Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen
dickenseck
#51 erstellt: 31. Okt 2008, 21:09
Hast du auch bestimmt wiedergabe gewählt bei deinen versuchen?
lg
flashactive
#52 erstellt: 31. Okt 2008, 21:11
ich hab beides versucht, aber mit aufnahme funktioniert es am besten... komisch ist es schon. der manuelle timer ist auch irgendwie ...... man muss jedesmal ein timer für einschalten und ein timer für ausschalten wählen...
wechselt der receiver bei dir die programmierten kanäle auch wenn der receiver an ist? und schaltet er sich auch aus nach der aufnahme?
grüsse
[Beitrag von flashactive am 31. Okt 2008, 21:24 bearbeitet]
flashactive
#53 erstellt: 31. Okt 2008, 22:17
hallo,
so, jetzt hab ich noch ein test laufen lassen und zwar timer mit epg "aufnahme" jetzt hat der reciver die kanälne gewechselt.....
vielen dank für eure hilfe
grüsse
dickenseck
#54 erstellt: 01. Nov 2008, 04:44
servus
Versteh dich nicht ganz!
was ist daran komisch das man die Einschalt bzw Auschaltzeit eingeben muss?
Es gibt nur zwei möglichkeiten die es zu testen gibt! Wieso hat es jetzt funktioniert?
lg
Reidin
#55 erstellt: 01. Nov 2008, 05:16
Hi,nochmal eine Frage wegen Premiere.Kann ich an meiner Karte erkennen ob sie eine Nagra3 oder NDS Karte ist?
DigiDirk
#56 erstellt: 01. Nov 2008, 11:10
Nagra3 ist eine rote Karte mit weisser Premiere Schrift. Außerdem steht Nagravision drauf.
flashactive
#57 erstellt: 01. Nov 2008, 11:42
hallo dickenseck,
ich kenne es von meinen alten receiver, ich musste nur die start und endzeit angeben und ausgeschalten hat er sich selber oder auf den anderen kanal gesprungen. hier muss man beides eingeben, warum auch immer, da verlierst du 5 timer deswegen.
wie ist es bei epg, wenn man zwei senungen hintereinander aufnehmen möchte? zb 20:15-21:15uhr und die nächste fängt gleich um 21:15uhr an? schaltet er auch um? oder überschneidet es sich?
gibt es die möglichkeit meine sortierten kanäle auf ein usb stick zu sichern?
sind die kanäle nach dem firmware update wieder gelöscht?
wieviel mb nimmt er in einer std. auf eine usb festplatte auf?
grüsse
[Beitrag von flashactive am 01. Nov 2008, 11:47 bearbeitet]
Panateufel
#58 erstellt: 01. Nov 2008, 15:49
Wenn du beim USB Update die grüne statt der roten Taste drückst speichert er die Kanalliste und Settings auf dem Stick... für normal sind nach einem Update alle Einstellungen weg... also vorher raussichern.
dickenseck
#59 erstellt: 01. Nov 2008, 16:13
@flashactive
Habe soeben ein Aufnahme per epg programiert(aufnahme) und dann extra auf einen anderen Sender geschalten und den Fergie in den standby geschalten!
Er hat sich 1Minute vorher eingeschlten und sogar umgeschalten! Aufzeichnung läuft derzeit noch!
Berichte dir dann ob er sich auch wider ausgeschalten hat!
Kann ich dir noch nichts zu sagen, muss ich testen!
Da hat dir panateufel schon die richtige Antwort geliefert!
HD: ca 8-12gb
SD: ca 1-2gb
lg
[Beitrag von dickenseck am 01. Nov 2008, 16:14 bearbeitet]
flashactive
#60 erstellt: 01. Nov 2008, 17:05
danke für eure antworten.
welche externe festplatte benutzt ihr?
kann so eine festplatte die ganze zeit laufen ohne das sie überhitzt? wie gross darf die festplatte max sein?
bringt die aufnahme in hd etwas? es gibt glaub ich nur 5 sender momentan.
grüsse
[Beitrag von flashactive am 01. Nov 2008, 17:06 bearbeitet]
dickenseck
#61 erstellt: 01. Nov 2008, 17:14
Folgende Fp habe ich getestet:
Philips 2,5" 160go (160gb)
seagate 2,5" ST940801U2-R (40gb)
funktionieren einwandfrei!
