Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
MIZZ105
#6275 erstellt: 22. Nov 2010, 20:30
Die weiße ist die HD01 Karte der ersten Generation. Seit Spätsommer/Herbst gibt es die schwarze HD02 Karte. Bestimmte Softcams und CI-Module (Unicams etc.) hatten zuerst Probleme mit diesen Karten. Mit den neuesten Firmwares laufen aber auch diese mittlerweile Problemlos.
Mary_1271
#6276 erstellt: 22. Nov 2010, 22:04
MichelRT schrieb:
Der HD8-S ist deutlich schneller (ich habe beide).......
Hallo
Außer beim "Hoch- und runterfahren" sind doch die beiden Receiver "geschwindigkeitsmäßig" ebenbürdig! Wir haben auch beide!
Wo ist der HD8-S Deiner Meinung nach schneller als der HD8+?
Liebe Grüße
Mary
rcstorch
#6277 erstellt: 22. Nov 2010, 22:39
Meine Eltern haben den HD8+ und ich kann Mary nur zustimmen, bis auf das Hoch- und Runterfahren sind keine Geschwindigkeitsunterschiede auszumachen.
Cameron82
#6278 erstellt: 22. Nov 2010, 22:41
Achtung, kämpfe immer noch mit meinen 22kHz-Problem!
Folgende Feststellung hab ich gemacht:
- sporadisch schalten meine HD-Sender und EinsPlus etc. ab
--> müsste am high/low-Umschaltsignal (22kHz) liegen.
- als nun diese Sender gradmal außer Betrieb sind, hab ich meinen alten (digitalen) Vantage drangehängt, den kann ich manuell einstellen im Menü:
1) EinsPlus läuft nicht bei 22kHz AN
2) EinsPlus läuft bei 22kHz AUS (= lowband, korrekt für EinsPlus, Phoenix und z.B. RTL HD)
3) ARD (SD) läuft nicht bei 22kHz AUS
4) ARD (SD) läuft bei 22kHz AN (= highband, korrekt für ARD)
--> nun wieder umstecken auf den HD8+: EinsPlus läuft nicht (lowband)
ERGO: der 22kHz-Signalumschalter im HD8+ hat Störungen und läuft sporadisch weiter (schaltet fürs benötigte Lowband nicht ab). Lieg ich mit dieser Vermutung richtig oder hab ich etwas vergessen zu beachten?
--> dummerweise lief wenige Minuten nach meiner Umsteck-Aktion "plötzlich" EinsPlus (und alle HD-Sender) auf dem HD8+ wieder. Ich kenn mich z.T. nicht mehr aus. Bitte um Hilfestellung.
Besten Dank!
[Beitrag von Cameron82 am 22. Nov 2010, 22:42 bearbeitet]
hillibilli75
#6279 erstellt: 24. Nov 2010, 20:34
P R O B L E M ! ! ! ! ! ! ! ! P R O B L E M ! ! ! ! ! ! !
Hallo Gemeinde,
würde mal gerne mein Problem in die Runde werfen und hoffe ihr habt vielleicht eine Idee wie man dies abstellen kann.
Habe seit ca. 3 Monaten einen HD8+ der auch problemlos lief bzw. läuft. Seit ca. 4 Wochen habe ich auf den HD Kanälen Bildprobleme. Dies äußert sich so, daß über große Bereiche des Bildes Pixel Artefakte zu sehen sind. Das Bild wird mit einem mal in bestimmten Bereichen extrem Pixelig und ist nicht mehr zu erkennen, nach vielleicht einer Sekunde ist es wieder weg ... dann taucht es 1 MInute später wieder an einer anderen Stelle auf. Hatte Anfangs gedacht das es an HD+ liegt, evtl. etwas mit der Verschlüsselung oder so, habe aber jetzt beobachtet das es auch auf ARD HD und ZDF HD ist.
Das Problem taucht lediglich bei den HD Kanälen auf !
