HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
hermann.a
19:41
#6375
erstellt: 09. Dez 2010, |||||||||||
das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Du stellst eine für alle gültige Behauptung auf, (ohne zu sagen, dass es NUR bei Dir so ist), ich frage nach (eben WEILS bei mir geht), und nun fühlst dich angepisst? Dann schreib zumindest, mit welcher Firmware (Receiver, Cams), mit welcher HD-Karte es bei DIR nicht funktioniert. Mfg Hermann |
MIZZ105
19:51
#6376
Also mit meinem Unicam habe ich mit allen FW-Versionen sowohl vom Unicam als auch vom HD8+ die Restriktionen umgehen können ![]() Zur Zeit habe ich den HD8+ mit der 1508er FW und die HD01-Karte im Unicam mit 5.15er FW im untere Steckplatz (Slot2) laufen. Läuft seit Wochen stabil ohne Probleme ![]() Hat sich bei mir als beste Konstellation erwiesen. |
fuechti
20:10
#6377
Wenn Du genau gelesen hättest, hättest Du gesehen das ich geschrieben habe "bei mir" ![]() ![]() |
hermann.a
20:23
#6378
aha, das liest sich hier aber nicht wirklich so.
Aber wie Du mir schon geschrieben hast, lassen wir das. Mfg Hermann [Beitrag von hermann.a am 09. Dez 2010, 20:28 bearbeitet] |
hermann.a
20:25
#6379
die ganz neue hast aber auch noch nicht probiert, oder? Mfg Hermann |
alinger84
22:40
#6380
Also heißt das jetzt, dass ich mir das Teil doch kaufen kann um damit sky zu schauen und meine HD+ Karte würde parallel auch noch funktionieren ![]() |
Yarakus
22:41
#6381
Moin, neuerdings gibt es ja das Sky-Modul CI+ für den HD8+.. Aber wie erhalte ich das Modul? Technisat verweist auf Sky, Sky hat von nichts eine Ahnung.. Es gibt momentan eine Aktion, bei der das Modul (+ Sky HD kostenlos) sowohl bei Neuerwerbungen als auch angeblich für Besitzer des Geräts kostenlos gibt. Was passiert mit Sky-Kunden? Erhalten diese das Modul ebenfalls auf Anfrage bei SKy? |
motoernie
00:40
#6382
erstellt: 10. Dez 2010, |||||||||||
Das wird sie, das wird sie sogar ganz bestimmt! ![]() ![]() ![]() @Betzelor Du stellst ja wirklich köstliche Fragen! Schau mal ![]() ![]()
Lese mal ![]() ![]() [Beitrag von motoernie am 10. Dez 2010, 00:42 bearbeitet] |
auchda
21:30
#6383
Wenn ich einen HD8+ Receiver kaufe, kann ich damit TV schauen mit Farbe ![]() |
Yarakus
21:36
#6384
Hmm, dazu brauch ich auch einen Programmer, oder? Und das läuft 100%? habe schon einige mal gelesen, dass sich HD+ und Unicam nicht sehr gut vertragen... |
MIZZ105
22:07
#6385
Nein, ich werde keine Software nach der 1508er mehr verwenden. Ab der 1537er kann man (mit der HD+ Karte im HD+ CardReader) nicht mehr ans Ende der Aufnahme springen und ab der 1578er werden aus den CI-Steckplätzen CI+ Steckplätze. Alles für mich nicht akzeptabel. Noch mal zum Thema Unicam. Es gibt immer wieder Probleme mit dem Betrieb von mehr als einem Modul bei der Verwendung von mindestens einem Unicam. Grundsätzlich gilt:
alinger84
22:35
#6386
Ich muss jetzt nochmal blöd fragen: HD8+ mit original HD+ Karte im ersten Schacht und unicam (für sky mit v13 Karte) im 2. Schacht funktioniert oder nicht? |