Ferguson hat noch keine max. größe bekannt gegeben aber mit 500gb bist auch der sicheren Seite!
Festplatte überhitzt nicht, externe Gehäuse sind meist aus Aluminum das leitet die Wäre recht gut ab!
Aufnahme in Hd bringt natürlich was da sie ja 1:1 aufgenommen wird! Die sehr gute Quaität bleibt erhalten.
lg
[Beitrag von dickenseck am 01. Nov 2008, 17:16 bearbeitet]
flashactive
#62 erstellt: 01. Nov 2008, 17:24
hallo,
danke,
momentan benutze ich einendvd festplattenrecorder, aber das nervt mich, die ganze zeit doppelt programmieren....
gibt es ne 500 gb festplatte die ihr mir empfehlen würdet,
die ich die ganze zeit laufen würde ohne sie auszuschalten? kannn auch 320gb sein.
gibt es auch welche ohne lüfter?
5400 u/min würden bestimmt besser sein als 7200?
würde sich diese festplatte eignen?
http://www.alternate...2=USB&l3=3%2C5+Zoll+
für den dauerbetrieb?
gibt es auch die möglichkeit in 720p aufzunehmen?
grüsse und danke im voraus
[Beitrag von flashactive am 01. Nov 2008, 18:19 bearbeitet]
ichbinderpicknicker
#63 erstellt: 01. Nov 2008, 18:01
Mein Soundsystem unterstützt einen optischen und einen Coax Audioausgang. Der optische ist mit dem DVD Recorder belegt, bliebe nur noch der Coax.
Kann ich mein vorhandenes Coax-Kabel an den SPDIF Anschluß des 8500 klemmen und habe dann digitalen 5.1 Ton?
flashactive
#64 erstellt: 01. Nov 2008, 18:22
einfach ausprobieren...
ich nutze gleichzeitig den ausgang stereosound um filme auf den festplattenrecorder aufzunehmen und den optischen um direkt zu schauen...
hast du einen hdmi anschluss an deinen soundsystem?
mir gehen auch die eingänge aus, hab einen dvd player, recorder, blu ray, und receiver
jetzt brauch ich ein y kabel um dvd und blu ray an einen dolby eing. zu verbinden
grüsse
[Beitrag von flashactive am 01. Nov 2008, 18:24 bearbeitet]
ichbinderpicknicker
#65 erstellt: 01. Nov 2008, 18:58
einfach ausprobieren ist gut...
nein, mein JBL System hat nur optisch und Coax!
Wer kann helfen?
flashactive
#66 erstellt: 01. Nov 2008, 19:09
da gibt es nur eins....
http://www.kabelmeister.de/shop/article/1228/
grüsse
dickenseck
#67 erstellt: 01. Nov 2008, 19:12
@ichbinderpicknicker
Der 8500 hat zwei digitale Audioausgänge (optisch und elektrisch)
Beide geben 5.1 aus!
Es kommt auf dein Audiosystem an ob der einen elektrischen SPDIF Eingang hat!
Am besten ist es du sagst mir mal wie das jbl-system genau heißt! Ich schau mir das dann mal an!
lg
[Beitrag von dickenseck am 01. Nov 2008, 19:13 bearbeitet]
flashactive
#68 erstellt: 01. Nov 2008, 19:20
hallo dickenseck,
eignen sich die ext. usb festplatten für den dauerbetrieb?
ohne sie je auszuschalten?
wäre die hier in ordnung:
grüsse
dickenseck
#69 erstellt: 01. Nov 2008, 19:24
@flashactive
Im Philipsgehäuse werkelt eine Hitachi HDT725050VLAT80!
Minimum: 23,9 mb/sec
Maximum: 27,2mb/sec
Sollte also funktionieren!
Schau dir doch mal die Seagate Maxtor OneTouch 4 Serie an!
