HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
waellerjung
19:37
#1628
erstellt: 19. Jul 2010, |||
Also die Signalquali und stärke bei den ZDF und ARD HD Sendern liegen alle bei 90%. Wieso den Skymaster Quad rausschmeissen? Der funzt doch eigentlich ganz gut, kann mich eigentlich nicht beklagen......... Schön das du mir hilfst.............danke, ich bin halt kein Freak auf der Sat Technik, noch nicht unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 19. Jul 2010, 21:09 bearbeitet] |
barsch,
20:00
#1629
Weil auch das Fehlerbild zu den HD Sendern ein Problem des LNBs sein könnte und weil Symaster nicht gerade als zuverlässigste Marke gilt! Durchsuche einfach mal das Forum nach Beiträgen mit speziellen Quad -LNB Problemberichten. Die "Endlösung" der Probleme war immer der Tausch des LNBs gegen eins von Alps! Und nicht nur bei diesem Fehlerbild. Aber den Dämpfungsregler würde ich schon vorher testen. |
rolfdegen
21:39
#1630
Hallöchen.. Das Problem hatte ich vor kurzen auch. Ich habe dann die Festplatte (NTFS-Formatierung) an meinen Windows7-PC angeschlossen und ein paar Filmchen auf die interne PC-Festplatte kopiert. Danach habe ich die Festplatte an den Receiver angeschlossen und sie funktionierte wieder problemlos. Gruß Rolf |
rolo68
08:19
#1631
erstellt: 20. Jul 2010, |||
@waellerjung, barsch: Ob es am LNB liegt, würde ich vor einem Neukauf erst mal testen. Der Alps mag ja besonders gut sein, aber meist tun es die Billigheimer auch. Ich habe z. B. einen Chess III Quad verbaut, über den in Foren und Bewertungen extrem unterschiedlich geurteilt wird, und habe auf allen 4 Anschlüssen ein einwandfreies Signal. Ich würde zunächst prüfen, ob die Probleme auch bei SD-Sendern im gleichen Empfangsbereich (ich meine Low/High und Vert/Horiz) bzw. bei HD-Sendern in einem anderen Empfangsbereich auftreten. (Mal die Astra-Frequenzliste checken, es müsste solche Alternativen geben.) Wenn die Störungen nur in einem Empfangsbereich auftreten, könnte man es auf den LNB schieben. Als nächstes würde ich prüfen, ob das Problem an allen vier Ausgängen des Quad gleichermaßen auftritt. Wenn nein, ist die Frage, ob man auf einen defekten Ausgang evtl. verzichten kann. Weiterhin ist der Weg des Signals vom LNB zum Receiver zu prüfen. Könnten irgendwo Störungen eingeschleift werden? Sind die F-Stecker ordentlich montiert? Gibt es zwischengeschaltete Anschlußdosen (es könnten die falschen sein)? Gibt es am Ende eine Dose oder geht das Kabel direkt auf den Receiver (dann könnte es wirklich an der Dämpfung mangeln)? Wenn das alles nichts bringt, würde ich mir mal irgendwoher leihweise einen anderen HD-Receiver besorgen und schauen, ob der die Probleme auch hat. Wenn nein, kann es durchaus sein, dass dein Imperial ne Hardware-Macke hat. (Ist ja ganz allgemein bei diesem Gerät nicht gerade selten...) Immerhin werden die HD-Signale ja durch ein anderes Chipset verarbeitet und auf dieser Strecke kann schon mal irgendwo ne brüchige Lötstelle sein oder dergleichen... Na denn, viel Spaß beim Suchen.. ![]() |
schlotterjan
09:33
#1632
Danke für den Tip. Ich habe daraufhin auch mal ein paar (Film)Dateien auf den PC kopiert. Leider hat es nichts gebracht. Festplatte wird immer noch nicht erkannt. Gruß schlotterjan |
rolo68
10:54
#1633
@schlotterjan: rolfdegen meinte sicherlich nicht Kopieren sondern Verschieben, um die evtl. randvolle Festplatte etwas zu leeren.. nehme mal an, Du hast das auch so verstanden, aber man weiss ja nie.. ;-) Ansonsten bleibt die übliche Frage nach der Firmware-Version. Vielleicht hilft ja ein Update auf den letzten Stand. Oder mal alle Daten von FP sichern, Platte am PC neu formatieren (NTFS, vollständige Formatierung) und wieder an Receiver hängen. Vielleicht hat sie einfach ne Macke im Filesystem.. [Beitrag von rolo68 am 20. Jul 2010, 10:56 bearbeitet] |
