Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
hermann.a
#6325 erstellt: 04. Dez 2010, 00:45
jbidi schrieb:
Habe für den S1+ meines Vaters die gleiche 500 GB Platte gekauft, wie ich sie habe.
Western Digital Elements Portable, nur eine Generation später, hat ein etwas anderes Gehäuse und ein dünnerer Mini-USB - also flacher als der von zb einem PS3 Controller, sowie auch zb meine Platte auch an dessen Kabel anzustecken funzt.
-> WDBABV5000ABK-OO
diese Platte wurde von mir auf FAT32 formatiert, sie funktioniert aber weder am S1+ und auch nicht am HD 8+. Vom PC und zb der PS3 wird sie sofort erkannt und funktioniert ohne ein einziges Problem....
öhm, genau die gleiche, nur etwas neuer, etwas anders, und anderes Kabel. Aber ansonsten genau die gleiche (Frage: Was ist denn nun genau gleich? Der Preis?), oder? Komisch...
Mfg
Hermann
[Beitrag von hermann.a am 04. Dez 2010, 00:48 bearbeitet]
jbidi
#6326 erstellt: 04. Dez 2010, 11:37
Na ja, sie heißt auch WD Elements, hat das gleiche Gehäuse, nur die Aussenmasse sind um ein paar mm anders. Man muss sie aber nebeneinanderhalten um das zu sehen. Der Mini-USB ist ja quasi auch Standart - der paßt ja bei meinen Nokia E 71 und bei meinen HTC 7 Mozart genauso. Die neue WD war glaub ich sogar etwas billiger im Saturn jetzt, als die meine, die ich vor über nen Jahr im Onlineshop gekauft habe.
Ich meine nur, prinzipiell SOLLTE nichts dagegen sprechen das die "neuere" Platte funzt.
[Beitrag von jbidi am 04. Dez 2010, 11:38 bearbeitet]
nemihome
#6327 erstellt: 04. Dez 2010, 12:08
Ich hab jetzt nicht konkret für genau die Platte gegoogelt. Ein Problem bei neuen HDs sind die neuen Sektorgrößen, durch die mehr Platz auf der Platte verfügbar ist - zumindest wenn man nicht primär Dateien speichert, die kleiner als die Sektorgröße sind (weniger Verwaltungsinformationen). Weiterer Vorteil ist, dass mehr Speicher adressiert werden kann. Viele Geräte (Computer mal ausgenommen) kommen damit aber nicht klar.
jbidi
#6328 erstellt: 04. Dez 2010, 13:00
Hmmm, ehrlich gesagt blicke ich da aufgrund zuwenig Backgroundwissen wahrscheinlich nicht so wirklich durch. Aber ich fahre jetzt zum Planeten und werd es mit einer anderen versuchen. Meine erste Seagate hat ja auch nicht völlig funktioniert.
Und werd kurz mal in die White List schauen...
motoernie
#6329 erstellt: 04. Dez 2010, 13:53
Hi jbidi,
schau Dir mal diese Festplatte an. Ich besitze sie seit einigen Tagen und sie funktioniert bisher einwandfrei! Außerdem sieht das Teil der Festplatte von TS täuschend ähnlich (vielleicht die Gleiche?). Es werden aber verschiedene Modelle in die Gehäuse verbaut. Bei mir ist es eine Hitachi. Siehe hier!
Ernie
[Beitrag von motoernie am 04. Dez 2010, 13:54 bearbeitet]
Micromaster65
#6330 erstellt: 04. Dez 2010, 14:35
Bei Ebay bietet jemand die Platte mit y-Kabel an. Ist das richtig?
Micromaster65
#6331 erstellt: 04. Dez 2010, 14:49
Aus dem Buchstabensalat wird ja keiner schlau was WD sich da einfallen läßt. Kommt man in ein Kaufhaus und käuft sich spontan ne Festplatte in der Meinung dass sie läuft stellt man zu Hause mit Ernüchterung fest dass es sich bei dem gekauften Modell um eine leicht andere Bezeichnung handelt die dann der TS Receiver entweder gar nicht oder nur mit Problemen erkennen will. So bei mir auch eine WD Elements. Aber dahinter steht noch ein SE. Die funktioniert z.B. gar nicht. Weder am HD8-S noch am HD8+.
