HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
Homer70
#651 erstellt: 14. Jul 2009, 07:46 | |||||
moin, ich würde den Receiver erstmal woanders testen um das Problem einzugrenzen. Ist das Bild an einem anderen Anschluß auch so schlecht, dann den Receiver reklamieren. Hast du an einem anderen Anschluß ein gutes Bild, dann liegt das Problem wohl in deiner Hausverkabelung. Das CF-Modul solltest du auch nochmal woanders testen um Probleme damit auszuschliessen. Ich hatte auch schon ein defektes Alphacrypt Classic Modul. Das Bild stockte ständing. Gruß [Beitrag von Homer70 am 14. Jul 2009, 07:46 bearbeitet] |
Pivotman
#652 erstellt: 16. Jul 2009, 20:56 | |||||
Ich ärgere mich sehr über das neue Firmware update. Vielleicht kann man mit E-Mails ein wenige Druck auf Technisat machen. Meine Mail: Hallo, ich bin sicher nicht derjenige , der sich schnell negativ über ein Produkt äussert . Updates können ja den Mangel beseitigen. Ich bin aber nun an dem Punkt angekommen , wo ich doch meinen Unmut kund geben möchte. Vorweg de HD8-c ist sicher ein gutes Gerät aber für einen Preis von 299 Euro hat er einfach zu viele Bugs in der Firmware. Diese bekannten Fehler sind wieder einmal mit der neuen Firmware vom 1.7.09 nicht beseitigt worden. 1. hakeliges spulen bei 1080i SD Aufnahme. (HD Aufnahmen hakeln komischerweise nicht.) 2. beim spulen "friert" das Gerät oft ein. Time-Shift Aufnahmen gehen plötzlich auf Pause und können nicht mehr gestartet werden. 3. und für mich der größte Mangel- die PVR Aufnahmefunktion arbeitet extrem unzuverlässig - "einfrieren" oder komplettes neubooten ist die Regel 4. Übertragungen per Netzwerk über den Mediaport brechen nach ca. 1-2 GB ab. 5. zudem kommt eine neuer Bug mit der neuen Firmware hinzu. HDMI Technilink schaltet den Fernseher bei Timeraufnahmen automatisch ein. Das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Für die Aufnahmefunktion habe ich bereits 3 Festplatten versucht. Warum werden neue Funktionen eingebaut , wenn die Alten noch nicht richtig funktionieren? Welcher Wlan Stick wird eigentlich erkannt ? Warum werden die "Verbesserungen" nicht in einen Changelog eingetragen? Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihrer IO Fachleute endlich und zeitnah diese Firmware Bugs beseitigen würden. Ansonsten wird dieses Gerät sicher seinen Weg zum Händler zurück finden . Eigentlich sehr Schade. mfg |
mick78
#653 erstellt: 20. Jul 2009, 12:26 | |||||
Also, positiv nach dem Update ist mir aufgefallen, dass das Umschalten aus dem Fernsehbetrieb in die Radiolistenverwaltung und umgekehrt nun problemlos funktioniert. Vorher ist der Receiver hier regelmäßig eingefroren. Sonst ist er bei mir auch noch nicht wieder abgestürzt, aber das ist nach 3 Tagen auch noch nicht wirklich aussagekräftig. Insgesamt also alles recht positiv. Bild- und Tonveränderungen hat es nach meinem Empfinden nicht gegeben. Gruß |
badburner
#654 erstellt: 20. Jul 2009, 18:10 | |||||