schlotterjan
12:07
#1634
------------------------------------------------------ @rolo68: DANKE für die Tips. nö -- voll ist die FP überhaupt nicht, noch fast 700 GB frei UND Digitalbox läuft unter neuester Software 1.12.0. Übrigens wurde die FP im "laufenden Betrieb" auf einmal nicht mehr erkannt... kurz vorher hatte ich in der PVR-Liste 3 Filme zum Löschen markiert. Vollständige Neuformatierung kommt leider vorläufig nicht in Frage, da ich z.Z.keine Möglichkeit zur Datensicherung habe. Es ist sogar so, dass - wenn ich bei eingeschaltetem Receiver die FP anschliessen will - der Receiver sich schon ausschaltet, wenn der USB-Stecker sich nur in unmittelbarer Nähe der Buchse befindet. [Beitrag von schlotterjan am 20. Jul 2010, 15:13 bearbeitet] |
pasubio
12:04
#1635
erstellt: 21. Jul 2010, |||
![]() Hallo MopAn, Deine Negativberichterstattung zur Digitalbox Impereial HD 2 plus kann ich nicht nachvollziehen. Fast täglich nehme ich TV-Sendungen auf der externen HDD (400 GB 3,5") ohne Komplikationen auf. Obwohl ich mich selbst als "Technik-Deppen" mit null Ahnung empfinde, bin ich auf Anhieb mit dem Gerät auch mit "dünner BDA" klargekommen. Die Firmware Updates über USB sind problemlos zu installieren. Einen wesentlich teueren Topfield TF 4000 ohne USB mit interner Festplatte z B. musste ich nach 4 Monaten verschrotten, weil der die Wärmeaustrahlung der HDD nicht vertrug. Vom etwa gleich teueren ClarkeTech 2500 PVR ready habe ich mich nach 2 Monaten getrennt, weil einfach eine Vielzahl an Ausstattungsmerkmalen fehlten. (u.a. kein HDMI, HD, Ci) Die Digital Box ist in diesem Preissegment umfangreich ausgerüstet und ich möchte sie nicht mehr missen. |
tonylgn
19:50
#1636
erstellt: 22. Jul 2010, |||
Hallo Freunde, auf ![]() Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 22. Jul 2010, 20:27 bearbeitet] |
rolfdegen
08:20
#1637
erstellt: 24. Jul 2010, |||
@schlotterjan Hallo Ich habe mit dem Imperial HD 2 plus leider ähnliche Erfahrungen gemacht. Es kommt immer öffters vor, das der Imperial HD 2 plus bei Timeshiftaufnahmen nur kurz aufnimmt und die Aufnahme einfach abbricht, obwohl noch genug freier Speicherplatz auf der Festplatte zur verfügung steht (77GB von 500GB). Ein zweiter Versuch die Timeshiftaufnahme zu starten verweigert das Gerät mit der Fehlermeldung "Schreib/Lesefehler auf USB-Festplatte". PVR-Aufnahmen spielt der Imperial danach auch nicht mehr ab. Timeraufnahmen funktionieren leider auch nicht immer. Das war am Anfang mit meiner neu formatierten Festplatte (NTFS_Format) alles kein Problem. Ich habe den Eindruck, das der Receiver mit zunehmenden neuen Aufnahmen und das ständigen löschen von alten Aufnahmen das Dateisystem (NTFS) meiner Festplatte durcheinander bringt und es aus diesem Grund zu diesen Fehlern kommt. Erst bei Anschluß an den PC und löschen oder kopieren von Video-Files funktioniert die Festplatte am Receiver wieder problemlos. Mein Fazit nach 2 Monaten Dauerlaufzeit des Imperial HD 2 plus: Plus-Punkte - Top Bild - schnelle Umschaltzeit - FAT32 und NTFS-Festplattenformat - niedriger Stromverbrauch Minus-Punkte - unschönes Menü - schlechter EPG - Störungen im Dolby-Digitalton - keine Umschaltmöglichkeit auf ein anderes Programm auf gleichen Transponder wärend einer Aufnahme - kein gleichzeitiges Aufnehmen und Wiedergeben eines Films von Festplatte - unzuverlässige Aufnahmefunktion - Systemabsturz bei Festplattenproblem Mein nächster HDTV-Receiver wird das Flagschiff aller TV-Receiver sein. ![]() Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 24. Jul 2010, 08:49 bearbeitet] |
