HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
Homer70
#551 erstellt: 20. Mai 2009, 06:42 | |||||
moin lampshade, die Neuformatierung war eine gute Idee. Du kannst ja mal weiter testen ob das Problem damit behoben wurde. Mit der Mediaport Software bin ich auch noch am testen. Du kannst unter den Punkt Einstellungen Haken setzten wie die die Aufnahme konvertiert werden soll z.B DVD Format oder ein anderes Format. Es gibt in der Software auch eine Hilfsdatei wo man diverse Einstellungen nachlesen kann. Mit der Bildqualität der Aufnahmen bin ich auch sehr zufrieden. Gruß [Beitrag von Homer70 am 20. Mai 2009, 06:43 bearbeitet] |
CoolZap
#552 erstellt: 20. Mai 2009, 08:15 | |||||
Hallo, waren die Fernsehaufnahmen im HD-Format? Die kann Mediaport zwar übertragen aber nicht bearbeiten. Siehe dazu auch die FAQ zum HS S2: http://www.technisat...gen,de,92&kid=58#292 Normale SD-Aufnahmen können normalerweise bearbeitet werden. Gruß, Josef |
Just01
#553 erstellt: 20. Mai 2009, 12:13 | |||||
Irgendwie bin ich mit dem gesamtem Paket, HD8-C + Alphacryptmodul + externe Platte, nicht so glücklich... ich habe zB öfters Abstürze des Receivers, wenn ich mit der "Wippe" schnell die Senderliste hin- und herzappe ...dann stürzt bei mir bei der Aufnahme auf Platte und zB beim Vorspulen öfters der Receiver ab etc. Stabil läuft das System leider nicht ...überlege wirklich, ob ich den Receiver nicht verkaufen soll .... |
-DeadMan-
#554 erstellt: 20. Mai 2009, 19:46 | |||||
Hi, bin auch ziemlich enttäuscht von Technisat. Seit der neuen Firmware hängt sich das Teil bei jedem sch..ß auf. Dabei machen Sie so einen Wind um das Gerät, Premium Line das ich nicht lache schon eher billigster Schrott Line. Vor lauter Angst eine Firma könnte das Schrotteil billiger als UVP verkaufen,haben Sie wahrscheinlich keine Zeit mehr eine Firmware zu programmieren.Ziemlich lächerlich was sich Technisat da erlaubt,naja so kann man auch mit Kunden umgehen. Sorry,mußte ein wenig Dampf ablassen,bin schon ziemlich sauer auf das Teil,schätze in ein paar Tagen fliegt das Teil aus den 3.Stock Chris |
lampshade
#555 erstellt: 20. Mai 2009, 20:02 | |||||
CoolZap, nein es war normales SD Format. Und zwar ein Mitschnitt von Fringe (Pro Sieben). 18.05.2009 21_03 Fringe - Grenzfälle des FBI.TS so heißt die Datei und dann sind noch 3 andere Dateien mit im Ordner gespeichert mit Endungen DESC, REC und MKS. @homer. Vielleicht muss ich auch noch ein wenig rumprobieren. Wenn ich das DVD Format auswähle, erstellt er nur einen leeren Ordner. Das Demultiplexen bricht nach 33 % ab. [Beitrag von lampshade am 20. Mai 2009, 20:04 bearbeitet] |
brausiNATOR
#556 erstellt: 20. Mai 2009, 20:15 | |||||
Hallo lampshade Du verwendest sicher Vista. Dann findest du hier die Lösung http://www.hifi-foru...ad=2510&postID=13#13 und Java sollte auch aktuell sein http://www.java.com/de/download/installed.jsp dann sollte es kein Problem mehr sein gruß brausiNATOR |
lampshade
#557 erstellt: 21. Mai 2009, 10:10 | |||||
Ich nutze noch WinXP. Die aktuelle Java Version hatte ich noch nicht. Nach der Aktualisierung ändert sich aber nichts am Ergebnis. In der Logdatei steht unter anderem folgendes:
