HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
flyingfuse
#3401 erstellt: 21. Feb 2010, 11:12 | |||
Genau, und zu Premiumpreisen kann man auch einen besseren Service als von Aldi & Co-Receivern erwarten. Zumindest, daß so grobe Fehler wie der Ruckler-Fehler erst mal zugegeben und dann schnellstmöglichst behoben wird. Anstatt läßt man erst einmal ein dreiviertel Jahr verstreichen, hält die Kunden mit Fehlbedienung und Flash-Reset hin und bringt dann ein Update heraus, das wieder einen anderen groben Fehler mit sich bringt. |
Alec_Tronic
#3402 erstellt: 21. Feb 2010, 12:11 | |||
Genau das ist der Punkt. Momentan sieht es also so aus, als wäre der TS so etwas wie das geringste Übel, was die Fehler anbetrifft. [Beitrag von Alec_Tronic am 21. Feb 2010, 12:13 bearbeitet] |
patrici
#3403 erstellt: 21. Feb 2010, 12:54 | |||
Bei meinem Technisat S1 ist es ( nur mal über ein " altes Gerät " geredet ) jedenfalls so gewesen, dass ich während einer Aufnahme ins Menü konnte.. Bei meinem Hochmodernen HD S1 Plus mit 500 GB Festplatte ist dieses nicht so..., oder ist da was falsch eingestellt? |
flyingfuse
#3404 erstellt: 21. Feb 2010, 13:35 | |||
Also bei meinem S1 funktioniert das nicht (vorausgesetzt du meinst das Einstell-Menü). Bei beiden Geräten kommst du aber über die SFI->rote Taste zumindest in die Timer-Programmierung während der Aufnahme. |
patrici
#3405 erstellt: 21. Feb 2010, 14:15 | |||
Also bei meinem S1 ging es jedenfalls auch in das Menü merkwürdigerweise. Kann ich jetzt nicht mehr testen Sa verkauft, wegen dem Hightechmonster HD S2 Plus. Was ein Felkauf war, denn so etwas von laut ist der im Festplattenbetrieb. |
daywalker64
#3406 erstellt: 21. Feb 2010, 15:20 | |||
Hi patrici, mit dem Zeilenflimmern habe ich auch. Es kommt bei mir auch in weissen und grünen Flächen vor z.B. bei Sky Sport HD Fussball oder jetzt bei den ÖR in HD. Habe schon alle am Fernseh Menu versucht aber leider keine Lösung gefunden. Problem bestand aber schon vor neuer Software. Liebe Fangemeinde, habt ihr auch dieses problem????? Oder kann uns jemand weiterhelfen???? Danke im Voraus. Gruß |
rcstorch
#3407 erstellt: 21. Feb 2010, 15:32 | |||
Dem ist nichts hinzuzufügen, genau darum geht es. |
Mongoo
#3408 erstellt: 21. Feb 2010, 17:18 | |||
Ich hab wieder die f Version draufgemacht! Das Bild ist da 100% besser und Plastisch! Pioneer 5090 und Farbraum normal! Erweitert ist schlechter! Ich kann jeden nur die f Version ans Herz legen! |
Summ
#3409 erstellt: 21. Feb 2010, 18:23 | |||
Welche Version ist das? |
kraemer_sg
#3410 erstellt: 21. Feb 2010, 18:34 | |||
Technisat arbeitet auch am Sonntag, hier die Antwort von heute 14:23:
Von Arroganz keine Spur. Zwar keine Lösung, aber auch keine Ablehnung. Das heißt für mich, es gibt schon genug Beschwerden. PS: Aufgrund des Kommafehlers gehe ich sogar davon aus, dass MXXXX die Mail teilweise selbst verfasst hat. [Beitrag von kraemer_sg am 21. Feb 2010, 18:35 bearbeitet] |
patrici
#3411 erstellt: 21. Feb 2010, 19:54 | |||
Danke und ich dachte schon ich habe es mit den Augen.. Das Problem hatte ich mit dem Technisat S1 nicht. |
Mongoo
#3412 erstellt: 21. Feb 2010, 22:50 | |||
bergmensch01
#3413 erstellt: 22. Feb 2010, 08:14 | |||
Hallo! In meinem Technisat HD S2 plus habe ich jetzt Problem, dass die HD+ Karte im Diablo2 nicht mehr erkannt wird. Im ATR wird nichts angezeigt und HD+ funktioniert natürlich auch nicht. (die Sky-Karte S02 im Alphacrypt funktioniert problemlos!) Ich habe auch noch einen HD8+, dort ist es egal, ob ich die HD+ Karte im Slot oder im Diablo2 betreibe, es funktioniert immer, auch wird im Diablo2 der ATR korrekt angezeigt. Was kann ich machen, kann das beim HD S2 plus was kaputt sein? |
