HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen | |
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen+A -A |
dickenseck
19:14
#401
erstellt: 09. Jan 2009, |||
hallo
Diese Funktion ist nicht da um die Festplatte aus/ein zu schalten sonder wenn du die Festplatte vom Receiver trennen willst(usb stecker rausziehen um sie z.B. am Pc zu verwenden!) Oder ziehst du ach den usb stecker am pc raus wenn er darauf zugreift oder du gerade etwas darauf kopierst??? ![]()
Das ist normal das die Platte immer kleiner wird wenn timeshift an ist!(Der Receiver löscht aber nach einer zeit den "timeshiftpuffer" somit läuft die platte nie über ![]()
Das Problem steht schon so oft in diesem thread! ![]()
Das liegt zu 90% daran das zu viele einzelne Dateien auf der Platte sind oder ein Bild dem Fergie nicht ganz so gut bekommt schon hat er schluckauf und er hängt sich auf... mfg [Beitrag von dickenseck am 09. Jan 2009, 19:22 bearbeitet] |
zipper5004
12:05
#402
erstellt: 10. Jan 2009, |||
dickenseck
12:12
#403
@zipper5004 Bist dir da ganz sicher? Besitze das Gerät seit es ihn am Markt gib und habe schon viel Erfahrung damit! Diesen "Fehler" gab es schon in früheren Firmwares! Grund dafür habe ich ja schon geschrieben! mfg |
BliBlaBlo
12:36
#404
Noch eine Frage wegen der Emus... Das ist ja im Prinzip auch eine Firmware, oder? Schaut dann das Menü auch anders aus? Laufen die stabil? Und kann man mit Emu auch noch die PVR Funktion nutzen die dann ja hoffentlich bald kommen wird? Lg |
zipper5004
12:58
#405
dickenseck, die mail habe ich vom Support erhalten, mehr kann ich da auch nicht zu sagen. |
dickenseck
13:00
#406
@BliBlaBlo Ist eine eigene Firmare die immer nach veröffentlichung der originalen erscheint! Sie unterscheidet sich nur durch einen neuen Menüeintrag unter Zubehör! Es wird bestimmt auch eine alternative Firm für die FinalPVR erscheinen! mfg |
dickenseck
13:07
#407
![]() ------eigene Erfahrung Vs. Support------ Wobei ich sagen muss das abspielen von Medien hat sich ja schon erheblich verbessert! Früher hat er schon gesponnen wenn mehr als 30 mp3s am stick waren oder wie gesagt ein einziges mp3 ihm nicht so ganz gepasst hat... |
BliBlaBlo
13:55
#408
Super, danke für deine Antwort. Laufen diese Emus auch stabil? Verwendet ihr die? Also hat da jemand Erfahrung? Lg |
dickenseck
17:06
#409
hi! Ich denke hier wird es nicht gerne gesehen wenn über emus geschrieben wird! ![]() Gib mal bei google sat ulc bzw. nachtfalke ein da ist man in solchen dingen besser aufgehoben! ![]() mfg [Beitrag von dickenseck am 10. Jan 2009, 17:07 bearbeitet] |
BliBlaBlo
20:15
#410
Eh klar ![]() Trotzdem danke für die Info soweit ![]() Lg |
Sülzquant
23:36
#411
Ich für mein Teil, glaube eher weniger, dass die Final diesen Monat erschneint. Sollte das doch erfolgen, wärs toll, andernfalls erwäge ich das Teil ev zu vertickern... Was wäre denn eine gute Alternative zum Fergi mit PVR? Gruß Sülz |
dickenseck
04:17
#412
erstellt: 11. Jan 2009, |||
hi Schau dir mal den Edision Argus,Smart mx92,den neuen comag oder den MVISION HD 200 an! Haben meiner Meinung nach alle ihre Macken aber wenn du es mit dem Ferguson wirklich nicht mehr aushältst, wirst du vielleicht mit einen der oben genannten glücklicher! Würde an deiner stelle auf jeden fall noch die nächste firm abwarten und dann erst eventuell verkaufen! Preis/Leistung ist meiner meinung nach beim Fk8500 unschlagbar auch wenn die derzeitige beta noch Probleme macht kann das bei der Final wieder ganz anders aussehen! Die bisherigen Firms waren alle ok und enthielten keine groben bugs würde mich wundern wenn das nun bei der pvrfinal anders wäre... mfg |
m1994wc
06:31
#413
test ![]() |
mm2
10:28
#414
Countdown läuft weiter: heute 11.1.2009 noch 20 Tage bis zur Final wenn es schneller geht, wäre das auch okay ![]()
nun sollte aber Alarmstufe rot bei Fergusion sein, wenn neu Kunden wegen der PVR abwarten und alte Kunden wegen der fehlden Final abspringen und mit dem Vertrauen in die Aussagen des Supports scheint nun auch nicht mehr gut bestellt zu sein. Da scheint mir eine Final im Januar die letzte Chance zu sein.
