HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Duke44
16:50
#4153
erstellt: 24. Jul 2010, |||
Mal alle Anschlußkabel entfernen. Anschließend Gerät vom Stromnetz trennen und ca. 15 min warten. Danach nur das Netzkabel einstecken und ne Scartverbindung zum TV herstellen. Anschließend die Menüfunktion checken. Falls das Problem so immer noch besteht, Gerät einschicken. |
Optima
07:50
#4154
erstellt: 25. Jul 2010, |||
Hallo, ich habe den HD S2 und möchte auf den HD S2 plus upgraden. Beim normalen HD S2 bin ich mit dem SD Bild (nativ 576i) über HDMI nicht zufrieden, hier sehe ich Zeilenfehler bei bewegten Bildern. Frage: Ist die Bilddarstellung des HD S2 plus fehlerfrei über HDMI bei allen Bildmodi 576i,576p,720p,1080i? Gruss |
rcstorch
07:54
#4155
Das hört sich aber eher nach Problemen mit dem Deinterlacer des TVs an. Kenne Deinen TV jetzt nicht und weiß nicht, was man da so einstellen kann. Auf jeden Fall würde ich mal schauen, ob man da sowas wie "Film-Modus" einstellen kann. Den würde ich dann mal rausnehmen. |
kraemer_sg
07:59
#4156
Bei uns ja und ich denke wahrscheinlich auch bei dir beim S2. Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 25. Jul 2010, 11:13 bearbeitet] |
andy_04
08:41
#4157
Hallo, habe deinen Tipp mal befolgt. Das Problem besteht aber weiterhin. Werde den Receiver morgen einschicken. Vielen Dank. |
MrMö
10:30
#4158
Habe ich es hier richtig verstanden, dass Aufnahmen auf sky (über Alphacrypt Light) nicht reibungslos funktionieren? Wenn ich über einen der Sky Sender (TNT Film z.B.) lege, dann bleibt die Aufnahme dunkel. Starte ich direkt über die REC-Taste oder die Time-Shift-Taste, dann funktioniert es. |
Optima
16:11
#4159
Der Fehler ist eindeutig dem SD Tunerteil des HD S2 (ohne plus) zuzuschreiben (es ist ein Gerät der ersten Serie) und 1. der Receiver zeigt an anderen TV den gleichen Fehler und 2. gemachte Aufnahmen zeigen den Fehler bei Wiedergabe am TV nicht. Aber egal, wollte eben nur sicher ausschließen das der HD S2 plus diesen Fehler auf keinen Fall hat. Das scheint ja so zu sein. Gruss |
SHAKA
18:53
#4160
Wieder voll daneben gelangt. Na super... ![]() ![]() ![]() Danke Jungs! Gruß Shaka ![]() |
Duke44
19:04
#4161
Nicht wirklich, sagen wir eher mal Du hast nur 90 von 100 Punkten erzielt. Auch die jetzt verbaute HDD wird ihren Dienst ohne Probleme verrichten. |
Mojhito
14:32
#4162
erstellt: 27. Jul 2010, |||
Hi, ich habe als TV den Pio 428xd und lass das Bild im 720p-Modus vom HD S2+ zuspielen - top. ![]() Gruß Mojhito |
gary123
17:04
#4163
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Hallo Forumgemeinde, habe ein kleines Problem mit dem lieben Technisat, evtl. ist es schonmal aufgekommen aber ich muss zugeben der thread überwältigt mich leicht ![]() ich würde gerne eine DVD die ich per AnyDVD auf meine Festplatte kopiert habe abspielen und somit meine Sammlung auf meine ext. Platte spielen. Dies geht auch, aber ich muss jede .vob Datei einzeln auswählen, also das Menü usw. funktioniert nicht/ wird nicht erkannt. gibt es eine Möglichkeit dies zum laufen zu kommen oder hilft da nur konvertieren in ein anderes Format ? hab schon ewig rumgeschaut und würd mich SEEEEHR über eine Lösung freuen ![]() Gruß Gary |
