Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . Letzte |nächste|
EasyOne TX-8500 HD
Wahrsager
#101 erstellt: 25. Feb 2009, 11:21
... sind eigentlich bei den TS-Dateien alle Tonspuren enthalten? Hat das schon mal jemand nachgeprüft?
opossum62
#102 erstellt: 25. Feb 2009, 13:22
Bei EBAY wird der Receiver auch Angeboten.
Als "TITAN TX 8500 HD" zum Preis von 139,90.
MfG
Opossum
BigBlue007
#103 erstellt: 25. Feb 2009, 14:59
gomek schrieb:
bzgl. Dolby Digital kann man zumindest in den Benutzereinstellungen für "Digital Audio" zwischen 'PCM' und 'Dolby Digital' wählen. Was dies bewirkt kann ich aber mangels AV-Receiver nicht sagen …
Diese Option muss auf jeden Fall auf "Dolby Digital" stehen, damit Dolby Digital 5.1 rauskommt. "PCM" ist falsch.
Weiterhin muss man bei den Sendern, die eine DD-Tonspur haben, diese vermutlich zumindest einmalig auswählen. Ich habe das Gerät nicht und weiß daher nicht, ob es im Menü eine Option gibt, die bewirkt, dass das Teil bei Vorhandensein einer DD-Tonspur diese automatisch auswählt. Falls nicht, muss man wie gesagt auf jedem Sender mit DD-Tonspur diese erstmal auswählen, da standardmäßig immer die normale PCM-Tonspur gewählt wird. Alle mir bekannten Receiver merken sich die Auswahl der DD-Tonspur dann aber pro Kanal immerhin, so dass man das nur einmalig machen muss.
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Feb 2009, 15:00 bearbeitet]
gomek
#104 erstellt: 25. Feb 2009, 17:20
nein, scheint nur die ausgewählte Tonspur mitgeschnitten zu werden.
äugler
#105 erstellt: 25. Feb 2009, 17:57
Habe das Problem, dass wenn ich über den EPG einen timer zur Aufnahme setze, die Aufzeichnung den Namen der vorher gelaufenen Sendung hat. Hab auch kein Menü gefunden wo man den Namen editieren kann.
LGEASYONE
#106 erstellt: 25. Feb 2009, 19:58
Bei meinem TX 8500 HD funktioniert der Dolby Digital-Ton.
Habe im Menü Benutzer Präferenzen unter Digital Audio Dolby Digital eingestellt. Nachdem man auf der Fernbedienung die Taste die blaue Taste AV drückt kann man im dortigen Menü bei Verfügbarkeit unter dem Punkt Audio Alternate Dolby Digital auswählen.
chriz84
#107 erstellt: 25. Feb 2009, 20:32
piopio schrieb:
chriz84 schrieb:
Wahrsager schrieb:
...kein DOLBY DIGITAL Signal am SPDIF Ausgang erhalten. Ist leider bei mir auch so. Kommt definitiv nur PCM raus. Gibt es ein Trick oder handelt es sich um einen Firmware/Hardware Fehler?...
Kann denn nicht einfach mal einer bei der Hotline anrufen?? Will mir den Receiver auch kaufen, aber mit diesem Problem uninteressant.
Warum kontaktierst Du nicht selber die Hotline? :?
Weil ich das Gerät gar nicht habe und keine Einstellungen oder Sonstiges testen könnte
Aber das Posting vor mir hört sich doch ganz gut an
BigBlue007
#108 erstellt: 25. Feb 2009, 20:36
Na bitte - genau das, was ich oben schon sagte...
schroeder68
#109 erstellt: 25. Feb 2009, 20:43
Hallo zusammen,
tja ich hab mir heute auch beim real den TX 8500 HD geholt.
Leider habe ich auch diese Tonaussetzer über den SPDIF, teilweise minutenlang, dann kommt der Ton wieder.
Oder man schaltet um, dann ist der Ton auch wieder da.
Muß an dem Receiver liegen, weil an dem Kabel und Digitalverstärker hat vorher ein anderer Receiver gehangen.
Auch funktioniert der DD Ton nicht. Sicher, man kann ihn über die blaue Taste auswählen, aber mein receiver schaltet nicht um, Anzeige bleibt auf PCM.
An diejenigen die DD Ton haben: Zeigt das euer Receiver wirklich an ?
LGEASYONE
#110 erstellt: 25. Feb 2009, 20:49
Hier vielleicht eine kleine Hilfe wenn das Bild ruckelt oder der Receiver sich bei einzelnen Sendern aufhängt.