Als Fernseher habe ich einen Philips 42" PFL 5405 H - habe alle Bildverbesserer, 100 Hz usw. testweise mal ausgestellt, Problem besteht aber trotzdem !
Hat jemand das gleiche Problem oder hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?!
Anfangs lief es problemlos, es wurde auch nichts umgestellt oder andere Geräte angeschlossen ...
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und Tips !
Danke
Hillibilli
LordElmchen
#6280 erstellt: 24. Nov 2010, 20:47
@hillibilli75:
Was zeigt die Signalstärke- und Signalqualitätsanzeige des Receivers bei den betroffenen Programmen an?
Mary_1271
#6281 erstellt: 24. Nov 2010, 22:00
Hallo
Das könnte als Ursache ein "sterbendes LNB" sein. Möglicherweise hat sich aber auch nur aufgrund des stürmischen Wetters der letzten Wochen Deine Schüssel verstellt.
Wie sehen die Werte für Signalstärke usw. aus?
Liebe Grüße
Mary
hillibilli75
#6282 erstellt: 24. Nov 2010, 22:19
hallo,
danke für eure schnelle antworten !
software: 2.45.0.6 (1578)
ARD HD = Pegel 64 / Qualität 9,5 dB
Pro Sieben HD = Pegel 64 / Qualität 9,5 dB
Igzorn
#6283 erstellt: 25. Nov 2010, 06:43
So ähnlich sehen meine Empfangsparameter auch aus.Da ich mit diesen keinerlei Empfangsprobleme habe,könnte es evtl. wie schon gesagt am LNB liegen.
Kannst Du denn probehalber mal einen anderen Receiver anschließen,um auszuschließen das es am Technisat liegt?
Ganz am Anfang hatte ich auch probleme mit dem Technisat und ich dachte das LNB wäre defekt.
Es lag allerdings nur am Kabel zwischen Wandbuchse und Receiver.Mein Comag hatte damit allerdings keine Probleme.
Da es bei Dir ja zuerst keine Probleme gab,könnte es wirklich das LNB sein.
Dirk
Lachshausen
#6284 erstellt: 26. Nov 2010, 11:33
Hallo Forengemeinde,
...hätte da mal ein bis drei Fragen an Euch:
1.) Kann jemand das problemlose Zusammenspiel von 2,5" USB-Festplatte (Seagate Expansion ST905004EXD101-RK 500GB) mit dem HD8+ bestätigen?
2.) Ist es richtig, das mit Firmware 1508b die CI-Schnittstelle (also nicht CI+) erhalten bleibt?
3.) Ist ein Downgraden der Firmware jederzeit möglich?
So, das wär's auch schon - Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen.
Lachshausen
Mario_67
#6285 erstellt: 26. Nov 2010, 23:05
@Lachshausen
1.) Weiß ich leider nicht.
2.) Ja das stimmt. Auch mit der Nachfolgefirmware 1537b sind die CI-Schnittstellen ohne Plus. Das wurde erst bei der FW 1578 zugefügt.
3.) Ja das ist möglich. Ob allerdings CI+ dann wieder CI ist kann ich nicht sagen.
Gruß Mario
Pete87
#6286 erstellt: 27. Nov 2010, 05:34
nur mal zur Info,betrifft auch den HD-8+.
http://www.technisat...presse=detail&id=793
hillibilli75
#6287 erstellt: 27. Nov 2010, 18:55
"Kannst Du denn probehalber mal einen anderen Receiver anschließen,um auszuschließen das es am Technisat liegt?"
hallo,
so, wollte mal kurz berichten.
habe den hd8+ einmal bei meinem vater angeklemmt, wohnt im unter mir. er hat einen ufs910 hd und auf ard und zdf hd keinerlei bildprobleme, habe dann den hd8+ angeklemmt und siehe da - die gleichen probleme !!!
also, andere satdose, anderes hdmi kabel, anderer fernseher aber gleiches problem !
