HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
stefan1100
12:14
#1401
erstellt: 20. Mai 2009, |||
Ja, das macht Sinn, weil der Ton erstmal analog vorliegt und somit beeinflusst werden kann. Kommt er digital (DD), wird er nur durchgeschleust, eine Regelung ist dann nicht möglich.
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
12:24
#1402
Danke FritzSamsung, ....das war genau die Information, die mir fehlte ! Viel Spaß noch, Claus |
heyerfe
13:34
#1403
Kann man eigentlich nicht einfach selber ne SATAPlatte einbauen??? Oder sind da wichtige Dateien für den Receiver drauf? Weil ganz ehrlich, ne 320 GB Platte kostet heute fast nichts mehr. Bevor da der Receiver zick Wochen eingeschickt wird... |
-jens83-
13:56
#1404
Also ich habe mal getestet wenn pro sieben in stereo und dd sendet. wenn ich stereo höre bzw eingestellt habe dann kann ich am receiver die vol. einstellen wenn ich aber auf DD stelle dann kann ich die lautstärke nur am av receiver einstellen ist mit allen anderen sendern genauso. und bei den HD Sendern ja sowieso weil die ja nur in DD senden.! ![]() |
mstern88
15:08
#1405
Hallo Leute, ich habe seit gestern auch den HD S2 plus. Leider habe ich auch gleich ein Problem damit. Die Platine im inneren ist anscheinend so hoch montiert, dass der 1. CI-Schacht vom Gehäuse verdeckt wird. Ich kann also kein CI-Modul einsetzen. ![]() Habe mich sofort wieder an Philips und Kartenleser erinnert. Da hatte ich schon mal so etwas änliches. Ist das ein generelles Problem, oder habe ich hier mal wieder den Hauptgewinn gezogen? Viele Grüße M* |
zftkr18
18:42
#1406
Nein, das ist nicht normal. Ich kann in beide Schächte zeitgleich ein AlphaCrypt und ein AlphaCrypt TC stecken. Da hast du wohl die Niete und nicht den Hauptgewinn gezogen. ![]() Gruß Klaus |
fuechti
07:43
#1407
erstellt: 21. Mai 2009, |||
Gibt es hier vielleicht einen User, der den HD S2 Plus hat und diesen mal mit einem Topfield TF 7700 HSCI vergleichen konnte? Und was zur Bildqualität sagen kann? Ich tendiere mir den HD S2Plus zu holen und gegen den Topfield auszutauschen..... Ich vermisse irgendwie die ganzen komfortabelen Features... ![]() [Beitrag von fuechti am 21. Mai 2009, 08:55 bearbeitet] |
mstern88
09:49
#1408
Ich hab halt wie immer Glück. Naja. Wird eingepackt - zurück an Amazon und Ersatz geordert. Mal schauen ob ich beim zweiten mehr Glück habe. ![]() Grüße M* |
Vln_Thomas
10:02
#1409
Haben beide hier, und noch einen Smart MX92... Bildtechnisch nehmen sich beide nicht viel, der Technisat ist vielleicht noch einmal einen Tick besser... Aber wesentlich einfacher zu bedienen und komfortabler ist der Technisat. Und mit Firmwareupdates tut sich beim Technisat denke auch noch etwas in Sachen Bildqualität... |
fuechti
10:08
#1410
Ich danke Dir! ![]() Wenn man einmal einen Technisat hatte und dessen komfortabele Bedienung zu schätzen weiß, tut man sich mit anderen Produkten doch ziemlich schwer! Ich habe ihn mir gerade bei Amazon mal bestellt. Wird wohl Samstag ankommen!*freu* Der Topfield geht dann mal in die Bucht. Ist zwar gerade erst 4 Monate alt. Aber irren ist menschlich.... |
daywalker64
21:16
#1411
Hi Mongoo, habe auch den lx5090 und bin mit dem bild vom Technisat sehr unzufrieden ![]() Was verstehst du unter der bildqualität "eigentlich ok"? Hört sich auch nicht gerade begeistert an. ![]() Gruß daywalker64 |
klauZZ
08:12
#1412
erstellt: 22. Mai 2009, |||