Mary_1271
22:52
#6387
Hallo Aha. Da liegt der Hase im Pfeffer. ![]() ![]()
Ja. Aber nur solange wie Deine HD+ Karte aufgeladen ist! ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
jbidi
23:03
#6388
Hi! ![]() Ok, so ungefähr (es ist ja schon ein paar Monate her ![]() Hab mich mit dem noch gar nicht so beschäftigt, werde aber meine Einstellung behalten, da ich gerne bei laufenden Programm alle Sender dann halt mit einen Knopfdruck zur Verfügung habe. Da ich nicht so oft programmiere, nehme ich die paar Klicks "mehr" gerne in Kauf. ![]() ![]() |
mikle_01
23:43
#6389
Damit's spannend bleibt; neue Software ( ![]() Mal sehen, was dieses mal "verschlimmbessert" wird ![]() Laut TS:"CI+ Anpassungen zum Empfang von Sky-Programmen mit Sky CI+ Modul" [Beitrag von mikle_01 am 10. Dez 2010, 23:45 bearbeitet] |
HammerP
10:47
#6390
erstellt: 11. Dez 2010, |||||||||||
Hallo Zusammen Ich habe mir letztens auch einen HD8+ gekauft und habe jetzt eine Frage zur Aufnahme. Ich habe mir ca. 10 Timer eingestellt und der HD8+ hat mir nur 6 Programme/Filme auf meine 250 GB externe Festplatte aufgenommen. Ist das Normal ?? Platz auf der HDD ist natürlich noch vorhanden gewesen. Kann man mit dem HD8+ nicht mehr aufnehmen ?? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Patrick |
inthehouse
12:37
#6391
Hi, ich habe gestern die neue Firmware geflasht. Programmliste und andere Einstellungen bleiben danach erhalten. Receiver läuft genauso wie mit der vorherigen Firmware. Alte Aufnahmen kann man ohne Probleme abspielen, Bild ist sehr gut. Aufnehmen funktioniert prima bei mir. Ob das Vor und Zurück spulen bei HD+ Aufnahmen mit dieser Firmware funktioniert weiß ich nicht da ich nicht weiß wie ich das testen kann. Was muss ich machen um das zu testen ? |
motoernie
14:11
#6392
Hallo @ all, ich habe, mit freundlicher Unterstützung von unserem Hausmod Wu, die ![]()
Öhm, einfach eine HD-Aufnahme der Privaten anschauen und dann versuchen einen Werbespot zu überspringen/vorzuspulen, was natürlich aus den bekannten Gründen nicht funktionieren wird! Warum auch?! Die könnte es aber auch werden! ![]() ![]() |
Mary_1271
14:12
#6393
Hallo Ganz einfach. Du wählst eine HD+ Aufnahme aus, spielst sie an und öffnest mit der Taste "Option" ("Opt", die mit dem Haken auf der Fernbedienung) wählst den Menüeintrag "Ende" an, springst per OK-Taste zum Ende des Filmes und spulst zurück. Dabei kann man am Ende eines Werbeblockes per Aufnahmetaste einen Merker setzen. Die Frage ist: Gibt es bei HD+ Aufnahmen den Punkt "Ende" noch? Danke fürs Ausprobieren. Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 11. Dez 2010, 14:13 bearbeitet] |
inthehouse
14:53
#6394
Hallo Mary_1271, alle klar ich probiere das heute Abend aus. Was passiert wenn ich den Merker am Ende eines Werbeblockes per Aufnahmetaste setzte wozu braucht man das ? Ich habe genug HD+ Aufnahmen zum testen.
