HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
Ferry+
#1251 erstellt: 05. Aug 2010, 22:44 | |||
@ahasver Meine ext. HDD ICY-BOX (ext. Netzt., ohne Energiesparmodus) hinterer USB-Anschluss, mußte anfänglich immer nach dem Einschalten des Receivers zugeschaltet werden. Trotz Master/Slave Steckdosenleiste und Menüeinstellung Schnellstart. Dann habe ich mal spasseshalber die HDD vorn eingesteckt, hatte mir davon eigentlich nichts versprochen, aber es klappt; HDD wird erkannt, auch ohne Schnellstart. Receiver springt an, Steckdosenleiste schaltet, HDD springt an und wird auch erkannt, Timer-Aufnahme beginnt, Aufnahme Ende, alles wieder aus. Aufnahme auch am nächsten Tag noch vorhanden. Software aber immer noch 1272 Ferry+ |
Corvuscorax
#1252 erstellt: 06. Aug 2010, 09:53 | |||
So eine Verbatim habe ich auch, allerdings USB/eSATA-Variante, welche gleichzeitig am TV und PC angeschlossen ist(nat. keine Simultanzugriffe). Der HD8-C fällt als Mediaplayer gegen den Fernseher schon deswegen ab, weil er kein NTFS unterstützt. Nach Wegfall der Primärspannung muß die Platte neu eingeschaltet werden, dank Softswitch, das merkt man ggf. bald. Die HD fährt nicht schnell genug aus dem Standby, um vom TV erkannt zu werden. Darum habe ich mich beim HD8-C zwecks Aufnehmen für eine 16GB Class6 SDHC entschlossen, schnell genug für Timeshifting. Leider geht die Klappe nicht zu, wenn man den SD-Slot belegt(TechniSat-FAIL), darum steckt sie via rutschsicherem Cradle und Cardreader am hinteren USB. Mediaport scheint eine LAN-Verbindung zum Receiver zu brauchen, selbst wenn man nur lokal am PC TS-Files bearbeiten will. Ich setze die 1GB-Chunks darum einfach mit BLjoin zusammen, damit kann man Nero Vision füttern, für den Mediaplayer kann man die Files in MPG umbenennen. |
ahasver
#1253 erstellt: 11. Aug 2010, 01:51 | |||
@Ferry+ Das mit der Master/Slave-Steckdosenleiste könnte auch bei mir funktionieren, wenn so die Festplatte erst deutlich nach dem Receiver unter Strom gesetzt wird, weil nach dam Netzstecker-Einstecken wird sie immer erkannt, egal, ob hinten oder vorne. Und IMHO war das auch schon bei der 1272 so. Ich hab die 1505 drauf, damit hab ich -bis auf den reduzierten SFI- keinerlei Einmschränkungen gegenüber der 1272. Den Tip mit der Master/Slave-Steckdosenleiste hab erst kürzlich erhalten, ist mir aber zu aufwändig. Das mit den Speicherkarten tut's soweit ganz gut. PS.: Ich sehe gerade, Technisat hat gerade die 2.40.07-1594 veröffentlicht, die die HD+-Sender via KK unterstützt. Zu testen, welche Einschränkungen das für die Aufnahm anderer Programme bringt, überlasse ich anderen.... |
MichaW
#1254 erstellt: 11. Aug 2010, 16:28 | |||
Habe mir heute eine neue Festplatte gekauft.WD Elements 1TB. Leider scheint die auch nicht zu funk.Da steht kein Aufnahme Medion Gefunden Aber wenn ich das richtig gelesen habe,muss ich sie erst registrieren muss.Leider habe ich da keine Ahnung von.Warum kann man so ein Ding nicht einfach anschließen und gut ist! Warte auf meine Frau,die kann mir da bestimmt wie so oft schon weiterhelfen.Und wenn nicht,gibt es ja noch ein paar 1000 die ich ausprobieren kann. Mit der Verbatim lief es ja auch nicht. |