Nachtrag: Gut das ich es mal hier reinkopiert habe, da fiel mir der Fehler gleich auf. Anscheinend hat der Mediaport Probleme mit Umlauten. Habe nun gleich mal die Dateien umbenannt und Fälle in >>> Faelle umgeschrieben. Nun geht es. Jetzt habe ich 2 Dateien, eine m2V und mp2 Datei. Einmal nur Ton und Bild. Normal? Ich dachte es fügt beides zusammen. [Beitrag von lampshade am 21. Mai 2009, 10:22 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#558 erstellt: 21. Mai 2009, 16:04 | |||||
Das ist aber komisch. Beim HD8S gibts da eigentlich keine grossartigen Probleme. Du gehst in Mediaport: - Erstellen - DVD Video - Gibst Quellverzeichnis und Zielverzeichnis ein. - dann start. Und das geht bei dir nicht?????? Es gibt dann eine DVD und log datei. Wenn du auf DVD klickst ist sie unterteilt in Audio und Video. Audio ist aber leer. Video ist unterteilt in mehrere Dateien. |
detuned
#559 erstellt: 21. Mai 2009, 16:19 | |||||
Hallo zusammen. Nachdem ich mehrere Nächte das Internet nach dem Technisat HD8-C durchsucht habe, bin ich letzten Endes auch hier gelandet. Ich habe mir das Gerät nun zugelegt. Ich habe davor einen Humax PR-HD1000C besessen und kann nur sagen, dass es ein weltweiter Unterschied ist. In Verbindung mit der neuesten Firmware und einer alten externen Fujitsu 160er Platte macht das Gerät viel Spaß. OK, ich kann jetzt erst von einigen Tagen Nutzung sprechen, aber diese waren sehr intensiv. Ich hatte keine Abstürze oder Probleme. Das Aufzeichnen funktioniert wunderbar und die Bild und Tonqualität ist im Vergleich zum Humax wesentlich besser. Allerdings ruckelt das Bild bei langsamen Kameraschwenks etwas, was aber auf die fehlende 100Hz-Technik meines LCDs zurückzuführen sein sollte. Also momentan bin ich sehr begeistert vom Gerät und hoffe, dass das auch so bleibt. Ich betreibe übrigens auch eine AlphaCrypt Light mit Premiere Karte für eine private Kabelanlage. Läuft einwandfrei. |
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
#560 erstellt: 21. Mai 2009, 17:10 | |||||
Hi Jungs, ...meine Frage lautet: Kann man beim HD8-C die Speicherkarten oder den USB-Stick auch als Aufzeichnungsmedium nutzen, oder kann der HD8-C die Karten/Sticks lediglich lesen, nicht aber selbst beschreiben ? ...und falls es geht: Komme ich dann auch in den Genuß aller Komfortfunktionen (Time-Shift etc.) ? Hintergedanke ist, daß ich aufgenommene Sendungen ohnehin nicht lange speichere, sondern nach Betrachtung sofort wieder lösche. Deshalb benötige ich kaum Speicherkapazität. Ich stelle mir vor, daß ich mit dieser Methode den Vorteil habe, keinerlei Laufwerks/Festplattengeräusche zu haben. Gruß, Claus P.S.: Sufu mit Stichwort 'Speicherkarte' und 'Aufnahme' brachte leider keine Ergebnisse. [Beitrag von Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 21. Mai 2009, 17:31 bearbeitet] |
brausiNATOR
#561 erstellt: 21. Mai 2009, 21:48 | |||||
Hi lampshade Das mit den Umlauten hab ich auch nicht gewußt. Und das andere Problem gilt eben nur bei Vista. Du hast dich anscheinend für Konvertieren zu MPEG entschieden. Da sollte dann eigentlich nur eine Datei *.mpg (Bild und Ton in einem) entstehen. Und wenn du bei den Einstellungen in Mediaport den Haken bei Logdatei erzeugen gesetzt hast eben auch noch diese Logdatei. Bei Verarbeitung zu DVD macht er wie Honda_Steffen schon sagte zwei Ordner VIDEO (mit mehreren *.vob) und eben einen leere Ordner AUDIO. Deine m2V und mp2 Dateien sind vermutlich Radioaufnahmen - hab ich keine Erfahrung mit. Aber kannst du sie irgendwie abspielen ? gruß brausiNATOR |
lampshade
#562 erstellt: 21. Mai 2009, 23:06 | |||||