war dann im elektroladen und wollte das gerät umtauschen und siehe da - keine probleme !!!
die meinten das vielleicht die schüssel nicht 100% ausgerichtet sei und vielleicht der kathrein ufs910 damit weniger probleme hätte als der technisat - kann das sein ???
problem besteht allerdings nur bei den hd kanälen !
weiß noch einer einen rat ?
gruß
hillibilli
Olli=)
#6288 erstellt: 28. Nov 2010, 10:50
Habe gestern von sky die S02 Karte bekommen und betreibe diese mit einem Alphacrypt light. Funktioniert auch alles bestens. Softwarestand des Receivers gestern soft_2.45.0.6-1578_digit_hd8-_7071. Ich habe auch ein Unicam mit der Betriebssoftware 5.20 in Betrieb um die HD+ Restriktionen zu umgehen. Diese Kombination verträgt sich jedoch nicht. Sobald das Unicam im Slot ist, wird sky über das Alphacrypt nicht mehr entschlüsselt. Ich habe dann mal alle verfügbaren Firmwarestände beim Receiver eingespielt, die es gibt. Mit der 1422er funktioniert zwar das Anzeigen des Bildes bei sky oder bei HD+ Sendern, aber die Restriktionen sind nicht weg.
Hat hier jemand eine ähnliche Konfiguration die mit welcher Software und welcher Hardware einwandfrei im HD8+ seinen Dienst verrichtet?Also HD8+ mit sky und HD+ ohne Restriktionen?Danke vorab für hilfreiche Tipps
Im Moment habe ich wieder die soft_2.45.0.2-1422_digit_hd8plus_6875 drauf.
Ist damit der CI+ Slot der aktuellen Soft wieder zum CI-Slot geworden? Oder ist der Receiver jetzt "verseucht"?
Die Aufnahmen auf der Festplatte wurden übrigens alle nicht mehr erkannt. Der Receiver wollte nur noch die Platte initialisieren, da habe ich sie neu aufgesetzt. Jetzt erkennt der Receiver die Seagate Free Agent Go 320 GB wieder.
Achim.
#6289 erstellt: 28. Nov 2010, 11:01
Warum steckst du die HD+ -Karte nicht einfach in den dafür vorgesehenen Slot? Dann geht es auch mit Sky und dem AC. Es gibt doch gar keine Restriktionen ausser dem Vorspulverbot, dass du aber mit der 1422 doch locker umgehen kannst (ans Ende springen und dann mit Vollgas rückwärts mit Marker setzen).
Achim
[Beitrag von Achim. am 28. Nov 2010, 11:02 bearbeitet]
Olli=)
#6290 erstellt: 28. Nov 2010, 11:15
Achim
So habe ich es im Moment wieder. Wenn es keine andere Lösung als die von Achim gibt, werde ich das Unicam wieder zurückgeben. Die 14 Tage sind ja noch nicht um.
Bei mir wird in 11 Tagen die HD+ Karte ungültig. Ich habe noch eine neue weisse Karte aus der Humax-HD-Fox-Zeit rumliegen, als man die noch bei Humax bestellen konnte. Kann ich dann diese Karte nehmen oder geht das nicht?
Achim.
#6291 erstellt: 28. Nov 2010, 11:34
Die HD+ -Karte ist imho nicht an den Receiver gekoppelt, sollte also gehen. Ansonsten kannst du auf der HDplus-Webseite einfach verlängern.
Achim
*Teddybär*
#6292 erstellt: 28. Nov 2010, 11:59
Hallo habe seit Gestern den Technisat Digit HD8+ und bin richtig begeistert, dass SD/HD Bild ist 100% zum Vergleich meines alten Kathrein 910, der kommt da nicht dran.
Was mir auch positiv aufgefallen ist, die Option 16:9 optimal Einstellung, endlich keine halben Köpfe mehr.
S02 Karte und HD+ Karte laufen ohne Probleme zusammen, kein asynchroner Ton mehr bei HD , so wie bei mein alten 910.