Summ
#3414 erstellt: 22. Feb 2010, 08:14 | |||
THX @ Mongoo [Beitrag von Summ am 22. Feb 2010, 08:15 bearbeitet] |
brausiNATOR
#3415 erstellt: 22. Feb 2010, 10:47 | |||
@bergmensch01 Kann es sein das das Problem zeitgleich mit der Aktualisierung auf die neue Software des Receivers aufgetreten ist ? Am Ende haben die da einen Riegel vorgeschoben Gruß Hans |
bergmensch01
#3416 erstellt: 22. Feb 2010, 11:15 | |||
@brausiNATOR Irgendwie schon, mit der alten war zwar des öfteren CI-Reset angesagt, aber funktioniert hat es. |
brausiNATOR
#3417 erstellt: 22. Feb 2010, 11:23 | |||
@bergmensch01 Kannst ja mal eine vorige wieder drauf machen. Links dazu findest du auf dieser Seite. Gruß Hans |
ingo_neu
#3418 erstellt: 22. Feb 2010, 16:14 | |||
Hallo, ich nenne seit Samstag auch einen HD S2 Plus mein eigen. Mit der Bildqualität (Olympia in HD ) bin ich sehr zufrieden. Ernüchterung folge jedoch schnell: Gleich die erste programmierte Aufnahme (ARD HD - Lindenstrasse am Sonntag) ist fehlgeschlagen. In der Übersicht der Aufnahmen sehe ich die Sendung zwar, leider läßt diese sich aber nicht abspielen. Die Datei hat auch nur 192 KB - ist also definitiv irgendwie defekt. Komischerweise wird die Aufnahmedauer usw. richtig angezeigt. Eine andere Aufnahme, die ich später zu Testzwecken (Arte HD) gemacht habe, lief ohne Probleme. Der S2 war zum Zeitpunkt der geplanten aufnahme im Standby. Jemand eine Ahung woran das liegen kann? Mit meinem alten S2 (ohne HD) habe ich in ca. 3 Jahren NIE ein solches Problem gehabt :-( Danke für Tipps! Ingo [Beitrag von ingo_neu am 22. Feb 2010, 16:16 bearbeitet] |
rcstorch
#3419 erstellt: 22. Feb 2010, 16:30 | |||
Würde das erstmal beobachten und weiter aufnehmen. Sollte das häufiger vorkommen, kannst Du ihn ja (wenn online gekauft) zurückgeben oder zum Händler bringen. Hatte meinen S2 Plus zwar nur ein paar Wochen, aber in der Zeit recht viel aufgenommen und da ist nicht eine Aufnahme gescheitert. |
kraemer_sg
#3420 erstellt: 22. Feb 2010, 16:59 | |||
Das Gerät hat aus meiner Sicht beim Umschalten keinen Kanal bekommen. Ist mir am Anfang auch passiert, das war eine Leitung von der Schüssel defekt. |
DLP-Fan
#3421 erstellt: 22. Feb 2010, 18:10 | |||
@ingo neu: sicher das Du nicht nur mal kurz REC gedrückt hast ? Wenn ja, wird es wohl einfach nur einmal passieren. War es die allererste Aufnahme ? Nehme selber auch sehr viel auf, und hatte noch nie Probleme mit auch nur einer aufnahme. Was nur bei mir heute wieder war, irgendwie scheint sich manchmal der Receiver beim Tonsignal aufzuhängen. Ich hatte das schonmal, alle aufnahmen die in Dolby Digital übertragen werden ( und vorher auch aufgezeichnet wurden ) haben die ganze Zeit Tonaussetzer. Wie ich mitbekommen habe hilft da nur " Stecker ziehen " und wieder einschalten, dann ist der Ton wieder normal. Echt Eichelartig !? |
dukedriver
#3422 erstellt: 22. Feb 2010, 18:29 | |||
Hallo, hab nochmal eine Frage zum neuen Update. Geht das über SAT eigentlich automatisch? Ich habe nix runtergeladen und hab grade mal nachgesehen. Meine Software nennt sich: 2.35.0.8 ( 1425 ) 16.Dec.2009 Ist das die neue od. die alte. Falls es noch die alte ist,lohnt sich das Update wirklich??? |
Mongoo
#3423 erstellt: 22. Feb 2010, 18:40 | |||
das ist die neueste wo wir hier alle "herummaulen" :-) Laufen tut sie solange du den Farbraum auf normal lässts! |