ich würde an Deiner Stelle bis Ende Januar warten, sollte dann die Final immer noch nicht vorliegen bzw. die Final die Fehler nicht abstellen haben kannst Du immer noch verkaufen. Ich werde so machen. Grüße |
mm2
17:51
#415
Hallo Leute, heute mal ein ganz anderes Problem. Seit ich den Fergi habe, habe ich nach ein paar Stunden Fernsehen ähnliche Auswirkungen als wenn man zu lange zu laut Musik hört hat ( ähnlich z.B. Disco, Live Konzert, ... ) nicht so extrem aber doch deutlich. Heute habe ich mal mein Oszi an den Audioausgang des Fergie gehängt und da sind doch tatsächlich 80mV einer hochfrequenzen Störung zu messen, für Audio-Line-Ausgang gibt das einen vernichtend schlechten Fremdspannungabstand. Die Störung ist unabhängig von der Lautstärkeeinstellung, auch Mute verändert nicht ![]() Hat hier jemand ähnliche Effekte ? Hardware oder Software Bug ? wird das Audiosignal über das HDMI Kabel digital oder analog übertragen ? Wenn digital dürften die Störungen auf dem Analogausgang eingentlich egal sein, möglicherweise liegt die Ursache auch an anderer Stelle ? Aber auch wenn ich über HDMI verbinde und den Fergie Mute und am Fernseher den LS Regler etwas aufdrehe rauscht es recht heftig ? Grüße [Beitrag von mm2 am 11. Jan 2009, 18:02 bearbeitet] |
c.peschke
10:29
#416
erstellt: 12. Jan 2009, |||
Habt ihr eigentlich schon mal den IMPERIAL SatBOX HD von Digitalbox ausprobiert? Ich habe ihn mir bei Am*z*n für 165,00 inkl Porto und Hdmi-Kabel gekauft und muss sagen er ist eine wahre Pracht. Ausserdem ist die Firmware für PVR schon erschienen :-) |
np2502
18:35
#417
Hallo, Mir ist da noch was am Fergi aufgefallen: Im Menü ( 6 Weitere Einstellungen) VFD Anzeige, Wenn Ich die Anzeige ändere z.B. KanalNr./SenderName erscheint im Display zwar die KanalNr. aber die Sendernamen werden nicht richtig angezeigt. Liegt bestimmt wieder an dieser beta version. mfg |
hannes_73
19:40
#418
Wie schalte ich Eins Festival HD auf Transponder 101 frei? Das Sender-Menü des Fergi geht nur bis 76 .... TP 101 F 12422 H FEC 3/4 27500 |
dickenseck
19:50
#419
hi! Da hast was falsch abgeschrieben oder dich verlesen! TP: 12421 H 27500 Fec: 3/4 Dvb S Menü>Sender suchen>tp einstellen hier auf neuen transponder hinzufügen, obige Daten eingeben und dann die rote taste auf der FB drücken! Die nummer 101 kannst vergessen! Eins Festival HD sendet zur zeit nicht!(Nur zu besonderen Anlässen z.B. Weihnachten) mfg [Beitrag von dickenseck am 12. Jan 2009, 21:09 bearbeitet] |
Sülzquant
00:28
#420
erstellt: 13. Jan 2009, |||
Klar werde ich noch bis zum Judgment day warten ![]() Wenns bis dahin jedoch nicht erscheint... Aber soweit wollen wir gar nicht denken und hoffen weiter. @ mm2 hab die Probs nicht, daher kann nix dazu sagen. Dafür habe ich andere... @ dickenseck Welchen neuen comag meinste? Etwa den hier? ![]() Der hat aber kein PVR, oder? |
