HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » neu Maximum S-9100 CI HD PVR HDTV TWIN | |
neu Maximum S-9100 CI HD PVR HDTV TWIN+A -A |
HC-Portal
07:49
#751
erstellt: 02. Nov 2009, ||||
Ja, jede Menge, aber nicht öffentlich. Abwarten bis etwas offizielles kommt. Ich hatte am Freitag Gelegenheit für ein erstes "Begrabbeln" und es sieht recht vielversprechend aus. Aber wie immer steht und fällt es mit einem Test im harten Alltag und damit, wie dann gefixt wird, wo es nötig sein sollte. Naja, das mit dem Ton war bei 1.09.0A nicht sehr verbreitet, Aussetzer ja, aber das im laufenden Stream, weniger beim Umschalten. Einzelne Meldungen gab es. Es lohnt aber nicht mehr, das noch auf die allgemeine Bugliste zu setzen da wir ja inzwischen x Versionen weiter sind und ich mich nicht daran erinnern kann, dass jemand im Betatest das Problem beklagt hätte. Ich hatte es auch nicht. Vielleicht ein Effekt von schnellem Zappen. Ob es noch auftreten kann wird man erst sehen, wenn die Firmware raus auf die breite Masse verteilt ist - und überhaupt erstmal erschienen. ![]() [Beitrag von HC-Portal am 02. Nov 2009, 07:50 bearbeitet] |
karstenDD1972
08:03
#752
Moin Moin, da du ja ein gewisses Insider-Wissen hast, weist du vielleicht auch,oder kannst es abschätzen wie die preisliche Entwicklung von dem neuen Produck sein könnte. Damit ist mir nur wichtig ob es viel mehr sein wird als die bisherigen Preise die ja so um die 450 EUR liegen, oder ob es sich in diesem Rahmen bewegen wird! Grüße Karsten |
HC-Portal
10:21
#753
Die UVP wird wahrscheinlich höher sein als beim 9000er (oder zumindest so hoch wie beim 9000er als er auf den Markt kam), das Gerät kann auch deutlich mehr. Jetzt darüber zu spekulieren wie am Ende der Marktpreise sein kann/wird ist selbst mit meiner Deluxe-Glaskugel leider zu wild. ![]() Auf Grund bestimmter Infos wage ich zu sagen: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Gerät in den ersten Monaten oder sogar im ersten Jahr (oder länger) auf den Kampfpreis fallen wird, zu dem der 9000er derzeit teils gehandelt wird. Aber der Magic Pro ist hier wirklich nicht so richtig on-topic. |
karstenDD1972
11:32
#754
Baraccuda
12:06
#755
erstellt: 03. Nov 2009, ||||
Hallo zusammen, stehe kurz vor dem Kauf eines HD-Twin Receivers. Zum Maximum/Homecast habe ich noch ein paar Fragen. Z.B. diese hier. Auf der inoffiziellen HC-Portal (http://homecast.oliswelt.de) steht folgendes: Im Detail: Es gibt nur einen einzigen Fall, in dem eine PayTV-Aufnahme komplett entschlüsselt auf der HDD abgelegt wird und ohne angezeigtes $-Zeichen in der Dateiliste erscheint. Nämlich dann, wenn man während der Aufzeichnung von der ersten bis zur letzten Sekunde den Kanal auch live gesehen hat. Mich interessiert vor allem die Möglichkeit einer direkten entschlüsselten Pay-TV Aufnahme. Zu der Aussage “live gesehen“? Hier ein Fallbeispiel: Der Receiver hat ja zwei Tuner (A+B). Ich zeichne von “Tuner A“ eine verschlüsselte SKY Sendung auf. Parallel sehe ich auf “Tuner B“ das Programm ARD bzw. zappe nur auf unverschlüsselte Programme. Frage: Wird die Sky Aufnahme ent- oder verschlüsselt aufgezeichnet ?? MfG Baraccuda |
HC-Portal
12:32
#756
