HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
wuffi
19:03
#1251
erstellt: 22. Apr 2009, |||
Hab ich... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von wuffi am 22. Apr 2009, 19:04 bearbeitet] |
Dresdenian
19:10
#1252
@wuffi + DigiDirk + flyingfuse ... danke ihr habts mir sehr geholfen ![]() Gruß |
DigiDirk
19:30
#1253
Man sollte den Thread halt immer erst zu Ende lesen. ![]() Aber er hat es sehr oft wiederholt und sich dabei sehr weit aus dem Fenster gelehnt (ich garantiere oder so ähnlich). Musste halt mal raus. ![]() |
mk_stgt
19:29
#1254
erstellt: 23. Apr 2009, |||
ich wußte gar nicht dass der + eine durchschleiffunktion hat, wieder was gelernt, auch wenn ich darauf nicht angewiesen bin, hab mir meine 2 kabel als zuleitung gelegt |
THoniCon
10:37
#1255
erstellt: 24. Apr 2009, |||
Hallo miteinander, eine Frage zur Timer-Programierung über SFI: habe den + seit gestern und habe mich fleissig ans Testen rangemacht, dabei ist mir aufgefallen, daß die Timer-Programierung mit Hilfe des SFI "nur" für die nächsten 7 Tage möglich ist...?? Bedeutet es, daß wenn ich für 2 wochen weg bin, ich alle Sendungen die nach diesen 7 Tagen kommen, alle manuell in den Timer eingeben muss?? |
mk_stgt
10:42
#1256
ja das ist richtig, kannst aber bei serien den staus "w" für jede woche oder "t" für tägliche wiederholungen anwählen dann schreibt sich der timer automatisch fort bis du ihn wieder löschst |
Loewensturm
09:13
#1257
erstellt: 25. Apr 2009, |||
Wie bekomme ich denn für die Listenumsachaltung (GENRE) TV-Liste als Standart bei mir zeigt es immer Sport an und wenn ich umschalte auf TV-Liste und wieder rausgehe ist bei nöchsten mal wieder Sport eingestellt??? |
zftkr18
12:01
#1258
Das geht ganz einfach: Taste Menü auf der Fernbedienung -> unter Hauptmenü -> Einstellungen -> Programmzeitschrift -> Startkategorie (hier ist Überblick die Standardeinstellung). Und bei dir ist hier der Auswahlpunkt "Genres" eingestellt und darunter der Punkt "Sport". Nun kannst du entweder in der Startkategorie wieder auf "Überblick" umschalten (ist der Auslieferungszustand des SFI) oder unter Genres die Auswahl Sport durch etwas anderes ersetzen. Probiere es einfach. Ich selbst habe immer "Überblick" drin. Ich finde das am informativsten. Gruß Klaus |
Loewensturm
19:34
#1259
bei mir steht bei einstellungen programmzeitschrift auch überblick drin aber bei direktanwal taste genre kommt immer sport |
Exxon1
17:56
#1260
erstellt: 26. Apr 2009, |||
Was ist jetzt eigentlich mit den Ruckeln bei Timeraufnahmen? Sind die verschwunden, wenn man sich eine andere Festplatte verbaut? Gruß Exxon1 |
zftkr18
17:56
#1261
Du kannst unter Genre auch etwas anderes wie das gerade eingestellte Sport auswählen. Dann kommt dann immer dieses wenn du die Direktanwahl-Taste verwendest. Gruß Klaus |
THoniCon
06:24
#1262
erstellt: 27. Apr 2009, |||
![]() und der ist auch nützöich ![]()
mk_stgt
18:28
#1263
bitte gern geschehen |
daywalker64
17:20
#1264
erstellt: 28. Apr 2009, |||
Kann mir bitte jemand weiterhelfen Hilfe ![]() Möchte einen Senderwechsel-Timer machen und die Box nimmt aber nichts auf. Ich programiere wie in der Anleitung über den SFI, es wird auch alles angenommen, sie springt auch beim Start auf das aufzunehmende Programm aber sonst passiert aber auch nichts. ![]() Der Receiver nimmt nichts auf warum? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke im Voraus Gruß daywalker64 |