ne da gab es glaub einen Trick mit einigen vorherigen Firmware Versionen. Mary 1271 hat es beschrieben. [Beitrag von inthehouse am 11. Dez 2010, 14:57 bearbeitet] |
Mary_1271
15:23
#6395
Hallo inthehouse Na überlege mal scharf. Wenn Du beim Zurückspulen am Ende der Werbeblöcke einen Merker setzt, kannst Du dann die Aufnahme werbefrei schauen, indem Du per Optionstaste bei Beginn der Werbung zu den Merkern springst und somit die Werbung umgehst! ![]() ![]() ![]() ![]() Alles (un)klar? Danke fürs Ausprobieren. Liebe Grüße Mary |
MIZZ105
22:22
#6396
Ja! (kann ich aber nicht beweisen, da ich selber kein Sky habe) |
Mario_67
23:46
#6397
Hallo Mary, nein "Trick 17" funktioniert auch mit dieser FW nicht wieder. Dann bleibst du natürlich auf der 1508b. ![]() Zum Glück konnte ich bis jetzt bei der neuen FW keine Fehler feststellen. Wurden wahrscheinlich nur die CI (+) Anschlüsse für das CI+ Modul von Sky angepasst. Gruß Mario |
Mary_1271
00:34
#6398
erstellt: 12. Dez 2010, |||||||||||
Hallo Mario Danke. Davon kannst Du ausgehen. ![]()
Das wird wohl so sein. Mich würde mal interessieren, welche Restriktionen mit dem HD+Modul von Sky für den "Kunden" wirksam werden. Vermutlich werden mindestens die gemachten Aufnahmen verschlüsselt abgelegt und somit ein Archivieren auf Blu-ray oder DVD vereitelt. Oder das Aufnehmen wird erst gernicht erlaubt! ![]() Liebe Grüße Mary |
Achim.
10:05
#6399
Jau, das wird lustig, wenn die HD+ -Gegner begreifen müssen, dass ihr so geliebtes Sky, nichts anderes macht ![]() Übrigens: Beim Kathrein UFS931 ist das Update oder Downgrade ab einer bestimmten HD+ -Firmware nicht mehr möglich, der Front-USB hat einfach keine Funktion mehr. Nur noch Sat-Update ist möglich. Und beim Technisat? Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 12. Dez 2010, 10:08 bearbeitet] |
rcstorch
10:19
#6400
Na ja, man muss sich ja nicht seinem Schicksal hingeben, wie so mancher geblendeter HD+ Gucker... ![]() Damit die Restriktionen Wirkung erzielen können, bedarf es ja nun mal eines Receivers mit CI+-Schacht und ich denke, die meisten Verbraucher können klar denken und den Kauf eines solchen Gerätes vermeiden. Aus meiner Sicht bleibt dem mündigen Fernsehgucker, wenn die Politik der Fernsehanstalten/Receiver-Hersteller so weiter geht, bald nichts anderes mehr übrig, als auf Linux-Boxen zurückzugreifen, um zu vermeiden, dass man bei seinen käuflich erworbenen Geräten entmündigt wird. |
alinger84
13:13
#6401
Mein Receiver findet die neue Firmware garnicht |
motoernie
13:16
#6402
Achim.
