HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
TheWolf
15:55
#3603
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
@sony21 & Mojhito: Das "riecht" verdammt nach dem Handshake-Problem, was "eigentlich" schon lange gelöst sein sollte. Passiert das auch, wenn - der HDS2 vor dem TV komplett hochgefahren ist? - ihr das HDMI-Kabel zieht, während der HDS2 "hängt"? @Mojhito: Wenn es wirklich das/ein Handshale-Problem ist, spar Dir das Einschicken, denn das Gerät kommt mit "Kein Fehler festzustellen" wieder zurück. In ![]() |
Mojhito
16:10
#3604
Hallo sony21, also mein HD S2 Plus (500GB) hat hin und wieder folgendes Start-/Bootproblem: Power on drücken -> "Willkommen" erscheint für 5 Sek. -> "Test HDD" erscheint für 15 Sek.(lange!) -> "Willkommen" für 1 Sek. -> "gelber TechniSat-Bildschirm" erscheint für 10 Sek. -> dann Schwarzer Bildschirm mit "kein Signal". Die o.g. Zeiten variieren (teilweise ist das erste "Willkommen" schon für 15 Sek. zu sehen...). Normal wäre: "Willkommen" 5 Sek. -> "Test HDD" 5 Sek. -> "Willkommen" 2 Sek. -> Fernsehbild Übrigens taucht dieser Fehler bei jedem 7.-10.mal auf. @The Wolf: Das Problem tritt auch auf wenn alle anderen Geräte noch aus sind (sieht man an der Boot-Dauer im Display). Und da der gelbe TechniSat-Bildschirm angezeigt wird scheint die Verbindung (HDS2 Plus ->AVR ->TV) zu funtionieren (also kein HDMI-Handshake-Problem). Gruß Mojhito |
sony21
18:33
#3605
Heftig! Da hab ich mir ja die perfekte Konstellation an Hifi Geräten zugelegt. Danke für den Hinweis Wolf ![]() |
L@nny
19:28
#3606
Welche Software Version ist momentan eigentlich die, mit der man einigermaßen gut leben kann? Eine Fehlerfreie gibt es ja wohl nicht. |
alex1977
11:48
#3607
erstellt: 20. Mrz 2010, |||
Gestern Abend habe ich auf Arte HD was aufgenommen und wollte mir gleichzeitig auf ZDF HD "Der Alte" ansehen, was aber nicht ging, weil das Gesprochene überhaupt nicht zu Bild passte. ![]() Erst als ich die Arte HD Aufzeichnung stopte , was alles wieder normal ![]() Hat einer von euch auch dieses Problem? |
maekkes
19:56
#3608
Nabend zusammen, habe ein kleines Problem mit meinem digicorder hd s2 plus. Und zwar habe ich ihn über hdmi Kabel an meinem Onkyo TX-SR606 angeschlossen der wiederum mit hdmi am Panasonic Plasma angeschlossen ist. Soweit läuft alles bestens, sobald ich von einen SD-Sender auf einen HD-Sender schalte oder unter den HD-Sendern umschalte wird mein Bild für 5 sek. schwarz als ob mein Onkyo grade erst ein Signal kriegt. Hoffe es kann mir jemand nen tip geben woran es liegt. danke... Ups Frage selbst beantwortet, die hdmi Auflösung war auf nativ gestellt habe jetzt auf 720 gestellt und alles gut. [Beitrag von maekkes am 20. Mrz 2010, 20:04 bearbeitet] |
rcstorch
20:00
#3609
Wie hast Du die HDMI-Ausgabe des Technisat eingestellt, auf eine feste Auflösung wie z.B 720p od. 1080i oder auf nativ? |
maekkes
20:05
#3610
danke dir für die Antwort habe ich grade festgestellt :-) |
rcstorch
20:07
#3611
Also stand sie auf nativ - oder? |
0300_Infanterie
20:25
#3612
... das würde das Umschalten des AVR zumindest erklären ... |
rcstorch
20:57
#3613
So ist es. |
micki70
10:23
#3614
erstellt: 21. Mrz 2010, |||