HD+ Sendungen können auf externe Platte aufgenommen werden, Händler meinte das geht nicht, also Blödsinn.
Zum Negativen, wenn man das so nennen kann:
Also das mit der Sender liste finde ich nicht so besonders toll, es gibt keine Möglichkeit dieses am Pc selber zu gestalten, z.b die Favoriten Ordner mit eigenem Namen umzubenennen oder mehr dazu fügen.
HDMI Steuerung geht auch nur in einer Richtung, Fernseher ausschalten Box geht aus, Fernseher an machen, Box geht nicht mit an, obwohl der Samsung LCD den Technisat erkennt.
Externe Festplatte wird auch nicht jede genommen, ziemlich Zickig, meine Externe Platte vom Kati 910 hat er nicht erkannt, nachdem Ich eine neue Samsung Platte kaufen musste, ging es.
Mal schauen wie es weitergeht.
MFG
Achim.
#6293 erstellt: 28. Nov 2010, 12:08
Bei mir habe ich erstmal alles rausgeworfen, was ich eh nie schaue, dann waren es noch 50. Beim Verschieben kannst du Gruppen markieren und die gleichzeitig verschieben. Am PC bearbeiten geht imho nicht, macht man eh nur 1x, so bei mir beim 910er. Fehlende Sender kannst du aus der Gesamtliste (linke Spalte) hinzufügen. Eine aktuelle Senderliste kommt hin- und wieder über SFI-Update. Oder einfach manuelle Transpondersuche, z.B. am Mittwoch, wenn SIXX HD dazu kommt.
Übrigens: Willkommen in der HD8+ -Fraktion, bei mir gibt es 910er schon seit Februar nicht mehr. Und endlich kein Stress mehr mit diesem Linux-Prödel, wo man nie sicher sein konnte, ob der Receiver nach dem Aus- und schnellen wieder Einschalten oder Update überhaupt wieder startet.
Achim
[Beitrag von Achim. am 28. Nov 2010, 12:12 bearbeitet]
*Teddybär*
#6294 erstellt: 28. Nov 2010, 12:29
@Achim2205
genau das ist es.
Supi noch was gerade entdeckt, 4:3 Sendungen auf HD mit links und rechts schwarze Balken, Zoomt der 8+ auf, dass konnte der Kati auch nicht.
hermann.a
#6295 erstellt: 28. Nov 2010, 13:26
spiel aufs Unicam die Soft 3.18 vom Gigacam blue auf. Dann gehts (zumindest in Verbindung mit nem Cryptoworks-Modul) parallel.
Mfg
Hermann
Olli=)
#6296 erstellt: 28. Nov 2010, 15:05
Hermann ist der Mann des Tages!!!!!!!!
Ich habe jetzt ein Unicam mit der Software vom Gigacam!
Und das stört das Alphacrypt mit der sky-Karte überhaupt nicht!
Bisher ohne Störungen seit einer Stunde!
So wollte ich es haben!
Vielen Dank!
yardi
#6297 erstellt: 28. Nov 2010, 17:12
Welchen Programmer hast du dafür benutzt? Den Unicam Programmer oder einen anderen?
arcade99
#6298 erstellt: 28. Nov 2010, 17:30
Wenn ich die Giga 3.18 auf mein Unicam spiele, dann klappt das auch, allerdings wird HD+ mit den Standard Einstellungen nicht entschlüsselt. Muss man hier irgendetwas in den Einstellungen ändern?
Habe eine HD02 für HD+
hermann.a
#6299 erstellt: 28. Nov 2010, 18:11
die HD02 wird vom Gigacam bzw. deren Soft noch nicht unterstützt. Es geht nur die alte, weiße. Sollte es doch so eine sein, ins Verschlüsselungsmenü, Slot-Optionen, Slot 0 aktivieren.
