HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
ahasver
#1301 erstellt: 28. Aug 2010, 00:44 | |||
Hat Dein Receiver die neueste Firmware drauf? Dann fürschte ich das es daran liegen könnte. Die unterstützt die HD+-Restriktionen der privaten HD-Programme, die via Satellit u.a. auch beinhalten, dass die unverschlüsselten SD-Varianten der HD+Programme nicht mehr gefunden werden. Bislang weiß noch keiner, wie diese HD+Kastrationen für Conax/Kabelkiosk im HD8C implementiert wurden, dehalb ist das ganze bisher nur (m)eine Mutmaßung. Könnte aber tatsächlich sein, dass die wie beim Satelliten die unverschlüsselten SD-Varianten bestimmter Programme ausblenden. Probier doch erst mal einen manuellen Suchlauf auf den Frequenzen, wo die Sender ausgestrahlt werden. Oder geh auf die vorherige Firmware (1505) zurück. |
Corvuscorax
#1302 erstellt: 28. Aug 2010, 04:27 | |||
Mein HD8-C findet nach dem Update noch die gleiche Anzahl Sender, das ist schonmal gut, für weitergehende Erkenntnisse fehlen mir die Abos(nur Grundverschlüsselte und (noch) KD Home). |
Dampfmaxe
#1303 erstellt: 28. Aug 2010, 07:58 | |||
@ schwegi Meiner hat nach dem letzten Abdate auch alle Sender wiedergefunden. Ich verzichte aber auf alle Verschlüsselten! Wenn irgend möglich, werde ich der ganzen +Diktatur aus dem Wege gehen!!! Das ist schon sittenwiedrig und vergrault die letzten ehrlich zahlenden Kunden! Eine Kontaktaufnahme mit Technisat kann hier sicher schnell Abhilfe bringen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht! |
ahasver
#1304 erstellt: 29. Aug 2010, 19:39 | |||
Meine Vermutung bezieht sich ja nur auf Kabelnetze, die 1:1 die entsprechenden Astra-Transponder unverschlüsselt umsetzen. Wenn Du von KDG, UM oder TC versorgt wirst, werden die grundlosvershclüsselten SD-Kanäle auf keinen Fall ausgeblendet. Ein Selbstversuch mit Werksreset würde hier (wo Sat1/Pro7/RTL/Vox ebenfalls in SD unverschlüsselt von Astra übernommen werden) zwar Klarheit bringen, aber ich mag momentan jedenfalkls das Risiko mit dem Update nicht eingehen. |
Daywalker30
#1305 erstellt: 30. Aug 2010, 21:10 | |||
Hallo HD8-C Gemeinde, hat niemand von euch diesen Reciever mit einem Kabel Deutschland Abo und einer Nagravision D09 Karte ?? Danke und Gruß |
MichaW
#1306 erstellt: 30. Aug 2010, 21:33 | |||
Hi, habe das gerade mal bei mir ausprobiert.Glaube du brauchst wie ich eine D02-karte und Alpha Cryt Light Modul. Habe auch mal versucht die Karte ohne Modul zu benutzen-geht aber leider nicht.Hoffe ich konnte dir helfen. |
Music_Fan
#1307 erstellt: 31. Aug 2010, 08:53 | |||
Zu der D09 Karte kann ich auch nichts sagen. Ich habe zwar das Kabel Deutschland Abo und Sky Abo, aber auf einer D01 Karte und es funktioniert mit dem Alpha Crypt Light Modul. |
AGLAmbA
#1308 erstellt: 31. Aug 2010, 11:22 | |||
Doch ich! Du brauchst dafür das Alphacrypt Light Modul 1.16 mit Firmware aus September 2008. Kriegste z.B. bei eBay. Grüße AGLAmbA |
Corvuscorax
#1309 erstellt: 31. Aug 2010, 14:14 | |||
Oder irgendein SoftCAM mit "inoffizieller" Firmware. Dazu braucht man zum CAM gleich noch ein Programmierinterface. Das könnte allen ohne CI+ blühen, falls mal die D02-Karten nicht mehr unterstützt werden. |
Halidah
#1310 erstellt: 01. Sep 2010, 16:20 | |||