mk_stgt
18:00
#1265
senderwechseltimer ist so viel ich weiß nur dafür da um an die sendung die man ansehen will auf den bildschirm zu rufen, wenn der ts aufnehemn soll dann musst du auf pvr gehen wenn du signal weiterleiten willst an extern dann auf vcr gehen, so hab ich das verstanden. also mit senderwechseltimer wird der ts nie aufnehmen |
daywalker64
18:08
#1266
Erstmal danke für deine schnelle Antwort. Glaube Du hast recht, das ist wohl nur eine Erinnerung bzw. das er umschaltet. Bei VCR nimmt er so auf, habe ich versucht und es hat geklappt. ![]() Also nochmal danke |
mk_stgt
18:10
#1267
immer gerne wenn ich helfen kann |
HighHopes
20:12
#1268
Hi, habe seit heute einen HD S2 plus mit 160GB-HDD, angeschloßen ist er mit nur einen Sat-Kabel (Mietwohnung). Wenn ich jetzt etwas aufnehme (SD) und gleichzeitig auf dem möglichen Sender herumschalte, habe ich Aussetzer bei der Aufnahme. Tritt dieses Problem nur auf wenn ich nur ein Sat-Kabel nutze? MfG Christian |
daywalker64
21:20
#1269
Hi Zusammen, habe leider das nächste Problem und verliere langsam die Lust mit diesem Teil, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Dr. House wird in 5.1 übertragen, aber mein Surroundreceiver hat nicht in 5.1 umgeschaltet bzw. ausgegeben, habe alle Einstellungen von der Box sowie des Surroundreceivers nachgesehen und es ist alles, meines erachtens, richtig eingestellt. Bitte um Eure Hilfe. Gruß daywalker64 |
turbojonny85
21:50
#1270
Kann ich eigentlich beim Technisat plus die festplatte auf eine 1Tb Samsung austauschen oder gibt es da probleme? Bin neu und hab noch net so ne erfahrung in der materie. Wie ist es wenn ich ein HD film von Premiere aufnehme? wird da die verschlüsselung mit aufgenommen oder kann ich den film dann auf pc übertragen und evtl. brennen? Gruß |
turbojonny85
21:52
#1271
Vorraussetzung natürlich vorhandenes Premiere abo |
daywalker64
22:44
#1272
Lese mal hier im Thread, wurde schon desöftern diskutiert. Wie es aussieht kommt es nur bei den 160er und 320er Festplatten vor. Ich habe eine 500er und habe damit keinerlei Probleme, habe es mehrmals durchgeführt, weil ich auch hier davon gelesen habe. Gruß daywalker64 |
HighHopes
04:56
#1273
erstellt: 29. Apr 2009, |||
Ich verfolge den Thread schon länger und dachte das Problem tritt nur bei Timer HD Aufnahmen auf. Bin verunsichert ob das Problem per Softwareupdate behoben werden kann. Noch kann ich ihn zurückschicken, sehe aber leider kein Alternativen zum Gerät. Gibt es Leute die nur ein Sat-Kabel nutzen und keine Artefakte beim Zappen neben einer Aufnahme haben? MfG Christian [Beitrag von HighHopes am 29. Apr 2009, 04:59 bearbeitet] |
stefan1100
05:17
#1274
Schalte im Menü DiSEq aus, dann sollte das Ruckeln bei SD-Material weg sein. |
Exxon1
08:03
#1275
Kauf dir den Icord, der ruckelt nicht. |
-jens83-
09:47
#1276
das stimmt ist dann aber nur bei SD material weg hab ich auch gemacht da es ja noch net so viele HD programme gibt ![]() |
FritzSamsung
12:19
#1277
