HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniSat Digit HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
TechniSat Digit HD-K2+A -A |
NICKIm.
#920 erstellt: 02. Mai 2007, 09:54 | |||||||
Ganz genau ist er: Quartier 205 Friedrichstr. 70 in 10117 Berlin - Mitte Bitte berichte, was Du dort gesehen hast und was man Dir dort zum neuen HD S2 sagen wird. Hoffe, dass deutschlandweit weitere TechniShops folgen werden, dann kann man dort den HD S2 sehen uvm. PATRICK Eine gute 60er mit gutem Sat Kabel und einwandfreier Ausrichtung ist ausreichend für Astra 19,2 Grad Ost. Dann kannst Du einwandfrei mit TechniSat auch HDTV schauen. Gruss Nicki |
mitty45
#921 erstellt: 02. Mai 2007, 10:13 | |||||||
@Nickim:
wo bekommt amn denn das kabel, ich habe bei technisat geschaut, aber nix unter dem namen gefunden. Ausser einem premium kabel mit 120db, auf einer 100m-Rolle ;-) Ich habe auch die multytenne, Signalstärke: 80% Signalqualität bei 6-7 und überlege, das kabel zu verbessern. Allerdings habe ich so ein Flachbandkabel durch die Balkontür... Meint ihr das würde viel bringen, wenn ich das tausche? Gruß |
patrick248
#922 erstellt: 02. Mai 2007, 11:09 | |||||||
@NICK Und was ist eine gute 60er Schüssel? Auf was muss man da auchten? Gibts einen Unterschied zwischen den Materialien? |
NICKIm.
#923 erstellt: 02. Mai 2007, 11:12 | |||||||
Genau dieses Kabel haben wir. Wir kauften es bei unserem TechniSat Antennentechniker der nur TS installiert, repariert und verkäuft - ein absoluter Experte mit fairen Preisen. Leider ist seine Homepage zur Zeit im Umbau. Bitte lasse Dir von TS die Anschriften von TS Vertragswerkstätten geben. Das Kabel ist das A und O und habe noch nie ein besseres gehabt. Du wirst Dich wundern wie gut der Empfang ist mit Reserven und strahlsicher es gegen Störungen ist. Es ist absolut genial für den neuen HD S2 und Deiner Antenne Gibt es in jeder Wunschlänge. Schönen Tag. |
NICKIm.
#924 erstellt: 02. Mai 2007, 11:16 | |||||||
Es gibt grosse Unterschiede. Sie sollte mind. 2fach Alu beschichtet sein, eine optimal stabile rostfreie Halterung haben und die Schrauben aus Nitro Stahl sein, so wie es z.B. die TS Antennen haben und dann zu ihr das passende LNB im Wetterschutzgehäuse. Wir waren beim Sturm am 18.01. die einzigen hier die bei dem Jahres Unwetter ein Bild hatten und sich die Antenne nicht verschoben hat, um keinen einzigen mm. Einfach perfekt - und so wird auch der HD S2 sein. Wenn Du möchtest sende ich Dir ein paar PM Anschriften oder gucke einmal bitte bei Ebay. Gruss Nicki |
Sofasucht
#925 erstellt: 02. Mai 2007, 13:11 | |||||||
Wenn es nur um Astra 19,2° geht reicht rein vom Empfang her auch eine DigiDish 45 von TS locker, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die kann man halt super auf einem Balkon platzieren. Bei einer Dachinstallation o.ä macht eine 'normale' Schüssel vermutlich mehr Sinn weil die eine stabilere Befestigung hat. Bei Multifeed würde ich zu einer größeren Schüssel greifen, aber das willst du ja nicht. Hochwertiges Zubehör (LNB, Multiswitch, Kabel etc.) macht auf jeden Fall sinn, wobei beim Kabel nicht unbedingt TS draufstehen muß, genausowenig wie bei einem SCART Kabel Oehlbach Es gibt hier ein Unterforum für Sat-Empfang da kann man sich über die Details informieren. Je nach handwerklichem Geschick sollte man den Aufbau/Justage auch einem Fachmann überlassen. Roland |
Sofasucht
#926 erstellt: 02. Mai 2007, 13:25 | |||||||