Bei mir war das so, wenn die Signal zu hoch war (ca. größer als 85).
In einem anderem Forum habe ich gelesen, dass man einen Signaldämpfer einsetzen kann.
Ich habe aber im Menüpunkt TP Installation jeweils die Coderaten verändert und so nach Bedarf die Signalqualität erhöht oder verringert. Seitdem habe ich keine Probleme mehr und ich meine bei den Sendern wo ich die Signalqualität erhöht habe, ein besseres Bild zu haben.
schroeder68
#111 erstellt: 25. Feb 2009, 21:05
@LGeasyone
Du hattest nach der Bildqualität im HD Bereich gefragt.
Ich habe zusätzlich an meinem Sony 40" auch über HDMI meinen PC dran, mit einer Terratec HD Sat-Karte, und das Bild ist um länger besser als das vom easyone. Ich würde den Unterschied so auffällig beschreiben, wie wenn du dir z.B simul HD und simul SD im direkten vergleich anschaust.
Andere HD Receiver hab ich nicht an meinem TV gesehen. Im direkten Vergleich zu SD Receivern hatte ich bis heute den smart MXo4 + und davor zum Testen den Technotrend S-320.
Der hatte das beste SD Bild und das upscaling hat er in verbindung mit dem Sony LCD auch am besten hinbekommen. Aber die Menüführung war grottenschlecht
LGEASYONE
#112 erstellt: 25. Feb 2009, 21:27
@schroeder68
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Ich finde der EASYONE hat ein sehr gutes Bild in Verbindung mit meinem 32LG5700. Muss allerdings zugeben, dass ich noch keinen anderen HD-Receiver an meinem LCD hatte. Habe gestern Abend mal kurz Fussball auf Anixe HD geschaut und ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass ein anderer Receiver/TV-Karte ein noch viel besserers Bild hat.
schroeder68
#113 erstellt: 25. Feb 2009, 21:36
@LGEASYONE
kannnst du bitte mal überprüfen ob dein audio Receiver bei DD Ton dies auch wirklich anzeigt. Meiner macht es definitiv nicht... also kommt aus meinem SPDIF derzeit auch kein DD raus.
Hab auch schon den support angemailt. mal schauen was da kommt. Ansonsten geht der wieder zum real zurück
dampfer4
#114 erstellt: 25. Feb 2009, 21:56
Moin,
ich bin Laie, was das Aufnehmen angeht.
Kann mir jemand mal kurz aber detalliert erklären, wie ich von dem Gerät am besten aufnehme?Und was ich dazu brauche.
Gruß und Danke
Dampfer4
fundig
#115 erstellt: 25. Feb 2009, 22:10
Mein Schwiegervater hat sich heute im Globus auch so einen Receiver gekauft.
Nach einem kompletten suchlauf auf Astra befanden sich über 1200 Sender in der Liste.
Da die wenigsten dieser Sender in deutsch und unverschlüselt sind, habe ich zur besseren Übersicht eine Favoritenliste erstellt.
Jetzt folgendes Problem:
In der Gesamten Senderliste ist z.b. der Sender xy auf Programmplatz 196.
Diesen Sender füge ich z.b. als dritten Sender in meine Favoritenliste ein.
Der Sender bekommt aber nun in der Favoritenliste leider nicht die Nummer 3, sondern behält die 196.
Kann man das irgendwie ändern?
Die Favoritenliste sieht schon arg gewöhnungsbedürftig aus (z.b. 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 43 - 6 - 9 - 7 -12 u.s.w.)
Jörg
LGEASYONE
#116 erstellt: 25. Feb 2009, 22:47
@schroeder68
Kann das über den SPDIF Ausgang nicht testen, da mein Receiver keinen entsprechenden Eingang hat. Kann nur sagen, dass wenn ich den Receiver wie von mir beschrieben auf Dolby Digital einstelle über Cinch an meine Dolby AV-Receiver bzw. per HDMI an meinen LCD anschließe und ich den LCD bzw. den AV-Receiver entsprechend einstelle ich einen ordentlichen Dolby Surround Sound erhalte.
piopio
#117 erstellt: 25. Feb 2009, 22:52
Jörg
Siehe #14
piopio
#118 erstellt: 25. Feb 2009, 22:56
dampfer4 schrieb:
Moin,
Gruß und Danke
Dampfer4
Medium (USB-Stick oder Festplatte) an USB-Port, Rec-Taste drücken für Direktaufnahme oder Timeraufnahme über EPG erstellen, fertig. Alternativ Bedienungsanleitung lesen. War das kurz genug
[Beitrag von piopio am 25. Feb 2009, 22:58 bearbeitet]
piopio
#119 erstellt: 25. Feb 2009, 23:20
Seltsam, ich habe gerade P 95% und Q 95% bei ArteHD und PremiereHD und bei mir ruckelt nichts, auch keine Tonaussetzer. Habe sogar einen Überspannungsschutzadapter in der Leitung. Die Diskussion mit dem hohen Pegel gab es im Topfield-Forum auch schon einmal. Da gab es auch die wildesten Spekulationen wegen des Ruckeln. Nicht zertifizierte Festplatte oder CI-Modul wurden da immer wieder als Ursache vermutet.
