Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
mikle_01
#6175 erstellt: 14. Nov 2010, 20:54
uwe_g schrieb:
Wer kann mir das erklären ?
Mittags 13 Uhr
Pegel 99
Qualitätt 11,1dB
Pegel
Abends 20 Uhr
Pegel 99
Qualität 0
pegel 2
Ich habe keine Veränderungen irgendwo durchgeführt :?
Lies mal #6129 weiter oben; ist ein ähnliches Phänomen....
[Beitrag von mikle_01 am 14. Nov 2010, 20:55 bearbeitet]
serverus1
#6176 erstellt: 15. Nov 2010, 10:02
@uwe_g
Meine Eltern haben neuerdings das gleiche Problem, allerdings mit einem anderen Astra Transponder und zwar dem HR, dem BR und ARD SD.
Sie haben einen Technisat Techniline HD 40 TV - der Sat Tuner soll baugleich zum Digit HD 8 + Receiver sein.
Wie gesagt haben meine Eltern auch immer wieder Ausfälle die Signal Info sieht genauso aus wie bei Dir.
Ich habe im DIGI.TV Forum deswegen mal nachgefragt und dort den Tipp bekommen, das evtl. ein Feuchtigkeitsschaden am LNB vorliegen könnte.
Die Anlage meiner Eltern ist schon sehr alt (BJ 1988) und wurde ca. 2004 auf digital Empfang umgerüstet.
Vielleicht liegt es ja tatsächlich am LNB.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 15. Nov 2010, 10:26 bearbeitet]
audiingo
#6177 erstellt: 15. Nov 2010, 10:10
Hallo
mein bekannter hat Probleme Mit seinem HD8+! Jedes mal wenn er auf VOX HD oder RTL HD schaltet bleibt der Plasma schwarz!!
Erst mach dem 5-6. mal umschalten wird das Programm angezeigt!
Ist es richtig das HDCP im Technisat von "auto" auf "ein" gesetzt werden muss und dann das Problem weg ist??
danke im voraus
audiingo
[Beitrag von audiingo am 15. Nov 2010, 10:12 bearbeitet]
jbidi
#6178 erstellt: 15. Nov 2010, 10:22
Hmmmm, hab es schon immer auf "ein" - und nie auf "auto" gehabt - bis jetzt hat es noch kein Problem damit gegeben...
[Beitrag von jbidi am 15. Nov 2010, 10:23 bearbeitet]
audiingo
#6179 erstellt: 15. Nov 2010, 10:50
Es macht einem irre, immer von einem anderen Sender , egal ob HD oder SD hängt wie gesagt VOX/RTL HD...!
jbidi
#6180 erstellt: 15. Nov 2010, 10:55
Ist zugegebenerweise schon sehr komisch, muss ich echt sagen!! Aber eine "sinnvolle" Erklärung, bzw. gar ne Lösung kann ich leider wirklich nicht anbieten, sorry...
Nur eins: die Programme hängen zumindest von der Sendergruppe zusammen, wie etwa Pro 7, Sat 1, Kabel 1, etc.....
steschto
#6181 erstellt: 15. Nov 2010, 13:33
gehts direkt vom TS auf den TV, oder Umweg via AVR?
das hört sich doch nach dem beliebten Handshake Problem an
"Lösung": Direktverkabelung TS => TV
kryptony
#6182 erstellt: 15. Nov 2010, 13:42
Sehe ich auch so.
uwe_g
#6183 erstellt: 15. Nov 2010, 13:55
Die Satanlage ist noch nicht 1 Jahr alt. Das LNB ist ein Quatro welches auf einen Multischalter geht. Vom Multischalter ging es direkt auf den TS Resiver und dann über HDMI auf das Tvgerät. Ich hatte zu Testzwecken eine Satdose dazwischen gesetzt welche einen Verlust am Pegel um 5dB ausmachte.