wisst ihr eigentlich was mit dem DIGIT HD8-C geworden ist? den gibt ja gar net mehr zu kaufen oder ist nachfolger schon in sicht ? denn humax will ich net kaufen..und im blödelmarkt gibt zwar den DIGIT HD8-C aber in silber. will schwarz haben |
Daywalker30
#1311 erstellt: 01. Sep 2010, 17:48 | |||
War gestern bei Ebay drin und habe mir die Karten mit 1.16 Firmware auf beobachten gesetzt,heute sind Sie weg, waren min. 3 Stck, sehr seltsam |
wolfs44
#1312 erstellt: 01. Sep 2010, 18:01 | |||
@Daywalker30, auf www.berlin-satshop.de gibt es die AC light immer noch für 46,95 die richtige Firmware 1.16 September 2008 ist dort auch erhältlich Anrufen , Erfragen, Bestellen |
Dampfmaxe
#1313 erstellt: 02. Sep 2010, 22:53 | |||
Ein neues Problem bei einer Bekannten beobachtet: Nachts ersscheint im Display: suche SW. In dieser Zeit ist die Inbetriebnahme nicht möglich! Am Tage automatische Softwaresuche deaktiviert und trotzdem geschieht wieder Dasselbe. So geht das schon Tage bzw.Nächtelang. In dieser Zeit geht, wie gesagt nichts! Hilft momentan nur der harte Netzschalter, um das abzustellen. So ist der Receiver aber in jedem Fall nachts unbrauchbar! Hatte schon mal jemand Dasselbe Problem? Gerät wurde vor vier Wochen bei EP gekauft. Frage dort sinnlos! Nur Gefasel. Wie kann man dem Mädel helfen? Gruß an die Runde - |
Corvuscorax
#1314 erstellt: 03. Sep 2010, 07:34 | |||
Da hilft bloß das Abstellen der Senderlistenaktualisierung, obwohl das zwei Paar Stiefel sind. Immerhin wird die Firmware nicht geupdatet wenn Update deaktiviert ist, gesucht aber trotzdem. |
Dampfmaxe
#1315 erstellt: 03. Sep 2010, 08:20 | |||
@Corvuscorax Danke Dir für die schnelle Antwort! Werde ich gleich mal weitergeben und probieren. Kapier ich zwar nicht - aber Hauptsache, es hilft!! Danke! Gruß - |
theo3463
#1316 erstellt: 03. Sep 2010, 20:09 | |||
Hab mir heute beim Technisat-Händler den HD8-C gekauft. War zwar doppelt so teuer wie der SmartMX-84, dafür funktioniert er aber einwandfrei. Mit AC Classic und UM-Card alle Sender zu empfangen, Bildqualität einwandfrei, habe brav erst einmal Updates machen lassen, alles bestens, PVR funzt einwandfrei mit Aldi-USB-250er-Platte, Glückauf. Auf die schlechten Erfahrungen mit dem Smart (Empfangsprobleme ohne Ende) hätte ich gerne verzichten können. Danke an dieser Stelle für die vielen Hinweise und Tipps hier im Forum. |
Halidah
#1317 erstellt: 04. Sep 2010, 09:17 | |||
bin auch grad dabei zweck den HD8-C ABER hat du dir nicht mal den HD8-CX informiert eine erweiterbarer reciver mein händler sagte ich soll mind.2 wochen warten dann kommen die HD8-CX unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 04. Sep 2010, 09:45 bearbeitet] |
theo3463
#1318 erstellt: 04. Sep 2010, 19:48 | |||
Hat dir dein Händler denn auch mal den Unterschied, wenn es denn einen geben soll, erklärt? Ich glaube kaum. Oder? Und nächste Frage: wenn ein Gerät zwei Jahre auf dem Markt ist, sind die meisten Bugs bekannt und, hoffentlich, beseitigt. Ich verstehe die Leute nicht, die ein neues Gerät immer als erste haben wollen. |
Dampfmaxe
#1319 erstellt: 04. Sep 2010, 20:29 | |||
theo3463 schrieb:
Ich auch nicht! Die machen sicht bewußt oder unbewußt zu Testern der Hersteller. Ohne Bezahlung. Ohne Versicherung. Ohne Aufwandsentschädigung bei Reklamation. Ohne Dank und Anerkennung. So sparen die Hersteller Kosten in Millionenhöhe und vor allem Entwicklungszeit, um den Konkurenten den Markt abzulaufen. Bei Reklamationen steht man obendrein oft im Regen oder muß sich noch blöd kommen lassen! Ich kaufe nie wieder z.B. ein neues Auto aus der ersten Produktionsphase oder ein anderes technisches Gerät! Leider wird man immer erst aus Schaden klug. Gruß - |