sm2k6
#1255 erstellt: 11. Aug 2010, 16:36 | |||
Habe erfolgreich auf Version 2.40.07-1594 geupdatet. Noch nichts negatives aufgefallen. |
thommmiii
#1256 erstellt: 12. Aug 2010, 00:23 | |||
Mir schon... Man kann jetzt während man eine Aufnahme schaut keine "Marke" mehr setzen wenn man den Receiver abschalten will weil man zb. weg muss. Jetzt kommt ein Dialog das es aus lizenz Gründlichen nicht erlaubt ist eine Aufnahme von der laufenden Aufnahme zu machen (was ja gar nicht möglich ist) Naja hoffentlich setzt der Receiver jetzt immer automatisch eine Marke denn sonst muss man jetzt jedesmal ewig lange vorspielen wenn man wie ich jeden Tag 3 Filme hintereinander morgens Früh aufnehme. |
sm2k6
#1257 erstellt: 12. Aug 2010, 00:45 | |||
Hab das eben mal bei mir getestet. Funktioniert. Habe die Wiedergabe einer Aufnahme gestart. Mal 30min vorgespult. Wieder in den TV-Modus. Gerät ausgeschaltet (Standby). Gerät gestartet. Wiedergabe startet genau da wo ich aufgehört hatte. |
thommmiii
#1258 erstellt: 12. Aug 2010, 00:57 | |||
Ja das funktioniert bei mir auch. Nur bin ich gespannt ob er sich das auch merkt wenn er ne Nacht lang ausgeschaltet ist oder eine neue Aufnahme gemacht wird denn da merkte er sich die Stelle nicht mehr bei der letzten SW Version. Morgen mal gespannt bin. |
JojoK88
#1259 erstellt: 12. Aug 2010, 10:41 | |||
Kann man denn noch ne Marke über das PVR-Bearbeitungsmenü (also da wo man die Aufnahmen schneiden kann etc.) setzen? |
thommmiii
#1260 erstellt: 12. Aug 2010, 14:12 | |||
Er merkt sich die Stelle natürlich nicht an der man aufgehört hat. Nach 30 min. Standby fing die Aufnahme wieder ganz vorne ab obwohl ich schon in der mitte der 3 aneinander gereiten Filme war. Naja ich mach wieder die alte FW drauf, da ich aus Österreich komme betreffen mich e nicht die neuen Medien Linzenzbestimmungen aus Deutschland. Bei uns sind gottseidank die Mediengesetze TV/Internet noch sehr locker und Kundenfreundlich Wenn sie wenigstens eine andere Fernbedienungstaste jetzt gewählt hätte für Marke setzen, aber nix. [Beitrag von thommmiii am 12. Aug 2010, 14:13 bearbeitet] |
MichaW
#1261 erstellt: 12. Aug 2010, 14:31 | |||
ich habe heute meine Festp.umgetauscht und eine Toshiba 1TB mitgenommen (MM) Scheint alles zu funk.Selbst als ich alles vom Strom genommen hatte,ware die Aufnahmen noch da.Manchmal graucht man einfach ein bißchen Glück.Ich hoffe es bleibt so wie es ist. |
olwaldi
#1262 erstellt: 15. Aug 2010, 09:34 | |||