Wahrsager
#120 erstellt: 26. Feb 2009, 09:09
Na bitte - genau das, was ich oben schon sagte... :D
Die Einstellung DOLBY Digital als Preferenz und die Auswahrl der Tonspur mit der blauen Taste bring am SPDIF keine Änderung. Beim Umschalten der Tonspur merkt man durch einen leichten Aussetzter im Ton, dass der REceiver umschaltet, aber weiterhin liegt nur ein PCM Signal an. Wie ich weiter unten im Thread bemerkt habe, hat LG EASYONE das Signal an den CINCH Buchsen abgegriffen. An diesen Buchsen gibt es aber kein Dolby Digital sondern (bestenfalls) das auf das Analog Signal aufmodulierte Dolby Analog.
Fazit: DOLOBY DIGITAl kommt aus dem Gerät nicht raus. Auch wenn mann im MENU DOLBY DIGITAL anwährlt und über die blaue Taste die Tonspur anwählt.
Wahrsager
#121 erstellt: 26. Feb 2009, 09:11
schroeder68 schrieb:
@LGEASYONE
Sein Receiver zeigt augenscheinlich das DOLBY Analog Signal von den CINCH Buchsen an. Nur da gibts natürlich kein DD 5.1.
Leider :-(
javascript:insert('%20:(%20','')
boecki11
#122 erstellt: 26. Feb 2009, 09:21
Mal so eigentlich völlig am Thema vorbei, aber ich habe ein Problem mit einer externen HD und dem Easy one.
Habe gestern eine 500 GB extern 3,5" gekauft, war auf ntfs vorformatiert. Habe dann versucht über Windows Boardmittel 500 GB auf Fat32 zu formatieren: ging nicht, bei 29 GB ist schluss, danach nur noch NTFS. Habe dann die 500 GB am Mac auf Fat32 vormatiert, dann hat der Easy aber die HD nicht erkannt. Womit bringe ich eine 500 GB auf Fat32, so dass der Easy das erkennt ???
Danke
Wahrsager
#123 erstellt: 26. Feb 2009, 09:51
Danke
Der EASY hat eine Formatieroption. Schon mal damit versucht?
Ansonsten gibt es auch unter Windows Tools, die Festplatten auf FAT 32 formatiern können. Wenn Dein Problem weiterbestht frag nocheinmal, dann such ich dir ein Tool raus.
schroeder68
#124 erstellt: 26. Feb 2009, 13:35
ich habe meinen heute bei real wegen der Tonprobleme umgetauscht. Dieser hat bis jetzt über den SPDIF
keine Tonausetzer, aber auch hier definitiv kein DD Ton !
Mal schauen ob mir der support per mail antwortet.
Wenn es keine Lösung gibt geht der Samstag gegen Bares zurück ins Regal !
Was übrigens wohl eine absolute Unverschämtheit ist, ist der Standby Verbrauch von 13 Watt !!! Sicher man kann ihn per Netzschalter abschalten, aber dieser extrem hohe Standby ist ja nun gar nicht " up to date "
showtime25
#125 erstellt: 26. Feb 2009, 13:44
Da ist der Comag wohl besser, so um 5 Watt. 13 Watt sind aber keine Seltenheit. Die FB ist beim TX aber besser.
Wahrsager
#126 erstellt: 26. Feb 2009, 15:36
... wie schon gesagt, ich habe bisher keine Tonaussetzer bemerkt. Nur Dolby Digital geht nicht. Es handelt sich, so wie bei Dir,so vermute ich, wahrscheinlich nicht um einen Defekt, sondern um einen Fehler in der Firmware oder einen Fehler in der Hardware der gesamten Serie (??). (vermutlich eher einen in der Firmware; wie gesagt nur Vermutungen, wissen kann das ja nur der Hersteller) Ein Umtausch wird somit wahrscheinlich keine Lösung herbeiführen. Aber zumindest ist dein Tonaussetzerproblem dadurch weg. Ich nehme allerdings an, dass dieses Problem bei dir zusätzlich aufgetaucht ist. Mit anderen Worten es bleibt nichts anders übrig als zu warten bis die Firma sich meldet und eine Lösung anbietet oder zu REAL zu gehen und zu reklamieren, das zugesichterte Eigenschaften von dem Gerät nicht erfüllt werden.
