Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . Letzte |nächste|
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Trude1947
#1451 erstellt: 17. Nov 2009, 11:10
Hallo
Die Firmenware wurde von Comag nach einer Reparatur vor 2Mon. neu aufgespielt. Der USB Stick ist von corel und hat schon 10-15 Aufnahmen hinter sich gebracht zu meiner vollen Zufriedenheit.
MFG
whs
#1452 erstellt: 17. Nov 2009, 22:37
Hallo zusammen
Ich bin neu hier, habe aber seit geraumer Zeit Satrecievers (Dreambox und eben einen Comag)
Nun wollte ich ihn mit der neuen E64 Firmware flashen. Leider kommt er nicht mehr hoch, startet mit Boot dann kommt Boot2, dann kurz on und dies in einer endlos Schleife.
Hat mir jemand einen Tipp?
gruss
peter
Hochzeits_Fotograf
#1453 erstellt: 17. Nov 2009, 23:30
einen softreset kann man auch machen, indem man die kiste am hinteren schalter ausschaltet, den vorderen on/off-schalter drücken und hinten wieder einschalten, den vorderen knopf solange gedrückt halten, bis der sl100hd neu bootet. OK?
__________________
whs
#1454 erstellt: 18. Nov 2009, 06:46
Danke für die Info, etwas geht wieder, habe HDMI ausgesteckt und nun bootet das Teil, kann dann also zu mindest mal ne andere FW aufspielen. Weiss jemand was von dem HDMI Bug, irgendwo meine ich glesen zu haben, dass mit der E64 HDMI reboot fix stand? Scheint nicht klappen, ich versuch mal die Beta.
Schau mer mal.
gruss
peter
[Beitrag von whs am 18. Nov 2009, 09:08 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#1455 erstellt: 18. Nov 2009, 09:08
whs schrieb:
Danke für die Info, etwas geht wieder, habe HDMI ausgesteckt und nun boote das Teil, kann dann also zu mindest mal ne andere FW aufspielen. Weiss jemand was von dem HDMI Bug, irgendwo meine ich glesen zu haben, dass mit der E64 HDMI reboot fix stand? Scheint nicht klappen, ich versuch mal die Beta.
Schau mer mal.
gruss
peter
Ja:
Umfrage: HDMI-boot-Problem
Receiver Reboot bei HDMI Anschluss (Comag SL 100 HD)
whs
#1456 erstellt: 18. Nov 2009, 09:21
Danke _42, die Thread hatte ich noch nicht, habe auch einen Pana Plasma. Mach heute Abend mal das update auf E88.
gruss
peter
pielnhofth
#1457 erstellt: 18. Nov 2009, 14:22
Hab mal noch eine Frage die hier bestimmt
schon beantwortet worden ist.....
Kann er jetzt das SD-Bild upscalen, oder nicht
Der Herr vom Service von Comag sagte "Nein"
Gruss
Thomas
Die_Antwort_ist_42
#1458 erstellt: 18. Nov 2009, 16:08
Gruss
Thomas
Zeus möge den Service"Fachmann" mit Blitzen in den Allerwertesten strafen!
Denn natürlich kann der Comag SL 100HD das Bild upscalen. Das auf seine maximale Bildausgabe = 1080i.
whs
#1459 erstellt: 18. Nov 2009, 16:29
Nach update auf die E88 Beta alles wieder gut, HDMI läuft. Sonst bis jetzt keine Bugs bemerkt.
gruss
peter
Papi2000
#1460 erstellt: 18. Nov 2009, 17:16
@ whs:
Der Treiber des Frontdisplays ist defekt: Der löscht die alten Inhalte nicht raus: von 3SAT nach BR schalten wird BRAT angezeigt. EPG läuft auch nur eine zeitlang...
[Beitrag von Papi2000 am 19. Nov 2009, 08:34 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#1461 erstellt: 18. Nov 2009, 18:10
Hi, hast Du das Problem, oder auf welchen Post beziehst Du Dich.
... kann es leider nicht zuordnen.
aglarond
#1462 erstellt: 18. Nov 2009, 18:38
Hallo zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen mit welcher firmware
die Option native by tv funktioniert.
