Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread
tonylgn
#1728 erstellt: 26. Sep 2010, 10:47
laut Bedienungsanleitung hat sie 32 FAV-Listen. Außerdem beherrscht die Box Fast- und Blindscan.
pasubio
#1729 erstellt: 27. Sep 2010, 10:29
die mag ja 32 Favoritenlisten haben, aber für mich wichtiger sind die 8 Timerlisten um z.B. 8 Filme aus dem TV-Programm zu speichern.
Wobei die acht Timerlisten auch schon eine ziemlich magere
Ausstattung sind.
Vom Blindscan habe ich null Ahnung, weil ich es bisher noch nicht anwenden musste.
barsch,
#1730 erstellt: 28. Sep 2010, 17:14
Hallo
Hat die Box zufällig einer an einer Multifeedanlage angeschlossen? Ich habe bei mir 4 Sats eingestellt,geht auch alles. Nur die Taste Option auf der FB. müsste doch mir jetzt alle 4 Sat-Pos. anzeigen. Aber die Anzeige dort ist komplett leer?
tdigital
#1731 erstellt: 29. Sep 2010, 09:47
Jop, ist bei mir auch so. Zwei Sats, aber die Liste Multifeed ist leer. Haben die Programmierer wohl vergessen. Wäre zwar nice to have, aber Hauptsache der Empfang geht.
Gruß, Thomas
pasubio
#1732 erstellt: 29. Sep 2010, 13:15
Blindscan beherrscht auch die DigitalBox HD2 plus wie auf Seite 11 der BDA unter automatischer Suchlauf
und Blindscan aufgelistet.
NoName09
#1733 erstellt: 29. Sep 2010, 19:33
ist es möglich in meinen Digitalbox Imperial HD2 plus eine Modul wie z.B. dieses hier einzubauen damit ich HD+ gucken kann?
Viele Grüße
NoName09
barsch,
#1734 erstellt: 29. Sep 2010, 20:47
So,ich hol noch mal das hier hoch.
Keiner Eine Lösung dazu?
Und nun noch ein Problem. Wenn ich alle 4 Sat-Positionen absuchen lasse, kommt nach ca. 1900 Sendern der Hinweis" Speicher voll"
Was bitte soll das denn jetzt. Kann doch nicht sein das die Box nicht mal 2000 Senderspeicher verwaltet!?
barsch,
#1735 erstellt: 29. Sep 2010, 20:54
Nein! Laut dieser Seite http://www.hd-plus.d...-slot/produkt-finder ist sie aber für ein Hersteler Update vorgesehen,das den nachträglichen Empfang von HD+ ermöglichen soll.
NoName09
#1736 erstellt: 29. Sep 2010, 22:20
danke erstmal dafür kann man auch irgendwie heraus finden wann das sein wird?
killerplaya16
#1737 erstellt: 02. Okt 2010, 09:04
hab da mal ne frage...ich will gameplays mit der ps3 aufnehmen und ins youtube stellen. kann ich das mit der Imperial HD 2 plus machen?
danke viel mals lg
hgdo
Moderator
#1738 erstellt: 02. Okt 2010, 10:05
Nein, der Receiver kann nur von seinem internen Tuner aufnehmen.
Sonil
#1739 erstellt: 02. Okt 2010, 10:32
Folgendes Problem bei meiner Digitalbox Imperial HD 2 plus:
Ich schalte die Box (mehrere Std. vom Netz getrennt) ein, im Display erscheint sofort LNB Kurzschluss und kein Sender geht mehr (Kein Signal), dann nach meist einigen Std. im eingeschalteten Zustand steht plötzlich Menü im Display und alles läuft einwandfrei. Wird dann Die Box über Nacht wieder vom Stromnetz getrennt geht beim nächsten Einschalten dasselbe Spiel von vorne an! Werksrückstellung und andere Software von Version V1.12.0 bis V1.12.7 habe ich schon versucht bei allen dasselbe Problem! Alle Kabel und SAT- Dosen erneuert um das auszuschließen ! Kurz noch zu den Einstellungen: Grundig Sat Systems Unicable System vom TV Techniker angeschlossen und geprüft! LNB Einstellungen: LNB Frequenz Unicable(9750-10600); LNB Spannung ein; Diseq1.0 aus; 22K auto; Polarisation auto; IF Chanel 1; Centre Freq 1284; Sat Position A
Wurde vom Techniker so eingestellt und lief anfangs völlig Problemlos!!!