Da hier ja einige dasselbe Problem haben wie ich , nämlich mit der Aufnahme auf einer externen Festplatte, habe ich heute mal getestet woran es liegen könnte. Ich habe meine WD My Passport 320GB abgehängt und eine WD MyBook 1TB mit externen Netzteil an den hinteren USB Port angeschlossen. Und siehe da es funktioniert wieder. Werde mal weiter testen, da die "kleine" Platte am Anfang auch funktionierte und erst vor ca. 4 Wochen rumzickte!! Hat von euch noch jemand dieselben Erfahrungen gemacht?? |
drfthomas
#655 erstellt: 26. Jul 2009, 11:46 | |||||
Hallo Zusammen! Werde ab morgen stolzer Besitzer eines HD8-C sein und überlege gerade, welche Festplatte ich ordern soll. Im HD8-S Thread wird von einer guten Kompatibilität zur Seagate FreeAgent go berichet... Parallel richte ich zur Zeit ohnehin einen Medienserver für meinen neuen NaimUniti ein. Gäbe es eine Möglichkeit, so eine Seagate Platte (ohne go natürlich) in ein Qnap einzurichten und das dann miteinander zu verbinden? Am liebsten über Wireless (kann man einfach einen Fritz Wireless USB-Stick in den USB-Port stecken?) Zur Not ginge auch via Ethernetkabel oder sogar USB-Verlängerung? Dann hätte ich im Qnap eine Platte für Musik und eine für Filme... Vielen Dank drfthomas |
wolke666
#656 erstellt: 27. Jul 2009, 20:51 | |||||
Moin, habe mir auch das Gerät zugelegt und bin sehr zufrieden Nun habe ich aber ein - zwei Fragen... Leider wurden die auf den restlichen 14 Seiten nicht geklärt... Ich habe den Kollegen an einem Dolby Surround Receiver angedockt per HDMI Kabel und von da geht es per HDMI weiter zum LCD. Paßt auch alles wunderbar. Wenn ich allerdings analoge Sender gucken will, muß ich meinen LCD von HDMI auf TV umstellen und dann kommt der Ton nicht über den Receiver bzw der eingestellte digitale Sender brabbelt... Bei meinem analogen Reciever von Philips konnte ich auf TV/STB Taste drücken und dann lief der Ton des analogen Senders... komm ich nicht drauf... Desweiteren nutze ich Devolo Adapter für's Netzwerk über die Stromleitung. Kann ich von meinem Receiver auf die Dateien am PC zugreifen? PS§ will bei mir als Medienserver nicht so richtig... THX |
Exotron
#657 erstellt: 29. Jul 2009, 14:18 | |||||
Moin
Wenn Du analoge Programme schaust, wird der Empfang ja über den Empfänger des LCDs gemacht, also muss der Ton von dort an den Receiver. Häng den analogen Ton-Ausgang an einen Line-In des Receivers und du hast den Ton auch auf den Boxen. |
wolke666
#658 erstellt: 29. Jul 2009, 18:55 | |||||
Aber das Antennkabel geht doch erst in den Receiver und von dort als Antennkabel einmal weiter an den LCD und vom Receiver per HDMI an den Verstärker und da per HDMI weiter zum LCD... Kann man denn per LAN auf den PC direkt zugreifen, oder per Mediaport nur vom PC zum Receiver??? THX |
Wotan-1
#659 erstellt: 04. Aug 2009, 10:52 | |||||
Hallo, ich habe seid ca. zwei Wochen keine Programmvorschau mehr. war glaube ich die gelbe Taste, wenn ich das laufende Programm auswähle und dann das darauffolgende Programm sehen möchte. Das gelbe und (glaub grüne, also die ersten zwei von links) sind leer. Hier kann ich nichts mehr aufrufen. Wurde da was mit dem Update geändert, oder hab ich irgendwann mal eine falsche Taste gedrückt ? Wie bekomme ich die "Vorschau" wieder in das Menü rein ? Danke für eure Hilfe!! Grüße H. |
yilhas
#660 erstellt: 05. Aug 2009, 18:34 | |||||
ja geht auch. per lan auf pc oder pc auf hd-8c. musst halt freigabe erstellen auf'm pc. |