Die Satanlage steht auf dem Dach fest montiert und es ist freie Sicht , keine Gebäude , Bäume etc.
HDCP ist auf AUTO gewesen.
[Beitrag von uwe_g am 15. Nov 2010, 13:57 bearbeitet]
LCD_910
#6184 erstellt: 15. Nov 2010, 19:02
hallo
Ich wollte mir heute eigentlich eine Festplatte für den HD8+ holen.Der Verkäufer war sich nicht so richtig sicher, ob seine mit dem Reseiver auch funktionieren.Könnte ich ein paar Herstellernamen erfahren,die ohne Probleme laufen.
Gruss D
audiingo
#6185 erstellt: 15. Nov 2010, 19:36
Der TS geht direkt an den TV..! Also kann es das nicht sein,leider...!
kryptony
#6186 erstellt: 15. Nov 2010, 20:14
LCD_910 schrieb:
hallo
Gruss D
siehe hier:
HDD-Liste
Es ist übrigens nichts Unerlaubtes, sich auch mal im Forum umzuschauen....
jbidi
#6187 erstellt: 15. Nov 2010, 20:28
...oder mal die Sig der Kollegen hier zu lesen...
Skalp
#6188 erstellt: 15. Nov 2010, 21:27
jbidi schrieb:
Skalp schrieb:
Also muss ich ingesamt 2 externe Platten und einen Mediaplayer zusätzlich zum HD8+ betreiben, weil der nix kann?! Kostet ja nur zusätzlich nochmal ca. 200 Euro. :cut
So ist es....
Hab mir auch aus dem selben Grund wie du nen Asus dazugekauft - wobei ich aber dann die (zugegeben wenigen) Aufnahmen des TS dann auf meinen Platten, die am MM Player hängen, bunkern werde. Und da das ja nicht irgendwann aufhört, muss man ja immer wieder Platten nachschieben - dh hier wäre ein Wechselsystem/-dock mit SATA-Platten empfehlenswert. :)
Hmmm...ich hatte mit einem WD TV HD Live geliebäugelt und wollte evtl. gleich den 'PLAY' nehmen, der die 1TB Platte integriert hat. das sollte für meine HD Medien zunächst ausreichen. Sind quasi alles MKV.
Also ....eine WD WDBABV5000ABK Elements portable 500GB am HD8+ und die TV Elements Play 1TB am Plasma. Dürfte sich ausgehen, oder?
mikle_01
#6189 erstellt: 15. Nov 2010, 21:30
Was schreibst Du für wirres Zeugs!? Hast Du Dich im Thread geirrt!? Drück Dich doch mal so aus, dass Dich jeder versteht
[Beitrag von mikle_01 am 15. Nov 2010, 21:30 bearbeitet]
Skalp
#6190 erstellt: 15. Nov 2010, 21:45
Ähmmm...gehts' noch bei Dir? Ich habe den freundlichen Forenkollegen zitiert und ihm geantwortet.
Er weiß nämlich genau worum es geht, da er eine ähnliche Problemstellung hatte. Es geht immer noch um den HD8+ und was damit zusammenhängt.
Also immer schön locker durch die Hose atmen und nicht so laut werden.
[Beitrag von Skalp am 15. Nov 2010, 21:46 bearbeitet]
jbidi
#6191 erstellt: 15. Nov 2010, 21:52
Skalp schrieb:
jbidi schrieb:
So ist es....
Wenn du wirklich nur MKV´s schaust, dann wahrscheinlich schon, ich habe halt noch diverses andere, zb von der Cam etc... Ich habe gestern in einer Saturnwerbung gesehen, ein WD mini geht um 20 euro raus, hab aber keine Ahnung was der kann... Grundsätzlich wird wahrscheinlich zu überlegen sein wie lang du mit 1 TB auskommst, damit sich das mit einer Platte ausgeht.