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Danke
barsch,
#1740 erstellt: 02. Okt 2010, 13:10
Gibts dazu noch ne genaue Bezeichnung?
Sonil
#1741 erstellt: 02. Okt 2010, 17:10
Nein Leider habe ich keine genauere Bezeichnung nur das es von Grundig ist aber neu ca 4 Wochen verbaut. Komm leider auch nicht ran Mietshaus und Bei Nachbarin in Dachwohnung.
Problem tritt auf seid eine Nachbarin neuen Metz Fernseher mit Twinreciver hat keine Ahnung ob das einen Zusammenhang geben kann hat ja andere Frequenz! Seit dem Einschalten heute morgen um 9 bis jetzt 17 Uhr dauernd LNB Kurzschluss.Nachbarin nicht zu Hause und Ihr TV aus!
Sonil
#1742 erstellt: 02. Okt 2010, 17:13
Ich versuch mich mal schlau zu machen! Vielleicht lässt mich die Nachbarin mal nachsehen!
barsch,
#1743 erstellt: 02. Okt 2010, 18:56
Wenn die Nachbarin die selbe Frequenz (1284) eingestellt hat wie du,kann es zu solchen Problemen kommen!
Kann auch sein das sie auf universal LNB eingestellt hat,dann geht gar nichts mehr,wenn keine Dosen mit Schutzschaltung installiert wurden. Die Schutzschaltung bieten nur Technisat oder Kathrein Dosen.
Sonil
#1744 erstellt: 02. Okt 2010, 19:26
Also die Dosen sind auch von Grundig-S-S im ganzen Haus neu eingebaut. Die Nachbarin Hat zwei eigene neue Frequenzen und ein weiterer Nachbar auch seine eigene! Die Einstellungen an Ihrem TV hat der Techniker vorgenommen der auch bei mir war habe auch schon mit Ihm Tel. ist aber nicht besonders hilfreich wird halt an meinem reciver oder Kabel liegen...meinte er frech... Seit jetzt ca. 18 Uhr habe ich wieder normalen Empfang Nachbarin ist aber seit Heute morgen nicht zu Hause also bin ich jetzt etwas überfragt dachte eventuel wenn sie Einschaltet geht es bei mir wieder.. muss doch einen Grund haben warum das immer um die Gleiche Zeit wieder geht? ...Naja bin auf dem Gebiet ziemlicher Laie habe jetzt mal an Digitalbox mein Problem geschrieben und werde jetzt mal versuchen heute Nacht den Netzschalter an zu lassen! Mal sehen wie es dann morgen früh aussieht....
Ich Glaube die Anlage ist GSS SDUC 502 aber ich mach mich schlau... Danke erst mal!!!
Sonil
#1745 erstellt: 02. Okt 2010, 20:32
Laut HD + 4. Quartal ab Oktober im Onlineshop HD+ man braucht aber Software Update für Die Digitalbox ist noch nicht erhältlich soweit ich weis.
joker_75
#1746 erstellt: 02. Okt 2010, 22:50
Hallo Sonil
du musst bei einer unicable lösung die lnb speisespannung abschalten.
diese spannung wird benötigt um den lnb von horizontal auf vertical und zurück zu schalten
das übernimmt in deinem fall die unicable anlage
ist zumindest bei mir so
raceroad
#1747 erstellt: 03. Okt 2010, 01:15
Im Unicable-Modus liefern die Receiver permanent ca. 14 V und setzen mit kurzzeitiger Erhöhung auf rund 18 V ihre Befehle zur Steuerung der Unicable-Anlage ab. Ich kenne keinen Receiver, bei dem die LNB-Versorgung ausgeschaltet werden muss. Im Gegenteil: Mit ausgeschalteter Spannung kann nicht mehr gesteuert werden.