dickenseck
02:29
#421
hi Nein! Meinte den Comag SL 100 HD. ![]() Der ist pvr ready und sehr günstig zu haben! Für mich wäre er nicchts da er den usb anschluss an der Front hat ![]() mfg [Beitrag von dickenseck am 13. Jan 2009, 02:33 bearbeitet] |
Mario-2
17:32
#422
Seit heute neue Beta-Software Version FK-8500_HD_S318beta_DE.zip ( ![]() Gruß Mario |
flashactive
18:11
#423
moin moin, hat jemand schon die S318beta FW probiert? ist auch deutsche sprache drauf? grüsse [Beitrag von flashactive am 13. Jan 2009, 18:12 bearbeitet] |
dickenseck
18:23
#424
Super! Ist doch egal wo die final bleibt! Wenn die S318 problemlos funktioniert bin ich glücklich!
Würde mich auch interessieren... S318beta: Wersja testowa (beta) oprogramowania z funkcj PVR. W oprogramowaniu niemiecka lista kanaBów. Ta wersja rozwojowa nie objta jest wsparciem tec... (Die Test-Version (Beta-) Software mit PVR. Die deutsche Software-Liste der Kanäle. Diese Version der Entwicklung ist nicht, die im Rahmen des EG-Vertrags ...) [Beitrag von dickenseck am 13. Jan 2009, 18:40 bearbeitet] |
JoeJoe87577
18:51
#425
Hallo, ich habe mal ne Frage zum FK 8500 HD, ich hab das Gerät seit gestern und an mein Philips LCD angschlossen (PFL 7403D), und habe folgendes Problem: Ich benutze die Standart Senderliste, doch ich hab auf Astra zwar immer 60% - 70% Stärke aber 0% Quali. Wenn ich auf einen Sender schalte steht da: Keine o. zu schwaches Signal. Bei mir aufm Haus steht eine Gemeinschaftsschüssel, die mit meinem alten nicht HD Receiver funktioniert hat. Angseschlossen hab ich das Teil nach Handbuch, und vom Reciever zum TV wird ja mindestens mal das Menu übertragen... Vielen Danke für eure Hilfe jetzt schon mal! JoeJoe87577 [Beitrag von JoeJoe87577 am 13. Jan 2009, 18:58 bearbeitet] |
dickenseck
19:05
#426
hi! Das problem sollte sich ganz einfach lösen lassen! Schau mal in den Einstellungen am ferguson nach den diseqc einstellungen den musst du verstellen (wie kann ich dir zwar nicht sagen da dies individuell von hausanlage zu hausanlage verschieden ist aber probiere einfach mal durch, viele möglichkeiten gibt es ja nicht)dann sollte auch die quali anzeige wieder ausschalgen und dem fersehgenuss steht nichts mehr im weg! ![]() [Beitrag von dickenseck am 13. Jan 2009, 19:13 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
20:18
#427
Ich werde die neue Beta gleich austesten... |
mm2
20:24
#428
Countdown läuft: heute 13.1.2009 noch 18 Tage bis zur Final heute ist er mir auch bei ARTE mehrfach wie beim ARD Bug abgestürtzt ![]() Auch eine programmierte Aufnahme hat er mal wieder nicht gemacht ![]() hoffendlich läßt mich die neue Beta die 18Tage bis zur Final überstehen, hat schon jemand ausprobiert welche Bugs darin behoben sind oder beim Support nachgefragt ? Scheinbar wuste der von Nichts, sonst hätte er doch damit versucht zu vertrösten ?
