HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
mikhei
#251 erstellt: 14. Nov 2009, 18:26 | |||
Nachdem meine Box nach 4 Wochen defekt war und ein Austauschgerät erst Ende November verfügbar ist, habe ich das Gerät dem Onlinehändler zurückgeschickt und mein Geld zurückbekommen. Habe mir jetzt einen TT-select S850 HDTV gekauft. Doppel-HDTV-Tuner einfache Handhabung, Downmix 5.1 auf 2.0 funktioniert, Aufnahme mit Vor- und Nachlaufzeit, besserer EPG und er lässt sich mit einer 2,5 oder 3,5 Zoll SATA-Festplatte bestücken (selbst getestet). Habe bisher immer fleißig mitgelesen und danke den Usern die hier ihre Infos und Erfahrungen an alle Interessiert weitergeben. Viel Spaß weiterhin mit dem HD 2 Plus. Mikhei [Beitrag von mikhei am 15. Nov 2009, 14:42 bearbeitet] |
bad_beast
#252 erstellt: 17. Nov 2009, 14:00 | |||
Hi @all seit mittlerweile gute 2 Wochen bin ich nun auch stolzer Besitzer einer Imperial HD 2 plus und bis jetzt voll zufrieden. zum Thema Anixe HD und ton kann ich schon mal sagen das ich mit der neuen Firmware 1.11 Ton habe musste ihn aber erst umstellen auf "bs out" nun zu mein Problem hat einer zufällig eine 2.5 zoll externe Platte zum aufnehmen gebracht? Meine hat er erkannt aber aufnehmen und timeshift will er net. Egal ob fat oder ntfs. Wiederum bei meiner 3,5 hat er aber keine Probleme. mfg Chris |
GerhardK10
#253 erstellt: 17. Nov 2009, 16:08 | |||
Hallo Chris, mich würde interessieren ob mit der Auslieferung des Gerätes die aktuelle Software schon aufgespielt war. Wie bist Du mit dem Sat-Bild zufrieden. Gruß Gerhard |
bad_beast
#254 erstellt: 17. Nov 2009, 16:52 | |||
hallo Gerhard, nein bei auslieferung war 1.10 drauf. habe dan per USB die FW 1.11 geupdatet. Mit dem Sat bild bin ich ich zufrieden zum analogen vorher um einiges besser. Nach einigen Tüfteln leuft momentan auch meine 2,5 im NTFS mit aufnahme und Timeshift an was es lag konnte ich aber noch nicht herrausfinden. Gruß Chris |
eule1234
#255 erstellt: 17. Nov 2009, 21:38 | |||
hallo habe auch seit heut die box und habe das problem das es beim umschalten von sendern oder wenn man ins menü schaltet, knackt. über scart knackt es nicht, nur über hdmi. was soll ich machen? wenn ich die lautstärke beim fernseher komplett aus mache dann knackt es nicht mehr. habe auch mal kopfhörer angeschlossen und da knackt es auch. hätte ja sein könne das es irgendwie an den lautsprechern liegt. übrigens ich habe einen samsungle37b650. schonmal danke für die antworten, die mir hoffentlich weiterhelfen. MfG Marcel |
Roughcut
#256 erstellt: 18. Nov 2009, 17:54 | |||
Hallo Marcel, habe die gleiche Konfiguration und hatte hin und wieder das gleiche Problem. Kann dir jetzt nicht sicher sagen, warum es bei mir derzeit weg ist, vermute aber, dass es seit dem letzten Update wieder weg war. Ein Update muss ich manchmal zweimal fahren, damit dann Bugs wieder weg sind und dieses knacken gehörte meines Erachtens dazu. Eine logische Erklärung finde ich nicht. Mein Tipp: aktuelle Firmware drauf (vorher und gleich danach die Werkseinstellungen laden) und das ggf. wiederholen. Gruß Roughcut |
wikilover
#257 erstellt: 19. Nov 2009, 09:49 | |||
Ja, ich habe ein WD Passport Essential 320 GB. Die läuft ohne extra Stromversorgung. USB reicht. Vielleicht reicht ja bei Dir der USB-Strom nicht aus. Grüße! wikilover |
bad_beast
