 15:43
Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar kann ich während der Receiver aufnimmt noch einen anderen Sender gucken, dies geht aber nicht mit jedem sender, weiß jemand, wo von das abhängt? Evtl müssen beide Sender auf einer ähnlichen Frequenz sein?
Das hängt davon ab welche Sender sich den gleichen Transponder teilen!
Denn nur auf diese kann man während der aufnahme umschalten!
mfg
[Beitrag von dickenseck am 15. Jan 2009, 15:45 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#452 erstellt: 15. Jan 2009, 18:16
BliBlaBlo schrieb:
Funktioniert es eigentlich statt einer externen Festplatte ein Laufwerk auf einem NAS zu verwenden?
Dann wäre dieser Receiver nämlich absolut TOP und ich würde ihn sofort kaufen
Wenn er der Ferguson nicht kann... kennt ihr Receiver die das können?
Lg, BliBlaBlo
NAS gehen nicht, ich kenne keine Box wo das kann... Die Ezy-Box könnte aber vielleicht noch einen Stream hinzubekommen aber das bringt dir ja auch nichts... Aber immerhin kann man auf die schön aus dem internen Netz zugreifen (WLAN USB Stick wird unterstützt - Telnet Zugriff und FTP auch)...
Mit der liebäugel ich auch schon, Mal schauen, ob ich doch noch schwach werde - die Box konnte schon etwas reifen (war der erste Reciever mit PVR Support und wird stetig weiterentwickelt)...
Konnte das Problem eingrenzen in der aktuellen Beta, es scheint Timeshift zu sein, dass nun Probleme machen kann... Seit Timeshift aus ist geht alles.... Aufnahme hat wieder sauber funktioniert....
zipper5004
#453 erstellt: 15. Jan 2009, 19:55
wie füge ich denn z.B. Pro7 HD hinzu?
Original >>HIER<<
Aktuelle Pro7 Sat-Daten:
ASTRA 1E, 19,2° Ost
Transponder 102
Downlink-Frequenz : 12,441 GHz
Polarisation: vertikal
FEC: 9/10
DVB-S 2
oder kann man das überhaupt mit dem empfangen?
Gelscht
Gelöscht
#454 erstellt: 15. Jan 2009, 20:10
Original >>HIER<<
ASTRA 1E, 19,2° Ost
Transponder 102
FEC: 9/10
DVB-S 2
PRO7 HD ist abgestellt, das gibt es schon seit einer Weile nicht nicht mehr.
zipper5004
#455 erstellt: 16. Jan 2009, 10:23
ich dachte, das wird erst im Februar abgestellt
dickenseck
#456 erstellt: 16. Jan 2009, 15:50
FINAL S318 ist auf der Ferguson HP erhällich
firmware version: S318
add: hungarian OSD
add: PVR function
fix: improved VIACCESS CAMs support
fix: minor bugs and display errors
[Beitrag von dickenseck am 16. Jan 2009, 16:00 bearbeitet]
gismo_HD
#457 erstellt: 16. Jan 2009, 15:57
Hast Du die Firmware schon ausprobiert?
dickenseck
#458 erstellt: 16. Jan 2009, 16:01
hi!
Nein.
Kann sie leider nicht testen!
mfg
Flo_91
#459 erstellt: 16. Jan 2009, 18:03
AAAhhhh, jetzt les ich das! Und jetzt muss ich ins Training!
Ich glaube fast, das Training wird heute wohl nicht so lange gehen xD
Bis nachher!!!
Lg,
Flo
PS: Werde sie natürlich nach dem Training testen.
mm2
#460 erstellt: 16. Jan 2009, 18:05
add: hungarian OSD
add: PVR function
die Alarmglocken haben Wirkung gezeigt, super.