Sind nicht laut, Wohnzimmertauglich und preiswert!
lg
[Beitrag von dickenseck am 01. Nov 2008, 19:28 bearbeitet]
flashactive
#70 erstellt: 01. Nov 2008, 19:33
dickenseck schrieb:
@flashactive
Maximum: 27,2mb/sec
lg
eignen sich die festplatten auch für den 7/24 betrieb?
grüsse
ichbinderpicknicker
#71 erstellt: 01. Nov 2008, 19:36
Mein System ist ein JBL SUB333
dickenseck
#72 erstellt: 01. Nov 2008, 19:37
Aus welchen Grund möchtest du die denn immer anlassen?
Bist ein "Hardcoreaufnehmer"?
Die Festplatte schaltet sich ja aus sobald du den Ferguson in den Standby schaltest!
flashactive
#73 erstellt: 01. Nov 2008, 19:43
dickenseck schrieb:
:D
hmmm
Hardcoreaufnehmer = meine freundin
perfekt. dann werde ich mir die hier kaufen:
http://www.alternate...Plus_500_GB/237041/?
danke
dickenseck
#74 erstellt: 01. Nov 2008, 19:46
Also du hast ein ESC333.
Der Anschluss ganz oben an der Rückseite(mit coaxial beschhriftet) ist ein elektrischer SPDIF!
Also einfach diesen mit dem SPDIF out des Ferguson verbinden und du hast 5.1!
Nicht vergessen am Ferguson den Ton auf ac3 umzustellen wenn die Spur verfügbar ist!
[Beitrag von dickenseck am 01. Nov 2008, 19:46 bearbeitet]
dickenseck
#75 erstellt: 01. Nov 2008, 19:54
@flashactive
Nimm dir ruhig die Philips wenn dich die optik nicht stört!
(könnte man ja auch hinter den Receiver packen)
Ist doch um einiges günstiger und beide funktionieren!
flashactive
#76 erstellt: 01. Nov 2008, 19:57
dickenseck schrieb:
@flashactive
Ist doch um einiges günstiger und beide funktionieren! ;)
du meinst beide festplatten schalten sich in standby modus aus?
grüsse
dickenseck
#77 erstellt: 01. Nov 2008, 20:27
Hi
So hab jetzt sicherheitshalber nochmals google bemüht!
Garnicht so einfach Informationen über die Philips Festplatte zu bekommen!
Also die Philips hat einen Prolific Chip!
Dieser sollte standby können!
lg
flashactive
#78 erstellt: 01. Nov 2008, 21:17
gute nachrichten,
danke dickenseck
flashactive
#79 erstellt: 01. Nov 2008, 21:53
ein frage hätte ich noch dickenseck,
die aufgenommenen filme, wie ist das menü aufgebaut?
sieht man da ein vorschaubild? sendungsname?
hast du probleme mit der firmware S317?
grüsse
dickenseck
#80 erstellt: 01. Nov 2008, 22:18
Da du ja auch die s317 drauf hast weißt du ja wie die menüs aussehen!
Die aufgezeichneten Filme werden in Listenform angezeigt!
Uhreit der Aufnahme Sendername usw. (Die Namen können nach belieben am Fergie geändert werden)
Fotografiere dir das morgen mal ab damit du dir das mal ansehen kannst!
Das ganze ist noch nicht optimal gelöst aber da es ja noch eine beta ist wird sich da bestimmt noch was ändern!
lg
flashactive
#81 erstellt: 02. Nov 2008, 15:04
hallo dickenseck,
gibt es die möglichkeit über die exp. festplatte auch avi filme anzuschauen? mp3 und jpg gehen glaub ich.
grüsse
Reidin
#82 erstellt: 02. Nov 2008, 15:15
Hallo,hätte noch zwei Fragen.Wie schließe ich einen DVDrecorder an,habe noch einen, und kann ich bei Premiere Bundesliga die Einzelspiele auswählen, auch wenn die Optionstaste noch nicht unterstützt wird?
[Beitrag von Reidin am 02. Nov 2008, 15:17 bearbeitet]
godzilla70
#83 erstellt: 02. Nov 2008, 15:27
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.Ich wollte das Update auf die Beta Version machen.Bekomme immer die Fehlermeldung "rs232 file head error".