Hallo zusammen, ich habe einen S2 Plus mit der 160GB geordert. Ich habe mich für die kleine Platte entschieden, da ich diese gegen eine WD10EVCS tauschen möchte. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass genau diese Platte nach einen Softwareupdate nicht mehr in den Standby geht. Also habe ich mir überlegt, die Platte in ein externes Gehäuse zu stecken und dieses über ein sata bzw esata Kabel mit dem S2 Plus zu verbinden. Die Frage, die sich mir hier stellt ist: Wenn ich den Receiver auschalte - geht dann die Platte im externen Gehäuse aus oder läuft sie munter weiter? Denn Strom bekommt sie ja über das externe Gehäuse ... Hat das mal jemand getestet? Danke und Gruss KlauZZ |
Mongoo
08:23
#1413
ich weiss auch nicht wie ich sagen soll! Manche sachen sind sehr gut bis gut (Filme) aber andere Sachen wie Werbung sehen zum Fürchten aus. Entweder Blass oder Farben überzogen. Da sind solche Spünge drin das es wirklich schlimm manchmal aussieht Ich müsst mal einen 5090 mit einen anderen Receiver sehen. |
daywalker64
11:28
#1414
Meine nicht unbedingt die qualisprünge bei den sendern, sonder bei mir sind die konturen total unscharf bzw. wie soll ich´s sagen, immer in bewegung und irgenwie sieht das bild dann unscharf oder unruhig aus. Habe schon alle möglichen einstellungen am Pio geändert aber es wird nicht besser. Werde noch andere receiver testen zb. werde ich die tage den icord mal testen, weil im moment macht fernsehen keinen spass. Top 7700HD schon getestet und das bild ist viel ruhiger und dadurch für mich viel schärfer. Berichte wenn ich getestet habe. Gruß daywalker64 |
BillGehts
12:18
#1415
Schließe den Technisat mal über SCART an den TV an. Gerade interlaced SD TV Material sieht hochskaliert oft bescheidener aus als vom TV skaliert. Das ist natürlich von TV zu TV sehr unterschiedlich, aber in meiner Konstellation werde ich TV Material nicht mehr hochskalieren lassen. |
Mongoo
12:27
#1416
Mein HDS2 Plus steht auf 576p und Farbraum normal - nicht erweitert! Ist das Beste Bild so! Wenn erweitert dann musst du den 5090 manuell umstellen auf Farbe 3 oder 4 jedenfalls 0 - 256. Auf Auto erkennt er den erweiterten Farbraum nicht. |
daywalker64
12:35
#1417
Hi BillGehts, lasse, wenn notwendig, den Pio skalieren (guten KURO-Chip (ABT)) und das hat immer wunderbar geklappt, habe den Techni auf "auto" stehen. Weil ich HD programme habe muss ich über HDMI gehen und ich denke das Scart alter sollte langsam vorbei sein. aber danke für deine info. ![]() |
daywalker64
12:42
#1418
Ja habe im moment, beim Techni, den farbraum auf erweitert. Kein problem stelle ich mal um, aber was meinst du beim Pio auf farbe 3 oder 4? Mein farbraum steht auf 2 gibt auch nur 1 oder 2,welche farbe soll ich auf 3 oder 4 bzw. 0-256 stellen ![]() |
L@nny
14:26
#1419
In den HDMI Einstellungen > Video> von Auto auf Farbe 4 ![]() Gruß Lenny [Beitrag von L@nny am 22. Mai 2009, 14:28 bearbeitet] |
stepByStep
15:00
#1420
Hallo Allerseits, ich hatte die Tage eine Meldung am 2Plus, welche darauf schließen läßt, dass es neue Software gibt. Steht auf der Technisat-Seite mit Datum vom 12.5. Hat jemand das Update installiert ? Irgendwelche Probleme ? Oder bahnbrechende Neuerungen ? LG goodNews |
HorstMa
15:15
#1421