Und wenn du nen MM Player kaufst, würde ich die Platte nachher einbauen, in Richtung Green Series, von welcher Marke auch immer...
mikle_01
#6192 erstellt: 15. Nov 2010, 22:03
Also immer schön locker durch die Hose atmen und nicht so laut werden. ;)
..."WD TV HD Live"..."gleich den 'PLAY' nehmen"...alles MKV..."...Dürfte sich ausgehen..." (?!)
Skalp
#6193 erstellt: 15. Nov 2010, 22:04
Der MM Player sollte natürlich schon etwas mehr können...der Mini kommt da nicht in Frage. Bei deinem ASUS einfach nur eine Caviar Green SATA rein und fertig? Habe ich das richtig verstanden?
Skalp
#6194 erstellt: 15. Nov 2010, 22:07
..."WD TV HD Live"..."gleich den 'PLAY' nehmen"...alles MKV..."...Dürfte sich ausgehen..." (?!) :?
Der Kollege 'Stromberg' hat mich verstanden. Du mußt das nicht zwangsläufig auch verstehen, zumal es auch nicht an dich adressiert war. Also, lass' stecken.
jbidi
#6195 erstellt: 15. Nov 2010, 22:18
Genau, jede dieser Platten kommt praktisch dafür in Frage und sind wirklich einfach einzubauen. Damit sie halt nicht soooo erhitzt wenn sie eingebaut ist, wären wahrscheinlich 5400 U/min nicht so verkehrt. So laufende Lüfter (weis jetzt aber nicht ob zB der WD auch einen hat...) können mitunter schon störend sein, deshalb hab ich den Lüfter in meinen Dock am Asus auch abgestöpselt.
Skalp
#6196 erstellt: 15. Nov 2010, 22:30
Ok...danke für die Info. Denke ich mal drüber nach!
jbidi
#6197 erstellt: 15. Nov 2010, 22:33
Gern geschehen!
edit: grad gesehen, der WD Mini kann neben vielen anderen Sachen auch keine MKV´s....
[Beitrag von jbidi am 15. Nov 2010, 22:56 bearbeitet]
Olli=)
#6198 erstellt: 16. Nov 2010, 13:52
Der HD8+ wird seit neuestem mit zwei CI+(PLUS)-Schnittstellen beworben. Dazu habe ich mal den Support von Technisat angeschrieben. Gerade kam die Antwort:
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Receiver DIGIT HD8+ besitzt mit der aktuellesten Softwareversion
2.45.0.6-1578 grundsätzlich die CI+ Schnittstelle, damit auch Ihr 2009
erworbenes Modell!
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen geholfen zu haben, wünschen Ihnen viel
Freude an unserem Produkt und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Wenn ich jetzt ein Unicam kaufe, kann ich dann die HD+Karte im Unicam ohne die Einschränkungen betreiben? Dann wäre ich das erste mal zufrieden mit HD+. Hat da jemand schon Erfahrungen sammeln könnnen?
Stigarta
#6199 erstellt: 16. Nov 2010, 15:06
Das heißt Technisat macht ohne zu fragen aus meinen 2 CI Schnittstellen CI+ Schnittstellen?
Haben die nen Schatten?
Bin gerade echt sprachlos
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 16. Nov 2010, 16:58 bearbeitet]
BigBlue007
#6200 erstellt: 16. Nov 2010, 17:00
Ja, haben sie in der Tat. Und das Ganze ist auch rein formaljuristisch IMHO hart an der Grenze. Immerhin sind CI+ Slots und CI Slots nicht dasselbe, und es ist absolut legitim, sich bewusst für ein Gerät mit CI- und eben nicht CI+ Slots zu entscheiden.
Technisat müsste hier zumindest die Möglichkeit zum Downgrade auf eine ältere Version anbieten, wenn dies nicht sowieso schon möglich ist.
nemihome
#6201 erstellt: 16. Nov 2010, 17:43
Ja, kannst du. Wenn er das Modul gerade erkennt. Das beruht eher auf Zufall. Aber alle paar Startvorgänge geht's.
