Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
mk_stgt
#4203 erstellt: 31. Aug 2010, 08:49
einmal sagst Du bild hd ist super und einmal bist dir nicht sicher ob es ein hd-bild ist?
bei 160 gb geb ich dir recht, die kann schnell voll sein, also wenn mind. 320 gb
hummelchen
#4204 erstellt: 31. Aug 2010, 09:57
ja das stimmt ich hab nur einen HD sender ARD eins Festival die anderen empfang ich leider noch nicht an was es liegt keine ahnung bin ja nicht so der profi
bb
mk_stgt
#4205 erstellt: 31. Aug 2010, 12:17
der technik-profi bin ich leider auch nicht, aber surf hier mal was in dem thread, ich glaube da wurde das problem auch schon mal behandelt
oder versuch es mal über die suchfunktion hier
kraemer_sg
#4206 erstellt: 31. Aug 2010, 12:54
Du musst den Sendersuchlauf anstoßen. Die HD Sender sind nicht in den Standardtabellen des Receivers.
hummelchen
#4207 erstellt: 02. Sep 2010, 09:42
huhu,
es lag an dem lnb das nicht hdtv fähigwar bzw nicht die ganze bandbreite das wusste ich auch nicht das es da verschiedene gibt :).
grüsse eure hummel
Duke44
#4208 erstellt: 02. Sep 2010, 10:31
hummelchen schrieb:
...es lag an dem lnb das nicht hdtv fähigwar bzw nicht die ganze bandbreite ...
Sorry, aber das kann man nicht unkommentiert lassen.
1. Es gibt keine HDTV-fähigen LNB`s. Dem LNB ist es nämlich egal, ob der Sender auf der zu empfangenen Transponderfrequenz ein HD-Sender ist oder nicht. Von daher ...
2. Es gibt Universal-LNB`s (derzeit umgangssprachlich fälschlicherweise digitale LNB`s genannt) und LNB`s, die eben nicht Universal (umgangssprachlich analoge LNB`s genannt) sind. Mehr Info`s dazu findet man u.a. in den Sat-FAQ.
Da derzeit fast alle HD-Sender im sogenannten Low-Band gesendet werden, hatte das LNB wohl einen weg.
brontox
#4209 erstellt: 04. Sep 2010, 19:47
Hej Technisat-Besitzer,
Ich habe so ein Ding auch seit Anfang des Jahres - funktioniert alles ganz gut. Nur die Rückübertragung der Filme auf den HDS2 klappt besch... und außerdem ist das ja auf .mpg und Originalaufnahmen beschränkt.
Daher will ich mir 'nen Multimediaplayer zulegen. Der einzige,d er in den Foren erwähnt ist und Technisat .ts und .ts4 files lesen kann, ist der WD Live HD.
Hat noch jemand einen Tipp, welcher Player auch mit den Files klarkommt? Der WD ist ja schon lange auf dem Markt und die neueren Gerät können teilweise noch was mehr. Wenn das noch mehr Leute interessiert, wäre das ja auch mal einen eigenen Thread wert.
.Outlaw.
#4210 erstellt: 05. Sep 2010, 09:15
Bei mir sieht es inzwischen so aus:
Nach langer Zeit "blubbert" der Ton ganz kurz (ca. 1 Sek. lang). Ist nicht reproduzierbar aber da ich dieses Problem ohne den Receiver nicht habe, wird es wohl an diesem liegen.
Habe das "Fernbedienungsproblem" in Verbindung mit einem Samsung LCD. Lösung bisher: Erst TS einschalten, 2 Sek. warten, dann erst TV einschalten.
Dann habe ich in letzter Zeit verstärkt "zerstörte" Bilder, die dann in "grün zerreisen" bis zum Bildausfall für ganz kurze Zeit. Leider ist auch das nicht reproduzierbar und zwischen 2 solcher Fälle können schon mal 2 Wochen vergehen. Hier weiß ich allerdings nicht, ob es auch an der Schüssel oder deren Verbindung liegt.
Leider sind das alles Punkte, die ein Einschicken nicht sinnvoll erscheinen lassen und daher hoffe ich entweder, dass es nicht schlimmer wird oder der Receiver ganz ausfällt, damit da was "Nachweisbares" vorliegt.