Du musst die Aufnahme von der ersten bis zur letzten Sekunden LIVE sehen - so wie es im Portal steht. Also dieses Programm eingeschaltet haben, nicht wegzappen usw. - sonst erscheint das Dollarzeichen, die Aufnahme ist teilverschlüsselt und muss nachträglich entschlüsselt werden. CI-Modul und Smartkarte werden nur an den Tuner gebündelt, wenn du es auch live schaust. Sobald du wegschaltest, wird entbündelt, egal ob du zu Pay-TV oder Free-TV zappst. |
Baraccuda
16:43
#757
Hallo, ich versuch's noch einmal. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. Oder nur blöd erklärt. Der Receiver hat ja zwei Tuner (A+B). Ich zeichne von “Tuner A“ eine verschlüsselte SKY Sendung auf. Parallel sehe ich auf “Tuner B“ das Programm ARD. Ich tue dem "Tuner A" wärend der Aufnahme ja nichts! Er kann in Ruhe Sky entschlüsseln! Ich zappe auch nicht auf dem "Tuner A"! Es ist ja (fast) wie LIVE sehen! LIVE sehen tue ich parallel "Tuner B" (Aber kein Verschlüsseltes Programm zb. ARD), der in diesem Moment kein CI-Modul und Smartkarte benötigt. Wird die Sky Aufnahme von "Tuner A" entschlüsselt aufgezeichnet ? Baraccuda |
HC-Portal
20:37
#758
Wenn der LIVE-Tuner ein anderer als der Pay-TV ist, dann ist die Aufnahme verschlüsselt. Das Programm dass du siehst, also das, was an den TV-Ausgängen an dem Gerät rauskommt, muss während der gesamten Aufnahme der Pay-TV-Kanal sein. Noch eindeutiger kann ich es dir nicht sagen! Nochmal: Nur wenn das Bild auf deinem Bildschirm Pay-TV ist (der aufgenommene Sky-Kanal), von erster bis letzter Sekunde der Aufnahme, dann sind CI und Karte angekoppelt. Sobald du umschaltest (dann siehst du folglich nicht mehr Pay-TV LIVE!) wird entkoppelt und verschlüsselt aufgezeichnet. Anders gesagt: CI und Karte werden immer bereitgehalten um das LIVE-Bild zu entschlüsseln. Vergiss Tuner A/B. Du kannst nicht getrennt die Tuner umschalten. Du "tust" dem LIVE-Tuner also immer was. Wenn du das Gerät hättest, würdest du das Funktionsprinzip des DUAL bei Homecast viel besser verstehen. So musst du es leider so glauben. ![]() [Beitrag von HC-Portal am 03. Nov 2009, 22:08 bearbeitet] |
woodyallenfan
20:38
#759
Ich möchte nicht lästig sein, aber kann mir wer genau sagen wie das mit dem Hexeditor funktioniert. Oder hat wer die umgearbeitete Version für den Maxi Danke |
SupaRichie
10:16
#760
erstellt: 04. Nov 2009, ||||
@Baraccuda, HC-Portal Es gibt Boxen wie Dream, Octagon, welche in der Lage sind, Sky (unverschlüsselt) aufzuzeichnen, ohne das Programm dabei zwingend gucken zu müssen (das Ganze nennt sich wohl Transponder-Mapping). Der Maxi/Homecast kann das nicht, die Vantage wohl auch nicht. Greets SupaRichie |
Baraccuda
17:30
#761
Danke SupaRichie, für die Info. Mache mich gerade über den neuen Octagon SF-1018 Twin HD schlau. Wäre Super wenn das Gerät diese Funktion hätte. Habe nämlich mein Sky-Abo gekündigt und möchte in der Restlaufzeit von 4 Monaten mir noch einige Konserven auf Festplatte ablegen. Natürlich ohne diese ein zweites mal zu entschlüsseln! Wäre ja ein wahnsinniger Aufwand. Baraccuda |
Tupapupa
12:36
#762
erstellt: 05. Nov 2009, ||||
Da bei Sky eh alles x-mal wiederholt wird, einfach Nachts aufnehmen. Wenn du vorm ausschalten beim Maxi dran denkst auf den Sky Kanal zu schalten, dann wird auch entschlüsselt aufgezeichnet. Hab so mehrere Platten voll gemacht ![]() |
itzek
17:27
#763
Da sind sie, die Jäger und Sammler ! ![]() Hast Dir auch schon mal etwas von der PLatte angeschaut, oder beruhigt es dich einfach, die Sachen auf der Platte zu haben. ![]() |
Battleking
17:20
#764
erstellt: 06. Nov 2009, ||||
