HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
Bloody_Angel
#151 erstellt: 24. Sep 2009, 15:20 | ||
Mal ne andere Frage wie kann ich den die aufgenommen sendungen von dvr format umwandeln!? Alles was ich gefunden habe war: DVR Studio HD aber da muss es ja auch eine Kostengünstigere Lösung bzw. Programm geben oder??? Hoffe auf Antworten. Gruß Bloody |
mikhei
#152 erstellt: 24. Sep 2009, 16:26 | ||
Habe gerade mal versucht auf Software 1.11.1 ein Update zu machen. Update lief, danach konnte ich meine Favoriten nicht mehr einspielen. Hatte vorher eine Sicherung gemacht. Meine editierte Liste von vor ein paar Tagen wurde nicht geladen (Fehlermeldung). Die zuvor gesicherten Einstellungen ließen sich einspielen, danach auf allen Kanälen schwarzer Bildschirm "kein Signal vorhanden". Nach Auswahl der Werkseinstellungen waren die Favoritenlisten verloren gegangen. Auf ARTE-HD (keinen weiteren Sender mehr getestet) im EPG lauter grüne Streifen auf dem Vorschaubild (rechts oben), die nach Beendigung des EPG im Vollbild weiterhin erhalten blieben (ganzer Bildschirm - ähnlich wie am Anfang bei dem Film MATRIX). Habe dann meine 1.11.0 umbenannt und erneut eingespielt, funktionierte prima, die Favoriten konnte ich wieder einspielen, musste nur die Favoritenbezeichnung wieder ändern. Update wie beschrieben, Werkseinstellung - Update - Werkseinstellung. Bin jetzt erstmal vorsichtiger. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder war das bei mir ein Einzelfall? mikhei [Beitrag von mikhei am 24. Sep 2009, 17:57 bearbeitet] |
chrisswe
#153 erstellt: 24. Sep 2009, 21:04 | ||
Zum Umwandeln der DVR Dateien gibt es das Programm dvr.exe (Ali DVR Export Tool). Mal googeln. Habe eben die Firmware 1.11.1 installiert und alles funktioniert, nachdem die Firmware 1.11 ein Fiasko war. In keiner Variante (Reset, dann 1.10.13, dann Reset usw.) war Timeshift bzw. Aufnahme an den Start zu bringen. Mit 1.11.1 scheint alles wieder OK zu sein. Hoffe, dass die mal meine Anregung aufnehmen, dass der Timer bei angeschlossenem Medium im Default auf Aufnahme steht. [Beitrag von chrisswe am 24. Sep 2009, 21:05 bearbeitet] |
wikilover
#154 erstellt: 25. Sep 2009, 07:18 | ||
Die Version 1.10.13.
Keine Ahnung Grüße! wikilover |
Tion_07
#155 erstellt: 25. Sep 2009, 09:09 | ||
Ich vermute,von Imperial Digitalbox dürfte nur die Beta-Software ausgegeben werden. Also zum Test? [Beitrag von Tion_07 am 25. Sep 2009, 09:10 bearbeitet] |
tomdulix83
#156 erstellt: 25. Sep 2009, 18:59 | ||
hi, hab die box für meine eltern gekauft, da die ab und an was aufnehemen wollen. die sat-anlage beruht auf unicable. wenn ich das kabel an der box anschließe bekomme ich jedoch kein bild. der alte unicable-receiver bekommt jedoch ein solches. an der antenne liegt es also mal nicht. weiß jemand wie bzw. wo ich in der box unicable aktiviere, bzw. wie ich was wo einstellen muss, damit das ganze läuft? gruß tomdulix |
Olli.