Danke
Mfg Tom
ReitiRight
#1463 erstellt: 19. Nov 2009, 00:49
Funktioniert denn die timeraufnnahme aus dem standby?
Papi2000
#1464 erstellt: 19. Nov 2009, 08:58
Die Funktion tut doch. Nur macht sie nicht das, was du darunter verstehst, sondern holt sich vom angesprochenen Gerät die maximal mögliche Auflösung (meist 1080i60) und stellt daher die Ausgabe auf 1080i60, was aber in Deutschland Quatsch ist.
Stell selber die von dir gewünschte Auflösung ein (stellt halt einen Kompromiss dar, bei mir 720p50), mit dem ich für den Preis des Gerätes leben kann.
Ein "Native by Source bis zu max. TV" gibt es bei den wenigsten Geräten, ist aber das, was viele wünschen, die den Scaler des TV arbeiten lassen wollen.
[Beitrag von Papi2000 am 19. Nov 2009, 08:59 bearbeitet]
andrea66
#1465 erstellt: 19. Nov 2009, 10:18
ich hoffe, hier ist meine Frage nun richtig?!
nachdem ich mich jetzt endlich für den comag sl 100 HD entschieden habe, brauche ich noch eine passende Festplatte.
1. Platinum MyDrive 2,5 Zoll externe Festplatte 500GB HDD schwarz: oder:
2. Western Digital WDME3200TE 320GB 2,5 Zoll externe Festplatte USB 2.0 My Passport Essential black
Reicht die Stromversorgung über USB aus, um Filme aufzunehmen?
Oder ist es besser eine 3,5 Zoll mit externer Versorgung zu nehmen, wie etwa:
3.Western Digital WDBAAU0010HBK Elements 1TB externe Festplatte (3.5 Zoll, 7200rpm, 8MB Cache, USB) oder
Außerdem habe ich noch eine Verständnisfrage:
Auf dieser Festplatte kann ich doch nicht nur Filme speichern, sondern auch meine Musik im mp3 Format, die ich dann über den Comaq in den Vertärker bringen kann? Oder nicht?
Wozu braucht man dann noch so etwas wie den Mediaplayer, (z.B. Western Digital WD TV® HD Media Player)?
Dieser hat doch auch nur USB Anschlüsse, keinen Brenner oder DVD Laufwerk?
Vielen Dank.
Andrea
Die_Antwort_ist_42
#1466 erstellt: 19. Nov 2009, 11:28
ich habe an meinen beiden SL100HD je eine 500GB WD Elements (ca. 1-2 Jahre alt). Ab und an werden diese nicht aus dem standby "angeworfen". Da ich bis jetzt nicht weiß warum, habe ich für mich einen Workaround = ich lasse timeshift aktiv laufen und so sind die Platten in Benutzung und gehen erst gar nicht nach x Min. in den Standby.
Zu Deiner Frage "Warum Mediaplayer?", kann ich dir nur raten einmal die unterstützten Formate bei einem Mediaplayer anzusehen. Die können meist alles abspielen! Der SL100HD hingegen nur seine eigenen Aufnahmen, MP3 Musik und JPEG Bilder. Also nicht viel.
benz09
#1467 erstellt: 19. Nov 2009, 19:33
Danke,
für die simultane Antwort!!!
Kann ich nich einfach noch n zweiten receiver anschliessen und fertig?
Oder, kann man da noch was dazwischen setzen, LNB wechseln, software, stuff ?
Bless, benz09
Die_Antwort_ist_42
#1468 erstellt: 19. Nov 2009, 19:40
benz09 schrieb:
Danke,
Bless, benz09
Sorry, aber worauf beziehen sich Deine beiden Fragen?
Hochzeits_Fotograf
#1469 erstellt: 19. Nov 2009, 19:42
Hallo Schönen guten Abend
nach der aktuellen Firmware von der offiziellen Seite.
Stört mich am meisten wenn ich etwas aufnehme Aufnahmesymbol das blinken geht nicht weg.
Meine Frage welche Vorteile hat die aktuelle Firmware?
Wie bekomme ich die 120 Programme mit sieben Favoriten klein gerechnet? Wäre Fall versagt Senderliste zu groß?!
Die Firmware ist aber genauso groß wie die alte.