Prinzipiell gibt es bei HD Empfang keine hoeheren Ansprüche, es passen halt weniger Sender auf einen Transponder wegen des höheren Datenvolumens, allerdings gibt es technische Unterschiede zwischen DVB-S und DVB-S2 (welches inzwischen vorwiegend für HDTV verwendet wird) wodurch sich eine unterschiedliche Störanfälligkeit ergeben kann. Dabei sind die verschiedenen Transponder aber sowieso unterschiedlichen Störeinflüssen mehr oder weniger stark ausgesetzt, daher kann man da schlecht verallgemeinern. Es gibt jedenfalls keinen Grund für HD Sender speziell hochzurüsten, 'normales' Equipement ist völlig ausreichend, abgesehen vom HD tauglichen Receiver natürlich. Roland |
Sofasucht
#927 erstellt: 02. Mai 2007, 13:31 | |||||||
Sehe ich aktuell auch nicht, aber die Rohlingpreise könnten ja fallen Oder man lagert es auf einen Medienserver mit ein paar TB Kapazität aus. Oder wenn jetzt jemand z.B. nur Premiere HD abonniert hat könnte er es auf SD heruntrrechnen und auf einen normalen DVD Rohling brennen. Für mich kein relevantes Feature, aber für manche vielleicht nützlich. Roland |
waldixx
#928 erstellt: 02. Mai 2007, 16:40 | |||||||
Wenn man einen HDTV-Film mit dem PC auf das WMV-HD Format umrechnet müsste er eigentlich auf eien DVD-Rohling passen - oder? Könnten allerdings nur PCs und ganz wenige Player abspielen. |
Sofasucht
#929 erstellt: 02. Mai 2007, 17:11 | |||||||
Letztlich alles eine Frage der Bitrate, die wird ja nicht nur durch die Auflösung sondern auch durch die Kompression festgelegt. Wenn man da über den MPEG2 Horizont hinausgeht geht logischweise dann mehr Auflösung bei gleicher 'Kompressions-Qualität' auf eine DVD. Insofern könnte es sich ausgehen mit einer DVD, zumindest wenn der Film nicht zu lange ist. Roland |
henry299
#930 erstellt: 02. Mai 2007, 17:31 | |||||||
Die Kiss und Helios Player sollen das Format doch angeblich können, von Kiss kann man ja die unterschiedlichsten Meinungen hier im Forum lesen, zu den Helios Geräten habe ich -leider- keine Infos. |
Schoki
#931 erstellt: 02. Mai 2007, 18:10 | |||||||
Ich habe mal eine Frage ohne hier vorher geguckt zu haben ob es dazu schon eine Antwort gibt aber 46 Seiten sind eine Menge Holz Also sorry wenn die Frage schon mal beantwortet wurde. Kann der TechniSat mittels Omega Modul genauso wie der Topf Premiere HD, SD und Arena entschlüsseln Danke. |
panthau30
#932 erstellt: 02. Mai 2007, 18:14 | |||||||
Da gehn wir hier mal alle schwer von aus [Beitrag von panthau30 am 02. Mai 2007, 18:20 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#933 erstellt: 02. Mai 2007, 18:17 | |||||||
Mir fällt im Moment kein Grund ein warum er es nicht können sollte. LG Pierre-Vienna |
NICKIm.
#934 erstellt: 02. Mai 2007, 18:35 | |||||||
Laut den Modul Herstellern und TS kann er dies. Gruss Nicki |
Schoki
#935 erstellt: 02. Mai 2007, 18:50 | |||||||
Danke euch für die Infos. Das hört sich ja alles super an |
NICKIm.
#936 erstellt: 02. Mai 2007, 18:53 | |||||||
Das ist es. Ich warte täglich ungeduldig in Vorfreude auf den Anruf meines Antennentechnikers, dass er ihn daheim hat da er ihn vorab als sog. TechniSat Aussteller erhalten wird. Dann schaue ich ihn mir bei ihm auf den 50" Pio Plasma an - da kommt Freude auf Weiss jemand ob oder wann auf TechniTipp TV der neue HD S2 vorgestellt wird? Schönen Abend. Gruss aus MG Nicki [Beitrag von NICKIm. am 02. Mai 2007, 18:54 bearbeitet] |
Schoki
#937 erstellt: 02. Mai 2007, 18:58 | |||||||
Das würde mich auch mal interessieren. Grüße ebenfalls aus MG Vielleicht meinen wir sogar die gleiche Stadt |
NICKIm.