Jetzt muss die Final nur noch zeigen dass die deutlich besser ist als die letzte Beta ? Es bleibt spannend.
dickenseck
#461 erstellt: 16. Jan 2009, 18:13
hi
Laut reidin Keine Programminformationen bei der Infotaste.
mfg
BliBlaBlo
#462 erstellt: 16. Jan 2009, 18:20
Interessant wäre auch ob man USB-Sticks jetzt verwenden kann
Gelscht
Gelöscht
#463 erstellt: 16. Jan 2009, 18:48
Wieder Mal teste ich sie aber dieses Mal weiß ich ja worauf ich noch mehr achten muss
So, Firmware eingespielt:
- Infos über 3 Mal i Taste drücken sind kryptisch
- Timeshift ist Standardmässig an
- Programminfos beim drücken der i Taste auch bei Premiere
- Box ist ein wenig schneller (überhaupt USB Zugriff)
- Bild kommt mir etwas weicher vor
- Umschalten geht auch schneller
- Radio Button geht nun endlich - WOW - das ging ja noch nie
bei mir
- Es gibt immer noch keine Möglichkeit nur unter den
Werktagen aufzunehmen
- Ereignis Anfang und Ende kann noch immer nicht geändert
werden wenn man direkt aus dem EPG programmiert
- Keine automatische Verlängerung der Aufnahmen einstellbar
- Unter Zubehör im Menü ist nun ein USB Modus eingepflegt
worden - wechselt dann in den USB Modus
Also ich werde meinen Fergi so wie es aussieht verkaufen, denn mir fehlt da zumindest die Werktags Programmierung und mir ist das Bild ein wenig zu weich - ebenso stört mich das die Programminfos fehlen (3 Mal i Taste drücken) und ein paar Sachen mehr... Ok für den Preis aber naja... Mal schauen...
Usb Stick hatte ich leider nicht zur Hand, sorry...
dickenseck
#464 erstellt: 16. Jan 2009, 19:27
Hm klingt doch ganz gut!
Hat schon bei der ersten beta funktioniert!
Man muss sie dann eben im pvr menü wo die aufnahmen in einer liste zu finden sind ändern und nicht gleich direkt nachdem man die opt taste im epg gedrückt hat!
[Beitrag von dickenseck am 16. Jan 2009, 19:29 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#465 erstellt: 16. Jan 2009, 19:40
Ja so mach ich das auch immer...Aber den Schritt könnte man sich sparen...
dickenseck
#466 erstellt: 16. Jan 2009, 19:43
Stimmt ist etwas umständlich aber es funktioniert!
Weil du geschreiben hast das bild ist etwas weicher!
Kann es sein das standardmäßig nicht hochskaliert wird und erst auf 720i 1080i umschalten muss?
mfg
speedcore
#467 erstellt: 16. Jan 2009, 20:10
kann mal jemand was zum StandBy-Stromverbrauch sagen?
Hab gelesen der 8900er hat in Tests da recht schlecht abgeschnitten...
BliBlaBlo
#468 erstellt: 16. Jan 2009, 20:14
Vor allem interessiert mich ob man jetzt mit der neuen Firmware auch auf USB-Sticks aufnehmen kann... bzw. was mich noch mehr interessiert ob man darauf Timeshiften kann (aufnehmen brauch ich nicht umbedingt, aber timeshift wäre echt super)
Lg
dickenseck
#469 erstellt: 16. Jan 2009, 20:16
@speedcore
standbyverbrauch:13W
(ohne Garantie! habe ich mal irgendwo gelesen)
Funksteckdose kostet 10 euro dann verbraucht er 0,0 periodisch
mfg
[Beitrag von dickenseck am 16. Jan 2009, 20:23 bearbeitet]
speedcore
#470 erstellt: 16. Jan 2009, 20:30
hehe, Funksteckdosen hab ich genug, aber ich will nicht ständig und überall die extra Fernbedienung mitschleppen, und ich frag mich allgemein auch immer, ob das so gut ist den Receiver vom Netz zu trennen
aber ok danke erstmal
mm2
#471 erstellt: 17. Jan 2009, 09:27
nein gehr leider ( noch ) nicht
Habe mir extra einen teureren High Speed Stick gekauft, der mehr als die benötigte Schreibgeschwindigkeit hat.
Trotzdem klappt es nicht
Jetzt wo die Final da ist müsste man doch Hilfe vom Support bekommen, hat da schon mal jemand angefragt ?
Bei mir gibt es mit der Final nach dem Umschalten öfter Tonaussetzer, das war bei der Beta nicht !
Info-Taste geht, nur direkt beim Umschalten werden keine angezeigt.
Bild scheint mir auch einen Tick weicher geworden zu sein.
Ich hoffe das Fergusion bald ein Update der Final nachschiebt
Gelscht
Gelöscht
#472 erstellt: 17. Jan 2009, 09:59
Also ich glaube das war es an Firmwareversionen für den FK-8500...