Leute, es handelt sich eindeutig um ein Firmware-Bug! Er tritt, egal bei welcher Platte, egal bei welcher Firmware und auch unabhängig von HD oder SD, ob zappen oder nicht, unabhängig von Timer und Diseqeinstellung auf! Das alles ist aus der Vergangenheit vom S2 in fast der gleichen Weise bekannt und wurde über Jahre nach gebessert. Hier ist eindeutig der Hersteller Technisat gefordert!!! Andere Mütter haben auch schöne, wenn auch nicht unbedingt makellose Töchter, aber wenn der Kunde aber ersteinmal veprellt ist kommt er so schnell nicht wieder! Also Technisat: Handeln ist angesagt. MfG FritzSamsung |
mk_stgt
13:29
#1278
seh ich auch so nur die alterntiven dern anderen mütter sin dim moment ja leider auch nicht so toll weiß eigentlich jemand, ob technisat hier mitliest? |
FritzSamsung
14:06
#1279
... wenn ich bedenke, wie lange es beim einfachen S2 gedauert hat und wie lange es den HDS2 nonplus schon gibt, wird mir doch einwenig bange. Mitterweile haben große Firme doch eine hohe Ignoranz und Aroganz gegenüber Ihren Kunden entwickelt! MfG FritzSamsung |
mk_stgt
14:26
#1280
ja leider, kann man nicht treffender ausdrücken, aber auch andere firmen wie z.b. humax machen es da nicht besser, so zumindest meine erfahrungen |
FritzSamsung
14:40
#1281
... da hast Du vollkommen Recht. Es bezog sich nicht speziell auf Technisat. Schlechtere Beispiele gibt es allemal! Das ist der einzige Trost. Hilft aber auch nicht weiter. Ein konsequenter Verbraucher müsste derartige Lieferanten auch konsequent meiden. MfG FritzSamsung |
zftkr18
15:16
#1282
Ich glaube nicht. Aber es ist sinnvoll ein Problem oder einen erkannten Fehler auch parallel an TechniSat zu mailen. Dann wird er auch mit dem nächsten Softwarerelease abgestellt. Gruß Klaus |
uli_Neuling
16:11
#1283
Hallo! Berichte alle Bugs und Fehler meines TechniSat DigiCorder HD S2 Plus sofort nach Feststellung an meinen TechniSat-Fachhändler, der diese dann umgehend an TechniSat weiterleitet. Am meisten stört mich: 1.) Archivierung von HDTV-Filmen klappt (nach Berichten) nur über LAN. WLAN ist viel zu langsam. Externe Festplatte über USB-Anschluss portioniert HDTV-Filme in "Häppchen" à 3 GB, die dann auch nur einzeln wieder abgespielt werden können. Wenn dies so bleibt, müsste ich zum Archivieren einen Laptop anschaffen. 2.) Wird über SFi auf einem Receiver ein HDTV-Film z.B. auf Arte HD aufgenommen, führt Zappen auf dem anderen Receiver zu deutlichen Bild-und Tonstörungen des aufgenommenen Filmes. LG uli |
HighHopes
16:58
#1284
Vielen Dank, damit klappt es ![]() Kann es sein, das wenn ich eine HD-Aufnahme mache, ich nur die Sender auf dem selben Transponder sehen kann (1-Satkabel)? Bei einer SD-Aufnahme kann ich ja alle Programme auf der selben Polarisation sehen. MfG Christian |
Gelscht
Gelöscht |
18:12
#1285
Wie wär`s mit diesem Bug? Bei HDMI Umschaltung über die Schnellzugriffstaste der Fernbedienung ändert sich die Bildgröße nicht. (lt. Menü) (Menüabfrage) --OK-- STATUS-- AUDIO/VIDEO ![]() |
mk_stgt
18:35
#1286
hab an dem tag csi miami davor aufgenommen (kommt normal auch in 5.1) nur diesmal nicht, und die nachfolgende sendung dr. house auch nicht. also problem liegt nicht an deinem receiver, vermute mal dass diesmal kein entsprechendes signal übertragen wurde [Beitrag von mk_stgt am 29. Apr 2009, 18:35 bearbeitet] |
zftkr18
18:43
#1287