brausiNATOR
#1320 erstellt: 04. Sep 2010, 20:55 | |||
Kein Grund zur Aufregung Der HD8-CX ist sicher nur eine Exportvariante des HD8-C. Siehe Sprache der dazugehörigen BDA auf der TS Hompage. Gruß Hans |
AGLAmbA
#1321 erstellt: 05. Sep 2010, 10:49 | |||
Heute sind wieder welche drin. Schnell zuschlagen. Grüße AGLAmbA |
Micromaster65
#1322 erstellt: 05. Sep 2010, 13:14 | |||
Der HD8-S sucht immer nach nem Update. Egal was man im Menue einstellt. Nur auf AUS aktuallisiert er die Software nicht. In der Zeit nimmt der Receiver nicht auf das stimmt. Wenn der Timer aber schon angesprungen ist macht der Receiver dann keine Suche und nimmt auf. Da mein Receiver sich ab und zu bei der Suche aufhängt hab ich die Suchzeit auf 20:05 Uhr eingestellt. Da der Receiver dann eh meistens an ist... |
Dampfmaxe
#1323 erstellt: 05. Sep 2010, 19:04 | |||
@Micromaster: Danke für Dein Posting! Ich habe selbst vor zwei TV die HD8C und dieses Problem noch nie gehabt. Falls es nun doch noch mal auftritt, werden wir mal das Gerät mit einem meiner beiden austauschen. Es wird aber wohl so sein, wie Du sagst. Gruß - |
PeterA
#1324 erstellt: 06. Sep 2010, 23:18 | |||
Auf der Technisat Website ist nun unter Aktuelles ein PDF "Kabelreceiver QA/10" verlinkt http://www.technisat...ver_(q4-10)_7100.pdf wo ein neuer Technisat TechniStar K1 beschreiben ist. Kabelversion vom Satreceiver TechniStar S1. |
Dampfmaxe
#1325 erstellt: 11. Sep 2010, 23:28 | |||
@All, Mal was Anderes: Weiß jemand, welchen Eingangspegel der HD8-C am Antennenanschluß mindestens benötigt, um HD zu gewährleisten? In der Gerätebeschreibung ist ein Pegelbereich von 47 bis 70 dB angegeben. 47 dB wären ja nicht sehr hoch! Reicht das denn für HD? Ich habe in einem Raum leider keine Kabelnetz-Anschlußdose und deshalb ein sehr langes Kabel verlegen müssen. Der LG meint bei HD- Sendern frech: kein Signal. An einem kurzen Kabel im Nachbarraum ist alles bestens. Mit dem Kabelnetz- und dem Betreiber kann ich mich erst befassen, wenn ich exakte Daten habe, aus denen ersichtlich ist, daß an der Dose zu geringer Pegel anliegt. Wenn es am langen Kabel liegt, weiß ich nicht weiter. Ist bei Digitalempfang Verstärkung möglich? |
Exotron
#1326 erstellt: 12. Sep 2010, 08:56 | |||
Moin,
Also ich hab einen Pegel von 59 (interne Messung) und alles läuft gut. Allerdings gab es schon mal Probleme als der Hausverstärker nicht richtig eingestellt war und ein Pegel von 54 an lag. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Probleme (Signalverlust) an mangelndem Pegel oder dem verstellten Verstärker lag. |
Compiguru
#1327 erstellt: 12. Sep 2010, 12:50 | |||
Weiß jemand wo ich die 1505er FW noch bekommen kann? Will den HD+ Mist vermeiden. |
Corvuscorax
#1328 erstellt: 12. Sep 2010, 20:49 | |||
Ich habe miesen Pegel und die meiste Zeit keinerlei Probleme. Die Ö-R HD-Sender haben einen überdurchschnittlich hohen Pegel, das sind bei mir 55db, gerade im Bereich 450mhz kriege ich "<40db" angezeigt.Das ist die kleinste Anzeige vom Gerät. Der dekodierbare Sender mit der höchsten Frequenz (620mhz), France3, hat auch die "kleiner 40",dabei aber eine erstaunlich hohe Signalqualität gegen 100%, könnte das daran liegen, daß es in dem Bereich wenig Störstrahlung gibt? [Beitrag von Corvuscorax am 12. Sep 2010, 20:51 bearbeitet] |