sieht auch nicht übel aus, immer gut wenn es Alternativen gibt ![]() Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
20:51
#429
Also ich habe die neue Beta nun installiert. Auf den ersten Blick fiel auf, dass der ARD Bug wohl weg ist und das die nachfolgenden Sendungen nun endlich richtig angezeigt werden... Es kam wohl im Menü ein Timer hinzu oder ich habe ihn sonst übersehen... Sonst habe ich nun auf die schnelle nichts neues gefunden, PVR Programmierung ist genau so wie vorher auch, abspielen der PVR Dateien scheint auch noch normal zu sein. Ob die Abbrüche weg sind, werde ich noch testen... Im USB Modus wurde nun die PVR Dateiliste an die erste Position gesetzt, darauf folgen dann die JPEG-Dateien und dann die Audio-Dateien... Update ist somit nun der letzte Punkt, logisch ![]() Eine deutsche Senderliste gibt es nun auch noch... Bild und Ton hat sich nicht verändert... Bisher läuft sie ohne Probleme... |
dickenseck
20:57
#430
Danke sherone Klingt doch schon mal sehr gut! Wenn er jetzt noch verlässlich aufnimmt und sich nach der aufnahme auch abschaltet passt ja alles! ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:26
#431
Bis morgen abend weiß ich das dann auch ![]() Und bitte bitte... |
flashactive
21:57
#432
hallo dickenseck, hat schon die neue fw 318beata drauf? oder sollte man lieber auf die finale warten? grüsse |
dickenseck
22:03
#433
hallo flashactive Hab sie noch nicht drauf! Habe zur zeit die S717 drauf und warte noch bis die neue S318 gemodded wird damit ich sie einspielen kann! Hoffe das ich sie morgen testen kann! Denke man kann sie bedenkenlos einspielen vorallem wenn wirklich soviel verbessert wurde wie sherone geschrieben hat würde ich da nicht lange überlegen! ![]() |
zomtek
12:16
#434
erstellt: 14. Jan 2009, |||
Hallo Jungs , Ich möchte mir auch den FK 8500HD Kaufen. Wie ist die Qualität bei SD Sendern ?? Habe eine Dbox2. Ist die SD Qualität besser als bei der Dbox2 ?? Danke für eure Hilfe ! Gruß |
wiepi1
17:53
#435
Hallo, ich habe eben die S318Beta installiert. Ich kann bisher nicht negatives sagen. besser ist: es sind alle Deutschen Sender direkt da ich konnte die Senderliste auf einem USB-Stick speichern (auf der S317Beta waren immer nur 0Bytes drauf) bei ARD werden die nachfolgenden Sendungen angezeigt. Ich hoffe jetzt nur noch, das er nicht mehr abstürzt. |
dickenseck
18:27
#436
@zomtek Bildquali ist bei sd sehr gut! Der Ferguson skaliert auch das sd bild auf 720i oder 1080i wenn erwünscht! Trotzdem hängt die Quali immer noch sehr stark von deinem TV und der Qualität mit der der Sender überträgt ab! viele loben die Bildqualität des Fk8500 wenige sind gar nicht zufrieden! Bestell ihn dir im net und bei nichtgefallen einfach wieder retour ![]() ---------------------------- Klingt alles echt super! ![]() Kann mir jemand bestätigen das die Aufnahmefunktion nun ordnungsgemäß funktioniert? heißt er schaltet sich aus dem standby ein und nach der Aufnahme auch wieder aus. Habe gehört das die info taste keine Filminformationen mehr zum vorschein bringt und auch im epg bei manchen sendern keine Filminfos angezeigt werden!?!?!? ![]() mfg Für alle die zur zeit die S717 am Fergie haben aber trotzdem in den Genuss der neuen Firm kommen wollen steht im nachtfalken bereits eine abgeänderte S318beta zur verfügung [Beitrag von dickenseck am 14. Jan 2009, 19:12 bearbeitet] |
Flo_91
19:52
#437