rcstorch
#3424 erstellt: 22. Feb 2010, 20:43 | |||
Wie sieht denn Dein Pegel aus? Für so etwas kann auch ein zu hoher Empfangspegel verantwortlich sein. Hatte das mit meinem HD8-S anfangs auch, da war der Pegel bei den stärksten Sendern bei 108. Durch einen regelbaren Dämpfer zwischen LNB und Receiver konnte ich das Problem beheben. |
ingo_neu
#3425 erstellt: 22. Feb 2010, 22:22 | |||
Hatte für heute nochmal 2 Aufnhamen (wieder 2x Lindenstrasse, einmal über RBB und einmal über WDR) programiert. Ganz normal über die SFI Funktion. Beide Aufnahmen können wieder nicht wiedergegeben werden und werden in der Übersicht "Aufnahmen verwalten" mit nur 192 kB angezeigt - obwohl die Start und Endzeit (09:10 Uhr bis 10:00 Uhr) sowie die Minuten (49:43 Min) richtig abgegeben wird . Ich habe das Gefühl, dass aus dem Standby die Aufnahmen nicht richtig gestartet werden. Meine Freundin meint, das Gerät weigert sich einfach so was schlechtes wie die Lindenstrasse aufzunehmen ;-) Neuste SW ist drauf. Scheint also wirklich was im Eimer zu sein. Werde mich morgen wohl am besten mal an die TS Hotline wenden. Ich habe das Gerät Samstag über Amazon gekauft. Wikelt man da einen Garantiefall über Technisat oder besser über Amazon ab??? Gruß, Ingo [Beitrag von ingo_neu am 22. Feb 2010, 22:29 bearbeitet] |
flyingfuse
#3426 erstellt: 22. Feb 2010, 22:35 | |||
@ingo: Ich hab gerade folgendes ausprobiert: Antennenkabel gezogen, Anzeige: "kein Signal", Aufnahme. Größe der Aufnahme 192kB. Geh mal auf Menü->Einstellungen->Antenneneinstellungen->Weiter bei Konfiguration (Achtung! Hier neigt der Receiver oft zum Einfrieren.) hier siehst du die Eingangspegel beider Empfangsteile. Beide sollten im grünen Bereich sein. Bei der Aufahme über Timer werden die Empfangsteile anders ausgewählt als bei Sofortaufnahme. (vor dem letzten FW-Update gab es bei manchen Ruckler in der Aufnahme, während das Programm gewechselt wurde, allerdings nur bei Timeraufnahme) Vertausche mal die beiden Leitungen und schaue, ob nun auch die jeweiligen Pegel vertauscht angezeigt werden. [Beitrag von flyingfuse am 22. Feb 2010, 22:45 bearbeitet] |
ingo_neu
#3427 erstellt: 22. Feb 2010, 22:59 | |||
Ist der Fall. Beide Pegel auf 85! Allerdings habe ich auch nur ein Kabel. Also wird 1 auf 2 durchgeschleift. Qualität steht auf 10,6 dB.
Vertauschen ist aufgrund des einen Kabels nicht möglich. Ich beführchte, dass wirklich was defekt ist :-( Werde das Gerät wohl oder übel umtauschen müssen. |
zahni31
#3428 erstellt: 22. Feb 2010, 23:23 | |||
Du musst dann natürlich auch bei "Antennensignale" "1" eintragen. Sonst denkt der Receiver er hat 2 Kabel und nimmt vom 2 Eingang genau nichts auf. -Zahni |
ingo_neu
#3429 erstellt: 23. Feb 2010, 07:48 | |||
Ist so eingetragen (ein Antennensignal). Ich kann ja auch aufzeichnen und gleichzeitg was auf einem andern Kanal schauen. |
brausiNATOR
#3430 erstellt: 23. Feb 2010, 08:00 | |||
@ingo_neu Und du hast die Leitung auch am äußeren, also am LNB Eingang 1 angeschlossen ? Gruß Hans |
ingo_neu
#3431 erstellt: 23. Feb 2010, 08:20 | |||
Ja. |
se7en3
#3432 erstellt: 23. Feb 2010, 08:47 | |||
wart Du zu Hause und hast während der nicht funktionierenden Aufnahmen den Receiver an gehabt? Oder war dieser aus und sollte von alleine Aufnehmen? |
flyingfuse
#3433 erstellt: 23. Feb 2010, 09:02 | |||