#258 erstellt: 19. Nov 2009, 16:58 | |||
ich habe die Seagate Expansion 500GB 2,5 zoll. Mittlerweile hat er sie erkannt und ich kann auch timeshift aktivieren manuelle aufnahme get auch roter knopf fb. Nur geht die aufnahmefunktion per voreinstellung nicht. geht das bei dir? |
wikilover
#259 erstellt: 20. Nov 2009, 16:22 | |||
Das Problem wurde hier schon 1326572573 Mal behandelt . Du musst bei der Programmierung per EPG von "Kanal" auf "Aufnahme" umschalten und das auch noch leider jedes Mal. Grüße! wikilover |
kratzbaum
#260 erstellt: 21. Nov 2009, 18:10 | |||
Ist dieser receiver auch für die zukünftige HD ausstrahlung von RTL und SAT1 gerüstet? Habe diese Bericht hier gelesen: http://www.vz-nrw.de/UNIQ125882325931301/link587191A.html ...und bin etwas verunsichert. Wer kann mir helfen? |
Bionic66
#261 erstellt: 21. Nov 2009, 19:50 | |||
nein, er hat kein ci+ für hd+. dafür kann er aufnehmen! |
Roughcut
#262 erstellt: 26. Nov 2009, 22:26 | |||
Seit heute steht eine neue Software 1.11.2 zum Download zur Verfügung. Ich komme wohl erst am Wochenende dazu sie zu installieren. Hoffentlich ist der AC3 Downmix implementiert. |
supertux2950
#263 erstellt: 27. Nov 2009, 10:52 | |||
Ich habe bei der 1.11.2 folgende Änderungen festgestellt 1. Ein ReleaseNotes wird mitgeliefert 2. Signalstärke und Signalqualität steigen bei mir von 76 auf 90% 3. Keine Verzögerung mehr beim Shutdown DD-Downmix kann ich nicht überprüfen, weil mein TV das selbst macht. |
Roughcut
#264 erstellt: 27. Nov 2009, 10:59 | |||
Lt. Release Notes leider noch kein Downmix implementiert. Darf ich fragen, wie du die Box an den TV angeschlossen hast? Eigentlich sollte mein TV AC3 Ton wiedergeben können (Samsung LE37B650), aber wenn ich das hier im Thread richtig gelesen habe, dann kann die Box den DD Ton gar nicht erst über HDMI weiterleiten? |
supertux2950
#265 erstellt: 27. Nov 2009, 11:15 | |||
Ich habe die Box über HDMI an meinen Philips 5604 angeschlossen. Bei Sendungen mit AC3 zeigt der TV dann DD 2/0 bzw DD 3/2 an. Hoffe ich konnte Dir helfen. |
Roughcut
#266 erstellt: 27. Nov 2009, 11:18 | |||
Danke, dann werde ich nochmals beim TV genauer auf die Einstellungen schauen. Habe meinen Sat Receiver auch über HDMI am TV angeschlossen, aber die Lautsprecher bleiben leider bei den Sky HD Kanälen bzw. Anixe HD stumm. |
supertux2950
#267 erstellt: 27. Nov 2009, 11:25 | |||
Dumme Frage: Hast Du auch für jeden der genannten Sender mit der FB Taste Audio AC3 in der Box aktiviert? |
GerhardK10
#268 erstellt: 27. Nov 2009, 12:26 | |||
Hallo zusammen, habe mir jetzt auch einen bestellt. Tipp : SatKing 119,- Euro Gruß Gerhard |
Roughcut
#269 erstellt: 27. Nov 2009, 12:32 | |||
Bei den Sky HD Kanälen und Anixe HD gibt es nur diese Option. Bei BBC HD kann ich es auswählen und auch dort: "normaler" Ton geht, AC3 leider nicht. |
rara.avis
#270 erstellt: 27. Nov 2009, 16:17 | |||
Hi @ all, ich sage mal: "Vielen Dank für die neue SW." Aufgefallen ist mir bis jetzt, daß der Timer gleich auf Aufnahme steht, und die wöchentliche Aufnahme! Das ist sehr schön! Weiter so! Gruß rara avis |
ex0tic
#271 erstellt: 27. Nov 2009, 19:51 | |||