mal ein kleines Update zum Aufnahme Bug: Ich habe jetzt auch periodische Aufnahmen gemacht (Immer Dienstags Pro Sieben ;-) ) und noch zig normal Aufnahmen. Bisher keinen einzigen Fehler gehabt !! Also bei mir scheint das eine Mal wo es schiefgegangen ist die absolute Ausnahme gewesen zu sein. Also bin rundum zufrieden mit dem HS9000 ![]() Nen Update wär trotzdem nett ![]() ![]() So allen nen schönes Wochenende ![]() ![]() ![]() ![]() |
ralfrr
17:34
#765
Hi, Anfangs hatte ich auch nur ca. 5 Aufnahmen programmiert, da kam der Bug nur alle paar Wochen mal vor. Jetzt sind ca. 15 Aufnahmen programmiert, da stürzt er mindestens ein mal pro Woche ab. Einen genauen Zusammenhang konnte ich allerdings auch nicht feststellen. Weiter warten auf ein Update. |
Bionic66
22:03
#766
erstellt: 07. Nov 2009, ||||
oh ja, der homecast HS 9000 CIPVR ist jetzt wirklich günstiger geworden und mit der schon intgrierten 1000GB festplatte jetzt in direkter konkurrenz zum Maximum. ![]() wenn jetzt endlich die probleme beseitigt wären, ![]() ![]() ein sehr interessantes und sogar in konkurrenz zu einem tollen Technisat HD S2 plus & co überlegenswertes alternatives gerät! ![]() grüße Bionic ach ja, noch 'ne frage an Oli: ist denn mit der beta jetzt auch ein schneiden möglich? |
TBX
01:50
#767
erstellt: 08. Nov 2009, ||||
Hallo Gemeinde Hätte da ein Paar Fragen. Würde bitte jmd. so lieb sein und ein Dump des Maximum´s hochladen. (Rapidshare, ....) dürfte ja nicht schwer fallen gibt ja nur eine ![]() Danke vorab dafür Die 2´te Bitte wäre (glaube HC-Portal könnte dieses am ehesten beantworten) ich bräuchte die FernbedienungsDaten des HC und die des Maximum´s. Wie,Wat will der denn?? Was man dazu brauch ist eine Infrarotschntittstelle (Läppy, Rs232) und das Programm WinLirc(OpenSource) sowie eine FB des Maximum´s bzw. HC. Der spinnt ja, das verstehe ich nicht. ![]() Sinn und Zweck der Sache ist das ich die derzeitige Firm des HC fixen möchte damit die Benutzer des Max. diese dann auch die Vorzüge ausprobieren können. ???? Kann ich doch jetzt schon ???? Jepp ist richtig, aber nicht mit der Originalen FB des Maximum´s. Und genau das möchte ich machen. Besitze zwar selber keinen aber wie ich mitbekommen habe ist der Support des Maxi´s unter aller Sau.(Auf Deutsch gesagt) Habe mich mal auf der "SupportSeite" um gesehen und mußte feststellen das es jetzt schon Link´s zu Sexseiten gibt. Und das auf einer SupportSeite des Hersteller´s ???? Da Frage ich mich wirklich. Ich wäre den User´n die weiterhelfen können vorab sehr Dankbar. Für die skeptiker "googelt" bevor ihr was schreibt. LG TBX |
Bionic66
02:57
#768
hallo TBX, ja, die deutschen seiten sind kaputt. das forum ohne worte, aber immer noch mit link von Kjaerulf auf support. nur die seite von Kjaerulf selbst läuft scheinbar immer noch normal. vielleicht für dich auch von interesse?:
wie alles versteckt dort auf seite ![]() hatte dort irgendwo doch auch mal soft- oder firmware für den 9100 gesehen, oder? naja, auf alle fälle viel glück mit deinem vorhaben! ![]() |
TBX
20:25
#769
Danke Bionic66 aber das ist leider nicht das was ich suche da diese Codes für z.B. 4/6/10 in 1 Modelle ist (Aldi u. Co) Aber danke nochmals. Wie gesagt brauche ich die Lirc Daten die sind zu 100% richtig siehe Argus u. Clone ![]() Das ist aber auch versteckt man man man Ich glaube die wissen selber nicht mehr was die alles haben und wie man das machen muß. LG TBX |
HC-Portal
09:02