Stigarta
#6202 erstellt: 16. Nov 2010, 18:59
[quote]Ja, haben sie in der Tat. Und das Ganze ist auch rein formaljuristisch IMHO hart an der Grenze. Immerhin sind CI+ Slots und CI Slots nicht dasselbe, und es ist absolut legitim, sich bewusst für ein Gerät mit CI- und eben nicht CI+ Slots zu entscheiden.
[/quote]
Moin
hat denn dies für mich eigentlich irgendwelche Nachteile,außer das Sky theoretisch die Aufnahme und das schauen über nen Modul einschränken könnte?
Das werden sie sicherlich nicht machen, denn dann haben sie ne Menge Kunden gegen sich.Aber mir geht es da einfach ums Prinzip.
Weist Du zufällig wo ich die letzte Soft herbekommen wo die Slots noch keine CI+ sind und ich noch ans Ende einer Aufnahme springen kann?
[Beitrag von Stigarta am 16. Nov 2010, 19:02 bearbeitet]
Achim.
#6203 erstellt: 16. Nov 2010, 19:27
Olli=) schrieb:
Der Receiver DIGIT HD8+ besitzt mit der aktuellesten Softwareversion 2.45.0.6-1578 grundsätzlich die CI+ Schnittstelle, damit auch Ihr 2009 erworbenes Modell!
Man gut, dass mein im Februar 2010 erworbener HD8+ in der Firmware 1422 kein solchen Unsinn drin hat ;). Und mit der Firmware 1422 lässt sich obendrein wunderschön die Werbung überspringen.
Achim
[Beitrag von Achim. am 16. Nov 2010, 19:28 bearbeitet]
Cameron82
#6204 erstellt: 16. Nov 2010, 20:20
Ich hab den HD8+ seit letztem Samstag. Es kommt bei mir jeden Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten vor, dass alle HD-Sender (auch die Freien, also ARD HD, ZDF HD etc.) nicht funktionieren (Hinweis 102).
Alle anderen SD-Sender funktionieren weiterhin ohne Probleme, nur EinsPlus und EinsFestival gehen dann auch nicht.
Nach ein paar Stunden geht wieder alles. Ich werd noch verrückt.
Kann es damit zu tun haben, dass unsere Sat-Anlage (Twin-LNB, zwei Teilnehmer) direkt am First installiert ist und auf der Dachseite, in die die Schüssel zeigt, eine große PV-Anlage installiert ist? Wegen der Reflexionen mein ich. Aber warum sollte um 21 Uhr abends plötzlich das Signal zu schwach für HD werden, wenn doch weder Mond noch Witterung sich ändern?
Bildaussetzer hab ich keine - entweder HD läuft oder nicht. Kann es damit zu tun haben, dass die HD-Sender (so wie evtl. EinsPlus) auf Frequenzen liegen, die manche LNBs nicht immer finden können? Womit hängt das zusammen?
LordElmchen
#6205 erstellt: 16. Nov 2010, 20:35
jeder Anbieter kann die grundlegende Unterstützung eines CI-Moduls in einem CI+ Receiver/iDTV bei seinen Programmen unterbinden.
tpz
#6206 erstellt: 16. Nov 2010, 21:13
Seit einigen Tagen aktualisiert sich der SFI Plus nicht mehr, obwohl automatisches Update und Frequenzen des SFI Kanals richtig eingestellt sind. Manuelles Update geht auch nicht...
Cameron82
#6207 erstellt: 16. Nov 2010, 22:08
Receiver: TechniSat Digit HD8+ (Kauf: letzten Samstag)
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen:
1) welche Ursachen kann es grundsätzlich haben, dass HD-Sender sporadisch nicht empfangen werden können?! SD-Sender laufen immer. Es kommt nicht zu Bildaussetzern, entweder HD läuft oder eben nicht...