Wollte nun die Platte in mein Notebook einbauen, aber das geht ja auch nicht. Bei den Platten handelt es sich ja um reine USB Modelle mit fest angeschlossenen USB Anschluß. Dann würde die vielleicht funktionieren. Aber so viel zum Thema was wie wo kompatibel ist. Bei meiner etwa 2 Jahre alte CN Memory Platte geht das wenigstens, aber die hat ja auch nur 160GB. Die läuft am TS Receiver auch nur widerwillig.
Honda_Steffen
#6332 erstellt: 04. Dez 2010, 15:01
Mal ne Frage an euch - ich hab seit ca. 4 Wochen die neueste Software drauf - und es kann sein das es damit zusammenhängt - vorher hab ich es auf jedenfall noch nie bemerkt.
Bei Werbespots.....z.b. wenn der Nutellatrailer fertig ist und umgeschaltet wird auf den nächsten Trailer - genau in dem Moment flackert das Bild ganz kurz doppelt auf bis es normal weitergeht mit dem Spot.
Kommt eigentlich bei allen HD Serndern vor. Nicht bei jedem Werbetrailer - aber bei ner Werbepause von 10 Stück bestimmt bei 7 Trailern.
Schon mal gemerkt??
jbidi
#6333 erstellt: 04. Dez 2010, 15:39
Sorry Leute!!!!
Ja stimmt!! Es war keine WD Elements Portable, sondern eine WD Elements SE!!
Aufgrund des nahezu gleichen Chassis (beim vorbeigehen im Planeten damals) glaubte ich das ist die gleiche. Somit hab ich auch nicht auf die Black List geschaut, wo sie zurecht angeführt ist!
Hab mir jetzt eine Seagate Expansion mitgenommen..... In ein paar Minuten bin ich schlauer.....
edit: Die Seagate ausgepackt, angestöpselt und auf TSD formatiert, alles in ein paar Sekunden erledigt, Timeshift funzt, Spindown nach ein paar Minuten.
Platte: Seagate Expansion, 2,5er, 500 GB,
ST905004EXD101-RK
Steffen:
Solche Artefakte konnte ich noch nicht beobachten.
[Beitrag von jbidi am 04. Dez 2010, 16:05 bearbeitet]
Achim.
#6334 erstellt: 04. Dez 2010, 18:17
Das ist BigBrother, der im Auftrag der Privaten kurz in dein Wohnzimmer schaut, ob du auch artig und aufmerksam die Werbung schaust .
Leider kann ich bei mir das nicht testen, denn schon seit 10 Jahren schaltet sich bei Werbung der TV aus oder der Receiver auf ein anderes Programm.
Achim
Mary_1271
#6335 erstellt: 04. Dez 2010, 20:12
nemihome schrieb:
Ein Problem bei neuen HDs sind die neuen Sektorgrößen, ......
Hallo
Ja. Einige neue Festplatten haben eine Sektorengröße von 4Kilobyte und nicht mehr nur 512 Byte. Möglicherweise wird das dem Receiver zum Verhängnis.
Liebe Grüße
Mary
matkohl
#6336 erstellt: 05. Dez 2010, 14:35
wo finde ich denn die Blackliste für die Festplatten?
habe eine Western Digital Elements Desktop New 1 TB (WDBAAU0010HBK) und diese funktioniert einfach nicht am HD8+.
Viele Grüsse
Matthias
jbidi
#6337 erstellt: 05. Dez 2010, 14:40
*Teddybär*
#6338 erstellt: 06. Dez 2010, 16:59
Habe auch zwei 500er Festplatten vorher getestet , die dritte SAMSUNG C2 Portable 320 GB ging dann ohne Probleme, der Verkäufer war ziemlich genervt aber Ich auch, dafür hat er sie mir für 40 Euro mitgegeben, ( der war bestimmt froh das ich weg war )
Sehr wählerisch der 8+ aber nun ist alles gut.
C300
#6339 erstellt: 07. Dez 2010, 15:42
Frage@ all
Sky hat jetzt gerade ein Angebot für 29,90 anstatt 54,90.-
Was brauche ich wenn ich es mit meinem TechniSat nützen möchte.
