HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
wikinger911
19:29
#5304
erstellt: 19. Apr 2012, |||
Sonst keiner eine Idee ? |
TheWolf
11:50
#5305
erstellt: 20. Apr 2012, |||
Nö. Ich würd's damit probieren und wenn es doch irgendwo mal "klemmen" sollte, kannst Du Dir den Programmer ja immer noch holen.
Gegenfrage: Hast Du mal versucht, eine/die Firmware auf 'nen USB-Stick zu packen und ihn dann zu starten? Sollte er den USB-Stick dann doch nicht erkennen, musst Du wohl oder übel zum Händler. |
BMueller
16:32
#5306
erstellt: 22. Apr 2012, |||
Mal was anderes: Habe seit ein paar Wochen wiederholt Aufhänger an meinem S2. Entweder er bleibt nachts beim Aktualisieren des Programmguides (1%) hängen und ist am nächsten Tag glühend heiss oder das Bild friert ca. 5 Min. nach dem Einschalten ein (Ton läuft weiter). In beiden Fällen hilft nur Strom aus und wieder an. Auch beim Aufnehmen über den Timer ist er schon hängen geblieben. Meine erste Gegenmaßnahme war ein Reset auf Werkseinstellungen mit dem Erfolg, dass alles ca. 2 Wochen einwandfrei lief. Jetzt fängts aber schon wieder an und dauerend einen Reset ausführen mit Neueingabe aller Einstellungen kanns ja wohl nicht sein. 2 Jahre hat er einwandfrei gearbeitet. Hat jemand einen Tip oder muss ich mich von dem guten Teil trennen? Bernd |
kosikatze
20:58
#5307
Klingt nach Netzteil- oder Lagerschaden der HDD. Irgendwann steigt dann der Prozessor aus, bzw. wird von der Temp-Überwachung ausgeknippst. Oder ist der Lüfter verschmutzt? [Beitrag von kosikatze am 22. Apr 2012, 20:58 bearbeitet] |
BMueller
09:23
#5308
erstellt: 23. Apr 2012, |||
Danke. Werde die Kiste mal öffnen und mir das anschauen. Bernd |
magura99
17:31
#5309
erstellt: 24. Apr 2012, |||
Hallo, ich habe den Technisat Digicorder HD S2 Plus und dem Philipps TV in Kombination mit einem Yamaha AV in Betrieb. Der S2 Plus ist ist optischem UND HDMI Kabel mit dem Yamaha verbunden.. Mit Optischem Kabel: Lautstärkeregelung des Tons über die Fernbedienung funktioniert. Das HDMI Tonformat steht im Technisat auf PCM (was zur Folge hat, das der Optische Ausgang dann mit Bitstream "beliefert" wird. Schalte ich den Verstärker zu, so steht in der Anzeige auch "Dolby Digital 2.0" oder eben 5.1 oder PCM....ist also alles gut. Entferne ich nun das optische Kabel passiert bei gleichen Audio-Einstellungen im Technisat folgendes: Bei Zugeschaltetem AV steht dann nur noch PCM, schalte ich den AV ab, so kann ich die Lautstärke auch noch über die Fernbedienung des Technisat regeln. Stelle ich das Audioformat auf "Bitstream", so zeigt der AV wieder das korrekte Tonformat an, jedoch ist dann bei abgeschaltetem AV keine Lautstärekregelung über die Fernbedienung des Technisat mehr möglich....ist das normal? |
256bit
22:07
#5310
erstellt: 25. Apr 2012, |||
Hallo, Ich habe den Technisat HDS2 plus (neuste Software),Unicam Rev. 2 (Sparta 5.33) mit Sky V13 Karte mit HD+ am laufen.Frage an die HDS2 plus Besitzer: Ist es bei euch auch so,wenn Ihr beim HDS2 in die Einstellungen geht um z.b. die Favoriten zu verschieben oder was anderes dort macht,danach abspeichert und raus geht,das die Unicam nicht mehr erkannt wird? "CI-Slot leer" wird dann in den Verschlüsselungseinstellungen angezeigt.CI-Reset hilft auch nicht,erst ein Neustart des Receivers lässt die Unicam wieder erkennen. Mittlerweile habe ich Sparta 2.28 ausprobiert-gleiches Ergebnis! Das problem tritt auch auf wenn ich einen Timer über SFI Text programmiere. Wer hat die gleiche Kombi und welche Software habt ihr auf dem Receiver und Unicam drauf? Danke für eure Hilfe! |
röhrenberni
07:43
#5311
erstellt: 26. Apr 2012, |||