SFI-Problem - vermutlich gelöst Seit einiger Zeit (bzw. Versionen der Firmware) war bei meinem HD8C der EPG oft unvollständig. Meist waren EPG-Daten erst nach Anwahl des jeweiligen Senders verfügbar. Auch mit dem neuesten Update 2.40.07-1594 hat sich nix verändert. Aber: Ich habe nochmal alle settings im Receiver überprüft, und dabei habe ich mein SFI-Problem entdeckt. Der HD8 hat für TV- und Radio-Empfang je 3 Senderlisten, von denen ich jeweils nur die erste Liste pflege. Irgendwieso sind aber auch die ungepflegten Listen mit Sendern gefüllt, insbesondere mit gesetztem SFI-Flag! D.h. die Menge der SFI-Sender war deutlich größer, als ich "gedacht" hatte. Nachdem ich die von mir ungenutzen Senderlisten komplett gelöscht hatte (also jeweils alle Sender dort entfernt), funktioniert der EPG wieder so, wie er soll, d.h. die Programmvorschau reicht jetzt immer mehrere Tage weit. Vielleicht hilft der Tip dem ein oder anderen auch weiter.... Grüßle, Michael |
Corvuscorax
#1263 erstellt: 16. Aug 2010, 00:18 | |||
Aber na-tür-lich! Das muß ich auch gleich mal machen. Apropos: Eine Möglichkeit eine Liste auf einen anderen Listenplatz zu kopieren gibt es nicht, oder? So quasi als Backup, man baut ja schon mal Mist. |
Alvir
#1264 erstellt: 17. Aug 2010, 11:46 | |||
Das Beste an dem neuen Update ist doch, dass endlich auch das Spulen bei 1080i Wiedergabe sauber funktioniert Grüße |
rcstorch
#1265 erstellt: 18. Aug 2010, 09:20 | |||
Das läßt ja auch für den HD8-S hoffen. Also war es beim HD8-C bis zu dieser Version auch so, dass sich Aufnahmen von z.B. Sky-HD bei der Wiedergabe in 1080i nicht richtig spulen ließen? Beim HD8+ war es ja anfangs auch so und ab einer bestimmten FW dann nicht mehr. Die TS-Hotline behauptet aber, dass die aktuelle FW für den HD8-S mit der aktuellen FW des HD8+ wiedergabetechnisch identisch sei und das Spulproblem an meiner HDD liegen müsse. |
JojoK88
#1266 erstellt: 18. Aug 2010, 11:37 | |||
Hallo, so, hab jetzt mal die neue Firmware aufgespielt. Viel geändert hat sich auf den ersten Blick nicht. Scheint alles zu laufen. Aber so wie es aussieht, scheint der Bug behoben zu sein, dass sich die Box beim Drücken der Info-Taste während der Wiedergabe einer Aufnahme aufhängt. Zu mindestens konnte ich trotz wiederholtem auf-die-Info-Taste-drauf-Hämmern keinen Absturz hervorrufen. Kann das noch jemand bestätigen? Gruß |
dokaba.
#1267 erstellt: 18. Aug 2010, 18:38 | |||
Ja Ich 1000. mal probiert 1000. mal ist nix pasiert |
ahasver
#1268 erstellt: 19. Aug 2010, 02:31 | |||
Kannst Du nur bedingt vergleichen. Die neuete Software macht ja laut TS-Homepage aus dem HD8-C faktishc sowas wie einen HD8-C+. Also so, als wenn aus Deinem HD8-S ein HD8+ wird. Die +-EInschränkungen spielen momentan noch keine Rolle, weil die Kabelkiosk-HDTV-Programme noch nicht in Conax verfügbar sind, aber sollte das im Herbst wie angekündigt kommen, ist das faktisch dasselbe. Sky-HD hab ich nicht, kann ich deshalb nicht bewerten, aber ServusTV-HD, das auch mit 1080i sendet. Und da geht das Spulen mit der 1505 (bei der ich vorläufig bleibe). Unabhängig von der Auflösung hängt das Vorwärts-Spulen wenn man die Dateigröße von 2GB erreicht hat. Beim Spulen über diese Grenze bleibt er hängen.