Meine Digitalbox musste ich gestern einschicken! Ich bin enttäuscht! Erst reagierte meine Fernbedienung nicht mehr... konnte drücken was ich wollte, er nahm einfach kein Signal mehr an .. Dann habe ich nen reset gemacht indem ich den Schalter auf Aus gestellt hab , hab den Stecker gezogen und hab die An/Aus Taste 10 sec gedrückt .. hab Werksreset gemacht und softwareupdate neu aufgespielt ...half alles nix ... plötzlich ging gar nix mehr ... die box ging nicht mal mehr an ... tja ... mich ärgert das weil ich jetzt bestimmt wieder 3 wochen auf eine rücksendung warten darf! |
Roughcut
#272 erstellt: 29. Nov 2009, 15:38 | |||
Bei mir läuft die neue Software jetzt auch seit 2 Tagen ohne Probleme. Wesentlicher Vorteil ist definitiv die Tatsache, dass er jetzt sofort in den Standby geht ohne erst eine Minute warten zu müssen. Was das Thema DD Downmix angeht, werde ich jetzt halt wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir entweder einen geeigneten AV Receiver zulegen oder einen Dwonmix fähige SAT Receiver. Habe jetzt keine Lust noch länger zu warten. |
wikilover
#273 erstellt: 30. Nov 2009, 13:28 | |||
Nach dem Grundsatz "never change a running system" werde ich erst ein neues Firmware update drauf spielen, wenn auch der 2.0 downmix endlich dabei ist oder wenn HD+ unterstützt wird. Hier ist übrigens das endlich vorhandene Changelog der Firmwareversionen: Version V.1.11.2 (19.11.2009) ----------------------------- - New: sw verification before upgrade - OTA timer - New: YUV/RGB toggling improved - BugFix: crash with plugged smartcard, when enter standby and energy save mode inactive - New: Position storage in playback, when exit the playback. Version V.1.11.1 ---------------- - BugFix: SleepTimer for 120Min. doesn't work - BugFix: Problems while starting TMS Version V.1.11.0 ---------------- - Fix: boot problems Version V.1.10.15 ---------------- - New: Menu Timer Setting with a collection of Timer: Record Timer/ Sleep Timer/ Standby Timer - New: Standby Timer - default 3 hours - the box will switch off after the adjusted standby timer time, if no user input occurs within this time - New: Sleep Timer - Low power function is deactivated as default (time in standby is displayed) Version V.1.10.13 ---------------- - Low power function is activated as default Version V.1.10.12 ---------------- - BugFix: Settings for Unicable will be saved wrong - channel "Arte HD" hasn't AC3 as default - displaying Time, Standby symbol and also Timer symbol in Standby mode - Low power function in User Options/VFD Setting allows to switch off the VFD in Standby Version V.1.10.11 ---------------- - BugFix: can't set the Unicable for LNB Frequence Version V.1.10.10 ---------------- - New: Unicable support Version V.1.10.9 ---------------- RecordManager: - Name of the Recording consists of the name of the recorded event - Possibility of Mute in the RecordManager - well-defined PVR symbols for better explaining of PVR function possibliy in RecordManager - Date consists of day/month/year - increasing of recording name text length to 28 Characters Multifeed: - Option key: opens the MultiFeed window - Exit key: back to Multifeed channel General: - new Channellist with ARD HD & ZDF HD - Default setting changed: Summertime: on ODS Transparence: 10% second Audio language: English Version V.1.10.8 ---------------- - new Channel list according to channel "SKY" - EPG: EPG events of the last five TP - support of V-OUT Key - support of A-B key for bookmarks in recordings and GoTo-Key for jump - Improved force OTA upgrade (now only one user confirmation necessary) - BugFix: "Disc" in VFD display - BugFix: Audio noise over HDMI, if the selected channel has AC3 (since V.1.10.7) - BugFix: Scart problems (since V.1.10.7) Version V.1.10.7 ---------------- - BugFix: Refresh in EPG - BugFix: wrong selected channel, if the channel number is higher as 1093 - Full HD subtitle support - improvments related to CI to support more CAM Version V.1.10.6 ---------------- VFD: - support of the symbols: "T/S", "REC", "Timer", "Play/Pause", "[1]","[2]" for CI Moduls, "Disc", when write or read access on USB device General: - BugFix: Standby LED on/off in the frontpanel - Daily Timer bugfix - HD subtitle reboot bugfix - DiSEqC1.2 functionalities - German Message for "Timer ausgelöst" - Message for "No record space available" - Displaying of start/end time for current and next program in the info banner Version V.1.10.5 ---------------- - "MusicSymbol" in VFD, when playing MP3 - Music title is shown in VFD - displaying name of record in VFD - TimeshiftSymbol in VFD new OSD Menu "VFD display" - posibility to switch off completely the VFD - adjust the brightness of VFD in general: - German Date format - activated HDCP Version V.1.10.4 ---------------- - VFD low power in Standby - implementation of the latest channel list Version V.1.10.3 ---------------- - DIGITALBOX in VFD in capital letters - VFD symbol "Music" for Radio - VFD symbol "1 & 2" for CI Slot recognition - VFD channel name string without Channel number - VFD channel name scrolls two times - translation of CI Messages in German - OSD customization |
britzi1
#274 erstellt: 30. Nov 2009, 15:31 | |||
hi leute bin neu hier. ich hab seit ein paar tagen die digitalbox. bin ganz zufrieden habe allerdings probleme mit dem bearbeiten meiner senderliste. ich hab alles gesichert vorm firmupdate. danach wollte ich die senderliste mit dem alieditor bearbeiten. ging nicht alle dateien auf meinem stick waren im udf format. hab ich den falschen editor? wäre net wenn mir da jemand helfen könnte |
rara.avis
#275 erstellt: 30. Nov 2009, 21:58 | |||
Hallo, @ britzi1 der Editor ist auf der Digitalbox Homepage. @ wikilover mehr Mut zum Update, mir sind noch keine Fehler in der neuen SW aufgefallen. Gruß rara avis |
supertux2950
#276 erstellt: 01. Dez 2009, 09:29 | |||
FW 1.11.2 hat sicher Macken, denn über Astra gibt es schon FW 1.11.4 . |
rara.avis
#277 erstellt: 01. Dez 2009, 12:35 | |||
...suchet, so werdet Ihr finden,... @ supertux2950 gemeint war die neue SW hat nicht mehr Macken als die Ältere. Gruß rara avis |
wikilover
#278 erstellt: 02. Dez 2009, 11:29 | |||
Hast Du eigentlich auch Deine Favoritenlisten ohne Probleme zurückschreiben können? Gab es irgendwelche Probleme beim Update? Grüße! wikilover |
Roughcut
#279 erstellt: 02. Dez 2009, 20:24 | |||
Nein, das habe ich unterschlagen: Die vorher gesicherte Favouritenliste konnte nicht auf der USB Festplatte gefunden werden. Jedoch den Stand davor, welchen ich dann eingespielt habe. Der Ursache bin ich noch nicht auf den Grund gegangen, da ich bisher zu faul war die Platte wieder umzustöpseln und am Rechner mal genauer anzuschauen. Ich habe das bisher allerdings nicht auf einen Systemfehler geschoben, sondern war der Meinung, dass ich evtl was verkehrt gemacht hätte. Gab es bei dir das gleiche Problem? |