Homer70
#1329 erstellt: 13. Sep 2010, 07:35 | |||
moin, ich habe die noch. Schick mir ne PN bei Interesse mit deiner Mailadresse. Ich schicke sie dann. Gruß |
driebolb
#1330 erstellt: 13. Sep 2010, 09:38 | |||
Ich habe eine Frage betreffs Komponentenausgang(YUV). Laut Bedienungsanleitung gibt der HD8-C das Signale in HD aus. Hat das schon mal einer probiert oder so laufen? Der Hintergrund ist der, das unser TH42 PV60 angeblich SD Material über HDMI nicht so gut wiedergibt wie über Komponente. |
Compiguru
#1331 erstellt: 13. Sep 2010, 11:47 | |||
Hatte bis vor kurzem auch einen TH-42 PV60E und das SD-Bild (Kabel-analog und Kabel-digital) über HDMI war allererste Sahne. Kann mir nicht vorstellen, dass es über YUV besser ist - wieso auch? [Beitrag von Compiguru am 13. Sep 2010, 11:48 bearbeitet] |
driebolb
#1332 erstellt: 13. Sep 2010, 12:16 | |||
Das ist gut zu hören. Aber Kabel analog über HDMI? Wozu denn das? Wegen des nicht so guten TH42 PV60 De-Interlacers? |
Compiguru
#1333 erstellt: 13. Sep 2010, 12:38 | |||
Nee, war mit dem EH65, mit dem ich auch DVD's geschaut habe. Mal was Anderes: hat es schon jemand geschafft, mit der neuen FW eine HD-Sendung von Arte aufzunehmen? Ich versuche seit 1 Woche die Sendung "Fazinierende Wildnis" (19:30 bzw. jetzt auch 14:00) aufzunehmen. Ich sehe Abends, dass aufgenommen wird, aber wenn ich am nächsten Tag die Sendung schauen will ist nichts da. Heute Nachmittag wurde auch aufgenommen und die Sendung wird in der PVR-Liste angezeigt, jedoch bleibt der Bildschirm schwarz. Ein Haufen anderer Timer funktionieren. Was ist da los? [Beitrag von Compiguru am 13. Sep 2010, 16:30 bearbeitet] |
Exotron
#1334 erstellt: 13. Sep 2010, 17:22 | |||
Hm, noch nicht versucht, aber ich teste das morgen mal. |
Compiguru
#1335 erstellt: 13. Sep 2010, 17:44 | |||
Noch ein Nachtrag zu dem Thema: die gemachte Aufnahme bleibt solange in der PVR-Liste bis man den Technisat ausschaltet (hatte den Technisat vor Aufnahmebeginn angeschaltet). Danach ist die Aufnahme weg. Als ich das Gerät erworben hatte, habe ich genau das (HD-Aufnahme) zuerst getestet und es hatte funktioniert. Habe irgendwann danach die FW geupdatet und seit dem... Edit: habe gerade die Hotline angerunfen und denen das Problem geschildert. Die meinen, dass es mit der Platte (WD passport 500GB) zu tun hat - das diese nicht mit der Datenrate von HD-Sendungen klar kommt. Deswegen auch der schwarze Bildschirm. Man hat mir empfohlen die folgende Ftesplatte einzusetzen: Hitachi Simple Drive Mini (500GB). Habe nachgefragt, ob es an der aktuellen FW liegen könnte, was der Mitarbeiter ziemlich nachdrücklich verneint hat. Eher das Gegenteil - die aktuelle FW verbessert u.a. die Erkennung von Festplatten. Was meint ihr? Kann die Platte Schuld sein? [Beitrag von Compiguru am 13. Sep 2010, 18:21 bearbeitet] |
MichaW
#1336 erstellt: 13. Sep 2010, 21:15 | |||
Es liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an der Platte.Bei mir hat es im vierten versuch geklappt.Hatte aber auch 2 mal eine 1000er dran.Ich denke eine 500er ist da besser.Mit der WD 500 hat es aber auch nicht funk.Jetzt kann ich alles aufnehmen-auch Arte HD.Habe eine Platinum 500 ohne ext.Strohmversorgung. |