Stromverbrauch: Es stimmt, dass viele Geräte so einen hohen Stromverbrauch haben. Also ungewöhnlich ist das nicht...
... was natürlich nicht heisst, das das schön ist ....
[Beitrag von Wahrsager am 26. Feb 2009, 19:15 bearbeitet]
simi-x
#127 erstellt: 26. Feb 2009, 17:03
kann es nicht sein das der eingestellte Sender zu diesem zeitpunkt kein Dolby Digital gesendet hat?
Also bei meinem Smart MX04 ist es oft so das die Auswahl
DD-AC3 zwar möglich ist (warum auch immer) aber die Sendung lt. Programmzeitschrift gar nicht in DD ausgestrahlt wird.
Dann steht in der Anzeige meines Denon-receivers nur PCM.
Wird aber die sendung tatsächlich in DD ausgestrahlt zeig mein Receiver dann auch DD an!
Habt ihr wirklich darauf geachtet ob die ausgestrahlte Sendung in DD ausgestrahlt wurde?
Simi-X
Wahrsager
#128 erstellt: 26. Feb 2009, 17:32
simi-x schrieb:
Simi-X
... habe zeitgleich meinen Topfield 5000 PVR angeworfen. Da hat mein Verstärker (Sony) sofort Dolby Digital angezeigt, während der TX8500 nur ein PCM Signal erzeugte. Der Sender ist somit nicht "daran schuld". Es gibt übrigens, wenn ich richtig geschaut habe, bisher noch niemand der hier im Forum in diesem Threqad bisher gesagt hat: Mein Receiver gibt Dolby Digital (5.1) aus.
[Beitrag von Wahrsager am 26. Feb 2009, 18:51 bearbeitet]
schroeder68
#129 erstellt: 26. Feb 2009, 17:48
simi-x schrieb:
Simi-X
ja ist leider wirklich so. anderer Receiver zeigt DD an. Jetzt z.b auf ZDF das Live Skispringen gibt es auch in DD.
hab übrigens dann jetzt auch mit meinem neuen umgetauschten Receiver Tonaussetzer. Allerdings erst nach 3 Std Dauerbetrieb, dann war der Ton weg und es kam nur noch plopp...plop..plopp . Umschalten auf anderen Kanal, und der Ton war wieder da.
Support hat sich noch nicht bei mir gemeldet.
Gerade noch was neues negatives aufgetreten.
Also Receiver aus Standby gestartet ( war ca. 1 Std. aus ) dann normale boot Meldung im Display, dann OTA Meldung im Display, dann wechselnde Zahlencodes im Display 208... 380... usw. Bildschirm die ganze Zeit dunkel. Keine Eingabe über FB möglich.... Nach 10 min hab ich dann den Netzschalzer aus und ein geschaltet... Bild wieder !! ???
Hat das auch schon jemand beobachtet
Wahrsager
#130 erstellt: 26. Feb 2009, 17:54
simi-x schrieb:
Simi-X
Du machst mir richtig Mut. So einen Dauerbelastungstest hab ich ihn noch gar nicht unterzogen. Lass ihn aber heute abend mal mehrere Stunden laufen und werde mal hören, ob ich dann auch Tonaussetzter in dieser Form habe. Das wäre dann allerdings wirklich das endgültige K.O. Kriterium. Soviel "Montagsgeräte" kann es ja wohl nicht geben......
Übrigens: Aussetzter nach einiger Zeit können auch thermische Ursachen haben. HAst Du den TX vielleicht so ungünstig aufgestellt, dass er nicht genügend "atmen" kann, d.h. dass sich die Wärme in ihm staut? Also nicht genügend Luftraum oberhalb der Lüftungsschlitze?
[Beitrag von Wahrsager am 26. Feb 2009, 17:57 bearbeitet]
Saarduke
#131 erstellt: 26. Feb 2009, 18:23
Ich hatte diesen Fehler allein gestern schon 2 Mal. Einmal beim Starten und einmal beim Herunterfahren.
Die 13 Watt Standby würden zur meiner Beobachtung passen, dass das Gehäuse im Standby sehr warm wird.
Dolby Digital wird bei mir ebenfalls nicht ausgegeben.