Wegen der +-Kastration glaub ich nicht, dass beim Vorwärtsspulen tatsächlich etwas besser wird, da dort ja das Vorwärtsspulen zwecks Zwangsbeglückung mit der Werbung nicht übersprungen werden soll... |
rcstorch
#1269 erstellt: 19. Aug 2010, 09:17 | |||
Da hast Du natürlich Recht, das Vorwärtsspulen betrifft beim HD8+ nicht die HD+-Sender, aber das Rückwärtsspulen. Beim Rückwärtsspulen der HD+-Aufnahmen und beim Spulen allgeimein von z.B. Sky-HD Aufnahmen war es beim HD8+ bis zu einer bestimmten FW genau so wie beim HD8-S, diese ließen sich nicht richtig spulen. Dieses Problem ist mit der Version 1508 beim HD8+ behoben. Beim HD8-S besteht es leider auch mit der aktuellen Version immer noch. Nach der Theorie von TS liege das nicht an der Software sondern an der verwendeten HDD. |
Corvuscorax
#1270 erstellt: 19. Aug 2010, 12:12 | |||
Was heißt eigtl. nicht richtig spulen? Habe bei mir nur manchmal ein kurzes Ruckeln, wenn man Spulen mit "Play" abbricht, das ist nichts Exotisches. Ich habe auch kein 2GB-Limit beim Spulen, trotz FAT32 und hatte in dem Monat seit ich das Teil habe keinen einzigen Absturz. Alles mit der letzten Firmware, die Neue würde mich schon interessieren, möchte nur nicht der Erste sein, der etwas ganzganz Häßliches und CI+/HD+-mäßiges entdecken muß... |
rcstorch
#1271 erstellt: 19. Aug 2010, 13:30 | |||
Nicht richtig spulen bedeutet, dass die Aufnahmen von Sky-HD bei der Wiedergabe in 1080i beim Spulen mehr oder weniger stillstehen. Ab und zu geht es mal ein kleines Stück weiter, aber sonst tut sich recht wenig. Stellt man die Wiedergabe auf 720p, gibt es das Problem nicht. Da ich den Receiver mit der Einstellung "nativ" betreibe ist es bei Aufnahmen von besagten Sendern mit nativer Auflösung von 1080i immer recht umständlich, zum Spulen erstmal die HDMI-Ausgabe auf 720p stellen zu müssen. |
Corvuscorax
#1272 erstellt: 19. Aug 2010, 15:44 | |||
Bei den Ö-R in HD aber nicht, oder? |
brausiNATOR
#1273 erstellt: 19. Aug 2010, 15:49 | |||
Nein - die senden ja ohnehin nur in 720p. Gruß Hans |
rcstorch
#1274 erstellt: 19. Aug 2010, 16:48 | |||
Genau aber trotzdem lassen die sich auch problemlos spulen, wenn man die HDMI-Ausgabe auf 1080i stellt. Wie schon mal erwähnt, beim HD8+ war das bis zu einem bestimmten FW-Update bei den Sky-HD Sendern genau so. Seit der 1508 funktioniert es einwandfrei, trotdem behauptet TS, dass es nicht an der Software liege, sondern an der verwendeten HDD. |
Exotron
#1275 erstellt: 20. Aug 2010, 15:17 | |||
Kurzer Zwischenbericht, habe die neue Firmware vor zwei tagen aufgespielt und noch keine Probleme gehabt. Der SFI-Tipp von olwaldi hat funktioniert, habe die Senderliste 2 und 3 gelöscht und nun wirkt der EPG wieder komplett. |
Scarface0664
#1276 erstellt: 21. Aug 2010, 18:38 | |||
Jedes mal daselbe Problem mit einem Neuen Update aufspielen. Ich mache alles Richtig und hab auch schon alles Versucht auf die Verschiedensten Arten, aber er lädt es nicht. Das Problem hab ich ständig, bei den Updates ich kauf mir doch nicht 5 USb Sticks das ich das rauf bekom. |
MichaW
#1277 erstellt: 21. Aug 2010, 18:51 | |||
Bei mir stand einfach,neues Update verf.Dann auf OK und alles gut! |