Langsam glaube ich auch, daß es am Receiver liegt. Mit der PIP-Funktion kannst du auch noch ohne Aufnahme testen, ob die beiden Empfangsteile wirklich arbeiten. Dann sollten bei manchen Sendern "kein Signal" kommen, da diese dann unterschiedliche Polarisation besitzen. |
Mojhito
#3434 erstellt: 23. Feb 2010, 09:03 | |||
Hallo, am letzten Samstag hatte ich Probleme mit Lautstärkeunterschieden zwischen Dolby Digital-Sendungen (egal ob 2.0 oder 5.1) und Stereo-Sendungen: Der Pegel der DD-Sendungen war normal, die Stereo-Sendungen waren verdammt leise. Musste massiv die Lautstärke manuell am AVR anheben. Gestern war alles wieder in Butter - zickt der HD S2 Plus rum oder was kann das gewesen sein? Gibt es am HD S2 Plus die Möglichkeit die Pegel bzgl. des Quellmaterials einzustellen? Übrigens wenn beim Hochfahren ein HD-Sender drin ist (z.B. ARD HD) hatte ich schon Standbilder während der Ton weiterlief. Nach dem Umschalten war alles wieder O.K. - kennt jemand das Phänomen? Gruß Mojhito |
zahni31
#3435 erstellt: 23. Feb 2010, 11:21 | |||
Welchen LNB-Typ hast Du eingetragen ? Ist Diseqc aus ? -Zahni |
ingo_neu
#3436 erstellt: 23. Feb 2010, 12:04 | |||
Diseqc ist aus. Quadro LNB eingetragen. Der TS hängt an einem Spaun Multiswitch. PIP funktioniert (natürlich nur bei sendern über mit gleicher Polarisation). Heute nacht hatte ich nochmal 3 Aufnahmen getestet. Diesmal hat komischerweise alles hat funktioniert. Da ich mir nicht sicher bin, woran das Problem liegt, habe ich heute die Retoure über Amazon eingeleitet. Der Ersatz ist schon untewegs. Die TS Hotline die ich heute kontaktiert habe konnte mir auch nicht helfen. Hat nur einen Reset empfohlen. Gruß, ingo |
ingo_neu
#3437 erstellt: 23. Feb 2010, 12:09 | |||
Der TS war aus. Sollte also aus dem Standby die Aufnahme starten. Vorhin hatte ich auch das Problem, dass der TS beim einschlaten erst mal ca. 2 Minunten hängen geblieben ist (TS Startbildschirm) bis er auf einen Sender gesprunghen ist. Und dann war die Rekationszeit extrem lange (Umschalten, Menü usw). Ich könnte mir vorstellen, dass beim Einschalten des TS über den Timers ähnliche Probleme aufgetreten sind und die Aufnhamen deshlab nicht funktioniert hat. |
rcstorch
#3438 erstellt: 23. Feb 2010, 12:43 | |||
Denke, da ist irgend etwas defekt. Die Entscheidung, ihn zurück zu schicken, war schon die richtige. |
zahni31
#3439 erstellt: 23. Feb 2010, 12:45 | |||
Du kannst auch Single-LNB benutzen, obwohl das wahrscheinlich keinen unterschied macht. |
Beateschule
#3440 erstellt: 23. Feb 2010, 13:02 | |||
Hat schon jemand eine Antwort von TS erhalten zu den per Kontaktformular oder E-Mail (support.digitale-sat-receiver@technisat.de) reklamierten Bug's der neuen Software Version 2.35.0-1425? |
mk_stgt
#3441 erstellt: 23. Feb 2010, 13:55 | |||
nein ich habe keine antwort bekommen, ist noch funkstille, will noch bis ende der woche waren dann reklamiere ich mein offenes ticket bei ts |
DerPille
#3442 erstellt: 23. Feb 2010, 14:05 | |||
Ne Bekannte von mir hat seit kurzem den HD S2 Plus und zwei kleine Probleme. 1. Beim Abspielen einer Aufnahme hat sie im Bild im oberen und unterem Drittel des Bildes ne Art Schattenschrift die durch das Bild läuft. Haben bereits das HDMI Kabel getauscht, brachte allerdings keine Lösung. 2. Fragt sie ob es ne Einstellung gibt, dass der Receiver nach ner Aufnahme ,die über das SFi programmiert wurde, sich wieder in den Stand-By schaltet. Der Receiver ist, wenn abends um 23 Uhr aufgenommen wird, die ganze Nacht an. Danke im voraus |
TheWolf
#3443 erstellt: 23. Feb 2010, 14:32 | |||