Dampfmaxe
#1337 erstellt: 13. Sep 2010, 22:49 | |||
@Compiguro Du fragtest:
Habe ich heute sofort versucht. Es hat einwandfrei geklappt. Gerät nach Programmierung in Standby und nach Aufnahme kurz abgeschaltet. Es blieb alles drauf! Als Speicher verwende ich (noch) einen 16 GB- USB-Stic von SanDisk. Ich beobachte aber hin und wieder, daß Arte-HD (und nur HD!) zeitweise ohne Ton übertragen wird. Das kann nur der Kabelbetreiber beantworten. Genauso, wie er die schwankende Pegelstärke im Netz und den öfteren Zusamenbruch von HD-Empfang abstellen muß. Die heutige Aufnahme ist aber super und komplett! Gruß - |
raider55252
#1338 erstellt: 14. Sep 2010, 10:25 | |||
Hab das auch mal getestet. Timeraufnahme von ARTE HD auf eine WD Passport 320GB, hat einwandfrei funktioniert. Aufnahme ist auch nach EIn/Ausschalten noch da und die neuste Software hab ich auch. Und zu den von TS empfohlenen Platten (Hitachi Simple Drive Mini). Ich kann mir nicht vorstellen,, dass die besser klappen. Sollen ziemlich viel Strom zum Einschalten brauchen, ob der HD8C das wirklich kann |
Compiguru
#1339 erstellt: 14. Sep 2010, 13:19 | |||
Jo, da habe ich auch meine Zweifel, obwohl Technisat die empfiehlt. Denke aber schon dass die WD Schuld ist, zumal:
Naja, werde heute versuchen die WD gegen eine Platinum umzutauschen (Kauf ist 3 Wochen her, also plz Daumen drücken ). Ich werde berichten. |
Exotron
#1340 erstellt: 14. Sep 2010, 14:21 | |||
Habs auch getestet, Auch WD Passport 329GB (blau). Geht. Edit hgdo: Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 14. Sep 2010, 17:35 bearbeitet] |
theo3463
#1341 erstellt: 14. Sep 2010, 14:40 | |||
Bei UM mit Medionfestplatte (2,5er Drive n go) und 50 Prozent Pegel / 60 Prozent Qualität heute getestet, alles bestens. |
raider55252
#1342 erstellt: 14. Sep 2010, 16:40 | |||
Bei den WD Passport Platten hab ich festgestellt, dass die probleme machen, wenn man nicht das orginal kurze USB Kabel benutzt. Hatte die Platte mal mit einem längeren Kabel am PC angeschlossen und da ist die Platte öfter mal ausgestiegen. Wieder das orginal kurze benutzt und die Probleme waren weg. |
Compiguru
#1343 erstellt: 14. Sep 2010, 20:00 | |||
Hatte die WD 500 mit dem original Kabel angeschlossen und ging trotzdem nicht. Wie dem auch sei, habe die WD jetzt umtauschen können - nach einigen Diskussionen mit dem Jupiter Mitarbeiter. Es ist wohl so, dass Datenträger jeglicher Art normalerweise nicht zurückgenommen werden. Habe jetzt eine Buffalo 640GB angeschlossen und zumin. die HD-Sendung um 18:00 auf Arte wurde erfolgreich aufgezeichnet. Allerdings ruckelt es jetzt bei der Wiedergabe - lol. Werde morgen noch ein wenig testen - auch mit SD-Aufnahmen - und mal schauen was passiert. Ich hoffe, dass das Ruckeln nur eine Ausnahme war. Wehe wenn nicht... |
Christian12045
#1344 erstellt: 15. Sep 2010, 06:49 | |||
Der PVR hat doch wenn ich richtig lese kein Twin Tuner ? Oder ? |
rura
#1345 erstellt: 15. Sep 2010, 06:52 | |||
Richtig. |
Dampfmaxe
#1346 erstellt: 15. Sep 2010, 07:23 | |||
@rura