Ich habe die neue Software installiert und auch einen Bug gefunden. Allerdings kann ich nicht sicher sagen, ob er nicht vorher auch schon da war. Wenn man den EPG so konfiguriert, dass er nach dem Aufrufen in der Einstellung "Programme" startet, dann werden links die Programme total falsch angezeigt. Beispiel: Ich habe Programm 500 laufen und drücke auf EPG. Dann sollten ja links die Programme ca. 495 bis 505 angezeigt werden. Bei mir tauchen dann aber Programme in der Liste auf, die um 30 oder 40 herum liegen. Das Problem taucht nicht auf, wenn man es bei der Standardeinstellung belässt (er zeigt dann die Sendungen des gerade laufenden Senders an) und mit gelb auf "Programme" schaltet. Dann stimmt die Reihenfolge wieder. Mit der Bildqualität bin sich sehr zufrieden, Timer tut auch, also es ist keine grosse Sache. Viele Grüße Horst |
daywalker64
15:36
#1422
Danke Lenny, werde heute abend umstellen und mir das bild mal genauer ansehen ![]() Gruß daywalker64 |
stepByStep
22:12
#1423
Das Beschriebene Problem kann ich nicht reproduzieren, Weder mit der alten, noch mit der neuen Software. Klappt einwandfrei... Gruss stepByStep [Beitrag von stepByStep am 22. Mai 2009, 22:18 bearbeitet] |
HorstMa
22:28
#1424
Wie hast Du den EPG im Einstellungsmenü konfiguriert? Grüß Horst |
stepByStep
10:00
#1425
erstellt: 23. Mai 2009, |||
Hauptmenü>Einstellungen>Programmzeitschrift>Startkategorie> ... Mal auf Programme, mal auf Überblick. Geht beides einwandfrei. Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich habe aber meine Liste auf ca. 100 Prgs abgespeckt. lg [Beitrag von stepByStep am 23. Mai 2009, 10:04 bearbeitet] |
Mongoo
10:19
#1426
Hat wer eine Sammlung der Firmware des HDS2 Plus? Sowas such ich nämlich Muss mal was checken! Entweder mir schicken oder Hochladen Danke schon mal |
fuechti
10:57
#1427
Ich habe gerade meinen erstmalig installiert und das Update bestätigt. Jetzt rödelt er schon knapp 30 Min. Kann mir einer sagen wie lange das Update etwa insgesamt dauert? ![]() Danke! Ach und noch was! Kann man Premiere Karten direkt im Gerät betreiben? Oder muss ich ein Modul nutzen? ![]() ![]() [Beitrag von fuechti am 23. Mai 2009, 11:28 bearbeitet] |
HorstMa
12:37
#1428
@StepbyStep: Ich habe meine Liste nicht gekürzt, sondern nur umgestellt, und habe mit Astra&Hotbird ca. 2200 TV und 600 Radioprogramme. Vielleicht hatte mein Receiver deshalb dieses Problem. Komischerweise ist es jetzt, nachdem ich die Liste mit Setedit nochmal bearbeitet hatte, verschwunden. Deshalb kann ich nicht ausschliessen, dass es auch an der Liste selbst lag, bzw. an der Bearbeitung mit Setedit. @fuechti, Du brauchst für Premiere ein Alphacrypt Light Modul. Oder das normale ohne Light, aber das Light ist die billigste Lösung. Es funktioniert aber nur mit Premiere S02 Karten, und angeblich auch mit S01. Steht auf der Karte drauf. lg Horst |
mk_stgt
13:56
#1429
update geht normalerweise max 10 min (per usb), via sat was länger aber 30 min ist schon lang ![]() |
stepByStep
15:46
#1430
Ich hatte das Update via Sat gestartet. Nach 30 min. habe ich mit der Fernbed. abgebrochen, weil sich nix getan hat. Habe dann via usb installiert. Das ging zügig. Schätze keine 10 min. lg stepByStep |
mstern88
21:09
#1431
Hi. Ich habe heute auch das Update über Satellit gemacht. Ich hatte mindestens 40 Minuten die Sanduhr. Erst dann (glaube es war so ziemlich zur vollen Stunde) ging es mit Prozentzahlen los. Dann ging es allerdings relativ schnell. |
daywalker64
05:35
#1432
erstellt: 24. Mai 2009, |||
Hi Fangemeinde, hätte da mal eine Frage. Wie nehme(Timeraufnahme) ich bei Premiere Sport Portal heute mittag Formel 1 auf, da das Sport Portal ja mehrere Optionen hat. ![]() Danke im Voraus Gruß daywalker64 |