#157 erstellt: 26. Sep 2009, 14:48 | ||
Hallo zusammen. Vorab- ich habe keine Ahnung. Ich habe ein Problem mit der Bildauflösung meiner Imperial HD 2 plus. Ich kann seit heute nur noch zwischen By Source, 480i und 576i wählen. Ich tippe schwer auf die Tatsache, das unser Sohnemann die Fernbedienung in der Hand hatte. Es wäre super nett, wenn mir jemand mit Rat zur Seite stehen könnte. Gruß Olli |
mikhei
#158 erstellt: 27. Sep 2009, 15:18 | ||
Heute nochmal das Update auf Version 1.11.1 probiert. Laut Homepage jetzt vom 25.09.09. Problemloses Aufspielen und Neueinspielen der Favoritenlisten. Diese mussten jedoch wieder umbenannt werden. Bisher keines der zuvor beschrieben Probleme. Derzeit teste ich zum Schneiden DVR-Studio-HD, kennt zufällig jemand eine vergleichbare kostengünstigere Alternative? |
showtime25
#159 erstellt: 28. Sep 2009, 07:17 | ||
Kostenlose Schnittprogramme gibt es, aber im HD Bereich noch kaum. Außerdem muß das Format des Herstellers unterstützt werden. Mit welchem Format wird aufgezeichnet? |
wikilover
#160 erstellt: 29. Sep 2009, 07:48 | ||
Verbesserungsvorschläge für die Box Bisher genannte Schwachstellen und Verbesserungsvorschläge: * Bei Veröffentlichungen von neuer Firmware sollte eine Liste der Änderungen mitveröffentlicht werden. * Der EPG sollte verbessert werden und übersichtlicher werden. Die Detailbeschreibung im EPG ist in einem ziemlich kleinen Kasten "gefangen", d.h. bei längeren Texten ist es sehr unkomfortabel zu lesen. * AC3-Downmix auf 2.0 * Bei der Formateinstellung von 16:9 sollte die Box auch in 4:3 gesendete 16:9-Filme automatisch aufzoomen. * Verschlüsselte Programme sollten von dem Gerät auch nachträglich mit dem $-Zeichen automatische gekennzeichnet werden. * Wenn ein USB-Medium angeschlossen ist, sollte der Timer automatisch auf Aufnahme stehen und nicht auf Kanalwechsel. Auch wäre es schön, wenn man irgendwo einen Standardvor- und nachlauf einstellen könnte. * Synchronität von Ton und Bild bei Timeshift sollte garantiert sein. * Nach einem Firmware-Update sollte der Namen der Favoritenlisten beibehalten werden. * im Timermodus eine wöchentliche Aufnahme einfügen. Habe ich was vergessen? Grüße! wikilover [Beitrag von wikilover am 30. Sep 2009, 07:23 bearbeitet] |
Wetschi
#161 erstellt: 29. Sep 2009, 13:53 | ||
habe gestern mir auch den HD2 Plus bestellt, freue mich schon auf das Testen!! gruß Wetschi |
DarkM0nd
#162 erstellt: 01. Okt 2009, 08:32 | ||
Ich habe Probleme mit dem Standby-Modus. Wenn ich das richtig verstanden habe müsste der Receiver bei ausgestelltem Energiesparmodus doch die Uhrzeit anzeigen, oder? Wenn ich allerdings den Energiesparmodus deaktiviere hängt sich das Gerät beim Ausschalten auf, das Display zeigt "Standby" an. Das Gerät reagiert nicht mehr. War mit der FW 1.0.14 so und ist auch mit der 1.1.1 so. Gruß |
rara.avis
#163 erstellt: 01. Okt 2009, 09:07 | ||
Hallo DarkMOnd, Energiesparmodus AUS = Uhr, Energiesparmodus EIN = nur roter Punkt(LED). Falls es bei Dir nicht so ist, hast Du ein fehlerhaftes Gerät bzw. eine fehlerhafte Software! Werkeinstellungen/ Update / Werkeinstellungen; wenn das nichts bringt, ab mit dem Gerät zum Händler und umtauschen. Gruß rar aavis |