#770
erstellt: 09. Nov 2009, ||||
Meinst du ein direktes Herausschneiden ohne Erstellung von Kopien? Dies geht nicht. Ehrlich gesagt erwarte ich während der Restlebensdauer der 8100-9000-Generation auch keinerlei Änderungen mehr an Schnittfunktion usw. [Beitrag von HC-Portal am 09. Nov 2009, 09:02 bearbeitet] |
itzek
12:42
#771
Hi TBX, Dein Vorhaben finde ich KLasse. Darauf habe ich schon lange gewartet. Leider verstehe ich vom Programmieren gar nichts, so dass ich nichts dazu beitragen kann und nur auf den Nutzen für mich hoffen kann. Trotzdem DAke Dir schon im Voraus ! Gruß |
TBX
20:10
#772
Proggen brauchst du nicht können. ![]() Helfen kannste aber trotzdem wie auch alle anderen. Ich habe z.b. eine Medion 81777(4 Zahlen als Code) wenn nun zufällig ein Code passen würde von der Beschreibung bräuchtest du nur den Code zuposten ich bei meiner einprogrammieren und schon habe ich die nötige Frequenz. Dabei spielt es keine Rolle ob alle Tasten funzten die Hauptsache ist 1 Taste reagiert. Da ich nur die passende Freq. brauche und nicht die Tasten. (Vorausgesetzt die Tasten sind gleich von Haus aus in den beiden Firm´s) Teilweise bei Smart und Comag sind diese unterschiedlich und müssen zusätztlich angepasst werden wobei ich aber glaube das das nicht der Fall sein wird. Wie gesagt Danke vorab an alle die sich daran beteiligen möchten. LG TBX |
itzek
10:09
#773
erstellt: 10. Nov 2009, ||||
HI TBX, leider kann ich die LircDaten nicht beisteuern, da ich keine Infrarotschnittstelle habe. Habe nur ein Desktop-PC und kein Läppy. Es wird sich aber doch wohl hier jemand finden, der eine IR-Schnittstelle hat. So wie ich das verstanden habe, ist es ganz easy. Freeware Proggi WinLirc installieren, auf die Fernbedienung drücken und die gewonnenen Daten an dich senden. Muss doch bei einem Mitglied hier möglich sein ! ![]() |
HC-Portal
13:34
#774
Ganz so einfach ist es wohl nicht, es muss schon kompatible Hardware sein, mein IRDA-Port am Notebook funktioniert damit zum Beispiel nicht. Anderes IR-Equipment habe ich leider nicht - das Programm funktioniert wohl nur mit Empfängern an einem COM-Port. |
itzek
14:08
#775
Das schränkt den Kreis der möglichen Datenlieferenten natürlich ein. Vielleicht schafft es dennoch jemand mit der richtigen Hardware. |
TBX
21:33
#776
WinLirc spricht nur serielle Schnittstellen an (zb.RS232) IR USB Stick´s gehen nicht haben wir schon durch. Einige Läppys haben das aber (noch) dran. Meiner zb auch nicht. Richtig itzek sag ich doch iss ganz easy. Halt nur die richtige HDW finden. IR + Lirc + User + FB. ![]() LG TBX @ HC Kommst du ned soo an die Daten ran?? Durch die Beta Sachen? Da kann man doch mal höflich nachfragen. |
karstenDD1972
08:40
#777
erstellt: 11. Nov 2009, ||||
Moin Moin, eine Frage zur Aufnahmefunktion beim Maximum und HS8500/9000! Wie werden die Sky-programme aufgenommen? Gibts die Möglichkeit das auch entschluesselt aufgenommen wird, wenn ich nebenher nicht Sky schaue sondern meinetwegen Sat1? Oder kann man die Sendung nachträglich entschluesseln, bevor man diese zur Sicherung von der Festplatte auf den Computer zieht! Danke! ![]() |
HC-Portal
11:51
#778