Danke für eure bisherige Hilfe
-------------Mein Tipp ----------------
Zum Thema umwandeln der aufgenommenen Dateien habe ich die beste Erfahrung mit der AVS Video Converter 6 gemacht.
Ein Programm fünf Klicks und alle Da wichtigen dateiformate zur Verfügung.
benz09
#1470 erstellt: 19. Nov 2009, 20:10
Die_Antwort_ist_42 schrieb:
benz09 schrieb:
Habe mir vor 6 wochen einen comag sl 100 hd - receiver zugelegt und bin gut zufrieden!
Alle externen Medien wurden ausnahmslos ohne probleme bei mir erkannt, worauf ich besonderen Wert gelegt habe.
Mich stört nur eine Sache:
Wenn ich etwas aufnehme kann ich etwas anderes gucken,nur die Programmliste ist immer auf unter zehn Sender beschränkt und wechseln bei jeder Aufnahme.
Das bedeutet, ich nehme etwas auf, kann nur mal 4, mal 7 andere Sender gucken und nie dieselben Sender, sondern immer andere.
Kommt jemendem das bekannt vor bzw. kennt jemand eine Lösung, um alle Sender zur Verfügung zu haben?
Mfg
benz09
Das hast Du doch eben erst im DF Forum gefragt...
Hintergrund ist, dass jeder Single Tuner Receiver immer nur einen Tuner hat und dieser dann auf Transponderebene eingeschränkt ist, das bedeutet, dass das Gesendete aufgenommen werden kann und anderes parallel auf dem Transponder gesehen werden kann.
Also, die Einschränkung beruht auf den Sendern, welche auf dem selben Transponder sind.
sorry, dachte mein beitrag wird angehängt, übe noch!
Kann ich nich einfach noch nen zweiten receiver anschliessen um alle sender sehen zu können und fertig?
bless, benz09
Die_Antwort_ist_42
#1471 erstellt: 19. Nov 2009, 20:25
Jetzt ist es klarer.
Zwei Receiver gehen zwar auch, aber dann wäre ein TWIN Tuner Receiver eher angebrachter. Der hat in einem Gehäuse zwei Tuner und meist eine interne Platte.
Schaue Dir dazu mal sowas wie: icord, HD S2 Plus, UFS 922,... an.
Natürlich brauchst Du dann auch 2 COAX Kabel von der Schüssel/LNB zum Gerät um alles nutzen zu können.
Wie sieht denn Deine Sat-"Geschichte" jetzt aus?
benz09
#1472 erstellt: 19. Nov 2009, 21:02
Da befinden wir uns aber auch gleich im "hochpreisigen" Sektor und die Platten sind mir zu klein...
Und wär mit nem zweiten receiver besser bedient.
Hier erstma mein System:
Kathrein EXR 508/T oder 506/T
SAT-ZF Verteilsystem für analog + digital
4xSAT-ZF u. terrestrisch
Speisesystem mit 4 Ausgängen KAS 484
sind aber verbraucht, müsste eins ziehen lassen.
Kann man das Signal nich splitten aus einer Leitung?
Und gerade den comag sl 100 hd zugelegt.
Mehr Rat, bitte!
Fr3dd1
#1473 erstellt: 20. Nov 2009, 22:31
Hallo zusammen, ich hätte da noch eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen ob man seine Filmsammlung auf eine externe-Platte rippen kann und sich diese dann über den Receiver anschauen kann oder kann man sich nur die Filme angucken, die man mit dem Receiver aufgenommen hat? Danke für die Hilfe!
Joefox
#1474 erstellt: 21. Nov 2009, 20:01
@Fr3dd1
Leider ist bisher kein Tool bekannt, welches beliebige Filme in das .dvr-Stream-Format des Comag wandeln kann... - andere Video-Formate spielt er nicht ab.
lucyarens
#1475 erstellt: 22. Nov 2009, 10:39
Mal ´ne Frage
Warum ist eigentlich das Update uber Satellit noch drin,obwohl es doch nicht klappt. Die Software ist aktuell wird mir dauernd angezeigt, obwohl es schon eine neue Software gibt. Habe die E 138 auf dem Gerät. Wie klappt eigentlich das Update uber USB? Habe es schon mal versucht ist aber fehlgeschlagen!