Scarface0664
#1278 erstellt: 21. Aug 2010, 19:05 | |||
Ich hab den Reciever nicht per Netzwerk angeschlossen, und mein Kabel Betreiber scheint keine Updates rauf zu spielen. Also hab ich nur die Möglichkeit per USB. |
ahasver
#1279 erstellt: 22. Aug 2010, 02:56 | |||
Der SFI-Tipp nützt mir leider nichts, da ich die 2. Liste brauche, wenn ich mal meine Kabelkiosk-Karte driekt in den TV stecke. Dann möchte ich nicht über die verschlüsselten Kanäle drüber zappen müssen. Aber die Beobachtung bestätigt meine These, dass der Reciever Hardware-Speichermäßig schwach auf der Brust und leistungsmäßig am Anschlag ist, was die in der aktuellen Software integrierten Funktionen angeht. Irgendwo muss da gemogelt werden, damit alles rein passt... @Scarface0664 vielleicht machst Du 'nen neuen Suchlauf, vielleicht findet er dann den Datenkanal. Hier kam das Updateangebote via Kabel vor 2-3 Tagen. Das wird IMHO via Arte ausgestrahlt und das müsste in allen deutschen Kabelnetzen drin sein. Oder es hat in der Software bei fürheren Versionen irgendwas in Deinem Receiver intern zerhauen, wo Du nur mit Werksreset weiter kommst. |
olwaldi
#1280 erstellt: 22. Aug 2010, 07:56 | |||
Ich habe ja auch nur aus Bequemlichkeit die anderen Listen gelöscht, um nicht manuell die vielen SFI-Kanäle deaktivieren zu müssen. D.h. ich vermute mal, dass man auch nur in ALLEN Kanallisten zusammengenommen die Anzahl der SFI-Kanäle "klein" genug halten muß. Übrigens, erst nach einer Woche ohne die unbewußt aktivierten SFI-Einträge sind jetz wieder alle Information über eine Woche im SFI. Durch das Deaktivieren von SFI-Kanälen wird also der bereits geladene SFI-Datenbestand NICHT gelöscht. Nur das Neuladen des jeweiligen SFI-Kanals wird unterbunden. Jetzt wieder mit SFI zufrieden, Michael |
Micromaster65
#1281 erstellt: 22. Aug 2010, 12:46 | |||
Wie löscht man denn die Listen? dummfrag |
Scarface0664
#1282 erstellt: 22. Aug 2010, 17:19 | |||
Ich komm aber aus Ö, wenn ich das Manuell per Kabel ausführe findet er kein Neues Update. Als Quelle hab ich Arte ausgewählt. [Beitrag von Scarface0664 am 22. Aug 2010, 17:20 bearbeitet] |
Corvuscorax
#1283 erstellt: 22. Aug 2010, 17:40 | |||
Würde ich auch nicht so machen. Immerhin scheint TS einen eigenen Update-Kanal zu haben, auf dem dann irgendwann mal die benötigte Firmware gestreamt wird, das kann aber trotz Beschränkung auf einen Hersteller dauern und wird mit jedem neuen Gerät schlimmer. |
olwaldi
#1284 erstellt: 23. Aug 2010, 07:11 | |||
Man kann nicht die Listen an sich löschen, aber man kann sie leeren. D.h. man geht in den üblichen Editor für Kanal-Listen, wählt eine zu löschende Liste aus, selektiert dort alle Kanäle und entfernt alle selektierten Kanäle. Weiter mit den anderen zu löschenden Listen. |
Scarface0664
#1285 erstellt: 23. Aug 2010, 14:05 | |||
Was bedeutet HDMI Farbraum bei den Einstellungen? was is da das Beste? In der Anleitung gibts das gar nicht? |
Micromaster65
#1286 erstellt: 23. Aug 2010, 16:37 | |||
Achso.... Soweit war ich auch schon. Trotzdem Danke |
Daywalker30
#1287 erstellt: 24. Aug 2010, 20:38 | |||
