HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Jotti71
13:19
#3251
erstellt: 16. Feb 2010, |||
so ist es. wie ihr meiner signatur entnehmen könnt funktioniert das tatsächlich und auch ohne die restriktionen die hd+ bei zertifizierten receivern vornimmt. will sagen aufnehmen spulen etc. funktioniert einwandfrei ![]() das ist mir aber immer noch lieber als den HDS2 nachträglich über ein update zu zertifizieren und dann nicht spulen zu können... ich bin mit dieser lösung ganz zufrieden und werde mal abwarten was in sachen hd+ in naher zukunft so passiert. gruß, jotti |
Fußballfreund
15:52
#3252
Das erlebe ich auch so. Wenn das Bild beim Umschalten nicht hell wird, hilft immer ein CI-Reset (Menue/Verschlüsselungssystem/grüne Taste). Es nervt aber schon. Über Timer eine HD+ - Sendung aufnehmen, ist unsicher, mal geht es, mal nicht. Ich hoffe, dass über eine neue Software, z.B. Nachfolger des Transformer002 eine Lösung gefunden wird. Auf keinen Fall kommt für mich in Frage, ein Texchnisat Update, das meinen Receiver "kastriert" und mich als Nutzer gängelt, aufzuspielen. Gruß Fußballfreund |
El-Fuego
16:01
#3253
Die Restriktionen würden doch wohl nur die HD+ Sender betreffen, gehe ich mal von aus!? Was auch doof wäre, wenn nur ein neues Firmware-Update kommen würde, welches HD+ fähig macht und die Fehler beseitigt und nicht nicht 2 getrennte! |
se7en3
16:08
#3254
Da wäre ich mir nicht so sicher ![]() |
rcstorch
16:12
#3255
Zweifel kann man haben, aber womit begründest Du diese? Bei den HD+ Receivern ist es jedenfalls so, dass sich die Restriktionen auch nur auf die HD+ Sender auswirken. Warum sollte es dann bei einer Nachrüstlösung anders sein? |
se7en3
16:48
#3256
rcstorch
16:54
#3257
Das kannst Du ja auch sein, aber Gefühle aus dem Bauch heraus sind halt keine Begründung, um an etwas zu zwiefeln, zumal es ja die Erfahrung mit den HD+ Receivern anders zeigt. |
zahni31
22:53
#3258
Neue Software 2.35.0-1425 verfügbar. Ich teste. |
zahni31
23:10
#3259
So, der Fehler ist weg ![]() ![]() ![]() Der Absturz beim Anzeigen des Empfangs-Status bei Tuner 2 ist aber noch da. Werde ich morgen mal an Technisat berichten. -Zahni |
gundi
23:10
#3260
Ohje, schwierige Frage... ![]() - Bild etwa gleichwertig, würde ich sagen. Die aktuellen Comag Firmwares sind etwas weicher im Bild als ältere Versionen. Geschmackssache. - Ton: Ich höre nur Stereo über TV oder Stereoanlage. Kein Unterschied. Comag hat aber mitunter Lipsync-Probleme bei ARD-HD und ZDF-HD. Sender hin- und herschalten hilft aber. - Bedienung ist beim Technisat schon deutlich besser. Das GUI des Comag wirkt auch sehr pixelig - nicht gerade hübsch. - Als grösstes Problem des Comag empfinde ich das EPG. Kein Vergleich zum TS-SFI! - Der Comag hat anscheinend ein fest aktiviertes HDCP am HDMI => kein Bild an einem alten (nicht HD-Ready) LCD. Der TS schaltet HDCP dagegen nur bei HD+-Sendern ein. - Beim Comag sind Aufnahmen einwandfrei, ohne Ruckler. - gleichzeitiges Aufnehmen und Ansehen eines anderen Senders auf dem gleichen Transponder ist beim Comag möglich. Allerdings keine 2 gleichzeitigen Aufnahmen. - Im Gegensatz zum HD-S2plus beim Comag und