#938 erstellt: 02. Mai 2007, 19:22 | |||||||
Mönchengladbach - Die Stadt am Niederrhein - supi dass auch von hier bist bzw. wohnst Werde heute Nacht mal bei TechniTipp TV reinschauen. Gruss aus MG5 Nicki |
budhas
#939 erstellt: 02. Mai 2007, 19:45 | |||||||
Also ich habe gestern 1 Stunde das schlechte Bild des tecbiSat senders ertragen und es kam fast alles aber leider nicht der receiver auf den wir warten. grüsse |
hifi-joe
#940 erstellt: 02. Mai 2007, 19:56 | |||||||
Guck Dir doch mal den kleinen avi an: Kurzvideo -Technisat TV Technisch kommt nicht viel rüber, aber ein ziemlich genialer Schwenk an dem Gerät entlang! |
panthau30
#941 erstellt: 02. Mai 2007, 20:16 | |||||||
zu Techni Tipp muß ich auch mal sagen absoluter Schrott mit der Bildquali kann ich ja noch leben,aber wer schon die Telefon gewinnspiele wiederholt na ja ...... |
derkundeistkönig
#942 erstellt: 02. Mai 2007, 20:27 | |||||||
ich frage mich WAS ihr eigentlich erwartet habt? |
panthau30
#943 erstellt: 02. Mai 2007, 21:06 | |||||||
also ich habe nichts erwartet aber nen bischen prof. hätte man es schon machen können. |
digi-daddler
#944 erstellt: 02. Mai 2007, 22:12 | |||||||
Danke allen fuer die Antworten. Empfaengst du auch BBC HD, oder nur die anderen BBC Sender, die nicht auf 2A gesendet werden. Die haben naemlich einen Footprint, der deutlich weiter nach Suedosten reicht... |
Schoki
#945 erstellt: 02. Mai 2007, 22:18 | |||||||
Genau die Stadt meinte ich auch Ist MG5 Rheindalen Viele Grüße aus MG2 |
Schoki
#946 erstellt: 02. Mai 2007, 22:45 | |||||||
Danke für den Link. Ja sieht richtig schick aus das Gerät. |
NICKIm.
#947 erstellt: 03. Mai 2007, 04:55 | |||||||
Das frage ich mich auch. Ein 24 Stunden Vollprogramm ohne Wiederholungen und eine sehr hohe Bandbreite zur Ausstrahlung die man auf Grund der Programminhalte nicht benötigt, kann man nicht erwarten. Ich empfand die Bildqualität auf unserem Pioneer zufriedenstellend via Digit MF-4S. Das Quiz war lustig und irgendwie muss sich TechniTipp finanzieren. Weiss jemand, wann der neue HD S2 dort vorgestellt werden soll? Habe bei TechniTipp TV eine Kennung mit Tx für Teletext. Wäre prima wenn sie diesen aufschalten. Das wäre eine gute Info Quelle zum neuen HD S2. SCHOKI Er sieht wirklich schick aus. Gruss aus Rheindahlen nach Rheydt Nicki [Beitrag von NICKIm. am 03. Mai 2007, 04:57 bearbeitet] |
JuergenII
#948 erstellt: 03. Mai 2007, 07:03 | |||||||
Klar sehe ich auch BBC HD. Die Bildqualität ist absolut genial. Man muss nur hoffen, dass die BBC die Regelausstrahlung auch übernimmt, sonst ist bald Schluss mit HD! |
blasterxx
#949 erstellt: 03. Mai 2007, 12:46 | |||||||
Orginal Zitat vom Technisat-Support: Der DigiCorder HD S2 wird voraussichtlich ab Mai 2007 an den Fachhandel ausgeliefert. Die Unverbindliche Preisempfehlung wird bei ca. 600,00 Euro liegen. Eine Verbindliche Angabe zum Preis und allen Features können wir Ihnen jedoch noch nicht mitteilen. Eine Auskunft ob und wann entsprechende Kabelreceiver erhältlich sein werden kann ich leider nicht erteilen. weiß jemand mehr über einen Kabelreceiver Digicorder HD K2 |
henry299
#950 erstellt: 03. Mai 2007, 17:02 | |||||||
Das hört man ja auch in dem avi File, dass hier gepostet wurde. Der Vertriebsleiter erzählt aber hier auch, dass die Filme in HD auf die interne HDD geschrieben werden können und danach am PC bearbeitet und als DVD gebrannt werden können. Angeblich soll es doch aber nicht möglich sein über die Ethernet bzw. USB Schnittstelle auf die Daten auf der internen HDD zuzugreifen Warum machen die um die Daten so ein Geheimnis, ich wüsste gerne mal, ob meine externe HDD mit jpg's und mp3 von dem HD S2 angenommen wird. Komischerweise ist der HD S2 schon in einigen Shops gelistet, da aber jeweils mit Juni oder Juli 07 und nicht mit Mai. Auf der Homepage findet sich momentan ja nicht mal eine kurze Info zu dem Gerät, oder hab ich da immer noch die alten Daten im Browser |
NICKIm.
