Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante
sturmhard
#701 erstellt: 23. Aug 2009, 14:12
Ich hab mal irgendwo gelesen das Technisat ein Pegel von min. 65 empfiehlt. Allerdings hab ich auch "nur" einen Pegel zwischen 58 und 61 und es funktioniert einwandfrei!
[Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 14:13 bearbeitet]
lampshade
#702 erstellt: 23. Aug 2009, 14:49
ja er lag davor auch schon in dem Bereich, aber erst seit dem diese Multimediadose im Einsatz ist.
Ich schätze das durch das Internet etwas am Pegel verloren geht, oder sollte das normal nicht so sein, dass das Kabelinternet den Pegel beeinträchtigt.
sturmhard
#703 erstellt: 23. Aug 2009, 18:58
Ob das Internet den Pegel beeinflusst weiß ich nicht
Aber ich habe gerade gestern bei mir mit der Kabeldose (nur TV) herum experimentiert da mir mein Pegel (48 bis 51) auch zu niedrig erschien. Hab die Dose mit 15dB Dämpfung durch eine mit 10dB erstetzt und mein Pegel hat sich um ca. 10 erhöht!
[Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 19:02 bearbeitet]
lampshade
#704 erstellt: 23. Aug 2009, 19:04
Eine Dose musste ja montiert werden, möglich das dort die Ursachse ist. Leider kann ich das auf die schnelle nicht prüfen.
sturmhard
#705 erstellt: 23. Aug 2009, 19:37
Aber schon komisch das du erst gestern den Ausfall hattest Dann kann es mit der Dose ja eigentlich nichts zu tun haben!
lampshade
#706 erstellt: 23. Aug 2009, 19:43
Stimmt auch wieder, nun wer weiß. Habe den örtlichen Kabelbetreiber schon angeschrieben, mal schauen was die sagen.
Am Technisat dürfte es ja sicher nicht liegen.
Exotron
#707 erstellt: 24. Aug 2009, 16:34
Was 'Privatfernsehn-HD' angeht sollte der HD8-C auf der Sicheren Seite sein.
Sollte ein Kabelnetzbetreiber auf die Idee kommen, CI+ einsetzen zu wollen, müsste er alle Miet-/Gratis-Receiver austauschen.
Also wird wahrscheinlich das HD+ Angebot von Astra in die eigenen Pay-TV Angebote eingebracht und so mit der Hausverschlüsselung des Betreibers verbreitet.
Allerdings gleitet das alles grade etwas vom eigentlichen Thema ab.
sturmhard
#708 erstellt: 24. Aug 2009, 17:36
Dein Wort in des Kabelanbieters Ohr
Hast aber Recht, wieder mal was zum Thema!
1.Folgende Situation:
Ich schau normal irgendein Programm. Auf meinem USB Stick der momentan im Digit steckt ist eine Aufnahme gespeichert. Nun drück ich auf der FB "Play/Pause" um mir die Aufnahme anzuschauen. Allerdings startet dann nicht der Film der gespeichert ist sondern er beginnt erneut mit einer Aufnahme, also so als würde ich die "Rek" Taste drücken. Was soll`n das?
2. Ich hab mein Digit per HDMI und Scart am TV hängen um die SD Bildqualität immer mal wieder zu vergleichen. HDMI steht auf 576p, manchmal auch 720p. Je höher ich hier gehe um so "milchiger" wird das Bild. Sehr große Unterschiede zwischen Scart und HDMI kann ich aber nicht feststellen, es ist über HDMI nur minimal besser. Wie ist das bei euch??? Bei HD Material ist alles bestens!
[Beitrag von sturmhard am 24. Aug 2009, 18:17 bearbeitet]
lampshade
#709 erstellt: 24. Aug 2009, 18:57
Der vollständigkeit halber möchte ich noch mitteilen, dass ich das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe und nun ist das ARD Bild wieder da.
Vorher hatte ich noch meinen alten Technisat Receiver angeschlossen (viel mir erst heute ein) und dort war sofort der Empfang da.