Hallo zusammen, zurzeit verwende ich einen ![]() Ich habe meine SAT-Anlage aufgeruestet. Mir stehen jetzt 2 getrennte Kabel zur Verfuegung und ich ueberlege mir die Anschaffung eines Twin-Receivers. Momentan ist bei mir noch ein Kathrein UFS 712 im Einsatz. Die Anschaffung eines Twin-Receivers von Kathrein scheidet fuer mich jedoch aus, da ich mit dem Technisat auch bei schlechtem Wetter einen wesentlich besseren Empfang habe als mit dem Kathrein. Mit der verbauten 160 GB Festplatte im Technisat komme ich bei den SD-Sendungen eigentlich aus. Aber ich moechte wenn ich schon einen HD-faehigen Receiver kaufe auch HD-Sendungen aufzeichnen. Zwischen dem ![]() ![]() Einen Garantieverlust durch Austausch der HDD moechte ich auch ungern riskieren. Meine Frage richtet sich an die Zuverlaessigkeit der 160GB-Version im Vergleich zur 500GB-Variante. Treten bei der 160GB-Variante weniger Defekte und Probleme auf als bei der 500GB-Version? Oder ist es im Grunde egal, ob ich mir die 160, 320 oder 500 kaufe und es koennen ueberall Festplatten-Defekte auftreten? Die Verbreitung der 160er duerfte auf jeden Fall hoeher sein als die der doch unproportional teureren 500er. Vielen Dank fuer Antworten. ![]() |
kraemer_sg
10:50
#3615
Diese Frage ist schwer zu beantworten, da die Verbreitung der Festplatten nichts mit den Receivern zu tun hat sondern mit den Festplattenverkäufen. IMHO ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei beiden gleich. Der Verlust an Daten ist im Gegensatz zum Computer auch gering, halt ein paar Fernsehsendungen. Wenn du die 200 Euro sparen wilst, kaufst du dir eine externe 1 TB Platte für 70 Euro und exportierst die Sendungen, die du behalten willst. Das ist zwar ein wenig Aufwand, aber wenn du den Receiver 2 Jahre behälst, kannst du ja immer noch eine größere Platte einbauen. (Nach Garantieende) |
Jotti71
20:47
#3616
erstellt: 22. Mrz 2010, |||
das hört sich ja super an... kann man dieses modul evtl. auch mit dem Duolabs Cas Interface 3 Plus programmieren? dann könnte ich mir den programer sparen... gruß jotti71 |
blah0815
08:30
#3617
erstellt: 23. Mrz 2010, |||
Bis jetzt nicht, soll aber kommen... Gruß blah |
cab1895
10:01
#3618
Hallo, ich habe den Technisat HDS2 mit dem Onkyo Tx Sr 607 per HDMI verbunden ,läuft auch alles super nur bei Das Erste HD und ZDF HD habe ich teilweise Tonaussetzer (Länge der Aussetzer 0,5 - 1sec) ,das kommt ca. alle 10-15min vor. Woran könnte das liegen? MfG cab1895 |
blah0815
10:57
#3619
Hast Du den HDS2 schonmal per Digitalem Audio Kabel an den Onkyo angeschlossen? (Video über HDMI, Audio Digi Out) Gruß blah unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Mrz 2010, 15:30 bearbeitet] |
Jotti71
11:28
#3620
hört sich doch gut an. hast du mit der i008 denn noch das bekannte "zappen problem" oder werden die sender jetzt immer sofort hell? das nervt mich inzwischen nämlich immer mehr, so dass ich schon fast überlege auf unicam umzusteigen. das soll ja einwandfrei laufen im hds2plus... danke für ne kurzfristige rückmeldung, jotti71 |
cab1895
11:29
#3621
Nein habe ich nicht aber ist ein Versuch wert. Werde ich heute mal ausprobieren. MfG cab1895 |
Jotti71
13:21
#3622
Ok ansonsten müsste ich diesen nehmen, oder: GIGA TWIN CAM Blue Programmer habe auch noch den gefunden: Der Unicam / Uncrypt Programmer... ...wird benötigt um das Unicam / Unicrypt Cam (Ci-Modul) zu programmieren. Ein serielles Kabel (rs232) wird mitgeliefert! Gehen beide? danke für infos, jotti |
blah0815
10:27
#3623
erstellt: 24. Mrz 2010, |||
Ja Gruß blah Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Mrz 2010, 15:47 bearbeitet] |
Jotti71
10:32
#3624
erstellt: 25. Mrz 2010, |||
Danke blah0815 für die info. Habe jetzt alles bestellt, werde aber leider erst über ostern zum testen kommen. wie man so hört wird bis dahin wahrscheinlich auch der cas3+ programer gehen... werde berichten, gruß, jotti71 |