ufomania
11:59
#1638
[quote="doc1955"][quote="doc1955"][quote="hartwigt"]Hallo, vielleicht für alle Toshiba-Besitzer mit Tonproblemen interessant: [url=http://www.heise.de/newsticker/meldung/Toshiba-Fernseher-mit-Problemen-beim-HDMI-Ton-1002054.html]http://www.heise.de/...DMI-Ton-1002054.html[/url][/quote] Abschlussanmerkung . Das leidige Thema DigitalBox Imperial HD 2 Plus und Thosiba LCD TV mit Tonverzerrungen und Halleffekt hat eine Ende gefunden. Durch den Link von hartwigt im Forum hier habe ich sofort mit dem Toshiba Shuttle Service Kontakt aufgenommen. Am gleichen Tag wurde das Gerät abgeholt und heute morgen stand das TV Gerät wieder da mit neuer Firmware. Neues Motherboard weiss ich nicht. Auf jeden Fall funzt jetzt alles und keine Tonprobleme seit Stunden. Danke an alle nochmals für die Hilfe.[/quote] -------------------------------------------- Hallo! Wollte mich auch noch für die Info-Links zwecks Toshiba LCD und Tonproblemen bedanken. Ich habe mich zwar 5 Wochen gedulden müssen bis endlich ein neues Motherboard verfügbar war, aber dafür läuft endlich alles. Keine Tonprobleme mehr. Bin echt happy. Ufo ![]() |
Boltar174
10:45
#1639
erstellt: 26. Jul 2010, |||
Moin, hab mein XV635D auch gerade beim Service angemeldet, wird Morgen abgeholt ![]() Bin gespannt wie lange es dauert ![]() Gruss |
brummpahh
11:17
#1640
@Rolfdegen und alle zusammen: zum Minus-Punkt Störungen im Dolby-Digitalton... weiss zufällig jemand ob das am Chipsatz liegt, oder ob Hoffnung (stirbt zuletzt) auf ein Update besteht ? Ich bekomme die Aussetzer nur unter Nutzung des normalen PCM-Stereotons weg. (FW 1.12.0) Gruß Brumm |
ufomania
15:21
#1641
Hallo Boltar174! Ich drückr dir die Daumen. Denke mal, das mittlerweile genug Nachschub an Mainboards verfügbar sein wird. Deshalb hat es bei mir ja solange gedauert. Viel Glück, ufo |
Boltar174
16:57
#1642
Hi, hoffe ich auch! Wann hattest Du Dein Gerät eingeschickt? Gruss |
rolfdegen
18:00
#1643
Hallöchen.. DigitalBox hat mir eine neue Beta-Software zum Testen zugeschickt bezüglich meiner Festplattenproblematik mit dem Imperial HD 2 plus. Ich werde den Receiver Heute Abend mit der neuen Software updaten und dann hier ausführlich berichten. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 26. Jul 2010, 18:01 bearbeitet] |
schlotterjan
21:04
#1644
------------------------------------------------------- Ich hatte bei meinem Problem letztlich feststellen müssen, dass eine .dvr-Datei im Dateihauptordner ALIxxx fehlerhaft war und nicht über den PC gelöscht werden konnte. Ich habe dann sowohl Dateiordner als auch die fehlerhafte Datei mit 000000000 umbenannt und zudem sämtliche nicht fehlerhaften .dvr-Dateien sicherheitshalber auch gleich gelöscht. Die Methode erscheint mir aber als nicht allzu elegant, wenngleich jetzt die FP wieder erkannt wird. Ich hoffe mal, dass ich in ein paar Wochen nicht wieder vor dem gleichen Problem stehe. |
rolfdegen
15:31
#1645
erstellt: 27. Jul 2010, |||
akasterix
13:30
#1646
erstellt: 30. Jul 2010, |||
Hallo zusammen! Habe mich Heute hier in dem FORUM angemeldet!! Leute ich brauche DRINGEND HIIIIIILFE!!! Ich habe mir vor einem Monat den Imperial HD2 Plus geholt. Meine Tochter wollte jetzt mal ihre Kinder Filme anschauen! Was ist das für eine AUFLÖSUNG über den Player???? Warum gibt es da kein Upgrade? Ich habe auf jeder seite nach Upgrade gesucht auch auf der Homepage!!! Kann mir einer vielleicht HELFEN!! |
do1ats
13:47
#1647