brausiNATOR, ich hatte ich entschieden die TV Aufnahme in Mpeg umzuwandeln. Dabei sind dann die beiden Dateien entstanden. Abspielen kann ich beide. Einmal kommt eben nur das TV Bild ohne Ton und bei der anderen Datei nur der Ton. Die Umwandlung zu einer DVD Aufnahme funktioniert, zumindest kann ich es in Power DVD abspielen. |
Honda_Steffen
#563 erstellt: 21. Mai 2009, 23:43 | |||||
Wenn du Mpeg erstellen machst - dann müsstest du es mit dem Programm VLC-Player abspielen können. Schon probiert??? Mit Nero 9 müsstest du diese Mpeg auch brennen können. Hab das am Anfang mal probiert. Es ging mit Nero Vision - aber brennen nur in echtzeit. Das heisst, 45 Minuten Serie dauern 45 Minuten zum brennen. Kann aber sein das es auch anders geht (schneller). Ich bin deswegen von Mpeg erstellen auf DVD erstellen mit Mediaport gewechselt. Das geht ruckzuck. |
brausiNATOR
#564 erstellt: 21. Mai 2009, 23:50 | |||||
Das hat glaub ich noch niemand geschafft. Kann eventuell am Umbennen liegen. Versuchs einfach nochmal - mit ner anderen Aufnahme - zum Testen mach einfach eine ganz kurze Aufnahme 1 Min reicht - Ergebnis ist das Gleiche und es geht viel schneller. Das Ergebnis muß eine *.mpg sein. gruß brausiNATOR |
detuned
#565 erstellt: 22. Mai 2009, 00:02 | |||||
Hallo nochmal! Also man kann auch auf Speicherkarten aufzeichnen. Das Aufnahmelaufwerk kann im Menü ausgewählt und getestet werden. Was übrigens noch für alle Leidtragenden PVR -> AVR -> TV HDCP-Problemkenner interessant sein dürfte. Der Technisat hat überhaupt keine Probleme mit dem HDCP. Er wartet anscheinend immer auf die Rückmeldung des TV. Beim Humax musste ich so ca. 10-20 hin und herschalten bis ein Bild zustande kam. Sehr nervig war das... Zudem ist der Humax nicht kompatibel mit privaten Kabelanlagen (Sat auf Kabel Umwandlung). |
el_manuel
#566 erstellt: 26. Mai 2009, 19:53 | |||||
Hallo, jetzt habe ich schon den halben Tag vor dem Computer verbracht, aber auch die Suchfunktion hat mir nicht weitergeholfen. Also stelle ich meine Frage direkt: Wenn ich meine Festplatte im Receiver an dem hinteren USB-Port anschließe, wird sie nicht erkannt - vorne klappt es hingegen problemlos. Hat einer eine Idee, woran das liegen kann? Der Receiver ist erst vier Tage alt und wird doch hoffentlich nicht kaputt sein. Vielen Dank schon mal... |
brausiNATOR
#567 erstellt: 26. Mai 2009, 21:19 | |||||
Hi el_manuel Schau mal im Hauptmenü unter Aufnahmemedien Verwalten was in der oberen Zeile als Aufnahmemedium eingestellt ist - bei Automatisch oder USB hinten sollte es funktionieren gruß Hans |
el_manuel
#568 erstellt: 26. Mai 2009, 21:59 | |||||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. "Aufnahmemedien verwalten" klappt leider nur bei vorne eingesteckter Festplatte. Hinten angeschlossen ist nichts anwählbar. Übrigens funktioniert ein angeschlossener USB-Stick sowohl vorne als auch hinten einwandfrei. Die Festplatte, die ich verwende, ist eine Trekstor 1 TB mit Netzteil und wird eigentlich zur Datensicherung benutzt. Insofern benötige ich eh noch eine kleinere Platte. Hier schwärmen alle von der WD MyPassport Essential. Ist der Kauf tatsächlich risikolos, obwohl die FP kein Netzteil hat? |
brausiNATOR
#569 erstellt: 26. Mai 2009, 22:15 | |||||