fuechti
05:48
#1433
Ich danke Dir! Dass Update hat insgesamt eine gute Stunde gedauert. Zum Glück habe ich dass passende Modul noch von meinem Topfield! Ich bin ja sooooo froh das ich mir den HD S2 geholt habe!! Endlich wieder die gewohnten Features mit der benutzerfreundlichen Bedienung! ![]() Die Bildqualität steht der des Topfield in nichts nach! Jetzt muss ich mich nur noch mit der umfassenden Anleitung etwas genauer beschäftigen! |
Josef12
06:48
#1434
Ich habe ein Heimnetzwerk mit einem W-Lan Router. Ich möchte den HDS 2 plus ber W-Lan verbinden. Nach meinem Verständnis braucht jetzt der Digicorder einen W-Lan Adapter. Den gibt es ja auch von Technisat. Ich habe die Bedienungsanleitung dafür gelesen bevor ich diesen jetzt bestelle. Irritierend ist allerdings, daß in dieser Anleitung nur der Anschluß des Adapter an den PC beschrieben wird ? Sehe ich das richtig daß dieser Adapter an den Didicorder angeschlossen wird ? Weiß jemand ob auch anderen W-Lan Sticks funktionieren ? Ich habe noch einen Netgear der sehr stabil arbeitet. Und leider gibt es nur vorne eine USB-Buchse, die ja dann mit dem W-Lan Stick belegt wäre. Akzeptiert der HDS2 auch ohne Murren einen USB-Verteiler ? Wer hat Erfahrungen mit W-Lan und diversen Sticks ? [Beitrag von Josef12 am 24. Mai 2009, 11:42 bearbeitet] |
uli_Neuling
07:29
#1435
Hallo! Die mit dem TechniSat DigiCorder HD S2 Plus mitgelieferte Bedienungsanleitung ist noch auf dem Stand Ende 2008. Lade dir von der TechniSat-Seite im www die neue Bedienungsanleitung herunter, da ist auch WLAN beschrieben. Habe mir von TechniSat den USB-WLAN Adapter gekauft und mit Hilfe eines kundigen Moderators aus dem Arionboard das Netzwerk auch zum Laufen gebracht. Hat sich für mich aber nicht gelohnt, da Übertragungsdauer von HD S2 zum PC in meinem Fall eines SDTV-Filmes ca. 9 Stunden. LG uli |
stepByStep
11:36
#1436
Zum Thema S2 Plus und Netzwerk (trifft auch für HD8S zu): Ich habe die Threads hier nicht alle durchforstet, ob da schon etwas zu dem Thema steht. Mag also doppelt gepostet sein. Jedenfalls habe ich mir den S2Plus und den S8 u.a. wg. der Netzwerkschnittstelle gekauft. So nach dem Motto: Aufnahmen vom WZimmer ins Netz kopieren und dann im SZimmer abspielen. Utopisch. Die Netzwerkschnittstellen sind so unsäglich langsam, dass das Kopieren im laufenden Betrieb eigentlich nicht möglich ist. Wie bekomme ich die Aufnahmen ins Netz ? Ok ich schließe eine FAT32 formatierte Festplatte an und exportiere die Aufnahme darauf. Dann die Platte an den PC und ins Netz kopieren. Leider ist die Netzschnittstelle des S2Plus aber so langsam, dass er die Aufnahmen nicht abspielt. Von externer Festplatte geht, aus dem Netz geht nicht. Es soll gehen, wenn die Aufnahmen in MPEG2 vorliegen. Man müßte also mit Remux und xMedia recode rummfummeln und die Aufnahmen umwandeln. Das ist mir zu viel. Die Netzschnitstelle ist so langsam, quasi nicht nutzbar. Die ganze MEdiaport Geschichte geht wohl, so irgendwie. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Abbrüche auf der Netzwerkschnittstelle usw. Bleibt nur die Festplatte hin und her zu transportieren. Ich habe eine WD Elements 3,5Zoll 1TB mit externer Stromversorgung auf 2 Partitionen. 1 im PVR-Format, eine in FAT32. Die Platte läuft auf 8S und am S2Plus einwandfrei. Umstecken der Platte geht also. Trotzdem. Die sollen mal was machen, dass die Netzwerkschnittstelle gescheit funktioniert. Jetzt ist sie quasi nicht vorhanden. (Außer jemand muß Timer über Netz oder internet programmieren.) Am besten gleich so, dass ich von einem Recorder auf den anderen direkt streamen kann. Und dabei auch gleich eine Änderung, dass man bei der Aufnahme noch andere Sender auf dem gleichen Transponder ansehen kann. Die letzten Updates bei S2Plus und s8 waren leider keine Feature-Änderungen. Hoffentlich tut sich da noch etwas... lg stepByStep |