Ob ich so ne Kombi nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Allerdings erscheint mir der TS HD S2 Plus in Gesichtspunkten dieser Qualität im Moment definitiv zu teuer. Gerade auch im Hinblick mit dem Fernbedienungsproblem, wo eben die Aussage vom Support kam ala "dann schalten Sie den Receiver halt immer zuerst ein".
Ansonsten bin ich zufrieden aber nicht mehr begeistert.
Duke44
#4211 erstellt: 05. Sep 2010, 10:10
.Outlaw. schrieb:
...Nach langer Zeit "blubbert" der Ton ganz kurz (ca. 1 Sek. lang). Ist nicht reproduzierbar ...
Nur beim TV schauen über Satellit oder auch bei der Wiedergabe von Aufnahmen?
Steht der Receiver in einem Rack?
Was für ein HDMI-Kabel verwendest Du?
Ist die Sat-Anlage Deine eigene oder ne Gemeinschaftsanlage?
.Outlaw.
#4212 erstellt: 05. Sep 2010, 11:49
Schwer zu sagen. Wobei ich mich aktuell nicht erinnern kann, dass es mal bei ner Aufnahme war.
Nein. Der Receiver steht zwar in einer "Mulde" in ner Hifiwand aber aussenrum ist massig Platz. Achte da schon drauf, dass die Geräte nicht überhitzen.
Ein Markenkabel für ca. 20 Euro, 3m lang. Kabel hatte ich auch schon getauscht. An dem liegts nicht.
Ist ne Gemeinschaftsanlage. Ich hatte den Receiver ja schon mal getauscht, da ich beim 1. gar nicht umschalten konnte. Hatte dann widerrufen und woanders neu bestellt. Während dieser Zeit hatte ich wieder meinen alten analogen Receiver ersatzweise in Betrieb. Da und vor dem Kauf des 1. TS hatte ich keine solchen Phänomene.
Daher vermute ich eben, dass es vom TS kommt, auch wenn man technisch den analogen und den digitalen Receiver kaum vergleichen kann.
Duke44
#4213 erstellt: 05. Sep 2010, 12:06
.Outlaw. schrieb:
...Ein Markenkabel für ca. 20 Euro, 3m lang...
3-fach geschirmt?
Schon mal so ein Koax-Kabel vom Typ FS-FS 2030 ausprobiert?
[Beitrag von Duke44 am 05. Sep 2010, 12:07 bearbeitet]
.Outlaw.
#4214 erstellt: 05. Sep 2010, 13:23
Sogar 4fach geschirmt und recht starr.
Koax kann ich nicht testen, da ich nicht aufs Dach komme aber auch alleine das Geblubber macht mich stutzig, selbst wenn das "Grüne" vom Antennenkabel kommen sollte.
Duke44
#4215 erstellt: 05. Sep 2010, 13:47
.Outlaw. schrieb:
...Koax kann ich nicht testen, da ich nicht aufs Dach komme ...
Du sollst nicht die Gemeinschaftsanlage umbauen, sondern das Koax-Kabel zwischen Antennendose und Receiver mal durch was Vernünftiges ersetzen.
Und ein starres HDMI-Kabel finde ich persönlich nicht gerade vorteilhaft, 4-fach Schirmung hin oder her. Diese kann dann nämlich auch ganz schnell mal Schaden nehmen.
.Outlaw.
#4216 erstellt: 05. Sep 2010, 14:12
Hehe, keine Sorge, ich bau nix um.
Das Kabel zur Dose habe ich natürlich schon getauscht auch die HDMI Kabel habe ich alle Varianten durch.
Aber wie gesagt, das Bild ist sonst 1A und lässt sich auch so nicht aus der Ruhe bringen, nur ab und zu gibts "Grün". Das schiebe ich jetzt mal auf die Schüssel.
Das Blubbern ist unabhängig und "fühlt" (hört) sich an wie ein kollabierender Kondensator, der aus dem Tritt kommt und nen Transistor "fehlsversorgt".
Nachtrag:
Die HDMI Kabel sind ohne Knicke verlegt, da hinter der "Hifi Wand" massig Platz it und schöne große Bögen verlaufen. Der TV hängt an dieser Wand und hat Löcher an entsprechenden Stellen. Nur leider ist die Buchse vom TV senkrecht, womit da die einzige "enge" Stelle ist aber wie gesagt, auch mit dünneren Kabeln und einigen anderen war da nix zu beseitigen.