Also liegt es wohl doch am Technisat. Ich hoffe mal das es nur eine einmalige Sache gewesen ist.
Schönen Abend noch.
brausiNATOR
#710 erstellt: 24. Aug 2009, 20:11
zu 1.
Wenn du im Fernsehbetrieb die Gelbe Taste drückst startet das eine Timeshift-Aufnahme (zeitversetztes Fernsehen). Das Bild sollte nach wenigen Sekunden einfrieren und bei nochmaligem drücken dieser Taste ab der angehaltenen Stelle weiterlaufen (sehr hilfreich wenn das Telefon oder die Türglocke nervt, man für Königstieger muß ....) Man kann innerhalb dieser Aufnahme auch vor- (bei Werbung) u. rückwärtsspulen(bei verpasstem Tor...) Zum beenden verwendest du die grüne Taste - da kannst du dann entscheiden ob du diese Aufnahme speichern willst oder nicht.
Wenn du die Aufnahme auf dem Stick sehen willst drücke die Grüne Taste. Dann kommst du in das PVR Menü und kannst dir dort die gewünschte Aufnahme aussuchen.
zu 2.
Scheint als hätte dein TV den besseren Scaler.
Versuch mal im Receivermenü die Bildeinstellung Nativ - verlängert aber die Umschaltzeiten zwischen SD u. HD-Sendern.
Gruß Hans
sturmhard
#711 erstellt: 24. Aug 2009, 20:56
zu 1. Danke für die Info`s das ist soweit klar. Aber warum fängt er an aufzunehmen wenn ich die Play/Pause Taste drücke? Drück ich "Rek" nimmt er auf (für mich auch logisch), drück ich die Gelbe Taste nimmt er auf und drück ich "Play/Pause nimmt er auch auf? Mit drei Tasten kann ich direkt aufnehmen aber zum abspielen von gespeicherten Filmen muß ich mich erst "umständlich" durchs Menü arbeiten. Und das ganze obwohl auch noch ne Play Taste existiert. Ist in meinen Augen doch absoluter blödsinn wenn das normal ist!
Ich hab einen Festplattenrecorder, wenn ich da Play drücke spielet er die Aufnahme ab. Dafür ist die Play Taste...
zu 2. Hab ich schon getestet, machts aber leider auch nicht besser!
[Beitrag von sturmhard am 24. Aug 2009, 21:22 bearbeitet]
brausiNATOR
#712 erstellt: 24. Aug 2009, 21:21
sturmhard schrieb:
zu 1. Danke für die Info`s das ist soweit klar aber warum fängt er an aufzunehmen wenn ich die Play/Pause Taste drücke. Drück ich "Rek" nimmt er auf (für mich auch logisch), drück ich die Gelbe Taste nimmt er auf und drück ich "Play/Pause nimmt er auch auf? Ist doch absoluter blödsinn wenn das normal ist!
Ist reine Gewohnheitssache. Der Unterschied bei Rec. läuft das Bild weiter, bei Play/Pause friert es ein und du mußt die Stelle wo du unterbrochen hast nicht suchen.
sturmhard schrieb:
zu 2. Hab ich auch schon getestet, machts aber auch nicht besser?!
Eigenartig, eines der beider Geräte (würde auf den Receiver tippen) sollte das hochrechen auf 1080i besser hinbekommen Aber vielleicht findest du eine Erklärung im entsprechendem Panasonic Thread
Gruß Hans
sturmhard
#713 erstellt: 24. Aug 2009, 21:31
Ist das Bild bei dir über HDMI viel besser als über Scart?
brausiNATOR
#714 erstellt: 24. Aug 2009, 21:38
Hab es ehrlich gesagt noch über keinen meiner beiden HD-Receiver versucht.
Aber nach dem Kauf des ersten Flats hab ich den SD-Receiver gegen eine HD-Receiver getauscht - beim 2. sofort.
Würde mal sagen beides probiert - kein Vergleich.