Mfg
Hermann
arcade99
#6300 erstellt: 28. Nov 2010, 18:15
Danke für Dein Feedback
Schade, dass mit der 3.18 des Giga Cam die neuen (HD02) HD+ Karten nicht laufen. Mit der neusten Unicam Firmware 5.20 laufen sie, aber das Verträgt sich eben dann nicht mit einem Alphacrypt in HD8-S oder HD8+
Ich habe eben erstmalig mit der Giga Firmware herumgespielt. Da gibt es ja doch erheblich mehr einzustellen als beim Unicam.
Muss man mit der Giga 3.18 und den alten HD+ Karten echt nichts weiter einstellen und nur Slot 0 aktivieren? Sprich ist die CAID 1830 automatisch aktiv?
[Beitrag von arcade99 am 28. Nov 2010, 18:18 bearbeitet]
yardi
#6301 erstellt: 28. Nov 2010, 18:21
Danke für den Tipp mit der Gigacam Blue Software. Habe auf meinen beiden Unicams jetzt die 3.18 drauf und sowohl die Sky V13 als auch die HD+ H01 Karte werden parallel entschlüsselt.
Receiver ist der HD8-S.
Mit 1x Unicam Software und 1x Giga Software läuft aber nur die Karte im Modul mit der Unicam Software. Die Unicam Software verhindert also die Verschlüsselung anderer Module.
[Beitrag von yardi am 28. Nov 2010, 18:32 bearbeitet]
hermann.a
#6302 erstellt: 28. Nov 2010, 19:19
zumindest in einigen Receivern. Es soll auch Receiver geben, wo das Unicam parallel zu anderen Modulen anstandslos funktioniert. Mein HD8+ gehört aber zu denen, wo es mit der unicam-software nicht geht.....
Mfg
Hermann
arcade99
#6303 erstellt: 28. Nov 2010, 20:29
Mfg
Hermann
Sogar in anderen Technisat Receivern klappt es problemlos. In einem hd-s2plus funktioniert das Unicam mit Unicam Firmware gleichzeitig mit meinem alphacryt light.
Lachshausen
#6304 erstellt: 29. Nov 2010, 08:30
Hallo Forum Gemeinde,
...ich muss noch einmal das Thema Firmware-Versionen aufgreifen.
Wie bereits weiter oben erwähnt wurde, gibt es einige User hier (mich eingeschlossen) die gerne wieder eine ältere Soft aufspielen möchten - und sich fragen ob aus CI+ wieder CI wird. (z.B. 1578 zurück auf 1508)
Kann das jemand bestätigen bzw. beantworten?
Lachshausen
Olli=)
#6305 erstellt: 29. Nov 2010, 11:56
Wegen der CI/CI+ Problematik habe ich soeben mal den Support von Technisat angeschrieben. In der Regel bekomme ich da innerhalb von 2 Tagen eine Antwort. Diese werde ich dann auch hier posten. Hier die Anfrage:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich besitze seit einem Jahr den Digit HD8+. Ich habe die aktuelle Software 1578 aufgespielt. Mit dieser Software wurde eingeführt, dass die CI-Slots zu CI+-Slots wurden. Dazu habe ich folgende Fragen:
1.)Welcher Softwarestand muss aufgespielt werden, um wieder "nur" einen CI-Slot zu erhalten?
2.)Ist dadurch der CI+-Slot wieder zum normalen CI-Slot geworden, also auch hardwareseitig?
Vielen Dank für die Informationen!
Viele Grüße
BigBlue007
#6306 erstellt: 29. Nov 2010, 12:08
Viel interessanter wäre noch die Frage gewesen, warum eine derartige funktionelle Änderung ohne Einwilligung oder zumindest Information des Kunden durchgeführt wird.
PowerOn
#6307 erstellt: 29. Nov 2010, 14:03
Ich denke, der Grund liegt wohl darin, was Pete87 gefunden hat:
Pete87 schrieb:
Dort heißt es u.a.: "Ab Dezember ist TechniSat Vermarktungspartner des neuen Sky CI Plus-Moduls für Digitalfernseher und DigitalSat-Receiver.