DarkM0nd
#164 erstellt: 01. Okt 2009, 09:42 | ||
Mist, dann werde ich die Box wohl zurückschicken müssen. Achja, eben is mir aufgefallen, dass ich mit der neuesten FW Soundaussetzer habe. Betreibe das ganze an einer AC3 Anlage über nen optisches Kabel. Mit der alten FW, in meinem Fall war glaube ich die 1.10.14 installiert, war das nicht der Fall. Hat einer diese FW zufällig gespeichert und kann sie mir zukommen lassen? [Beitrag von DarkM0nd am 01. Okt 2009, 09:46 bearbeitet] |
cuthere
#165 erstellt: 01. Okt 2009, 09:43 | ||
@DarkM0nd Ich habe das 1.11.1 drauf, läuft problemlos. Auch die Uhr wird im Standby angezeigt. @wikilover Deine Verbesserungsvorschläge sind gut.... Hast du sie den Technikern bei Digitalbox auch geschickt? cuthere |
hartwigt
#166 erstellt: 01. Okt 2009, 12:10 | ||
Hallo, also mit der 1.11.0 steht er bei mir nach dem Ausschalten für etwa eine Minute mit grüner LED und Display "standby" da, dann wechselt die LED auf rot und das Display auf Uhrzeit. Während "Standby" angezeigt wird, hört das Ding auf nichts und niemand. Nach der Gedenkpause ist alles wieder OK. Gruß Hartwig |
hartwigt
#167 erstellt: 01. Okt 2009, 12:14 | ||
@olli #157, kann es sein, dass dein Sohnemann den Videoausgang umgeschaltet hat? Kann es gerade nicht nachprüfen, aber z.B. über Scart geht wohl nichts Hochauflösendes. Oder evtl Videoformat von YCbCr auf RGB gesetzt? Das Ganze findet sich im Menü unter "Video" oder so ähnlich, der dritte Punkt. Gruß Hartwig |
hartwigt
#168 erstellt: 01. Okt 2009, 12:16 | ||
Frage zur 1.11.1: Ist da jetzt der AC3->Stereo Downmix drin, an dem laut Support "intensiv gearbeitet" wird? Eine Liste der Änderungen soll laut Support auch demnächst realisiert werden. Hartwig |
chris11111
#169 erstellt: 01. Okt 2009, 13:48 | ||
Hallo! Hätte da eine Frage: Ich nehme mit AlphaCrypt light CI-Modul und Sky-Karte Sky-Sendungen auf. Das Aufnehmen und die Wiedergabe funktionieren problemlos. Nur das Bearbeiten von den verschlüsselt aufgenommenen Sendungen am PC funktioniert nicht. Am Receiver läuft die Version 1.10.13. Gibt es die Möglichkeit (bei höheren Versionen) die Aufnahmen auf der Festplatte mit dem Receiver zu entschlüsseln? Oder gibt es irgend eine andere Möglichkeit diese am PC zu entschlüsseln??? Bin ratlos. Danke im Voraus! |
rara.avis
#170 erstellt: 01. Okt 2009, 14:15 | ||
Ich glaube NEIN, da ich kein Ton über Scart bei ANIXE HD habe. Gruß rara avis |
mikhei
#171 erstellt: 01. Okt 2009, 15:38 | ||
Mich stört es auch, dass die Box nach dem Ausschalten ca. 1 Minute "standby" anzeigt und nicht reagiert. Wenn man mal aus Versehen auf den On/Off-Schalter gekommen ist, dann muss man die Gedenkminute abwarten. Dies war aber meiner Meinung nach bei den 1.10.??-Firmwareversionen nicht der Fall. MikHei |
Wetschi
#172 erstellt: 01. Okt 2009, 16:07 | ||