Gruß Hans
oribi
#715 erstellt: 25. Aug 2009, 18:09
1. Ich will am HD8-C eine ext. 400 GB-Festplatte per USB anschließen, um darauf Filme aufnehmen zu können.
Kann ich diese unter Win XP SP3 problemlos in Fat32 formatieren?
2a) Falls ja, und der HD8-C ist außerdem per LAN an der FritzBox 7270 angeschlossen, kann ich per PC die aufgenommenen Filme direkt auf meinen PC kopieren, um sie dort mit der Mediaport-Software in mpg umzuwandeln?
2b) Alternativ würde ich diese ts4-Dateien (Filme bzw. HD-Filme) gerne unverändert und direkt auf meinen NAS-Server (Synology DS109 mit 1,5 TB) kopieren, der ebenfalls per LAN am WLAN-Router angeschlossen ist. Geht das?
3. Kann ich diese mpg-Dateien oder ts4-Dateien (die ja vermutlich tlw. größer als 4 GB sind) per LAN von diesem NAS-Server über den HD8-C wiedergeben, obwohl diese Festplatte nicht Fat32-formatiert ist, sondern vermutlich "ext-formatiert"?
brausiNATOR
#716 erstellt: 25. Aug 2009, 20:57
Der Receiver nimmt nur auf eine in einem speziellen TS-Format formatierte Platte auf. (kannst/mußt du am Receiver machen). Dieses kann aber vom PC nicht gelesen werden.
FAT32 dient nur der Wiedergabe kompatibler Dateien oder auch zum exportieren und importieren selbiger.
Wenn du das willst empfiehlt es sich die FP in 2 Partitionen aufzuteilen.
Unter XP (auch Vista) kannst du eine Partition >32GB nur mit einem Zusatztprogramm wie z.B. Partition Magic formatieren.
Trotzdem JA - aber nur wenn SD und nicht HD
vermute ja - auf eine im Neztwerk freigegebene FP am/im PC geht das
Da gibts wieder Probleme. Wenn eine Datei >4GB auf einem anderen als auf dem PVR-Laufwerk ist wird dieses Laufwerk/Verzeichnis zwar vom Receiver angezeigt, kann aber nicht mehr geöffnet, geschweige denn können darin enthaltene Aufnahmen wiedergegeben werden. Zumindest NTFS wird übers Netzwerk unterstützt - vermute mal EXT auch.
Gruß Hans
oribi
#717 erstellt: 26. Aug 2009, 06:26
... aber nur SD und nicht HD
Ach - Mediaport kann wohl nur SD und kein HD verarbeiten?
Mit welcher Software kann man denn aufgenommene HD-Filme von der Technisat-Partition auf dem PC in einen allgemein zugänglichen HD-Film (z. B. mpg) umwandeln, so dass ich ihn entweder über den HD8 oder auf einem anderen Gerät wiedergeben kann?
Das heißt die vom HD8 aufgenommenen .ts4-Dateien sind tlw. selbst schon größer als 4GB, können aber problemlos von der Technisat-Partition wiedergegeben werden?
Nur beim Export auf eine fat32-Partition und die Wiedergabe von da aus ist unmöglich, wenn die Datei größer als 4GB ist, egal ob mpg-Format oder ts4-Format?
Das gleiche gilt ja vermutlich für kopierte Original-DVDs, die ja ebenfalls bis zu 9 GB groß sein können.
Wie teile ich denn eine Datei >4GB in kleinere Dateien auf, ohne jede einzeln zum Ansehen anwählen zu müssen?
mick78
#718 erstellt: 27. Aug 2009, 21:04
Habe ja schon weiter oben mein Problem geschildert, dass die HD-Kanäle auf meinem HD8-C ständig Bildstörungen haben und die Signalqualität sehr schwankt (teilweise bis unter 60). Dieses Phänomen betraf wirklich nur die HD-Sender.
Nachdem heute ein Techniker hier war und keinen Fehler finden konnte (alles durchgemessen, neues Kabel, ACL geprüft...), bin ich gerade auf die Idee gekommen doch mal die Festplatte abzuziehen. Ihr glaubt es nicht....die Signalqualität war schlagartig auf 100 und keinerlei Bildstörungen mehr. Es liegt also an der Festplatte.