Desweiteren finde ich das Bild auf meinen 52er Toshi sehr weich und schwammig. Auf dem 37er meiner Vaters fällt das weniger auf.
Mein über RGB-Scart angeschlossener, alter Hyundai Receiver macht ein vergleichsweise besseres Bild, da die Elektronik des Toshis das Upscalen übernimmt und etwas schärfer zeichnet.
Wahrsager
#132 erstellt: 26. Feb 2009, 18:58
Könnte sein das er ein OTA Update versucht? Vielleicht schaut eder Receiver beim Einschalten, ob ein Firmwareupdate da ist und wartet dann darauf das es gesendet wird. Das kann übrigens u.U. sehr lange dauern bis alle Datenpakete übersandt, bzw. die Datenübertragung überhaupt initiiert wurde. Versuch das doch mal zu provozieren, wenn du OTA Update in den Systemeinstallungen manuell anklickst. Macht er dann das gleiche?
BigBlue007
#133 erstellt: 26. Feb 2009, 19:13
So scheint's zu sein. Sorry, aber mit soviel - T'schuldigung - Dummheit habe ich beim besten Willen nicht rechnen können...
[Beitrag von BigBlue007 am 26. Feb 2009, 19:14 bearbeitet]
schroeder68
#134 erstellt: 26. Feb 2009, 20:07
[quote="Wahrsager"][quote="Saarduke"][quote="schroeder68"]
Hat das auch schon jemand beobachtet[/quote]
Könnte sein das er ein OTA Update versucht? Vielleicht schaut eder Receiver beim Einschalten, ob ein Firmwareupdate da ist und wartet dann darauf das es gesendet wird. Das kann übrigens u.U. sehr lange dauern bis alle Datenpakete übersandt, bzw. die Datenübertragung überhaupt initiiert wurde. Versuch das doch mal zu provozieren, wenn du OTA Update in den Systemeinstallungen manuell anklickst. Macht er dann das gleiche?[/quote]
Ja, könnte sein. Wollte gerade ein manuelles OTA update machen, aber ich komm nur über den Menüpunkt in so eine Tabelle, aber ein update kann ich dort nicht starten
und mal so nebenbei bemerkt. Ein softwareupdate bestimme ja wohl noch immer ich als user, oder ? Wenn dann muß man mir schon die Möglichkeit geben ein auto Update per Menü ein oder auszuschalten...
Wollte eigentlich gerade Fragen wer die Tonprobleme hat und welche Kabelverbindungen ihr gestöpselt hattet. Ich hatte die Tonprobleme vorhin während Tonausgabe über Spdif und Bildausgabe über HDMI. Scheint aber egal zu sein, weil während ich hier geschrieben hab, hab ich gerade wieder nur plop..plop.plop aus dem AV Verstärker. Diesmal ist nur Componente und SPDIF gestöpselt...
Thermoprobleme kann natürlich sein, aber das liegt nicht an meiner Aufstellung, der hat Platz genug...
Ich tippe da auch eher auf eine fehlerhafte Serie oder Firmware Probleme.
thomask61
#135 erstellt: 26. Feb 2009, 21:48
Ich habe den TX8500 nun auch seit 3 Std.
Den Ton greife ich über den Koax anschluss ab.
Was hier noch kein Thema war: Radio hören.
Nachdem Senderwechsel habe ich Aussetzer, die Abstände zwischen den Aussetzern werden dann immer größer, bis ich sie nicht mehr bemerke.
Hängt wohl mit dem Decodieren zusammen.
Wird morgen umgetauscht.
Pat81
#136 erstellt: 26. Feb 2009, 22:14
habe auch das selbe Problem... ....
receiver gestartet, nach dem 2. start diese meldung,.. ich dachte da kommt was,.. ota update,..aber nach 3h habe ich ausgeschaltet,..
normale sat bild finde ich auch sehr schwammig,.. kann man das verbessern oder nur hinnehmen?
schroeder68
#137 erstellt: 27. Feb 2009, 06:34
ich glaube die kleine schwarze Kiste war ein Schnellschuss, mit tollen tech. Daten, etc. Mehr aber nicht.
Entweder hat setone ein Haufen Schrott aus China aufgekauft und dann ein bischen eingedeutscht.... oder das sind Kinderkrankheiten die eventuell durch neue Firmware behoben werden. Frage ist dann nur wann.
Ich werde nicht weiter den beta Test für den Hersteller machen, und das Ding morgen zurückgeben. Real- Kauf ist da sehr kulant, die haben beim ersten Umtausch nichtmal gefragt warum ich umtauschen will, sondern nur ob ich direkt das Geld will, oder mir einen anderen Receiver aussuchen will...