13:48
#6403
Na denn viel Spaß! Ich bin grundlegend geheilt von solchem Linux-Prödel, nie wusste man, ob der Receiver nach einem Update oder nur nach einem schnöden Ausschalten und dann folgendem kurzfristigen Wiedereinschalten, überhaupt noch einmal startet = Kathrein UFS 910-Desaster über 2 Jahre. Oder das Theater mit einer Alternativfirmware, wo es keinen Weg mehr zurück zur Originalversion gab. Dann lieber Restriktionen mit Nachdenken umgehen. Gruß Achim |
rcstorch
13:54
#6404
Von Linux geheilt, aber von HD+ offensichtlich noch nicht... ![]() ![]() Den UFS-910 sollte man nun wirklich nicht als Vorbild für alle anderen Linux-Receivern am Markt nehmen, der war schon eine extrem negative Ausnahme. Habe mich ja selber 2 Jahre mit dem Teil rumgeärgert. |
fuechti
15:17
#6405
Gibt es z.Zt. nur zum Download. |
Guni-Quäler
18:52
#6406
Was positives zur neuen FW: Der HD8+ hängt sich beim Aktivieren von der HDMI-Steuerung nicht mehr auf, und steuert ab sofort den Sony EX505 ohne Probleme. ![]() |
auchda
18:55
#6407
Seitdem ich einen Linux-Prödel habe, mache ich den HD8+ nicht mehr an, so Schei..e ist der Linux-Prödel ![]() [Beitrag von auchda am 12. Dez 2010, 19:03 bearbeitet] |
good_old_times
19:41
#6408
allo, Wie ist die Qualität des Stereotons aus den RCA Buchsen des Technisat HD8+ Receivers? In den zahlreichen Testberichten und Forumsbeiträgen habe ich nichts zu dem Thema gefunden. Ich habe einen sehr guten Verstärker und habe nicht vor, in einen Heim-Kino-Receiver der modernen Art zu investieren. Ich möchte also beim Stereo bleiben und höre bis jetzt die Radioprogramme (z.B. Swiss Jazz) über einen Topfield Receiver, mit sehr guter Qualität. Mache ich keinen Fehler, wenn ich den Topfield zwecks HDTV Empfang durch den HD8+ ersetze? In der Zeitschrift Video hat der HD8+ seltsamerweise gar schlechtere Wertung der Audioqualität, als der ursprüngliche HD8-s, was ich kaum glauben kann. Kann mir jemand helfen bei der Entscheidung? Danke im Voraus Nik |
Benjiii
21:18
#6409
Dann verkauf mir deinen HD8+ ![]() Nein jetzt mal ehrlich. Weihnachten steht vor der Tür, und ich möchte von DVB-T (auf meinem TX-P50S10E :L) auf DVB-S(2) umrüsten. Auch HD+ möchte ich gerne sehen, da ich hauptsächlich "Unterschicht-TV" gucke (und das, obwohl ich in der Oberstufe eines Gymnasiums bin, verwerflich, nicht wahr?!). Die ÖR gucke ich sogut wie garnicht (steinigt mich! :KR). Ich habe mich stundenlang durchs Forum gewühlt, und mein Favorit ist momentan ganz klar der HD8+. Klar, ne VU+ DUO wäre mir noch lieber, allerdings ist 300€ meine preisliche Grenze, allerhöchsten aber 350€. Trotzdem würde ich gerne HD+ ohne die Restriktionen "erleben". Jetzt hat TechniSat ja dummerweise die CI Schnittstellen einfach mal zu CI+ Schnittstellen umgewandelt. Da das ganz ja angeblich Hardware technisch gesehen exakt das gleiche darstellt, sollte doch mit der 1508 Firmware sichergestellt sein, dass man keine CI+ Schnittstellen hat, oder? Ich würde nämlich gerne per Unicam entschlüsseln. Zumindest die Möglichkeit dazu haben, für das Unicrypt Modul reicht mein Geld zumindest vorerst nicht. Klar, wenn ich mir den HD8+ jetzt kaufe, wird eine neue Firwamre als 1508 drauf sein, aber ein Downgrade ist ja angeblich möglich. Ist aber halt die Frage ob der HD8+ dauerhaft "Ci+ - verseucht" ist, sobald man ne neuere drauf hatte... Gruß, Benjii |
Micromaster65
21:22
#6410
Der HD8+ ist ab morgen bei Saturn für 279€ zu haben. |
rcstorch
21:32
#6411
Also meine Eltern - sprich mein Vater - hat bei mir den VU+ Duo gesehen und möchte jetzt den HD8+ nicht mehr behalten. Solltest Du ernsthaft Interesse haben, schick mir einfach mal eine pn. [OFFTOPIC] Ein Unicam kosten mit Programmer ca. 100 €, dann bist Du ja mit HD8+ schon bei 400. Bei der VU+ brauchst Du kein Unicam, sondern da installierst Du einfach ein Softcam und kannst dann die internen Slots des Receivers mit der HD+ Karte nutzen und es gibt keine Restriktionen. Das nur mal zur Anregung. [/OFFTOPIC] |