beim HD8+ noch keine Abstürze! - Der HD-S2plus wollte meine 2,5" USB-Platte nicht annehmen. Beim Comag SL100 und beim HD8+ kein Problem. So, das sind so die Hauptunterschiede, die mir auf die Schnelle so einfielen... ![]() Mir war der HD-S2plus den saftigen Aufpreis jedenfalls nicht wert! Den HD8+ werde ich für's Schlafzimmer behalten, da er immerhin etwas mit dem dort vorhandenen alten LCD was anfangen kann. Da der LCD ein natives 1280x720-Panel hat, kommt dort ARD HD, ZDF HD und Arte HD richtig knackig scharf, schärfer als beim FullHD im Wohnzimmer! ![]() Im WZ läuft derzeit noch der Comag. Ich werde aber wohl bald auf einen VU+ Duo oder einen Octagon 1018 bzw. Atevio 7000 umsteigen. Die bieten mMn für weniger Geld deutlich mehr als der HD-S2plus! Ok, damit bin ich erstmal raus hier aus dem Thread - hab' das Teil ja nicht mehr ![]() Melde mich aber nochmal, falls ich noch eine Antwort auf meine Support-Anfrage erhalten sollte... ![]() Gruss Guido PS: Oh, neue Software? Da bin ich ja doch gespannt, was Zahni darüber berichtet...! ![]() |
rcstorch
23:40
#3261
Ist das wirklich wahr? Kann es ja kaum glauben. Sie stehen aber offensichtlich immer noch nicht zu dem Fehler, sonst könnten sie ihn ja bei der neuen FW als behoben aufführen. Denke mal, dass die aufgrund des Regelbetriebs in HD von ARD und ZDF in den letzten Tagen mit Meldungen überhäuft wurden, da diese beiden ja im Low-Band liegen und somit mächtig unter Druck geraten sind. Dann sind wir ja jetzt alle mit dieser neuen FW schlauer, denn es wird ja keinen Bedienfehler mehr geben. ![]() |
flyingfuse
23:42
#3262
ja, hier mal mein Schnelltestbericht: +Ruckler weg ![]() +Dynamische DNS (unter Fernzugriff) +Auto-Standby (unter Grundeinstellungen) -Antenneneinstellungen immer noch instabil -NAV-Menü im Nativ-Modus in 576i-Darstellung -SFI während HDD-Wiedergabe zeigt immer noch "bitte warten..." an |
rcstorch
23:44
#3263
Ist das TS schon bekannt? |
flyingfuse
00:06
#3264
erstellt: 17. Feb 2010, |||
von mir noch nicht... hauptsache das Ruckeln ist erst mal weg. +LAN-Übertragung stabiler (vorher bei einigen Aufnahmen 300 kb/s über Mediaport) |
rcstorch
00:12
#3265
Die Signatur dieser FW ist auf den 16.12.09 datiert, was auch immer das jetzt bedeutet. Hätte sie eigentlich eher in 2010 vermutet, weil ja heute erst freigegeben. Oder aber, die testen schon seit dem und haben dann heute freigegeben und geben somit den versteckten Hinweis, dass sie lange konkret von diesem Problem wußten. |
Fußballfreund
07:39
#3266
Die Restriktionen gelten dann für alle Sender! ![]() Viele Grüße Fußballfreund ![]() |
rcstorch
07:57
#3267
Dann erklär mir mal, warum das technisch nicht möglich sein soll? Wenn es für alle Sender gelten sollte, dann müssten auch alle Sender die entsprechenden Flags im DVB-Stram mitsenden, denn nur durch diese Flags erhält der Receiver die Anweisung zur Einschränkung wie z.B.: - die Aufnahme verhindern - die Wiedergabe zeitlich begrenzen - Timeshift verhindern - Vorspulen unterbindn ... Die Flags erzeugt ja nicht der Receiver bzw. die Software, sonder sie werden dort nur ausgewertet und kommen von den Sendeanstalten. |
Meier85