Josef12
11:48
#1437
Danke für Deine Infos. Ich gehe auch davon aus, daß der W-Lan weg langsam ist, obwohl ich große Datensicherungen am PC ganz flott hinbekomme. Ich probier das einfach mal. --------- Wie kann ich eine externe Festplatte im PVR-Format formatieren ? Vermutlich mit dem Technisat selbst. Brauch ich dann Fat 32 überhaupt, wenn ich nur Filme von HDS 2 Digicorder speichern und abspielen will ? Welches Format ist schneller ? Danke und Grüße, jo |
stepByStep
12:07
#1438
Eine PVR Part. reicht für deine Zwecke aus. Der Recorder erkennt die Platten und man kann sie im Menü dann in das TS-PVR-Format formatieren. Ich habe nur deshalb zwei Partitionen, weil der HD8S keine interne Platte hat. Da ist die PVR-Partition zur Aufnahme erforderlich. FAT32-Partition habe ich dann als Schnittstelle zwischen dem S2Plus und dem HD8S für Austausch der Aufnahmen. Und für Archivierung auf dem PC. edit: Geschwindigkeitsunterschied ist aus meiner Sicht nicht relevant. [Beitrag von stepByStep am 24. Mai 2009, 12:09 bearbeitet] |
Josef12
13:13
#1439
Ich hab eine externe 300 GB Platte die ich gerade nicht brauche und am Digicorder verwenden könnte. Es sind zwei Partitionen drauf, momentan mit NTFS formatiert. Der HDS 2 plus sieht sie als USB Gerät, meckert aber wegen des NTFS. Wie krieg ich die nun in das von Dir genannte PVR Format ? Direkt ansprechen lässt sich di Platte ja momenta wegen des NTFS nicht. Muss zurerst Fat 32 formatiert werden um dann im Technisat-Format zu formatieren ? Beste Grüße, jo |
mk_stgt
13:39
#1440
lohnt sich für mich im moment mit der performance auch (noch) nicht) |
stepByStep
14:08
#1441
@Jo1119 Mach in Windows XP die beiden Partitionen platt und erstelle eine neue primäre Partition. Geht unter Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenspeicher/Datenträgerverwaltung Die mußt Du nicht formatieren. (soweit ich weiss) Platte an den S2Plus hängen. Hier ![]() Seite 142... 8.3.5.2 Platte formatieren. Prüfen ist überflüssig. |
Josef12
14:29
#1442
Danke, aber das betrifft nur die interne Platte. Eine externe wird nur als USB-Gerät erkannt. Ich sehe keine Möglichkeit ein USB-Gerät vom Digicorder plus aus zu formatieren. Also bleibt nur das externe Gerät am Rechner mit Fat32 zu formatieren. Habe ich auch so gemacht und überspielen geht. Mehrere Partitionen werden als mehrere USB-Geräte erkannt und können als Ziel angewählt werden, bzw. natürlich auch zum Abspielen. Film kopieren 1,5 Stunden auf externe Platte = 8 Minuten. Direktes aufnehmen auf externe Platte geht nicht. Also da gäbe es noch ein paar Feinheiten zu verbessern, insbesondere auch eine oder zwei zusätzliche USB-Schnittstellen hinten. Wenn jemand einen Weg kennt wie man ein externes USB-Gerät vom HDS 2 plus direkt formatieren kann danke ich für die Info. Beste Grüße, jo [Beitrag von Josef12 am 24. Mai 2009, 15:07 bearbeitet] |
stepByStep
14:47
#1443