Spanky_Ham
#1476 erstellt: 22. Nov 2009, 12:14
FESTPLATTE wieder einmal.
Hallo!
Hab mir vor ein paar Tagen den SL100 gekauft - super Teil. Nur meine dazugekaufte Festplatte (Platinum myDrive, 320GB) will nicht so recht. Und zwar geht sie schon, wenn man sie an den _eingeschalteten_ receiver hängt. Sie wird aber nicht erkannt (schaltet sich irgendwie nicht ganz ein), wenn man sie am ausgeschalteten receiver hängt und dann den receiver erst einschaltet. was natürlich blöd ist, wenn ich zb was aufnehmen will, der receiver schaltet sich dann ein nur die festplatte nicht.
liegt das an der stromversorgung? welche festplatten funktioniert denn ganz sicher mit dem receiver? schaltet sich eine festplatte mit externen stromanschluss jetzt auch aus, wenn sich der receiver ausschaltet?
ich weiß, teilweise werden die fragen schon im thread beantwortet, sorry. hoffe ihr könnt mir trotzdem eine kurze antwort darauf geben!
danke, spanky
edit: ach ja: oder soll ich mir einfach einen usb-hub mit netzteil zu meiner platte kaufen. funktioniert das dann auch sicher?
[Beitrag von Spanky_Ham am 22. Nov 2009, 12:38 bearbeitet]
Fr3dd1
#1477 erstellt: 22. Nov 2009, 12:22
@Spanky Ham
Ich weiß nicht wie es sich in Verbindung mit dem Receiver verhält aber eine Festplatte mit einem extrernen Stromanschluß sollte immer laufen, sofern du die Stromzufuhr nicht getrennt hast oder den Power-Schalter nicht umgelegt hast.
@all
passt vielleicht nicht unbedingt hier herein aber kennt ihr Receiver wo man Filme von einer externen Festplatte abspielen kann?
Gruß Fr3dd1
ReitiRight
#1478 erstellt: 22. Nov 2009, 13:17
Kann mir bitte jemand erklären wie ich aus dem Teil denn endlich DolbDigital bekomme!? Bild geht bei mir über HDMI aber Ton über Digital Coaxial. Doch wenn ich digital Auto auswähle geht nix...HILFE
Fr3dd1
#1479 erstellt: 22. Nov 2009, 20:27
So, ich hab mir jetzt den Comag zusammen mit einem Alpha Crypt Light Modul bestellt. Nur hoffen dass Sky die Karte auch artig austauscht
Spanky_Ham
#1480 erstellt: 22. Nov 2009, 22:43
hm - falls es wem interessiert: hab die festplatte mit einem anderen usb-kabel verbunden und jetzt schaltet sie sich jedesmal ein. ohne usb-hub. seltsam, aber ich hinterfrage das nicht. hauptsache es klappt!
ReitiRight
#1481 erstellt: 22. Nov 2009, 23:36
ReitiRight schrieb:
Kann mir bitte jemand erklären wie ich aus dem Teil denn endlich DolbDigital bekomme!? Bild geht bei mir über HDMI aber Ton über Digital Coaxial. Doch wenn ich digital Auto auswähle geht nix...HILFE ;)
keiner ne antwort? Dann geht er morgen zurück!
Wilmo
#1482 erstellt: 22. Nov 2009, 23:58
Äh vllt mal P+ bzw P- drücken? Musst den immer auf AC3 stellen für DD. Mit Auto geht das bei mir auch nicht. Ist nen bissl nervig, aber hey!
ReitiRight
#1483 erstellt: 23. Nov 2009, 00:25
Auch dann gehts bei mir nicht. Wie find ich meinen Softwarestand raus und was habt ihr drauf!?
andrea66
#1484 erstellt: 23. Nov 2009, 16:16
jetzt habe ich ihn endlich, den comag sl 100 hd, das Bild ist im Vergleich zu unserem alten, analogen Receiver auch spitze,
aber aufnehmen funktioniert nicht so richtig.
Er erkennt den usb stick (ich konnte auch schon die neue Firmware E88 einladen), nimmt wohl auch auf, erkennt aber die Aufnahmen anschließend nicht mehr.
Ich habe den Stick abwechselnd in fat32 und nfts formatiert, aber es ist in beiden Fällen gleich.