#951 erstellt: 03. Mai 2007, 17:10 | |||||||
Guten Abend Jeder erzählt, glaube ich, was anderes bei der Lieferzeit. Mein TechniSat Techniker sagt, dass er spätestens in der 2. Juni Woche lieferbar sei im Deutschen Handel. Lassen wir uns überraschen Schönen Abend. Gruss Nicki |
derkundeistkönig
#952 erstellt: 03. Mai 2007, 18:27 | |||||||
doch?! |
_Geloescht_
#953 erstellt: 03. Mai 2007, 21:00 | |||||||
Jeder der jetzt keinen bestellt wird bei der ersten Lieferung leer ausgehen! Die Nachfrage ist enorm!! Ich kenne jemanden von Precon und die haben über 20 Vorbestllungnen - auf 12 zugeteilten Geräten! (Was bei so einem Gerät mehr als viel ist)..Und es sollen auch nicht viele Geräte kommen - sprich Mediamarkt erhält als Beispiel, 1 Gerät pro Markt! ..die nächste Lieferung ist dann erst wieder 6 Wochen später aversiert! Also Kinders, wer einen haben will, sollte JETZT vorbestellen! ..Sonst ist das geheule wieder groß |
_Geloescht_
#954 erstellt: 03. Mai 2007, 21:10 | |||||||
[Beitrag von _Geloescht_ am 03. Mai 2007, 21:15 bearbeitet] |
Schoki
#955 erstellt: 03. Mai 2007, 23:16 | |||||||
Was mich an dieser Aussage stört ist das Wort VORAUSSICHTLICH. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff |
Mary_1271
#956 erstellt: 03. Mai 2007, 23:35 | |||||||
Hallo Also ehrlich gesagt.....hoffentlich hält die Euphorie auch noch an, wenn die Kiste auf dem Markt ist. Irgendwie könnte ich nämlich vor Lachen nachts nicht mehr schlafen, wenn die Kiste "ein Schuß in den Ofen" wird. Ich meine, der Receiver von Philips (DSR-9005) wurde mit genau derselben Zuversicht erwartet. Daß diese Kiste nur Elektronikschrott ist, wurde sehr schnell klar. Ich gönne Euch ja einen perfekt funktionierenden Festplatten-HDTV-Receiver, aber ich wette beinahe, daß der Technisat auch seine Macken haben wird. Und ich habe jetzt schon das Geschrei im Ohr. Ich bin mit meinen Topfield TF7700 zufrieden. Ich wünsche Euch, daß Ihr das von Eurem zukünftigen HD-S2 auch sagen könnt. Also, bremst lieber Eure Erwartungen etwas. Umso größer ist die Freude, wenn der Receiver besser als erwartet funktioniert. Liebe Grüße Mary |
redtuxi
#957 erstellt: 04. Mai 2007, 00:40 | |||||||
Na ja. Da die Logistik auch im Jahre 2007 noch keine exakteren Daten zulässt, sollte man schon von Ende Mai/Juni ausgehen. Und es wird bestimmt nicht jeder Trödel-Laden gleich den HD S2 erhalten. Zuerst werden die Premium-Kunden beliefert und dann die "kleinen". Wie auch in der PC-Industrie... |
NICKIm.