Also mir ist gestern was interessantes passiert, auf Vox, Ard und ZDF trat das gleiche Problem auf, dass ich schon Mal mit einer Beta hatte:
Ihr kennt doch den Effekt, wenn man im Radio die Frequenz ändert und knapp an der ursprünglichen Frequenz ist, dann hört man noch die Musik oder Stimme aber mit viel rauschen...
Genau das ist mir gestern mitten beim Fern schauen passiert.
Plötzlich kam der Ton genau so raus, auch über die Anlage..
Problem blieb auch, wenn man den Sender gewechselt hatte...
Anlage ist über Cinch am Ferguson angeschlossen, Fernseher über HDMI...
Es half ein ausschalten oder Bildformat ändern...
Hatte das Problem schon irgendjemand?
mm2
#473 erstellt: 17. Jan 2009, 10:41
ja sowas ähnliches, so eine Art Rauschen bzw. Störgeräusche,
ist bei mir auch unabhängig davon welchen Ausgang ich benutze,
mich stört es extrem, ich fürchte das könnte ein Hardware Problem sein ?
die erste und letzte mit PVR ? wie kommst Du drauf ?
Für die erste Final finde ich die 318 noch akzeptabel, es hat aber sehr lange gedauert bis sie dann endlich da war.
Für die letzte Final finde ich die 318 absolut unakzeptabel,
das wäre dann auch Grund für mich den Ferguson zu verkaufen.
Gelscht
Gelöscht
#474 erstellt: 17. Jan 2009, 11:05
Was mir gerade auffällt, da ich ja gerade eine Aufnahme von gestern schaue, es hängt immer etwas beim abspielen, kaum merklich aber betrifft nur den Ton und auch nicht immer - so ein kleines verschlucken - ich teste das Mal ohne Timeshift an... Also ein Hardware Problem ist es nicht, denke ich Mal, da es früher ja keine Probleme gab...
Oder doch?
Ich vermute da der FK-8500 so billig ist man da nicht weiter Geld reinsteckt. Denn wenn es stimmt, dass die Programmierung von einer externen Firma durchgeführt wird, muss man die ja auch bezahlen und ob das in dem Verhältnis zum Umsatz steht, ist eine andere Frage...
Ich weiß halt auch nicht, wieviel FK-8500 bisher verkauft wurden...
So nun ist Timeshift ist aus und es hängt noch immer leicht beim abspielen - ach ja im USB Modus tritt das Ton Problem von oben nicht auf!
mm2
#475 erstellt: 17. Jan 2009, 11:07
mm2 schrieb:
Zitat von der ferguson Seite:
"Die PVR-Funktion durfen Sie mit externen USB-Laufwerken (wie USB-Stick, Festplatte) ab 8MB/s Datenubertragungsgeschwindigkeit nutzen."
das war bisher zum 8500er auf der ferguson Seite zu PVR und USB finden, mein Stick hat 14MB/s Schreibgeschwindigkeit.
habe nachgesehen ob es jetzt mit der Final genauere Angaben gibt, habe aber nur noch das hier gefunden:
Bald kommt die PVR-Ready Funktion, dann duerfen Sie auf geeignetem Laufwerk AUFNEHMEN
Was heißt den bitte "geeignetem Laufwerk" ?
Ist das ein Rückgabegrund wenn nachträglich technische Daten geändert werden ?
Gelscht
Gelöscht
#476 erstellt: 17. Jan 2009, 11:08
Link?
mm2
#477 erstellt: 17. Jan 2009, 11:16
der Umsatz hängt aber auch von der Qualität ab
und Abhängig davon wird sich der weitere Umsatz entwickeln.
Ohne weitere Updates fürchte ich sieht das nicht gut aus.
Bei mir tritt das Problem auch ohne PVR auf und da es Jahreszeitbeningt auch etwas kühler im Wohnzimmer ist,
dürfte die CPU noch nicht am Temperatur Limit sein.
mm2
#478 erstellt: 17. Jan 2009, 11:17
sherone schrieb:
Link?
http://www.ferguson-.../130-fk-8500-hd.html
das aktuelle User Manual ( FK-8500_HD_user_manual_DE_v1_1.pdf )
Description: Bedienungsanleitung DE (Ver: 1.1)
Submitted On: 14 Oct 2008
File Date: 14 Oct 2008
File Version: 1.1
hat dazu auch keine weiteren Angaben
[Beitrag von mm2 am 17. Jan 2009, 11:22 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#479 erstellt: 17. Jan 2009, 11:24
Das Problem mit dem Rauschen beim Ton tritt bei mir nur im TV Modus - nicht USB Modus auf... Radio konnte ich nicht testen...