Durch die Kooperation mit Sky können ab Dezember auf geeigneten CI+-fähigen TechniSat Geräten die Premium-Inhalte von Sky via Satellit empfangen werden. Zu den Geräten gehören die Full-HD Digitalfernseher TechniLine 32 HD* und TechniLine 40 HD sowie die DigitalSat-Receiver TechniStar S1 und S1+ sowie DIGIT HD8+."
Mit möglichst vielen CI+-fähigen Receivern kann TS mehr Provision von Sky einstreichen. Ob man das darf, ohne die Kunden zu fragen, die ein Gerät mit einer zugesicherten Eigenschaft (CI ohne +) erworben haben, kann ich rechtlich nicht beurteilen, da müsste man einen Anwalt fragen. Ich halte es auf jeden Fall für fragwürdig.
rcstorch
#6308 erstellt: 29. Nov 2010, 14:12
Sehe ich genauso, für mich ist das Verhalten von TS ebenso fragwürdig.
skippy100
#6309 erstellt: 29. Nov 2010, 14:20
Die CI+-Schnittstelle ist ja immer noch auch eine CI-Schnittstelle, d.h. die CI-Module verhalten sich genauso wie vorher.
LordElmchen
#6310 erstellt: 29. Nov 2010, 14:35
sofern der Programmanbieter die CI-Unterstützung für die Entschlüsselung seines Angebot unterbindet, was nach den CI+ Spezi möglich ist.
arcade99
#6311 erstellt: 29. Nov 2010, 17:08
Ob das so ist, liegt nicht im Einflussbereichs des Nutzers. Wenn HD+ oder Sky nicht will, dass mit dem Receiver via Alphacrypt und Co geschaut wird, dann ist das eben ganz schnell vorbei.
BigBlue007
#6312 erstellt: 30. Nov 2010, 01:43
Das mag schon sein, bzw. das ist auf jeden Fall so. Das ändert aber nichts daran, dass Technisat hier ohne den Kunden zu fragen eine NACHTRÄGLICHE Änderung der Spezifikationen des Gerätes vornimmt, die ohne Weiteres als Verschlechterung angesehen werden kann. Und sowas geht eigentlich nicht so ohne Weiteres.
Olli=)
#6313 erstellt: 30. Nov 2010, 13:57
Habe soeben die Antwort von Technisat bzgl. der Anfrage CI/CI+ erhalten.
Finde ich schon ganz schön frech, dass die CI-Slots schon immer CI+ Slots waren, zumindest hardwareseitig!!! Das war 2009 in der Anpreisung des Gerätes nirgendwo zu erkennen!
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Digit HD8+ wurde schon mit einem CI+ Steckplatz ausgeliefert. Die Spezifikationen von CI+ wurden jedoch softwaretechnisch noch nicht unterstützt. Dies wurde mit einem Softwareupdate nachgeholt. Ein Zurücksetzen
der Software ist jedoch nicht möglich, da die HD+ Zertifizierung dieses verhindert.
Mit freundlichen Grüß
motoernie
#6314 erstellt: 01. Dez 2010, 01:25
Ich sag' Euch, die wollen uns schlichtweg veräppeln! Nach meiner Kenntnis sind CI und CI+ Schnittstellen hardwareseitig absolut identisch, basieren also beide auf PCMCIA. Allein die Software macht den Unterschied! Das Technisat ungefragt und ohne vorhergehende Informationen die CI Schnittstelle in eine CI+ Schnittstelle verwandelt, ist für mich ein handfester Skandal!
Fassen wir also zusammen:
Das halte ich schlichtweg für gelogen.
Ein Zurücksetzen der Software ist jedoch nicht möglich, da die HD+ Zertifizierung dieses verhindert.
Auch das kann nicht der Wahrheit entsprechen, es haben ja schon mehrere von Euch die alte Software wieder aufspielen können.