Wenn er vor Beginn der Aufnahme im StandBy war, sollte er danach auch wieder automatisch dorthin gehen. Wenn er natürlich zu Beginn der Aufnahme in Betrieb ist, bzw. nicht in den StandBy geschickt wird, bleibt er auch an. |
El-Fuego
#3444 erstellt: 23. Feb 2010, 16:16 | |||
Ist zwar jetzt noch nicht wichtig und interssiert wohl nicht jeden, aber is unser Receiver mit dem letzten Update schon HD+ fähig? Weiß da jemand was? Oder kommt ein getrenntest Update dafür raus, welches nur Online verfügbar ist und somit nicht automatisch über den Receiver installiert wird (wenn eingestellt) und somit manchen das Udpate bringt, die es nicht wollen. |
Beateschule
#3445 erstellt: 23. Feb 2010, 16:27 | |||
Nein, der Receiver ist "noch nicht" HD+ (eigentlich HD MINUS) durch das Update. Nach Informationen soll das HD+ Minus Update nicht FTA sondern nur per WWW erfolgen. Außerdem muss dazu noch ein CI HD+ Modul für 99,00 EUR bei Astra online www.hd-plus-modul.de gekauft werden. P.S. Leider gibt es mit dem neusten Update Probleme mit dem DiabloCam2. |
daywalker64
#3446 erstellt: 23. Feb 2010, 18:36 | |||
[quote="DerPille"] 2. Fragt sie ob es ne Einstellung gibt, dass der Receiver nach ner Aufnahme ,die über das SFi programmiert wurde, sich wieder in den Stand-By schaltet. Der Receiver ist, wenn abends um 23 Uhr aufgenommen wird, die ganze Nacht an. Wie soll ich das verstehen, wenn er gerade über sfi aufnimmt und dann kannst du doch ihn einfach ausschalten und er springt auf PVR-Timer, oder was meinst du???? |
uli_Neuling
#3447 erstellt: 23. Feb 2010, 18:41 | |||
Hallo! Welcher Art sind die Probleme? LG uli |
daywalker64
#3448 erstellt: 23. Feb 2010, 18:43 | |||
Habe mit der Farbraumeinstellung keinerlei probleme bzw. alles läuft super mit der neuen Software. Habe auf "erweitert" stehen und habe keinerlei Fehler, auch nicht wenn ich aufnehme und hin und her schalte habe ich keine ruckler mehr. |
Beateschule
#3449 erstellt: 23. Feb 2010, 18:54 | |||
HD+ bleibt dunkel. Auch CI-Reset hilft nicht mehr. Mit der alten ging es. |
Gizmo09
#3450 erstellt: 23. Feb 2010, 19:06 | |||
Hallo zusammen, @ingo_neu: Ich hatte den Fall der nicht abspielbaren Aufnahme gestern auch (zum ersten Mal). Habe den Receiver während der Aufnahme eingeschaltet um eine andere Sendung anzusehen, aber es gab auch hier kein Bild, kein Ton. Nur die Programm-Info erschien. dazu reagierte das Teil auf alle Eingaben nur quälend langsam. Erst längeres Drücken des Power-Knopfes am Gerät brachte ihn zu normalem Verhalten, anschließende Probeaufnahmen waren i. O. Muss sich wohl beim Hochlauf aus dem Standby verlaufen haben. Hatte ich vorher nie, vielleicht noch ein neuer Bug? Ansonsten sind die Ruckler verschwunden, Farbraum bleibt wie gbekannt auf normal. Habt ihr in letzter Zeit auch diese Probleme mit dem EPG? In der Übersicht fehlen einige Sender, insbesondere ARD/ZDF HD und einige Dritte. Manche verschwinden sporadisch aus der Liste. Programm-Infos sind aber vorhanden. Wenn ich direkt zum Sender gehe und dann den EPG wähle, ist die Programm-Übersicht wieder da... Grüße Gizmo |
uli_Neuling
#3451 erstellt: 23. Feb 2010, 19:09 | |||
Hallo! Im Forum von Digitalfernsehen hat ein Nutzer des HD S2 Plus die neue Software drauf und die HD+ Karte funktioniert im Diablo2. http://forum.digital...m-diablo-2-a-27.html Meine HD+ Karte ging auch nicht mehr im Diablo2 CAM; dachte aber, dass es sich um ein Zeitbegrenzungsproblem handelt, deshalb ist die Karte jetzt in einem HD+ Receiver. Werde berichten. LG uli |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.767