Bist Du sicher, dass bei Deinem Receiver für Unicable die LNB-Spannung ausgeschaltet werden muss, oder hast Du das wohlmöglich mit der Einstellung für eine ungesteuerte Einkabelanlage verwechselt?
Ein falsch konfigurierter Receiver kann zwar die Wahl der Sender blockieren, aber bei korrekter Installation nicht zu einer Überlast führen: Entweder sorgt die Diode in den Durchgangsdosen oder sorgen die Dioden im Verteiler dafür, dass sowohl die 18 V abgehalten werden, die im Falle einer Fehlkonfiguration nicht nur während der Schaltbefehle sondern dauerhaft anliegen könnten, als auch ein anderer Receiver keine Zusatzlast verursachen kann.
Kritisch wäre nicht nur im Bezug auf mangelnde Entkopplung sondern im Hinblick auf die Strombelastung die Installation einer Stichdose am Ende eines Stranges (findet oder fand sich zumindest leider in manchen Applikationsbeispielen). Dann wäre nicht ganz auszuschließen, dass der ausgeschaltete Receiver eines Nachbarn zu einer zusätzlichen Strombelastung von Deinem Receiver führt. Man müsste halt den Aufbau des Verteilnetzes kennen.
Sonil
#1748 erstellt: 03. Okt 2010, 09:32
joker_75 schrieb:
Hallo Sonil
Denke Du hast Einkabellösung (LNB Spannung aus ist da richtig) ist anderes System war vorher bei Uns eingebaut für ca 6 Wochen aber nur Probleme beschränkte Sender Keine HD Empfang und und und Haben dann solange genervt Bis Elektriker engesehen hat ein Unicable System zu nehmen!
Sonil
#1749 erstellt: 03. Okt 2010, 09:36
So Die box war die ganze nacht an auf Pro 7 Heute morgen steht LNB Kurzschluss im Display!!! ICH KANN NIMMER! Sch.. ..Technik
Sonil
#1750 erstellt: 03. Okt 2010, 17:51
So schon mal vielen Dank an alle bisherigen Helfer , habe jetzt herrausgefunden das definitiv beim ausschalten des Fernsehers meiner Nachbarin direkt über mir (METZ Fernseher mit Twinreceiver letzten Dienstag angeschlossen) meine Digital Box auf LNB Kurzschuss schaltet! Sobald Sie aber wieder einschaltet geht das Signal bei mir wieder! Kurz Zur Verteilung:
An diesem Kabelstrang hängt nur diese Nachbarin dann eine Durchgangssatdose (ungenutzt) in meinem WZ an der rechten Wand welche dann weiter läuft an die Gegenüberliegende Wandseite zu einer Sat-Enddose mit Endwiederstand an der meine Digitalbox hängt! Die besagte Nachbarin hatte vorher übergangsweise auch eine Digitalbox an Ihrem alten Fernseher da gab es keinerlei Probleme!!!
Da der Techniker meiner Meinung nach etwas überfordert ist wollte ich mal ein paar Lösungsvorschläge für Ihn parat haben vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie man das Problem löst bzw. woran das liegt. ... Na Ja oder ich kann nur schauen, wenn Die Nachbarin schaut..HA HA ... oder
[Beitrag von Sonil am 03. Okt 2010, 19:45 bearbeitet]
raceroad
#1751 erstellt: 03. Okt 2010, 19:48
Es gab doch offenbar kein Kurzschlussproblem, als an der Dose der Nachbarin noch kein Receiver angeschlossen war. Damit liegt für mich die einzig denkbare Erklärung darin, dass die Durchgangsdose bei der Nachbarin entweder falsch konstruiert ist, nämlich ohne Diode vom Sat-Anschluss zum Stamm (wobei ich keine Dose kenne, bei der das so ist), oder dass sie defekt ist. Der nicht eingeschaltete Metz-Fernseher verursacht offenbar eine zusätzliche Strombelastung Deines Receivers, sobald der Metz eingeschaltet wird, fällt diese Zusatzlast weg.