Nun stellt sich natürlich die Frage, ob es nur an dieser Festplatte liegt oder generell an der Kombination HD-Sender + Festplatte. Hat noch jmd. dieses Problem festgestellt? Meine Festplatte ist übrigens eine WD My Passport Essential 320 GB. Gibt es andere Festplatten die zu empfehlen sind bzw. positiv (gerade mit HD) getestet wurden? Will ja eigentlich weder auf den Dauerberieb der Festplatte noch erst recht nicht auf die HD-Qualität verzichten...
Lord_Diablo
#719 erstellt: 31. Aug 2009, 05:11
Habe schon länger eine WD MyBook Essential 2.0 (500GB, 3.5" inkl. eigenem Netzteil) an meinem HD8-C hängen. Bisher konnte ich keine Bildfehler usw. im SD und HD bereich feststellen. SD Aufnahmen funktionieren einwandfrei, HD hab ich bisher noch nie was aufgenommen. MP3 und Bilder auf der HDD werden auch poroblemlos wiedergegeben. Die Ein-/Ausschaltautomatik der WD funktioniert super.
Also, kann ich nur empfehlen.
MfG
Tobias
[Beitrag von Lord_Diablo am 31. Aug 2009, 05:12 bearbeitet]
mick78
#720 erstellt: 31. Aug 2009, 12:02
Danke für den Hinweis. Könnte natürlich auch daran liegen, dass deine Festplatte ein eigenes Netzteil hat und meine 2,5" nur über USB angeschlossen ist. Werde ich dann wohl mal bei Gelegenheit testen müssen.
mick78
#721 erstellt: 01. Sep 2009, 06:36
Lord_Diablo schrieb:
MfG
Tobias
Wie sieht es eigentlich mit der Geräuschentwicklung aus bei der WD 3,5"? Meine 2,5" war sehr leise, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Ist die 3,5" mit externem Netzteil ebenfalls so leise?
sturmhard
#722 erstellt: 01. Sep 2009, 19:14
Ich habe gestern auch mal versucht eine externe Festplatte an den HD8-C anzuschließen. Ist ne alte Western Digital aus meinem Rechner die ich jetzt in einem externen Gehäuse verbaut habe. Es sind zwei Partitionen auf der Platte. Eine mit 15 Gig (Fat32) und eine mit 75 Gig (NTFS). Am Rechner funktioniert sie einwandfrei. Am Digit tut sich aber leider überhaupt nix wenn ich sie am USB anstecke. Mein 2 Gig USB-Stick funktioniert dagegen einwandfrei. Jemand ne Ahnung warum die Platte nicht erkannt wird???
Lord_Diablo
#723 erstellt: 02. Sep 2009, 06:09
Die WD steht bei mir im Regal der Wohnwand, nähe des Center Speakers. Dort höre ich sie bei Musik oder Fernsehn überhaupt nicht. Auch das Netzteil gibt bisher keine Geräusche von sich.
Das einzige was man hört, wobei man da schon genau hinhören muss, ist wenn man die Verzeichnisse der HDD nach einem bestimmten MP3 durchsucht wenn noch keine Musik läuft. Dann hört man ganz leise die HDD arbeiten.
MfG
Tobias
oribi
#724 erstellt: 02. Sep 2009, 09:10
Es werden nicht automatisch alle vorhandenen vob-Dateien (einer DVD) hintereinander abgespielt, sondern ich muss nach Ablauf dieser 1GB-Datei stets die nächste vob-Datei manuell anwählen.
Vielleicht weiß dazu noch jemand eine Lösung?
mick78
#725 erstellt: 03. Sep 2009, 06:25
Es lag tatsächlich an dem fehlenden Netzteil. Habe mir nun eine WD MyBook Essential 500GB zugelegt und siehe da...keine Bildstörungen mehr bei HD und auch die Signalqualität bleibt auf 100. Das Aufnehmen klappt übrigens auch problemlos auch wenn die Geräuschentwicklung der Platte doch etwas höher ist als die der 2,5".