Nein. Die OEM-Geräte und deren Firmware gehen nicht durch die Hände von HC Europe. Das läuft alles in Korea in der "Blackbox". Da gibt es keinerlei Möglichkeit an irgendwas zu kommen. @karstenDD1972: Also nochmal: Entschlüsselt wird nur aufgezeichnet, wenn du die Sendung auch LIVE auf dem TV von der ersten bis zu letzten Sekunden schaust, respektive bei Aufnahmen aus dem Standby der Receiver auf dem aufzunehmenden Pay-TV-Kanal stand, als du ihn abgeschaltet hast. Deine Konstruktion mit Sat1 usw. funktioniert nicht. Das habe ich Baracudda ja schon erklärt. Du musst den aufgenommenen Sender schauen, sonst verschlüsselt, egal ob du zu Free- oder Pay-TV zappst. Du kannst nachträglich entschlüsseln, d.h. Aufnahme in ECHTZEIT nochmal laufen lassen und mit der REC-Taste eine entschlüsselte Kopie erzeugen, wenn der Schlüssel inzwischen nicht gewechselt hat. Damit gibt es etliche Probleme, auf die ich hier nicht näher eingehen mag. In der Zukunft: In Stufe 1 gibt es in der nächsten Firmware eine nachträgliche Entschlüsselung. Man markiert die zu entschlüsselnden Dateien und das Gerät wechselt in den Standby wo die Dateien schneller als Echtzeit entschlüsselt werden. In Stufe 2 wird es noch die Möglichkeit geben, eine Uhrzeit für die Entschlüsselung im Standby anzugeben. Aber das ist Zukuntfsmusik. Stufe 1 ist in den letzten Betas schon drin. [Beitrag von HC-Portal am 11. Nov 2009, 11:58 bearbeitet] |
karstenDD1972
13:52
#779
itzek
18:25
#780
TBX
17:25
#781
erstellt: 12. Nov 2009, ||||
Jepp genauer Volltreffer. ![]() LG EDIT: Aber warum steht denn da USB zu IRDA?? Schreibfehler?? Aussehen tut´s wie RS232 zu IRDA. Hmm am besten nochmal vorher nachfragen und vorallem auf das Bertiebssystem achten max. WinXP. Vista und Win7 fallen raus. [Beitrag von TBX am 12. Nov 2009, 17:31 bearbeitet] |
dj_houseman
18:35
#782
erstellt: 13. Nov 2009, ||||
Tur mir leid, aber bei der Homecast-Firmware 1.09.0A stehen in meinem Hex-Editor an Adresse 100A und 100B jeweils die Werte FF. Bevor ich jetzt was falsches umschreibe, wie sind die Erfahrungen ? Müssen diese beiden Werte FF nun in 40 bzw. 42 geändert werden oder läuft die Firmware auch so ? Vielen Dank! |
karstenDD1972
00:14
#783
erstellt: 14. Nov 2009, ||||
HC-Portal...ich bräuchte deine Hilfe! Habe jetzt den HS 8500 daheim, beim einschalten kommt die loader Version v.04 Dann erscheint im Display die S/W version 1.09.4A Kann ich da überhaupt ein Update machen auf eine niedrige Version? Du hattest ja im HC Forum geschrieben das diese 1.09.4A Update nie offiziell erschienen ist!?? |
HC-Portal
08:36
#784
Entweder per Nullmodem mit Softwareclean (siehe HC-Forumssuche oder im Portal) die Firmware zurücksetzen und dann 1.09.0A einspielen, oder die Firmwaredatei von 1.09.0A hexen (siehe: ![]() Näheres steht im HC-Forum, ggf. dort weiterfragen. [Beitrag von HC-Portal am 14. Nov 2009, 08:47 bearbeitet] |
karstenDD1972
10:01
#785
THANKS |
itzek
10:38
#786
Auf die Anregung von TBX hin, habe ich dei Soft des Maximum hochgeladen. Da geht es lang: ![]() |
TBX
16:18
#787
Super Danke jetzt fehlen nur noch die Lirc Codes. Von beiden Soft´s wäre nat. toll. LG TBX |
TBX
14:44
#788
erstellt: 20. Nov 2009, ||||
Und schon jmd. Neuigkeiten für mich? LG TBX |
Besucher123
10:17
#789
erstellt: 22. Nov 2009, ||||
@HC-Portal Wird es für die 8500/9000 wirklich noch ein Update geben ? Habe auch einen 8500, doch mittlerweile nerven mich die Aufnahme- und Startprobleme mächtig. Es wird jetzt seit mehreren Monaten über ein Update spekuliert, aber es erscheint schon eine Nachfolgegeneration von Geräten - und aufs Update wartet man vergeblich..... mfg |
HC-Portal
12:07
#790