Es liegt auch im Interesse der Nachbarin, dass dieses Problem gelöst wird. Denn wenn der Metz in ausgeschaltetem Zustand Strom von Deinem Receiver zieht, muss es in dem an irgendeiner Stelle warm werden – ungut . Wundert mich, dass dies bei einem Metz passieren kann.
Eine Möglichkeit zur Lösung des Problems ohne Inanspruchnahme des scheinbar wenig hilfsbereiten Techniker könnte sein, zwischen Sat-Ausgang der Dose der Nachbarin und Metz einen Sat-tauglichen Verteiler wie z.B. EBC 10 von Kathrein zwischenzuschalten (beide Ausgänge diodenentkoppelt, Abschlusswiderstand auf den ungenutzten Ausgang aufschrauben). Ob die Zusatzdämpfung zu verkraften ist, müsste man austesten - wenn sich der Techniker an die Applikationsbeispiele zu GSS SDUC 502 gehalten hat, dürfte das funktionieren, denn dort werden überall Dosen des gleichen Typs in Reihe geschaltet ,und die bei der Nachbarin ist ja scheinbar die erste im Strang.
[Beitrag von raceroad am 03. Okt 2010, 19:52 bearbeitet]
Sonil
#1752 erstellt: 03. Okt 2010, 20:20
Danke für die schnelle Antwort! Darf ich fragen ob Sie beruflich damit zu tun haben? Leider verstehe ich nicht viel davon und weiss natürlich auch nicht genau was der Techniker gemacht hat aber die Dosen sind alle neu installiert worden passend von GSS zur Anlage, die in meiner Wohnung habe ich sicherheitshalber selbst angeschlossen. Ich weis nicht ob´s was zur sache tut es waren fürs ganze Haus gleiche Durchgangsdosen und an meine letzte im Strang musste ich an den Ausgang einen kleinen Endwiederstand anklemmen- "Enddose"
Hatte am Freitag den Techniker schon mal angerufen da hab ich nur zu hören bekommen das liegt an Ihrem Anschlusskabel oder Receiver wird halt defekt sein!
Dose der Nachbarin ist erste genutzte Dose im Strang. Habe gestern zufällig gesehen das ein Kabel von Ihrer Sat-Dose ich denke mit einem Splitter auf zwei Kabel geteilt wird und dann Zwei Kabel in den Fernseher gehen vermutlich wegen des internen Twinreceiver. Vielleicht ist dieser Spliter nicht für Unicable brauchbar? Kann ich dem Techniker etwas bestimmtes sagen was genau er prüfen soll bzw. warum der Fehler nicht an meiner Box oder an meinem Kabel liegen kann?
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 03. Okt 2010, 22:53 bearbeitet]
raceroad
#1753 erstellt: 03. Okt 2010, 22:30
Wenn der Metz der Nachbarin das Signal nicht intern durchschleifen kann und schon ein Splitter zwischengeschaltet ist, muss ich passen . Denn Einsatz eines Splitters mit Dioden macht meinem Erklärungsversuch den Gar aus , und Splitter ohne Dioden sind Exoten.
Nachdem Spaun solche Verteiler inzwischen aus dem Programm genommen hat, fiele mir momentan nur ein Splitter mit F-Anschlüssen ohne Dioden ein. Den allerdings habe ich heute ausgerechnet in den Applikationsbeispielen für den Unicable-Baustein von GSS entdeckt: Er nennt sich SRS 205 und ist dazu bestimmt, die beiden Ausgänge der Matrix SDUC 502 auf eine Stammleitung zusammenzuschalten (abenteuerliche Konstruktion ). Frag’ doch mal die Nachbarin von oben, ob sie ausgerechnet diesen Verteiler einsetzt (vielleicht über den Techniker beschafft). Außer diesem Teil von GSS mag es von Noname-Herstellern noch Verteiler ohne Dioden geben – da sind die Angaben oft unvollständig.