Habe schon einen anderen Stick ausprobiert.Das gleiche.Vielleicht weiß jemand hier einen Rat.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
dickenseck
#84 erstellt: 02. Nov 2008, 18:57
@flashactive
Nein derzeit ist es noch nicht möglich! (in einer Satzeitschrift war zu lesen das divx-wiedergabe in Zukunft per firm nachgereicht wird)
In einem anderen Forum sind wir aber am tüffteln Filme in das Fergie Format(.trp) umzuwandeln damit er sie abspielt!
mp3&jpg`s lassen sich bereits abspielen!
@Reidin
Welchen DVD-Recorder hast du denn? bzw. welche Eingänge hat er?
Auch ohne die opt-Taste kannst du die Unterkanäle auswählen!
(werden dann als einzelne Kanäle in der Senderliste angezeigt)
@godzilla70
Welche Firmwareversion hast du derzeit am Receiver?
Hast du die Beta von der Fergusonseite heruntergeladen?
lg
[Beitrag von dickenseck am 02. Nov 2008, 18:59 bearbeitet]
soundfetischist
#85 erstellt: 02. Nov 2008, 21:35
Ich würde gerne noch mal ein paar Meinungen zu der Bildqualität des Receivers hören.
Habe ihn jetzt schon seit ein Paar tagen.
Ich habe ihn per HDMI-Kabel an einem 46" Sharp LCD-TV laufen.
Der erste Eindruck vom SD-Bild war ziemlich enttäuschend, da es mir schlechter vorkommt, als das alte Bild von meinem Medion DVB-S.
Habe auch gleich sämtliche Einstellungen vorgenommen, um das Optimum herauszuholen, aber es kommt irgendwie nicht an den alten "billigreceiver" ran.
Es wirkt irgendwie immer unklarer als der alte.
Er läuft bei mir auf 720p, weil 1080i einfach nur *hust* aussieht, und das Bild stark ruckelt.
Ist der neue vielleicht zu genau, wodurch das schlechte Signal einfach "genauer" dargestellt wird, und somit ungenau aussieht?
Der Eindruck vom HD-Bild war natürlich mehr als zufriedenstellend, aber ich habe bisher ja noch nie das HD-Bild eines anderen Receivers gesehen.
Naja, ansonsten kann man das Ding echt empfehlen, komfortable Menüeinstellungen, und er läuft sehr stabil.
edit:1Noch ein Negativpunkt den ich loswerden wollte: Die Kiste sieht einfach nur scheisse aus!
edit2: Meint ihr das HDMI-Kabel was dabeilag ist hochwertig genug?
kann man evtl. mit einem besseren Kabel ein besseres Bild erzielen?
[Beitrag von soundfetischist am 02. Nov 2008, 21:54 bearbeitet]
dickenseck
#86 erstellt: 03. Nov 2008, 00:13
Hi
Habe einen billigen LG 32lc42 in verbindung mit diesem Receiver am laufen und das Bild ist optimal SD sowie HD!
.verbunden mit hdmi
.1080 50hz
.alle Bildverbesserer am LG ausgeschalten
Das ergibt bei mir das beste Bild!
Du kannst mal testweise den Ferguson per componente anschließen! (Hd ebenfalls möglich)
Kann schon sein das der Medion dir das Bild schön gefiltert hat und der Ferguson dir nun die nackte Wahrheit zeigt.
Er sieht zwar nicht besonders aus aber das stört nur wenig!
Finde das geradlinige schlichte design gar nicht so übel, sogar besser als so manch anderen abgespaceden Receiver mit Raumschiff beleuchtung an der front!
Qualität des HDMI Kabels ist erst ab einer Länge von drei Metern relevant, darunter merkst du keinen Unterschied!
lg
Reidin
#87 erstellt: 03. Nov 2008, 05:25
Hallo dickenseck,
mein DVDrecorder mit 160gb Festplatte ist der Panasonic DMR-EH56.Meine Anschlüsse sind,Scart und Audio/Video in und S-video in,als Eingänge.
soundfetischist
#88 erstellt: 03. Nov 2008, 13:10
dickenseck schrieb:
Hi
.verbunden mit hdmi
.1080 50hz
lg
hey, also wenn bei dir der 1080i modus so gut läuft, dann muss ich das auch mal probieren und alle Bildverbesserer ausstellen.