Hi el_manuel Das ist mehr als sonderbar ? Eigentlich sollte bei der Einstllung Automatik die zuletzt angeschlossene verwendet werden. Zu der WD MyPassport Essential. Vor ein par Tagen hätte ich noch gesagt - die beste Wahl. Wenn man aber jetzt in den HD8-S Thread schaut würde ich sagen es gibt keine Garantie für irgendwas. Bei mir gibts damit eigentlich kein Problem. Alternativ würde ich eventuell die Seagate Free Agent to Go empfehlen gruß Hans |
badburner
#570 erstellt: 27. Mai 2009, 12:43 | |||||
Hallo, habe mir nun auch die WD MyPassport 320GB zugelegt. Jetzt habe ich meinem überempfindlichen Gehör ein Schnippchen geschlagen (die Platte ist im Betrieb einfach nicht zu hören), habe aber nun ein Problem festgestellt: Ich arbeite ja viel mit der Timeshift Funktion und wenn ich nun die Zeitversetzte Aufnahme anschaue und ich vorspulen will, z.B. bei Werbung, dann hängt sich der Receiver auf und startet neu und die Aufnahme bis dahin ist hin Das passiert nur wenn ich vorspulen will!! Hat von euch jemand dasselbe Problem festgestellt??? Hatte diese Problematik mit meiner großen "lauten" Platte nie. |
Just01
#571 erstellt: 27. Mai 2009, 16:53 | |||||
Gleiche Platte ...gleiches Problem ...hatte auch ne Seagate, 1 Terrabyte ...da ist der Receiver dann beim Abbruch der Aufnahme öfters abgestürzt ...so macht das einfach keinen Spass ...hast Du nach Betrieb der Platte auch ein Ruckeln im Bild, welches Du nur durch Aus- und Einschalten des Receivers wieder wegbekommst? Ich überlege ernsthaft, ob ich den Receiver wieder verkaufen soll ...auf "Bastelarbeiten" habe ich einfach keine Lust ...habe eigentlich gedacht, dass Technisat ne gute Wahl sei. Vielleicht sollte man wirklich den Receiver von Unitymedia mieten ...da kann man dann davon ausgehen, dass alles kompatibel läuft ... |
badburner
#572 erstellt: 27. Mai 2009, 18:19 | |||||
@Just01 habe das Problem mit dem ruckelnden Bild nicht. Bei mir schaltet sich der Receiver aus und startet sofort automatisch neu und befindet sich dann im normalem Betrieb. Ich hatte vorher eine 3,5" WD externe Platte dran und da hatte ich das Problem gar nicht!!Hab ja noch eine neuere 1TB WD Platte, werde die mal testen!! |
nvoelkel
#573 erstellt: 30. Mai 2009, 21:24 | |||||
Meine Herren ! Eigentlich wollte ich mir dieses Gerät auch nächsten Monat zulegen, aber die neue Software strotzt ja anscheinend vor Fehlern. Sitzen bei Technisat auch nur Diletanten ?? Werde meinen Kauf wohl erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben müssen........ |
Just01
#574 erstellt: 01. Jun 2009, 12:03 | |||||
Was hat sich denn mit der WD Platte ergeben? Ich habe am Samstag eine Aufnahme gestoppt, ca. 20 Minuten, dann auf Wiedergabe weitergeschaut ...dann kam die Werbung ...wollte vorspulen und das war es dann auch ...abgestürzt :-( Receiver hat sich neu gestartet ...weiss einer von Euch vielleicht einen Lösungsweg? |
nvoelkel
#575 erstellt: 01. Jun 2009, 14:08 | |||||
Hat schonmal irgendwer von Euch den Technisat Support angeschrieben ?? Das wäre die einzige Lösung. |
schm2407
#576 erstellt: 01. Jun 2009, 14:30 | |||||
Hallo zusammen. Ich habe mir Ende letzter Woche den HD8C gekauft und habe Freezer wo nur möglich: Beim Einschalten bleibt er bei "Willkommen", beim Programmumschalten, beim Wechsel von Radio auf TV und umgekehrt hängen. Eine Werksrückstellung hat nichts gebracht. Das Gerät hat die 2.40.0-1237. Morgen wird beim Verkäufer vorgesprochen. E-Mail an TS erfolgt. Bei einem Gerät für den Preis ein Frechheit!! |