08:00
#3268
mit der Software vileicht HD+ fähig gemacht :-/ zumindest erscheint der Receiver jetzt als fähig bei hd+ ![]() ![]() |
Esage
09:46
#3269
interessant fände ich aber schon zu wissen, für welche sender genau dann der receiver solche flags akzeptiert. wird ja hoffentlich nicht so sein, dass die das einfach pauschal machen (nach dem motto: is einfacher und bei den anderen merkt mans nicht weil die keine flags senden). denn nur mal sone blöde frage: was ist denn wenn ein anderer sender auf die idee kommt entspreechende flags mitzusenden? dann hätte ich in einem solchen fall ja restriktionen OHNE hd+ und das hoffe ich nicht. also hoffe ich, dass wirklich nur die hd+ sender beschränkt werden. im ersteren falle fände ich dann eine trennung in normale und hd+ updates nicht verkehrt bzw dann wirklich angebracht. wer will der will und wer nicht der nicht. mehr arbeit kann das auch nicht sein für ts und es wäre benutzerfreundlicher (deren argumentation war doch auch benutzerfreundlichkeit als es um die hd+restriktionen bei den modulen ging). geht mir nicht darum pessimismus oder panik zu verbreiten. würde nur mal gerne ausloten womit man zu rechnen haben könnte. [Beitrag von Esage am 17. Feb 2010, 09:56 bearbeitet] |
rcstorch
09:55
#3270
Was macht es denn aus Sicht der Sender für einen Sinn, versteckte Flags in der Hoffnung zu senden, dass die Zuschauer zufällig einen Receiver haben, der diese auswerten kann? Damit würde er doch gar nicht alle erreichen und wenn ein Sender wirklch Interesse daran hat, dann wird er sich einer entsprechenden Plattform aufschalten, wie eben HD+. |
Esage
10:10
#3271
ich denke schon, dass sowas sinn machen kann. zB um noch mehr kunden auf hd+ zu drängen. nach dem motto wenn ich bei beiden eh nur gucken kann, dann schaue ichs mir lieber schärfer als in der realität an. dass das dann was kostet ist wurscht, da HD. für manche. frage ist obs technisch einfach so machbar ist? jetzt nur theoretisch und ohne sinn ;), da ich es gerne wissen möchte: 1)könnte die ard zB schon flags zu einer restriktion senden? 2)und wie würden diese auf nem standardreceiver interpretiert 3)und wie auf nem hd+ gerät 4)und wie (jetzt wirds spekulativ) auf nem nachträglich hd+ fahig gemachten receiver (alle sender/nur die hd+ sender)? |
rcstorch
10:17
#3272
Aus meiner Sicht sind das sinnfreie Spekulationen, die überhaupt nichts bringen, außer Panikmache. Bin selbst kein Freund von HD+, aber man sollte den Ball trotzdem flach halten. Daher klinke ich mich aus dieser Diskussion jetzt aus, habe für meinen Teil alles dazu gesagt. |
Esage
10:25
#3273
ah hatte nur deinen neuen post nur sehr leicht überflogen. also gehe ich davon aus 1)ja 2)gar nicht 3 und 4 sind für mich noch offen. ging mir eigentlich auch nur eher um ein was wäre wenn. wollte keine panik machen, sondern nur wissen wie stand der dinge technisch ist. zugegeben bisl verklausuliert. nur noch eine frage aber hd+ plattform heisst doch nur (technisch gehen), dass flags mitgesendet werden und mit nagravision verschlüsselt wird. ansonsten ists für den receiver ein sender wie jeder andere, Oder? |
Esage
11:24
#3274