Ich denke das wird in euren Globus oder Hela Baumärkten genauso sein.
Vielleicht gibts ja heute doch noch eine Antwort auf meine Fragen vom Hersteller. Ansonsten werde ich, wenn die Fehler behoben sind, mir vielleicht doch später ein ausgereiftes Modell holen.
Schön das sich hier diese kleine comunity gefunden hat, und man weiß das man mit seinen Problemen nicht alleine ist.
Pat81
#138 erstellt: 27. Feb 2009, 08:49
Ich werde es auch morgen zurückbringen.
Das SD Bild meiner Neotionbox 601 ist perfekt scharf, das der 8500 auf SD Sendern total weich und unscharf!
Wahrsager
#139 erstellt: 27. Feb 2009, 09:28
@Schröder
Moin, Moin,
das manuelle Update über OTA kannst du im OTA Menu auf der ersten Position anwählen: OK drücken, dann steht da OTA starten oder so.
Das mit dem automatischen Starten des OTA beim Einschalten des Receivers gibt es, glaub ich bei einigen Receivern. So hat z.B. Premiere im letzten Jahr auf eineigen Typen seiner Receiver das Verschlüsselungssytem umgestellt. Aber zumindest sollte man dan erwarten, das man den Vorgang auch abbrechen kann.
Aber wie gesagt das war nur eine Vermutung, im Handbuch steht davon nichts. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Fehlfunktion.
Zu den Tonaussetztern: Ich habe gestern Abend längere Zeit in Betreib gehabt und meinen Sony DD-Receiver am SODIF Ausgang aufgeschalten und mal gehört was so psssiert....
DIOBY Digital gabts natürlich nicht, hätte mich auch gewundert, wenn er plötzlich solche Selbstheilungskräfte zeigen würde :-)
Ich hatte zuerst die Dolby D Tonspur angewählt. Nach ca. 45 Minuten Totalausfall des Gesamten Tons am SPDIF Ausgang. HDMI Ton direkt am Fernseher lief aber weiter.
Ton kam auch nicht freiwillig zurück. Ich hab etwa 5 Minuten gewartet. Dann Tonspur umgesschaltet: Ton wieder da. Dann nach etwa einer halben Stunde wieder kompletter Tonausfall. Bischen länger gewartet, könnte ja sein das er wieder kommt. War aber nicht.HDMI Ton war ständig zu hören.
Hab dann gedacht: [b]TOLL[/b]
Dann hab ich TIMESHIFT benutzt. Über eine Stunde laufen lassen. Keine Tonaussetzer. Dann noch eine längere Aufnahme (fast 2 Stunden) gemacht: Auch keine Tonaussetzter. Dass muss jetzt nicht bedeutet, dass bei Festplattenzugriffen der Ton stabil am Ausgang liegt. Aber bischen merkwürdig fand ich das schon.
[Beitrag von Wahrsager am 27. Feb 2009, 09:36 bearbeitet]
Wahrsager
#140 erstellt: 27. Feb 2009, 09:35
Ich glaube, da gib es nicht viel Möglichkeiten einer Verbesserung. Sicher läßt sich über die Firmware noch etwas "tunen", wenn der Hersteller sich darum bemüht. Aber so wie ich in der Vergangenheit in einigen Fachzeitschriften über Tests anderer auch hochpreisiger Receiver gelesen habe und auch teilweise selbst so empfunden habe, wirkt das SD Bild bei vielen HDTV Receivern weicher und in der Tendenz "unschärfer" Das ist also meiner Ansicht nach nicht ein spezielles Problem des TX.
simi-x
#141 erstellt: 27. Feb 2009, 13:53
so nachdem ich gestern Abend auch getestet habe bin ich (leider) zu dem gleichen Schluß gekommen.
Kein Dolby Digital und Tonaussetzer. Bzw. muss man umschalten und wieder zurückschalten, erst dann ist der Ton auf meinem Receiver wieder da.
Außerdem finde ich das HD bild von Astra HD teilweise grießelig. Nur ein Sender brachte ein wirklich gutes HD Bild. Hat jemand von Euch auch diese Erfahrung mit ASTRA HD gemacht?
Ich habe im übrigen ein Philips 37 Zoll TV mit Full HD/100Hz
Im übrigen finde ich auch das mein über Scart angeschlossener Smart MX04 bei den normalen Programmen ein kaum schlechteres Bild liefert.
Ich werde den EasyOne am Montag zurückbringen.