Hallo, also ich habe meine Box endlich bekommen erstmal freu... meine ersten Erfahrungen: Suchlauf geht schnell , aber das sortieren ist nicht toll !! bei der Dbox2 war es viel besser gelöst . Der Editor ist auch ein Krampf !! man kann nicht suchen und verschieben usw... Dann kommt beim Suchlauf (habe 3 LNB´s) auf Hotbird "Speicher ist voll". Habe vorher alles gelöscht, wieso kommt diese Meldung?? Eutelsat habe ich noch gar nicht suchen können!! Vorher waren dort noch viel mehr sender gespeichert. Beim Umschalten von HD auf SD geht der Ton manchmal verloren , dann hilft nur noch aus und wiedereinschalten. Receiver ist über hdmi angeschlossen. TV=Sony 40w5500. habe aktuell die v1.11.1 drauf. hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß wetschi |
mikhei
#173 erstellt: 01. Okt 2009, 18:28 | ||
Hallo, habe alle Satelliten die ich nicht brauchte gelöscht, damit hatte ich keine Speicherprobleme. Den Tonverlust bei Umschaltung von HDTV auf SD kann ich nicht bestätigen, hier habe ich keine Probleme. MikHei |
mikhei
#174 erstellt: 01. Okt 2009, 19:17 | ||
Kann das Problem mit dem vollen Speicher nun auch bestätigen. Hatte gerade einen Suchlauf versucht "Speicher voll". Satelliten und Sender gelöscht "Speicher voll". Kann dies jetzt nicht nachvollziehen. Desweiteren hatte ich bis dieser Tage das Testbild von ServusTV. Heute sollte der Sendebetrieb starten. Die Box stürzt aber bei Aufruf des Senders sofort ab, ich bekomme den Begrüßungsbildschirm und danach den Sender, der zuvor aufgerufen war. Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung? MikHei |
rara.avis
#175 erstellt: 01. Okt 2009, 20:53 | ||
Hi, ServusTV HD geht, hat aber kein EPG und kein VideoText. Gruß rara avis |
Wetschi
#176 erstellt: 02. Okt 2009, 07:17 | ||
so ich glaube ich muß meine Box einschicken. ich habe versucht alle Programmlisten zu löschen und dabei hat die box einen reset gemacht. jetzt steht im display DIGITALBOX und die standbyleuchte in der mitte leuchtet rot (3-4 sek.), dann wird sie kurz grün und wieder rot. hat das einer mal gehabt, kann man da noch was machen? wetschi p.s.: habe diese Probleme jetzt an den Support gemailt!! [Beitrag von Wetschi am 02. Okt 2009, 07:50 bearbeitet] |
DarkM0nd
#177 erstellt: 02. Okt 2009, 14:52 | ||
Nach langem hin und her habe ich den schuldigen gefunden: Es ist meine Alphacrypt Light Karte... Sobald diese im CI-Slot eingesteckt ist, hängt sich der Receiver beim Ausschalten mit deaktiviertem Energiesparmodus (also Uhr an) auf und es hilft nur ein komplettes vom Netz nehmen, um das Gerät wieder in Gang zu bekommen. Mit aktiviertem Engergiesparmodus ohne Uhr funktioniert alles tadellos. Ich werde das Problem dem DigitalBox-Support übermitteln... Gruß |
wikilover
#178 erstellt: 03. Okt 2009, 08:29 | ||
Jein, ein paar Sachen hatte ich denen schon zusammen mit Fehlerreports mitgeteilt. Ich wollte hier ersteinmal zusammen mit Euch Vorschläge sammeln. Eine Sache nervt mich auch noch: Wenn ich im EPG bin und ich in der Zeitleiste nach rechts gehe, der EPG aber noch Daten lädt, dann springt dauernd die Auswahl wieder nach links. Auch scheint der EPG ab und zu schon geladene Daten wieder zu vergessen, wenn man den Kanal wechselt. Grüße! wikilover |
wikilover
#179 erstellt: 03. Okt 2009, 08:32 | ||
Doch war es. Leider! Grüße! wikilover |
OssiBB
#180 erstellt: 05. Okt 2009, 18:55 | ||