Wahrscheinlicher ist aber, dass die Nachbarin einen Splitter mit Dioden einsetzt. Dann könnte ich mir zwar erklären, warum Dein Receiver mit ausgeschaltetem Metz einen Kurzschluss meldet und mit eingeschaltetem nicht. Nur läge die Ursache dann nicht mehr in der Inbetriebnahme des Metz: Einmal angenommen, Dein Receiver hätte einen Netzteildefekt oder die Unicable-Matrix würde eine höhere Strombelastung als zu Beginn verursachen (z.B. Erweiterung um weitere Unicable-Bausteine, evtl. auch Netzteil nicht angeschlossen bzw. Strom an der Netzsteckdose ausgefallen), dann könnte es ohne parallel eingeschaltetem Metz zu einer Überlastung Deines Receivers kommen. Wird der Metz eingeschaltet, teilen sich beide Receiver die Stromversorgung. Um diese andere Ursache abzuklären wäre es hilfreich, wenn Du Die Nachbarin bitten würdest, den Metz samt Verteiler einmal von der Dose abzuklemmen. Käme es auch dann noch zur Kurzschlussmeldung, läge der Fehler gar nicht in der Inbetriebnahme des Metz, sondern würde lediglich durch eingeschalteten Metz kaschiert.
Insgesamt halte ich die zweiter Variante als Ursache für wahrscheinlicher (ich hatte ja schon geschrieben, dass es mich wundert, dass der Metz im ausgeschalteten Zustand eine Strombelastung verursacht), nur tritt das Problem nach Deinen Angaben erst auf, seit der neue TV der Nachbarin mit der Anlgage verbunden ist. Das Abklemmen des Metz würde hier Klarheit schaffen.
Und nein: Ich habe beruflich nichts mit Sat-Installationen zu tun. Also wer weiß, vielleicht ist das, was ich hier schreibe, totaler Unsinn .
[Beitrag von raceroad am 03. Okt 2010, 22:50 bearbeitet]
raceroad
#1754 erstellt: 08. Okt 2010, 01:04
Nanu - wo ist denn der Beitrag hin, wonach es seit Tausch des Verteilers bei der Nachbarin gegen SRS 205 funktioniert?
Sofern eine geeignete Antennendose in der Wohnung der Nachbarin installiert ist, kann es für den Betrieb Deines Receivers keinen Unterschied machen, welcher Typ Verteiler für den Metz eingesetzt wird.
Es würde mich schon interessieren (das Forum sollte ja keine Einbahnstraße sein ), wie sich die Sache weiter entwickelt hat.
barsch,
#1755 erstellt: 08. Okt 2010, 17:29
Mich auch!
Radiowaves
#1756 erstellt: 08. Okt 2010, 20:32
Ist mir heute zufällig aufgefallen: ein Händler, der durchaus die Auffälligkeiten mit bestimmten Geräten weitergibt. Nicht nur der Imperial kommt dabei vernichtend weg.
http://bfm-satshop.de/sat-receiver/hdtv-guenstig/index.html
Sonil
#1757 erstellt: 09. Okt 2010, 08:41
Sorry Beitrag wurde von Moderation entfernt!
Kann nur sagen nach austausch des Spitters von Metz gegen GGS SRS 205 läuft alles einwandfrei!!!
Strohmberg
#1758 erstellt: 09. Okt 2010, 10:33
Menütaste gesperrt
Hallo Ihr Lieben,
erst einmal ein dickes Lob an Euch und dieses Forum!!
Ich habe die Imperial hd2 plus, FW 12.0 seit ende letzten Jahres und bin recht zufrieden.
Nun zu meinem Problem: seit letzter Woche erscheint nach dem Einschalten der Box der Hinweis "moving dish...". Versuche ich dann die "Menütaste" zu drücken, so komme ich nicht hinein, da diese dann Passwortgeschützt ist. Gesperrt habe ich nichts und aus der Gebrauchsanweisung kann ich nur entnehmen, dass einzelne Programme gesperrt werden können aber keine Funktionstasten.
Wie kann ich diese Sperre ohne Passwort (habe natürlich keines)deaktivieren?