wie lange dauert es normalerweise von auf "Software aktualisieren" drücken bis er fertig ist? |
rcstorch
11:36
#3275
Ca. 20 - 30 Min. |
Orbitalsun
11:48
#3276
@Gundi Super danke, das hilft mir schon mal weiter. Ich kann mich nur wegen meinem Wohnzimmermodell überhaupt nicht entscheiden. Mein Fav ist momentan der UFS 922. Hab ich jetzt viel gutes gehört. Der HD-S2 läuft aber dagegen bei meinem Kumpel ohne Probleme. ![]() |
Esage
11:52
#3277
danke, hatte mich schon erschrocken, sah nicht so aus als ob was passiert. gerade zum zweiten mal erschrocken, hatte das update ganz vergessen und dann sprach da auf einmal jemand im wohnzimmer ![]() |
rcstorch
11:54
#3278
Ja, das kenne ich... ![]() |
Beateschule
12:40
#3279
Hallo, ich habe eine Frage zum neuen Update. Nach dem Extrahieren der zip-Datei finde ich nur die Datei: tsd28050203508001041425.cpad Laut Info.txt-Anleitung soll es doch eine .pad sein. |
rcstorch
12:42
#3280
Ja, macht aber nichts funktioniert trotzdem. Wenn nicht, dann benenn sie einfach in *.pad um. Bei mir hat es aber auch ohne Umbenennen funktioniert. |
flyingfuse
12:49
#3281
@Esage: Über USB geht das Update wesentlich schneller! ~Tastatur hat sich geändert: von abc auf qwertz |
Beateschule
13:03
#3282
Danke! Hat bestens geklappt!!! ![]() |
El-Fuego
15:12
#3283
Könnt ihr sonst noch irgendwelche Änderungen oder Features bei der neuen Firmware finden? |
Beateschule
16:37
#3284
Leider bei mir kein voller Erfolg mit der neuen Software! Ich habe mal kurz einen Test gemacht wegen der Ruckler- und Tonfehler beim Zappen mit einer im Hintergrund laufenden Aufnahme. 1. Im Hintergrund (Tuner 2) Aufnahme mit SFI-Timer Phonix und Zappen über mehr als 35 Sender (HD+SD) O h n e Fehler. 2.Im Hintergrund (Tuner 2) Aufnahme mit SFI-Timer SkyCinemaHD und Zappen über mehr als 35 Sender (HD+SD) viele Bildfehler ohne Tonfehler. Woran kann das liegen? Ist das bei Euch auch so? |
zahni31
16:44
#3285
Welches CI-Modul ? Du solltest Dich mit den Details an den Den Technisat-Support wenden. Ich kann das nicht testen, da ich nur Free-TV am Gerät schaue. -Zahni |
Beateschule
16:47
#3286
Mit dem AlphaCrypt-Light 1.16 CI-Modul. |
zahni31
16:58
#3287
Vielleicht machst Du mal ein Update auf 1.19: ![]() Eventuell noch sicher gehen, dass es nicht gefälscht ist: ![]() Vielleicht deaktivierst Du zum Test mal die Dualentschlüsselung in den Einstellungen des Receivers (Steht per default auf "Auto") Wenn es nicht klappt -> Technisat Support. -Zahni [Beitrag von zahni31 am 17. Feb 2010, 16:59 bearbeitet] |
Beateschule
17:41
#3288
Hallo zahni31, ich habe hier mehrere AlphaCrypt-Light CI-Module direkt von Mascom, auch eins jetzt mit 1.19. Die anderen mit 1.16 brauche ich wegen KabelDeutschland. Auch die Dualentschlüsselung deaktivieren habe ich probiert. Schade, brachte beides aber leider keinen Erfolg. Trotzdem herzlichen Dank. Technisat Support hat soben Post erhalten. |
rcstorch
17:47
#3289
Hst Du es auch mal mit einem Sky-SD Sender probiert? Komme heute nicht zum Testen, sonst würde ich das auch mal machen. |
Beateschule
18:08
#3290