Hallo wetschi, falls es Dich tröstet: ich habe das gleiche Problem. Laut Support gibt es keine andere Möglichkeit, als das Gerät zur Reparatur einzuschicken. Ich hatte noch die leise Hoffnung, das Gerät per Spezial-Tastenkombination (die Methode wie in der Anleitung beschrieben, die Standby-Taste 10sek. gedrückt zu halten, funktioniert nicht; übrigens auch bei meinem zweiten, noch intakten, HD 2 plus nicht) zurücksetzen zu können. Laut Support-Werkstatt ist der Fehler nicht bekannt und es scheint sich um einen Defekt zu handeln. Bei meinem zweiten Gerät habe ich erstmal vorsichtshalber auf die Version 1.10.14 "downgegraded". Die ganze Misere begann nämlich damit, daß nach dem Update auf Version 1.11.1 die Senderinformation überhaupt nicht mit dem Sender übereinstimmte (z.B. unter "Das Erste" war "Eurosport" zu sehen) und auch nicht in Ordnung zu bringen war... Jetzt kann ich mindestens erstmal Portokosten und Wartezeit berappen. Immerhin reagiert der Support recht schnell. Trotzdem sehr ärgerlich das ganze. OssiBB [Beitrag von OssiBB am 05. Okt 2009, 18:59 bearbeitet] |
Wetschi
#181 erstellt: 06. Okt 2009, 16:18 | ||
Hallo OssiBB, habe meinen Receiver heute an den Händler zurückgeschickt. Mit dem Vermerk "Widerruf" + defekt nach 4 Tagen. Entweder wird er mir den umtauschen oder wenn ich viel Glück habe mir das Geld zurückerstatten. Schade eigentlich, mein erster Eindruck war sehr positiv, aber wenn das Löschen der Kanallisten sowas auslöst, dann kann ich diesen nicht gebrauchen. Habe wieder meine Dbox2 angeschlossen und das Bild von den SD-Sendern ist genau so gut, wie beim HD2 Plus. Wetschi [Beitrag von Wetschi am 08. Okt 2009, 09:02 bearbeitet] |
kandelar
#182 erstellt: 08. Okt 2009, 19:09 | ||
Hallo Das ist mein 1.Post und ich bedanke mich schon mal für die Infos, die ich bis jetzt zum IMPERIAL_HD_2_plus hier lesen konnte. Die Datenbank kann man ja mit dem AliEditor komfortabel an seine Bedürfnisse anpassen. Dazu hab ich eine Frage: Was bedeutet dort die Einstellung "Factory" ? Man kann YES/NO wählen. Kann jemand Antwort geben ? Danke [Beitrag von kandelar am 09. Okt 2009, 10:50 bearbeitet] |
showtime25
#183 erstellt: 09. Okt 2009, 13:20 | ||
Vermutung: Werksreset. Aber wirklich nur eine Vermutung. |
mikhei
#184 erstellt: 12. Okt 2009, 15:41 | ||
Nach ca. 3-4 Wochen treten bei meiner Digitalbox die ersten Probleme auf. Nachdem beim Aufruf von ServusTV die Box jedesmal abstürzt und neu startet, habe ich mehrfach einen Sendersuchlauf mit Software 1.11.0 und 1.11. durchgeführt. Manchmal findet sie keinen einzigen Sender, manchmal werden ein paar Transponder erkannt. Beim manuellen Anlegen von Transpondern bricht sie gelegentlich ab oder trägt andere als die eingegebenen Werte ein. Nach dem Werksreset kann ich die dann hinterlegten Sender aber problemlos empfangen. Gestern brach sie auch beim Aufruf anderer aber nicht aller Sender ab, Suchlauf fand danach wieder keinen einzigen Sender. Nach Herstellen der Werkseinstellungen konnte ich wieder fernsehen, muss nun wieder die Favoritenliste einspielen und werde mich an den Support wenden. Eigentlich bin ich sonst sehr zufrieden. Hoffe dass die Box danach länger läuft. MikHei |