Wenn das Kabel was hätte, könnte ich es ja auch provozieren und hätte permanent Probleme.
Naja, mal sehen, wie es weiter geht.
Werde mal ne längere Filmsession machen, um zu schauen obs wirklich der Receiver ist oder doch der TV.
Leider ist es für nen geplanten Test zu selten.
[Beitrag von .Outlaw. am 05. Sep 2010, 14:15 bearbeitet]
Mekali
#4217 erstellt: 05. Sep 2010, 15:09
Ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines TS HD2 Plus mit 500GB. Ich hatte vorher einen Inverto Scena 5 als Quelle und war gespannt, ob die Bildquali beim TS vielleicht sogar noch einen Tick besser ist. Leider bin ich auf der ganzen Linie enttäuscht
HD Quali ist ok, die SD Quali aber echt schlecht. Ich weiß, dass die Signale von DSF und anderen Nischensendern relativ schlecht sind, aber ich habe den Eindruck, dass mein Inverto bei SD Signalen ein erheblich besseres Bild und bei HD Signalen ein besseres Bild macht als der TS. Gestern lief auf DSF ein Basketballspiel und das Bild war grottig, übelstes Kantenflimmern und körniges Bild und das ist nicht nur bei DSF so. ZDF neo und andere sind da auch nicht besser.
Außerdem empfinde ich die Umschaltzeiten als extrem langsam, der Bildschirm wird für gefühlte 3 Sekunden schwarz und dann springt er erst auf den nächsten Kanal. Auch das kann der Inverto besser.
Ich habe verschieden Signalausgabeformate ausprobiert: Nativ, 576p/i, 720p und 1080i
Das hat alles keine Besserung gebracht. Farbraum normal oder erweitert bringts auch nicht.
Mache ich irgendetwas falsch oder ist der TS bei der Bildquali wirklich so schlecht. Als TV dient übrigens ein Samsung Plasma PS50B650.
mk_stgt
#4218 erstellt: 05. Sep 2010, 20:00
kann deine erfahrungen was umschaltzeiten bzw. erweiterten farbraum angeht nicht nachvollziehen.
hast du den receiver direkt am tv angeschlossen oder schleifst du signal über avr?
.Outlaw.
#4219 erstellt: 05. Sep 2010, 21:31
Also meiner schaltet auch sehr schnell um (wenn man den TV nach dem Receiver einschaltet).
Mekali
#4220 erstellt: 06. Sep 2010, 05:58
@mk stgt
Das Signal geht direkt in den TV und nicht über einen AVR. Beim erweiterten Farbraum sind zwar die Farben intensiver, aber dunkle Szenen saufen total ab! Es ändert auch nix am insgesamt unschärferen Bild gegenüber dem Inverto.
@ outlaw
Wann ich welches Gerät einschalte macht bei mir keinen Unterschied, was die Umschaltzeiten betrifft.
mk_stgt
#4221 erstellt: 06. Sep 2010, 06:44
und gerät umtauschen?
brezelor
#4222 erstellt: 06. Sep 2010, 06:51
Ich kann mich nur Alma anschließen, habe seit letzte Woche ein HD S2+ 160GB über HDMI an einem LG 47LH9000 und habe von dem SD-Bild mehr erwartet. Vielleicht habe ich auch zu viel erwartet, aber es wird immerhin mit einem sehr guten Bild geworben! Mein alter DVB-S Receiver (Technistar) kann da imho locker mithalten und ich hatte mich eigentlich für den Technisat aufgrund der Bildqualität entschieden. Einstellungen wurden auch schon überprüft, das SD-Bild ist nicht wirklich scharf. HD-Bild ist bei mir eigentlich ganz gut, die Umschaltzeiten von HD auf SD sind aber auch ca. 3 Sekunden, SD zu SD geht dagegen flott von der Hand.
Ich bin leider etwas enttäuscht, auch weil sich das Gerät schon einmal beim Aufnehmen und gleichzeitigem Zappen aufgehangen hat und sich neustarten musste, Aufnahme war dann btw verschwunden.