Ja, und nicht nur eines. Derzeit werden einige Karten neu gemischt. Die Entwicklung des Magic Pro ist von den OS21-basierten Geräten gänzlich abgekoppelt, sie behindern sich nicht gegenseitig. Ich möchte aber keine Durchhalteparolen oder sowas verbreiten. Dass es seit bald einem Jahr keine neue Finalversion mehr gibt ist einfach unerträglich und der Schaden durch abwandernde Kunden sicher schon entstanden. Es gilt nun spätestens 2010 den Kunden, gerade denen aus der Anfangszeit des 8100, die nun solange durchgehalten haben ohne das Gerät einfach zu versetzen, nochmal was Gutes zu tun, auch wenn es nur noch Schadensbegrenzung ist. [Beitrag von HC-Portal am 22. Nov 2009, 12:10 bearbeitet] |
hififan41
16:17
#791
erstellt: 23. Nov 2009, ||||
Auch ich warte noch auf endlich Endkundenfreundliche Updates.....ein sehr trauriges Bild für diese Firma, das geht auch anders...Beispiel Technisat..., wenn das Update dieses Jahr nicht mehr kommt, fliegt der Homecast raus. Es war dann mein erstes und letztes Gerät von diesem Hersteller.. ![]() Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 23. Nov 2009, 21:27 bearbeitet] |
Oktavian2
18:47
#792
Hallo an alle, ich habe alle 16 Seiten dieses Threads verfolgt und möchte zunächst einmal meine Anerkennung für die sachlichen und kontinuierlichen Beiträge aller Forenmitglieder hier zum Ausdruck bringen. Insbesondere muss ich die Geduld bewundern, mit der viele auf das irgendwann erscheinen sollende FW-Update warten. Nach den anfänglich äußerst positiven Berichten betr. des Maximus und des nunmehr vorhandenen Preisverfalles für die Homecasts habe ich einen Homecast 8500 bestellt, der unterwegs ist zu mir. Verunsichert bin ich aufgrund der letzten Seite dieses Threads, so dass ich fast gewillt bin, dieses Gerät postwendend zurück zu schicken. Es manifestiert sich bei mir die Meinung, dass die koreanische Herstellerfirma die deutsche Homecast mitsamt aller deutschen Kunden und insbesondere die Betatester, allen voran das Forumsmitglied HC-Portal, auf den Arm nehmen. Die Quittung erhalten sie jetzt schon (siehe o.a. Preisverfall für die Geräte). Aber hier nun die wichtige Frage an HC-Portal: Auf deiner eigenen Homepage (und auch hier) beschreibst Du, dass die Geräte Homecast 8100 und 8500/9000 auf der gleichen FW aufbauen (bzw. diese besitzen). Auf der Homecast-Homepage ist für das 8100 die FW Vers. 1.09.5A aufgeführt; für das den Homecast 9000 ist die aktuelle FW Vers. 1.09.0A aufgeführt (beim 8500 ist keine FW-Info vorhanden). Ist es denkbar, dass sich hier aktuell etwas getan hat? Könnte es sein, dass die 1.09.5A die wichtigen Bug-Beseitigungen enthält und auf den 8500/9000 und folglich auch auf Maximus funktioniert ??? Ich bin noch guter Hoffnung ... W. [Beitrag von Oktavian2 am 23. Nov 2009, 19:12 bearbeitet] |
*HRK*
20:15
#793
** Mein Rat dazu wäre - schicke die Kiste ohne Auszupacken zurück !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Spätestens beim ersten Timerabsturz ist jegliche Freude dahin ![]() |
coviax
21:05
#794
Nun, das Portal äussert sich über Homecast und über eine mögliche Abwanderung von Homecast Kunden. Hier aber sind wir immer noch im Maximum-Forum und diskutieren über den Maximum S-9100 der offenbar am Homecast Tropf hängt. Im Klartext heisst das wohl: Gibt es keine Finalversion für den Homecast, dann gibt es bestimmt auch keine für den Maximum. Frage: Hat jemand von euch je einmal eine Antwort von Maximum Deutschland erhalten? Oder von einem Händler? Danke. coviax |