@ Lord Diablo: Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe!
Lord_Diablo
#726 erstellt: 04. Sep 2009, 05:23
Immer wieder gerne
sturmhard
#727 erstellt: 04. Sep 2009, 18:25
Noch jemand ne Idee???
Lord_Diablo
#728 erstellt: 07. Sep 2009, 07:55
Beschreib mal genauer was du mit "tut sie überhaupt nix" meinst. Läuft die HDD denn überhaupt los?
Sonst würde mir einfallen dass der HD8 nicht mit NTFS zurecht kommt. Aber ich weiß jetzt im Stehgreif nicht, wie er auf eine NTFS Partition reagiert, also ob er sie dann überhaupt anzeigt.
MfG
Tobias
sturmhard
#729 erstellt: 07. Sep 2009, 20:41
Die Festplatte hat einen Schalter. Schalte ich sie ein läuft sie los. Stecke ich sie eingeschaltet an den Digit tut sich nichts. Wenn ich sie an den Digit stecke und schalte sie dann an tut sich auch nichts. Hab sie schon FAT32 und NTFS formatiert, es tut sich aber bei beidem nix. Ich denke das es eventuell was mit dem externen Gehäuse zu tun hat?! War so´n billig Teil was am Rechner aber wie gesagt einwandfrei funktioniert...
[Beitrag von sturmhard am 07. Sep 2009, 20:42 bearbeitet]
Saftschleck
#730 erstellt: 07. Sep 2009, 22:11
Hallo sturmhard
Da kann sich auch nichts tun, Du mußt im Menü auf Aufnahmemedien verwalten die FP mit dem PVR-Format formatieren, erst dann gehen Aufnahmen.
Da die HD8-C Bedienungsanleitung ja leider nichts zu bieten hat, würde ich dir empfehlen dir von der Technisatseite die Bedienungsanleitung vom HD8-S runterzuladen, da steht alles drin, ist dasselbe Prinzip.
Gruß Saftschleck
sturmhard
#731 erstellt: 07. Sep 2009, 22:24
Saftschleck schrieb:
Hallo sturmhard
Gruß Saftschleck
Danke, das ist schon klar. Aber das ich sie im PVR-Format formatieren kann muß sie der Digit ja erst mal erkennen und das tut er wie gesagt leider nicht!
Saftschleck
#732 erstellt: 07. Sep 2009, 22:43
Es ist schon merkwürdig, das sich Receiver aus dem gleichen Hause alle unterschiedlich verhalten.
Ich bin meistens im Telestarthread und da ist genau das gleiche.
Früher war Fernsehen einfach, einschalten und los ging es.
Heutzutage muß man ein Spezialist sein um noch was gucken zu können, geschweige denn was aufzunehmen.
Die bauen immer neue Hürden ein, ich bin stolz das mein 72-jähriger Vater das auch alles mitmacht, er hat den Digit HD-K2 und Internet und dann führen wir stundenlange Gespräche wenn bei ihm irgendwas nicht hinhaut, Entschuldigung für "neben dem Thema".("Off Topic")
Am besten man guckt aus dem Fenster, da hat man immer HD.
Gruß Saftschleck
Saftschleck
#733 erstellt: 07. Sep 2009, 23:33
@sturmhard
Wir hatten im Telestarthread schon mal das gleiche Problem,
Du mußt die FP in Windows nochmal neu im NTFS Format formatieren und dann wieder an den Hd-8C klemmen.
Dann müßte der ein neues Usb-Gerät erkennen und dann kannst Du im PVR- Format formatieren.
Versuche es mal.
Gruß Saftschleck
theexit
#734 erstellt: 08. Sep 2009, 16:11
theexit schrieb:
Sobald man ein CI-Modul einsetzt fallen alle QAM256 modulierten Sender aus.
Beim Alphacrypt Light geht die Qualitätsanzeige auf 0 zurück, sowohl mit als auch ohne Karte.