#958 erstellt: 04. Mai 2007, 03:40 | |||||||
Guten Morgen Schoki Ich denke auch, dass man den Zeitpunkt ganz exakt nie sagen kann ab wann er im Handel kaufbar ist. Nach wie vor gehe ich von Juni aus, aber lassen wir uns (positiv) überraschen MARY Keine Technik ist perfekt. Und irgendwer wird immer irgendwie meckern. Das ist normal, da die Erwartungen bei diesem Preis auch sehr sehr hoch sein werden. So ist es bei mir auch zum Thema TV MATZENHH Ich glaube nicht, dass der Fach Einzelhandel unbedingt später beliefert wird. Es gab schon Beispiele, da gab es ein Produkt eher im Einzelhandel als in den Märkten und sogar eher in den Vertragswerkstätten d.h. Antennenbauern. Denke, dass man dies nicht pauschalisieren kann. Und denke, genau wie Modi Redtuxi, dass der Verkaufsstart Ende Mai/Anfang Juni beginnen wird. Egal. Im Spätsommer ist er dann überall flächendeckend kaufbar Streng gesehen müsste es von TS einen schon seit Herbst 2005 geben Gruss Nicki |
zottell
#959 erstellt: 04. Mai 2007, 05:32 | |||||||
Dein Topfield 7700 hat aber keine Festplatte, Mary. Ich würde bei einer Ankündigung von Topfield zu einem solchen Gerät auch wohl warten. Aber die Politik des Unternehmens ist hier katastrophal. Da hört man gar nix. Daher läuft es auf den Technisat hinaus. Kinderkrankheiten wird es am Anfang geben, da bin ich mir sicher. Wenn ich mir überlege, wie lange mein TF 4000 brauchte, bis er stabil war.... Ich werde - wenn er verfügbar ist - im Juli zuschlagen, wenn bis dahin kein realistischer Termin bei Topfield kommt. Und wenn die ersten Tests nicht völlig daneben sind. |
NICKIm.
#960 erstellt: 04. Mai 2007, 06:04 | |||||||
Genau. Dies ist normal wenn ein Hersteller ein neuartiges Produkt erstmals produziert und auf den Markt bringt. Aber, es gibt ja Software Updates ALLE Es gibt einen neuen HDTV Kanal auf Astra Digital. Dieser beinhaltet das Thema HDTV. Er heisst Astra HD+. Infos unter www.astra.lu Quelle: Satellifax von gestern Gruss Nicki |
_Geloescht_
#961 erstellt: 04. Mai 2007, 08:59 | |||||||
[Beitrag von _Geloescht_ am 04. Mai 2007, 09:00 bearbeitet] |
NICKIm.
#962 erstellt: 04. Mai 2007, 09:02 | |||||||
Gut zu wissen, dass Du Dich mit Philips gut auskennst |
_Geloescht_
#963 erstellt: 04. Mai 2007, 09:05 | |||||||
pino72
#964 erstellt: 04. Mai 2007, 09:24 | |||||||
Sorry...1 Gerät pro Markt...einfach nur Blödsinn! |
NICKIm.
#965 erstellt: 04. Mai 2007, 09:25 | |||||||
Bei uns kommt nur TechniSat bei Sat in´s Haus Und der wird klasse sein. Und aufzeichnen ist wegen HDCP nur möglich mit interner Festplatte. Philips Sat würde ich auch nie kaufen Gruss Nicki |
_Geloescht_
#966 erstellt: 04. Mai 2007, 09:28 | |||||||
[Beitrag von _Geloescht_ am 04. Mai 2007, 09:34 bearbeitet] |
_Geloescht_
#967 erstellt: 04. Mai 2007, 09:36 | |||||||
getsixgo
#968 erstellt: 04. Mai 2007, 09:40 | |||||||
Was habt ihr denn erwartet. Ist doch oft so. Jeder schreit nach einem Gerät welches seit Monaten den Markt, resp. potentielle Kunden verrückt macht. War selbst 10 Jahre im Ein- und Verkauf bei einer grossen Kette tätig. Darum erstaunt mich diese Aussage überhaupt nicht. Wäre weiss Gott nicht das erste mal. |
Sofasucht
#969 erstellt: 04. Mai 2007, 09:47 | |||||||
Also ich werde nicht vorbestellen. Eine Garantie daß man einen bekommt hat man trotzdem nicht, da man ja nicht weiß wiveil der Laden bekommt und wieviele schon vorbestellt sind und evtl. gibts dann wo anders einen auf Lager. Außerdem glaube ich nicht daß es 6 Wochen dauert bis wieder welche lieferbar sind, warum auch? Solche Gerüchte gibt es immer wieder, aber selbst wenn es stimmt kan ich noch warten, hat j aa uch Vorteile. Ein paar lästige Bugs können schon behoben sein und außerdem kaufe ich nicht gerne Geräte ohne auch nur einen Test bzw. Erfahrungsbericht gelesen zu haben. Aber wer es nicht warten kann muß natürlich vorbestellen. Roland |
_Geloescht_
#970 erstellt: 04. Mai 2007, 10:20 | |||||||
Technisat Digicorder HD-S2 / HDTV-Twin Receiver mit Festplatte ! der.cheffe am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 160GB HDTV Aufnahme? easyii am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 19 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 , Enttäuscht! ducatiman am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD-S2-160 taugt der was? Lordhelmlein am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