HC-Portal
21:32
#795
Nee, es hat sich nichts getan. Die 1.09.4A hatte einen zusätzlich Timerbug, daher wurde sie zurückgezogen und zum Downgraden wurde die 1.09.0A in .5A unbenannt. Steht aber alles ausführlich im HC-Forum. Kurz: 1.09.0A = 1.09.5A - 1.09.0A ist und bleibt die aktuelle Finalversion für alle Twin-HD-PVRs von Homecast. Und die ist von Weihnachten 2008. Ja, die Firmwares sind fast gleich, 8500/9000 hängen etwas hinterher, auch wenn die Versionsnummer mit dem 8100 gleich ist. Neue Bugs tauchen zuerst bei den 8100ern auf und dann bei 8500 und 9000. Diese beiden Geräte sind absolut identisch - abgesehen vom Gehäuse. Sie haben die gleiche Geräte-ID und nutzen die exakt gleichen Firmware-Files. Im Übrigen: Geduld habe ich schon lange keine mehr. Durch den Betatest ist meine Situation zwar erträglicher, aber da ich inzwischen seit 2005 bei dem Thema HC dabei bin, bin ich schon ausreichend desillusioniert. ![]() @coviax: Nur wenn es eine HC-Firmware gibt, kann man diese kastrieren, die Geräte-ID auf den Max ändern und zur Verfügung stellen. Allerdings weiß niemand, wie genau das OEM-Agreement zwischen HC und Kjaerulff1 aussieht, also ob die wirklich jede neue Final auch umgebastelt bekommen. [Beitrag von HC-Portal am 23. Nov 2009, 21:42 bearbeitet] |
hififan41
21:33
#796
Das schreit wirklich zum Himmel...der Homecast 9100-eigentlich ein Mercedes bei den Sat Receivern - aber den Service und Kundendienst eines Noname Fabrikates... ![]() Service ist wichtiger denn je und ein durchaus ernstzunehmendes Kaufkriterium..sei das Gerät noch so gut! Gruß Thomas |
Battleking
18:58
#797
erstellt: 24. Nov 2009, ||||
FULL ACK !!! ![]() |
*HRK*
10:14
#798
erstellt: 27. Nov 2009, ||||
** Hallo Leute, das Maximum Forum ist vermutlich diskret abgetaucht ![]() so stellt man sich Service vor, Danke !! |
ralfrr
10:29
#799
Das Maximum Forum kannst du getrost vergessen, Porno Spam bleibt da Wochenlang drinn, zeigt wie sehr man sich kümmert. Allerdings ist Maximum beim 9100 auf Homecast angewiesen, solange da nichts Neues kommt gibt es auch für den Maximum nichts. Und ob bei HC noch was kommt? Na ja, wers glaubt. Ich schaue mich auch schon nach etwas anderem um, wird wohl ein Linux basierendes System, nein auf keinen Fall der neue HC. Tendiere in Richtung Octagon 1018 oder ähnliches. Wenn sich bis Jahresende nichts tut fliegt der Maximum raus, leider. |
*HRK*
10:48
#800
** ich kaufe auch in kürze was Neues, Homecast und Maximum fällt selbstverständlich durch`s Raster ![]() ![]() |
Battleking
10:52
#801
o wenn alle abspringen, dann muss ich mich auch so langsam umschauen ![]() jemand interesse an einem sehr neuwertigem HS9000 ??? ![]() ![]() |
NEU***Maximum S-6002 CI HD***NEU karstenDD1972 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
Homecast HS 8100 CI PVR Kleinwill am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Atevio AV 7000 HD PVR TWIN TUNER Tussy am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 31 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 - HDTV mit PVR CSINeukölln am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 26 Beiträge |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Easyone s- hd+ pvr derdater79 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 4 Beiträge |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.715
