HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
olwaldi
07:29
#1201
erstellt: 03. Jun 2010, |
Hallo Joe! Genau das vermute ich. Versuche doch mal die neueste Version von ![]() Umstellen auf FAT32 bringt nach meiner Erfahrung nix, da tritt der Datenverlust genauso auf. Email an Technisat lohnt insofern, dass vielleicht doch irgendwann mal was passiert und ein Firmware-update das USB-Problem (und das SFI-Problem) löst. Viel Erfolg, Michael |
flinkefink
09:49
#1202
Also bei mir funzt die neue Firmware super habe die Festplatt in Fat32 formatiert kopiere die Aufnahme auf USB-Stick auch Fat32 bearbeite problemlos am PC |
Ferry+
19:43
#1203
Moin. Ich hatte anfänglich auch einige Aufnahmen die nix geworden sind aber Platz verbraucht haben. Im S-Tread wurde dann gesagt man solle den vorderen USB-Slot benutzen. Danach gelang außnahmslos jede Aufnahme bis heute. Nur das der Receiver beim Vor- oder Rücklauf öfter mal abstürzt. Damit muß ich eben leben, aber das ist auch das einzige Manko, bis auf die eine unlöschbare Aufnahme, die ich ganz schnell überspringen muß damit der Receiver nicht einfriert. Auch HD-Aufnahmen haken ein wenig beim Spulen. SW nach wie vor 1272. Die Gute. Nur nach einem Update von SW1272 auf SW 1461 wurde meine HDD nicht mehr erkannt und es waren die 45 Aufnahmen unwiederbringlich verschwunden. Das wird mir eine Lehre sein. Das die HDD jemals voll wird, daran glaube ich aber auch nicht mehr. Ein ungutes Gefühl schwingt immer mit. Und was wäre wenn sie denn mal voll ist, aber danach durch irgendeinen Umstand nicht mehr erkannt wird. Es ist ja vielleicht auch ein Unterschied, ob jemand 3 Sendungen pro Tag aufnimmt, oder nur eine pro Woche auf USB-Stick. Könnte ja auch sein, daß der Receiver Probleme macht ab einer gewissen Anzahl an Aufnahmen, oder Fülle der HDD. Ach, nochwas, kann es sein, daß eine normale SD Aufnahme auf z.B. Arte HD die gleiche Größe hat wie ein HD Film, also unnötigerweise doppelt groß? @olwaldi Geh' zurück auf 1272, da weiß man was man hat. Ferry+ |
hifi-dvb-c-hd8
20:20
#1204
Hallo Michael, ich konnte mit der neuen Beta Version von Digiextractor einige Aufnahmen retten. Vielleicht sind es auch alle. Bin noch am prüfen. Der Tipp mit der Beta Version sollte jeder versuchen wenn er einen Datenverlust hat. Ich schreiben dann mal wieder an Technisat. Es nimmt irgendwie kein Ende mit den Firmwares. Mal ein Fehler weniger, dann ein neuer gravierenden Fehler. Viele Grüße Joe |
badburner
20:49
#1205
erstellt: 04. Jun 2010, |
Hallo miteinander!!! Ich hoffe ich rolle hier kein bekanntes Problem auf, aber ich habe folgenden Fehler an meinem HD8-C festgestellt: Sobald ich eine 2,5 Zoll Festplatte anschliesse(USB Anschluss ist egal), habe ich bei den Sendern, welche auf Kanal S29 (ZDF/ZDFHD/3Sat) liegen, ein massives Signalqualitätsproblem. Der Qualitätspegel schwankt zwischen 50 und 70% und ich hab Klötzchenbildung und Tonaussetzer. Dachte es liegt an meiner Antennendose(bin bei KabelBW), also bestellte ich einen Techniker her. Dieser war nun heute morgen da und hat die Dose vermessen jedoch mit gutem Befund.Zum Vergleich hing er seinen mitgebrachten Receiver dran und siehe da Signale waren in Ordnung. Habe die aktuellste Firmware drauf, dachte ich probier eine alte, aber exakt derselbe Bug.Werksreset wurde auch durchgeführt aber keine Chance ![]() ![]() Mit einer 3,5 Zoll Platte, also mit extra Stromversorgung oder einem USB Stick als Speichermedium gibt es keinerlei Probleme!!! Da ich mit dem Problem leben kann habe ich jetzt nen USB Stick dranhängen, da mir dieser für meine Anwendung ausreicht!! Hat von euch jemand auch schon so einen Fehler gehabt??? Bin mal gespannt ob jemand denselben Bug hat!!! Grüße badburner |