Die schreiben immer mit, dass Sie einen HD Receiver zur Verfügung stellen, ich möchte aber kein so „tolles“ Ding von denen. Geht das denn mit dem TechniSat auch..
jbidi
#6340 erstellt: 07. Dez 2010, 16:07
Ich hab mich jetzt ein wenig schlau gemacht, bzgl. der Festplattensektorgrößenkiste.
Wem´s auch interessiert, kann sich z.B. hier ein bissi was durchlesen.
igm
#6341 erstellt: 07. Dez 2010, 18:12
Sehe ich auch, fällt insbesondere bei Dr. House auf...
fuechti
#6342 erstellt: 07. Dez 2010, 19:37
C300 schrieb:
Frage@ all
Die schreiben immer mit, dass Sie einen HD Receiver zur Verfügung stellen, ich möchte aber kein so „tolles“ Ding von denen. Geht das denn mit dem TechniSat auch.. :?
Das geht schon. Du musst eben nur die richtige Smartcard (S02) verlangen und dann noch ein geeignetes Modul (Alphacrypt light)besorgen.
Aber zu diesem Thema gibt es auch geeignetere Threads hier!
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=178
[Beitrag von fuechti am 07. Dez 2010, 19:38 bearbeitet]
C300
#6343 erstellt: 07. Dez 2010, 19:39
Danke für die Info
wo bekomme ich denn das zeug her??
fuechti
#6344 erstellt: 07. Dez 2010, 19:40
Bei Amazon z.B. bekommst Du dass Modul....Die Karte....na...bei Sky!
C300
#6345 erstellt: 07. Dez 2010, 20:03
Auf die schnelle gefunden wäre das so was?
http://www.amazon.de...id=1291748434&sr=8-1
wie schaut es erfahrungsmäßig aus läuft der HD8+ ohne Probleme dann damit?
Danke für die Infos
fuechti
#6346 erstellt: 07. Dez 2010, 20:06
1. Der Link funzt nicht
2. Mit der richtigen Karte Ja. Habe ich auch gehabt.
Jetzt nutze ich einen Techni HD S2 + 160GB mit einer V13 Sky Karte aber mit einem anderen Modul.
Duke44
#6347 erstellt: 07. Dez 2010, 21:00
Achim.
#6348 erstellt: 07. Dez 2010, 21:54
Duke44 schrieb:
AC-Light
In dem Link steht explizit, dass eine V13-Karte von Sky nicht lauffähig im AC ist. Für ein AC braucht es eine S02 von Sky.
Achim
fuechti
#6349 erstellt: 07. Dez 2010, 21:57
Schau mal 6 Beiträge weiter oben.
Duke44
#6350 erstellt: 07. Dez 2010, 21:59
@achim2205
Hat ja auch nie einer was anderes behauptet.
Und C300 war (ist) auf der Suche nach einem AC-Light um damit in Verbindung mit einer S02-Karte Sky zu schauen.
[Beitrag von Duke44 am 07. Dez 2010, 22:00 bearbeitet]
alinger84
#6351 erstellt: 08. Dez 2010, 13:50
Wie machst du das? Würde meine V13 auch gerne in Verbindung mit meinem Receiver (HD8+) nutzen.
steschto
#6352 erstellt: 08. Dez 2010, 16:35
doofe Frage
evtl. schnelle Antwort?
kann ich am Receiver die Laufzeit der HD+ Karte rausbekommen?
ziehe doch tatsächlich in Erwägung, für weiteres HD schauen zusätzlich zu bezahlen
mfg
Stefan
[Beitrag von steschto am 08. Dez 2010, 16:35 bearbeitet]
kryptony
#6353 erstellt: 08. Dez 2010, 17:12
mfg
Stefan
Na, da wird sich Achim aber freuen...
striker_104
#6354 erstellt: 08. Dez 2010, 17:22
Hallo Leute,
Bin neu hier und hab vor wenIgen Tagen den Technisat hd8+ zum Geburtstag bekommen. Komm bisher super mit zurecht und will mir halt jetzt eine passende Festplatte dazu kaufen. Also hab mir zwar schon einige Seiten in dem Thread durchgelesen aber Blicks nich so ganz^^ Also ich suche eine mi 1 tB speicher, natürlich externe stromversorgung und eine, die beim automatisch an/aus geht. Da ich mir viel aufnehmen will...