fels74
#661 erstellt: 06. Aug 2009, 10:56 | |||||
Da bin ich wieder :-) Ich hab jetzt das Modul umgetauscht und gestern auch den Receiver noch mal getauscht. Die Qualität ist jetzt auf 100 hoch! Aber das Bild, speziell beim Fußball, ist immer noch nicht gut. Bei schnellen Kameraschwenks treten nach wie vor große Unschärfen auf. Kann das evtl. an den Antennenkabeln liegen? Da benutze ich "einfach", sprich günstige. Bei den Scart- und HDMI-Kabel sind es höherwertige. Der Receiver läuft auf 720p und beim TV weiß ich auch nicht mehr, welche Bildeinstellungen in verändern kann. Samstags kommen die Jungs zum Fußball vorbei und da sollte das Bild schon aktzeptabel sein ;-))) Danke schon mal |
benutzer103
#662 erstellt: 08. Aug 2009, 10:57 | |||||
Mein HD K2 findet im Kabel BW Netz überhaupt keinen Sender (unverschlüsselt) und zeigt bei Senderpegel und Qualität "0" an. Der billige Kabel BW Receiver findet alle und auch die Senderpegel sind bei 70%. Ich will nur die unverschlüsselten Programme empfangen - hatte hier einiges nachgelesen und bin davon ausgegangen, dass er funktioniert. Muss ihn wohl zurückschicken. |
nvoelkel
#663 erstellt: 11. Aug 2009, 19:37 | |||||
Man möge mir verzeihen wenn die Frage schonmal beantwortet wurde. Ich schliesse ein USB Festplatte an den HD8C an um Fernsehsendungen aufzuzeichnen. Die Festplatte partitioniere ich einmal in PC Format (NTFS oder FAT ??) und zum grössten Teil im HD8c Format. Der Teil PC Format ist dafür da um die Dateien auf den PC zu ziehen und auf DVD zu brennen. Die Dateien kann ich Receiverinern von der HD8C Partition auf die PC Partition schieben. Frage dazu nun: Kann ich über Netzwerk vom PC aus direkt auf die Festplatte zugreifen um mir die Dateien auf den PC zu holen oder muss ich die Platte jedesmal vom HD8C abbauen und an den PC stöpseln ?? |
heinzpeterl
#664 erstellt: 11. Aug 2009, 22:39 | |||||
Bei olbort habe ich vorhin die Ankündigung für das HD Kabelgerät von Eycos gefunden.Kommt schon in wenigen Wochen. Superpreis und PVR vorbereitet. Das könnte für den Technisat eine echte Konkurenz werden. Eycos K70.12 HD Kabel 179,00 Euro ab September [Beitrag von heinzpeterl am 11. Aug 2009, 22:43 bearbeitet] |
ga19
#665 erstellt: 12. Aug 2009, 12:50 | |||||
Preis ist gut, aber wie lange braucht dann Eycos eine stabile Software zu bekommen... |
heinzpeterl
#666 erstellt: 12. Aug 2009, 17:29 | |||||
Stabile Software So besonders stabil ist die von Technisat ja auch nicht gerade. Bleibt abzuwarten.Eycos war bisher immer baugleich mit Arion die in deutschland von hm sat vertrieben werden. Absolute Anfänger sind Eycos Arion auch nicht gerade |
Diabloca
#667 erstellt: 14. Aug 2009, 11:33 | |||||
guten morgen, ich les auch schon länger hier mit, jetzt hab ich mal selber eine frage. hab die kabel variante, also hd8-c, und hab mir auch grad eine 1 TB my book platte gekauft. Soweit passt auch alles, hab die in zwei hälften getrennt, eine FAT und die andere im PVR System, damit ich auch aufnehmen kann. -> Funktioniert auch wunderbar. Jetzt hab ich auf die FAT hälfte mal ein paar Videos + Filme von meinem PC rüberkopiert weil ich die dann eben über den Receiver auf dem Fernseher