krabbe0815
#577 erstellt: 01. Jun 2009, 17:50 | |||||
Hallo Leute , ich habe inzwischen heraus gefunden das man den Receiver zum durchschleifen auf Schnellstart Standby stellen muss - soweit so gut . Nun läßt sich der Receiver weder mit der Fernbedienung noch am Gerät anschalten - es bleibt nur der Griff zum Netzschalter - toller Schnellstart Hat sonst noch irgendjemand ds Problem .Es ist die aktuelle Software drauf. Gruß krabbe0815 |
son_of_a_gun
#578 erstellt: 01. Jun 2009, 19:53 | |||||
Kann mir jemand sagen, wie ich den HD8C "von Außen", also per Internet fernsteuern kann? Irgendwie hakt es gerade. DynDns habe ich mir besorgt, auf meine FritzBox 3170 komme ich schon mal von außen. Im Receiver muss ich die gleichen DynDNS-Angaben machen, oder? Im Receiver habe ich den IP-Modus auf statisch geschaltet, die IP-Adresse ist in der FritzBox eingetragen. In meinem Netzwerk komme ich auch auf den Technisat und kann ihn programmieren, von außen komme ich aber nicht an das Vieh. Irgendeiner eine Idee? |
raider55252
#579 erstellt: 01. Jun 2009, 20:03 | |||||
Den Schnellstart und die Standbye Uhr hab ich ausgeschaltet, durchschleifen tut er trotzdem mit gleicher Qualität ob Schnellstart an oder aus ist.
Das funktioniert bei mir mit der selben Software problemlos |
krabbe0815
#580 erstellt: 02. Jun 2009, 15:50 | |||||
Hallo raider 55252 , ich habe es bei mir nochmal geprüft - das Analoge Bild ist leider verschneit. Was für ein Signalpegel hast Du den beim Digital Emfang ? Meiner liegt zwischen 43 und 55 bei 100 % Qualität.Laut der freundlichen Hotline von TS sollte das Signal bei mindestens 65 liegen .Ich habe hier im Thread irgendwo gelesen das seit dem Update die Werte runtergegangen sind . Gruß krabbe 0815 [Beitrag von krabbe0815 am 02. Jun 2009, 15:52 bearbeitet] |
duke1970
#581 erstellt: 02. Jun 2009, 16:30 | |||||
@krabbe0815 Hallo zuerst einmal. Also bei mir liegt das signal bei 66 und das bild ist bei mir gleich ob schnellstart an oder aus Habe auch noch nie das problem mit den aufnahmen gehabt wie andere hier beschreiben, einziger bug ist das bei mir ab und zu ein freeze beim einschalten oder bei zu intensiven rumgezappe auftritt Grüsse aus der Schweiz |
schm2407
#582 erstellt: 02. Jun 2009, 17:42 | |||||
@ raider55252 Hallo! Bei Dir funktioniert alles mit der neuen Software. Das muss nicht bei jedem Gerät gleich sein, da können versch. Chargen eventuell eine Rolle spielen. Aber Du liest ja, dass es noch andere geschädigte gibt, was mich beruhigt. @ nvoelkel Ich habe an TS eine mail geschickt, die am Montag schon beantwortet wurde. "tut uns leid" usw. In werkseinst. zurück und warten bis "autoinstall" kommt, dann für 2Min. in Standby und dann neu einstellen. Bis zum Stanby kam ich, aber einschalten konnte ich nicht mehr. So ging heute das gerät an TS mit eingehender Fehlerbeschreibung. Mit gruss aus stuttgart. |
raider55252
#583 erstellt: 02. Jun 2009, 18:34 | |||||
Signalpegel ist bei mir ähnlich wie bei dir. Stimmt, seit dem Update ist der Pegel niedriger. Vor dem Update war er bei den meisten Sendern bei 60-70%. Dafür ist die Qualität jetzt immer bei 100% was sie vorher nie war. Unterschied in der Bildqualität ist mir aber keiner aufgefallen. |
detuned
#584 erstellt: 03. Jun 2009, 15:27 | |||||