Hi, habe auch die S318beta aufgespielt und muss leider folgende Fehler bestätigen: Im EPG oder über die Info-Taste lassen sich nun keine Infos mehr ansehen, wie zB den Inhalt der Sendung. ![]() Na klasse, freut man sich, dass was neueres rauskommt und dann sowas! Super Ferguson, so langsam nervt's ! Dabei kann so was doch einfach behoben werden, oder nicht? Aufnahmefunktion werde ich wohl erst morgen testen können, muss für Kunst noch 'ne detaillierte Skizze bis morgen erstellen und werde heute wohl nicht mehr dazu kommen.. ![]() Wenn jemand schneller, ist : Vortreten! ![]() |
Rass68
20:27
#438
Hi, ich hab die S318 nun auch drauf. Umschalten der Sender dauert wesentlich länger als bei der S117, in den ersten Sekunden stockt das Bild ein, zwei mal. Auf den USB Stick (4GB, FAT 32) kann ich nicht aufnehmen, obwohl er USB 2.0 kompatibel ist, ka woran das liegt. Was ich immer noch habe, bei den HD Sendern, obwohl S/Q 80/70, wiederkehrende Artefakte in den Bildern und Ruckeln. Vielleicht kann mir da wer nen Tip gebeben? Greetz |
dickenseck
20:34
#439
hi Umschaltzeiten kannst du verkürzen in dem du timeshift auf aus stellst dann sollten auch die Artefakte beim umschalten weg sein! Usb-sticks haben bis jetzt noch bei keiner PVR-firm funktioniert...leider! mfg [Beitrag von dickenseck am 14. Jan 2009, 20:36 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
20:48
#440
Aufnahme lief heute Mittag um genau 14:15 bis 15:05... Naja kam gerade heim, Festplatte lief und Ferguson auch, also kein abschalten. Aber dann hab ich gesehen, dass die Festplattenled die ganze Zeit rot brennt.... Fernseher an, umschalten wollen (vermutete einen Thimeshift-Bug) und siehe da, er zeigte das nächste Programm an aber er wechselte den Sender nicht. Ferguson und dann noch meine USB Platte ausgeschalten und nun teste ich es nochmals... Meine externe Festplatte lief immer ohne Probleme, daher vermute ich, dass der Ferguson das Teil abgeschossen hat... Kann das jemand bestätigen? Die Infos zeigt er wirklich nicht an.... |
dickenseck
21:04
#441
Nein auf keinem Fall!!! |
Gelscht
Gelöscht |
21:55
#442
Naja, sie läuft nun auch wieder ohne Probleme, das ganze hat sich während der Aufnahme verabschiedet, meine Aufnahme von heute Mittag ist nur halb aufgenommen... Vorher habe ich Testweise RTL aufgenommen, mit dem EPG programmiert, der Ferguson hat sich dann wieder verabschiedet... Es ging kein Senderwechsel mehr, er hat mehrmals versucht dann selber durchzustarten und zeigte dann auch am Display etwas an aber am Schluß habe ich das Teil direkt abgeschalten. Die Aufnahme ist aber drauf, ich vermute wirklich, dass der USB Treiber einen Bug hat - SORRY - aber die Platte läuft auch unter Windoof und Linux ohne Probleme... Was nun verschönert wurde ist das weiterspringen in den Aufnahmen, die Sprünge wurden kleiner und es kamen nun Pfeile zum Einsatz... |
mm2
22:22
#443
Countdown läuft: heute 14.1.2009 noch 17 Tage bis zur Final und die Final scheint trotz der neuen Beta dringend notwendig zu sein. Werde sie erst am Wochenende aufspielen, aber Eure Rückmeldungen sind nicht sehr ermunternd
USB-Sticks scheinen auch noch nicht zugehen, obwohl die wegen der fehlende Abschaltung des Ferguson schon sehr praktisch wären. Grüße |
Sülzquant
22:44
#444
Immerhin tut sich beim Support überhaupt etwas... Auch wenn es nur eine neue Beata ist. Es ist trotzdem nur ein kläglicher Versuch, die Community bei Laune zu halten. Ingesamt gesehen jedoch, ist die Leistung der Ferguson Mitarbeiter sehr becheiden und peinlich. ![]() Na ja, paar Tage geb ich ihnen noch... |
Bionic66
23:53
#445
ich habe vor ein paar tagen gelesen, die ganze software kommt von Homecast, die schreiben auch für Ferguson... |