Greetz Sebi
jbidi
#6355 erstellt: 08. Dez 2010, 17:26
hier gibt´s die Black- und die Whitelist...
fuechti
#6356 erstellt: 08. Dez 2010, 19:22
Ich habe mir ein Unicrypt Modul mir Programmer von Unicam gekauft!
http://www.amazon.de...e=UTF8&redirect=true
alinger84
#6357 erstellt: 08. Dez 2010, 19:45
Kann ich denn jetzt das unicrypt-Modul mit meinem HD8+ immernoch benutzen seitdem der 2. Schacht auch ein CI+ ist oder spielt das keine Rolle?
[Beitrag von alinger84 am 08. Dez 2010, 19:50 bearbeitet]
fuechti
#6358 erstellt: 08. Dez 2010, 20:02
Wenn Du dieses Modul nutzt, kannst Du HD+ nicht mehr gucken.
Deswegen habe ich dass Modul jetzt in meinem HD2S+
alinger84
#6359 erstellt: 08. Dez 2010, 20:12
Wieso das?
Ich hab meine HD+ Karte im ersten Schacht und würde das Modul in den zweiten stecken. Funktioniert das nicht?
fuechti
#6360 erstellt: 08. Dez 2010, 20:18
striker_104
#6361 erstellt: 08. Dez 2010, 21:33
Danke für die Links auf die black & whitelist. Hätt da noch ne Frage. Welches Format wäre besser zum aufnehmen da der receiver ja fat32 und tdr unterstützt. Was ist eig der Unterschied^^
hermann.a
#6362 erstellt: 08. Dez 2010, 21:52
wie kommst Du da drauf??
Mfg
Hermann
kryptony
#6363 erstellt: 08. Dez 2010, 22:08
striker_104 schrieb:
...Hätt da noch ne Frage. Welches Format wäre besser zum aufnehmen da der receiver ja fat32 und tdr unterstützt. Was ist eig der Unterschied^^
Wie wäre es denn, mal in diesem Faden zu stöbern? Wurde schon gefühlte 92-mal behandelt...
Repei
#6364 erstellt: 09. Dez 2010, 06:38
Guten Morgen,
wie ich gerade bei Technisat gesehen habe, ist seit gestern eine neue Firmware online.
Als Info steht: CI+ Anpassungen zum Empfang von Sky-Programmen mit Sky CI+ Modul
Was kann ich darunter genau verstehen? Ich betreibe meinen HD8+ mit Alphacrypt für Sky. Ist das dann weiterhin möglich? Hat das schon jemand ausprobiert?
Bringt die Firmware weitere Verbesserungen? Behebt sie beispielsweise das Flackern beim Umschalten der Werbung etc.?
Wäre schön wenn ihr mir eure Erfahrungen dazu mitteilen könntet wenn die neue FW bereits jemand probiert hat.
Wenn es nämlich wirklich nur die o.g. CI+ Anpassung sein sollte, ist das Update für mich nicht wirklich notwendig, da Sky bisher ohne Probleme läuft.
Würde mich über Hilfe und Meinungen sehr freuen.
Danke
fuechti
#6365 erstellt: 09. Dez 2010, 07:53
hermann.a schrieb:
Mfg
Hermann
Weil es vor dem aktuellen Update so war.
Betzelor
#6366 erstellt: 09. Dez 2010, 12:13
habe da mal ne Frage. Wenn ich mit dem Digit HD8+ aufnehmen möchte, kann ich dann einfach ne externe Festplatte mit USB Kabel an den Receiver anschliessen, den Receiver dann programmieren was er wann aufnehmen soll und fertig?
Ich müsste doch dann auch die File von der Festplatte aus über den Receiver gucken könne, oder?
greetz
roterteufel2006
#6367 erstellt: 09. Dez 2010, 15:17
habe nun auch schon bissi gewühlt. Aber irgendwie bin ich noch nicht so schlau geworden. Ich würde an dem HD8+ gerne die Restriktionen beim Aufnehmen von HD+ umgehen (nicht nur mit Vorspringen und Zurückspulen).Würde das mit folgender Konfiguration gehen?