@akasterix was für eine "Auflösung über den Player" ??? Meinst du das Format was der Player wieder gibt? Und Upgrate? ![]() das hättest du aber auf jeden Fall auf der Herstellerseite finden müssen. Auserdem hat der user Rolfdegen einen Beitrag unter dir die allerneueste Firmware online gestellt. [Beitrag von do1ats am 30. Jul 2010, 13:48 bearbeitet] |
rolfdegen
15:10
#1648
Hallo akasterix Der Imperial HD2 plus spielt von externer USB-Festplatte Standart MPEG-2 Videos im Format 720x576 25fps ab. Gruß Rolf Nachtrag: Ich habe in der aktuellen Beta-Software einen Fehler entdeckt. Im Menü "TV-Einstellungen" des Receivers stimmen die ausgewählten TV-Auflösungen über die HDMI-Schnittstelle nicht. Wählt man z.B. eine TV-Auflösung von 720p_50Hz, dann wird eine tatsächliche Auflösung von 576p eingestellt! Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 31. Jul 2010, 11:29 bearbeitet] |
kratzbaum
13:15
#1649
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Ich habe bei meiner Digitalbox ein firmware update mittels usb gemacht. Es kopierte hoch bis auf 100%, dann blieb der Bildschirm nur noch blau. Was ist los? Wer kann mir helfen? |
rolfdegen
15:54
#1650
Receiver für eine Minute komplett vom Stromnetz trennen und wieder einschalten. Eventuell das USB-Softwareupdate mit schnelleren USB-Stick versuchen oder über Satellit. Gruß Rolf |
do1ats
19:14
#1651
@rolfdegen update über Sat findet er nicht. Wollte ich vorgestern auch machen aber der Receiver sagt "fehlgeschlagen" oder so. Habe die 12-er nun via usb aufgespielt. |
kratzbaum
08:23
#1652
erstellt: 01. Aug 2010, |||
Hallo, leider tut sich bei meiner Box momentan gar nichts mehr. Ich vermute, sie ist geschrottet.... ![]() Der Stick ist eigentlich recht neu. Die Software wurde auf die Box übertragen bis zu 100%, dann wurde der Bildschirm blau, die Leuchte vorne war noch grün. Nach ca. 5 Minuten habe ich die Box vom Netz genommen und wieder angeschaltet, seitdem ist die Lampe vorne nur noch rot und auf Tastendrücke, auch von der Fernbedienung, tut sich gar nichts mehr. Also kann ich das update auch nicht wiederholen, da die Box gar nicht mehr reagiert. Hätte ich eventuell die Box nicht vom Strom nehmen dürfen (nach 5 Minuten!)? Oder hätte man nach dem Update auf "Exit" gehen müssen? Wie gesagt,ich habe nach 5 Minuten und blauem Bildschirm die Box einfach aus- und wieder angeschaltet. Danke für die Hilfe! |
rolfdegen
08:45
#1653
Hallo kratzbaum Schon einmal eine Werkseinstellung versucht? Werkseinstellung: Halten Sie die Standby-Taste an der Vorderseite Ihres Receivers länger als 10 Sekunden gedrückt, werden die Werkseinstellungen ebenfalls wieder hergestellt. Achtung! Dadurch gehen Ihre persönlichen Einstellungen verloren. Software-Absturz (Receiver lässt sich nicht mehr bedienen): Sollte der unwahrscheinliche Fall eines Software-Absturzes eintreten, trennen Sie den Receiver vom Stromnetz. Schließen Sie ihn nach 10 Sek. wieder an. Dadurch ist das Problem in der Regel gelöst. Bitte beachten Sie: ein Software-Absturz ist keine Fehlfunktion, es tritt dadurch kein Garantiefall ein. Bei technischen Geräten (z.B. auch PC, Funknetzwerk, etc.) lässt sich ein Software-Absturz auf diesem Weg unkompliziert und schnell lösen. [Beitrag von rolfdegen am 01. Aug 2010, 08:53 bearbeitet] |
kratzbaum
11:53
#1654
Hallo rolfdegen, ich habe nun auch einen Werksreset versucht,indem ich entweder im eingeschalteten Zustand die stand-by Taste länger als 10 sec. gedrückt gehalten habe und auch versucht habe, die Taste bereits gedrückt zu halten und den receiver dann einzuschalten und die stand-by dann weitere 10 sec. gedrückt zu halten. Es tut sich nix. ![]() Die Lampe vorne bleibt rot. Vom Stromnetz hatte ich die Box auch, auch hier dasselbe Ergebnis. Was kann ich noch tun? Ist der Hersteller kulant? Kann man die einsenden und im Rahmen der Garantie reparieren lassen? [Beitrag von kratzbaum am 01. Aug 2010, 11:54 bearbeitet] |