blah0815
13:33
#3625
@jotti hast ja beim Falken selber gelesen ![]() Gruß blah |
Jotti71
14:06
#3626
inzwischen ja... trotzdem danke! war mir sehr unsicher was ich nun bestellen soll. dann kamen gleichzeitig in unterschiedlichen foren passende infos. gruß jotti71 [Beitrag von hgdo am 25. Mrz 2010, 17:52 bearbeitet] |
Jotti71
08:56
#3627
erstellt: 26. Mrz 2010, |||
gestern sind erstaunlicherweise bereits 24h nach bestellung und zahlung über paypal sowohl unicam als auch giga blue progger bei mir angekommen. nachdem ich dann gestern abend nen alten pc aktiviert habe um eine serielle schnittstelle nutzen zu können, konnte ich die 5.03 soft aufspielen. und siehe da! unicam mit 5.03 soft in HDS2plus zusammen mit alphacrypt light funktioniert tadelos. alle hd+ sender sind hell und das vom diablo² bekannte zappen-problem ist nicht mehr vorhanden. umschaltzeiten selbst von sky hd auf hd+ i.O. (würde sagen zwischen 1 u. 2 sec.) weitere tests mit 5.08 die ja nicht so problemlos laufen soll waren mir gestern nicht mehr möglich. heute abend geht es in den urlaub so dass ich das auch nicht mehr testen werde. warte wahrscheinlich einfach auf die nächste version die dann hoffentlich hd+ aktiviert und stabil läuft... grüsse jotti71 (der sein diablo² jetzt wahrscheinlich in die bucht schmeissen wird...) |
biagio
20:21
#3628
erstellt: 28. Mrz 2010, |||
Ich habe seit einer Woche eines Technisat HD S2 plus und konnte bis dato noch nichts aufnehmen,da der Receiver die eingebaute Festplatte (160GB) nicht erkennt! Beim Einschalten kommt zuerst Willkommen anschließend Test HDD und dabei kann er auch mal hängenbleiben! Geht man im Menü auf Festplatteninformation oder Festplattenwartung erscheint: Festplatte wird temporär nicht erkannt.Bitte Gerät kurz vom Netz trennen! Das Trennen vom Stromnetz sowie das Flash-Reset brachte keine Abhilfe! Die Aktuelle Software ist 2.35.0.8 (1425)UL2.8-1BL5(191) Vor dem letzten Update konnte man wenigstens auf die Festplatteninformation bzw. Festplattenwartung zugreifen und es stand bei Status kein Fehler festgestellt! Kann das Problem die aktuelle Software sein oder liegt ein defekt bei der Festplatte vor? Hat jemand das gleiche Problem? Wäre für Ratschläge dankbar! Grüße Biagio! |
Duke44
20:42
#3629
Trenne den Receiver mal über Nacht komplett vom Netz. Entferne auch die Sat-Anschlüsse. Falls er am nächsten Morgen wieder den Fehler bringt, spiele mal die vorherige Softwareversion auf. Vorherige Versionen hier: ![]() Hilft das auch nicht, schicke ihn dahin zurück, wo Du ihn gekauft hast. Es ist dann sehr wahrscheinlich, das die Festplatte einen Schuss weg hat. [Beitrag von Duke44 am 28. Mrz 2010, 20:48 bearbeitet] |
blah0815
06:12
#3630
erstellt: 29. Mrz 2010, |||
Zurück zum Händler damit, ganz einfach. Gruß blah |
StephanX
08:20
#3631
Hallo, da ich kurz vor der Anschaffung entweder des Kathrein USF 922 oder des Technisat DigiCorder HD S2 Plus stehe, würde ich gerne zwei Fragen beantwortet wissen: - ist der Technisat DigiCorder HD S2 Plus taugllich für eine Einkabel- (Unicable-) Lösung? - verträgt der Technisat DigiCorder HD S2 Plus das Alphacrypt light-modul, dass momentan noch in meinem Kabelreceiver steckt??? Bedanke mich für Eure Hilfe schon mal im Voraus!!! |
rcstorch
08:27
#3632
Ja. Ja. |
StephanX
08:46
#3633