anschauen wollte. Hab aber leider nicht groß drauf geachtet welche Dateiformate die alle hatten. Festplatte angesteckt, und die Videos probiert, alles wunderbar abspielbar gewesen. Dann wollte ich die Filme probieren, konnte aber keine einzige Datei davon probieren, weil die nicht mal im Menü auftauchten. Kann es sein das der Receiver nur bestimmte Dateiformate abspielen kann? Wenn ja, gibts Programme für bestehende Filme z.b. in so ein anderes zu ändern? [Beitrag von Diabloca am 14. Aug 2009, 11:38 bearbeitet] |
mick78
#668 erstellt: 16. Aug 2009, 19:37 | |||||
Gibt es eigentlich schon Erfahrungen mit dem HD8-C und Sky? Würde mich mal interessieren ob das problemlos läuft oder ob man auch hier wieder darauf achten muss welche Karte man bekommt? Bzw. ob man überhaupt eine zusätzliche Karte braucht oder ob Sky sich auch auf meiner jetzigen D02-Karte von Kabel Deutschland freischalten lässt? Gruß, mick [Beitrag von mick78 am 16. Aug 2009, 19:45 bearbeitet] |
drfthomas
#669 erstellt: 17. Aug 2009, 10:22 | |||||
Also ich habe Sky auf eine UM02 Karte freischalten lassen, läuft ohne Probleme... |
mick78
#670 erstellt: 18. Aug 2009, 11:43 | |||||
Habe nun Sky auf meiner D02-Karte aktivieren lassen, läuft alles ohne Probleme, nur die HD-Sender bereiten mir Kopfzerbrechen. Problem: die HD-Sender ruckeln recht stark! Ist das Problem beim HD8-C bekannt und gibt es hierfür eine Lösung (Einstellungsproblem?). Das Ruckeln tritt sowohl bei 720p als auch bei 1080i auf. |
Exotron
#671 erstellt: 18. Aug 2009, 18:13 | |||||
Ich hab keine Sky auf dem HD8-C Laufen, aber ARD-HD, ZDF-HD, Arte-HD, EinsFestival-HD, Luxe.TV-HD und AnixeHD laufen bei mir ohne Ruckler. Also vielleicht ein Problem mit dem SkySignal ? Bei welchem KabelBetreiber bist du denn ? |
raider55252
#672 erstellt: 18. Aug 2009, 20:42 | |||||
Wieviel Pegel und Qualität hast du denn bei Sky HD? Bei mir läuft es mit 56/100 ohne Probleme. Vielleicht mal ein anderes Antennenkabel ausprobieren. |
mick78
#673 erstellt: 19. Aug 2009, 11:19 | |||||
Kabel Betreiber ist Kabel Deutschland. Die Bildstörungen treten auch erst nach ca. 15 Minuten auf. Zunächst ist das Bild perfekt (66/100), dann aber nach gewisser Zeit sinkt die Signalqualität auf ca. 75 und die Bildstörungen treten auf. Ich muss hinzufügen, dass ich das HD Paket von Sky nicht mitgebucht habe, sondern von Beginn an, also seit 2 Tagen, automatisch mit freigeschaltet wurde. Kann es vielleicht daran liegen? Überlege mir HD nachträglich für 10€ im Monat zu buchen, allerdings nicht bei diesen Bildstörungen. Das Erste HD und ZDF HD laufen übrigens völlig problemlos. Gruß und Danke für die Antworten |
oribi
#674 erstellt: 19. Aug 2009, 11:31 | |||||
Also ich habe auch den HD8-C (1.080i Einstellung, mit DVI angeschlossen). Außerdem bin ich bei KabelDeutschland angemeldet. Mein TV: ein Philips 32 PF 9986 (also einer mit einer Auflösung 1024x768 Pixel = HD-Ready) Jetzt sendet doch ZDF die WM-Sportsendungen in HD (und wohl auch Arte sendet bis Ende August 20.15 Uhr teilweise in HD). Gestern Abend habe ich da mal reingeschaut, aber von HD-Qualität war da nichts zu sehen. Woran kann das liegen??? |
mick78
#675 erstellt: 19. Aug 2009, 11:35 | |||||