Hallo rcstorch, es ist eine Idee, aber bringt mir nichts, Filme ohne HD find ich nicht so toll. Oder meist Du es könne mit der Verschlüsselung zusammenhängen? Bei meinem "alten" HD S2 ohne Plus gibt keine Probleme mit dieser Konstellation. Und bei Phonix in SD war's i. O. |
Mongoo
18:10
#3291
Ist die Bildquali auch so gut wie bei der F Version! Glaube die H danach war nicht so der Brüller |
rcstorch
18:11
#3292
@Beateschule Nein, nur zum Testen, ob es auch bei SD oder nur bei HD auftritt. Könntest ja auch nochmal den Test machen, ARD oder ZDF HD per Timer aufzunehmen und dann zu zappen, die liegen wie Phoenix ja auch im Low-Band. Wie schon geschrieben, komme ich heute leider nicht dazu. Der HDS2 ohne Plus hatte das Ruckelproblem ja sowie so nicht. @Mongoo Ja, die Bildqualität ist top. [Beitrag von rcstorch am 17. Feb 2010, 18:13 bearbeitet] |
Beateschule
18:22
#3293
Hallo nochmal rcstorch, mach ich, aber leider erst morgen, denn jetzt ruft bzw. schreit mich meine Arbeit an. Also dann bis Donnerstag. Kannst ja mal, wenn Du wieder Zeit hast, auch testen. Würde mich schon brennend interessieren wie es bei Dir aussieht. Danke! |
rcstorch
18:23
#3294
Ok, werde morgen berichten. |
Esage
19:49
#3295
also ich hatte, nachdem ich von dem update gelesen habe und vorm installieren, noch einen test mit zdf hd gemacht. hab zdf hd auf tuner 2 aufgenommen und dann bisl rumgezappt, u.a. auch auch phoenix. danach auf zdf hd geschaltet und mal ein paar minuten geguckt. -vor dem update hat deutlich mit tonaussetzern geruckelt. -nach dem update lief die aufnahme wie am schnürrchen. |
rcstorch
19:54
#3296
Ok, das hört sich ja schonmal gut an. |
kraemer_sg
21:12
#3297
Löscht das Update irgendwelche Einstellungen oder Aufnahmen? |
rcstorch
21:18
#3298
Nein, bleibt alles erhalten, inkl. Senerliste. Es sein denn, Du machst anschließend einen Werks- oder Flashreset, was nicht erforderlich ist. |
emtewe
21:19
#3299
Ich habe vielleicht einen Fehler der neuen Software gefunden. Vorhin startete ich eine laufende Aufnahme, und war entsetzt über die wirklich dürftige Bildqualität, der Kontrast war viel zu schwach, schwarzes war nur grau. Mein Verdacht ging in Richtung des erweiterten Farbraums, aber ich konnte im Timeshiftbetrieb ja nicht in die Bildeinstellungen. Als die Aufnahme beendet war, bin ich ins Setup und habe den Farbraum kontrolliert, der stand auf "erweitert". Ich habe ihn dann auf "normal" gestellt, und es änderte sich nichts am Bild, dann wieder auf "erweitert" gestellt, und plötzlich war das Bild wieder Top! Der HDS2+ speichert also die Einstellung, aber wenn ich das Gerät in den Standbymodus versetze, und nach 30 Sekunden wieder einschalte, ist das Bild wieder blass, ich muss wieder in die Bildeinstellungen und von erweitert auf normal und wieder zurück stellen. Ziemlich ärgerlich, denn immer wenn ich im Timeshift starte kann ich das Menu nicht erreichen. Hat das noch jemand beobachtet? Gruß emtewe |
rcstorch
22:26
#3300
Habe es gerade mal getestet, kann ich bestätigen. |
zahni31
22:41
#3301
Wie waäre es, mal auf normal zu stellen, dann Menü verlassen und Einstellungen speichern. Dann zurück, wieder auf Erweitert und dann wieder speichern ? -Zahni |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.745