rolfdegen
13:54
#1655
Hallo kratzbaum Würde zu deinem Händler gehen und das Gerät als defekt deklarieren. Das etwas beim Softwareupdate fehlgelaufen ist, würde ich nicht erwähnen. Sonst kann es passieren, das dein Händler die Garantiereparatur ablehnt. Der Händler wickelt den ganzen Garantiekrempel für dich mit dem Hersteller ab. Das ist eine Empfehlung der ct-Magazin. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 02. Aug 2010, 17:25 bearbeitet] |
doc1955
14:05
#1656
![]() Zuerst hatte ich ja monatelang das Tonproblem mit der HD2 Plus Box und Toshiba TV . Dieses wurde mit Hilfe vom Forum jetzt durch Motherboardwechsel und neuer Firmware innerhalb einer Woche von Toshiba behoben. Jetzt 1 Monat später kein Bild und Ton mehr über HDMI beim Receiver. Test an anderem TV ergab gleiches Ergebnis . Hotline Digitalbox Europe ergab auch keine Lösung. Dann Umtausch auf neue Digitalbox durch Hersteller. Läuft wieder alles bestens. Jetzt ist auf der neuen Box aber noch die Software 1.11.7 vom Dez.2009 drauf. Lohnt es sich auf die aktuelle Software upzudaten, soviel ich weiß 1.12.0 oder sogar Beta 1.12.2 und was für Verbesserungen bringt diese.Oder gibt es eine neueren Datums die 100% stabil und fehlerfrei ist und wo kann man die eventl. noch erhalten. Ich bin jetzt etwas vorsichtiger geworden und meine Box soll mal eine Weile ohne Probleme laufen. Hat bitte jemand einen kompetenten Rat dazu. Danke schon mal im Vorraus. |
rolfdegen
14:58
#1657
Kann z.Zt. leider nur die Software 1.12.0 empfehlen, da die neue Beta noch einige Fehler hat. Ich teste die Beta gerade bezüglich der Festplattenproblematik. Bis jetzt hatte ich aber keine Probleme mehr. Die Festplatte wird immer erkannt. Die Beta-Software 1.12.2 hat leider noch einen Fehler bezüglich der TV-Einstellung im Receiver-Menü. Eine Einstellung von 720p_50Hz oder 1080i_50Hz ist aber im Receiver-Menü möglich. Gruß Rolf |
kratzbaum
17:46
#1658
Hallo Rolf, alles klar, das werde ich auch tun. Manche hier im Forum berichten, dass sie sich auch direkt an den Hersteller von Receiver gewandt haben. Anscheinend sei der recht kulant. Wäre das eventuell auch sinnvoll (ohne zu erwähnen, dass der Fehler nach einem software-update aufgetreten ist)? |
rolo68
12:34
#1659
erstellt: 02. Aug 2010, |||
Hallo kratzbaum, ich verstehe nicht, warum Du das Software-Update nicht erwähnen solltest. Dies ist schließlich eine ganz normale, vom Hersteller vorgesehene Funktion, die Du selbstverständlich auch verwenden darfst! (solange Du die vom Hersteller bereitgestellten Update-Dateien nutzt.) Wenn dabei etwas schief geht, fällt das genauso unter die Garantie wie jede andere nicht durch unsachgemäße äußere Einwirkung entstandene Fehlfunktion. Oder steht in der BDA etwa unter "Update" so etwas wie "von der Benutzung wird abgeraten, nur auf eigenes Risiko"? Nein. Also, Kiste an Händler oder nach vorheriger Anmeldung an Hersteller schicken und dabei genau beschreiben, was sich ereignet hat. Die wissen selbst am besten, dass es schon reihenweise Probleme beim Update gegeben hat und sind deshalb auch einigermaßen kulant. Viele Grüße und viel Glück! |
do1ats
19:41
#1660