Hat jemand einen Tip welches HDTV-Gerät auch nicht zu teuer aber deutlich besser als der TX-8500 ist.
Bin für Tips dankbar!
Gruß Simi-X
BigBlue007
#142 erstellt: 27. Feb 2009, 13:58
Vermutlich so ziemlich jedes andere. Was mir persönlich schon beim ersten Blick auf dieses Teil klar war. In diesem Fall gilt so sehr wie selten: You get what you pay for.
Aber für 99,- bekommst Du nix. Jedenfalls nicht neu. Wenn das Gerät PVR-ready sein und halbwegs vernünftig funktionieren soll, musst Du ca. das Doppelte einplanen. Um die 200,- gibt es dann mehrere vernünftige Geräte, z.B. den Topfield 7700 HSCI, Kathrein UFS-910, Trekstor Neptune usw..
Wahrsager
#143 erstellt: 27. Feb 2009, 14:14
Da muß ich BIG BLUE beipflichten. Es gibt jede Menge, auch halbwegs augreifte Geräte (irgendwelche Macken haben sie eigentlich alle) die 1) technisch besser ausgestattet, 2) komfortabler 3) und gut funktionieren. Nur die sind, wie BIG BLUE schon sagt, 2 bis 3 (bei High END kannst Du den Faktor selbst beliebig ansetzten ) fach teurer. 100 bis 120 Euro ist natürlich ein Marktsegment, wo sich im HDTV Bereich (noch ) nicht sooooo viel abspielt. Preislich im gleichen Bereich ist noch der COMAG. Wie die Nutzer dazu stehen, kann mann in einem langen Thread hier nachverfolgen. Das Teil kann man, so glaub ich, bei ANIXE TV für 129 € (??) bestellen. REAL hatte das Gerät auch mal kurzfristig im Angebot.
Im Umkehrschluß bedeutet das natürlich nicht: teuer = gut und horrender Preis = galaktisch gut
So hat zum Beispiel die Media Player Black Box WDTV von Western Digital mit Straßenpreis von ca. 85 bis 100 € manchen mehrfach teureren Mediaplayer in seine Schranken verwiesen.
simi-x
#144 erstellt: 27. Feb 2009, 14:30
danke für die Antworten.
Bis 200,- Euro wäre auch kein Problem. Ich möchte nur etwas anständiges welches ohne Probleme funktioniert. Ich bin nicht so der Bastler, das Bild sollte sehr gut sein und die Bedienung einfach. Und natürlich sollen alle Ausstattungen (wie DD) auch funktioniern! :-)
Was haltet ihr vom Homecast HS 2000 Ci oder Opticum 9000HD?
Falls ihr in der Preisklasse bis 200,- noch gute Tipps habt wäre ich für jeden dankbar!
Simi-X
Wahrsager
#145 erstellt: 27. Feb 2009, 14:42
simi-x schrieb:
Simi-X
Ich hätte noch den "Vantage HD 7100" anzubieten Die Firma hat einen so viel ich weiss guten Ruf und der Receiver soll wohl auch gut sein. Kostet allerdings etwa 300 €.
Oder den Clarke-Tech 5000. Kostet so um die 260€. Der Hersteller ist wohl auch bemüht, ständig seine Firmware zu versbessern und hat wohl auch schon eine ganze Anzahl von Updates entwickelt. Aber ganz ohne Macken ist das Teil aber auch nicht. Auch hier gibts einen passenden Thread im Forum...
Übrigens es gibt auf SAT einen Sender "Dr. Dish TV" der sin mit nichts anderem als Satellitenfernsehen beschäftigt und auch Geräte testet. Vielleicht mal reinschauen.... Ist auf Astra
[Beitrag von Wahrsager am 27. Feb 2009, 14:50 bearbeitet]
äugler
#146 erstellt: 27. Feb 2009, 15:48
simi-x schrieb:
Simi-X
Habe meinen EasyOne auch zurückgegeben und mir jetzt den Opticum 9500HD bestellt. Habe über diesen Receiver bisher viel gutes gelesen (besonders bzgl. Stabilität) und der Softwaresupport ist wohl auch sehr gut.