Wenn ich den usb stick dann an den pc anschließe, sehe ich Dateien der Aufnahmen, die der Receiver mir aber nicht zeigt!
Gibt es da einen Tipp?
Andrea
Die_Antwort_ist_42
#1485 erstellt: 23. Nov 2009, 16:27
Sei mir nicht böse, aber ein wenig solltest Du Dich mit dem Gerät befassen und im Menü einmal alle Punkte durchgehen...
Dann findest Du auch den Menüpunkt.
eltrash
#1486 erstellt: 25. Nov 2009, 12:14
hier stand murks
[Beitrag von eltrash am 25. Nov 2009, 18:49 bearbeitet]
andrea66
#1487 erstellt: 25. Nov 2009, 18:21
kann mit niemand bei meinem Problem beim Aufnehmen helfen ?
Ich bekomme es einfach nicht hin. Der Receiver nimmt auf, zeig mir die Aufnahmen aber nicht.
Wäre schön, wenn sich jemand melden könnte.
Andrea
felix03
#1488 erstellt: 25. Nov 2009, 19:10
Hallo Comag Fan Gemeinde,
nachdem mir ein Freund den Comag als gutes Preis-Leistungs- Verhälnis für einen HD Sat-Tuner incl. Aufnahmemöglichkeit empfohlen hatte, habe ich diesen ganzen! Thread durchgelesen- (mir qualmte der Kopf) und mir den Comag schließlich bei Amazon bestellt.
Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und konnte viele Tipps aus dem Forum schon anwenden: FW E170 upgedatet, Senderliste am PC bearbeitet und wieder geladen- sehr komfortabel-Einstellungen für den TV.
Die Tipps waren echt nützlich; in diesem Zusammenhang besonderen Dank an "die Antwort ist 42"-deine Tipps waren für mich oft sehr hilfreich!.
Ich habe schon mehrere Sendungen aufgenommen(2,5 500GB Seagate), was auch alles gut funktionierte -bis auf eine Kleinigkeit, dass die Sendungen ca. eine bis zwei Minuten zu früh endeten- der Schluss war dann nicht mehr drauf-ärgerlich.
Ich weiß, dass ich zu diesem Problem der zu kurzen Aufnahmezeit schon eine Lösung gelesen hatte- finde sie aber nicht mehr.
Bitte um Hilfe und Danke im Voraus
felix03
Papi2000
#1489 erstellt: 25. Nov 2009, 19:50
Das machst du wie bei deinem alten Videorecorder: Aufnahmestart etwas früher legen und dafür die Aufnahmedauer zusätzlich vergrößern, so wie du meinst. Eine Automatik bei Sendeterminverschiebung gibt es nicht. Muß aber für eine Aufnahme immer eingeplant werden...
felix03
#1490 erstellt: 25. Nov 2009, 20:44
@Ralf,
danke dir für deine schnelle Antwort,
aber ich weiß nicht wie ich die Aufnahmezeit verlängern kann. Wenn ich über das EPG die Sendung auswähle, gibt es die Zeit vor- oder meinst du über die manuelle Timer-Eingabe
( Senderauswahl- Aufnahmezeit- Anfang und Ende)?
Ich meine etwas gelesen zu haben, dass man die Endzeit grundsätzlich um zwei oder drei Minuten verlägern kann- könnte mich aber auch irren.
Gruß felix03
Die_Antwort_ist_42
#1491 erstellt: 25. Nov 2009, 20:51
felix03 schrieb:
@Ralf,
Gruß felix03
Direktaufnahme: Drücke einmal währen der Aufnahme die rote Rec Taste -> Zeit verändern und OK.
Timer per EPG: EPG -> grüne Taste Timer -> per Pfeil runter oder hoch Taste auf Dauer gehen und verändern -> Speichern
Feddisch
Papi2000
#1492 erstellt: 25. Nov 2009, 20:59
felix03 schrieb:
@Ralf,
Gruß felix03
Feddisch ;)
Direktaufnahme: ZWEIMAL Record, dann kommt erst das kleine Böxchen über Infobar zur Dauereinstellung.
Ansonsten richtig.
Die_Antwort_ist_42
#1493 erstellt: 25. Nov 2009, 21:23
felix03 schrieb:
@Ralf,
Gruß felix03
Feddisch ;)
Ansonsten richtig.