Also dass kann ich nicht nachvollziehen. Dieses Problem hat meiner nicht. Allerdings war dieser, da er das 320GB Problem am 3ten Tag hatte, auch schon in Staßfurt zur Reparatur. Ist sich hier dein Händler sicher, dass dieses nur ein "Softwareproblem" bei deinem Gerät ist? Gruß Klaus |
mk_stgt
19:06
#1288
wenn ich das hier so alles lese ist denk ich allen inkl. mir nicht klar, ob es jetzt ein soft- oder hardwareproblem ist, die aussagen hierzu sind total unterschiedlich |
daywalker64
19:41
#1289
Hi mk_stgt, das ist natürlich eine möglichkeit das sie gestern kein 5.1 ausgestrahlt haben. Dann warten wir mal ab, aber danke für deine antwort. ![]() |
daywalker64
19:52
#1290
Hi Zusammen, da ich zum erstenmal einen Sat-Schüssel habe, hätte ich ein paar Fragen zu bestimmenten Einstellungen beim TS Habe meine Schüssel mit einem Twin LNB ausgestattet und den TS auch mit 2 Leitungen versorgt. Meine Frage ist unter dem Menuepunkt Antenneneinstellungen was habt ihr für ein LNB eingegebne, Twin LNB gibt es nicht und bei Antennensignale habe ich eine "2" eingegeben ist das korrekt? Desweitern gibt es die Signalbalken wie sollten diese Signalbalken bei "Pegel" und Qualität" ausschlagen um das bestmögliche Bild zu bekommen. Danke für Eure Hilfe ![]() Gruß daywalker64 |
Mika05
20:41
#1291
Hi, ich hab mal ne Frage zur Fernbedienung: Im oberen Bereich des Steuerkreuzes, der Kreis um die OK Taste, knarzt es wenn man drauf drückt und das nervt ziemlich. Das ist auch nicht leise sondern ziemlich laut und erst wenn man den Druckpunkt gefunden hat hoert das auf, dann hoert man nur noch das klack beim druecken. Haelt man diesen Druckpunkt knarzt nix mehr, laesst man los muss man erst wieder zum Druckpunkt gelangen, manchmal schwierig und man muss fester drücken, dazwischen knarzt die Taste. Zuerst dachte ich - schreib mal ne Mail an Technisat, das ist ein Klacks für die und die schicken Dir ne neue aber Pustekuchen, die haben schnell geantwortet und mir erklärt das die mit der Garantie Ihrer Gerätschaften nix zu tun haben und ich mich an den Händler wenden soll bei dem ich das Ding gekauft hab obwohl der meiner Meinung nach nix dafür kann oder? Ich find das total nervig und wenn ich mir die FB genauer ansehe dann bin ich schon etwas enttäuscht, man kauft nen Receiver für 660€ inkl. Versand und bekommt dazu ne FB die Geräusche macht wie ein alter Schrottschredder wenn man auf die richtige Taste drückt. Dazu kommt noch ne Kleinigkeit bzgl. des HD Empfangs: Die HD Programme Arte-HD, Anixe-HD, Astra-HD+ und EinsFestival-HD ruckeln nicht, zumindest nehm ich das nicht wahr wenn da was ruckeln sollte aber der Sender Astra-HD-Demo ruckelt wie Sau, das kann man sehr gut sehen, dabei ist das Bild bei allen Sendern wirklich gestochen scharf. Sendet Astra-HD-Demo etwa ein anderes Format oder geringfügig besseres Material oder an was liegt das? Letzte Frage: Wie komm ich günstig an ein Premiere Komplett Abo? Gruss, Michael. |
-jens83-
06:46
#1292
erstellt: 30. Apr 2009, |||
Guten morgen, Also wenn du 2 antennenleitungen hast wie ich auch dann sind die einstellungen wie folgt. LNB Typ Singel:LNB Antennensignale:2 (weil du ja 2 seperate Leitungen hast) ![]() Dann müstest du auch 2 Signalbalken haben 1.für Antenne 1 und1. für Antenne 2 Die Pegel bei Antenne 1 Sind bei mir Pegel:95,Qualität:9,4db Die Pegel bei Antenne 2 Sind bei mir Pegel:92,Qualität:9,4db Und das läuft bei mir super. Wenn du diese ruckler bei sd aufnahmen net haben willst dann schalte diesen diseqc noch aus und dann müsste deiner auch gut laufen. hoffe konnte dir ein wenig helfen. ![]() |