Splatter74
#280 erstellt: 03. Dez 2009, 11:34 | |||
Hallo, habe nun auch den Imoerial HD2 und bin eigendlich recht zufrieden. Aber ist es normal das wenn ich was aufnehme ich nicht mehr umschalten kann. Er fragt mich dann nämlich ob ich die Aufnahme abrechen will. Greetz Splatter |
ernie1962
#281 erstellt: 03. Dez 2009, 12:45 | |||
Hallo, Forumsneuling hat Probleme mit seinem Imperial HD 2+. Habe den Receiver per HDMI an den Fernseher angeschlossen und per Scart an einen Festplatten-DVD-Rekorder "Panasonic DVR-EH52". Wenn ich die Auflösung auf 1080i_60 yuv einstelle ändert sich auch die Auflösung am Scart-Ausgang, sodas nur ein verfälschtes ( oder kein) Bild zu sehen ist. Bei Einstellung 480i und rgb zeigt der Scartanschluß ein richtiges Bild, aber über HDMI habe ich kein HD-Bild. Ist dieses Problem bekannt? Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank für Eure Antworten! PS neuste Firmware ist installiert. |
supertux2950
#282 erstellt: 03. Dez 2009, 14:49 | |||
@ ernie1962 vielleicht mal folgende TV-Einstellungen versuchen: Bildauflösung - via Program TV-Format - Auto Video-Ausgabe - YUV HDMI Ausgang - YCbCr 4:4:4 digitaler Audioausgang - BS out |
wikilover
#283 erstellt: 03. Dez 2009, 15:23 | |||
Bis jetzt noch nicht, da ich noch kein Update gemacht habe. Ich wollte aber vor einem Update 100%-ig sicher gehen, dass meine mühsam und in stundenlanger Arbeit erstellten Favoritenlisten auch wieder ihren Weg auf die Digibox finden. Kann vielleicht sonst jemand etwas über das Zurückspielen der Favoriten nach dem Update auf die 1.11er FW-Version sagen? Grüße! wikilover |
wikilover
#284 erstellt: 03. Dez 2009, 15:25 | |||
Ja, ist es. Willst Du die lange Antwort dazu hören? Ja, es ist normal, weil der Receiver nur einen Tuner hat. Grüße! wikilover |
Butter.Stulle
#285 erstellt: 04. Dez 2009, 07:33 | |||
Vorsicht bei Version 1.11.4! Nachdem ich die Version 1.11.2 fast ohne Probleme eingespielt hatte (bei mir waren die Favoriten nicht zu retten - hatte aber den Reset auf Werkseinstellungen vor dem Speichern vergessen) hat sich der Receiver auf einmal mit einem neuen Updatevorschlag per Satellit gemeldet. Ein kurzer Blick auf die Webseite hat mich dann die Version 1.11.4 entdecken lassen. Also USB-Stick raus und einspielen... Hat auch alles geklappt, aber nun habe ich bei allen HD+ Kanälen "kein Bild kein Ton". Vorher hat nur der Ton gefehlt und den hatte ich eigentlich von dem neuen Update erhofft ... Habe an allen Einstellungen gedreht die ich kenne, aber der Bildschirm bleibt schwarz - bei HD+ Kanälen. Ideen? Gruß Butterstulle [Beitrag von Butter.Stulle am 04. Dez 2009, 07:42 bearbeitet] |
Splatter74
#286 erstellt: 04. Dez 2009, 07:34 | |||
Ich dachte man kann wenigstens im gleichen Transponderbereich umschalten. Hmm schade. Naja was solls. Ich bin trotzdem mit teil voll zufrieden bis jetzt. Macht ein sehr gutes Bild. |
supertux2950
#287 erstellt: 04. Dez 2009, 08:00 | |||
@ Butter.Stulle Astra hat HD-Programme umbelegt. Mal suchen unter Transponder / 10832MHz / 22000 / H / |
GerhardK10
#288 erstellt: 04. Dez 2009, 08:11 | |||