kraemer_sg
20:12
#4164
Du möchtest eine DVD in ein Format verwandeln, welches auf dem Technisat Receiver abgespielt werden kann? Das ist nicht vorgesehen und wahrscheinlich eher sehr schwierig, obwohl alles MPEG2 ist. Guck dir mal diesen Thread an ![]() Ich habe ausprobiert eine MPEG2 Datei zu erstellen und über den TS anzusehen. Aus der Anleitung:
Ich hab's probiert und konnte eine MPG Datei nicht auf den Receiver kopieren. Vom Netz konnte ich es nicht probieren, weil er gerade mal wieder nicht darauf zugreift. Über USB lässt sich die MPG Datei abspielen, ruckelt aber etwas. Per USB lässt sie sich auch über die Platte kopieren, allerdings nicht in den Ordner "Eigene Aufnahmen" |
moeping
18:30
#4165
erstellt: 01. Aug 2010, |||
aloha, ich hab meinen Technisat HD S2 Plus jetz ca 2 monate. in dieser zeit ist er mir jedoch schon zweimal (vor ca 3 wochen, und heute) "eingefroren". mag heißen, er war aus, und lies sich nicht einschalten, egal ob an der FB oder an der Front. einzige Lösung: Stromstecker ziehen, kurz warten, und wieder reinstecken. danach funktionierte wieder alles. ist das ein bekanntes problem? oder sollte ich das teil lieber umtauschen lassen? |
kraemer_sg
20:27
#4166
Ist mir im letzten 3/4 Jahr zweimal passiert. Was hast du denn gemacht? |
moeping
21:02
#4167
wie was hab ich gemacht? damit es wieder geht?
oder damit es soweit kam? nix, das war einfach am nächsten tag wo er im standby war, ist er nichtmehr aufgewacht oder wie meinst du das?^^ [Beitrag von moeping am 01. Aug 2010, 21:06 bearbeitet] |
kraemer_sg
08:26
#4168
erstellt: 02. Aug 2010, |||
Ja, das meinte ich. Bei mir war das so, dass ich dann z.B. aufgenommen und angesehen habe und versucht habe, auf's Heimnetz zuzugreifen. Das er einfach so eingefroren ist, ist mir noch nicht passiert. |
Mojhito
09:09
#4169
erstellt: 04. Aug 2010, |||
Hi, mein HD S2+ hat sporadisch auch dieses Startproblem: wochenlang alles O.K. und dann mehrere Tage hintereinander startet er nicht richtig (Meldung: "kein Signal"). Hatte mein Gerät schon einmal zur Reparatur - nichts gebracht. Wenn er demnächst wieder zu zicken anfängt geht er erneut zu TS. ![]() Übrigens am Eingangssignal kann es nicht liegen - wurde überprüft und ist perfekt. ![]() Gruß Mojhito |
vates
09:31
#4170
erstellt: 05. Aug 2010, |||
Hallo Forum, ich habe meinen HD S 2 Plus (320GB) seit Mai und war bis dato sehr zufrieden. Nun kann ich (updates alle geladen) seit einer Woche nicht mehr problemlos von einem SD-Sender auf HD wie 1./2/Arte umschalten = KEIN SIGNAL. Erst ein Neustart löst das Problem. Support von Technisat empfiehlt nun: In Bezug auf das von Ihnen geschilderte Problem sollten Sie einen Flash-Reset durchführen. - Netzstecker ziehen - Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten - bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken - Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint. Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten. Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen. Bitte beachten Sie, dass nach erfolgtem Flash-Reset auch eine neue Programmliste (die Datenbank) erstellt werden sollte. Vom erneuten Einlesen "alter Datenbanken" raten wir nach Durchführung eines Flash-Resets ab, da dann ggf. darin enthaltene Fehler erneut eingespielt werden. Ist nach erfolgtem Flash-Reset und kompletter Neueinrichtung des Receivers das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den Receiver bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab. Hat jemand von Euch ein derartiges Problem schon mit diesem "Heiltipps" in den Griff bekommen? Gruß V. |