2) wie hängen die HD-Sender mit EinsPlus & EinsFestival (beide SD) zusammen?! Denn die gehen auch nur, wenn HD-Sender laufen?
Danke bereits im Voraus!
Mario_67
#6208 erstellt: 16. Nov 2010, 23:15
@Cameron82
Ich kann nur vermuten das mit der Sat-Anlage etwas nicht in Ordnung ist.
Die HD Sender und die beiden SD Sender senden im low band. Die meisten SD Sender senden im high band und die funktionieren bei dir ja immer.
Könnte also sein das die Umschaltung im Twin LNB nicht funktioniert wenn der andere Receiver auch angeschaltet ist.
Goodfather2
#6209 erstellt: 17. Nov 2010, 06:46
Habe keinen Deluxe Music EPG beim HD8+.Wer kann helfen?Bei meiner DBox2 Sat hab ich den EPG von Deluxe Music zu Verfügung.
Micromaster65
#6210 erstellt: 17. Nov 2010, 07:19
Bei Deluxe Music hab ich auch immer nur den nächsten Beitrag. Also EPG für maximal 10 Minuten. Das war auch schon beimm HD8S so und noch nie anders.
In der Programmliste hast du den Sender aufgenommen?
[Beitrag von Micromaster65 am 17. Nov 2010, 07:20 bearbeitet]
Michael3
#6211 erstellt: 17. Nov 2010, 07:26
Ja auch der "normale" SFI ist seid ein paar Tagen "defekt".
igm
#6212 erstellt: 17. Nov 2010, 08:52
Ja genau, indem ich vom Ende zurückspule und Marker setze... da gehe ich lieber in der Werbung aufs Klo anstatt mir den Film zu spoilern.
auchda
#6213 erstellt: 17. Nov 2010, 10:17
Wenn man sich die Sendung Akte 0/10 mit Werbung ansieht, kann man alle 10min pi..en gehen
Marker setzen (kann man ja gelegendlich bei Langeweile machen) ist da sicherlich hilfreich, wenn man sich schnell mal die aufgenommene Sendung anschauen will
[Beitrag von auchda am 17. Nov 2010, 10:30 bearbeitet]
MIZZ105
#6214 erstellt: 17. Nov 2010, 17:09
Hier nochmal die Meldung aus der HD-Box:
Technisat DIGIT HD8+ jetzt mit CI+ Schnittstellen
Der Receiverhersteller Technisat rüstet bei seinem HD+ Receiver Digit HD8+ zwei CI+ Schnittstellen mittels Softwareupdate nach. Das Modell verfügte bislang offiziell "nur" über 2 CI Schnittstellen (CI1.0). Laut Angaben von Technisat enthält die aktuelle Softversion 2.45.0.6-1578 grundsätzlich die CI+ Schnittstelle und betrifft alle Geräte dieses Modells unabhängig vom Herstellungsdatum.
Damit wird jede FW nach der 1508er für mich zum "NoGo". Ich lass mir doch mein Unicam durch ne CI+-Schnittstelle nicht abschalten. Ich bleib schön bei meiner 1508er und habe zwei "CI 1.0" Schnittstellen.
Das ganze erklärt auch warum TS neuerdings den HD8+ mit CI+ Schnittstellen bewirbt.
Ich hoffe mein kurzzeitiges Testen der 1578er hat nicht dauerhaft meine CI 1.0-Schnitstellen zu CI+ Schnittstellen gemacht.
Goodfather2
#6215 erstellt: 17. Nov 2010, 17:26
Ja habe ich!Wer weiss woran das liegt...aber wenn das schon länger so ist,dann ist es halt so
Cameron82
#6216 erstellt: 17. Nov 2010, 18:03
Das LNB wurde letztes Jahr installiert, ist also noch ziemlich neu. Jedoch eine günstige Variante aus einem Komplettpaket entnommen. Würde ich dieses Problem mit einem neuen, hochwertigen Twin-LNB beheben können?
nemihome
#6217 erstellt: 17. Nov 2010, 18:19
Eigentlich war das doch weiter oben schon geklärt, oder? ^^ Da wirds nix abgeschaltet.