Schon mal recht herzlichen Dank für Eure Hilfen!!
raceroad
#1759 erstellt: 09. Okt 2010, 10:45
Entfernt wurde der Beitrag möglicherweise wegen fortgesetztem Komplettzitat – macht man ja auch nicht .
Sofern eine geeignete Antennendose bei der Nachbarin eingesetzt wird, merkt Dein Receiver im ausgeschalteten Zustand des Metz nicht, welcher Splitter dort an der F-Buchse angeschlossen ist. Im eingeschalteten Zustand entlastet der Metz mit dem neuen Splitter möglicherweise die Strombelastung Deines Receivers etwas stärker als zuvor. Aber mit eingeschaltetem Metz gab es ja keine Probleme. Und vor allem: Als Dein Receiver noch alleine angeschlossen war, funktionierte es ja auch.
Außerdem: Möchte man zwei Receiver oder in diesem Fall die beiden Tuner eines TVs per sog. Splitter mit einem Anschluss verbinden, verwendet man dazu immer Verteiler mit Entkopplungsdioden, damit die Versorgungs-/Steuerspannung des einen Receivers/Tuners nicht am anderen anliegt.
Diese Dioden fehlen beim SRS 205 aber. Der Metz ist bestimmt rückspannungsfest, den stört der falsche Splitter vermutlich nicht. Aber wehe es wird ein nicht rückspannungsfester Receiver angeschlossen .
Der besondere Einsatzzweck des SRS 205 wird bei einem Blick ins Planungshandbuch deutlich: SRS 205 ist gar nicht als Splitter konzipiert, sondern als eine Art "Vereiniger". Möchte man das Signal auf mehrere Receiver splitten, wird der Verteiler SRS 207 eingesetzt (Seite 11), ein Verteiler mit Dioden. Im Gegensatz dazu dient SRS 205 dazu, die beiden 4er Ausgänge von SDUC 502 zu einem 8er Ausgang zusammenzuschalten (Seite 9 / ein insgesamt sehr fragwürdiges Konzept ). Einen der üblichen Splitter mit Dioden wie z.B. SRS 207 könnte man für dieses Anwendungsfall nicht verwenden.
Daher steht für mich fest, dass der Installateur – sofern jetzt ungestörter Betrieb unabhängig vom Betriebszustand des Metz möglich ist - noch etwas anderes verändert haben muss.
Zur Klarstellung: Mir geht es hier nicht um Besserwisserei. Aber auch wenn eine ausufernde Diskussion um Unicable in diesem Thread wohlmöglich etwas zur weit geht (Aufteilen ?), wäre es im Interesse anderer Unicable-Problemfälle einfach hilfreich gewesen, die tatsächliche Ursache des Problems zu kennen – der angeblich falsche Verteiler war es nach meiner Überzeugung nicht .
Junkwood
#1760 erstellt: 19. Okt 2010, 07:49
Moin zusammen,
seit gestern ist das Front-Display meines Receivers nicht mehr in Ordnung, in der obersten Zeile ist das angezeigte Wort kaputt, es werden nur Leuchtpunkte angezeigt. Hat jemand schon die gleiche Erfahrung gemacht und kann eine Lösung anbieten?
Danke für eure Mithilfe!
darthbender213
#1761 erstellt: 19. Okt 2010, 23:20
Mein Display ist mal komplett ausgefallen. Hab dann das Gerät für ländere Zeit vom Netz genommen - hat geholfen.
barsch,
#1762 erstellt: 22. Okt 2010, 19:08
Die neue Software (vermutlich HD+ Tauglichkeit) ist ab heute online!http://www.digitalbox.de/Service/software.php#soft6 Seit gestern sind ja die Legazy Module über die HD+ Plattform erhältlich.https://www.hd-plus.de/#/web-shop
Wenn das jemand bestätigen kann,bitte hier posten!( Das die neue Software für HD+ ist)
[Beitrag von barsch, am 23. Okt 2010, 19:56 bearbeitet]
Hody
#1763 erstellt: 25. Okt 2010, 08:11
Hat die HD2 den dieses SiehFern Info von Technisat?!
do1ats
#1764 erstellt: 25. Okt 2010, 16:16
ließt du dir deinen Text eigentlich durch, bevor du ihn absendest??? den=denn? SiehFern?