Im USB-Modus sind das schon üble hänger - das nervt schon...
Also ich muss sagen, ich werde mich trennen von ihm, denn das ist nicht hinnehmbar... Ich werde ihn aber erst verkaufen wenn eine neue FW raus kommt die Mal wirklich was taugt...
Aber ich hatte sowieso nur Pech bisher - mein LG 7000 hat ja rechts ein Lautsprecher Problem - es vibriert etwas mit - Anlage reagiert auf die Befehle der FB vom Ferguson und nun die Probleme mit dem Reciever
Passt in das Programm...
Ach ja das HDCP Problem von meiner Xbox360 habe ich komplett vergessen Seit dem damaligen Update seh ich DVDs immer am Anfang in rosa...herrlich...
Gelscht
Gelöscht
#480 erstellt: 17. Jan 2009, 11:29
mm2 schrieb:
sherone schrieb:
Link?
File Version: 1.1
hat dazu auch keine weiteren Angaben :?
Vergiss es, damals gab es die Ankündigung in einer Sat Zeitschrift, die eine Vorab PVR FW bekommen hatten, dass bald eine PVR FW für alle raus kommt...
Daher vermute ich den Eintrag in der Anleitung, denn damals stand das ähnlich in dem Test...
In dem Test ging aber echt viel unter, muss man im Nachhinein sagen aber vielleicht sind meine Anforderungen einfach zu hoch, etwas funktionierendes zu besitzen
mm2
#481 erstellt: 17. Jan 2009, 11:39
wollen wir hoffen dass die bald herauskommt,
aber wenn die "was taugt" warum dann noch verkaufen ?
Ich hoffe mal dass man nach dem langen Warten auf die Final mit PVR nun endlich die Funktion offiziell unterstützen wollte
und man das auf Kosten einiger Bugs und Features auch gemacht hat.
Nun heißt es aber zügig mit den Bugs und Features weiter zu machen, mein Stichtag bleibt der 31.1.2009, wenn dann keine SW da ist ( USB-Modus, Ton ... ) ist es auch für mich nicht mehr hinnehmbar.
mm2
#482 erstellt: 17. Jan 2009, 11:53
sherone schrieb:
...aber vielleicht sind meine Anforderungen einfach zu hoch, etwas funktionierendes zu besitzen :cut
Qualität kostet, aber offizielle technische Daten ein zu halten hat nichts mit Qualität zu tun ! Das ist ein Mangel !
Dieses Zitat stammt von der offiziellen ferguson Seite:
Dass die Final PVR zwei Monate zu spät kommt, ist ein anderes Thema, aber nun ist sie gerade mal einen Tag alt,
daher kann man nicht erwarten dass am Montag bereits das nächste Update kommt, aber bis Ende Januar muss das schon möglich sein und falls kein Update mehr kommt wäre das nicht hinnehmbar
Gelscht
Gelöscht
#483 erstellt: 17. Jan 2009, 11:57
Das USB-Stick Thema kam hier ja schon mehrfach hoch...
Grundsätzlich gebe ich dir Recht...
Ach ja schau Mal:
Letzte S/W. Deutsche Senderliste.
http://www.ferguson-...ml?func=select&id=71
Was heisst letzte Software? Denn man beachte, dieses Mal ist es keine Beta sondern eine offizielle Version!
Würde meine Aussage unterstreichen!
mm2
#484 erstellt: 17. Jan 2009, 13:45
sherone schrieb:
Ach ja schau Mal:
ob mit "letzte" die aktuellste in Richtung Vergangenheit
oder die "letzte" in Richtung Zukunft gemeinst weis ich auch nicht.
Ferguson sollte das möglichst schnell klarstellen.
dickenseck
#485 erstellt: 17. Jan 2009, 15:06
hihi
Die haben öfters so zweideutige übersetzungsfehler auf der Seite!