Hallo, bekomme nächst Woche nun endlich meine HD2-Box. Eine Frage zu den Updates ( schätze ich muss wohl auch eins durchführen ). Kann man die Updates auch per Satellit machen, habe nur einen Apple und ich schätze der kann die Daten nicht auspacken. Was muss ich vor dem Update alles beachten ? Habe hier einiges über zurücksetzen auf Werkseinstellungen gelesen. Weiss nicht ob es in der Beschreibung so eindeutig beschrieben ist. Vielleicht kann mir einer hier die Schritte kurz erklären, Danke. Gruß Gerhard |
ernie1962
#289 erstellt: 04. Dez 2009, 08:39 | |||
Danke, aber das funzt auch nicht. Hat jemand die gleiche (Fernseher über HDMI; DVD-HDD Reciever an Scart) Anschlußbelegung? |
Bionic66
#290 erstellt: 04. Dez 2009, 16:33 | |||
das kann man wohl auch kaum erwarten, wenn man sich eines der billigsten geräte auf dem markt anschafft! @Butter.Stulle du meinst jetzt aber nicht wirklich die privaten, kostenpflichtigen HD+ sender, wofür man die neue, kundenfeindliche schnittstelle CI+ brauchst? mfg |
Butter.Stulle
#291 erstellt: 04. Dez 2009, 18:15 | |||
@supertux2950: Danke für den Tip - darauf hatte ich nicht geachtet. Ich ziehe hiermit meine Warnung vor Version 1.11.4 zurück!! Es war nicht die Firmware - das Problem sass vor der Box ... Wo ist aber der Unterschied zwischen 1.11.2 und 1.11.4 - die Releasenote fehlt leider und mir ist nichts aufgefallen. Ich warte jetzt nur noch auf den downmix von Ac3 Tonsignal - mit allem anderen bin ich voll zufrieden. Schönes Wochenende Butter.Stulle PS: @Bionik66 hd+ halte ich für "mehr als flüssig" und hoffe es wird ein Rohrkrepierer. |
chrisswe
#292 erstellt: 06. Dez 2009, 14:02 | |||
Hallo zusammen, habe auch gerade das Update auf 1.11.4 durchgeführt. Hat alles problemlos geklappt. Mir ist positiv aufgefallen, dass der Default bei den Timern jetzt auf Aufnahme und nicht auf Kanal steht. Das macht mal Sinn, da die meisten ja wohl auf ein USB Device aufnehmen und keinen Videorekorder anschließen. |
delisches
#293 erstellt: 08. Dez 2009, 00:12 | |||
Ich habe mir heute den Imperial gekauft. Naja gekauft wäre zuviel gesagt. eher im Laden getauscht gegen einen Arion AF-8000 Z.z bin ich noch dabei diverse Einstellungen zu machen. aber eins kann ich schon mal sagen. Rein Bild technisch bei Sd Sendern fand ich den Arion besser, mag aber auch daran liegen das ich vielleicht noch nicht die richtige Einstellung gefunden habe. Die Fernbedienung wirkt ein wenig "billig" aber dennoch OK. Die allgemeine Verarbeitung ist auch oki. Natürlich alles im Vergleich zum Preis. abstürze konnte ich bis jetzt noch keine feststellen, auch Ton technisch funktioniert alles wie es soll. Kann mir jemand mal die Funktion der drei tasten oben rechts auf der Fernbedienung erklären? Das Lämpchen mit (1) leuchtet bei jedem Tasten Druck aber was ist mit 2und 3 ?? |
delisches
#294 erstellt: 08. Dez 2009, 09:36 | |||
So das erste kleine problem hab ich. Meinen Plasma habe ich via HDMI + Scart angeschlossen. Das Funkübertragungs Gerät von Phillips habe ich über Scart angeschlossen ( 2. TV im Schlafzimmer). Nun habe ich im Schlafzimmer nur ein Schwarz/weiß Bild. Das Bild im Wohnzimmer ich aber Farbig egal ob ich hdmi oder Scart schaue. |
transportwizard
#295 erstellt: 08. Dez 2009, 13:53 | |||
Hallo zusammen, erstmal großes Lob an alle die sich in diesem Thread aktiv eingebracht haben; so wie es aussieht sind die Entwickler von Digitalbox hier Stammgäste da so gut wie alles in FW-Ups bedacht wurde was bislang besprochen wurde. Irgendwie hab ich das Gefühl selbst dran schuld zu sein, aber da ich es nicht hinbekommen frag ich jetzt : Wie krieg ich die Sender die die Box beim Sendersuchlauf findet auf den Schirm ? Irgendwie zeigt er mir die Favoritenlisten und das wars, aber die zig-hunderte Sender sehe ich nicht. Danke erstmal |