@doc1955 Hallo, hatte bis letzte Woche auch noch die 1.11.7 drauf. Bin nun seit einer Woche auf 1.12. und kann keine Veränderungen/Verbesserungen feststellen. Muß dazu sagen das meine Box schon immer stabil ohne Fehler läuft. Die 1.11.7 hatte ich damals über SAT ohne Werkseinstellung-Reset und mein gesamter Speicher wurde übernommen ohne das ich was machen mußte. Die 1.12. ging nicht über SAT also habe ich über USB und vorher meine persönl. Daten (UserDB) gespeichert welche aber nach dem Update nicht erkannt wurden. Mußte also stundenlang mich hinsetzten und beide Satelitten neu sortieren. Also wenn alles bei dir soweit läuft bleib bei der 1.11.7 |
Roughcut
18:37
#1661
erstellt: 03. Aug 2010, |||
Hat sich schon jemand an den Editor getraut? Ich müsste zuerst updaten bevor ich den nutzen kann und 2 mal Risiko ist mir derzeit etwas zuviel. ![]() |
supertux2950
18:56
#1662
neue Probleme mit FW V1.12.0 Seit zwei Tagen kann ich die heute-Sendung um 19Uhr auf ZDF HD nicht empfangen. Das Gleiche gilt schon länger für den NDR-MV zwischen 19:30 und 20Uhr. Wenn ich auf diese Sender schalte, blinkt auf der Infoeinblendung das TTX-Symbol, danach kein Bild, kein Ton. Da der Fehler nur in diesem Zeitfenster auftritt, hatte ich die Sender im Verdacht. Nun habe ich die V1.11.4 draufgespielt – der Fehler ist weg; die V1.12.0 draufgespielt – der Fehler ist wieder da. Also muß es an der aktuellen FW liegen. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht ? Gruß supertux |
tonylgn
19:08
#1663
Hallo Supertux, also ich verwende die Vers. 1.12.0 seit Erscheinen und habe bis jetzt absolut keine Probleme gehabt. Ich mache zwar nur ganz selten Aufnahmen auf USB-Stick, aber der TV läuft täglich mindestens 7 Stunden Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 03. Aug 2010, 19:13 bearbeitet] |
Radiowaves
13:26
#1664
erstellt: 04. Aug 2010, |||
Hallo in die Runde, ich suche für eine gewagte Bastelei (eine "Umtopfaktion" eines Satreceivers in ein HiFi-Gehäuse) noch eine passende Box. Schwerpunkt soll Radionutzung sein, Aufnahmen werden vermutlich nie stattfinden, ein VFD ist Pflicht. Ich stieß nun auf die HD 2plus, die hübsch viele Tasten am Gerät hat. Sehr gut... Leider kann man aufgrund der sehr seltsamen Gehäusedeckel-Lochung nichts vom Innenleben erhaschen. Hat jemand zufällig Fotos von einer geöffneten Box? Weiterhin habe ich einige spezielle Fragen, die möglicherweise hier auf den 33 Seiten schon angrissen wurden. Ich habe die Suchfunktion benutzt und nichts gefunden - bitte nicht steinigen. Wie hoch ist nun wirklich die Standby-Leistungsaufnahme? Ich finde widersprüchliche Werte (1 W, 3 W, 6 W, 14 W). Gibt es eine Einstellung zur Tonverzögerung, um unterschiedliche Laufzeiten von Bild (HDMI) und Ton (analog-Cinch aus der Box in die Anlage) zu kompensieren? Ist die Box tolerant gegen "Netzstecker-Ziehen" oder nimmt sie das irgendwie übel? Merkt sich die Box beim "harten" Ausschalten (ohne Standby direkt in Netztrennung) den letzten Status, kommt also z.B. bei Rückkehr der Netzspannung wieder hoch und läuft mit dem vorher gehörten Radioprogramm und maximaler Lautstärke weiter? Oder bleibt sie dann in standby / TV-Modus / Programmplatz 1 oder sonstwas? Wie lange braucht die Box von "Netzstecker rein" bis "Ton läuft"? Besten Dank! |
tonylgn
14:28
#1665
erstellt: 06. Aug 2010, |||
Hallo Radiowaves, ich hab mal einige Test für Dich durchgeführt. Netzstecker ziehen und wieder einstecken (10 x) keine Probleme. Box startet mit letzter Einstellung (Programm). Ton ist nach 14 sek. wieder da. Verbrauchsdaten gemessen: Standby 230 V - 33 mA = 8 W Betrieb 230 V - 88 mA = 20 W Zur Einstellung Tonverzögerung kann ich nichts sagen - keine Ahnung ![]() Ich hoffe, Dir einigermassen geholfen zu haben. Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 06. Aug 2010, 15:11 bearbeitet] |
Radiowaves
15:02
#1666