So, nun meld ich mich nach wochenlangem Testen noch mal zurück. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Gerät. Den einzigen Fehler, den ich feststellen konnte, ist einer der oben schon genannten. Wenn man bei SD Sendungen Aufzeichnungen vorspulen will, so passiert nichts. Das Bild bleibt stehen und es wird nicht gespult. Wenn man zu lange auf dem Vorlauf bleibt, kann der Receiver abstürzen. Bei HD Material passiert dies komischerweise nicht. Kann das noch jemand nachvollziehen? Ansonsten habe ich keine weiteren Fehler festgestellt. Viele Grüße! |
krabbe0815
#585 erstellt: 03. Jun 2009, 21:02 | |||||
Hallo raider55252, wie sieht es bei Dir mit dem einschalten aus dem Standby aus ? Bei mir gibt es Schwierigkeiten wenn der Receiver etwas länger im Schnellstart Standby war z.b. Nachts . Sonst noch irgendjemand ein ähnliches Problem ! Gruß krabbe0815 [Beitrag von krabbe0815 am 03. Jun 2009, 21:07 bearbeitet] |
raider55252
#586 erstellt: 03. Jun 2009, 22:03 | |||||
Mit der alten Software lies er sich dann auch nie einschalten, aber da ich das nicht brauche, hab ich es einfach aus gelassen. Hab es über Nacht mal ausprobiert und mit Schnellstart hängt er sich auf, da hilft dann nur der Hauptschalter am HD8-C [Beitrag von raider55252 am 04. Jun 2009, 09:34 bearbeitet] |
badburner
#587 erstellt: 05. Jun 2009, 21:46 | |||||
Ist schon merkwürdig, wollte ja eigentlich die andere FP testen aber habe seitdem mit der Passport keine Probleme mehr. Da ich mit der Timeshift Funktion oft arbeite finde ich das schon komisch. Werde es weiterhin beobachten und gegebenenfalls doch mit der großen 3,5" Platte testen. Wie tritt bei euch der Fehler auf?? Ständig oder nur ab und an?? |
hifi-dvb-c-hd8
#588 erstellt: 07. Jun 2009, 21:39 | |||||
>>> Hilfe, T-Sat-Support streitet PVR Softwareproblem ab <<< Hallo Leute, leider kriege ich das Problem trotz nach Einschaltung des Technisat-Supports nicht in den Griff. Hier erneut meine Problembeschreibung die ich an Technisat Support geschickt habe: Prinzipiell funktioniert alles nach dem Update bzgl. Timerprogrammierung, Aufnahme von Sendungen im Sofort-Modus oder Festplatten-Rekorder Timer. Eine Ausnahme ist, dass bei einer Festplatten-Rekorder-Timer Programmierung von verschlüsselten Sendungen (bspw. Cryptoworks bei Kabelkiosk) diese aufgenommen werden, aber beim Abspielen kein Ton, kein Bild ausgegeben wird. Also über den Standby-Start ist keine Aufnahme von verschlüsselten Sendungen möglich (Kanalunabhängig). Über den Wecktimer Workaraound funktioniert es ja. Bisher keine funktionierende Lösung von Technisat. Hier die Antworten: > - Aktivieren Sie den Schnellstart der Festplatte über Menü > Einstellungen > > Grundeinstellung > Schnellstart AN. > > - Programmieren Sie über Menü > Timer verwalten > Timer-Einstellungen eine > Vorlaufzeit. Diese eingestellte Vorlaufzeit von z.B. 3 Minuten wird dann > bei einer Timerprogrammierung über SFI automatisch zu der SFI-Zeit > hinzugerechnet. Bei manueller Timerprogrammierung greift diese > Vorlaufzeit nicht. > > Durch die vorgenannten Einstellungen kann das verwendete CI-Modul bzw. > die Smartkarte initialisiert werden. Die Initialisierung kollidiert > dann nicht mehr mit dem Timerstart. > Nach erneutem Nachfragen: > Führen Sie ggf. einen Flash-Reset > Ist nach erfolgtem Flash-Reset das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den Receiver bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab. Also Leute, ihr habt doch das gleiche Problem? Was hat euch Technisat gesagt? Hat schon mal jemand seinen Receiver in Reparatur gebracht? Ich glaube nicht, dass das etwas bringt. Guß hifi-dvb-c-hd8 |