Hallo liebe DIGIT HD8-C Besitzer, ich hätte mal eine Frage an euch, ich hoffe ihr könnt mir helfen, KDG und Techinsat konnten es nicht Ich bin bei KDG und habe eine NAGRAVISION D09 Karte und würde gerne wissen ob ich diesen Reciever nutzen kann oder muß ich auf den zertifizierten Humax PD2000C zurückgreifen. Oder hätte ich die selben Funktionen mit einem CI+ Modul für meinen Philips 47PFL7404. Wäre euch sehr dankbar wenn ich mir hier weiterhelfen könntet, weil ich will und kann kein analoges Signal mehr sehen. Vielen Dank jetzt schonmal für Ihre Hilfe. Gruß |
hgdo
Moderator |
#1288 erstellt: 24. Aug 2010, 21:27 | |||
@Daywalker30 Die Antwort findest du hier. |
Halidah
#1289 erstellt: 24. Aug 2010, 22:04 | |||
gibt schon nachfolger von diesen DIGIT HD8-C ? |
Dampfmaxe
#1290 erstellt: 25. Aug 2010, 06:55 | |||
Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe! Seit drei Monaten besitze ich zwei Digit HD8-C. Zwei Räume / zwei Geräte. Speicher austauschbar usw. Ich bin sehr zufrieden! Nun mache ich auch Aufnahmen auf externen USB- Geräten. Die kann ich zwar auf den PC laden und abspielen - aber nicht auf DVD brennen! Auch Aufnahmen von Musiksendungen im Radio würde ich gerne auf CD brennen. Der PC (Win-XP)erkennt einfach nicht das Format der Aufnahmen. Das klingt jetzt sicher sehr dilettantisch. Dazu muß ich aber sagen, dass ich sehr wenig vom PC verstehe. (Ich gehöre vom Alter eben nicht mehr der Usergeneration an.) Soll/ muss das etwa so sein? Sind die Aufnahmen, auch die von nicht verschlüsselten und Nicht-HD-Sendern, von Technisat codiert? Gibt es eine Abhilfemöglichkeit? Ich bin dankbar für jeden Hinweis und freue mich auf einen Kontakt. Gruss - |
Halidah
#1291 erstellt: 25. Aug 2010, 14:37 | |||
genau den gedanke hatte ich auch...es sei du meinst HD filme die gehen gar nix... nur normale... hab mich schon selbst info im laden...oder per scart am dvd recorder anschließen und auf dvd "brennen" das geht...jedoch auch kein HD möglich weil ja kein hdmi eingang gibt am dvd recorder |
Daywalker30
#1292 erstellt: 25. Aug 2010, 17:41 | |||
Habe vergesser zu fragen ob dieser eingebaute Reciever das normale SD-Signal, z.b. Pro7, RTL, Kabel1, usw auch hochskaliert oder bleibt die Bildqualität genau so schlecht ? Der Humax und der Technisat würden die "normalen" ja hochskalieren Gruß André |
brausiNATOR
#1293 erstellt: 25. Aug 2010, 22:19 | |||
@Dampfmaxe @Halidah Es lassen sich sowohl SDklick als auch HD klick Aufnahmen auf silberne Scheiben brennen oder am PC betrachten. Vom Receiver wird nichts codiert. Im Gegenteil, selbst Aufnahmen von SKY werden Dank "Nichtzertifizierung" unverschlüsselt abgelegt und können deshalb problemlos weiterverarbeitet werden. Gruß Hans |
Dampfmaxe
#1294 erstellt: 25. Aug 2010, 23:28 | |||
@brausiNATOR Danke für Deine Antwort! Super! Nun brauche ich das ja nur noch machen........ ooohjeh. Mit meinem Freund, dem PC... Gruß Ekkehard |
Halidah
#1295 erstellt: 26. Aug 2010, 10:24 | |||
hmm..gut zu wissen... ABER KEINER HAT AUF MEINE FRAGE BEANTWORTET : GIBT ES NACHFOLGER DIESES GERÄT DIGIT HD8-C ? weil wollt mir kaufen aber gibt ganz wenige und nur noch silber...denn dies gibt seit 2008 also über 2 jahre...drum bin ich im zweifel...notfalls kauf ich halt im eurcronic xxl in silber für 299€ |