Per Componente hatte ich ihn zuerst sogar angeschlossen, weil mein alter so angeschlossen war, und ich nicht daran gedacht hab, dass der neue ja jetzt HDMI hat. Mit Komponente war das HD-Bild unerträglich, total pixelig.
werde, wenn ich zuhause bin, berichten ob es was gebracht hat.
grad noch ne frage zur USB-Aufnahme: Funktioniert das auch mit ner 2,5" Festplatte, hab so eine von Western Digital?
Die haben nämlich keinen Extra-Stromanschluss, sondern werden normal über den USB-Anschluss betrieben.
danke für den tipp
grüße
[Beitrag von soundfetischist am 03. Nov 2008, 13:13 bearbeitet]
dickenseck
#89 erstellt: 03. Nov 2008, 16:32
@Reidin
Ist Ja unglaublich dein Dvdrecorder sieht ja vom Design fast so aus wie der Ferguson!
-Könntest ihn dann entweder über videoin (sehr schlechte Qualität)
-oder mit einem component>scart Adapter anschließen (bestimmt die bessere Lösung)
@soundfetischist
Ja 2,5" Festplatten funktionieren am Ferguson ohne extra Stromversorgung! (nicht vergessen die platte in fat32 zu formatieren, dies kannst du entweder am pc oder einfacher gleich am Ferguson)
lg
flashactive
#90 erstellt: 03. Nov 2008, 17:15
hi dickenseck,
welche 2,5 zoll festplatte würde sich den eigenen?
die hier vielleicht:
http://www.amazon.de...VZ51XU/ref=de_a_smtd
wenn die stromversorgung über usb kommt, dann müsste die ausgehen, wenn sich der reciver ausschaltet?
wie schaut es aus mit der aufnehme?
trennt er die dateien auf 4gb grösse? mehr lässt FAT32 nicht zu.
schaffen es die festplatten in hd aufzunehmen? die übertragung ist da relativ hoch?
grüsse
[Beitrag von flashactive am 03. Nov 2008, 18:12 bearbeitet]
dickenseck
#91 erstellt: 03. Nov 2008, 18:28
@flashactive
Nein die Usb Stromversorgung wird im standby nicht abgeschalten!
Ich glaube er trennt sie sogar schon bei 1,8gb bin mir jetzt aber nicht sicher!
Ja natürlich schaffen sie es! (deshalb auch mein Post wegen der minimalen Datenübertragungsrate von 8mb/sec)
Du kannst sogar HD ansehen und gleichzeitig aufnehmen!
lg
flashactive
#92 erstellt: 03. Nov 2008, 18:30
danke für die info,
überhitzt die festplatte nicht, wenn sie die ganze zeit läuft?
grüsse
dickenseck
#93 erstellt: 03. Nov 2008, 18:35
@flashactive
Nicht böse sein aber das habe ich dir schon erklärt!
flashactive
#94 erstellt: 03. Nov 2008, 18:38
sorry, habs übersehen....
grüsse
pat__72
#95 erstellt: 03. Nov 2008, 21:18
Das Bildruckeln hatte ich nur bei A/V Einstellung 16:9 Letter Box, ansonsten finde das SD-Bild bei 46" bei 3m Abstand akzeptabel. Zum Aussehen: In schwarz sieht das Teil wesentlich wertiger aus - zumindest besser als die Kathreins oder Topfields der 200-300 Euro-Klasse.
Bionic66
#96 erstellt: 04. Nov 2008, 19:12
dickenseck
#97 erstellt: 04. Nov 2008, 19:17
Ist mir schon etwas länger bekannt! (haben bereits am 1.10 den Service übernommen)
Finde Ferguson geht da den richtigen Weg!
weiter so!