rara.avis
#296 erstellt: 08. Dez 2009, 14:51 | |||
Hallo transportwizard, Ein Weg zu den Sendern führt über folgende Kombination: FAV/Deutsche (SENDER)/z.B.VOX/OK Jetzt mit den KreuzSteuerTasten RECHTS/LINKS ASTRA ...auswählen (obere ZEILE). Gruß rara avis |
GerhardK10
#297 erstellt: 11. Dez 2009, 17:30 | |||
Hallo zusammen, habe heute auch meine Box erhalten und bin erstmal begeistert. SD- u. HD-Bild sind super. Kleines Problem : die Uhrzeit wird bei mir im Standby nicht angezeigt. Energiesparmodus ist ausgeschaltet, aber es funktioniert nicht. Wer kann helfen. Gruß Gerhard |
KilgoreRod
#298 erstellt: 11. Dez 2009, 22:18 | |||
Ich vermute du hast noch kein Firmware-Update gemacht. Bis zur vorletzten Version gab es damit Probleme! Nun zu meiner Frage: Bin jetzt seit etwa drei Monaten Besitzer dieser Box und möchte Sie auch nicht mehr missen. In Verbindung mit Sky und dem HD Paket ein Traum! Aber mit einem komme ich einfach nicht klar: Dieses hässliche OSD. Habe jetzt herausgefunden das unser Rec. baugleich zum SL100HD ist. Der hat zwar im Prinzip das selbe Menu, aber einfarbig in blau gehalten, was sehr viel hochwertiger wirkt als diese "Amiga-Optik". Weiß jemand wie man bzw ob man die originale Firmware diesbezüglich bearbeiten kann? Das wäre mein Traum...! |
BP333
#299 erstellt: 11. Dez 2009, 23:32 | |||
Hallo zusammen, ich hab da ein kleines(großes) Problem ich bin blutiger amateur was Sat anlagen angeht aber ich habe den Imp.HD2 plus reciever heute erhalten und er sollte eigentlich meine Dbox ersetzen da ich im besitz eines HD fernsehers bin. Nun mein Problem habe die geräte ausgetauscht und die imp box eingeschaltet im display erschien erst pixelsalat später nach 20 min warten LNB-Kurzschluss darauf hin ha ich alle verkabelungen überprüft nix gefunden was auf einen fehler hindeutet boxen wieder getauscht alles gut.Nochmal versucht wieder LNB- Kurzschluss Signalstärke sagt der HD2 30% qual 5%. Meine frage hab ich irgendwas vergessen die Anleitung gibt nich viel her oder liegt das am Verteiler der splittet den quattro LNB auf mehrere Dosen auf? oder is das ding einfach nur kaputt? Vielen Dank im Voraus BP |
GerhardK10
#300 erstellt: 12. Dez 2009, 00:27 | |||
Hallo KilgoreRod, also ich habe die Version 1.11.1 drauf. Sollte doch eigentlich reichen um die Uhrzeit anzuzeigen, sonst hätten doch alle dieses Problem. Gruß Gerhard |
delisches
#301 erstellt: 12. Dez 2009, 01:01 | |||
Kurze frage zum Update: Ich habe nun auch mal das Update aufgespielt, ging ja echt einfach via usb-stick Nun habe ich in der TV Einstellung ->Bildauflösung -> Via Programm Via TV 480i 480p 576i 576p 720p_50 720p_60 1080i_50 1080i_60 Könnte mir mal jemand erläutern was der unterschied ist? Ich glaube die ersten zahlen stehen für die auflösung und die hinteren für die Herz Rate. Aber was ist via Tv und via Programm?? Ich weiß ja nicht was Digitalbox am 2.12.09 geändert hat aber vielleicht interessant für manche die immer noch Probleme haben.
[Beitrag von delisches am 12. Dez 2009, 01:28 bearbeitet] |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.137