MIZZ105
#6218 erstellt: 17. Nov 2010, 18:36
Den Sendern (HD+, Sky usw.)und KNBs ist es aber möglich ungeliebte CI-Module per Flag in CI+ Slots zu deaktivieren.
In den Niederlanden soll dies schon geschehen sein.
Das es bis jetzt nicht angewendet wird, heißt nicht das es ewig so bleiben wird. In der CI+ Spezifikaton ist dieses jedenfalls vorgesehen.
Ich will jedenfalls auf Nummer sicher gehen und lieber die CI 1.0 Schnittstellen behalten.
harry77
#6219 erstellt: 17. Nov 2010, 22:24
Das Unicam funzt mit der 1578 (vorspulen)trotzdem tadellos !!
[Beitrag von harry77 am 17. Nov 2010, 22:26 bearbeitet]
Micromaster65
#6220 erstellt: 17. Nov 2010, 22:26
Ja, ist bei mir auch so.
Mario_67
#6221 erstellt: 17. Nov 2010, 23:50
Nur wenn meine Vermutung richtig ist.
Bevor du ein neues LNB besorgst, solltest du das Problem einem Fachmann schildern.
motoernie
#6222 erstellt: 18. Nov 2010, 00:33
Ich glaube, Du hast das noch nicht so ganz verstanden!
MIZZ105 schrieb:
[...]Das es bis jetzt nicht angewendet wird, heißt nicht das es ewig so bleiben wird. In der CI+ Spezifikaton ist dieses jedenfalls vorgesehen.[...]
Und damit hat er absolut Recht! Das wird ja auch nicht verheimlicht. Noch funzt Dein Unicam tadellos. Das wird aber garantiert mit CI+ nicht so bleiben. Da die HD-Minus Plattform von Astra komischerweise zur Zeit noch großen Einfluss auf die Hersteller ausüben kann, wird da noch mehr Unheil kommen. Es gibt übrigens auch Receiverupdates, die sich nicht mehr downgraden lassen! Also wäre ich da an Deiner Stelle in Zukunft etwas vorsichtiger mit solch vorschnellen Aussagen.
Goodfather2
#6223 erstellt: 18. Nov 2010, 07:12
Habe da ein Problem.Wenn ich den HDMI-Techni Link aktiviere schaltet sich der HD8+ zusammen mit dem Panasonic TX-P50S10e aus und auch ein,aber sobald ich auf dem Pana den AV Anschluss fuer den Pana DVD Recorder anwähle um eine DVD zu schauen und danach wieder auf den AV Kanal wechsle wo der HD8+ angeschlossen ist,schalet der HD8+ den Pana TV nicht mehr aus.Einschalten funktioniert seltsamerweise aber ausschalten nicht!Ich muss dann jedesmal ins HD8+ Menue und den HDMI Techni Link aus und wieder einschalten,dann funktioniert es wieder!TV und HD8+ sind beide mit über HDMI Kabeln mit dem TV verbunden.Wer kann helfen?
kryptony
#6224 erstellt: 18. Nov 2010, 07:33
motoernie schrieb:
...Noch funzt Dein Unicam tadellos. Das wird aber garantiert mit CI+ nicht so bleiben. ...
Sehe ich genau so. Das Ganze läuft vermutlich unter Salami-Taktik, was da betrieben wird.
MichelRT
#6225 erstellt: 18. Nov 2010, 08:42
Durch Software/Firmware wird aus CI kein CI+. Dann war der Slot hardwaremäßig schon immer ein CI+ Slot.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.584