Ich habe den HD S2+ mit Software xxx1425e, also die letzte Verfügbare. Unicam Rev.1, FW Max5.21 mit HD+-Karte. Habe diese Probleme nicht. Bei Dir geht zufällig nicht die Dual-Entschlüsselung von 2 HD+-Sendern?? Wäre für mich sonst ein Grund, das Unicam zu wechseln. Bernhard |
256bit
08:00
#5312
Ich tippe mal eher auf die neuste Software vom HDS2 plus,da diese den CI Slot HD+ tauglich macht.Das mit der Dualentschlüsselung probier ich noch aus,habe die Kombi erst seit ein paar Tagen.Updated deine HD+ Karte? Diese Funktion wurde laut Unicamchangelog erst mit Max 5.23 eingeführt. Gruß 256bit |
TheWolf
08:47
#5313
Fast. Ich hab keine Sky-Karte drin sondern "nur" eine HD+-Karte und damit abolut keine Probleme. HDS2-Firmware: 2.35.0.10-1425e Unicam-FW: sparta_v5.33 Unicam Rev. 1.0 (im unteren CI-Slot beim HDS2) P.S. Dualentschlüsselung geht nach wie vor nicht. |
Janer
14:55
#5314
erstellt: 27. Apr 2012, |||
TheWolf
08:07
#5315
erstellt: 28. Apr 2012, |||
Stimmt und ich hab vergessen, mich da zu korrigieren. ![]() Mein damaliger "Test" lief nicht lange genug, denn dann hätte ich gemerkt, dass die Live-Sendung einfach "stehen bleibt", wenn eine Aufnahme startet. |
röhrenberni
13:24
#5316
Wisst ihr, wie es sich mit einem GigaBlue-Modul verhält? Geht da die Dual-Entschlüsselung? Bernhard |
magura99
18:02
#5317
erstellt: 01. Mai 2012, |||
Hallo, was habt Ihr bei "HDMI" eingestellt. Wenn ich auf "auto" stelle, sehe am Fernseher gar kein Bild. Stelle auf "Nativ" dauert das umschalten der Sender extrem lange. Daher habe ich nun 1080i eingestellt Servus TV DH sendet in Full HD...da mir der Technisat jedoch 25 frames/s anzeigt wird es sich ja um 1080i handeln nehme ich an. ZDF sendet in 720p mit 50 Frames/s . Dann würde ich natürlich ungern in 1080 i hochrechnen lassen. Warum sehe ich denn bei "auto" kein Bild und warum dauert bei "nativ" das unscharfen so lange (ca 5 sec.) |
Duke44
19:06
#5318
Es sind 1080i. Auf Astra 19.2 gibt es keinen Sender mit 1080p.
Bei "Auto" handeln TV und Receiver miteinander aus, mit welcher Auflösung das Bild übertragen wird. Werden sie sich nicht einig, gibt es kein Bild. Bei "nativ" wird der Stream 1:1 durchgeschaltet, der TV muss also jedesmal beim Umschalten auswerten, in welchem Bildformat das Programm gesendet wird. Das kostet Zeit. Bei einer festen Einstellung von 1080i oder 720p am Receiver hat er diese Info vom Receiver bereits bekommen. |
magura99
06:21
#5319
erstellt: 02. Mai 2012, |||
Hi Duke. Danke. Alos dann auf 1080i stehen lassen? Oder eher 720p |
mk_stgt
06:59
#5320
ich würde 720p empfehlen |
TheWolf
08:24
#5321
... damit dann die 1080i-Sendungen erst auf 720p runtergerechnet werden um danach vom TV wieder auf 1080 hochgerechnet zu werden? Nicht wirklich sinnvoll, oder? Meiner stand bis vor einiger Zeit auf "Nativ", aber die dauernde Format-Umschaltung beim Wandern in der Sender-List hat genervt. Daher steht er jetzt fest auf 1080i. |
magura99
08:56
#5322
warum sollte der Fernseher das wieder auf 1080 hochrechnen? |
TheWolf
07:54
#5323
erstellt: 03. Mai 2012, |||
Wohin sonst bei einem Full-HD-TV? Selbst bei einem HD-Ready muss hochgerechnet werden, denn die haben eine 768er-Auflösung. 720p passt also zu keiner TV-Auflösung ohne Umrechnung. |
mk_stgt
08:16
#5324
ich hab mit der konstellation bei mir bessere erfahrungen bzgl bild gemacht als mit 1080i |
Alex_Max
23:03
#5325
erstellt: 06. Mai 2012, |||
Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Empfang der ZDF HD-Sender auf dem ASTRA-Transponder 10. Mein S2 Plus empfängt die neuen HD-Sender auf dem ASTRA-Transponder 10 (11.347 GHz, vertikal) nicht. Es wird für diesen Transponder ein Pegel von 94 aber Qualität 0,0 dB angezeigt. Habe alles versucht: neueste ISIPRO-Programmliste geladen - zeigt ZDF-INFO HD, KIKA HD und 3SAT HD in der Prorammliste aber kein Empfang. Das Gleiche nach Transponderscan und komplettem Sattelitensuchlauf. Die neuen ARD HD-Sender, auch alle Regionalen vom WDR und NDR sowie die neuen Frequenzen vom ERSTEN HD ARTE HD funktionieren einwandfrei. Am (QUAD-) LNB und meiner SAT-Matrix (ich habe eine 2 Schüssel für HotBird) kann es kaum liegen denn ich empfange die SD-Sender auf benachbarten Fequenzen im Low Band - vertikal - einwandfrei, z.B. auf 11.316 und 11.392 GHz. Dort ähnliche Pegel um 90 und Qualität um 8,5 dB. Meine FW ist 2.35.0.10 (1425e) - wohl die aktuellste Version. Und was nun ??? |
Duke44
15:09
#5326
erstellt: 07. Mai 2012, |||
Moin, was passiert denn bei einer PID-Suche? Die passenden Daten dazu gibt es z.B. ![]() Lösche zuvor die Sender aus der Gesamtliste. |
Alex_Max
15:55
#5327
PID-Suche hab ich jetzt zu wiederholten Mal auch durchgeführt - wieder das gleiche negative Ergebnis! Hab auch nichts anderes erwaltet weil nach Eingabe der Frequenz, vertikal und Symbolrate 22000 bereits Pegel 94 aber Qualität -,- dB (nichts/rot) angezeigt wird. Irgendwie kann die Kiste mit dem Signal auf diesem Transponder nichts anfangen. ![]() ![]() ![]() |
Peter_in_Aachen
16:09
#5328
... dann nimm halt die SD-Varianten, klar, es würd' mich auch wurmen. |
Duke44
19:15
#5329
Verbinde den S2+ mal direkt mit einem Abgang des Astra Quad-LNB`s und teste erneut. Ein Foto von der manuellen PID-Suche wäre auch nicht schlecht. |
Janer
17:27
#5330
erstellt: 08. Mai 2012, |||
Ein Frage an euch, habt ihr schon die neuen freien HD Sender bei euch am laufen? Ich suche alle regionalen, ZDF funktioniert, aber ARD HD kann ich absolut nicht finden, auch die anderen Sender nicht. Habe auch schon eine manuelle Suche durchgeführt, doch auf dem Transponder 11494 finde ich nur ArteHD. Wer kann mir da mal weiter helfen? Gruß Jan |
kosikatze
18:52
#5331
Schon mal 5 Threads weiter oben geguckt? ![]() |
tim631105
18:35
#5332
erstellt: 09. Mai 2012, |||
Hi Wollte mal fragen ob ich ein Modul benötige beim HD 2 Plus für die HD+ Kanäle Wenn ja funktioniert das CI+ Modul das bei der Kàrte dabei ist [Beitrag von tim631105 am 09. Mai 2012, 18:36 bearbeitet] |
kosikatze
19:39
#5333
HD+ Modul funktioniert glaube ich nicht. Kauf dir ein Unicam bzw. Maxcam, damit kannst du auch aufnehmen und spulen. [Beitrag von kosikatze am 09. Mai 2012, 19:41 bearbeitet] |
tim631105
19:43
#5334
ok danke |
panthau30
01:13
#5335
erstellt: 23. Mai 2012, |||
Mahlzeit Leute ! Also folgendes:Ich wollte mehrer Staffeln von Serie aufnehmen da ich aber nur eine 160 gb große festplatte im TS HD S2 + habe.wolte ich eine terabit große festplatte extern dranklemmen. Ich muß ja die FP in fat 32 formatieren aber die hört ja dann bei 32gb auf soll ich die gesamte festplatte partitionieren oder wie soll das gehn wenn ja erkennt der TS die ganzen partitionen???? gruß andre |
tim631105
15:12
#5336
Hi Nun hab ich eine HD+ Karte (HD02) und ein Unicam rev.1.0 ( Max5.21) gekauft. Leider kommt bei mir bei den HD+ Sendern nur die Meldung das das sie noch verschlüsselt sind.Muss man die Karte freischalten ? Digicorder HD S2 Plus ( Firmware 2.35.0.10) ***Programm ist verschlüsselt Verschlüsselungssystem: Nagravision(1830),Videog........**** [Beitrag von tim631105 am 23. Mai 2012, 15:21 bearbeitet] |
Slatibartfass
17:40
#5337
Hallo, ist es bei euch auch so, dass wenn im laufenden Betrieb des HD S2 Plus ein vorprogrammierter DVR-Timer startet, dass der HD S2+ nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, bis auf die Standby-Taste? Wenn ich den Receiver dann in Standby schalte bricht die gestartete Aufnahme ab. Ausgeschaltet nimmt er einwandfrei auf über DVR-Timer. Slati |