Danke. ![]() Danke. ![]() Ist es denn tatasächlich so wie mein Fachhändler sagt, dass bei Einkabellösungen nur die Hersteller untereinander "kooperieren" - also: Technisat-Router nur mit Technisat-Receiver, Kathrein-Router nur mit Kathrein-Receiver??? |
rcstorch
09:08
#3634
Es handelt sich bei dieser Lösung ja um keine Erfindung von Technisat oder Kathrein. Die Technik beruht auf einer europäischen Norm (EN 50494) und ist demensprechend mit allen Geräten kompatibel, die diese Norm unterstützen. Somit sollte es auch ohne Probleme möglich sein, an einem Technirouter auch einen Kathrein-Receiver zu betreiben. |
StephanX
09:15
#3635
Nochmal DANKE!!! |
Stevie01
09:56
#3636
Stimmt, zumindest in der Theorie. In der Praxis gibt es aber dennoch oft Kombinationen die offensichtlich einfach nicht miteinander laufen. Ob der Kathrein nun mit dem Technirouter läuft, müßte man einfach mal ausprobieren. Irgendwo im Netz bin ich auch mal auf eine Komptibilitäts-Liste gestoßen, wo jemand erfolgreich getestete Geräte aufgelistet hat. - Konnt ich grad aber leider nicht wieder finden. |
brezelor
17:58
#3637
Hey, ich befinde mich derzeit in der Entscheidungsphase ob es ein HD S2 Plus werden soll und wollte nochmal fragen, ob das Prblem bei der HD-Aufnahme und dem Zappen mit den dann folgenden Bildstörungen immer noch existiert. Im Internet wurde ja ausgiebig darüber berichtet und das wäre schon ein Grund vielleicht einen iCord zu nehmen. Ich hoffe das wurde hier nicht schon erwähnt, wenn doch dann... ![]() |
rcstorch
18:34
#3638
Bei Free-TV Sendern ist das Problem mit der aktuellen Firmware behoben. Allerdings besteht es bei verschlüsselten HD-Sendern wie SkyCinemaHD oder ORF-HD immer noch. |
brezelor
07:41
#3639
erstellt: 30. Mrz 2010, |||
Prima, da ich kein Sky o.ä. besitze werde ich denke keine Probleme bekommen. Ich habe mir dann doch nochmal ein paar Seiten durchgelesen und muss nochmal eine Frage stellen:
Ich besitze auch nur eine Zuleitung, es ist doch trotzdem möglich (zumindest habe ich es beim iCord gelesen) aufzunehmen und ein anderes Programm zu gucken oder? Je mehr ich in Foren lese, desto weniger verstehe ich... |
arcade99
09:18
#3640
Es ist dann und nur dann möglich, wenn die beiden Kanäle im selben Frequenzbereich liegen. Beispielsweise High Band horizontal. |
rcstorch
14:47
#3641
So ist es, solange nicht zwischen den Ebenen umgeschaltet werden muss, kannst du gleichzeitig einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen, auch wenn Du nur eine Zuleitung hast. Blöd ist halt, wenn Du z.B. ARD-HD oder ZDF-HD aufnimmst, die ja im Low-Band senden, hast Du nur noch wenig Auswahl. |
kraemer_sg
17:43
#3642
Aus diesem Grund hätte man auch mit nur einem Kabel das Ruckelproblem nie gehabt. |
brezelor
11:21
#3643
erstellt: 31. Mrz 2010, |||
Alles klar, wo welcher Sender liegt kann man bestimmt in den Einstellungen ablesen. Ich denke bei meinen Vorlieben beschränkt es sich eher auf die privaten Sender in SD. Das ist aber auch ein Krampf mit den HD-Receivern, verstehe nicht warum die alle irgendwelche und dazu auch noch unterschiedliche Probleme haben. Wenn doch die Features wie z.B. ein Twin-Tuner oder das Aufnehmen vorhanden sind, sollten diese auch funktionieren. Furchtbar! [Beitrag von brezelor am 31. Mrz 2010, 11:21 bearbeitet] |
ziehma
12:37
#3644
Dass man mit einem Sat-Twin-Tuner-Modell mit nur einem angeschlossenen Kabel während einer Aufnahme nicht auch jeden beliebigen Sender schauen kann ist doch klar. Wenn man sich nur etwas mit der Technik die dahinter steht befasst liegt es auf der Hand. Dafür kann kein Receiver-Hersteller etwas. |