Chumbi
20:23
#4171
Hallo zusammen. Ich habe auf Satellitenempfang umgerüstet und habe mir auch den HD S2+ gekauft. Nun meine Frage: Ich möchte gerne, dass sich mein Philips TV automatisch auf HDMI schaltet, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Das war schon bei meinem Kabelreceiver möglich. Aber ich finde hier keine Einstellungsmöglichkeit dafür. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Technisat Kabel NCI für 100 Euro so etwas kann und dieser HD S2+ nicht, oder? Bei dem HD8 zum Beispiel gibt es ein Einstellungsmöglichkeit unter Sonderfunktionen. Da kann man sogar einstellen, dass der TV in den Standby-Betrieb geht, wenn der Receiver ausgeschaltet wird. Hat hier jemand eine Idee? |
kraemer_sg
05:08
#4172
erstellt: 06. Aug 2010, |||
Die Funktion gibt es auch beim HD S2 plus. Schau mal in die BA oder such ein wenig in den Menüs. Beim meinem Samsung Ferseher funktioniert das nur nicht. Meine Lösung heißt daher Logitech Harmony. Grüße |
micki70
05:50
#4173
@Chumbi Der HDMI-Anschluss ist so spezifiziert, dass er kein Schaltsignal mitsendet. Du kannst also nicht wie bei dem analogen SCART-Anschluss den Receiver einschalten und der Fernseher stellt sich automatisch auf den HDMI-Kanal. Das musst du wie kraemer_sq schon gepostet hat am Fernseher einstellen. Dort gibt es bei einigen Geraeten die Funktion "Einschalten mit Kanal xyz". Oder du schliesst den TS mit SCART an. Alternativ kannst du auch eine Fernbedienung kaufen, die Makro-Programmierung erlaubt wie die Logitech Harmony. |
kraemer_sg
06:07
#4174
Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Es gibt schon eine Spezifikation, ich glaube HDMI-CEC (bei Samsung Anynet). Sowohl am TV wie auch am TS muss man das einschalten. Dann kann man dem TS irgendwo mitgeben, dass er den TV einschalten soll. Ob es dann geht, ist Glückssache, wie gerade beschrieben, und so einfach wie es bei Scart war, ist es nicht. Den TS über Scart anzuschließen, ist aufgrund der zu erwartenden Bildqualität nicht zu empfehlen. Grüße |
moeping
09:52
#4175
also ich musste auch meinen TV einstellen, dass er automatisch auf die HDMI-Buchse schaltet, wo mein HD S2+ dranhängt. dazu recht einfach hier im forum mal nach deinem Fernseher suchen, da gibts gewiss nen Sammelthread wo das drinsteht. |
flyingfuse
14:24
#4176
Soweit ich weiß hat unser Receiver kein CEC. Aber auch ein vernünftiges Reagieren auf den Scart-Schaltkontakt (Standby-EIN-Standby, Umschalten auf den betreffenden Eingang) ist inzwischen bei den TV-Geräten eine Seltenheit. Meinen Panasonic habe ich im Hotelmodus so konfiguriert, daß beim Einschalten immer HDMI1 für den Receiver gewählt wird. Ich bin es eh gewohnt direkt am Gerät Ein und Aus zu schalten. |
flyingfuse
19:29
#4177
erstellt: 11. Aug 2010, |||