Benjiii
21:44
#6412
[quote]Also meine Eltern - sprich mein Vater - hat bei mir den VU+ Duo gesehen und möchte jetzt den HD8+ nicht mehr behalten. Solltest Du ernsthaft Interesse haben, schick mir einfach mal eine pn.[/quote] Inwiefern, was gefällt ihm so viel besser am VU+? Alles klar, dann schreib ich dir evtl mal ne PN ![]() [quote]Ein Unicam kosten mit Programmer ca. 100 €, dann bist Du ja mit HD8+ schon bei 400. Bei der VU+ brauchst Du kein Unicam, sondern da installierst Du einfach ein Softcam und kannst dann die internen Slots des Receivers mit der HD+ Karte nutzen und es gibt keine Restriktionen. Das nur mal zur Anregung.[/quote] Ja das stimmt schon, aber der VU+ kostet ca. 430€, und dazu müsste ich noch die HD+ Karte für 55€ kaufen. Das sind unterm Strich ca. 480€. Für den HD+ würde ich z.B. im Saturn morgen 280€ zahlen, und dann ca. 100€ für die Unicam + Programmer. Abgesehen davon (ich weiß dass der Verkauf eigentlich illegal ist, gibts aber trotzdem öfters mal), dass ich erstmal auch nur ne Unicam mit Software drauf für ca. 70€ kaufen könnte. Die Unicam würde ich halt (je nachdem wie teuer der HD8+ wird) später kaufen, die 430€ für den VU+ könnte ich jetzt auf einmal nicht locker machen (bzw so viel krieg ich natürlich nicht zu Weihnachten, auch zum HD8+ muss ich schon dazu zahlen). Und HD+ hätte ich dann immer noch nicht... Außerdem werden die HD+ Karten im VU+ doch auch nicht aktiviert, oder ist das mitlerweile gelöst? EDIT: Warum klappt das zitieren nicht? [Beitrag von Benjiii am 12. Dez 2010, 21:46 bearbeitet] |
rcstorch
21:59
#6413
Dazu kann ich Dir auch nur das sagen, was ich aus Foren über VU+ weiß und demnach soll es funktionieren, kommt halt auf das Softcam an. Aber was soll am Kauf eines Unicams illegal sein? Der Kauf ist nicht illegal, dass man damit theoretisch etwas Illegales tun kann, gehört in eine andere Schublade. Mit einem Küchenmesser könnte man theoretisch jemanden umbringen, deshalb ist aber der Erwerb eines solchen Messers nicht illegal. Gefallen hat ihm am VU+ alleine die Tatsache, dass er Sendungen der HD+ Sender aufnehmen kann und bei der Wiedergabe keinerlei Restriktionen hat. Er ist nämlich ein Werbepausenhasser... ![]() |
Benjiii
22:12
#6414
Nein, der Verkauf der Unicam ohne Software ist, so sagen zumindest die meisten, legal. Der Verkauft mit Software allerdings illegal...
Hmm, also eigentlich "nur" die HD+ Restriktionen, die per Unicam ja auch umgangen werden können. Das einzige was mir eben noch Kopfschmerzen bereitet ist die Sache mit CI+ bzw CI. Hat da niemand wirkliche Infos zu? Die Mail von TechniSat die hier ein paar Seiten vorher gepostet wurde, klingt für mich nicht wirklich sinnig. |
rcstorch
22:25
#6415
Nein, natürlich nicht nur wegen der HD+ Restriktionen. Ihm hat auch allgemein die bessere Performance gefallen, alleine schon beim Spulen der Aufnahmen, beim Zappen uvm. CI+ wurde ja mit der 1508 noch nicht unterstützt, so dass Du davon ausgehen kannst, dass nach einem Downgrade auf die 1508 auch kein CI+ aktiv ist. |
auchda
22:35
#6416
Nö ![]() Den gibt es in der Bucht schon für weit unter 200Euro ![]() [Beitrag von auchda am 12. Dez 2010, 22:35 bearbeitet] |
Benjiii
22:57
#6417
Klar, der VU+ ist bestimmt besser, gefällt mir auch vom Design her besser, und der Twin Tuner ist auch nicht schlecht, aber ich bin ja erst 16, da werd ich mich auch mit HD8+ zufrieden geben ![]()
Ja, das ist die allgemeine Meinung. Muss ich es halt versuchen. Will dein Vater seinen HD8+ denn wirklich verkaufen?