Mekali
#4223 erstellt: 06. Sep 2010, 07:05
Ach ja aufgehängt hat er sich gestern zu allem Überfluss auch noch. Tatort aufgenommen und I robot geguckt, beim zappen dann einmal kurz zum Tatort geschaltet und der Bildschirm wurde schwarz. Nachdem I robot vorbei war, wollten wir noch den Tatort sehen und genau an der Stelle an der wir rein gezappt habe brach die Aufnahme ab. Was mir noch aufgefallen ist, dass die Aufnahme auf der Festpaltte dreigeteilt war. Ich meine gelesen zu haben, dass dies mit der neusten Firmware nicht mehr der Fall ist.
@brezelor
Umschaltzeiten von SD zu SD sind bei mir genauso langsam wie von HD zu SD.
mk_stgt
#4224 erstellt: 06. Sep 2010, 07:19
was für einen stand fw hast du denn drauf?
da gerät neu ist müsste es ja die sein (gibt es seit 05/10)
http://www.technisat.de/index95dd.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-501
kraemer_sg
#4225 erstellt: 06. Sep 2010, 08:32
almaduman schrieb:
Ach ja aufgehängt hat er sich gestern zu allem Überfluss auch noch. Tatort aufgenommen und I robot ...
Hörrt sich komisch an, beschreib die Fehler mal bei Technisat und danach wahrscheinlich einschicken.
mk_stgt
#4226 erstellt: 06. Sep 2010, 08:37
oder wie gesagt am besten gleich umtauschen, sofern möglich
Mekali
#4227 erstellt: 06. Sep 2010, 09:29
Umtauschen geht nicht, da schon vor mehr als 4 Wochen gekauft und ich habe den TS unbenutzt in OVP jemandem abgekauft - leider ohne Quittung. War ein Geburtstagsgeschenk für mich selber. Einschicken wird wahrscheinlich gehen, da das Alter ja anhand der Seriennummer bzw. Artikelnummer zu rekonstruieren ist.
Die neuste Firmware ist drauf, hat er sich bei Erstinstallation mühsam in ca. 90min runtergeladen.
mk_stgt
#4228 erstellt: 06. Sep 2010, 10:23
dann wird dir einschicken wohl nicht erspart bleiben
brontox
#4229 erstellt: 06. Sep 2010, 16:51
darf ich mein Post nochmal nach vorne holen ?!
Ich habe den HDS2 seit Anfang des Jahres - funktioniert alles ganz gut. Nur die Rückübertragung der Filme auf den HDS2 klappt besch... und außerdem ist das ja auf .mpg und Originalaufnahmen beschränkt.
Hat noch jemand einen Tipp, welcher Player auch mit den Files klarkommt? Der WD ist ja schon lange auf dem Markt und die neueren Gerät können teilweise noch was mehr. Wer hat damit Erfahrung?
Gruß Bontox
kraemer_sg
#4230 erstellt: 06. Sep 2010, 18:35
Sorry, keine Erfahrung.
mk_stgt
#4231 erstellt: 07. Sep 2010, 04:21
muss aber dann ein doch etwas älteres gerät sein, wenn da nicht mal die fw aus 05/10 drauf war ....
Mekali
#4232 erstellt: 07. Sep 2010, 07:52
Jo, ist dann wohl vor 05/10 produziert worden, aber innerhalb der Garantie ist er ja auf jeden Fall noch.
mk_stgt
#4233 erstellt: 07. Sep 2010, 08:33
mal gespannt ob du die garantie auch wirklich bekommst, wenn du keine echnung hast
Mekali
#4234 erstellt: 07. Sep 2010, 08:43
Ich auch! Habe gerade mit einer ziemlichen ahnungslosen Mitarbeiterin der Hotline telefoniert, um anhand der Artikelnummer bzw. Seriennummer herauszufinden, wann das Gerät produziert worden ist. Dies könne sie mit ihrem System nicht Das kann mir aber keiner erzählen, dass das nicht möglich ist.
Ich werde mich nochmal mit dem Verkäufer in Verbindung setzten, um herauszufinden, in welchem MM er das Gerät gekauft hat. Muss ich mir halt irgeneine Geschichte einfallen lassen was mit der Quittung passiert ist und den MM konatktieren. Normalerweise sollte das im EDV Zeitalter kein Problem mehr sein den Rechnungsbeleg in einer Zweitausführung zu bekommen. Ich werde berichten.
mk_stgt
#4235 erstellt: 07. Sep 2010, 08:47
die hotline von ts ist ja bekannt dafür, dass sie nicht unbedingt die beste ist was qualität angeht
dann eher über mm oder sagen bei umzug beleg weg oder wie auch immer
TT_Fred
#4236 erstellt: 07. Sep 2010, 15:24
mein S2 findet hunderte von Radiosendern, ABER die meisten geben keinen Mucks von sich. Nur ganz wenige kann ich mir über den AVR anhören - Qualität gut. Irgendeine Ahnung, woran es liegen könnte? Danke für eure Hilfe...