Duke44
17:43
#5338
Nö. Trenne den Receiver mal für 2min komplett vom Netz. |
panthau30
20:53
#5339
@tim: läuft nich also ich hatte auch das problem die karte mit dem modul und hd+ karte lieft nicht.hatte sie beim kollegen freischalten lassen dann lief sie in meinen receiver aber nur solange bis ich ihn aus und wieder an gemacht habe. Hat denn keiner ne antwort auf meine frage die ich oben gestellt habe????? gruß andre |
thomasha
07:50
#5340
erstellt: 24. Mai 2012, |||
hallo panthau (die serie hab ich früher auch mit Vergnügen gesehen) du kannst die gesamte Platte als eine Partition formatieren. Ich hab auch ne 500 GB Platte. Ich glaub das war das Format extFAT. man muss aber ein extra Progarmm dafür nehmen. Ist schon ne Weile her. Goole einfach mal Gruß Thomas |
kosikatze
21:13
#5341
Im Menü Verschlüsselungssystem - Sparta - Karteninfo - Paket freischalten - hd plus wählen. Wird die Karte erkannt, wenn du sie nach dem Gerätestart ziehst und wieder einsteckst? Dann mal die aktuelle Sparta drauf packen. Bei mir läuft die 5.28 recht sicher. |
panthau30
22:34
#5342
@tomasha:ja die serie is gut ne hehehe ....mit ex fat erkennt der receiver die externe platte auch???muß ich mal ausprobieren,bei ner ps 3 zum beispiel erkennt die ps3 defenitiv nur fat32 und ex fat nich na ja anderes thema. @kosikatze:hatte ich alles schon ausprobiert lief aber nicht weiß der geier warum??????habe dat hd + modul dabei kann zwar nix aufnehmen aber shit happens... gruß andre |
panthau30
00:58
#5343
erstellt: 25. Mai 2012, |||
Also mit ex Fat kann man ja mit Win 7 formatieren funktioniert aber nich..........erkennt die Platte nich bei Fat 32 ja 32 is zuwenig deswegen ja meine frage ??????????????? gruß andre |
Slatibartfass
09:18
#5344
Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Mein HD S2 Plus hängt sich nach der Netztrennung nicht mehr auf beim Starten eines DVR-Timers, sondern startet ihn unbemerkt im Hintergrund, so wie es sein soll. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das funktioniert. ![]() Danke, Slati |
thomasha
15:49
#5345
schau mal hier. ![]() Gruß Thomas |
volkerd
18:10
#5346
braucht ein extra Tool. Heist h2format, gibt es auf heise.de. Volker |
panthau30
22:39
#5347
jup alles klar problem gelöst!!!!!!!!!!!!!! |
tim631105
11:09
#5348
erstellt: 26. Mai 2012, |||
Frage zum Sender Wechsel beim HD2 Plus mit Modul und HD Plus Karte: Knackst (im Ton)es bei euch auch kurz wenn ihr auf einen anderen HD+ Sender wechseln tut? |
panthau30
18:30
#5349
Nein |
tim631105
07:03
#5350
erstellt: 27. Mai 2012, |||
mmmh doof... Das Dolby Digital..in Einstellung muss ich ja nur auf EIN stellen wenn ich eine Anlage dran habe oder? |
panthau30
23:58
#5351
Ja |
kosikatze
08:28
#5352
erstellt: 28. Mai 2012, |||
Knackser über digi-out? Dann liegt´s an deinem Verstärker, der mit der kurzen Pause nicht klar kommt. |
tim631105
10:12
#5353
nee hab keine Anlage dran....komisch... nur HDMI zum TV.... Knarst nur kurz und nur bei HD+ Sender.... |
F2surfer
21:41
#5354
erstellt: 08. Jul 2012, |||
So richtig viel los ist hier ja nicht, eigentlich ein gutes Zeichen dann läuft der Receiver anscheinend recht gut. Ich habe mir ebenfalls den Receiver zugelegt und auch gleich eine Frage ![]() Betreibt jemand den HD2+ in Verbindung mit dem TechniRouter Mini, also einer Einkabellösung nach dem EN50494 Protokoll und kann mir sagen, ob damit das gleichzeitige Sehen und Aufnehmen funktioniert? |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.711