ZDF an sich sendet nicht in HD, sondern es sind zusätzlich neue Kanäle eingespeist worden: Das Erste HD und ZDF HD. Hast du diese denn schon? Sonst evtl. mal einen Programmsuchlauf am Receiver starten. Das mit Arte ist mir neu. |
tez
#676 erstellt: 19. Aug 2009, 11:37 | |||||
Empfängst Du die Kanäle überhaupt? Leider werden die von KDG nicht überall eingespeißt, ich bekomme sie auch nicht. edit: da war einer schneller [Beitrag von tez am 19. Aug 2009, 11:38 bearbeitet] |
sturmhard
#677 erstellt: 19. Aug 2009, 20:15 | |||||
So, bin seit Montag auch stolzer besitzer des Digit HD8-C. Hab ihn für 279 Teuronen bei meinem Fachhädler erworben... [Beitrag von sturmhard am 19. Aug 2009, 20:51 bearbeitet] |
sturmhard
#678 erstellt: 19. Aug 2009, 20:40 | |||||
Servus, bei mir sieht`s (sah`s) änlich aus. Das Bild ist (war) teilweise grisselig oder unscharf (Bsp. Fußball oder schnelle Kamera schwenk`s). Ich hab im Digit jetzt 576p eingestellt. Je höher ich da bei SD Material gehe desto unschärfer wird meiner Meinung nach das Bild. Beim Pana hab ich im Bild-Menü P-NR auf "aus". Wenn da "niedrig", "mittel" oder "hoch" gewählt wird, wirkt das Bild zwar weicher aber auch unschärfer! Bei der Schärfe bin ich bei ca. 80%. Ich hab viel hin und her probiert aber diese Einstellung erscheint mir im Moment über HDMI die beste Wahl zu sein. Ich glaube es liegt auch teilweise einfach daran was die Kabelanbieter für eine Qualität liefert. Die HD Programme wie z.B. gerade die Leichtathletik-WM über ARD HD und ZDF HD sind Bildtechnisch sensationell. Auch ARD/ZDF SD sowie die anderen Öffentlich-rechtlichen Programme sind bei mir sehr gut. Bei den privaten ist das nicht immer der Fall, aber richtig schlecht sind auch diese nicht. Machen wir uns aber alle nicht´s vor. Auch der beste HD-Receiver kann aus normalen SD-Material welches unsere Kabelanbieter nunmal zur Zeit leider noch zu ca. 98% durch die Leitung schicken kein HD Bild zaubern. Ich glaube das viele in dieser Hinsicht zu große Erwartungen an einen HD-Receiver haben der per HDMI am Full-HD TV hängt. Mir selbst ging es genauso. Darum: Für reines SD-Material ist meiner Meinung nach ein stink normaler Digital-Reciver (zur Zeit noch) völlig ausreichend. Ich hatte vor dem Digit von meinem Kabelanbieter ein Technotrend micro C264 per gutem Scartkabel am Plasma hängen und hatte damit ein absolut geniales, klares und scharfes Bild. Aber man (ich) will ja technisch immer auf dem neuesten Stand sein , was die meisten Kabelanbieter bis heute aber leider noch immer nicht sind [Beitrag von sturmhard am 21. Aug 2009, 21:06 bearbeitet] |
oribi
#679 erstellt: 19. Aug 2009, 21:46 | |||||
Also ich wohne in einer knapp 50.000 Einwohnerstadt (Bautzen) und da kommt scheinbar kein ZDF HD oder Das Erste HD über Kabel Deutschland. Zumindest findet der HD8 C keinen derartigen Sender. Ist schon stark verwunderlich. |
Exotron
#680 erstellt: 20. Aug 2009, 15:22 | |||||
ARD und ZDF haben jeweils eigene Sender für HD (Das Erste-HD und ZDF-HD). Diese sind für die Leichtathletik-WM im Testbetrieb. Zur IFA und zu Weihnachten sollen noch weitere Testbetriebe folgen und nach den Winterspielen 2010 werden sie wohl in den Regelsendebetrieb gehen.