RVD85
#1765 erstellt: 26. Okt 2010, 07:29
also ich muss sagen, ich bin auch immernoch sehr zufrieden mit der box und ich bin normal eher pingelig und schwer zufrieden zu stellen. aber es funktioniert auch nach mehreren monaten noch alles, wie es sollte. dass einige funktionen in höheren preisklassen schneller und einfacher von der hand gehen, ist doch klar.
aber warum ich eigentlich schreibe: weiß jemand wie der changelog für die neue software aussieht? ich finde dazu im internet nichts. ich habe sie eben aufgespielt, läuft alles gut, sogar meine senderplatzierung ist geblieben. hatte schon befürchtet, dass ich das neu machen muss. bis jetzt einzige änderung, die mir aufgefallen ist, wenn ich die lautstärke regele, steht rechts an dem orangenen balken irgendetwas von "Fast Volume" was auch immer das heissen oder mir sagen soll.
GerhardK10
#1766 erstellt: 26. Okt 2010, 19:11
Hallo zusammen,
brauche da mal eure Hilfe.
Seit 2 Tagen bekomme ich meine Box nicht mehr eingeschaltet, muss dann immer über den Fernseher gehen und bekomme da den Hinweis das eine neue Software vorliegt.
Habe die 1.12.0 drauf und möchte die neue für HD+ nicht installieren.
Wie bekomme ich diese Meldung weg ?
Danke
Gerhard
do1ats
#1767 erstellt: 26. Okt 2010, 20:53
@ RVD85
wenn du die Lautstärke mit Pfeil nach links oder rechts änderst und dann die Pfeiltaste hoch oder runter drückst, geht die Lautstärkeeinstellung schneller.
Ich bin mit meiner Box auch voll zufrieden.
useru4188
#1768 erstellt: 26. Okt 2010, 21:19
Ich habe ein immer wiederkehendes Problem: Bei jeder neuen Firmware werden meine Programmlisten als "ungültig" gewertet.
Der Programmeditor zeigt die Programm an.
Doch der der Receiver zeigt jedesmal "ungültige datei!" an.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke!
supertux2950
#1769 erstellt: 27. Okt 2010, 09:05
@GerhardK10
versuche mal unter
Softwareupgrade per OTA
Update Timer - Aus
GerhardK10
#1770 erstellt: 27. Okt 2010, 09:56
Hallo supertux2950,
habe festgestellt das ich zuerst auf der FB die Taste Menü drücken muss und dann geht die Box auch wieder an.
Danke, deinen Tipp werde ich ausprobieren.
Ist dann inzwischen ein Update über SAT möglich ?
Bin ansonsten nach jetzt 1 1/2 Jahren mit der Box sehr zufrieden.
Gerhard
NoName09
#1771 erstellt: 27. Okt 2010, 11:52
ich habe folgenden Problem:
Wenn ich etwas aufgenommen habe also z.B. ne Sendung die um 20:15 beginnt und um 22:!5 aufhört also auch dann die Aufnahme endet, schaltet sich das gerät direkt nach der Aufname direkt ab und das sit oft sehr ärgerlich da ich oft Sendungen aufnehme um sie ne halbe stunde später zu starten und dann in der WErbung immer vorzuspulen ... gibt es ne Lösung für das problem?
Danke schonmal!!
GerhardK10
#1772 erstellt: 27. Okt 2010, 16:56
Hallo supertux2950,
habe jetzt den Update Timer auf - AUS- gestellt, leider geht die Box immer noch nicht über die FB einzuschalten.
Muss vorher immer noch auf Menü und kann erst dann zwischen Radio und TV wählen.
Noch einen Tipp ?
Gerhard
supertux2950
#1773 erstellt: 27. Okt 2010, 18:39
Hallo GerhardK10
Du mußt Deine FW 1.12.0 noch mal drüberbügeln, nur dann ist Ruhe.