rara.avis
#185 erstellt: 12. Okt 2009, 20:55 | ||
Hallo mikhei, auf meinem Receiver ist die SW 1.11.1 und ich habe soeben eine Programmsuche gemacht, es gibt bei mir keinerlei Probleme mit den Sendern. Meine Einstellung ist Astra nur FTA. Ich kann Servus TV und Servus TV HD empfangen und switchen wie ich will, es gibt keine Probleme. Gruß rara avis |
showtime25
#186 erstellt: 13. Okt 2009, 08:01 | ||
Vielleicht mal Werksreset machen? Einstellungen/Listen vorher sichern. |
mikhei
#187 erstellt: 13. Okt 2009, 14:06 | ||
Werksreset allein bringt nichts. Nach dem Suchlauf musste ich eh einen Werksreset machen, da ansonsten überhaupt keine Sender mehr gespeichert waren. Habe den Support angeschrieben, soll das Gerät einschicken. Nur gut, dass ich derzeit noch Kabelanschluss habe, sonst müsste ich mir ja ein Ersatzgerät beschaffen. Die Digitalbox soll später eh ins Kinderzimmer, will einen Twin-Tuner mit Festplatte, warte derzeit aber mal ab, was mit HD+ wird und entscheide später, was ich mir zulege. MikHei |
ufomania
#188 erstellt: 14. Okt 2009, 11:17 | ||
Hi @all! Habe nun auch den Imperial HD2 plus. Bin auch voll zufrieden bis jetzt. Ein paar Fragen an euch hab ich aber trotzdem. Infos hab ich auch: Der Imperial hängt per HDMI an dem Toshiba 42XV633D. Die Firmware ist 1.10.5 von 05/2009. Jetzt zu meinen Fragen: Lohnt es sich die neuste FW drauf zu machen? Fehler hab ich noch keine endeckt. Weiß jemand was sich grosses geändert hat? Was habt ihr so unter FORMAT eingestellt? Ich hab momentan 720p 50 laufen. Sollte ich besser 50 oder 60 Hertz einstellen? Ich vermisse die Einstellung BY SOURCE. Gibt es die mit der neuen FW evtl? Bei mir gibt es unter FORMAT auch noch BY NATIVE TV, da wählt er dann 1080i 60 aus. Das läuft mir aber nicht flüssig genug. Hoffe ihr könnt mit meinen Fragen was anfangen. Vielen Dank schonmal im voraus. So long, ufo |
rara.avis
#189 erstellt: 14. Okt 2009, 13:18 | ||
Hi ufomania, ich habe By Native TV eingestellt. By Source ist vorhanden. Auch 1080i_50 und 1080i_60 wird angeboten. Gruß raraavis |
ufomania
#190 erstellt: 14. Okt 2009, 16:35 | ||
Thx rara.avis für deine Infos. Also sollte ich neue FW drauf machen damit bei mir auch BY SOURCE als Auswahl zur Verfügung steht.Hat er bei dir auch NATIVE mäßig^^ 1080i/60 ausgwählt? Und ist es 100pro flüssig bei dir. Bin ich richtig in der Annahme, das ich besser 60Hz anstatt 50HZ einstelle? EDIT: Grad erfahren das 50Hz doch besser sind wg. USA=60Hz BRD=50Hz Wär cool wenn noch mehr Leute Info dazu geben würden mit welchem FORMAT sie TV schauen. Bin für jede Info dankbar. THX ufo Ups, da fällt mir nochwas ein. Wenn ich im EPG bin dann hab ich im kleinen Fenster kein TV Programm. Sollte doch zu sehen sein oder? Muss ich was einstellen? EDIT2: Werde mich gleich Mal an ein FW Update mit USB Stick trauen. Drückt mir die Daumen. [Beitrag von ufomania am 14. Okt 2009, 19:29 bearbeitet] |
rara.avis
#191 erstellt: 14. Okt 2009, 17:04 | ||
@ ufomania, ja stimmt, mein TV ist bei By Native TV = 1080i_60. Ich habe es jetzt mal auf 1080i_50 gestellt, sehe aber noch keinen Unterschied, werde es mal etwas testen. Gruß rara avis |