Arte hat auch eine eigene HD-Variante: Arte-HD Viele Produktionen die Arte da zeigt sind in HD vorhanden. Einiges (z.B. die Serie 'Liebling Kreuzberg') liegt nur in SD vor und wird hochskaliert. [Beitrag von Exotron am 20. Aug 2009, 15:24 bearbeitet] |
*Palio*
#681 erstellt: 23. Aug 2009, 09:50 | |||||
RTL, VOX & Co. starten ab spärtherbst mit HDTV. doch die programme werden mit der neuen sendetechnik CI+ ("C", "i", "plus") verschlüsselt. der digit hd8-c verfügt nur leider über CI. habe dies bezüglich eine email an technisat geschrieben und folgende antwort erhalten. Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne beantworten wir Ihre Fragen bezüglich CI Plus Spezifikation. CI Plus erfordert neue Chipsätze sowohl bei Receiver, als auch bei Modulen und kann nicht in vorhandene Geräte implementiert, aufgesetzt oder umgerüstet werden. Bisherige Receiver und Digital-Fernseher sind hierfür nicht kompatibel. Denn "CI Plus"-Module funktionieren erst mit künftigen Geräten, die spezielle Kopierschutzhardware und Software integriert haben und damit den Anforderungen dieses Standards entsprechen. Unsere derzeit verfügbaren Receiver und TV-Geräte, HD Vision und HDTV32/40/46, mit integriertem Modul können kein CI Plus. Auch die Aufnahme von CI Plus Modulen ist hier nicht möglich. Für diesen "CI Plus Standard" ist nicht nur ein entsprechend ausgelegtes Entschlüsselungssystem, sondern auch geräteseitig entsprechend angepasste Software notwendig. Diese Anpassung kann nicht nachgerüstet werden oder per Update erfolgen. Sollte Ihre Frage allerdings auf die HD+ Programme und somit auf die Programme RTL HD, Vox HD, SAT HD, Pro7 HD und Kabel 1 HD bezieht so beachten Sie bitte den folgenden Hinweis. Der Satellitenbetreiber Astra wird im Spätherbst ein neues HDTV- PayTV Angebot via Satellit starten. Das Programm-Paket HD+ wird verschlüsselt angeboten. Hier sollen als erste Sender die hochauflösenden Varianten von RTL und Vox zu sehen sein. Zum Empfang dieses neuen Paketes HD+ wird neben einer HD tauglichen Settop-Box oder HDTV Gerätes mit CI Schnittstelle, ein zusätzliches Modul sowie eine "HD+"-Smartkarte und ein entsprechendes Abonnement benötigt. Die TechniSat Set-Top-Boxen und LCD Geräte mit integriertem HD Tuner und CI Slot werden die HD+ Programme über ein spezielles Modul empfangen können. Genauere Informationen zu diesen Modulen stehen aktuell noch nicht zur Verfügung. Über unsere Internetpräsenz www.technisat.de im Bereich Pressemitteilungen und unter Produkte informieren wir umfassend zu verfügbaren und kommenden TechniSat Artikeln sowie aktuellen Themen. Schauen Sie doch einfach mal rein. Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen geholfen zu haben, und verbleibe mit freundlichen Grüßen [Beitrag von *Palio* am 23. Aug 2009, 10:00 bearbeitet] |
sturmhard
#682 erstellt: 23. Aug 2009, 10:59 | |||||
Das bezieht sich aber auf die Sat-Variante! Dort wird in Zukunft auch ARD/ZDF verschlüsselt sein. Bei der Kabel-Variante kommt es ja auf die Verschlüsselung des Kabelanbieters an. [Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 11:01 bearbeitet] |
opa38
#683 erstellt: 23. Aug 2009, 11:03 | |||||
*Palio*
#684 erstellt: 23. Aug 2009, 11:12 | |||||