Übrigens, auf der TS-Homepage befindet sich im Downloadbereich zu unserem HD S2 Plus nun ein Leitfaden, wie man die mpeg4-Videos umkonvertiert. ![]() |
Jedi_Georg
19:57
#4178
hab das selbe Problem, wie hier schon von 2 Usern gepostet (Ingo Neu und sony21): habe den HD S2 mit 2 SAT-Antennen verbunden. > Problem: Sobald ich über EPG eine laufende Sendung aufnehme und EPG mit Exit beende, wird das Bild schwarz, es steht "Kein Signal" und die Aufnahme läuft weiter aber es wird nur "schwarz" aufgenommen u. die Datei ist nur 192kb groß. Gleiches gilt, wenn man über EPG eine zukünftige Sendung programmiert und diesen Sender eignestellt hat. > Die einzige Möglichkeit Sendungen aufzunehmen, ist eine "Live"-Aufnahme (mittels Rec-Taste) bei laufendem Betrieb oder mittels EPG wenn man das Gerät während der Aufnahmezeit ausgeschalten hat. Das Senderwechseln ist während einer "funktionierenden" Aufnahme jedoch auch nicht möglich. wie habt ihr das Problem gelöst? Bzw. woran kann das liegen? |
kraemer_sg
07:38
#4179
erstellt: 12. Aug 2010, |||
Ich würde sagen, eines deiner Antennenanschlüsse ist nicht mit einem SAT-Signal belegt. Ich hatte genau dein Problem. Ich habe durch umstecken der Sat-Anschlüsse herausgefunden, dass an meiner Dose der zweite Stecker kaputt war. Dose gewechselt, Problem gelöst. |
dexter8
19:49
#4180
erstellt: 13. Aug 2010, |||
Nein daran liegt es wohl nicht, ich habe genau dasselbe Problem und beide Antennenanschlüsse sind definitiv mit einem Signal belegt |
kraemer_sg
07:45
#4181
erstellt: 14. Aug 2010, |||
OK, Mist, wäre schön einfach gewesen. |
Bestman
10:17
#4182
Auch hier das gleiche. Man kann auf beiden Tunern gleichzeitg aufnehmen, aber wehe man sieht dazu noch eine der Aufnahmen gleichzeitig (oder zeitveretzt) an, so ist von der anderen nur "schwarz" übrig. Ist definitiv erst seit kurzem so ![]() |
Jedi_Georg
16:59
#4183
Glaube ich bei mir auch nicht, ich habe die Antennenkabel untereinander getauscht, der Fehler tritt weiterhin auf. Habe auch einen Technisat S1 an beiden Satellitenanschlüssen separat probiert. Da funktionieren beide einwandfrei. Habe QautroLNB eingestellt und 2 Antennensignale, sowie Dualentschlüsselung auf C1+C2. Beim Antennensignal unter Antenneneinstellungen wird bei Signal 1 ein Wert angezeigt, bei Signal 2 nicht. Meiner Meinung kann das nur am Receiver liegen. Allerdings kann ich nicht mal 2 Programme gleichzeitig aufnehmen! Also scheinen die Probleme hier sehr unterschiedlich zu sein. Nur was tun? |
flyingfuse
12:05
#4184
erstellt: 15. Aug 2010, |||
normalerweise sollte man dann am 2. Antenneneingang auch einen Pegel haben. Vielleicht noch ggf. ausprobieren, ob auch die Spannung für die Horizontalansteuerung funktioniert. |
Jedi_Georg
17:13
#4185
du meinst, selbst wenn der Receiver defekt ist? wie test ich die Spannung der Horizontalansteuerung? |
flyingfuse
20:23
#4186
Einfach mal auf 3Sat schalten. ![]()
Also wenn du die Kabel untereinander vertauscht, ist bei Signal 2 immer noch kein Ausschlag zu sehen? Schon mal den Flash-Reset probiert? (siehe ein paar Beiträge zuvor) |
focusturnier
12:02
#4187
erstellt: 17. Aug 2010, |||
Hi! Hat der Technisat eigentlich noch das Problem mit dem Ruckeln bei aufgenommenen Sendungen? Das Ruckeln trat auf, wenn man während einer Aufnahme gezappt hat. Wurde das mittlerweile durch ein Update behoben? |