ufomania
#192 erstellt: 14. Okt 2009, 21:09 | ||
OK! Bevor ich ein 3tes Edit mach, schreib ich nen neuen Post. FW Update auf 1.11.1 hat geklappt. Geht auch alles noch und die Option "by Source" hab ich jetzt auch. Was mich (und bestimmt andere) tierisch ärgert: Die Taste "Format"! Vorher konnte man damit die Auflösung(480i bis 1080i/50) durchgehen. Wißt bestimmt was ich meine. Und jetzt zeigt er nur noch an, 16:9, Auto oder 4:3LB Was soll denn der Mist^^ Versteh ich den Sinn nicht. Nun kann man nirgends mehr anzeigen lassen ob man 1080i usw. eingestellt hat. Geht auch mit keiner anderen Taste. Leider. Gab doch ne Adreese wo man ne Mail hinschicken kann wegen Vorschlägen usw. Was mich noch brennend interessiert ist die Frage, RGB normal oder doch lieber YcBcr 4:4:4? Stand auf RGB normal. Im Handbuch steht aber das YcBcr4:4:4 voreingestellt wäre. Euer Vorschlag dazu??? So long Ufo |
fredgeraet
#193 erstellt: 14. Okt 2009, 22:05 | ||
Hallo, meine Lieben! Ich besitze seit einer Woche den Imperial HD 2 plus und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Ich hab allerdings ein Problem: Ich habe mir zum Empfang der codierten ORF-Kanäle ein CryptoWorks Modul gekauft (TechniCrypt "CW" von TechniSat)und die ORF-Karte hineingesteckt. ORF1 und ORF2 werden entschlüsselt, haben aber ca. alle 5 bis 10 Sekunden einen einsekundigen Tonausfall mit ebensolanger Bildstörung (Pixel in der Mitte des Bildes), danach läuft der Sender wieder ganz normal, für 5 bis 10 Sek, bis zur nächsten Störung. ORF HD funktioniert gar nicht (schwarzes Bild und kein Ton). Alle anderen Sender, die auch mit der ORF-Karte decodiert werden, funktionieren eigenartigerweise störungsfrei (z.B. ATV etc. und sogar ORF Europe). Die ORF-Karte funktioniert in meinem alten Hirschmann-Receiver (kein HD) absolut störungsfrei, daran kann es also nicht liegen. Ich denke, es liegt auch nicht am Imperial HD 2 plus, da ich sämtliche uncodierten Kanäle (inkl. HD-Programme) absolut störungsfrei empfange. Könnte es sein, dass das CryptoWorks Modul mit dem Receiver nicht korrekt zusammenarbeitet oder überhaupt einen Fehler hat? Ich habs mir allerdings neu gekauft. Vielleicht hat jemand von Euch ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? L. G. Fred |
rara.avis
#194 erstellt: 14. Okt 2009, 22:13 | ||
Hallo ufomania, unabhängig von Dir bin ich eben über die Taste V-Out (gelb) gestolpert. Wenn Du diese Taste drückst verstellt sich der Receiver auf RGB. RGB hat nur die Einstellungen (Bildauflösung) via Programm/480i/576i. Also muss die DigitalBox auf YUV. Ich habe YCbCr 4:4:4 gewählt. Gruß rara avis |
Tion_07
#195 erstellt: 15. Okt 2009, 17:50 | ||
Einmal Blaue Taste drücken und die Videoauflösung wird angezeigt und wird automatisch ausgeblendet. Funktioniert diese Taste bei der 1.11.1 nicht mehr? Habe noch immer die 1.10.13 über OTA und es läuft alles ohne Probleme!! [Beitrag von Tion_07 am 15. Okt 2009, 17:52 bearbeitet] |
wikilover
#196 erstellt: 16. Okt 2009, 08:28 | ||
Ist doch ok so. Wenn Du "by Source" eingestellt hast, brauchst Du doch auch nicht mehr die Auflösung manuell umstellen. Grüße! wikilover |