Weisse HD+ Karte
Digit HD8+ mit FW 1422
Unicam Modul mit 5.2 normaler Firmware
Unteren Schacht nutzen
HD+ Karte in Unicam rein -> HD+ ohne Restriktionen schauen und aufnehmen können.
Klappt das so oder ist noch was besonderes zu beachten?
Grüßle
roterteufel2006
#6368 erstellt: 09. Dez 2010, 15:31
Betzelor schrieb:
greetz
Hm, das ist doch der Sinn vom Aufnehmen. Ja so gehts. Festplatte dran (wird erkannt) Programmieren, Aufnehmen und dann am Receiver wieder gucken können. Oder verstehe ich die Frage nicht richtig?
Betzelor
#6369 erstellt: 09. Dez 2010, 15:37
Kann ich das auch per epg machen?
jbidi
#6370 erstellt: 09. Dez 2010, 15:56
Ja, obwohl es sich hier SFI nennt. Die Aufnahmen sind quasi Kinderleicht zu programmieren, nur beim Kathrein sind´s um 2 - 3 Klicks weniger.
hermann.a
#6371 erstellt: 09. Dez 2010, 17:34
fuechti schrieb:
hermann.a schrieb:
Mfg
Hermann
halte ich für ein Gerücht. Habe ein Unicam, sowie ein Gigablue (Software HD8+: 1578). Mit beiden Cams ist HD+ offen.
Mfg
Hermann
Mary_1271
#6372 erstellt: 09. Dez 2010, 18:39
jbidi schrieb:
Die Aufnahmen sind quasi Kinderleicht zu programmieren, nur beim Kathrein sind´s um 2 - 3 Klicks weniger. ;)
Hallo
Na, das will ich sehen! Beim HD8+ kann braucht man gegebenenfalls vier "Klicks" und schon ist die Sendung programmiert.
1. Programmführer aufrufen.
2. Sendung aussuchen.
3. Aufnahmetaste drücken. Somit ist der Timer mit eventuell
voreingestellter Vor- und Nachlaufzeit programmiert.
4. Den EPG per Tastendruck verlassen.
Wie bitte soll es noch schneller gehen? Ein einziger Klick? Niemals!
Betzelor schrieb:
Ich müßte doch dann auch die File von der Festplatte aus über den Receiver gucken könne, oder?
Das könnte die Frage des Monats werden!
Liebe Grüße
Mary
jbidi
#6373 erstellt: 09. Dez 2010, 18:49
Ok Ok
Mit einen einzigen nicht, aber:
Von der Abfolge sind es weniger, ich habs selber am Kathi eines Freundes gemacht. Bei unserem TS muss man ja ins SFI, dann zum Sender, in dessen Programm und so weiter, dann den Timer auswählen und bestätigen, genau. Beim Kathi hatte ich schon das Gefühl, noch einen kleinen Ticken schneller das ganze programmiert zu haben. Is aber im Prinzip nicht der Rede wert. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, versuchs mal, glaube schon das du merkst, es sind weniger Klicks bis zum Ziel, nicht viel, aber weniger.
[Beitrag von jbidi am 09. Dez 2010, 18:50 bearbeitet]
fuechti
#6374 erstellt: 09. Dez 2010, 19:16
hermann.a schrieb:
fuechti schrieb:
hermann.a schrieb:
Mfg
Hermann
Mfg
Hermann
Warum fragst Du dann wenn es bei Dir geht. Bei mir jedenfalls nicht.
Warum sollte ich was anderes behaupten.
Ich denke, wir belassen es dabei.
hermann.a
#6375 erstellt: 09. Dez 2010, 19:41
fuechti schrieb:
hermann.a schrieb:
fuechti schrieb:
hermann.a schrieb:
Mfg
Hermann
Mfg
Hermann
das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Du stellst eine für alle gültige Behauptung auf, (ohne zu sagen, dass es NUR bei Dir so ist), ich frage nach (eben WEILS bei mir geht), und nun fühlst dich angepisst?
Dann schreib zumindest, mit welcher Firmware (Receiver, Cams), mit welcher HD-Karte es bei DIR nicht funktioniert.
Mfg
Hermann
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