daywalker64
07:55
#1293
Hi, danke für die Info, bei mir sieht es so aus: Pegel Antenne 1: 102 Qualität schwangt von 9,2 - 9,9 bei SD Programmen und bei HD bis zu 11,2db bei Antenne 2 ist es das Gleiche. Bin trotzdem mit der Qualität des Bildes nicht ganz zufrieden, mir kommt es ein wenig unscharf vor. Wie ist es beim Einstellen der Satschüssel bei Digital, entweder habe ich ein Bild oder nicht, bzw. muss man die Satschüssel noch feinjustieren? ![]() Gruß daywalker64 |
stefan1100
09:58
#1294
Deine Schüssel ist bereits feinjustiert, zumindest sind deine Werte fast schon zu gut. TS-Geräte haben bei Signalstärken über 100 eher wieder Probleme, wobei auch bei mir der Plus mit 102 artefaktfrei läuft. |
daywalker64
13:01
#1295
Hi Stefan1100, ja bei den Signalstärken über 100 ist der Balken "gelb" bei unter 100 wird er "grün", kann es sein das daher vielleicht meine unschärfe kommt oder was verstehst Du unter "Problemen". ![]() Danke im Voraus Gruß |
HighHopes
17:27
#1296
Hi, kann mir jemand die Frage beantworten, ob bei einer HD-Aufnahme bei der 1-Satkabel-Lösung ich nur noch Programme auf demselben Transponder sehen und aufnehmen kann? Danke Christian |
DigiDirk
19:27
#1297
Ich würd meinen TV neu einstellen mittels dieser Premieresendung (Sonntag abends?, Premiere HD?, unverschlüsselt). Wenn du vorher eine andere Zuspielung hattest, kann die neue Konfiguration andere Einstellungen nötig machen. [Beitrag von DigiDirk am 30. Apr 2009, 19:29 bearbeitet] |
turbojonny85
22:23
#1298
Kennt jemand ein aktuelles angebot des hd s2 mit 500gb hdd? Bin nämlich auf der suche nach einem günstigen Angebot. Oder wisst ihr ob man ihm beim fachhändler günstiger bekommt als im internet.? denn im internet sind die angebote mit 500gb noch dünn gesäht. Wäre nett wenn ihr mit links oder tipps geben könntet. Gruß |
THoniCon
00:55
#1299
erstellt: 01. Mai 2009, |||
Ich habe das gleiche Problem, nur dass es bei mir im Tatsenkreis eher unten knarzt, und ich rechts etwas mehr drücken muss, damit der Kontakt hergestellt wird. Tja.. billigscheis, wie überall. ![]() Dazu muss ich mich noch über das SD-Bild auslassen ![]() ![]() also bei dem Philips 9005 der dem + weichen musste ( zwecks PVR) hat eindeutig besseres Bild. Im HD-Bereich sind die beide gleich gut... |
THoniCon
01:05
#1300
Soviel ich weiss, eigentlich nicht( bin mir aber da ned wirklich sicher) Auf jeden fall ist es so bei den verschlüsselten Programmen z.B.: Premiere, und da ist es egal ob HD oder normal. Bei diesen Programmen kannst du mehrere Progs nur an der gleichen Frequenz aufnehmen/ sehen ( voraussetzung dualfähiger CI Modul). Und da HD eh eine höhere Bandbreite braucht wird HD nur auf einer Frequenz ausgestrahlt. Bei SD Progs können bis zu 5 auf einer Frequenz gesendet werden. |
HighHopes
12:00
#1301
Könnte das jemand mal testen, der auch nur ein Kabel angeschloßen hat? MfG Christian |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedintelsk
- Gesamtzahl an Themen1.558.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.202