Es sollte vielleicht vielmehr bedeuten:
Bitte sehen Sie von einem Zurücksetzen der Software ab, da wir sonst die HD+ Zertifizierung für dieses Gerät verlieren.
Spaß beiseite, denn die nächste Softwareaktualisierung kann sich ja eventuell nicht mehr so leicht zurücksetzten lassen, also Vorsicht!
Wenn Technisat es wagen sollte, und das befürchte ich, meinen HD8-S auch ungefragt mit einer CI+ Schnittstelle zu verkrüppeln, werde ich denen Ärger machen. Das würde ich Euch allen auch empfehlen, denn jeder sollte das selber entscheiden können. Bei den meisten Benutzern (die sich nicht in solchen Foren "herumtreiben") steht das Teil sowieso auf Autoupdate und schon haben sie allen einen CI+ Receiver.
Wie ich schon erwähnte, ich finde das ist wirklich ein Skandal den man nicht auf sich beruhen lassen sollte!
motoernie
Mary_1271
#6315 erstellt: 01. Dez 2010, 02:41
motoernie schrieb:
Wenn Technisat es wagen sollte, und das befürchte ich, meinen HD8-S auch ungefragt mit einer CI+ Schnittstelle zu verkrüppeln, ..................
Hallo
Bei uns stand noch nie irgendein Gerät auf Auto-Update! Deshalb ist unser HD8+ immernoch mit der für uns optimalen Firmware 1508b "ausgestattet". Und daran wird sich auch nichts ändern. Da können die bei Technisat auf- und nieder "huppen"!
Wer also seinen Receiver von diesen CI+ Schwachsinn verschonen will sollte das Auto-Update unbedingt ausschalten.
Liebe Grüße
Mary
PowerOn
#6316 erstellt: 01. Dez 2010, 08:34
... und am besten unter "Einstellungen/Service-Einstellungen/Software aktualisieren/Software-Kanal" die Polarisation des Update-Kanals von horizontal auf vertikal verstellen, damit der HD8+ ein eventuelles Update gar nicht erst findet.
Gruß, PowerOn
Olli=)
#6317 erstellt: 01. Dez 2010, 09:42
Ich habe das nochmal versucht mit einem anderen Softwarestand und habe vor der Erstinstallation erst nochmal einen Werksreset über die Funktion Netzteil aus, dann die "Einschalttaste" und die "Nach-oben-Taste" gleichzeitig gedrückt und dann die Netzteiltaste (die hinten) gedrückt, gemacht. Dann erscheint vor AutoInstall erst mal im Display "Werkseinstellungen" Das dauert schon ein paar Sekunden aber es kommt.
Und was soll ich sagen, ich habe es jetzt endlich hinbekommen!!!
Ich habe den Softwarestand soft_2.45.0.4-1508b_digit_hd8plus_6982 genommen. Damit ist das CRM nun endlich verschwunden und das Unicam mit der Giga Blue Cam Software und das Alphacrypt light mit der S02 Karte von sky stören sich nicht mehr. Alles so wie es sein soll und HD+ ohne Restriktionen!!!
Dafür habe ich das Unicam erst eingeschoben, nachdem ich einen HD+ Sender ausgewählt hatte. Das gleiche bei sky. Dann initialisiert sich das Modul erstmal und dann wird es auch schon hell=)
Danke für die vielen hilfreichen Tipps!
Jetzt bin ich richtig zufrieden!
Also kurz zusammengefasst:
Technisat Digit HD8+ und HD+ ohne Restriktionen und sky funktioniert bei mir so:
1.) Unicrypt-Modul mit der Software vom GigaBlue Cam (3.18)
2.) Alphacrypt light mit der Software 1.20 (vom ORF-Kanal) und einer S02 Karte von sky
3.) Softwarestand des Receivers soft_2.45.0.4-1508b_digit_hd8plus_6982
Have fun
C300
#6318 erstellt: 02. Dez 2010, 06:56
Wie kann man die Aktualisierung von Isi Pro zurück setzen ?