Heißt natürlich das dies die letzt erschienene ist und nicht das dies die letzte firm für immer sein wird
mm2
#486 erstellt: 17. Jan 2009, 16:26
dickenseck schrieb:
Heißt natürlich das dies die letzt erschienene ist und nicht das dies die letzte firm für immer sein wird :D
ganz sicher können erst sein wenn die nächste Firm erschienen ist
und bis dahin ist es hoffendlich nicht mehr lange
zipper5004
#487 erstellt: 17. Jan 2009, 23:00
DAS ist doch die Herstellerseite, wieso finde ich die Firmware da nicht?
-edit: habs gefunden, irgendwie komisch sortiert finde ich, und die Übersetzungen sind auch nicht immer so top.
Hat eigentlich schon einer von euch es geschafft, ein Video, welches nicht mit dem Receiver aufgenommen wurde, mit eben diesem abzuspielen?
[Beitrag von zipper5004 am 17. Jan 2009, 23:06 bearbeitet]
TylerDurden69
#488 erstellt: 18. Jan 2009, 14:14
In welchem Format nimmt der Ferguson eigentlich die Streams auf Festplatte auf ? Kann man die dann auf dem PC lesen und nachbearbeiten ?
BliBlaBlo
#489 erstellt: 18. Jan 2009, 14:20
Mit machen USB Sticks kann man aber schon timeshiften, oder?
Hat da jemand mal eine Marke oder ein Modell das funktioniert?
Lg
Gelscht
Gelöscht
#490 erstellt: 18. Jan 2009, 14:29
Lg
es funktioniert noch kein USB Stick - denn auch für Timeshift prüft der USB Modus ab, ob der USB-Stick überhaupt aufnehmen kann - ist das Standardprogramm der FW.
BliBlaBlo
#491 erstellt: 18. Jan 2009, 14:33
Schade.. habe gedacht das manche gehen und die meisten halt nicht...
Dann warte ich mit dem Kauf noch mal ein bisschen und hoffe dass es bald geht Weil TimeShift wäre schon eine echt coole Sache
zipper5004
#492 erstellt: 18. Jan 2009, 15:09
wieso wollt ihr denn überhaupt mit einem Stick arbeiten? eine Festplatte kostet weniger, hat mehr Platz und ist kaum lauter...
BliBlaBlo
#493 erstellt: 18. Jan 2009, 15:12
naja... die platte ist schon lauter.. muss ich immer ein und ausschalten und ich brauchs ja nur für timeshift... also brauch ich nicht viele GBs... da reichen 4 oder 8 locker aus...
Ein Stick ist leise, klein und brauch zudem weniger Strom
dickenseck
#494 erstellt: 18. Jan 2009, 16:58
Hallo
Habe nun auch die Final S318 eingespielt!
Soweit ist alles ok!
Kein ruckeln mehr beim Umschalten wenn timeshift an!
Bildqualität ist auch sehr gut!
Der Fehler bei 3x drücken der Infotaste stört mich üerhaupt nicht
Aaaaber!
Spiele ich bereits aufgenommene Filme von der Platte ab sind diese so leise das ich das mit der Lautstärke des tvs garnicht ausgleichen kann!
Selbes gilt bei der mp3 Wiedergabe, dabei ruckeln diese auch noch und werden mit der falschen Geschwindigkeit abgespielt.
Fehler duch ab und anstecken der Festplatte behoben
mfg
[Beitrag von dickenseck am 18. Jan 2009, 17:04 bearbeitet]
flashactive
#495 erstellt: 18. Jan 2009, 17:20
hallo zusammen,
hab auch die neue s318 draufgespielt.
folgende probleme tauchen bei mir auf:
beim senderwechsel ruckelt das bild 2-3 mal. timeshift ausgeschalten!
die alten aufgenommenen sendungen haben tonaussetzer, sehr oft, manchmal sogar mehrere sekunden.
eine programmierte sendung über egp wurde nicht aufgenommen.
hoffe es wird mit der nächsten fw behoben
grüsse
flashactive
[Beitrag von flashactive am 18. Jan 2009, 18:00 bearbeitet]
Mario-2
#496 erstellt: 18. Jan 2009, 17:29
schaltet sich die Festplatte wie vom SL-Support angekündigt beim Standby-Betrieb ab?
Gruß Mario
mm2
#497 erstellt: 18. Jan 2009, 18:17
immerhin gibt es jetzt PVR.