Ich zitiere mich mal selber. Jetzt nach dem 3. Mal einschicken samt Alphacrypt und Bildern funktioniert der Receiver einwandfrei. Woran es nun genau gelegen hat war nicht in Erfahrung zu bringen. Aber nun ist alles fein.
CU
The Exit
Zöllner
#735 erstellt: 15. Sep 2009, 08:04
Hallo
eine information vermisse ich.
Wie sieht es mit der Geräuschentwicklung des Receivers aus? Festplatte gibt es ja nicht, aber wie sieht es mit einem Lüfter aus? Ist einer vorhanden oder arbeitet der Receiver völlig lautlos?
Danke
snake1024
#736 erstellt: 15. Sep 2009, 08:24
Der ist absolut lautlos
Zöllner
#737 erstellt: 15. Sep 2009, 09:24
danke!
oribi
#738 erstellt: 16. Sep 2009, 08:37
Wie macht ihr das mit mpg Dateien, die größer als 4 GB sind.
Kann man die irgendwie dennoch als eine Datei wiedergeben oder muss man die splitten?
Wenn ja, wie?
Danke.
rr12
#739 erstellt: 17. Sep 2009, 09:23
Hi Leute
ich habe nun zwei einen mit S und einen mit C
S hier geschrieben
mal sehen wir der sich so schlägt
mfg
rr12
#740 erstellt: 17. Sep 2009, 09:27
Wenn ja, wie?
Danke.
wenn meine größer als 4gb HDTV-TS4File ist per mediaport auf den pc ntsf festplatte is klar
und dann hiermit miniblu erstellen
oder tsremux zu TS file muxen
und hiermit entsprechend vistacodec oder xpcodec per laptop am LCD genießen
mfg
[Beitrag von rr12 am 17. Sep 2009, 09:28 bearbeitet]
oribi
#741 erstellt: 17. Sep 2009, 09:46
zu TS file muxen
und ts-Dateien größer als 4GB kann ich von überall wiedergeben oder muss die Datei dann auf der PVR-Platte des HD8 liegen?
miniblu erstellen
interessant, aber wer will denn heute noch Disks für alles mögliche brennen, wenn die Datei eh schon auf einer Festplatte liegt und man ggf. diese abspielen kann. (Vorteile: keine zig rumliegenden Staubfänger, schneller Wechsel zum anderen Film möglich, kein unnötiges Belegen von Eingängen am TV - für mich wichtig, denn ich habe nur 1 DVI-Eingang).
rr12
#742 erstellt: 17. Sep 2009, 10:59
oribi schrieb:
zu TS file muxen
entweder du läßt sie unbehandelt ts4 auf der platte des hd-c
oder du saugst sie dir auf nen pc per mediaport
remuxt diese zu ts und kannst diese dann natürlich nur vom pc mit dem besagten player abspielen oder du machst ne avchd- miniblu daraus und kannst diese an jedem avchd-fähigem stand alone bluray player mein sony bdp s350 oder lg 370, 390,350 panasonic wiedergeben oder auch am pc mit bluray abspielprogramm
mfg
PS: mein HD8-C spielt meine HDTV-TS4 Files vom HD8-S supi ab
Pivotman
#743 erstellt: 17. Sep 2009, 19:29
Tach Zusammen,
folgendes Problem:
Ich habe mir eine neue Festplatte(mit externen Stromanschluß) zugelegt. Funktioniert viel besser als eine mit USB-Strom.
Ich habe dann aufgenomme Filme von der Alten auf die Neue überspielt.
Leider sind nun einige Filme nur noch in Englisch !?.
Kann ich beim kopieren von vorne USB nach hinten USB die Tonspur auswählen ?