Fred
[Beitrag von TT_Fred am 07. Sep 2010, 15:25 bearbeitet]
mk_stgt
#4237 erstellt: 07. Sep 2010, 18:02
entweder verschlüsselt oder von einem anderen sat kann die ursache sein
Mekali
#4238 erstellt: 07. Sep 2010, 19:26
Ich habe mir heute kurz entschlossen 50 Meter Sat Kabel (4fach abgeschirmt 120db) geholt und angeschlossen! Ich habe direkt 2 Kabel verlegt, um beide Tuner des TS nutzen zu können. Das hat alles soweit gut geklappt.
Und ich muss meine Meinung zum Bild des TS revidieren Mit den neuen Kabeln habe ich wieder das Niveau, welches ich vom Inverto gewohnt war. Das Bild hat sowohl bei HD als auch bei SD Signalen deutlich zugelegt. Anscheinend ist der TS ein wenig zickiger, was die Siganlquali betrifft. Selbst die Umschaltzeiten sind ein wenig verbessert! Jetzt hoffe ich nur, dass die Aufnahmen auch funtkioneren.
flyingfuse
#4239 erstellt: 07. Sep 2010, 20:10
.oo0O( Es gibt also doch sowas wie "Kabelklang" ?!? )
mk_stgt
#4240 erstellt: 07. Sep 2010, 20:11
na das ist doch was! freut mich für dich
brezelor
#4241 erstellt: 08. Sep 2010, 12:19
Kurze Frage, für den Empfang von HD+ im HD S2+ benötige ich doch nur das im 4. Quartal kommende offizielle Modul für den CI-Slot und das kostet dann ca. 100€ oder?
Edit:
Kann ich selbst beantworten, ist möglich mit dem kommenden CI-Modul inkl. HD+ Karte (99€). Aufnahmen sollten auch kein Problem darstellen, da muss aber Technisat aus dem Quark kommen!
[Beitrag von brezelor am 08. Sep 2010, 14:30 bearbeitet]
mefra
#4242 erstellt: 11. Sep 2010, 09:30
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe:
Seit April diesen Jahres habe ich den technisat HD-S2 Plus Receiver.
Jedoch ist die die Empfangsqualität von HD Programmen (ZDF, ARD, arte u.a.) relativ schlecht.
Zeitweise ruckelt das Bild incl. Klötzchenbildung und unangenehmen Tonstörungen (abgehackt)
incl. Aussetzern.
Der Pegel und Qualiät (Status) werden jeweils mit:
Bei HD Programmen:
Pegel: 60
Qualität 10,5 dB
Bei SD Programmen:
Pegel: 45
Qualität: 10,2 dB
angezeigt
Ich habe die Ausrichtung des Sat-Schüssel per Kompass nochmals geprüft, sie wurde von einem Fachhändler installiert. Die Ausrichtung und der Azimut Winkel stimmen jedoch.
Ich weiss nicht, ob ich unbewusst ggf. am Receiver etwas verstellt haben könnte.
Die Signale werden mittels einem Chess CMS 5/8 Multischalter verteilt. Die Steckverbindungen habe ich jeweils geprüft. Ich habe einen Antenneneingang zur Verfügung.
Habt Ihr ggf. eine Idee woran die schlechte HD-Qualität liegen, bzw. was ich noch versuchen kann???
Vielen Dank
rcstorch
#4243 erstellt: 11. Sep 2010, 11:00
Teile uns doch noch mit, was Du für eine Schüssel verwendest, 60er, 80er...? Dann kann man die Werte besser eischätzen.
.Outlaw.
#4244 erstellt: 11. Sep 2010, 22:07
almaduman schrieb:
@mk stgt
@ outlaw
Das Problem tritt nur bei einigen wenigen TV Kombinationen auf ....
Allgemein nochmal zu "meinem Blubbern":
Kann es sein, dass diese "Tonstörungen" durch Audioformatumstellungen erzeugt werden ??