Im Bereich USB und Ton scheint es noch einigen Verbesserungsbedarf zu geben, in Summe wird das Update der Final unausweichlich,
mal sehen was der Support/Ferguson dazu ankündigt und wie lange es dauern wird.
Mario-2
#498 erstellt: 19. Jan 2009, 00:32
so ich habe die Final jetzt auch raufgespielt und bin total enttäuscht:
1. 16:9 Pan Scan funktioniert nicht mehr richtig (das Bild liegt nicht mehr zentral)
2. Manchmal bleibt beim Umschalten das Bild schwarz.
3. Wenn das Umschalten dann klappt, stottert der Ton bzw. ist das Bild pixelig (kein Timeshift)
4. Der Timer von der PVR-Funktion funktioniert nicht immer.
5. Beim Videotext kann man mit den Tasten (up and down) die Seiten nur noch Vorschalten
6. Beim Abspielen der gepeicherten Filme kam beim Testen mit einmal ohne, dass ich die Fernbedienung betätigt habe ein Stop.
7. Festplatte (ohne externe Stromversorgung) schaltet sich im Standby-Betrieb nicht aus
Dafür das man wirklich 2 Monate auf die "Final" gewartet hat, ist diese Version irgendwie Käse. Schade, dass die Programmierer nicht in der Lage sind, die Software ausgiebig zu testen.
Gruß Mario
Rass68
#499 erstellt: 19. Jan 2009, 10:35
ich habe die Final nun auch seit Samstag drauf und kann auf meinem Fergie keine Verbesserung zur Beta feststellen.
Immer noch zu lange Umschaltzeiten, Ruckeln nach dem Umschalten.
Hinzugekommen ist, dass ich manchmal, nach dem Umsschalten zunächst garkein Bild habe.
PVR kann ich mangels Festplatte nicht testen, würd mich wahrscheinlich eh nur aufregen
Bin mal gespannt ob da noch was nachkommt, ansonsten mus ich mir auch was anderes überlegen, weil so bin ich nicht zufrieden.
Abgesehen von der FW habe ich noch eine grundsätzliche Frage, wobei ich nicht weiss ob es am TV Philips 9703, SAT liegt oder gar normal ist.
Z.B. beim Film "Der letzte Samurai" am Samstag, hatte ich (übertrieben) ca 1/3 schwarzer Balken oben, 1/3 Bild und 1/3 schwarzer Balken unten.
Kann mir das wer erklären? Für meine Begriffe ist das doch ein 16:9 Film und sollte demnach doch auch auf meinem 16:9 TV das Bild voll ausfüllen!?
Sry bin noch relativ neu in der Heimkinowelt
Greetz
Mario-2
#500 erstellt: 19. Jan 2009, 12:05
Rass68 schrieb:
Greetz
Hallo, Deinen Frust mit dem Update kann ich verstehen, geht mir genauso.
Das Problem mit den Hollwoodfilmen ist, dass Sie im Format 21:9 gedreht werden, deshalb die schwarzen Balken. Warum die Balken bei einigen Filmen noch grösser sind, weiss ich leider auch nicht. Mein vorheriger Receiver (Pace DS810XE), hatte eine Zoom-Funktion um die schwarzen Balken zu verkleinern. Man hatte mit dem Fergi zumindest die Möglichkeit mit dem 19:9 Pan Scan das Bild ein wenig zu vergrössern. Leider funktioniert diese Funktion seit dem letzten Update nicht mehr richtig (Bug).
Gruß Mario
[Beitrag von Mario-2 am 19. Jan 2009, 15:02 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#501 erstellt: 19. Jan 2009, 12:54
Mario-2 schrieb:
Gruß Mario
Nein tut sie noch nicht...
Videotext bei Ferguson FK-8500
babak0 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
Problemme mit Ferguson fk 8500 HD
sim19 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Ferguson FK-8500 HD - wer hat schon Erfahrung(Bild)
G-M am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Ferguson FK 8500 HG - Ci Modul HD+ Hilfe?!
*Zewa* am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
Ferguson HF 8800 HD
Darklord303 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
Ferguson Premiere HD
darmah79 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Ferguson ARIVA HD Combo
xx-xx-xx am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
EasyOne TX-8500 HD
scater am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  468 Beiträge
Erfahrungsberichte: Ferguson HF 8900 HD
GFleischhacker am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  143 Beiträge
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ?
kay1212 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.690