Hat bei mir in der Senderliste RTL HD durch RTL SD ersetzt! von 6auf110. Manuel kann man diese ja nicht bearbeiten oder verschieben.
Olli=)
#6319 erstellt: 02. Dez 2010, 07:10
Schalte mal RTL als Programm ein und dann drücke bitte die Optionstaste auf der Fernbedienung, dann ganz unten RTL HD auswählen, übernehmen, das wars.
So ist das glaube ich auch bei SAT 1. Da kann man das auch so lösen.
mundelmeister
#6320 erstellt: 02. Dez 2010, 09:56
Have fun ;)
Ich habe auch versucht die 1578 wieder zurück zusetzen. der hd8+ verlangt aber nach dem wieder einschalten sofort ein zwangsupdate.
wie kann ich das verhindern???
auch das verstellen vom updatetransponter von H auf V hat nicht geholfen
Achim.
#6321 erstellt: 02. Dez 2010, 12:20
(Viel) weiter oben hier im Thread habe ich mal eine Anleitung dazu gepostet, muss so Mai/Juni 2010 gewesen sein. Such mal mit Zwangsupdate / 1422 Firmware / USB.
Achim
mundelmeister
#6322 erstellt: 02. Dez 2010, 12:37
Achim2205 schrieb:
holodoc schrieb:
Achim2205 schrieb:
So, ich habe es endlich geschafft zurück zur 1422 und ohne Zwangsupdate.
Sag mal, wie :)
a) 1422 drauf
b) Deutsch / Deutschland / Satelliten-Setup
c) bevor jetzt die Programmliste aktualisiert wird, diesen Schritt überspringen und Setup beenden, dann direkt über Menu / Einstellungen / Systemxxx -> auf automatisches Software-Update = Aus
d) jetzt erst weiter mit Programmliste aktualisieren
e) Programme sortieren etc.
f) Standby
g) Neustart und jetzt (!) hast du die Möglichkeit 'Ablehnen' zum Update auszuwählen
Achim
Danke habe es gefunden, werde gleich heute alles zurück setzen
viele grüße vom mundelmeister
Achim.
#6323 erstellt: 02. Dez 2010, 15:12
Ah, klasse, genau den Beitrag meinte ich.
Hinterher den TS-Softwareaktualisierungskanal noch bewusst verstellen von vertikal in horizontal (oder umgekehrt), dann ist ein für alle Mal alles weg mit den Updates.
Achim
jbidi
#6324 erstellt: 04. Dez 2010, 00:27
Wenn ich es nicht selbst erleben würde, wäre es kaum zu glauben.....
Habe für den S1+ meines Vaters die gleiche 500 GB Platte gekauft, wie ich sie habe.
Western Digital Elements Portable, nur eine Generation später, hat ein etwas anderes Gehäuse und ein dünnerer Mini-USB - also flacher als der von zb einem PS3 Controller, sowie auch zb meine Platte auch an dessen Kabel anzustecken funzt.
-> WDBABV5000ABK-OO
diese Platte wurde von mir auf FAT32 formatiert, sie funktioniert aber weder am S1+ und auch nicht am HD 8+. Vom PC und zb der PS3 wird sie sofort erkannt und funktioniert ohne ein einziges Problem....
Nach zigmaligen formatieren und an- bzw. abstecken wird mir das ganze schön langsam zu bunt....
hermann.a
#6325 erstellt: 04. Dez 2010, 00:45
-> WDBABV5000ABK-OO
öhm, genau die gleiche, nur etwas neuer, etwas anders, und anderes Kabel. Aber ansonsten genau die gleiche (Frage: Was ist denn nun genau gleich? Der Preis?), oder? Komisch...
Mfg
Hermann
[Beitrag von hermann.a am 04. Dez 2010, 00:48 bearbeitet]
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.595