Homer70
21:54
#1206
Hi, ja du bist nicht der einzige mit diesem Bug. Vereinzelt schreiben einige darüber hier im Thread. Ich bin auch betroffen. Mit externer großer Platte mit eigener Versorgung, habe ich keine Probleme. Die kleine 2,5 Festplatte lief auch am Anfang ohne Probleme bis ein Firmware Update kam. Anfrage von mir bei Technisat hatte keinen Erfolg. USB Stick klappt auch gut. Scheint so als wenn die USB Anschlüsse nicht genügend Strom für die kleine Platte liefern. Allerdings nur bei einigen. Na ja, ich habe mich damit abgefunden und bin mit meiner großen Platte und dem Receiver zufrieden. Gruß |
badburner
06:27
#1207
erstellt: 05. Jun 2010, |
Morgen, danke für die schnelle Antwort ![]() Denke auch das der Receiver in manchen Fällen ein Problem mit dem USB Port hat, wenn dieser zu viel Energie benötigt. Da ich im Beruf auch mit USB kämpfen darf, weiss ich, dass dieser Anschluss des öfteren massive Probleme verursacht. Denke aber das es dann an Bauteiltoleranzen innerhalb des Gerätes liegen kann, da ja bei manchen das Problem nicht besteht!! Werde auch mit dem Bug so leben und bin einfach nur froh das mein Timeshift funktioniert ![]() ![]() Gruß badburner |
hifi-dvb-c-hd8
14:06
#1208
Hallo zusammen, meine Anfrage an Technisat bzgl. Datenverluste auf einer externen Festplatte (TSD-Format) mit der aktuellen Firmware bringt noch keine Lösung. ![]() Diese Maßnahmen habe ich schon längst gemacht. Ich glaube man unterschätzt hier die User. Wenn einem die Aufnahmen bei einer 500 GB Festplatte wichtig sind dann wird jeder schon alles ausprobiert haben. Fakt ist, dass endlich Technisat einsehen sollte eine vernünftige Firmware rauszubringen. Früher waren solche Datenverlust-Probleme unbekannt. BTW: Die Konkurrenz schläft nicht. Solche Kinderkrankheiten haben vielleicht schon andere gelöst und bei dem hohen Preis ist Technisat nicht mehr ganz vorne. Vielleicht hilft euch diese Antwort. Mir nicht! Ich konnte einen großen Teil der Aufnahmen über Digiextractor retten. Und jetzt habe ich die Partition neu formatiert. Doch der nächste Datenverlust kommt bestimmt! >>> Bitte prüfen Sie welches Aufzeichnungsformat Sie an Ihrem Digit HD8-C unter - Menü - Einstellungen - OK - Sonderfunktionen - OK - PVR- OK - unter Dateisystem - "TSD" oder "FAT32" gewählt hatten. Für die alten Aufzeichnungen muss hier das "TSD" Format gewählt werden. Unter Menü - Aufnahmemedium verwalten - sollte die entsprechende Festplatte das - Aufnahmemedium - nicht "automatisch" sondern fest gewählt werden. Bitte prüfen Sie die Festplattenaufzeichnung unter Menü - Aufnahme Medium verwalten - PVR-Dateisystem prüfen - OK - durchführen, danach sollten Ihre verschwundenen Aufnahmen wieder sichtbar sein. Je grösser die angeschlossene Festplatte und die darauf gespeicherten Daten , desto länger dauert die Erkennung der auf dieser gespeicherten Daten nach dem einschalten oder nachdem diese entfernt wurde. <<< Viele Grüße Joe |
DerHolgi
18:43
#1209
erstellt: 11. Jun 2010, |
Ist es eigentlich egal mit welchem Digitalausgang ich den HD8-C mit einem AVR verbinde? Oder klingt einer besser wie der andere? Danke und Gruß, Holger |
Highente
19:26
#1210
Hallo, für den Klang ist es egal ob du den Coax oder Toslink Ausgang benutzt. Gruß Highente |
DerHolgi
14:32
#1211
erstellt: 12. Jun 2010, |
@Highente: Da hast Du schon Recht. Aber machte der HD8-C nicht hier an einem der beiden Probleme? |
Highente
14:55
#1212
Also ich habe mit Coax vekabelt, funktioniert einwandfrei. Highente |
Technikbanause