krabbe0815
#589 erstellt: 08. Jun 2009, 19:47 | |||||
Hallo geplagte Gemeinde, ich habe mich nun 10 Tage mit dem HD8C rumgeschlagen und mich nun entschlossen das Gerät meinem Händler zurück zubringen.Das Signal beim durchschleifen ist deartig schlecht das an aufnehmen mit meinen HDD Recorder nicht zu denken ist.Im Schnellstart Standby friert der Receiver ein sodass er nur noch über den Netzschalter reagiert . Das Bild ist super aber der Preis von 300 € ist angesichts der vielen Probleme einfach zu hoch.Ich warte jetzt mal ab was die Zukunft so an neuen Geräten bringt . Gruß Krabbe0815 |
CoolZap
#590 erstellt: 10. Jun 2009, 11:17 | |||||
Hallo, habe zwar den HD8-S aber ich hatte das gleiche Problem. Habe es gelöst, indem ich die "Standby-Uhr" eingeschaltet habe (Menü "Einstellungen" -> "Grundeinstellungen"). Seither hängt er sich im Standby nicht mehr auf. Gruß, Josef |
snake1024
#591 erstellt: 10. Jun 2009, 21:36 | |||||
Hi Leute, habe mir nun auch den HD8-C geholt und habe gleich sehr krasse Probleme. Ich habe nur die Grundinstallation (sendersuche etc.) gemacht und dann ARD/ZDF geschaut. Ich konnte keine 4 Minuten am Stück sehen, da der Receiver sich immer nach ca. 1-2 Minuten mit einem schönen Screen aufgehängt hat. Das ganze konnte ich mehrmals wiederholt nachvollziehen. Ich habe keinerlei Tasten in dieser Zeit gedrückt.... Kennt jemand diese Probleme oder soll ich ihn einfach sofort umtauschen gegen ein neuen beim Händler, also defekt? |
Honda_Steffen
#592 erstellt: 11. Jun 2009, 13:38 | |||||
Ich würde sagen, du tauscht ihn um - hat sicherlich ne Macke |
schm2407
#593 erstellt: 13. Jun 2009, 14:39 | |||||
@ hifi-dvb-c-hd8 und an alle! Ich beziehe mich auf Beitrag #582. Das Gerät ( HD8C ) habe ich heute zurück bekommen. TS-Kundendienst schreibt: "Einen Fehler konnten wir jedoch nicht feststellen" paradoxerweise handschriftlich darunter:" Der Fehler wird mit dem nächsten Software-Update behoben. Sendersuche TV ok, Sendersortierung: aufgehängt. Rücksetzung: TV Sendersortierung ok, dafür Radisortierung aufgehängt. Andere Fehler, die vorher waren, nöchte ich gar nicht erst probieren, den am Wochenende möchte ich keine Aufregungen.Schönes Wochenende aus stuttgart! |
krabbe0815
#594 erstellt: 13. Jun 2009, 20:28 | |||||
Das wurde mir bei der Hotline auch gesagt . Der Fehler muss bei meinem Anschluß liegen , Probleme gibt es nicht und sehr beliebt ist auch der Hinweis : Flash Reset . So ist das dann wohl bei einem Premium Receiver . Tolles Gui und EPG und super Bild ist halt nicht alles - es sollte auch die Software stabil laufen -tut sie aber nicht.Sollte es irgendwann eine bessere Software geben die die Probleme ausmerzt, so werde ich mir bestimmt wieder einen Techni SAT kaufen - vorerst habe ich den Receiver aber an den Händler zurück gegeben . |
snake1024
#595 erstellt: 14. Jun 2009, 18:08 | |||||
Habe jetzt einen neuen bekommen und der läuft im moment echt gut... Habe aber auch die alte FW noch drauf und werde auch erstmal dabei bleiben solange es so Probleme gibt. Da ist mir Stabilität wichtiger als PVR Funktion... |
schm2407
#596 erstellt: 15. Jun 2009, 19:19 | |||||