Ok. Sorry, kann sein, das ich das mit dem HD8S verwechselt habe. Dachte das ginge auch beim S2Plus. Dann hast Du recht. Mußt Du die externe Platte in FAT32 formatieren. Eine Partition reicht. Es gibt Programme, welche Partitionen größer 32GB in FAT32 formatieren können. z.B. H2format. Aufnahme auf externes Gerät geht beim S2Plus nicht. Aufnahme muß auf interne Platte erfolgen, dann von interner Platte auf externes Gerät (FAT32) exportiert werden. Kann dann vom externem Gerät aber direkt wieder abgespielt werden. Festplatte geht. Bei USB-Sticks hatte ich da bisweilen auch Ruckler. Vieleicht zu langsam. Am besten wäre Aufnahme direkt ins Netz... Und Abspielen aus dem Netz. wie gesagt... Jede Menge Verbessungspotential. |
uli_Neuling
15:16
#1444
Hallo! Bei HDTV-Filmen (>4 GB) geht bei mir das komplette Abspielen der einzelnen "Häppchen" eben nicht von der externen Festplatte, diese müssen erst auf die interne Festplatte zurücktransferiert werden, bevor sie zusammenhängend abgespielt werden können. LG uli [Beitrag von uli_Neuling am 24. Mai 2009, 15:41 bearbeitet] |
Josef12
15:23
#1445
Laufen bei Euch die Aufnahmen von der externen Platte immer ruckelfrei oder gibt es da Probleme. Ich habe eine Samsung S-Ata getestet. Die Bildqualität ist Top, aber es gibt Ruckler bzw. kurz stehendes Bild. Kann es auch and er USB-Kabellänge und/oder Qualität liegen ? |
stepByStep
16:15
#1446
@uli_Neuling Das wäre dann die 4GB Begrenzung von FAT32. Das ist wohl so. Ist alles hier irgendwo schonmal abgehandelt. @Jo1119 Nicht jede Platte geht anscheinend gleich gut. Für den HD8S werden empfohlen z.B. 2,5" von WD oder Seagate. Die sollten am S2Plus auch laufen. Wie gesagt, meine 3,5" WD Elements 1TB läuft an beiden Recordern recht unauffällig. Schaltet sich nach ein paar Minuten ab. Bei Zugriff fährt sie dann wieder hoch. Manchmal läuft sie auch durch. Ist recht leise. Aber sie vibriert etwas. Hatte ich gekauft, bevor ich das mit den empfohlenen Platten alles gelesen hatte. Ansonsten gilt: Kein USB-Hub dazwischen. Direktes Kabel. Normale Länge. |
-jens83-
16:32
#1447
Also meine Filmfreunde, ich habe die Filme vom + auf den Laptop ausgelagert und den Ordner im Netzwerk freigegeben und immer wenn der Laptop an ist kann ich auf dei Datein zugreifen und das funktioniert einmandfrei ohne Ruckler ![]() Über das Netzwerk dauert es zwar länger bis die Filme von der internen Platte runter sind aber ich habe das Problem mit der Max. Dateigröße von 4 GB nicht wie bei Fat32. Wenn ich sie dochmal auf den Stick ziehe (8GB San Disk) dann kann ich auch von diesem wieder abspielen ohne Ruckler hatte damit noch nie Probleme. Der Vorteil bei der überspielung mit Netzwerk ist halt das man nebenbei noch fern sehen kann wenn du einen Stick oder ne Platte ransteckst dann siehst du nur den Fortschritt des Kopierens. ![]() ![]() |
Josef12
17:20
#1448
Wie ist denn der Laptop verbunden ? Über Kabel oder über W-Lan ? Wie lange dauert das Überspielen eines 90 min. Films über die Netzwerkverbinding ? [Beitrag von Josef12 am 24. Mai 2009, 17:26 bearbeitet] |
mk_stgt
17:29
#1449
was macht ihr denn mit den filmen? archivieren? ich für meinen teil: anschauen und löschen, und im zweifel kommen die eh wieder mal im tv |
Josef12
17:38
#1450
Z.B. an einer anderen "Endstelle" ansehen bzw. die Aufnahme wo anders hin transportieren. |
mk_stgt
17:45
#1451
so was hab ich bis jetzt noch nicht gebraucht, aber vl. kommt das ja auch noch, wer weiß ![]() bin da glaub eher der "standarduser" oder "normalo" mein fokus liegt auf tollem bild und entsprechendem sound |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.903