13:50
#1213
erstellt: 13. Jun 2010, |
Hallo Auch ich habe mir versehentlich die Digit HD8-C beschafft...OHNE mich aber vorher damit befasst zu haben, WAS FÜR externe Festplatten in Zusammenhag mit ihr verwendet werden können und vor allem WIE ? Wer hilft ? Ich wäre zu tiefstem Dank über eine Antwort verpflichtet *** |
Adonis2001
06:46
#1214
erstellt: 14. Jun 2010, |
Guck mal im HD8-S Thread nach, dort ist eine Auflistung Whitelist/BL. |
Lord_Diablo
08:21
#1215
Hallo, Der HC8-C kann externe USB 2.0 Festplatten verwenden. Ich zähle mal einfach alle Erfahrungen damit auf (die mir einfallen), welche von den Usern hier gepostet wurden, auf die man achten sollte:
Ich bin mit einer Western Digital MyBook Essential (3.5", 500GB) am hinteren USB-Port voll zufrieden. Ich hatte seither noch keine Ausfälle und zum Glück auch keine Verluste der Aufnahmen ![]() MfG Tobias |
Scarface0664
14:33
#1216
Ich finds auch schon nervig. Einmal klappt eine Aufnahme Problemlos, und dann hab ich wieder nur ein schwarzes Bild? Bei mir hängt die Platte auch hinten, aus einem ganz einfachen Grund, man soll das USB Kabel nicht sehen. |
snake1024
12:08
#1217
erstellt: 15. Jun 2010, |
Ich habe jetzt mal eine SSD probiert wegen dem Stromverbrauch... Es ist nichtmehr ganz so schlimm, vorher sank der Pegel auf 30-40 jetzt nur noch auf 60-70, hat jedoch immernoch Aussetzer zur Folge. Eine Lösung für dieses Problem mit der Festplatte am hinteren USB Port sollte ja der vordere USB SLot sein oder? Muss ich auch mal ausprobieren. Jedoch für mich aufgrund der Optik (wie bei Scarface0664) jedoch keine Alternative..... Bei mir fing das Problem das der Pegel sinkt jedoch plötzlich wieder an ohne irgendeine Änderung. Von heute auf morgen und jetzt ist es nicht wieder weg zu bekommen..... Ich warte auf die nächste Firmware (wie immer bei Technisat) |
Rauchbier
23:39
#1218
erstellt: 16. Jun 2010, |
Mein Festplattentipp: Samsung G2 Portable 500 GB Extern 2,5"! Kein zusätzlicher Stromanschluß nötig, da Versorgung über USB-Anschluß. Ich habe das Teil vor ca. 3 Wochen für 80.- € gekauft und bis heute nur gute Erfahrungen damit gemacht. Bisher keinerlei Ausfälle und super Qualitätsaufnahmen, speziell bei HDTV! |
snake1024
06:40
#1219
erstellt: 17. Jun 2010, |
wie gesagt habe selbst bei einer super stromsparenden SSD diese Qualitätsverluste, die mit sicherheit weniger verbraucht wie eine normale HDD.... |
SaltyDog
23:16
#1220
erstellt: 19. Jun 2010, |
Hi, KabelBW hat bei uns vor einiger Zeit den Sendeplatz oder was auch immer von DasErste HD geändert. Auf jedenfall habe ich ihn nicht mehr empfangen. Habe den Sender dann gelöscht und nochmal gesucht. Der "neue" Sender wurde auch gefunden und an geicher Stelle wieder hinzugefügt. Das war wohl ein Fehler, denn jetzt habe ich das Problem, dass der Sender nicht mehr im EPG auftaucht, wenn ich auf einem anderen Sender als DasErste HD bin. Bin ich jedoch auf DasErste HD erscheint er im EPG. ![]() Hat jemand eine Idee wie ich den Sender ins EPG unterbringe? Habe keine Lust die Senderliste und neu zu sorieren zurückzusetzen. Gruß und danke, SD |
Lord_Diablo
15:06
#1221
erstellt: 20. Jun 2010, |
Hallo, Schau mal im Menü bei den Einstellungen. Ich weiß es leider nicht auswendig, wie die einzelnen Menüpunkte heißen, da ich nicht zu Hause bin. Aber ... Du kannst dort bei den Einstellungen des EPG, dort wo du auch den Kanal für den EPG einstellen kannst, auch eine extra Liste für die Kanäle konfigurieren die du in der EPG Ansicht sehen willst. Vermutlich ist der neu gefundene Sender nicht automatisch dort dabei. MfG Tobias |
SaltyDog
20:27
#1222