tdf2001
12:50
#4188
Das Problem wurde mit dem letzten Firmwareupdate behoben. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 17. Aug 2010, 12:51 bearbeitet] |
uli_Neuling
13:16
#4189
Hallo! Nur bei FTA-Sendern wurde das Problem behoben. Bei verschlüsselten Sendern (z.b. sky oder ORF) tritt das Problem noch auf, jedoch deutlich reduzierter. LG uli |
condor_viii
15:03
#4190
Hallo zusammen TechniSat HD S2 plus; Fratzengesichter bei schlechter Witterung??? ![]() Ich habe ein Problem mit dem TechniSat HD S2 plus bei schlechtem Wetter. Wenn Gesichter im Bild sind die sich bewegen, dann werden diese verzerrt als wenn ein Wachsfilm integriert wäre oder sich zwei Schichten hintereinander verschieben. Es ist wirklich sehr ärgerlich ![]() Gruß Condor Meine Anlagendetails TV: Philips 42PFL9664 TechniSat HD S2 plus Kathrein 60cm SAT-Antenne Kathrein UAS 584 Universal QUATRO-LNB Neue Koaxleitungen Kathrein LCD 111 Länge 12m |
BigBlue007
16:21
#4191
Bei Wetter kanns halt Probleme geben, das ist halt bei Sat-Empfang nunmal so. Das ist selbst bei Kabel so - wenn dort, wo das Kabel via Sat eingespeist wird, Wetter ist. ![]() Je größer die Schüssel und je empfindlicher das LNB, desto weniger wetteranfällig ist das Ganze. Die Empfindlichkeit des Tuners im Receiver hat ebenfalls noch Einfluss, d.h. mit einem anderen Receiver mit empfindlicherem Tuner hättest Du bei identischen Verhältnissen vielleicht noch gutes Bild, mit wieder einem anderen Gerät vielleicht schon gar keins mehr. |
UdoG
06:54
#4192
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Hallo! Wer benutzt das UNICAM zusammen mit der HD+ Karte und kann mir sagen, wie sich das Modul bei einer HD+ Aufnahme verhält - kann ich auf einen anderen HD+ Sender umschalten bzw. einen zweiten aufnehmen? Danke & Gruss Udo |
BigBlue007
12:03
#4193
Das wird vermutlich gehen, allerdings wird die Aufnahme dann wahrscheinlich verschlüsselt sein, da ein Cam immer nur EINEN Sender entschlüsseln kann. |
idna
12:22
#4194
hey Leutz, ich bräuchte mal eure Hilfe! Bin z.Zt. auf der Suche nach einem HDTV Twin Tuner Receiver mit eingebauter HDD und hab jetzt 2 zur Auswahl: Technisat Digicorder HD S2 Plus und Humax iCord HD Ich hätte gerne gewusst, wieso ihr euch damals für den Technisat entschieden habt? Vielleicht hat der eine oder andere die beiden Geräte schon mal miteinander vergleichen können bzgl. Bedienbarkeit / Bildquali / Lautstärke Lüfter usw. Wenn der Technisat so einen Multi Tuner wie der Humax hätte, wäre meine Entscheidung schon längst getroffen, oder das macht es mir im Moment echt nicht leicht! Ich hoffe, ihr könnt mir bei der Entscheidung etwas behilflich sein :-) |
Jedi_Georg
18:58
#4195
erstellt: 22. Aug 2010, |||
also 3sat funktioniert einwandfrei. hab das jetzt auch mit 2 anderen anschlüssen probiert, habe immer unter signal 1 einen guten wert und unter signal 2 gar keinen. falsh-reset habe ich auch schon durchgeführt. kann das noch an irgendwelchen einstellungen liegen? hat jemand noch eine idee? |
TT_Fred
07:18
#4196
erstellt: 25. Aug 2010, |||