Naja, das erste Mal drücken der roten Rec. Taste ist ja der Start der Direktaufnahme...
felix03
#1494 erstellt: 25. Nov 2009, 21:30
Danke für eure schnelle Hilfe,
werde es morgen ausprobieren und euch berichten!
felix03
Zipflklatscha
#1495 erstellt: 26. Nov 2009, 21:46
Habe seit heute 2 Comag SL 100 Hd hier stehen, weil der erste knackt beim umschalten. Habe gehofft bei einem Austauschgerät ist das nicht - Pech gehabt, Problem immer noch vorhanden.
Was ich aber eigentlich will:
1. Die beiden Geräten sehen an der Rückseite anders aus. Das eine hat den HDMI Port ca. in der Mitte, das andere knapp neben/unter dem Sat-Anschluss auf der rechten Seite von der Front aus gesehen.
2. Außerdem sagt mir mein erstes Gerät via Satellitenupdate bei FW E178 (Auslieferunsstatus) das dies die aktuelle FW Version sei. Das "neuere" Gerät hat E50 aufgespielt und macht ebenfalls kein Update via Satellit mit.
Wo genau liegt denn bitte der Unterschied der beiden Geräte? Und warum ist die ausgelieferte FW komplett verschieden?
Vip3r
#1496 erstellt: 28. Nov 2009, 13:20
ich betreibe den Receiver Comag SL-100HD an einem Philips 42PFL8654H per HDMI. Leider bin ich mit den Einstellungen im Menü "TV-System" etwas überfordert. Die äußerst spärliche Anleitung ist dabei nicht gerade hilfreich. Konkret geht es um die Punkte Video-Auflösung (by native TV, 1080i_25, 1080i_30), Bildschirm-Format (Auto, 4:3PS, 4:3LB, 16:9), Video-Signal (YUV, RGB), HDMI-Videoausgang (Auto, RGB-Normal, RGB-Expand, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2). Was müsste hier eingestellt werden, um sowohl HDTV als auch SDTV optimal zu sehen? Wer kann weiterhelfen?
Viele Grüße
Tobias
Die_Antwort_ist_42
#1497 erstellt: 28. Nov 2009, 13:32
Vip3r schrieb:
Viele Grüße
Tobias
hier haben wir einige Erklärungen dazu.
Gruss 42
Vip3r
#1498 erstellt: 28. Nov 2009, 16:08
Vielen Dank, das hilft mir ein ganzes Stück weiter.
BuScApE_88
#1499 erstellt: 29. Nov 2009, 11:21
hey Leute habe den Reciever mal für meine Eltern gekauft sind auch super zufrieden mit dem dinge Nur jetzt haben die ein kleines Problem es kommt immer oben Rechts so eine zeitangabe wie lange die Sendung noch dauert. wo kann man das abstellen?
Ralf1001
#1500 erstellt: 29. Nov 2009, 15:24
Hallo aus Neuss,Ich habe den Reciever für meine Schwiegereltern bei Amazon gekauft.Er wird ohne Festplatte genutzt werden,welche Firm muss ich aufspielen um dafür gut gerüstet zu sein.Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.Gruss Ralf
Chakaa
#1501 erstellt: 30. Nov 2009, 09:02
Mal ne kleine Kosmetik Frage.
In der Favoriten Liste ist ja jedem Pay-TV Sender ein Dollarzeichen vorangesetzt. Kann man das irgendwie unterdrücken?
Finde ich schon sehr unnötig.
Gestern hatte ich dieses Problem mit dem fehlenden Ton auf Sky Cinema HD (nur die Hintergrundgeräusche), aber dank diesem Thread hier, weiß ich nun was das Problem ist.
Ich schliesse dann mal ein zusätzliches Cinch Kabel am TV an, hoffe dann gehts.
Wenn nicht, dann sollte doch anstatt HDMI YUV sicher klappen oder?
PS: Als Neueinsteiger bei diesem Receiver, ist dieser Thread ganz schön anstrengend....soviel Text
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100
göttingencity am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  34 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
HD Sender comag 100sl
Longcolt am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme !
Melanie287 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich?
Orbital am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.594