Supi, 1000 Dank! Das beantwortet schonmal einige der Fragen. Die 8 Watt sind freilich weiterhin interessant, denn das dürfte die Box gar nicht mehr seit 2010. 2 Watt sind maximal zulässig, wenn die Box im Standby nichts tut außer z.B. eine Uhr oder einen Systemstatus darzustellen. Möglicherweise umschifft man das mit der Zweckbestimmung "PVR", bei der freilich noch die Funktion des "auf-der-Lauer-liegens-und-auf-Aufnahme-warten" dazukommt. Dann müßte man EU-bürokratisch aber fordern können, daß bei abgezogenem USB-Speicher 2 Watt eingehalten werden. ![]() Ist Dein Meßgerät für niedrige Leistungen und für Erfassung der Wirkleistung ausgelegt? 14 Sekunden ist eigentlich ganz ok für einen PVR. Gibt es wesentlich schlimmeres. An einen UKW-Tuner (Stummschaltung nach meist 1 Sekunde aufgehoben, Ton eigentlich schon viel früher da) kommt die Kiste freilich nicht ran. |
tonylgn
15:10
#1667
@Radiowaves Die Messungen habe ich mit einem normalem Digital-Multimeter durchgeführt - ohne Garantie auf absolute Genauigkeit ![]() Bei Standby keine Uhranzeige - nur rote LED. Gruß Tony [Beitrag von tonylgn am 06. Aug 2010, 15:13 bearbeitet] |
rolfdegen
18:51
#1668
Hallo Der Standby-Verbrauch des IMperial HD 2 plus liegt bei ausgeschaltetem Display (Menü: "Display Einstellungen -> Energiesparmodus Ein") bei erfreulichen 0.6 Watt (Wirkleistung) bzw. 7.6 VA/32mA (Scheinleistung). Bei ausgeschaltem Energiesparmodus (Uhrzeitanzeige im Standby aktiv) bei ca. 3.3 Watt bzw. 11 VA. Im Betrieb (HD-Kanal aktiv, 2.5" USB-Festplatte angeschlossen, normaler LMB) verbraucht das Gerät ca. 20 Watt. Hallo tonylgn Mit deiner Strommessung hast du nicht die Wirkleistung in Watt ermittelt, sondern die Scheinleistung in VA. 230V* 0.033A = 7.6 VA Die Wirk- und Scheinleistung wurden mit einem Energie Monitor 3000 von Voltcraft gemessen (Toleranz +- 1%). Wirkleistung in Watt: Ist die Leistung die der Stromzähler mist und die man an die Stadtwerke bezahlt Scheinleistung in VA: Ist die Anschlussleistung eines elektrischen Verbrauchers. Die Scheinleistung (VA) ist entscheidend für die Belastung der elektrischen Leitungsnetze. Transformatoren, Generatoren, Schaltanlagen, Sicherungen und Leitungsquerschnitte müssen für die auftretende Scheinleistung dimensioniert sein. Eine Verzögerungszeit zwischen Bild und Ton habe ich nicht feststellen können. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 06. Aug 2010, 19:47 bearbeitet] |
tonylgn
19:46
#1669
@rolfdegen Danke für die ausführliche Erklärung. Gruß Tony |
Radiowaves
20:21
#1670
Hallo Rolf, auch von mir herzlichen Dank! Jetzt kommen doch realistische Werte zusammen... Btw., 85.5° Phasenversatz im Standby? Ich habe mich nie mit solchen Messungen befasst, ist das ein üblicher Wert bei Schaltnetzteilen? Oder zieht ein Schaltnetzteil bei nahezu Leerlauf gar nicht netzsynchron Strom, sondern nur irgendwie "paketweise" getaktet mit Pausen dazwischen? |
kkutte
11:30
#1671
erstellt: 08. Aug 2010, |||
Habe einen Yamaha XRV 1800 Av Receiver und Dolby geht definitiv nicht( bei Recherchen im Internet betrifft das aber nicht nur Yamaha und manche Typen von Yamaha gehen wohl auch). Der Ton hackt alle paar Minuten. Habe mir das Gerät direkt vom Hersteller schon umtauschen lassen (das ging übrigens sehr freundlich und schnell von statten). Aber was nutzt das? Der Ton hackt auch beim neuen Gerät. Beim Versuchsanschluss an einem Harman Kardon AV Gerät meines Freundes klappte der 5.1 Ton allerdings fehlerlos. Nun möchte ich mir aber nicht für 600 oder noch mehr Euros einen neuen AV Receiver kaufen müssen, zumal ich mit den Yamaha zufrieden bin und alle anderen Geräte die ich benutze fehlerlos in Dolby spielen. Also kein Dolby mit dieser Box. |
rolfdegen
12:12
#1672