rcstorch
12:52
#3645
Genau so ist es, das ist einfach systembedingt und nicht receiverabhängig. Entweder zweite Leitung zum LNB ziehen oder auf ein Einkabelsystem umsteigen. |
brymboubou
15:11
#3646
erstellt: 01. Apr 2010, |||
Werde jetzt auch von der UM-Zwangsverkabelung auf SAT umrüsten (siehe meine Signatur) und möchte gerne unnötige Fehler bei der Ersteinrichtung im Vorfeld vermeiden. Gibt es von den erfahrenen usern hilfreiche Tipps zur: 1.) Erstinstallation und evtl. Softwareupdate? 2.) Einstellung der Harmony One (Sonderfunktionen?) |
flyingfuse
15:22
#3647
Neues Firmwareupdate für den HD S2 Plus! Software-Version 3.08.1-5015 Herausgabedatum: 01.04.2010 -Allgemeine Verbesserungen -Empfang von HD+ -Programmen (Legacy-Modul wird zusätzlich benötigt) -Es können nun bis zu vier Programme gleichzeitig aufgezeichnet werden, wenn diese sich auf dem selben Transponder befinden. -Erhöhung der Datenübertragung der LAN-Schnittstelle auf max 8,5 MByte/s -Optimierung des Antennenmenüs -Wiedergabe von DivX-Videos -Optimierung des Nativ-Modus -Optimierung der Farbraumeinstellung bei HDMI-Betrieb |
Duke44
15:24
#3648
@brymboubou Die Erstinstallation ist menügeführt und auch für Leute mit 2 linken Händen kein Problem. Welche Softwareversion Du auf dem Player laufen lässt, mußt Du selbst entscheiden. Info`s zu den Für und Wider findest Du ja hier genügend im Thread. Die Harmony-Software kennt bereits den HD-S2+ und somit kann das Profil problemlos übernommen werden. Es sind alle Tasten vorhanden, habe selbst so eine in Gebrauch. Was meinst Du mit Sonderfunktionen? @flyingfuse April April !!! [Beitrag von Duke44 am 01. Apr 2010, 15:30 bearbeitet] |
Mongoo
16:25
#3649
April! April! |
rolla
16:33
#3650
.... wenn mehrere Twin HD Receiver gekreuzt werden - kommt dabei ein Aprilscherz heraus ..... oooder ![]() |
brymboubou
17:06
#3651
1.) Wie nutzt Du den Teletext? Separate Aktivität in der Harmony One? 2.) Werden bei Dir wirklich alle TV Funktionen (Schaltungen) mit der One über den Technisat problemlos gesteuert? |
Duke44
17:26
#3652
zu 1. es gibt einen separaten Softkey im Touchpanel für den Videotext, also keine "Hardware"-Taste auf der FB zu 2. Die Frage verstehe ich nicht ganz. Man kann doch alle Funktionen die den TV (oder was auch immer) in Verbindung mit dem HD-S2+ betreffen, bequem in eine Aktion packen und alle Tasten frei konfigurieren. Wieso soll dann der Technisat den TV steuern und vor allem was, wenn die Tasten frei belegbar mit den Steuerbefehlen der jeweiligen Geräte sind? |
vates
16:43
#3653
erstellt: 02. Apr 2010, |||
Hallöchen Forum, nachdem ich mir nach langer Überlegung am letzten Samstag den HD S 2 Plus mit 320 GB FP gekauft habe, bin ich im großen und ganzen mit dem Gerät zufrieden. Bis eben! Plötzlich konnte ich nicht mehr von SD (RTL hier) auf ARD/ZDF HD umschalten....da stand KEIN SIGNAL!? Nach langer Fummelei(bin kein Technikfan und schon fast im Rollatoren-Alter) habe ich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Danach lief alles wieder für ca. 1 Stunden...dann wieder das gleiche Problem. Software lt. Technisat auf neuestem Stand. Ich habe kurz vorher allerdings diese SFI-Sender bereinigt - also auf die ca. 12 begrenzt die ich immer anschaue. Zusammenhang? Lieber Gruß V. (PS: Sorry Moderator - mein erster Beitrag...daher habe ich ihn wohl zunächst falsch eingesetzt!!!) ![]() [Beitrag von vates am 02. Apr 2010, 16:44 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.847