Mekali
#4245 erstellt: 12. Sep 2010, 07:02
was hat die TV Kombi mit den Umschaltzeiten zu tun? Ich dachte da ist einzig und allein der Receiver für zuständig
Mit den neuen Kabeln sind aber auch die Umschaltzeiten erträglicher geworden, daher ist es auch kein wirkliches Problem mehr.
mk_stgt
#4246 erstellt: 12. Sep 2010, 07:27
scheint sich ja gelöst haben das problem, wobei der umschaltvorgang ja im receiver passiert und von daher ja nichts mit den anderen geräten zu tun haben dürfte ...
mefra
#4247 erstellt: 13. Sep 2010, 08:54
Ich musste erst einmal die Rechnung suchen:
Folgendes ist montiert:
- Gibertini Parabol 85cm
- MTI Quattro LNB First Class 0,3db.
Anm:
Die lt. Handbuch beschriebenen Probleme/Lösungen wie z.B. Unverbautheit der Antenne, Schnee oder Regen, fällt natürlich weg.
rcstorch
#4248 erstellt: 13. Sep 2010, 09:32
Hmm, sofern die Schüssel wirklich freie Sicht auf Astra hat, erscheinen mir besonders die Pegel für eine 85er Schüssel zu gering. Habe selber eine 85er Schüssel und bei mir lag der Pegel mitunter über 100, so dass der Balken gelb wurde und ich den Pegel dämpfen musste (Tuner kann sonst übersteuern).
Wie lang würdest Du denn die Leitungen schätzen? Um was für Kabel handelt es sich (Schirmung etc)?
h000fi
#4249 erstellt: 13. Sep 2010, 19:01
Hallo Leute
Ich habe mir einen Digicorder HD S2 Plus zugelegt. Leider zeigt ist ein Phänomen, dass ich so ähnlich hier im Forum schon gelesen habe. Aber wie gesagt leider nur so ähnlich.
Wenn ich den Digicorder einschalte startet das Gerät normal und zeigt auch die aktuell laufende Sendung an. Der Ton ist ebenfalls da. Aber das Bild bleibt leider weg! :-( Ab und zu hilft einmal ausschalten und neu starten. Leider nur ab und zu.
Es ist egal ob ich einen HD Sender oder einen normalen Sender gewählt habe.
Die Sender zu löschen und neu hinzuzufügen hat nur bedingt geholfen.
Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt? Oder kennt jemand eine Lösung.
Ich würde das Gerät ungern einige Zeit weggeben um das Problem vielleich zu beheben. :-/
Hier noch einige Infos zum Gerät:
Technisat Digicorder HD S2 Plus
Software-Version 2.35.0.9-1425d (die aktuelle)
Verzweifelte Grüße
H000fi
Mekali
#4250 erstellt: 13. Sep 2010, 19:34
check mal unter: OK -> Status (gelb) die Signalquali, entweder haste zuviel Signal oder zuwenig. Das könnte die Ursache sein. Netzstecker ziehen wirkt manchmal auch Wunder. Mehr fällt mir dazu aber auch nicht ein.
ewin
#4251 erstellt: 13. Sep 2010, 21:13
UdoG schrieb:
Hallo!
Wer benutzt das UNICAM zusammen mit der HD+ Karte und kann mir sagen, wie sich das Modul bei einer HD+ Aufnahme verhält - kann ich auf einen anderen HD+ Sender umschalten bzw. einen zweiten aufnehmen?
Danke & Gruss
Udo
Jemand Ideen und Erfahrung?
Lg
Ewin
HD_Tech
#4252 erstellt: 14. Sep 2010, 07:48
Eine DUalentschlüsselung geht mit dem Unicam (zur Zeit) nicht, d.h. wenn man einen HD+ Sender aufnimmt, kann man keinen anderen HD+ Sender schauen.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Sep 2010, 08:12 bearbeitet]
Christian12045
#4253 erstellt: 14. Sep 2010, 17:38
Kann mir jemand mal sagen, warum es zur Zeit nur die 160 GB Variante zukaufen gibt. Überall in berlin gewesen. Auch online geschaut nirgends zu bekommen.
Wie einfach ist denn der Umbau einer Großen Festplatte.
Ich suche die Kabelvariante.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.425