Cool, danke! Hab's gefunden. War unter Einstellungen -> Programmzeitschrift -> TV-Sender auswählen. Hier kann man dann mit der gelben Taste einstellen, welchen Sender man im EPG sehen will oder nicht. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 20. Jun 2010, 21:07 bearbeitet] |
thommmiii
16:27
#1223
erstellt: 24. Jun 2010, |
Hi! Probiere es mal mit eimen "Flash Reset" Dadurch habe ich schon mehrere Probleme beheben können. Denn anders als bei einem normalen Reset bzw "Werkeinstellung" zurück setzen wird bei einem Flash-Reset auch der Arbeitsspeicher geleert. Bei normaler neue Software darüber spielen oder normaler Werkeinstellung zurück setzen bleiben alle Informationen, auch falsche defekte Informationen im Arbeitsspeicher erhalten. Box am Netzschalter hinten ausschalten, dann mit einem Finger die Standby-Taste und eine Pfeiltase am Gerät gleichzeitig gedrückt halten,-Finger jetzt nicht von Tasten geben- dann Netzschalter hinten wieder einschalten- beide Tasten vorne aber noch weitere 15 Sekunden gedrückt halten, dann auslassen und im Display erscheint dann "Autoinstall" Somit sind keine Informationen mehr im Receiver gespeichert und man installiert die Box wieder von neu auf. [Beitrag von thommmiii am 24. Jun 2010, 16:30 bearbeitet] |
Adonis2001
06:40
#1224
erstellt: 30. Jun 2010, |
Funktioniert bei irgendjemanden das EPG mit der neuen SW? Habe wieder einen 0815 Antwort von TS bekommen bzgl. FlashReset. Das habe ich bei den letzten drei Update auch bekommen, hab nichts geholfen, weils ein SoftwareBug war. |
Micromaster65
11:44
#1225
EPG? SFI ist damit gemeint? Funktioniert mit der letzen Version bei den meisten hier nur für 2 oder 3 Tage. Schau dir mal die letzten 100 Beiträge beim HD8-S an. Dort ist das gleiche Problem. [Beitrag von Micromaster65 am 30. Jun 2010, 11:45 bearbeitet] |
Heindop
17:13
#1226
Ich glaub ich werd mir das teil auch holen, ich kauf ihn dann beim Fachhändler bei mir in der Stadt, sehr netter Typ, wenns Probleme gibt kann ich das Ding einfach zu dem bringen ohne viel Stress. Aber ich hab auch noch ne Frage: Ich hab ne 3.5" Festplatte mit FAT32 formtatiert damit sie der Bluray Player erkennt. Kann ich die Festplatte ohne neue Partitionen und Formatiererei am HD8-C für Aufnahmen benutzen und kann ich Gefahr laufen, dass plötzlich alle Daten im A**** sind? THX [Beitrag von Heindop am 30. Jun 2010, 17:35 bearbeitet] |
MichaW
19:51
#1227
Hi, möchte mir einen neuen Receiver kaufen und schwanke zwischen dem Humax 2000 und dem Technisat.Jetzt werden mir wahrscheinlich alle Technisat Besitzer sagen ihrer ist der beste und umgekehrt-Oder? Bin bei Kabeld.und habe eine D02 Karte und schaue auch SKY.Welher macht das bessere SD Bild? Vielleicht kann mir jemand eine ehrliche Atwort geben. Danke ![]() |
ahasver
02:29
#1228
erstellt: 05. Jul 2010, |
Also ich hab nun seit ein paar Wochen auch die SW-Version von Ende Mai drauf, wo der Radiotext wieder geht. Bleibe bei dem TS-Format. Und bislang keine Datenverluste. Das einzige Manko ist der verkürzte EPG, d.h. es werden nur ca. 2 Tage im Voraus eingelesen, wenn man auf den Sender geht, wird die Woche nach und nach komplett eingelesen. Wenn die Hardware da zu wenig Speicher hat, kann ich damit leben, wenn die anderen Funktionen stabil laufen... |
MichaW
17:02
#1229
erstellt: 13. Jul 2010, |
heute abend bekomme ich besuch von einem Kumpel und der bringt seinen Receiver mit.Wollte ihn mal mit meinem Humax vergleichen.Natürlich hat der Technisat einige Vorteile,aber das wichtigste ist für mich das Bild! Aber so wie er sagt,spielt der HD-8 in einer anderen Liga.Naja ich werde es sehen und natürlich berichten! |