Dampfmaxe
#1296 erstellt: 26. Aug 2010, 21:59 | |||
Bestimmt auf der Funkausstellung! Ich würde abwarten! |
Panasonic
#1297 erstellt: 27. Aug 2010, 14:53 | |||
HD-8C nach Sky Update gecrasht Läuft mit Alphacrypt Classic prima - bis vor vier Tagen. Da kam eine Bildschirmmeldung, man müsse den Receiver updaten. Ich also ok geklickt. Seit dem hängt der Technisat auf einem Kanal und reagiert nicht mehr. Nachdem ich mich jetzt ein wenig schlau gemacht habe, hätte den Technisat das Update doch gar nicht interessieren dürfen, oder ? Was kann ich jetzt mit dem Receiver machen, damit er wieder funktioniert ? |
rcstorch
#1298 erstellt: 27. Aug 2010, 14:54 | |||
Versuch es mal mit einem Flash-Reset. |
Daywalker30
#1299 erstellt: 27. Aug 2010, 15:23 | |||
Hallo Gemeinde, hat jemand diesen Receiver HD8-C mit dem Kabel Deutschland Abo ?? Ich würde mir diesem gerne zulegen. Habe eine Nagravision D09 Karte. Funktioniert der Reciever mit dieser Karte. Kann man die Simkarte einfach in den Slot stecken oder funktioniert es nur mit einem CI-Modul, oder garnicht ? Wäre euch sehr dankbar wenn ich mir hier helfen könntet. Danke und Gruß André |
jsstgt
#1300 erstellt: 27. Aug 2010, 23:08 | |||
Hallo zusammen ich habe mir den Receiver heute auch gekauft nachdem sich mein Humax PR 1000 ins Elektronik-Nirvana verabschiedet hat. Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem: Die meisten Sender werden einwandfrei gefunden, allerdings fehlen mir z. B. Pro7, RTL, RTL II, Vox, Sat 1, Kabel 1?! (mit dem Humax wurden diese einwandfrei empfangen) Mein Provider ist Kabel BW. Bisher dachte ich immer es ist egal welcher Receiver verwendet wird, wenn man auf Pay-TV (Sky) verzichten kann. Das dies nicht funktioniert mit Kabel-BW ist mir klar, allerdings hätte ich die oben erwähnten Sender schon ganz gerne denn die sind ja eigentlich frei abrufbar. Gibt es da Abhilfe? Über die Suche habe ich irgendetwas von Dosentausch gegen ungefilterte gelesen aber so richtig schlau werde ich daraus nicht. Über Tipps zur Behebung des Problems wäre ich sehr dankbar - mag sein das dieses Thema auf den 65 Seiten hier schon abgehandelt wurde, allerdings will ich nicht alle 65 Seiten nachlesen und über die Suche habe ich wie geschrieben nur etwas über die Dosen gefunden?!? Gruß schwegi [Beitrag von jsstgt am 27. Aug 2010, 23:09 bearbeitet] |
ahasver
#1301 erstellt: 28. Aug 2010, 00:44 | |||
Hat Dein Receiver die neueste Firmware drauf? Dann fürschte ich das es daran liegen könnte. Die unterstützt die HD+-Restriktionen der privaten HD-Programme, die via Satellit u.a. auch beinhalten, dass die unverschlüsselten SD-Varianten der HD+Programme nicht mehr gefunden werden. Bislang weiß noch keiner, wie diese HD+Kastrationen für Conax/Kabelkiosk im HD8C implementiert wurden, dehalb ist das ganze bisher nur (m)eine Mutmaßung. Könnte aber tatsächlich sein, dass die wie beim Satelliten die unverschlüsselten SD-Varianten bestimmter Programme ausblenden. Probier doch erst mal einen manuellen Suchlauf auf den Frequenzen, wo die Sender ausgestrahlt werden. Oder geh auf die vorherige Firmware (1505) zurück. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.497