auch kabel deutschland und kabel baden-wüttenberg wollen die CI+-technik in zukunft nutzen, da sie u.a. einen besseren jugendschutz gerantiert. die anbieter können mit CI+ aber auch verhindern, dass man bei aufgenommenen sendungen werbeblöcke überspringen und filme auf DVD kopieren kann. [Beitrag von *Palio* am 23. Aug 2009, 11:15 bearbeitet] |
sturmhard
#685 erstellt: 23. Aug 2009, 11:26 | |||||
Wenn die technische Entwicklung bei meinem Kabelanbieter Unitymedia so rasant voran geht wie in der Vergangenheit muß ich mir in den nächsten geschätzten 5 Jahren keine Gedanken um einen neuen Receiver machen! |
opa38
#686 erstellt: 23. Aug 2009, 11:30 | |||||
Bei UM wird mit Sicherheit die nächsten Jahre da nichts passieren, da man eh nicht gewillt ist, die horrenden Lizensgebühren zu bezahlen. |
*Palio*
#687 erstellt: 23. Aug 2009, 11:40 | |||||
ich werde mich vorsehen diesen receiver jetzt voreilig zu kaufen, wenn später der CI+ standart kommt um HD+ zu empfangen. |
sturmhard
#688 erstellt: 23. Aug 2009, 11:51 | |||||
Außerdem müßte UM bei den Bestandskunden die Receiver austauschen. Das würde kostentechnisch in die Millionen gehen! [Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 12:01 bearbeitet] |
sturmhard
#689 erstellt: 23. Aug 2009, 11:59 | |||||
In Zukunft werden auch Autos in Luftkorridoren, Computer und Satelitengestützt, durch die Städte fliegen. Autos mit 4 Rädern werden heute aber immer noch gekauft |
lampshade
#690 erstellt: 23. Aug 2009, 12:39 | |||||
Bei mir ist seit gestern das Problem, dass ich kein ARD mehr über Kabel (digital) empfangen kann, es kommt nur Ton und Videotext. Über analog kann ich es aber empfangen. Der Pegel liegt bei 41, die Qualität bei 100. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? |
*Palio*
#691 erstellt: 23. Aug 2009, 12:58 | |||||
ein bischen wohl vom thema abgewichen. aber mal im ernst was nützt mir dieser receiver ohne CI+, wenn in naher zukunft HD+ bei den privaten gesendet wird und KD wird diese technik einsetzen. stell dir mal vor, mal angenommen ich hätte vor der leichtat.WM mir ein HDTV-receiver gekauft z.b. diesen von technisat für knappe 300€ und im spätherbst werden die privaten HD+ senden. kann ich diesen receiver gleich auf den müll werfen. [Beitrag von *Palio* am 23. Aug 2009, 13:05 bearbeitet] |
sturmhard
#692 erstellt: 23. Aug 2009, 14:49 | |||||
Warum? Mit dem Digit HD8-S ist HD+ möglich! Das hat dir Technisat ja in der Mail bestätigt und ist auch auf deren Homepage nachzulesen. Warum soll das mit der Kabelvariante anders sein? [Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 14:50 bearbeitet] |
*Palio*
#693 erstellt: 23. Aug 2009, 14:58 | |||||
weil von der kabelvariante, nichts in der pressemitteilung bei technisat was gesagt wird. darum. es ist nur die rede von SAT-receiver. nicht vom kabel-receiver. Alle TechniSat HDTV-Empfangsgeräte mit Common-Interface sind HD+ tauglich In den letzten Tagen kursierten Meldungen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zum Thema HD+ in diversen Foren und Pressemeldungen. Die darin enthaltenen Informationen vermittelten den Eindruck, dass bereits auf dem Markt erhältliche HDTV-Empfangsgeräte grundsätzlich keine HD+ Programme empfangen können.Dies ist eine Fehlinformation. Das neue HDTV-Angebot