Hallo @all, zwar habe ich einen HD S2, aber ich hoffe, dass ihr mir trotzdem helfen könnt. Mein HD S2 hängt per TOSLNK am VXS-920/ KEF KHT 3005.3 SE-System, die ich gerade neu habe und derzeit installiere... und natürlich bleiben die einen oder anderen Probleme nicht aus :-). Was mir aufgefallen ist, dass bei manchen Sendern (keine HD-Sender) die Lautstärke am AVR richtig aufdrehen muss, um etwas zu hören. Bei anderen Sendern (SKY-HD) fliegen bei gleicher Lautstärke die Lautsprecher fast von den Wänden. Gibt es Einstellungsmöglichkeiten, um dieses Problem zu lösen? Gefunden habe ich leider nichts, als ich die Menüs vom HD S2 durchgearbeitet habe. DANKE für eure Hilfe... Gruß und schönen Tag... Fred |
michor84
12:36
#4197
Das sollte doch der Pioneer AVR ausgleichen können, oder? Eine solche Funktion müsste der eigentlich haben...da würde ich zunächst einmal suchen! |
mk_stgt
14:23
#4198
ein avr kann in der egel einen ausgleich zwischen den unterschiedlichen eingängen wie bd, cd oder sat leisten, aber einen ausgleich zwischen einzelnen tv-programmen, die über ein kabel beim avr ankommen, das glaub ich nicht, wie soll denn ein avr das festdtellen können? |
khw1
14:35
#4199
Hi, beim HD S2 Plus ist es so, dass man am SAT-Receiver die Lautstärke regeln kann. Das hat aber nur Auswirkung auf den MPEG. Der DD-Ton wird immer mit gleicher Lautstärke (unabhängig von der Einstellung am SAT-Receiver) ausgegeben. Ich nehme an, das du bei den Sendern mit MPEG-Ton die Lautstärke am SAT-Receiver entsprechend zurückgedreht hast. Versuch mal mit der Fernbedienung des SAT-Receivers bei einem Sender mit MPEG-Ton (z.B.VOX) die Lautstärke soweit zu erhöhen, dass sie ungefähr gleich laut ist wie beim Sender SKY. Alles klar? gheinz |
sony21
10:24
#4200
erstellt: 26. Aug 2010, |||
Hallo!!! Gibts eigentlich ne Möglichkeit, die Senderliste bequem am PC zu ändern? Wär schon nervig wenn ich die jetzt komplett mit der FB neustrukturieren müsste. MfG |
mk_stgt
12:06
#4201
erstellt: 29. Aug 2010, |||
meines wissens nach nicht, aber wenn du es einmal gemacht hast kannst ja datensicherung von senderliste incl. aller einstellungen machen und dann hast du die arbeit nie wieder falls mal was sein sollte |
hummelchen
08:45
#4202
erstellt: 31. Aug 2010, |||
Huhu Gemeinde, seit gestern bin ich auch Besitzer des Receivers Technisat HD S2 +. Das installieren hat soweit geklappt alles wunderbar nur bin ich (noch) am Zweifel ob ich ihn behalten soll bin nicht 100% davon überzeugt weil: 1. bin ich mir nicht sicher ob es sich um ein HD Bild handelt 2. die HD mit 160 GB ist etwas zu klein meines erachtens 3. die FB ist zwar stark aber etwas gewöhnungsbedürftig 4. Menu ist nicht alles selbst erklärend was ich schade finde aber davon abgesehen ist die FB genial so eine starke FB hab ich noch nie gehabt aus dem Schlafzimmer kann ich ihn auch steuern :). Bild ist auch im SD super von HD ganz zu schweigen aber das muss ich ja keinem sagen ![]() Grüsse eure Hummel [Beitrag von hummelchen am 31. Aug 2010, 08:47 bearbeitet] |
mk_stgt
08:49
#4203
einmal sagst Du bild hd ist super und einmal bist dir nicht sicher ob es ein hd-bild ist? bei 160 gb geb ich dir recht, die kann schnell voll sein, also wenn mind. 320 gb |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.426