Die Tonunterbrechungen bei Dolby Digital-Ton treten auch bei mir über den HDMI-Anschluß meines LCD-TV auf sowie über den optischen Digitalausgang auf meinen Panasonic AV-Receiver mit der Beta-Version 1.12.2 auf. Gruß Rolf Nachtrag: Bezüglich des Ton-Problems hab ich beim Support um eine schriftlich Stellungsnahme gebeten und warte jetzt auf Antwort. [Beitrag von rolfdegen am 08. Aug 2010, 21:04 bearbeitet] |
kkutte
13:35
#1673
erstellt: 09. Aug 2010, |||
Hallo Rolf, ich hatte auch nochmals geschrieben, da das ausgetauschte Gerät auch nicht geht. NUN WARTEN WIR HALT BEIDE AUF ANTWORT! Gruß Kurt unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 09. Aug 2010, 15:03 bearbeitet] |
do1ats
19:15
#1674
erstellt: 10. Aug 2010, |||
Betrifft TONAUSSETZTER bei DD!!! also bei meiner LG Heimkinoanlage HT-503 geht Dolby Digital ohne Aussetzer wenn ich über opt. Eingang gehe. Die Anlage hat ca. 160€ gekostet in 2009. Spielt mit meinem LG TV und der Digitalbox wunderbar zusammen. Wollte damit sagen das es mit manchen Geräten keine Probleme gibt. |
brummpahh
20:35
#1675
Hi zusammen @do1ats: guck' bitte mal ob's wirklich DD5.1 ist. Die DD 2.0 Spur geht hier prima. (opischer SPDIF) Ich habe mich mal bei anderen Foren mit Receivern umgekuckt, die diesselbe Hardware verwenden. Auch DD 5.1 Aussetzer. Die anderen Hersteller scheuen das Thema wie der Teufel das Weihwasser. Bei Ursache im Chipsatz würde das wohl eine massive Rückgabe-Welle in Gang setzen. Hoffen wir's mal nicht - jetzt wo der Rest soweit geht. Grüsse |
kkutte
10:26
#1676
erstellt: 11. Aug 2010, |||
So sieht es nämlich aus. Das "hochgeschummelte" DD2.0 (kann ich ja gleich Stereo lassen und meinen Receiver "schummeln" lassen) funktoniert bei mir natürlich auch, egal ob mit LWL oder Koxial. Wenn aber richtiges DD 5.1 gesendet wird ist vorbei mit lustig, Gruß Kurt unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Aug 2010, 11:26 bearbeitet] |
rolfdegen
16:45
#1677
Hallöchen.. Bis jetzt hab ich noch keine Antwort auf meine Frage bezüglich der Tonaussetzer bei DD-Ton von DigitalBox erhalten. Werde den Support nocheinmal kontaktieren und eine Frist setzen. Ansonsten werde ich das Thema DD-Störungen und DigitalBox an diverse Audio/Video-Zeitungsredaktionen weiterleiten und dann soll die sich drum kümmern. Ich denke, das in der Entwicklungsküche für den Imperial HD 2 plus fleißig an dem Problem gearbeitet wird und in einigen Wochen ein Firmware-Update bereitgestellt wird, das dieses Problem beseitigt. Dolby-Digital-Ton ist ein Funktionsbestandteil des Chipsatzes der im Receiver verbaut wurde und muß nur durch die Firmware richtig programmiert werden. Andere Hersteller mit dem gleichen Chipsatz (Megasat, Logisat, Vizyon, Auvision uvm.) habe keine nennenswerten Probleme beim DD-Ton. Bezüglich meines Festplattenproblems wurde bei DigitalBox auch schnell reagiert und gehandelt. Heute habe ich mir meinen Traumreceiver bestellt. Den ![]() Gruß Rolf |
brummpahh
18:34
#1678
Gute Aktion, Rolfdegen, ich danke für's Engagement. ![]() Die Aufnahmen sind ja fehlerfrei, wenn man diese am PC rippt. Dann geht auch 5.1 über dieselbe Leitung super. Nicht ganz ausschliessen kann ich Netzstörungen, wie Spikes und Surges, die im SPDIF Ausgang mal ein Bit kippen und der Receiver vorsichtigerweise mal kurz auf Mute stellt. Das würde die völlige Zufälligkeit erklären und daß es nur bei höheren Bitraten durchkommt (schlechtere Fehlerkorrektur im Receiver) aber das sollen die Profis klären - Nicht mein Job. Grüsse |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHardy64
- Gesamtzahl an Themen1.558.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.892