Hallo! Der blaue Planet hatte ein Einsehen und hat das Gerät umgetauscht. Ich hatte beim Installieren die Kamera an und konnte es dem VK zeigen. Er bestand aber darauf, diese Aufhänger selbst zu sehen. Und die hatte er gesehen. Wie mein Vorschreiber werde ich die SW auf dem alten Stand lassen, bis irgendwann eine gute SW kommt (nicht lachen) schönen abend an Alle ! |
schm2407
#597 erstellt: 16. Jun 2009, 14:14 | |||||
hallo! Beziehe mich auf#593. per E-Mai Antwort wegen "nächsten Update" es wurde mitgeteilt: Zitat "Leider können wir Ihnen derzeit keine präzisen angaben darüber senden, ob und ab wann eine neue Software zur Verfügung stehen wird" |
Quince
#598 erstellt: 16. Jun 2009, 14:37 | |||||
Hallo zusammen, hat einer irgendwann mal die Möglichkeit gehabt die Bildqualität des HD8-C mit der des Technisat PR-K bei SD-Material zu vergleichen. Lohnt sich in dieser Hinsicht ein "Upgrade" oder kann man da getrost beim PR-K bleiben? Quince |
Just01
#599 erstellt: 17. Jun 2009, 09:11 | |||||
Nase voll ...hatte gestern wieder einen Absturz ...Pause Taste gedrückt....wieder auf Play gedrückt und wollte dann vorspulen ...das war es. Receiver hat sich abgeschaltet ...ärgerlich ist, dass nach solchen Abstürzen der Receiver Probleme mit dem Bild hat ...es ruckelt danach nur noch ...eigentlich hat sich das mit einem einmaligen Ein- und Ausschalten immmer gebessert ...diesmal aber nicht. Bei Technisat angerufen und das Problem geschildert. Lösung: Festplatte MIT Stromversorgung nehmen (WD wäre ok). Wegen des Ruckelns: FP vom Receiver trennen. Hat bei mir aber nix gebracht :-( So langsam aber sicher habe ich keine Lust mehr. Ich mag dieses SFI Feature - sonst wäre der Receiver schon verkauft. Kennt Einer von Euch diese "Ruckelproblematik" nach Abstürzen? |
badburner
#600 erstellt: 17. Jun 2009, 14:02 | |||||
Ich habe beide Receiver im Einsatz, den HD8-C im Wohnzimmer und den PR-K im Schlafzimmer. Hatte aber mal beide an meinen Wohnzimmer LCD hängen und hatte somit einen Vergleich und kann nur sagen, JA es gibt einen deutlichen Unterschied beim SD Bild, allerdings sei dazugesagt, der HD8-C ist über HDMI angeschlossen gewesen und der PR-K bekanntlich nur über SCART!!! Aber alles in allem macht der schon ein wesentlich besseres Bild, alleine schon wegen der Ansteuerung über HDMI als der PR-K. Bei mir hat sich der Umstieg auf jeden Fall gelohnt. |
theexit
#601 erstellt: 23. Jun 2009, 21:40 | |||||
Hm. Also wir haben seit dem 2.2. einen HD8-C. Bis jetzt geht er nicht richtig. Techniker von der Primacom waren schon 2x da und eingeschickt wurde er auch schon 2x. Problem was wir durch Zufall mal rausgefunden hatten ist: Sobald man ein CI-Modul einsetzt fallen alle QAM256 modulierten Sender aus. Beim Alphacrypt Light geht die Qualitätsanzeige auf 0 zurück, sowohl mit als auch ohne Karte. Bei einem Technisat Multicrypt mit Karte geht die Quali-Anzeige auf ca. 60% zurück, was allerdings auch mit Bildstörungen verbunden ist. Das Alphacrypt funktioniert in einem Technisat MF4-S einwandfrei. Wie gesagt betrifft nur QAM256-Sender. QAM64 geht einwandfrei. Ohne eingesteckte CI-Module keine Probleme. Karte im eingebauten Kartenleser gesteckt auch keine Probleme. Ist unser 5. Kabelreceiver, mit Abstand der teuerste und er geht nicht richtig. Momentan ist ein Humax PR-HD1000C im Einsatz. Aber der hat auch so seine Macken, deswegen sollter weg. Nunja. CU The Exit |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.444