Danke
rr12
#744 erstellt: 18. Sep 2009, 06:34
Pivotman schrieb:
Tach Zusammen,
folgendes Problem:
Danke
beim kopieren nicht aber beim abspielen sound taste drücken
mfg
rr12
#745 erstellt: 19. Sep 2009, 14:10
Hi @all
sagt mir mal bitte was habt ihr bei den hd sendern anixe,arte ard hd und zdf hd so für pegelhöhen?
bei mir sind es
ARD HD 66
ZDF HD 66
ARTE HD 65
Anixe HD 65
ServusHD 64
Qualität ist immer 100% bei allen?
mfg und thx
alex1979
#746 erstellt: 19. Sep 2009, 16:14
Ich habe das Problem, wenn ich eine externe Festplatte über USB anschließe habe ich Bild- und Tonaussetzer! Egal welches Modell (Verbatim, Seagate etc.), es stört den Bildempfang. Meine Signalqualität geht automatische, wenn ich die Festplatte anschließe runter und schwankt dann zwischen 60 und 90. Komischer Weise, wenn ich einen USB-Stick anschließe stört das dem Empfang nicht. Kann mir jemand helfen oder bin ich der einzige der dieses Problem hat?
Danke.
RainerBerlin
#747 erstellt: 19. Sep 2009, 18:36
ich habe seit ein paar Tagen den Digit HD8-C.
Kandidaten waren daneben die PVR\'s von Vantage, Humax, Topfield und Nanoxx.
Entschieden habe ich mich für das m.E. überzeugenste Gesamtkonzept.
Bisher habe ich auch eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht:
+ Ausstattung - sehr umfangreich
+ Menüs - klar und logisch, sehr informativ gestaltet
+ Einrichtung - Top, z.B. tolle Sendersortierung
+ Bild - gut bis sehr gut (abhängig vom Stream)
+ PVR über USB mit HDD 3,5/Netzteil - 1:1 Qualität
- Abstürze bei umfangreicher Menünutzung
- Fernbedienung, Qualitätsanmutung und PVR-Tasten zu klein
Deshalb meine Frage:
gibt es eine Alternative von Drittanbietern für die Fernbedienung, die bereits erpobt wurde?
Rainer
heinzpeterl
#748 erstellt: 19. Sep 2009, 19:20
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit Aufnahmen auf USB Sticks von 16 GB oder größer?
Könnte ein USB Stick von 64 GB sobald er was billiger geworden ist für manche die USB Festplatte ersetzen
Homer70
#749 erstellt: 19. Sep 2009, 22:43
Danke. :prost
Hallo Alex,
ich habe dieses Problem auch. Eine Rückfrage bei Technisat brachte keinen Erfolg. Im Moment nutze ich auch nur einen USB Stick. Damit habe ich keine Probleme. Ich habe bis jetzt 3 2,5 Zoll Festplatten getestet ohne eigene Stromversorgung. Meine Qualität geht direkt beim Anschluß auf bis zu 60% runter. Dies Problem tritt an beiden USB Anschlüssen auf. Ich werde demnächst mal eine 3,5 Platte mit eigener Stromversorgung testen. Sollte das auch nicht klappen, werde ich die Kiste mal einschicken.
Klaus
rr12
#750 erstellt: 20. Sep 2009, 00:16
Homer70 schrieb:
Danke. :prost
Hallo Alex,
Klaus
hi
also bei mir ohne und mit wd320gb my passport
z.b. arte hd 66% pegel und 100% qualität
keinen sprung nach oben oder unten aber leichte bildausetzer pixelbildung sind zu erkennen ob mit oder ohne
festplatte
mfg
sturmhard
#751 erstellt: 20. Sep 2009, 05:18
rr12 schrieb:
Hi @all
bei mir sind es
ARD HD 66
ZDF HD 66
ARTE HD 65
Anixe HD 65
ServusHD 64
mfg und thx
Servus, bei mir sieht`s so aus:
ARD HD 62
ZDF HD 61
ARTE HD empfang ich nicht
Anixe HD empfang ich nicht
Servus HD empfang ich nicht
Quali bei allen 100%
[Beitrag von sturmhard am 20. Sep 2009, 05:18 bearbeitet]
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD-Receiver digit HD8-C
Wischy99 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen?
izorg am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedriOrizOr
  • Gesamtzahl an Themen1.555.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.270