Gruß supertux
GerhardK10
#1774 erstellt: 27. Okt 2010, 19:01
geht das auch über Satellit ?
Gehard
useru4188
#1775 erstellt: 27. Okt 2010, 20:12
Theoretisch schon (aktuellste Firmware), aber in der Praxis wenig praktikabel, da dies oft nicht funktioniert.
Besser per USB von der Homepage. Falls du nur die FW 1.12.0 willst kann ich dir diese auch schicken...
LG
useru4188
[Beitrag von useru4188 am 27. Okt 2010, 20:15 bearbeitet]
RVD85
#1776 erstellt: 28. Okt 2010, 06:33
so, nun erreichen auch mich die "neuereungen" der neuen firmware und ich muss leider wieder sagen: am besten nicht aufspielen. erstmal danke für den hinweis mit dem fast volume, finde ich zwar ziemlich unnütz, aber klappt.
im gegenzug funktioniert die senderinformation aber garnicht mehr, also weder die aktuelle sendung, noch die folgende wird mehr angezeigt. das schönste aber allerdings, als ich eben nach dem aufstehen gemütlich etwas musik hören wollte, das geht überhaupt nicht mehr und seit ich auf radio umgeschaltet habe startet sich die box unentwegt neu, ohne, dass ich auch nur eine einzige chance habe ein zu greifen. es erscheint ganz kurz das radiobild, kein ton, und sofort stürzt die box ab, startet sich neu, fängt natürlich wieder im radio modus an und stürzt wieder ab. stecker ziehen oder den netzschalter hinten aus machen bringt nichts, die box merkt sich schönerweise immer den radiomodus, also sobald ich sie wieder an den strom gebe geht sie von alleine an und startet sich immer wieder neu.
kennt das jemand? weiß jemand wie ich so auf die werkeinstellungen resetten kann? ich komme ja eben nicht mal ins menü, ich kann keine eingabe tätigen.
[Beitrag von RVD85 am 28. Okt 2010, 06:35 bearbeitet]
Junkwood
#1777 erstellt: 28. Okt 2010, 09:45
@RVD85:
Die Problematik mit dem Radiomodus und der aufgehängten Box hatten wir hier schon einmal, vielleicht findest du es ja wenn du im Thread zurückgehst.
Junkwood
rolo68
#1778 erstellt: 29. Okt 2010, 01:14
Junkwood schrieb:
Moin zusammen,
Hi Junkwood,
ich hatte über einige Wochen exakt das gleiche Problem, und nichts half - kein Reset, kein FW-Update, nichts. Eigentlich wollte ich die Kiste schon einschicken, doch dann half ein Wunder..! Plötzlich sah die Display-Anzeige wieder ganz normal aus. Leider kann ich Dir nicht mehr ganz genau sagen, worin das Wunder bestand: wütend drauf hauen, nochmal Reset oder irgendein Update, evtl. gar gut zureden? Wohl von allem etwas. Jedenfalls ist das schon ein paar Monate her und der Fehler ist nicht wieder aufgetreten..!
Es besteht also Hoffnung, man darf einfach nicht aufgeben... ;-)
Ich glaube, das war eine Art Wckelkontakt im Display-Modul (sicher billigster Ramsch), aber wer weiss..
PS an alle: Gibt es weitere Erfahrungen mit der Software 1.12.7? Kann man das Update per USB riskieren, um die nervige Abfrage weg zu bekommen? Bei dem Endlos-Schleifen-Problem im Radiomodus tippe ich als Ursache auf eine leere Radio-Favoritenliste, die vielleicht zu einem Nullpointer-Fehler in der Software führt. Lässt sich das Bestätigen oder Ausschliessen?
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten
Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus
Redkid am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN"
sopor10312 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  5 Beiträge
Digitalbox Imperial hd2 basic
Maingoten am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
digitalbox imperial hd3 basic
Joe-Popsi am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max
Elmk am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light?
Tobiashvili am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid
-Torsten68- am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  2 Beiträge
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche
dhw-24 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  4 Beiträge
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL
Franconato am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
  • Gesamtzahl an Themen1.554.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.773