Unser Service-Center steht Ihnen auch bei Fragen zu Produkten mit Rat und Tat zur Seite:
SL - communication & technology GmbH
Service-Center
Windmühlenstr. 5
D-31675 Bückeburg
fon 05722-3001 (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)
fax 05722-891619
eMail service@sl-ct.de
Im Service-Fall
Wenn Sie ein defektes Gerät an das SL Service-Center einsenden wollen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:
Bevor Sie das Gerät einsenden, lesen Sie das Kapitel Fehlerbehebung / Fehlersuche in der Bedienungsanleitung. Vielleicht können Sie den Fehler selbst beheben. Fragen Sie ggf. Ihren Fachhändler vor Ort um Rat.
Zubehör (Fernbedienung, Kabel etc.) sollte vollständig mit eingesandt werden.
Legen Sie als Garantienachweis eine Kopie Ihres Kassenbons oder der Rechnung bei. Fehlt der Garantienachweis, ist nur eine kostenpflichtige Reparatur möglich. Ein Garantieanspruch entfällt bei Geräten mit Fremdeingriff.
Je ausführlicher Ihre Fehlerbeschreibung ist, desto schneller kann die Reparatur durchgeführt werden. “Receiver ist defekt” hilft unseren Technikern nicht wirklich weiter.
Wählen Sie bitte eine geeignete Transportverpackung, damit während des Versands keine weiteren Schäden auftreten. Das Gerät sollte in der Verpackung nicht herumrutschen. Am besten verwenden Sie den Originalkarton und legen diesen mit weiterem Füllmaterial (z.B. alte, zerknüllte Zeitungen) in einen stabilen Umkarton.
Bitte senden Sie uns das Gerät ausreichend frankiert. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden
Geben Sie neben Ihrer Anschrift für Rückfragen bitte Ihre Telefonnummer oder eMail-Adresse an. Wir garantieren, daß wir Ihre Daten nur für eigene Zwecke verwenden und nicht weitergeben.
[Beitrag von dickenseck am 04. Nov 2008, 19:19 bearbeitet]
Reidin
#98 erstellt: 04. Nov 2008, 20:02
So,habe mir heute den Ferguson geholt.Angeschlossen,beta firmware drauf,Festplatte angeschlossen,Premierekarte eingeschoben,Sendersuchlauf gemacht.Jetzt müssen noch die
Sender sortiert werden,ist umständlich finde ich.Hat auch jemand das Problem,das die im Menü angezeigten Sender nicht mit den richtigen Sendern übereinstimmen?Auf dem Display wird der richtige Sendername angezeigt!
dickenseck
#99 erstellt: 04. Nov 2008, 20:15
hi!
Sender sortieren ist etwas umständlich, ja!
Macht man nur einmal!
Das problem mit den Sendernamen habe ich nicht!
Gibt sehr viele vorgefertigte Senderlisten!
Welche Sat. empfängst du?
Schicke dir gerne ne pn wenn du möchtest!
lg
[Beitrag von dickenseck am 04. Nov 2008, 20:15 bearbeitet]
Reidin
#100 erstellt: 04. Nov 2008, 20:19
Hallo,ich empfange nur Astra.Würde mich über eine pn freuen.
Danke und Gruß
walter10000
#101 erstellt: 04. Nov 2008, 22:37
Hat jemand auch dieses Problem:
-Arte HD sowie Semu HD kein Bildempfang möglich, obwohl ich diese über dem Sendersuchlauf gefunden habe.
Gleich gilt bei Premiere HD über Alphacrypt Modul.
Mit dem Sendernamen und anderen Sender hatte ich auch, aber nach einem Neustart gings wieder.
Festplatte ohne Netzteile funktionieren nicht gescheit, dann hängt sich der Receiver auf.
Videotext bei Ferguson FK-8500
babak0 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
Problemme mit Ferguson fk 8500 HD
sim19 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Ferguson FK-8500 HD - wer hat schon Erfahrung(Bild)
G-M am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Ferguson FK 8500 HG - Ci Modul HD+ Hilfe?!
*Zewa* am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
Ferguson HF 8800 HD
Darklord303 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
Ferguson Premiere HD
darmah79 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Ferguson ARIVA HD Combo
xx-xx-xx am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
EasyOne TX-8500 HD
scater am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  468 Beiträge
Erfahrungsberichte: Ferguson HF 8900 HD
GFleischhacker am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  143 Beiträge
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ?
kay1212 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.596