Absolut! Wer sich dem Diktat der Programm- und Werbemacher in den Medien beugt, weil er meint, man könne das ja doch nicht verhindern, soll sich nicht wundern, wenn er in ein Paar Jahren wieder vor dem "Volksempfänger" sitzt! Nur in neuer Form und mit mehr manipulierten Sendern und Verboten! Alle, die die Verbote umgehen, sind dann wieder Kriminelle! Kaufe ich denn ein Buch mit geschwärzten Seiten und die dann, leserlich gemacht, dazu? Wer hätte vor zehn Jahren einen Kassettenrecorder ohne Vorspultaste gekauft? Sowas ist doch krank! Oder deutsche Tradition? Hier hilft nur die Verweigerung! Wenn sich diese Dinger nicht verkaufen, sind sie in zwei Jahren wieder vom Markt. Ich habe da aber so meine Bedenken... [Beitrag von Dampfmaxe am 15. Sep 2010, 13:15 bearbeitet] |
Shadowwalker77
#1347 erstellt: 15. Sep 2010, 17:42 | |||
Hallo Forum ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe seit ein paar Tagen das Problem , dass sich ständig der Reciever HD8-C aufhängt . Dies geschieht meist Nachts beim SFI ziehen oder beim suchen nach neuer FW . Desweiteren kam es nun auch schon beim Abschalten in den Standbybetrieb zu diesan Auswirkungen. Es ist zZt. die FW 2.40.0.7. (1594) installiert . Ich habe auch schon einen Versuch gestartet eine neue FW zu suchen , doch der Reciever meint es ist zZt keine vorhanden. Gibt es eine "Allroundlösung" damit ich den Reciever vorm Absturz bewahre? Habe ich vllt irgendeine Einstellung versehentlich geändert die Wichtig war ? Es sei ggesagt , dass ich den Reciever nun seit Oktober 2009 besitze und es alles sehr gut lief . Auch die angeschlossen 500 GB Platte um Aufnahmen zu machen lief hervorragend ( bis auf den ein oder anderen Fehler dass sie niht gerne programiertes aufzeichnet sondern dass ich immer erst eine manuelle aufname starten muss aber das ist ein anderes Thema ^^) Wäre froh wenn mir jmd helfen kann Mfg |
MichaW
#1348 erstellt: 15. Sep 2010, 21:49 | |||
Hi, bei mir ist es so,dass er sich aufhängt,wenn ich bei aufgenommenen Filmen zu viel auf info drücke.Denke da muss man mit leben.So ganz ausgereift ist das ganze halt noch nicht |
Dampfmaxe
#1349 erstellt: 16. Sep 2010, 06:42 | |||
Hi Shadowwalker77 Es scheint so, als hättest Du da nicht nur eine Baustelle. Damit kann man wirklich nicht leben. Ich habe die FW 2.40.0.x drauf und damit keine Probleme. Scheint die Neueste zu sein? Wende Dich doch mal direkt an Technisat - mit beiden Problemen! Ganz unkompliziert. Die haben auf jeden Fall eine Lösung. Du hast doch ein deutsches Produkt! Gruß - |
Compiguru
#1350 erstellt: 17. Sep 2010, 20:25 | |||
Mal eine Zusammenfassung bzgl. der Probleme mit USB-Laufwerken die ich bisher hatte: - WD Passport 500GB: Aufnahme in SD ja/HD nein - Buffalo Just Store 500GB: Aufnahme in SD meistens/ HD nein - Transcend 160GB: Aufnahme in SD ja / HD ja Da jemand hier im Forum damit bereits erfolgreich getestet hat, werde mir jetzt wohl eine Platinum MyDrive holen. Zur Sicherheit und weil ich die Rumprobiererei echt satt habe: Spricht aus eurer Sicht etwas dagegen? Gibt's noch andere Platten, die in Frage kommen? [Beitrag von Compiguru am 17. Sep 2010, 20:26 bearbeitet] |
MichaW
#1351 erstellt: 17. Sep 2010, 20:40 | |||
Ich habe die Platinum 500 bei Amazon gekauft.ursprünglich für Musik.Da aber meine anderen 3 festp.nicht wirklich funk.habe ich jetzt einfach getauscht und die Toshiba 1000 jetzt für Mucke.Also es gibt überhaupt keine Probleme Egal ob HD oder SD.Alle Aufnahmen sind noch da,selbst wenn ich die Platte abnehme.Funk.ohne ex.strohmv.und ist absolut nicht zu hören. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.491