HD+ wird im Spätherbst starten. HD+ wird sicherstellen, dass zeitnah zum Start der neuen Programme eine größere Stückzahl an sogenannten Legacy-Empfangsmodulen verfügbar ist. Damit ist sichergestellt, dass die HD+ Programme RTL, Sat.1, ProSieben, VOX und kabel eins über normale CI-Steckplätze empfangbar sind. Dazu sind bestimmte softwaretechnische Voraussetzungen in der Empfangseinheit (DigitalSat-Receiver, LCD-Digitalfernseher) erforderlich, die von allen TechniSat HDTV geeigneten DigitalSat-Receivern und LCD-Digitalfernsehern erfüllt werden. Das bedeutet, dass alle Kunden, die bereits einen HDTV-Receiver oder einen HDTV-LCD-Digitalfernseher von TechniSat besitzen oder erwerben möchten, mittels dieser Module HD+ empfangen können. Dies gilt im Einzelnen für die HDTV-Receiver DigiCorder HD S2, DigiCorder HD S2 Plus, DIGIT HD8-S und alle TechniSat-LCD-Digitalfernseher der HDTV-Serie. wo steht das der DIGIT HD8-C "CI+" oder HD+ unterstützt? es kann durchaus sein, das es für die kabelvariante auch ein CI+ modul geben wird, aber z.zeit gibt es keine information. [Beitrag von *Palio* am 23. Aug 2009, 15:18 bearbeitet] |
sturmhard
#694 erstellt: 23. Aug 2009, 15:21 | |||||
Klar steht es da nicht. Aber wenn es mit der Sat-Varinate möglich ist gehe ich davon aus das es mit der Kabel-Variante genauso funktionieren wird! |
*Palio*
#695 erstellt: 23. Aug 2009, 15:29 | |||||
ja, das wäre wie bei google auf gut glück suchen. man weis nie, was ein erwartet. |
lampshade
#696 erstellt: 23. Aug 2009, 15:34 | |||||
Mal zu meinen Problem zurück, weiß jemand eine Antwort oder Möglichkeit was ich probierenn könnte? Danke. |
*Palio*
#697 erstellt: 23. Aug 2009, 15:37 | |||||
naja, bin zwar kein experte. aber vielleicht mal sämtliche steckverbindungen der kabel mal überprüfen! wurde irgendwas technisch verändert / eingestellt? |
lampshade
#698 erstellt: 23. Aug 2009, 16:01 | |||||
Nun Anfang August wurde nur meine Kabeldose auf eine Multimediadose umgestellt, da ich auch mein Internet über den örtlichen Kabelanbieter nutze. Der Empfang war bis gestern noch da. Auch wenn ich einen neuen Sendersuchlauf durchführe, bleibt es bei dem Ergebnis. Am Pegel kann es wohl nicht liegen? Hatte den Eindruck das nach der Umstellung die Pegel gefallen sind und sich dafür die Qualität auf 100 erhöht hat. Also Ton ist da und auch der Videotext. Wenn ich unter Status schaue, dann zeigt er mir auch keine Bilddaten an (Mpeg usw.) Ich schätze bald, dass es nicht am Gerät liegt. |
sturmhard
#699 erstellt: 23. Aug 2009, 16:07 | |||||
War der Pegel als ARD noch ging (also vorgestern) auch schon so niedrig? [Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 16:08 bearbeitet] |
*Palio*
#700 erstellt: 23. Aug 2009, 16:08 | |||||
also die qualität sollte immer bei 100% sein und die stärke sollte zwischen 50 - 60 % liegen. [Beitrag von *Palio* am 23. Aug 2009, 16:09 bearbeitet] |
sturmhard
#701 erstellt: 23. Aug 2009, 16:12 | |||||
Ich hab mal irgendwo gelesen das Technisat ein Pegel von min. 65 empfiehlt. Allerdings hab ich auch "nur" einen Pegel zwischen 58 und 61 und es funktioniert einwandfrei! [Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 16:13 bearbeitet] |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.439