boecki11
#147 erstellt: 27. Feb 2009, 17:58
Danke
So, noch mal mit H2Format die Platte eingerichtet, nun ist alles gut, anschliessend den USB Port fix nach hinten gelegt ( wer braucht noch rs232 ???) und schon sieht das Teil zumindest optisch schon gut aus (na ja, zumindest besser:) )
Was mir aufgefallen ist : Wenn ich mit angeschlossener USB Platte boote, gibts (zumindest 2* mal bis jetzt) erst mal nett den Hinweis, dass die Daten auf der HD defekt sind und reparariert werden. Konnte ich mit der Taste Exit unterbrechen und dann nach Druck auf die Menu Taste war wieder alles ok, USB Medium vorhanden und gut ist. Kennt jemand dieses "Problem" auch noch ? (Muss ja nicht unbedingt am Easy liegen, kann ja auch ne Geschichte der HD sein)
So, dann noch mal zu den negativen Meinungen.
a) persönlich für mich nutze ich DD5.1 nicht, ist mir also egal
b) Das Geräte für >200,00 Euro besser sind ( sein können ) mag sein, ich habe mal ne ganze Zeit auf einige "Markengeräte" und vermeindliche "NoNAme" Eierlegendewollmilchsäue geschielt. Wenn ich das lese, was da abgeht für Preise um die 350 Euro aufwärts, DA würde ich k**zen ! Wenn ich für ein "einfachen" HDTV HD Receiver 600,00 Euro auf den Tisch lege und das Ding hat Kinderkrankheiten bis zum 3. oder 4. Update, dass ist dann ne Sache, wo ich kein Bock drauf hätte.
Bis jetzt habe ich mein 37" Zoll "billig" Acer mit einem 8 Jahre alten Hyudai Sat Receiver über Scart versorgt ! Dann kurzzeitig den Phillips DSR5005 dran gehabt. Der Easy One ist für den Kurs nicht eine Pixelschärfe schlechter als der Phillips und zum Hyundai über Scart brauche ich ja wohl nichts zu sagen.
Es ist tatsächlich so, du bekommst, was du bezahlst !
Nicht mehr und nicht weniger und jeder muss entscheiden, was sein Bedarf ist. Ich kann super mit dem 129,00 Teil (Real) leben und bin voll begeistert. Die ganze HDTV Geschichte ist für mich noch in den Kinderschuhen, hätte der Hyundai nicht seinen Dienst quittiert, wäre ich nicht über den Phillips zum Easyone gegangen.
ban-ya
#148 erstellt: 27. Feb 2009, 18:41
Meine Kiste macht seit 12 Stunden immer das gleiche
Display: 380-203-100-01A und dann wieder von vorn.
Das kann doch kein Update sein
Ich gebe das Teil morgen zurück!
Gruß Ban-ya
-Rudolf-
#149 erstellt: 27. Feb 2009, 21:01
chriz84 schrieb:
Kann jemand die Probleme mit dem Dolby 5.1 bestätigen? Funktioniert das oder nicht??
Funktioniert leider nicht.Habe alle Einstellungen ausprobiert.Gruss Rudi
piopio
#150 erstellt: 27. Feb 2009, 22:09
Langsamer Vor-und Rücklauf funktioniert doch, aber nur bei HD-Aufnahmen. Ich denke, die Box hat trotz vieler voreiligen negativen Meinungen noch Potential. Ich meine, man sollte noch ein oder zwei Firmware-Updates abwarten, bevor man sich ein endgültiges Urteil bildet. Diejenigen, die die Box noch am selben Tag zum Händler zurückgeben wollen, haben anscheinend noch keinen Humax oder Topfield im Einsatz gehabt
boecki11
#151 erstellt: 27. Feb 2009, 22:34
piopio schrieb:
Langsamer Vor-und Rücklauf funktioniert doch, aber nur bei HD-Aufnahmen. Ich denke, die Box hat trotz vieler voreiligen negativen Meinungen noch Potential. Ich meine, man sollte noch ein oder zwei Firmware-Updates abwarten, bevor man sich ein endgültiges Urteil bildet. Diejenigen, die die Box noch am selben Tag zum Händler zurückgeben wollen, haben anscheinend noch keinen Humax oder Topfield im Einsatz gehabt :D
Genau das meine ich, und wenn man dann noch den Preisunterschied sieht...
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte
langsaam1 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  69 Beiträge
Setone Easyone TX-8500 mit Unicam2 nutzbar?
MiDu76 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS - Erfahrungsthread
Bernie78ger am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  18 Beiträge
Softwareupdate ? EasyOne HD+ Basic
Michi61 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Setone TX-9900 Twin HD - funktionierende AZ-Box?
BigBlue007 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
Easyone s- hd+ pvr
derdater79 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread
boehser_enkel am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  66 Beiträge
EasyOne S-HD1 - HD+ auf dem alten HD-Receiver?
speedworkx am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen
Panateufel am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  971 Beiträge
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Nino_Brown am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  1942 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.593