ahasver
03:22
#1230
erstellt: 15. Jul 2010, |
Bildqualität ist aber Sache des TV-Gerätes. Essei denn, die lässt den Receiver hochscallieren (was der TV besser können sollte) |
MichaW
13:43
#1231
Denke schon das es da Unterschiede zwischen den Receiver gibt.Einen TV habe ich nicht,aber der Beamer macht das auch ganz ordentlich.Einen direkten Vergleich konnte ich leider nicht machen,da ich das Antennenkabel ja nur in einen Receiver stecken konnte.Hatte aber das Gefühl,dass der Technisat besser ist-sogar deutlich.Mag sein das das bei kleinerer Diag.nicht so auffällt,aber bei 100 zoll schon.Habe mir schon in der Bucht einen gekauft 225€ und bei Amazon das Alpha Crypt Light 46€ ist heute schon angekommen.Jetzt brauche ich nur noch eine Festplatte.Kann mir da jemand eine epfehlen? Dachte an 1,5-2 TB.Ist es richtig,dass ich HD auch in 1080i und 5.1 aufzeichnen kann? DANKE ![]() |
Micromaster65
15:49
#1232
1,5 Terrabyte? Was soll denn da alles aufgenommen werden? Am besten funktionieren die Western Digital Platten. Im HD8-S Forum steht irgendwo ne Liste. Ich meine hier währe auch schon öfters darüber diskutiert worden. Am besten mal suchen. |
MichaW
20:39
#1233
Also,es sollen eigentlich nur ein paar HD-Filme von Sky drauf.Ok ich schaue mal-DANKE ![]() |
ahasver
23:31
#1234
Das Problem bei vielen USB-Platten ist, dass der Receiver die nicht aus dem Energiesparmodus aufwecken kann. Bei meiner ist das z.B. so. Timeraufnahmen gehen deshalb damit nicht. Aber für die manuell gestartete ca. 780GB belegende Aufnahme 24 Stunden Berlin auf arte HD war die 1,5TB-Platt durchaus passendend (der Receiver erkennt die als 2TB ![]() So eine Platte ist schneller voll, als man denkt, besonders wenn man vorsorglich aufnimmt, wo man noch nicht weiß, ob man überhaupt zum anschauen kommt, mit einem Klick im EPG hat man der Timer programmiert... Für Timeraufnamen nehme ich allerdings eine SD oder CF-Card. Die hat zwar nur 16 GB, aber das muss ich dann öfter Umschaufeln. Bei der Gelegenheit entsorgt man dann das, was sich doch als Müll herausgestellt hat... |
Micromaster65
15:39
#1235
erstellt: 16. Jul 2010, |
Na wenn man Daueraufnahmen in HD macht.... ABER, guckst du hier: ![]() Demnach kann ich mit einer 1,5 TB Festplatte 10 Tage an einem Stück aufnehmen. Sehr genau 240 Stunden. Also nix nach 24 Stunden voll. |
ahasver
23:33
#1236
Jetzt wo Du mir durch die Blume sagst, dass in den 780G ca. 70-80% Datenmüll drin sein müssten, fällt mir auf, dass das ja "nur" 135GB sind... ![]() |
tooaar
12:36
#1237
erstellt: 18. Jul 2010, |
Hallo, habe den Digit HD8-C nun auch seit gestern, bin soweit auch schon ganz zufrieden - 3 Probleme habe ich allerdings noch: 1. Beim Softwareupdate bleibt er immer bei 99% stehen, vom USB Stick kann ich das Softwareupdate gar nicht aufspielen. 2. Der Fernzugriff klappt mit Mediaport zwar, aber wie kann ich Timer Aufnahmen programmieren? 3. Gibt es evt. ein Programm für Iphone/Ipad mit dem ich auch Aufnahmen programmieren kann? Vielen Dank für hilfreiche Antwrten im vorraus. ![]() |
JojoK88
14:32
#1238
Hallo, Glückwunsch zu deinem neuen Gerät :-) Zu Punkt 1 kann ich leider nichts sagen, aber zu den anderen beiden. Der Fernzugriff zum Programmieren geht über den Internetbrowser. Dort gibst du als Adresse einfach die IP-Adresse des Receivers ein (die selbe die Mediaport auch anzeigen sollte). Aber Achtung, Schnellstart (hoher Stromverbrauch) muss dazu aktiviert sein! Für Iphone kannst du also auch einfach den Browser benutzen. Für Zugriff von außerhalb musst du natürlich DynDNS oder ähnliches einrichten. |
MichaW
11:11
#1239