ufomania
#197 erstellt: 16. Okt 2009, 12:31 | ||
Hallo Leute... Schönen Dank für eure Antwort. Will ich doch mal Feedback geben.^^ @rara.avis: Kann ich bestätigen. Die Taste V-Out (gelb)ging bei mir vorher mit FW 1.10.5 garnicht. Jetzt mit aktueller FW 1.11.1 verstellt sie den Videoausgang von RGB auf YUV oder zurück. Habe auch YUV und YCbCr 4:4:4 gewählt. @Tion_07: Wäre echt interessant von mehreren Leuten mit FW 1.11.1 zu erfahren, welche Info bei Ihnen durch die blaue FORMAT Taste auf dem Screen angezeigt wird. Mit alter FW wurde bei mir noch die Auflösung(480i bis 1080i/50) und jetzt mit neuer FW nur noch das Format(16:9,Auto oder 4:3)angezeigt. Wie gerne hätte ich das wieder rückgängig. Klaro, passt es jetzt besser. Vorher: Format Taste = Aüflösung wird angezeigt. Jetzt: Format Taste = Format wird angezeigt. Trotzdem hat es mir besser gefallen mit Anzeige der Auflösung. @wikilover: Ich habe 1080i/50 eingestellt. ----------------------------------- Was mir sonst noch aufgefallen ist: Die Option "By Source" ist nun auch da. Durch die aktuelle FW hat sich der EPG verbessert. Vorher stand immer nur: JETZT läuft...DANACH läuft. Mit aktueller FW steht jetzt auch die Uhrzeit VON/BIS dabei. Cool. Und wenn ich jetzt im EPG nachsehe habe ich im kleinen Fenster das laufende TV Programm. Vorher nur ein Bild. Auch cool. Einmal hatte ich voll das Kratzen im Sound, was aber durch 1x umschalten wieder weg war. Ansonsten bin ich echt happy mit dem Imperial. Werde noch ein bischen ausprobieren(Aufnahme/Timeshift). Viel Spass und liebe Grüsse an alle Imperialisten.^^ So long, ufo [Beitrag von ufomania am 16. Okt 2009, 12:34 bearbeitet] |
Sound47
#198 erstellt: 19. Okt 2009, 16:59 | ||
Hallo Leute, lange gesucht und endlich gefunden, hoff ich. Hab das Teil (Digitalbox HD2) gestern bestellt. Danke für eure Beiträge, das hilft beim suchen und einer Kaufentscheidung. Hat jemand Ahnung wie ich das Gerät am besten einstelle am Philips 47PFL8404 ?? bezüglich HDMi und 720p und 1080i wo kommt es da drauf an, hab erstmal 0-Ahnung. Danke für jede Unterstützung. :-)) wer bremst verliert!!! |
ufomania
#199 erstellt: 22. Okt 2009, 18:07 | ||
Hallo Sound 47! Gib mal aus Spaß "720p 0der 1080i", bei Google ein. Scheint sich nicht viel zu geben. Beide "Lager" haben gute Argumente. Viel Spass wünsch ich dir mit dem Imperial. Lass uns wissen welche Firmware drauf ist? Ach ja. Ich glaube zu deinem Philips passt auch, Videoausgang auf YUV und HDMIout auf YCbCr 4:4:4. Thx ufo |
Hody
#200 erstellt: 23. Okt 2009, 13:19 | ||
Hallo, ich interessiere mich auch für dieses Gerät und die Frage nach dem EPG/SFI. Ich liebe das EPG über siehfern meines Telestar Gerätes und würde gerne auf HD upgraden. Könnt Ihr mir sagen ob dieses Imperial Gerät dieses SFI hat?! Kann vielleicht mal jemand einen Screenshot einer Sendungsbeschreibung im EPG/SFI posten?! Danke |
showtime25
#201 erstellt: 23. Okt 2009, 16:03 | ||
Nee, SFI hat der nich. Einen relativ einfachen EPG hat er. |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedPhilipp_112
- Gesamtzahl an Themen1.557.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.527