JoeJoe87577
06:01
#446
erstellt: 15. Jan 2009, |||
so, jetzt hab ich die quali auf 80% hoch nekommen. Doch ich habe immernoch kein Bild. Meim Fernseher sagt mir: kein Videosignal. Ich wrde jetzt die neue Senderliste ausprobieren, und dann die Final vom Patch draufmachen. Und wenn das nich geht. Dann verzweifle ich... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
11:42
#447
Interessant, Homecast, ok... Abenteuer Wissen auf ZDF gestern wurde ohne Murren aufgenommen und der Reciever hat sich nicht ausgeschalten aber er lief immerhin! Naja bin gespannt auf heute abend ![]() |
Rass68
12:20
#448
Es stand hier sicher schon irgendwo, habs nicht gefunden. Kann ich eine externe Festplatte nehmen ohne Ausschalter, der Ferguson sollte sie in Standby versetzen oder? Was haltet ihr von der: ![]() Thx |
zipper5004
13:44
#449
Ich würde aber auch generell zu einer Festplatte raten, denn ich habe das Teil noch keinen Monat, und es sind schon 14gb belegt, hauptsächlich durch eine Stunde Simpsons am Tag, aber wenn man dann noch eine Stunde den gleichen Sender guckt, sprich Timeshift richtig gut zu tun hat, dann kommt da noch mal 1gb zu, das wäre mir mit nem USB Stick zu doof. Meine Festplatte schaltet sich nicht selber ab, ist aber auch schon relativ alt, es kann also gut sein, dass sie die Funktion gar nicht unterstützt. Der Receiver bleibt nach der Aufnahme an, und die Platte wir schön voll gepumpt, dank Timeshift, aber das ist nicht so schlimm. Was ich noch nicht probiert habe, ist ob er selbstständig den Sender wechselt, wenn ich zwei Dinge, von unterschiedlichen Sendern aufnehme, ohne zwischendurch da zwischen zu funken. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar kann ich während der Receiver aufnimmt noch einen anderen Sender gucken, dies geht aber nicht mit jedem sender, weiß jemand, wo von das abhängt? Evtl müssen beide Sender auf einer ähnlichen Frequenz sein? gruß |
BliBlaBlo
13:53
#450
Funktioniert es eigentlich statt einer externen Festplatte ein Laufwerk auf einem NAS zu verwenden? Dann wäre dieser Receiver nämlich absolut TOP und ich würde ihn sofort kaufen ![]() Wenn er der Ferguson nicht kann... kennt ihr Receiver die das können? Lg, BliBlaBlo |
dickenseck
15:43
#451
Das hängt davon ab welche Sender sich den gleichen Transponder teilen! Denn nur auf diese kann man während der aufnahme umschalten! mfg [Beitrag von dickenseck am 15. Jan 2009, 15:45 bearbeitet] |
Videotext bei Ferguson FK-8500 babak0 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 9 Beiträge |
Problemme mit Ferguson fk 8500 HD sim19 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Ferguson FK-8500 HD - wer hat schon Erfahrung(Bild) G-M am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Ferguson FK 8500 HG - Ci Modul HD+ Hilfe?! *Zewa* am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Ferguson HF 8800 HD Darklord303 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 9 Beiträge |
Ferguson Premiere HD darmah79 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Ferguson ARIVA HD Combo xx-xx-xx am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 5 Beiträge |
EasyOne TX-8500 HD scater am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 468 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Ferguson HF 8900 HD GFleischhacker am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 143 Beiträge |
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ? kay1212 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