erstellt: 20. Jul 2010, |
Moin, Bräuchte da mal dringend eure Hilfe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MichaW
17:12
#1240
Habe jetzt ein Reset durchgeführt und alles ist gut ![]() |
alex1979
09:27
#1241
erstellt: 23. Jul 2010, |
Ich kann seit gestern Abend mit dem Receiver keine Sky Kanäle mehr empfangen! ![]() |
MichaW
09:37
#1242
Also bei mir funk.alle SKY Programme ![]() |
alex1979
10:05
#1243
Jetzt geht es auch wieder, nach bestimmt 3 Freischaltungen. ![]() |
MichaW
21:36
#1244
Euros. u Hist. ist in meinem Abo nicht drinn. |
MichaW
14:39
#1245
erstellt: 02. Aug 2010, |
Habe mir heute eine Festp.1T,von Verbatim. gekauft,gibt es da etwas,auf das ich besonders achten sollte ![]() |
MichaW
18:02
#1246
erstellt: 03. Aug 2010, |
Komme mir hier so einbißchen wie ein alleinunterhalter vor.Alle ausgestorben ![]() ![]() ![]() |
raider55252
20:02
#1247
erstellt: 04. Aug 2010, |
Ich weiß das hilft dir nix, aber meine WD My Passport, funtioniert am hinteren USB problemlos. Hatte da bis jetzt noch mit keiner Software, die es bis jetzt gab, probleme. [Beitrag von raider55252 am 04. Aug 2010, 20:03 bearbeitet] |
ahasver
23:10
#1248
@MichaW Mit meiner externen USB-Platte gehen auch keine Timeraufnahmen, weil die sich in den energiesparmodus verabschiedet und der Reciever es nicht schaftf, die aufzuwecken. Wenn die im Energiesparmodus ist, schafft nur Strom weg und neu anstecken dass der Receiver die wieder erkennt. Deshalb laufen meine Timeraufnahmen auf SD-Card. Vielleicht ist das bei Deiner Platte ähnlich. Eventuell hilft Dir, den Schnellstartmodus zu aktivieren. Ansonsten musst Du Dir einen Festplattentyp besorgen, von dem hier Erfolgsberichte in der Zusammenarbeit mit dem HD8C oder HD8S stehen. |
Duesentrieb2007
10:50
#1249
erstellt: 05. Aug 2010, |
Habe mir vor einigen Tagen den Receiver Digit HD8-C bei Saturn gekauft und bin auch weitgehend zufrieden. Leider funktioniert der Fernzugriff nicht: wenn ich im Internet-Exploter oder mit Firefox die eingestellten 192.168.2.102 eingebe, erscheint in der Tat die Timermaske. Ich kann mich auch durch Eingabe des Passwords einloggen und die Timerenstellungen sehen. Wenn ich dann auf Bearbeiten gehe, friert die Box ein, auf dem Fernseher erscheint ein heller Bildschirm.... nichts geht mehr. Das Verhalten ist absolut reproduzierbar. Als Router benutze ich einen US-Robotics W-LAN-Router, aber ich benutze ihn im Moment nur mit Kabel. Die Firmware-Software-Version ist 2.40.0.5(1505). Das kopieren mit der Mediaport-Software funktioniert dagegen über dieselbe IP-Adresse tadellos. Hat jemand einen Rat? Gruss, Duesentrieb |
MichaW
19:31
#1250
Die Timer Aufnahmen klappen ja,wenn der Rec.an ist.Ist er aus,klappt es nicht,ob wohl die Platte anspringt.Gestern habe ich einen Film geschaut und aufgenommen,8Gb waren belegt.Habe noch mal geschaut,der Ganze Film war drauf.heute Morgen war er nicht mehr da. ![]() |
Ferry+
20:44
#1251
@ahasver Meine ext. HDD ICY-BOX (ext. Netzt., ohne Energiesparmodus) hinterer USB-Anschluss, mußte anfänglich immer nach dem Einschalten des Receivers zugeschaltet werden. Trotz Master/Slave Steckdosenleiste und Menüeinstellung Schnellstart. Dann habe ich mal spasseshalber die HDD vorn eingesteckt, hatte mir davon eigentlich nichts versprochen, aber es klappt; HDD wird erkannt, auch ohne Schnellstart. Receiver springt an, Steckdosenleiste schaltet, HDD springt an und wird auch erkannt, Timer-Aufnahme beginnt, Aufnahme Ende, alles wieder aus. Aufnahme auch am nächsten Tag noch vorhanden. Software aber immer noch 1272 Ferry+ |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.804