Wirklich? Da muss ich mich aber mal umgucken! Gruß, Benjii |
rcstorch
23:07
#6418
Ja, denn ich musste ihm den VU+ schon bestellen. ![]() |
Mario_67
23:13
#6419
Soweit ich weiß ist das Aufnehmen von Sky über das CI+ Modul "momentan" nicht möglich. Nur Timeshift soll damit noch gehen; aber nur 90 Minuten. Ist genauso wie bei den CI+ Modulen für HD+ bzw. den CI HD+ Modulen. PS. Bei der neuen FW wird nun das Ablaufdatum der HD+ Karte angezeigt.
Was ist mit Bucht gemeint? Sorry wegen der (blöden) Frage, aber ich weiß es wirklich nicht. ![]() |
rcstorch
23:19
#6420
bucht = ebay |
LordElmchen
23:23
#6421
letzteres. Sky ist von CI+ garnicht so angetan. Es ist angekündigt das nocopy-Flag zu setzten. D.h. keine Aufnahmen von Sky Programmen via CI+ [Beitrag von LordElmchen am 12. Dez 2010, 23:23 bearbeitet] |
Mario_67
00:01
#6422
erstellt: 13. Dez 2010, |||||||||||
Dem würde ich zustimmen, wenn ich nicht in einem anderen Forum gelesen hätte, dass man zwar ein Downgrade machen kann und auch die alten FW Funktionen zurück erhält. Die CI+ Unterstützung ist laut Technisat aber nicht mehr rückgängig zu machen. ![]() Wie gesagt, habe ich gelesen: ob das korrekt ist weiß ich nicht. Danke für die Aufklärung: bucht = ebay. [Beitrag von Mario_67 am 13. Dez 2010, 00:08 bearbeitet] |
Mary_1271
02:03
#6423
Hallo Na zum Glück haben wir noch eine CI-Schnittstelle, Alphacrypt-Modul und S02 Sky-Karte. Ohne etwas mitschneiden und später anschauen zu können, hätte sich Sky für uns, glaub ich, auch erledigt. Nur Timeshift bis 90min. wäre mir zuwenig. Liebe Grüße Mary |
rcstorch
08:05
#6424
Grundsätzlich frage ich mich, wie die Receiverhersteller, die sich voll und ganz CI+ und Co. unterwerfen, in Zukunft ihre Produkte bewerben wollen? "Die Funktionen unseres HDXXX richten sich nach ihrem TV-Anbieter...". Warum unternehmen die nicht wenigstens den Versuch, sich dagegen zu richten, letztlich machen die sich doch ihre eigene Produktlinie kaputt, was soll ich mit einem PVR-Receiver, wenn ich damit in Zukunft nur noch bedingt aufnehmen kann? Aber vielleicht habe ich einfach nur vergessen, dass wir ja alle potentielle Schwarzseher und Schwarzkopierer sind und nur danach streben, die HD-Inhalte von Sky u. Co. in irgend welchen Internettauschbörsen illegal an den Mann zu bringen... ![]() |
Benjiii
11:26
#6425
Ja einer hier aus dem Forum hatte ja auch gefragt, aber wer weiß wie viel Ahnung die TechniSat Mitarbeiter haben, und ob sie das nicht auch einfach so sagen... Wenn sie CI+ bleiben wäre das echt bitter. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
